电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>hanlp 如何快速从分词仅取出人名
hanlp 如何快速从分词仅取出人名
收藏
查看更多
JOULWATT/杰华特代理 JW7221MSOP MSOP-10 9-80V具有功率限制的高边热插拔和涌入电流控制器
       JW7221和JW7221L是高边热插拔控制器,可安全地将板带电背板或其他热电源中插入和取出。JW7221/W7221L提供浪涌电流控制,以
2024-03-18 15:59:49
STM32H743II QSPI读取外设数据,程序运行异常的原因?怎么解决?
QSPI接收数据异常 芯片信号:STM32H743II 测试Demo如下: void QSpiDemo(void){ uint8_t aucBuf[2]; MX_QUADSPI_Init
2024-03-18 07:20:14
CY7C65215如何在快速模式和慢速模式之间切换吗?
我有一个关于 CY7C65215 的问题。 你能告诉我如何在快速模式和慢速模式之间切换吗? 英飞凌的惠普那里获取软件(配置实用工具), 我对有必要重写 CY7C65215 的内部闪存设置的理解是否正确? 我在数据表中找不到做到这一点的方法,所以请告诉我详细步骤。
2024-02-22 07:04:26
使用TC234的SPI做模式,主机波特率500K,发送了5字节,但是模式的SPI1中断产生一次是为什么?
使用TC234的SPI1做模式,主机波特率500K,发送了5字节,但是模式的SPI1中断产生一次,只能接收到1字节,是不是我软件配置有问题?void
2024-02-20 08:21:43
AURIX™ TC3XX如何暂时启用/禁用CAN中断?
你我使用的是 AURIX™ TC3XX。 在 CAN ISR 处理期间,如何暂时启用/禁用 CAN 中断?
2024-01-18 06:47:28
在串口接收数据的时候,怎么能把检验位给取出来呢?
在串口接收数据的时候,应该是(起启位,有数据位,有校验位,停止位)为一单位,一个一个接收的 我们平时只用到了数据位,我想使用取出每个字节对应的检验位,怎么能把检验位给取出来呢?
2024-01-17 07:58:41
快速了解STM32的ADC功能,入门到精通
快速了解STM32的ADC功能,入门到精通 1.关于ADC输入通道与GPIO口的输入关系需要查看STM32芯片手册(p31)而非数据手册。 2.外部触发源指的是触发ADC采样的触发信号,这与1
2024-01-15 09:16:50
ad7760读取出的数一直是0,哪位大神知道原因呢?
您好,我用ADI的ad7760评估板,写入寄存器2和寄存器1之后,检测RDRY的下降沿,然后读出数据,但是读取出的数一直是0,哪位大神知道原因呢? 我用chipscope抓数据,发现在写寄存器2和1的时候,会出现RDRY的下降沿,但是我没有对其进行处理,这样是可以的吗?
2024-01-12 06:03:35
adxl345的内部ID读取出来是正确的,x,y轴读取出来与实际有偏差是怎么回事?
adxl345的内部ID读取出来是正确的,x,y轴读取出来与实际有偏差,但是0g校准差不多消除很多偏差,但是z轴读取出来的数据最高位的范围在0x02-0x05,就是说z轴无论怎么旋转,怎么放置,都是
2024-01-02 08:02:17
光纤快速连接器有何作用?光纤快速连接器如何安装使用?
光纤快速连接器有何作用?光纤快速连接器如何安装使用?与冷接子有何区别? 光纤快速连接器起到连接光纤的作用,是光纤通信中的重要组成部分。它具有安装简便、连接稳定可靠、传输速率高等特点,在光纤通信
2023-12-27 15:44:46622
机床的机械响应在电机快速运转的时候有什么影响?
2023-12-15 06:20:11
快速制作PCB中的秘密
快速制作PCB中的秘密
2023-12-14 18:27:50336
ADC9253未通过SPI接口进行配置,B和C通道输出,A和D通道输出异常是什么原因?
请问:ADC9253,未通过SPI接口进行配置,B和C通道输出,A和D通道输出异常,是什么原因?应该怎么解决?
2023-12-13 09:06:38
如何快速找到PCB中的GND?
