,\'NumPy:\',numpy.__version__)\"
输出版本号
详见:OpenCV .
人脸识别
OpenCV 作为计算机视觉领域的核心库,其 Python 接口提供了高效的人
2026-01-04 20:22:01
、关键代码以及板端推理等相关流程。
项目介绍
准备工作:OpenCV 安装、Ultralytics 软件包安装、预训练模型下载等;
车牌识别:采用 LPRNet 算法及 ONNX 模型实现车牌识别的板
2026-01-02 20:53:16
视频处理
视频读取/写入、帧提取、运动检测(背景差分)
绘图功能
画直线/矩形/圆、添加文字、标注关键点
关键总结:
对 Python 3.13 来说,最优选择是安装 opencv-python
2025-12-13 12:37:34
在labview中去调用pylon库函数。labview2018(32位),pylon(202506),ni vas,ni vdm均安装。dll文件为runtime文件下win32
2025-12-11 13:20:30
在Termux中调试Python代码(以圣诞树立例)非常简单,核心分为环境准备、代码编写、运行调试三个步骤,下面一步步教你操作:
一、环境准备(首次使用需做)
Termux默认可能没有Python
2025-12-09 09:02:50
[首发于智驾最前沿微信公众号]数据标注对于自动驾驶来说,就像是老师教小朋友知识,数据标注可以让车辆学习辨别道路交通信息的能力。摄像头、雷达、激光雷达(LiDAR)拍下来的只是一堆原始信号,这些信号
2025-12-04 09:05:34
638
现有以下问题:labview可以实现数据的采集以及调用python代码,但如何将这两项功能集成在一个VI文件里,从而实现数据的采集与实时预测。现有条件如下:已完成数据的采集系统,python中的预测代码也已经训练封装完成。
2025-12-03 21:13:02
对于算法而言,图像标注是一项关键性工作,越是大量的新数据集标注,对于算法的性能提升越有帮助。但是图像标注是一项极其费时费力的工作,特别是遇到稍微复杂的场景时,长时间的重复工作,会让标注人员产生烦躁
2025-12-02 17:56:03
440
1、打开卖家的后台,打开设置 2、将页面翻到最底部,然后打开api密钥管理 3、账号分两个,一个是生产环境,一个是沙盒环境(测试环境),切记,无论什么环境,都有调用的次数限制(有些接口没有限制,比如
2025-11-26 14:05:21
176 一、调用前的三大核心准备 在发起 Rakuten API 调用前,需完成基础环境搭建与权限配置,这是确保调用成功的基础。 1. 开发者账号与应用创建 首先需登录 Rakuten
2025-11-25 17:21:08
430 一、调用前的四大核心准备(适配 Jumia 地区特性) Jumia API 的调用准备需围绕 “地区差异化” 展开,这是区别于其他电商 API 的关键前提。 1. 开发者账号与 API Key
2025-11-25 17:12:16
462 在智能化管理浪潮下,人脸识别门禁终端已成为企业、高校、政府机关等场景的刚需设备,其便捷性与安全性彻底改变了传统门禁的管理模式。面对市场上众多品牌,选择一款靠谱的人脸识别门禁终端至关重要。深圳市远景达
2025-11-20 16:18:48
299
LABVIEW 2023Q1调用python后一直报错1671报错信息:PythonNode_AddTwoDoubles.vi中的打开Python会话Python returned
2025-11-12 09:51:26
在电商平台生态开发中,获取店铺信息是常见的需求。本文将介绍如何通过拼多多开放平台的 API 接口获取店铺列表,包括接口概述、调用流程以及注意事项。 1. 接口概述 拼多多开放平台提供了
2025-11-10 15:30:45
303
大模型推理的嵌入式系统上。
项目代码采用的是python,因为MUSE Pi Pro操作系统Bianbu原生自带了python减轻了移植的难度,但系统采用的人脸识别模块insightface在移植
2025-11-08 11:19:56
,也无法使用内核函数。当用户进程必须访问内核或使用某个内核函数时,就得使用系统调用(System Call)。在Linux中,系统调用是用户空间访问内核空间的唯一途径。 什么是系统调用? 答:系统调用就是一种特殊的接口。通过这个接口,用户可以
