现象:快速按复位,小概率的出现过几秒才能起来,或者就不启动,出现这两种现象后再按复位也不会恢复正常了。只能断电重新上电才能恢复正常。各位有没有遇到过?
2024-03-20 08:13:16
使用电脑上tensorflow创建的模型,转换为tflite格式了,导入后,进度条反复出现0-100%变化,卡了一个晚上了还没分析好?
2024-03-19 06:20:46
近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:55
79 近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26
206 我们在使用你们的CYBL11573加入OTA功能时,发现一个很奇怪的问题:我们在快速的给芯片上电和断电的过程中会出现芯片永久死机的情况,除非重新烧录程序,否则永远不能恢复正常,好像放在芯片内
2024-02-22 06:39:43
华为再申请“界”系列商标 华为申请“合界”商标 问界火爆之后,“界”开始被更多关注,华为再申请“界”系列商标 ;难道是华为要一“界”到底? 近期华为公司申请了一系列的与“界”相关的商标,比如
2024-02-05 15:08:57
977 据悉,赛力斯已经开始申请注册“赛力斯问界”商标,国际分类为运输工具,目前该申请的商标状态为等待实质审查。
2024-01-26 20:03:16
2594 开发平台:ISD
调试工具:imotion 链接
现象:不时出现连接不上芯片的问题,就是提示芯片没有响应,只需要一出现连接就很难以连上,但大多数数时间又能连上,只需要能连上,使用起重来就很正常了
2024-01-23 07:36:23
“的专利;比如“端盖、电池单体、电池及用电设备“的专利不会造成线束应力集中,降低了线束损坏的可能性。比如“电池单体、电池及用电装置”的专利可以减少覆盖件悬空的情况出现,从而减少了焊印对覆盖件的负面影响,使得
2024-01-17 16:23:58
341 ,问题就好了。
这两天又遇到奇怪的问题,uart发送数据总是丢字节,查了半天也找不到原因,最后又是清理了一部分空间把710字节清到620字节,又莫名其妙解决了问题,反复测试确实是清理内存这操作
2024-01-17 07:02:57
data flash存了两个标定参数,运行一直没有问题, 今天突然就不能正确读写data flash,程序运行是正常的,这是什么情况
2024-01-15 06:05:54
购买或申请的样片,都是这种情况;
2.之前做的第一版方板从没出现过这种情况,后续做过第二版长条板子,前面焊接的三块没这种问题,后来焊接的两块都出现了这种问题,之后第三版电路板也是长条板,也出现了这个
2024-01-12 06:14:20
1月8日,东昂科技在北交所更新上市申请审核动态,显示其IPO申请已获受理。
2024-01-10 17:12:43
429 为什么电流探头会出现无法消磁的情况呢?该如何解决呢? 电流探头无法消磁的情况可能是由于多种因素造成的,包括材料的性质、使用条件以及操作不当等。解决这个问题的方法也可以根据具体情况而定,包括改变
2024-01-08 17:21:56
351 根据公开信息,特创科技于2022年6月24日向深交所递交了创业板上市申请。但之后,由于其未能充分解释研发活动内部控制体系及研发投入的真实情况,这一申请于今年的4月27日被深交所驳回且上市计划也宣告结束。
2024-01-08 09:42:40
520 LTC3350常温下开关频率大于500K就不能充电,常温能充电的情况下,加低温-10℃就不能充电了,不知道是什么影响了。
输入电压14V,给四个360F串联超级电容充电,充电电压9.4V,充电电流16A。
不能充电时:现象是芯片好像在以特别小的电流给电容充电,电容电压也会增长,但是特别的慢。
2024-01-05 06:59:12
光纤常用的模块是哪七种?多模与单模光纤区别有哪些? 光纤是一种传输光信号的高性能通信介质,其常用的模块有七种,分别是:KFP(光纤卡口)、LC(局域网连接器)、FC(光纤连接器)、MPO(多模光纤
2024-01-04 15:39:58
279 ?在保证能检测到运动的情况下(只要物体被动了就产生中断),ADXL345的功耗能低至多少uA(是否能达到手册所说的23uA)?