如何快速找到PCB中的GND?
2023-12-07 14:26:39504
如何取出Virtuoso仿真结果的频谱分量
一般来说,函数里的harmonic list参数就是决定频谱分量的,默认是nil,可以给出所有的频谱分量。取出基波分量可以用于后续的计算,比如计算效率。
2023-12-07 09:33:20422
python怎么把list里面的值取出
Python语言的列表(List)是一种非常常用和灵活的数据类型,它可以存储多个元素,并允许对这些元素进行各种操作。在Python中,可以使用简单的语法来访问和取出列表中的值。本文将详细介绍
2023-11-21 16:13:57640
快速脉冲群的抗干扰方法有哪些呢?
当电快速脉冲群测试时,有一个端口,如L.N和PE,PE和地球是两个概念,电快速脉冲群干扰具有共模性质。
2023-11-21 14:13:05574
我用LC谐振器把方波的5次谐波提取出来,在后面加运放没作用是怎么回事?
我用LC谐振器把方波的5次谐波提取出来,在后面加运放没作用。仿真什么的每问题,制作实物的时候输出波形不对。下面是仿真电路和仿真输出,绿色波形是最终输出波形, 接下来是实物输出图。第一张图
2023-11-17 11:20:56
需要将方波信号中的6hz的正弦信号提取出来,如何设计滤波器的参数?
已知一个变占空比的10Khz方波信号,但是需要将方波信号中的6hz的正弦信号提取出来,应该如何设计滤波器的参数,使用官方的滤波器设计向导该如何设计。
2023-11-14 08:26:55
AD8629元件显示单个通道的5个引脚,怎么能让它同时显示所有的8个引脚?
直接用LTSPICE库里导入AD8629放大器,AD8629本身是双通道的,但打开的模型仅有单个通道的5个引脚。我有两路信号需要放大,官方下载的AD8629cir文件也定义5个引脚, 怎么能
2023-11-14 07:23:52
如何在不拆芯片的情况下读取出esp8266烧写的固件?
如何在不拆芯片不使用编程器的情况下读取出esp8266烧写的固件
2023-11-09 06:45:18
基于快速傅里叶变换的快速算法
电子发烧友网站提供《基于快速傅里叶变换的快速算法.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:25:410
RTC芯片读取出来的BCD码时间如何转换成秒?
两个BCD时间都转换成1970年1月1日以来的秒数,然后就方便比较了。不知道有没有更简单的方法?另外如何转换到1970年1月1日以来的秒数? 注意,BCD码和十进制之间的转换不是问题,重点是如何转换成1970年1月1日以来的秒数,转换成秒数之后我才好进行加减法!!!
2023-11-06 06:26:42
Verilog设计快速入门秘籍
Verilog设计快速入门秘籍,拿走不谢!
2023-11-03 12:00:40
FoolNLTK:简单好用的中文NLP工具包
FoolNLTK — 作者号称“可能不是最快的开源中文分词,但很可能是最准的开源中文分词”。 这个开源工具包基于 BiLSTM模型 训练而成,功能包含分词,词性标注,实体识别。并支持用户自定义词
2023-11-01 10:41:16212
moviepy:快速视频剪辑编辑神器
你知道吗,用moviepy一行代码就能够快速剪辑视频中某个区间的片段: clip = VideoFileClip( "videoplayback.mp4" ).subclip( 50 , 60
2023-10-30 10:30:27185
2023-10-30 09:40:50604
ESP8266是否有快速关机的AT指令?
怎么快速关机
2023-10-30 08:11:03
AT32 IDE快速入门指南
AT32 IDE 快速入门指南帮助用户快速熟悉Artery AT32 IDE的简明指南。
2023-10-26 06:13:12
关于OBD接口获取汽车发动机转速的疑问
我需要从OBD接口获取汽车发动机转速,通过一些了解知道有两种方式 1. 接收方式,也就是OBD读取CAN总线上各ECU定时发送的数据,进而得到想要的信息; 2. 问答方式,发送信号请求,例如
2023-10-25 08:11:02
基于快速傅里叶变换的并行码相位快速捕获技术研究
电子发烧友网站提供《基于快速傅里叶变换的并行码相位快速捕获技术研究.pdf》资料免费下载
2023-10-24 11:28:220
单片机串口怎么接收24个字节的数据并读取出来?