2025-11-03 09:20:17
563 两个不同系统之间的信息交互。在这篇文章中,我们将详细介绍Python调用API的方法和技巧。 一、用Requests库发送HTTP请求 使用Python调用API的第一步是发送HTTP请求,通常
2025-11-03 09:15:56
463 。
本篇基于此,开发云端AI拍照识别。
简单来说,就是拍照,并调用云端AI工具,进行图像文本识别,再将识别的文本的文本显示出来。
这里的云端AI工具就是:百度智能云(有免费额度)
https
2025-11-01 22:12:38
目标设备上能够达到预期的性能。
最佳实践范例: 每个模型都附带完整的C++和Python示例代码,清晰地展示了如何加载RKNN模型、进行数据预处理、执行推理以及解析输出结果。这对于学习如何在自己
2025-10-31 21:19:58
语音识别芯片(又称语音识别IC)是现代智能设备的核心组件,与传统语音芯片相比,其最大特点是能够主动识别并处理语音信息。这一技术涉及多学科交叉,包括信号处理、模式识别、概率论与信息论、声学机制与听觉原理以及人工智能等领域。
2025-10-30 16:32:05
522 一、技术选型:为什么选 Python 而不是 Java? 结论: “调研阶段用 Python,上线后如果 QPS 爆表再考虑 Java 重构。” 二、整体架构速览(3 分钟看懂) 三、开发前准备(5
2025-10-21 16:59:47
427
本文详解VVIC平台商品详情接口调用全流程,涵盖参数配置、签名生成、异常处理与数据解析,提供可复用的Python代码及避坑指南,助力开发者高效实现安全、稳定的数据对接。
2025-09-23 10:28:04
520 在电子制造与维修领域,电阻器作为最基本的电子元器件之一,其命名规范对于元器件的选型、采购、库存管理以及应用都具有重要意义。风华电阻器作为国内知名的电阻器品牌,其命名规范遵循一定的行业标准和内部规则
2025-09-22 15:22:45
492
在labview中嵌入python做的GUI界面
无所不能的labview啊
2025-09-22 05:30:29
在美国时间的9月12日,美国商务部工业与安全局(BIS)再次无理制裁,将我国23 家实体列入实体清单。此次的23家中国实体包括有13家半导体企业、3家生物技术公司及多家科研院所;包括有复旦微电子等
2025-09-15 11:28:02
2842 ”的关键工序——多模态标注重要性日益凸显。 一、什么是多模态标注? 多模态标注是指对文本、图像、语音、视频、点云等异构数据进行跨模态语义关联的标注过程,通过建立数据间的时空一致性和语义对齐,为大模型提供结构化的训练素
2025-09-05 13:49:27
1246 (SMD),不同封装形式直接影响到产品的装配方式、耐浪涌性能、体积大小以及应用场景。本文将系统解析压敏电阻的常见封装结构、命名方式、性能对比,并结合Boarden(
2025-09-01 14:36:36
1602
用termux做一个猜数字游戏
下面是在Termux中创建猜数字游戏的步骤及完整实现方案,结合Python实现(最适配Termux环境):
? 一、环境准备(Termux基础配置)
1.
2025-08-29 17:15:07
的 Python 语法
Python 脚本文件中只需包含纯 Python 代码,无需添加 `python` 命令或 HTML 标签(如 ``)。错误信息中的 `python` 导致解释器无法识别语法 。
2.
2025-08-29 12:16:18
摘要 :小语种OCR研发的核心瓶颈在于高质量标注数据的稀缺与高昂成本。本文介绍一种创新的自动化标注方案,利用 PaddleOCR 进行文本检测与裁剪,并调用 ERNIE 4.5 大模型进行双重预测
2025-08-29 11:26:06
3372
termux如何搭建python游戏
Termux搭建Python游戏开发环境的完整指南
一、Termux基础环境准备
Termux是一款无需root即可在安卓设备上运行的Linux终端
2025-08-29 07:06:48
rec文件):
生成了RKNN格式文件之后,后面的工作就只是调用文件进行识别了,关于调用PaddleOCR 3.0大模型进行文字识别的例程,我这里用的是野火鲁班猫的例程:
注意这个例程自带
2025-08-18 16:57:40
请问AICube所需的目标检测数据集标注可以使用什么工具?