还遇到过芯片有时候就不正常了,初始化完成后中断一直保持高电平,有时候还需要重新断电再上电才能工作。
2024-01-01 06:39:28
韩国大韩商工会议所对全球五大知识产权组织中的半导体专利申请情况进行了统计,结果表明,中国在此方面的申请比赛中已经领先,占比自2003年的14%猛增至2022年的71.7%。
2023-12-28 10:51:34
279 adrs620读取数据只出现一个000就不再显示数据了,请问是怎么回事呢,还有就是可以将adxrs620拆下来后换成adxrs649吗
2023-12-27 06:24:29
冷水机是一种可以进行制冷、控温、恒流的冷却水设备,广泛应用于各种工业和商业领域,它是一种通过循环制冷剂来吸收热量并将其排出的设备。冷水机在使用的时候有可能会出现不制冷的情况,那么是什么原因导致的冷水机使用时不制冷呢?下面我们分情况来讨论一下。
2023-12-25 09:53:23
234
当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?谢谢!
2023-12-18 07:19:28
状态的切换),现在ARM都只使用Thumb状态了。所以,我们不在讨论状态切换相关。 一、ARM七种工作模式及其应用场合(Linux操作系统使用了其中USR和SVC模式、出现异常时还可能通过进入其他模式
2023-12-15 10:15:25
AD7367,在以下几种情况下,会出现BUSY引脚常高的情况
1. 上控制电时(未采集信号)
2. 正常运行后,系统电压升高至700V左右
3. 系统停机的时候(此时控制电未断
2023-12-15 08:14:44
原理图如上所示,共有16个5174,带电插电源时,容易出现大电流情况,5174发烫,会将5174烧坏。是5174抗浪涌不行吗?
2023-12-15 07:49:44
上面是我的原理图 AD421可以通过不同的跳线设置成两线和三线两种方式,现在有个问题问题是,当工作在两线的情况下,我的负载超过300欧母的时间输出电流就不正常,小于300欧母时4-20MA就正常. 另外工作在三线模式就不会出现这种情况.不知道问题出在那?
2023-12-15 06:52:17
接口
我们对它也不陌生,也经常和它打交道,一些关于CMOS的半导体特性在这里就不必啰嗦了。
许多人都知道的是,正常情况下CMOS的功耗和抗干扰能力远优于TTL。但是,鲜为人知的是在高转换频率时,CMOS
2023-12-11 09:27:28
:尽量使用英文或者拼音
2:MAC地址需要去掉横岗否则会出现以下失败的原因。
3:使用的MAC尽量是你们的有线网卡的MAC地址。
完成这个之后我们就可以申请到Liscence了,只需要等邮件,一般情况
2023-12-09 16:35:10
锐角走线一般布线时我们禁止出现,直角走线一般是布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?
2023-12-08 15:39:38
473
从Linkwitz-Riley48切换到Linkwitz-Riley12的时候,地址就不连续了。那么“安全加载目标地址”应该是哪一个?
2023-11-29 07:30:24
用AD8206做无刷电机相电流检测,很容易出现烧毁的情况!
做一个无刷控制系统,要求检测相电流,采用AD8206实现,并实现电流保护。系统电源电压要求是50V,设计的持续电流200A,瞬间电流
2023-11-24 06:36:54
损坏的器件不要丢,要做失效分析!
2023-11-23 09:04:42
181
AD8367。关于布线。。这是实际的板想问下大家这自激可能是什么原因引起的?谢谢大家
另外在别的模块上,放大器会出现“不自激但是在达不到理论值的衰减频率点的时候已经衰减的比较厉害了”的情况。因为只是附带
2023-11-22 07:25:11
:1、如果遇到堵塞,请不要再将板子送入炉内。2、请迅速地打开炉盖,取出板材。3、寻找根本原因并采取相应的措施。4、在达到所需温度后,请继续进行焊接。在出现报警情况时,需要
2023-11-21 18:02:32
197
“写flash,要不要加个判断?”这是我一个朋友的提问。
2023-11-21 10:07:21
307
求助!!!!
在蒙特卡洛仿真时出现下面的错误如何解决呢??
不知道是不是model配置的有问题,不清楚model file里的文件是什么意思以及如何选取??