单片机串口怎么接收24个字节的数据,并读取出
2023-10-23 07:30:59
对应MCU的flash擦除,有什么比较好的方法可以快速擦除?
2023-10-15 10:25:06
倾角传感器读取出来的数据跳动怎么处理?
取出来的数据跳动很大,有什么好的解决办法
2023-10-15 09:26:40
stm32f103如何快速切换io组输入输出?
pa0到7要输出控制设备,也要读取设备发来的数据,要怎么快速切换
2023-09-22 06:20:06
蓝牙快速连接的实现流程
各位大佬好 我想问下,平时我们使用的蓝牙遥控器是如何实现打开电视,就能快速连上的,普通的蓝牙配对连上至少需要五六秒钟的,这个只需要点一下就能唤醒马上能使用了,请问这种一般是如何实现的。
2023-09-19 09:15:51
多位传感器专家入选2023中国科学院/工程院院士增选候选人名单!
8月31日,中国工程院、中国科学院分别公布了《2023年院士增选有效候选人名单》,对两院院士新一轮增选有效候选人进行公示。 中国科学院、中国工程院是国家科学技术界和工程科技界的最高学术机构,是国家
2023-09-04 16:05:171898
Adobe基于云一体式设计平台Adobe Express推出人工智能功能
经过几个月的测试,Adobe现在正在向其基于云的一体式设计平台Adobe Express推出人工智能功能,这得益于该公司的Firefly生成人工智能模型。Adobe Express(前身为Adobe
2023-08-30 11:32:17772
NUC505使用FFFT内线获取主频率
使用 NUC505 内部编码, LINE IN 获取音频数据 。 使用 CMSIS DSP 库进行 Fleier 分析 。 用户可以通过连接耳机 LINE IN 中听到声音 。 在样本代码中, 分析正确
2023-08-30 08:21:24
IA-32迁移到ARM的应用说明
标有®或©的文字和徽标是ARM有限公司拥有的注册商标或商标,除非本专有声明中另有说明。 本文提及的其他品牌和名称可能是其各自所有者的商标。 除非事先获得版权所有者的书面许可,否则不得以任何材料形式
2023-08-23 06:24:44
使用快速Fourier变换法将ADC样本转换为频域频谱的方法和结果
: NuTiny-SDK-NUC121_V1.0 快速傅里叶变换(FFT)是一种常用的信号分析方法,可用于将离散时间信号转换为频域频谱,用户可以FFFT中受益,观察频谱并找出原始信号的频率构成。这个示例将展示如何使用ADC
2023-08-22 08:13:00
如何使用FFFT内线获取主频率
2023-08-22 06:35:42
请问NUC029LAN芯片96位唯一标识符 ( UID )怎么读取出来?
NUC029LAN芯片96位唯一标识符 ( UID )怎么读取出来?看数据手册没看到在哪里读取
2023-08-18 06:22:09
关于STM8S字长度问题和自动快速字节编程问题
(1)字长度问题:RM0016文档 字编程部分介绍1字=4字节,PM0044介绍1字=2字节 (例如LDW指令),因此这两个文档不是矛盾吗? (2)自动快速字节编程问题:上文字节编程和自动快速字节编程有什么区别,请用汇编语言实例说明字节编程、自动快速字节编程和字编程的不同。
2023-08-08 07:42:48
RL78/G14快速原型开发板快速入门指南
RL78/G14 快速原型开发板快速入门指南
2023-07-05 19:22:070
RL78/G1N 快速原型开发板快速入门指南
2023-07-04 20:51:560
RL78/G1M 快速原型开发板快速入门指南
2023-07-04 20:51:390
TileLib 快速入门指南
TileLib 快速入门指南
2023-07-04 20:32:040
RL78/G23-64p 快速原型开发板快速入门指南
2023-07-04 19:39:110
Qt for MCUs 快速入门指南
Qt for MCUs 快速入门指南
2023-06-30 19:16:561
RL78/G15快速原型开发板快速入门指南
RL78/G15 快速原型开发板快速入门指南
2023-06-29 19:29:190
RL78/G22快速原型开发板快速入门指南
RL78/G22 快速原型开发板快速入门指南
2023-06-29 19:26:282
求助,请问有NuMaker-ETM-M487的快速入门指南嘛?