我使用labelimg进行标注,标注后的数据集改好文件名后导入不进去。一直卡在数据解析界面。
下图所示,数据集文件夹目录,以及xml文件格式
2025-08-11 08:07:16
;python_agent[1241]: xmlrpc request method supervisor.stopProcess failed;python_agent[1241]: xmlrpc request method supervisor.stopProcess failed
2025-08-06 06:27:07
的结构化标签。这些标签不仅构成了模型训练与评估的数据基础,也直接影响系统在实际道路环境中的识别、理解和决策能力。准确、系统的数据标注能够有效提升感知算法的鲁棒性与泛化能力,因此数据标注在整个自动驾驶技术体系中
2025-07-30 11:54:46
1063
厚声电阻标签的命名规则围绕尺寸、功率、精度、阻值及包装等核心参数展开,采用结构化编码体系确保信息清晰传递。以下是具体规则解析: 一、尺寸编码:英制与公制对照 厚声电阻采用英制尺寸标注,对应公制封装
2025-07-28 17:24:40
1014
近日,天津市智能数据标注产业基地揭牌仪式在天津市津南区华录未来科技园成功举办。天津市数据局副局长周胜昔,天津市津南区副区长刘焱,易华录党委副书记、董事、总经理肖益,总裁特别顾问何晓楠出席。
2025-07-23 11:29:47
938 大家好,接下来会为大家开一个树莓派5和YOLO的连载文章。内容包括四个部分:在树莓派5上使用YOLO进行物体和动物识别-入门指南在树莓派5上开启YOLO人体姿态估计识别之旅YOLO物体检测在树莓派
2025-07-18 15:31:25
2249
各位大神,能否帮忙解决以下问题,不胜感激。
问题描述:使用linux版的matlab2018b使用mcc -v -W python:CAO_python -T link:lib ...
-d
2025-07-18 10:40:33
大家好,接下来会为大家开一个树莓派5和YOLO的专题。内容包括四个部分:在树莓派5上使用YOLO进行物体和动物识别-入门指南在树莓派5上开启YOLO人体姿态估计识别之旅YOLO物体检测在树莓派
2025-07-17 17:16:57
1768
贴片电解电容的命名规则通过标准化编码整合容量、耐压、尺寸等关键参数,是电子工程师选型的重要依据。其命名结构通常为 尺寸代码+材质标识+容量代码+耐压代码+端头/包装标识 ,以风华
2025-07-09 15:55:43
832 、精准且高效的数据标注流程显得尤为关键。那什么是数据标注?如何做数据标注? 自动驾驶数据标注是指在自动驾驶系统所采集的感知数据(如摄像头图像、激光雷达点云、毫米波雷达等)中,为各种交通要素(车辆、行人、交通标志、
2025-07-09 09:19:40
1068
在Python编程语言中,条件语句和循环是构成复杂逻辑和数据处理的基石。本篇基础教程将帮助您深入了解Python中的条件语句和循环结构,让您能够更好地控制程序流程。
条件语句
条件语句允许程序根据
2025-07-03 16:13:53
本文基于RV1106做成的LockAI视觉识别模块,采用LZ-Picodet模型训练的人脸检测模型LZ-Face,以及ArcFace人脸识别模型,实现人脸识别系统。
2025-07-01 10:09:08
607
制),我发送出去的base64是不全的。
总之,传统方法做ocr流程上比较复杂,而原生鸿蒙开发提供了端侧AI的能力,其中就包括了“Core Vision Kit(基础视觉服务)”,即与图片识别相关的AI能力
2025-06-30 18:07:56
随着自动驾驶技术向L3及以上级别快速发展,高质量训练数据的需求呈现指数级增长。传统的数据标注方式面临着效率低下、成本高昂、一致性差等痛点。据统计,一辆L4级自动驾驶汽车每天产生的数据量高达
2025-06-23 17:27:59
806 继 Arm 首席执行官 Rene Haas 宣布 Arm 推出新的产品命名体系后,本文将为你详解新的计算平台名称,以及新命名体系内的新 IP 名称标识。
2025-06-19 10:38:23
839
我想用K230放在无人机上做图像识别,然后想加装一个4G模块把识别结果和画面同时传输的地面站或者手机上,这个目前可以如何处理?