2023-11-17 10:45:59
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况? 开关电源是一种常见的电源供应器件,其作用是将电能转换为所需的直流电或交流电,并为各种电子设备提供稳定的电源。然而,在开关电源的使用过程中,有时会出现浪涌电流
2023-11-16 11:06:43
1083 近日,中国企业联合会、中国企业家协会根据《企业信用等级评价管理办法》对企业基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等指标进行了全面考察,通过严格审核,华映科技(集团)股份有限公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
2023-11-09 11:30:18
235
,就会出现干烧情况,非常的危险,而且还容易导致设备损坏。如果给设备增加一个缺水报警提醒,就可以解决干烧情况的出现。 只需在水箱的低液位处安装一个水位传感器即可,当水箱的水下降到低液位点时,水位传感器感应到液
2023-11-07 13:48:11
150
一般可选择一体式光电式液位开关,或者是非接触式光电式液位开关这两种类型。浮球液位开关因其长期使用会出现卡死现象,且是机械式运作,会容易藏垢,因此并不适用于此应用。
2023-11-02 16:23:29
345
我安装了IAR,按照网上的教程。我的系统上32位windows7,安装后打开文件出现了下面的问题,我在笔记本(windows10)上安装是没有问题的,但是在windows7上安装就不行,求大神解答,万分感谢
2023-11-02 07:03:25
在读写SD卡的时候获取SD卡总容量和文件大小方面都是错的,但是如果是小文件比如20KB的就可以正确获取文件大小并能准确读出文件里的数据。文件大了就不能获取真实大小,但是读出的数据时对的!只不过数据读不全
2023-10-26 06:38:19
请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况? LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是差分信号传输技术,能够提供较高的数据传输速率
2023-10-18 16:48:38
1072 在长期的SMT贴片锡膏印刷过程中,偶尔会出现锡膏错印的情况,电子产品功能更加完整。目前SMT贴片技术采用的是表面贴片元件,因为所用的集成电路没有穿孔元件,特别是大型、高集成IC。由于焊点过小,因此
2023-10-17 16:23:20
626
的。
整个板子的尺寸很小,长度和信用卡差不多。
板载的接口很有限,USB烧录接口和以太网口,还有MIPI-CSI接口用于连接摄像头有一个BOOT选择按键。其他的均有2.54的排针引出来,我开始以为这个
2023-10-13 10:16:12
为什么STM8会出现非法操作复位的情况
2023-10-12 06:07:57
为什么步进电机改变运动方向就容易出现丢步的情况
2023-10-09 08:17:25
为什么用T型加速对步进电机进行控制会出现顿卡的情况
2023-10-09 07:28:12
安装到win7就不会出现这种情况,要怎么解决
2023-10-09 06:43:18
PIC单片机上做fft时,界面卡了
2023-10-08 06:50:02
本人在开发过程中使用过很多的运放,从事的工作多与传感器相关。在看到论坛的申请活动后,看了这本书的简介,感觉非常适合自己,就申请了,没想到申请成功了,心里很是高兴,也非常感谢论坛的大力支持,这本
2023-10-04 22:22:45
可能是一个问题。本文将为您详细介绍。 1. 使用国际信用卡 目前,OpenAI的官方网站支持多种国际信用卡进行支付,包括Visa、MasterCard、American Express等。用户只需要
2023-09-26 17:50:57
40514
非常不错的选择,正好一个项目在选择NAND存储方案, 恰巧论坛中联系到雷龙公司申请到了两片SD NAND,所以就进行一下测试评估。
SD NAND是什么? 为什么选择SD NAND? 其与TF/SD卡
2023-09-26 17:40:35
电子发烧友网站提供《不要让旧设备损害您的SAN.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:05:41
0 程序员 Dobiasd 绘制七种编程语言的学习曲线图。 这些语言是:JavaScript、Java、C++、Python、Lisp、Haskell、PHP
2023-08-29 17:18:56