2023-06-28 06:08:58
MCU么实现快速DAC的呢?
想试试新唐的MCU,但发现只有少量MCU带了DAC。 新唐是出于什么考虑不带DAC模块呢? 大家用新唐MCU的时候,又是怎么实现快速DAC的呢?
2023-06-27 06:50:07
PCB焊盘与孔径设计一般规范(参考)
PCB焊盘与孔径设计一般规范(参考)
2023-06-09 22:40:24
如何本地WLAN上的SD卡男取出的主机数据?
卡中它的插槽。它仅在读写期间为 SD 卡模块供电。我希望使用 Arduino SD 卡模块检索此数据,并将数据托管在本地 Wi-fi 网络上。我购买了一个 Arduino Uno,两个
2023-06-02 08:17:53
在ESP-M3/ESP8285 上,将GPIO16连接到RST会导致出现快速重置怎么解决?
在 ESP-M3/ESP8285 上,将 GPIO16 连接到 RST 会导致出现快速重置,而不是在设置的间隔后唤醒。 我有一个远程传感器项目,我一直在使用 Wemos D1 Mini 进行一段时间
2023-06-02 06:12:08
如何使用中断的快速/非阻塞SPI?
我正在寻找一种几乎连续发送 SPI 数据而不阻塞 CPU 的方法。我通常使用 PlatformIO / Arduino SDK 进行开发,其 SPI 类支持 SPI 的阻塞写入。我在 RTOS
2023-05-29 08:01:06
为S32K116实施基于LIN的引导加载程序,NxpOpenBus SW支持.bin文件格式怎么解决?
NxpOpenBus SW 支持 .bin 文件格式。如何解决这个问题。有没有其他解决方案。 对于文件夹 flash_driver.bin 文件中的 LIN,提供了该文件的用途以及我可以哪里获得 flash_driver.bin 文件的源代码。
2023-05-29 06:42:10
2023-05-22 18:42:071
如何将缓存内存映射为快速堆?
我有特殊的算法代码,经过优化可以在快速 RAM 上运行得快很多倍。 是否可以将 iMX8mm SoC 的 L1 或 L2 缓存的部分映射到特殊内存地址以将其用作快速堆内存? 这样的事情是可能的,例如
2023-05-18 11:48:08
如何使用配有单端探头的示波器测量模拟差分信号?
2023-05-06 16:00:46
如何调用快速WIFI连接?
每次测量打开 WIFI 时,它都会快速连接。一旦我在不打开 WIFI 的情况下循环通过代码,它就不会再快速连接了。 所以我回到了一个简单的设置。这个“错误”再次出现!因此,当每次深度睡眠中恢复并启动
2023-04-28 06:54:06
求分享带IMXRT1060内部RAM的LVGL示例项目
带 IMXRT1060 内部 RAM 的 LVGL 示例项目
2023-04-21 07:15:25
深圳泰科智能机械臂RJS14机器人关节模组
平板电脑上的下箭头键即可。 二、安装快捷泰科对协作式机器人的设置进行了变革,对于未经训练的操作员而言,开箱到取出协作式机器人、安装机器人、到首次简单作
2023-04-19 15:13:28
ESP32如何深度睡眠问题中醒来?
),ESP32 唤醒但它不运行代码的函数 main() 并且微控制器永远保持唤醒状态(消耗 23mA)。当它醒来时,我看不到 UART bootlader 信息。我无法从那个状态取出 ESP32。我尝试配置任务看门狗的 panic 功能,但它没有启动 micro,我不知道 ESP32 在哪里醒来。
2023-04-14 07:11:53
DeviceNet(主)/ PROFIBUS DP()网关
基本说明:支持具有DeviceNet接口的设备连接到PROFIBUS DP。该模块在PROFIBUS DP一侧为站,在DeviceNet一侧为主站。
2023-04-13 09:52:56
如何将ESP32-S3作为BLE HCI-UART主机?