你好,目前底层是支持4G模块得驱动,参考https
2025-06-16 07:08:00
自动驾驶技术的发展日新月异。从最初简单的辅助驾驶功能,逐步迈向高度自动化甚至完全自动驾驶的阶段。其中,海量且精准的数据是训练高性能自动驾驶模型的基石。4D-BEV(四维鸟瞰视角)标注技术作为环境
2025-06-12 16:10:55
1520 在人工智能蓬勃发展的时代,大模型凭借其强大的学习与泛化能力,已成为众多领域创新变革的核心驱动力。而数据标注作为大模型训练的基石,为大模型性能提升注入关键动力,是模型不可或缺的“养料。大模型则凭借
2025-06-04 17:15:56
1762
本资料是面向编程零基础读者的Python 入门教程,内容涵盖了Python 的基础知识和初步应用。以比较轻快的风格,向零基
2025-06-03 16:10:55
1.焊盘命名规范
获取完整文档资料可下载附件哦!!!!如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-05-29 16:01:27
OCR识别 一共弄了26张图片,都标注好了,点击开始训练,显示训练成功了,也将压缩包发到邮箱了,下载下来后,压缩包里面是空的
OCR图片20几张图太少了。麻烦您多添加点,参考我们的ocr识别训练数据集
请问训练id是?
2025-05-28 06:46:06
识别算法的性能提升依靠大量的图像标注,传统模式下,需要人工对同类型数据集进行一步步手动拉框,这个过程的痛苦只有做过的人才知道。越多素材的数据集对于算法的提升越有帮助,常规情况下,一个20秒时长30帧
2025-05-20 17:54:37
474
在MQTT中发布和订阅实体(主题)是MQTT通信的核心操作,下面将详细介绍其原理、步骤以及示例代码,帮助你全面理解这一过程。 一、MQTT发布与订阅的基本概念 发布(Publish):客户端将
2025-05-20 17:21:08
1179 旺诠合金电阻的命名规则相对严谨且包含丰富的信息,通常包括电阻值、精度、温度系数和功率等级等关键参数。以下是对旺诠合金电阻命名规则的详细解读: 一、电阻值 电阻值是电阻本身的物理特性,通常以欧姆
2025-05-20 11:22:24
519
非常感谢电子发烧友论坛,以及米尔电子,最近拿到了电子发烧友试用的米尔电子开发板。正好手边可能有一项语音识别的功能要做。
硬件环境:
使用电子发烧友论坛提供的米尔电子开发板
音频输入限制:板载耳机
2025-05-17 21:29:45
一、电阻 电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。电阻在电路中的主要作用为:分流、限流、分压、偏置等。 1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(M
2025-05-14 14:31:42
376 近日,东软飞标医学影像标注平台在国家数据局发布数据标注优秀案例集名单中排名第一(案例名称“多模态医学影像智能数据标注平台”)。评选专家认为东软案例取得了显著成效,一方面,抢占了自主可控的数据标注技术
2025-05-09 14:37:12
1067 在做模块划分时,通常会出现这种情形,某个大的模块中包含了一个或多个功能子模块,verilog是通过模块调用或称为模块实例化的方式来实现这些子模块与高层模块的连接的.
2025-05-03 10:29:00
1390
下面是调用的DDR3模块的,模块的倒数第二行是,模块的时钟输入,时钟源来自PLL产生的系统时钟的倍频。
2025-05-03 10:21:00
1339
4月29日,作为第八届数字中国建设峰会的重要组成部分,由国家数据局主办的高质量数据集和数据标注主题交流活动在福州市数字中国会展中心举行。会议交流活动聚焦“推动高质量数据集建设,加快赋能人工智能发展
2025-04-30 14:38:07
628
顺络贴片电容的规格命名通常包含一系列字符,这些字符用于标识电容的关键规格和属性。虽然不同制造商的命名规则可能有所不同,但一般来说,顺络贴片电容的命名规则可能包含以下参数: 1、尺寸:这部分通常
2025-04-29 15:31:35
905
问题如题,训练平台训练完的识别程序,可以实现在识别到物体时屏幕再显示出来,没有识别到物体时屏幕不显示吗?比较小白,可以解释一下怎么做吗?或者是我应该学哪里?