451
付:大佬们又遇到波峰焊后t面ic出现锡珠的情况吗?锡珠可移动,没有与ic引脚形成焊接状态
2023-08-25 11:21:07
852
2023-08-21 06:15:16
深度学习的七种策略 深度学习已经成为了人工智能领域的热门话题,它能够帮助人们更好地理解和处理自然语言、图形图像、语音等各种数据。然而,要想获得最好的效果,只是使用深度学习技术不够。要获得最好的结果
2023-08-17 16:02:53
1166 失去对敏感房地产数据的控制本身就是一种犯罪,它可能导致一系列进一步的犯罪,例如使用被盗的身份证件或信用卡详细信息进行第三方的欺诈活动、申请贷款、获取退休基金等等。
2023-08-15 16:50:19
565 解决问题:malloc在申请内存的时候,内存碎片问题会导致原本内存大小足够,却申请大内存失败。
2023-08-06 16:58:02
887
请问一下有没有遇到跨内存申请和释放过程中出现断言的,申请的内存比较大时,刚好跨了内存,释放的时候就会出现错误
2023-08-04 16:17:12
Raspberry Pi(中文名为树莓派,简写为 RPi,(或者 RasPi / RPI) 是为学习计算机编程教育而设计),只有信用卡大小的微型电脑,其系统基于 Linux。
2023-07-22 09:19:24
3385
芯片封装的发展历程可以总结为七种类型:TO→DIP→SOP→QFP→PLCC→BGA→CSP。
2023-07-20 14:33:20
837 电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:49
1 电容是一种能够储存电能的电子元件,其具有在直流电路中阻止电流流动的特性。然而,在交流电路中,电容的行为可能会有所不同。当电容对于交流电路来说是短路时,这意味着电容器的电阻非常小,以至于电流可以自由地通过电容器流动,而不会受到太多的阻力。这篇文章将回答什么是交流短路,以及电容何时会出现交流短路的情况。
2023-06-28 17:16:57
1778 Milk-V Mars 是一款信用卡大小的单板计算机,看起来很像树莓派 Raspberry Pi。但是,这款小型 PC 不是采用基于 ARM 的处理器,而是采用基于 RISC-V 架构
2023-06-09 16:32:26
HPM5300能申请样片了吗?
2023-06-02 09:02:00
我目前正在尝试按照这些说明进行操作:目标是使用 D1 卡创建计数灯。在插入电路板并看到端口出现之前,一切都与结构顺利进行。我可以插入卡,蓝灯闪烁,然后……什么都没有。没有端口出现。我没有安装驱动程序
2023-06-01 10:57:44
我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
你好:
这是申请失败的意思吗?我需要做什么才能完成申请。
2023-05-25 08:51:42
插入板载插座时它才会继续,但磁盘不会出现在连接到 USB 的 PC 上。如果它正在实施 ram 磁盘,为什么这取决于物理 sd 卡?
有没有人得到这个演示来处理这个配置?
2023-05-22 08:55:45
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
我正在使用 NXP 的应用笔记 AN13709 实施猎鹰模式。但是,此应用说明适用于 imx8m n,而非 imx8m p。问题是这个实现无法执行 uImage 内核入口点。我验证了 SD 卡上
2023-04-19 10:04:16
通过工具刷机一次,刷机一次就不能刷机了。因此,要做到这一点,我们需要擦除或重置芯片。在没有外部调试器干预的情况下,工具本身是否提供重置或擦除选项?
2023-04-19 07:10:28
不错的选择,正好一个项目在选择NAND存储方案, 恰巧论坛中联系到雷龙公司申请到了两片SD NAND,所以就进行一下测试评估。 SD NAND是什么? 为什么选择SD NAND? 其与TF/SD卡
2023-04-18 23:03:42
状态上,我们需要对电主轴的状况进行紧急的处理,那么电主轴出现紧急情况的处理方法?接下来就跟着恒兴隆机电小编一起来看下吧!一、当电主轴轴承的温度急剧上升,已经达到了报警值,那这个时候就不要再继续使用了
2023-04-18 10:09:09
我已经下载了 android 12.0.0_2.0.0_DEMO_8MP和Linux 预构建图像,以查看完整构建在 SD 卡上占用多少空间,以便我们可以为我们的定制板选择合适的 eMMC。如何在没有电路板的情况下正确填充 SD 卡?
2023-03-27 07:23:46