有谁知道如果使用 ESP-IDF,是否可以将 ESP32-S3 配置为使用 HCI-UART 作为传输层与外部 BLE HCI-UART 控制器通信的 BLE HCI 主机?
2023-04-13 06:19:42
8051单片机PC指针取指令后取出的指令放到哪里?
8051单片机PC指针取指令后,取出的指令放到哪里?又是在哪里译码?
2023-04-12 11:45:55
如何将“输入”GPIO用于按钮?
8 个引脚),一个红外接收器,一个 Tx/Rx 串行端口 - 总共 20 个引脚),所以我正在研究是否可以将“输入”GPIO 与我的一些按钮一起使用。我知道引脚 34、35、36 和 39 没有内部
2023-04-12 08:44:58
什么是PCB快速打样?为什么需要进行PCB快速打样呢?
什么是PCB快速打样?为什么需要进行PCB快速打样呢?在PCB快速打样过程中需要注意哪些问题?
2023-04-11 15:00:54
imx-5.15.71-2.2.0为imx-image-full填充SDK大约需要一个小时,是否可以删除一些东西以加快速度并缩小尺寸?
imx-5.15.71-2.2.0 为 imx-image-full 填充 SDK 大约需要一个小时。安装后最终 SDK 约为 26 GB。是否可以删除一些东西以加快速度并缩小尺寸?
2023-04-06 07:38:45
芯原股份戴伟民博士荣获“年度中国IC产业杰出人物”奖
揭晓,芯原股份创始人、董事长兼总裁戴伟民博士荣获“年度中国IC产业杰出人物”奖。 中国 IC 设计成就奖旨在表彰在中国IC设计链中占据领先地位或展现卓越设计能力与技术服务水平、或具极大发展潜力的最佳公司、团体以及杰出个人,同时表彰其在协助工程师开发电子系统产品方面所作的贡
2023-03-31 09:38:381509
iMX7ULP无法用户模式访问GPIO?
我无法用户模式访问 GPIO。我正在尝试使用 PTC_5 作为输出引脚。根据我的计算,这应该对应于 sysfs gpio 中的引脚 5。从技术上讲,我在 C++ 程序中使用 gpio 字符接口,但
2023-03-31 08:47:32
伺服电机如何让位置环快速达位而没有拖尾的现象发生呢?
2023-03-30 17:25:04
应用程序调用Kinetis引导加载程序导致GPIO出现意外行为怎么解决?
KL17 RM 我可以看到下面的引脚被 Kinetis 引导加载程序用于 pinmuxing。 但是应用程序调用引导加载程序时,我遇到了一些不在上面列表中的引脚(例如 PTB17)失去了它们
2023-03-30 07:07:32
快速启动面板中的“调试”总是导致重建已构建的项目是怎么回事?
当我在快速启动面板中按“调试”时,它总是在进行调试之前构建开始。此外,当我重新打开我的工作区并按“调试”时,它将再次开始构建。如何在不构建已经构建的项目的情况下使用“调试”,以及如何确保当我对某个文件进行更改时,只构建该文件(而不是整个项目)?
2023-03-30 06:31:22
如何关闭RT1062的OTG功能,作为设备模式使用?
OTG 并启用设备模式,我可以将 42.7.33 USB 设备模式(USB_nUSBMODE)中的 CM 寄存器设置为设备控制器吗?Q2。使用时有什么注意事项吗USB_OTG1_PWR
2023-03-30 06:07:00
234168-1
DYNAMIC D-3000 端子取出工具
2023-03-28 18:21:05
快速温变试验箱功能特点
快速温变试验箱功能特点  快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。  1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
是否可以在没有HSE( sBAF的情况下进行AB Swap?
我正在寻找有关 AB Swap 功能的说明。这里的问题:1. 是否可以在没有 HSE( sBAF)的情况下进行 AB Swap?还是需要 HSE?有一些演示应用程序吗?2. 是否可以更改 AB
2023-03-28 07:13:20
11030043
Micro-Fit 端子取出工具
2023-03-24 14:03:25
已全部加载完成