如果直接使用平台下载的代码不行,改一改可以。
2025-04-29 06:12:18
OCR,即光学字符识别,简单来说就是利用光学设备去捕获图像并识别文字,最终将图片中的文字转换为可编辑和可搜索的文本。在数字化时代,OCR(光学字符识别)技术作为处理图像中文字信息的关键手段,其标注
2025-04-15 15:18:55
797 在数字化技术全方位渗透的当下,柔性射频识别(RFID)标签正悄然重塑时尚产业的游戏规则。这一薄如蝉翼的物联网技术,以近乎“隐形”的方式嵌入服饰、箱包与配饰,成为连接实体商品与智能生态的桥梁。
2025-04-14 09:41:56
698 在电子元器件领域,风华电容凭借其清晰的命名体系、全面的技术参数和广泛的应用场景,成为国内外市场的标志性品牌。本文将从命名规则、技术参数、行业应用及市场优势四个维度,深度解析风华电容的技术特性
2025-04-11 11:58:43
1174 和Pygal 等强大的Python 库和工具介绍,以及列表、字典、if 语句、类、文件与异常、代码测试等内容;
第二部分将理论付诸实践,讲解如何开发三个项目,包括简单的Python 2D 游戏开发如何利用数据
2025-04-10 16:53:04
./rknn_retinaface_demo ./model/RetinaFace.rknn ./model/test.jpg
程序执行目标图片的识别任务,打印相关过程、人脸位置以及识别率等参数信息
输出人脸识别结果,位于
2025-04-01 21:46:39
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】车牌识别
本文介绍了幸狐 Omni3576 边缘计算套件结合 LPRNet 算法实现车牌识别的项目设计和部署方案。
算法介绍
在城市交通管理、车辆识别
2025-04-01 02:45:44
RaspberryPiOS预装了Python,你需要使用其虚拟环境来安装包。今天出版的最新一期《TheMagPi》杂志刊登了我们文档负责人NateContino撰写的一篇实用教程,帮助你入门
2025-03-25 09:34:47
694
在这篇文章中,我将为你简要介绍Python程序是什么、Python程序可以用来做什么,以及如何在RaspberryPi上编写和运行一个简单的Python程序。什么是Python程序?Python
2025-03-25 09:27:11
1673
数据标注是大模型训练过程中不可或缺的基础环节,其质量直接影响着模型的性能表现。在大模型训练中,数据标注承担着将原始数据转化为机器可理解、可学习的信息的关键任务。这一过程不仅决定了模型学习的起点,也
2025-03-21 10:30:07
2544 数据标注是大模型训练过程中不可或缺的基础环节,其质量直接影响着模型的性能表现。在大模型训练中,数据标注承担着将原始数据转化为机器可理解、可学习的信息的关键任务。这一过程不仅决定了模型学习的起点,也
2025-03-21 10:27:44
959
我使用CAN以及CANIF配置了S32K310的CAN驱动模块。我知道调用CAN_Write()函数进行报文的发送,但我存有以下的一些问题:
1.我该如何进行报文的接收呢?我看到有一些文章说能够通过
2025-03-21 07:24:03
person、bus,以及相应的准确率。
可识别的物体标签文件位于 rknn_yolov10_demo/model/coco_80_labels_list.txt
Tables
标签
person
人
2025-03-20 16:14:39
你想把你的职业生涯提升到一个新的水平?Python在嵌入式系统中正在成为一股不可缺少的新力量。尽管传统上嵌入式开发更多地依赖于C和C++语言,Python的优势在于其简洁的语法、丰富的库和快速的开发周期,这使得它在某些嵌入式场景中非常有用,以下是Python在嵌入式系统中的一些应用场景。
2025-03-19 14:10:42
1308 结果的高准确率,相对纯人工标注效率可提升70%以上,为用户提供更性价比的数据方案和服务。本文将就自动化标注平台是什么以及为AI数据训练带来哪些改变为核心进行讨论。
2025-03-14 16:46:10
1205 结果的高准确率,相对纯人工标注效率可提升70%以上,为用户提供更性价比的数据方案和服务。本文将就自动化标注平台是什么以及为AI数据训练带来哪些改变为核心进行讨论。
2025-03-14 16:42:57
1478
STTH8S06D命名规则
2025-03-13 06:11:59
范围本规范适用于主流EDA软件在PCB设计前的封装建库命名。
获取完整文档资料可下载附件哦!!!!
2025-03-12 13:26:59
使用 Python* 版本 3.7。
Ran Classification Python* 演示。
在导入 cv2 时遇到错误:
ImportError: DLL load failed: The specified module could not be found.
2025-03-05 09:37:09
创建了一个自定义 Python* 代码,类似于遵循 240-dolly-2-instruction 的 Jupyter 笔记本。
OVModelForCausalLM Python* 模块运行时出错。
2025-03-05 06:44:46
是32位程序而我的电脑是64位的。
由于实验中主要用matlab编程,使用C++程序很不方便,如果能直接用matlab或python调用D4100_usb.dll就会好很多。
因此,我想询问
2025-02-27 06:59:02
ShiMetaOS系统内嵌了功能全面的ShiMeta通行管理软件,该软件能够无缝对接包括闸口系统、门禁设备以及访客登记终端在内的多种出入管理设施。其强大的功能特性无需额外购买许可即可享受,从而
2025-02-20 16:03:42
890
的数据标注工作带来了革命性的突破。 该一体机基于“昇腾+鲲鹏”打造的“兆瀚”AI算力硬件,具备强大的计算能力和稳定性。它能够本地化轻松调用671B满血版及蒸馏版DeepSeek模型,通过大模型与整数智能“启真”数据工程平台的深度融合,实现
2025-02-14 15:22:44
2771 ”打造的“兆瀚”AI算力硬件,可本地化轻松调用671B满血版及蒸馏版DeepSeek模型,通过大模型与整数智能“启真”数据工程平台的深度融合,实现数据标注的准确率
2025-02-13 18:07:34
1529
在自动驾驶中,数据标注的作用尤为突出。自动驾驶系统依赖大量传感器数据(如摄像头、激光雷达、雷达等)来感知周围环境,而这些数据必须经过精确标注,才能用于训练感知、决策和控制模型。
2025-02-08 15:43:14
1653 在自动驾驶中,数据标注的作用尤为突出。自动驾驶系统依赖大量传感器数据(如摄像头、激光雷达、雷达等)来感知周围环境,而这些数据必须经过精确标注,才能用于训练感知、决策和控制模型。
2025-02-08 15:40:25
4002
PYTHON
2025-02-07 14:04:00
0 ShiMetaOS内置视美泰自研人脸识别模块及视频结构化分析软件API,可在设备端免费实现本地化智能安防服务:涵盖精准人脸检测跟踪、高速人脸搜索比对、活体及人证精准比对、人脸属性精细识别,能实时预警
2025-02-05 17:09:38
1068
适用于 InterBase 的 Python 连接器 Python Connector for InterBase 是一种可靠的连接解决方案,用于从 Python 应用程序访问 InterBase
2025-01-22 14:34:11
799 使用Python实现XGBoost模型通常涉及以下几个步骤:数据准备、模型训练、模型评估和模型预测。以下是一个详细的教程,指导你如何在Python中使用XGBoost。 1. 安装XGBoost
2025-01-19 11:21:40
2326 和 MariaDB 数据库服务器以及托管数据库服务,以对存储的数据执行创建、读取、更新和删除操作。该解决方案完全实现了 Python DB API 2.0 规范,并作为 Windows、macOS
2025-01-17 12:18:11
890
适用于 Oracle 的 Python 连接器 适用于 Oracle 的 Python 连接器是一种可靠的连接解决方案,用于从 Python 应用程序访问 Oracle 数据库服务器和托管数据库服务
2025-01-14 10:30:44
814 智能导航系统依赖于高精度的环境感知和数据分析来实现其导航功能。数据采集标注通过对原始数据进行精确的处理和标记,为智能导航系统提供了可靠的数据基础。这些数据涵盖了道路信息、交通标志、障碍物、车辆、行人等多种元素,是智能导航系统进行路径规划、避障、定位等核心功能的基础。
2025-01-10 16:53:11
1627
