电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>用SM8S解决ISO7637-2抗扰度测试问题
收藏
查看更多
STM8S003F3能否输出2路可调的相位相差180的独立PWM波形?
STM8S003F3能否输出2路可调的相位相差180的独立PWM波形? 两路pwm波形有死区时间可控制
2024-03-22 06:34:43
雷卯防静电元件SM712测试数据展示对比
2024-03-20 08:02:3962
SM8S33CA双向汽车级TVS管 ISO 16750-2抛负载超强保护
供持久的保护。总而言之,东沃SM8S33CA双向汽车级TVS二极管是一款高效能的电路保护元件,符合AEC-Q101认证,轻松过ISO 16750-2抛负载测试,为汽
2024-03-13 11:51:5458
ISO 2556塑料薄膜透气率测定仪气体透过率测试
 ISO 2556塑料薄膜透气率测定仪气体透过率测试仪产品介绍GTR-V3气体透过率测试仪适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的 O2、CO2、N2 及空气等多种
2024-02-19 15:31:43
使用CY8C4127AZI-S455进行项目测试时遇到的疑问求解
我在使用CY8C4127AZI-S455进行项目测试时遇到如下现象,请给说明一下原因,有没有什么风险,谢谢。 1、勾选Capsense组件的Enable self-test library,调用
2024-02-02 11:45:46
电路隔离的基础知识点汇总
高压影响的能力,一般隔离器的隔离额定值及其最大工作电压(或额定电源电压)来描述。此外,存在共模瞬变的情况下,隔离器继续将信号正确传送到隔离栅另一端的能力,一般其瞬变(或共模抑制)来描述。下面将
2024-01-03 08:19:33
AD9238是否具有噪能力?
您好! 我想问一下,AD9238这个芯片,1.它是否具有噪能力?2.它的外部时钟的对频率稳定程度有什么要求么?有的话这种要求频率稳定在多少范围呢? 3.除了这种AD芯片,您公司是否有AD采样率在几十KS/s~几十MS/s,且具有正弦外部时钟的芯片呢?
2023-12-25 07:55:15
ADC电路中造成串的原因?如何消除串
有这样一个设计,多路信号经过了两个分立的模拟开关,多个正信号一个模拟开关,多个负信号一个模拟开关。程序控制模拟开关每次选出一个正信号和一个负信号,送入差分放大电路,再送入ADC进行转换,ADC
2023-12-18 08:27:39
碎石冲击试验机 石子抗冲击测试
品牌:久滨型号:JB-JM5名称:碎石冲击试验机 石子抗冲击测试仪一、产品概述:  碎石冲击试验机 石子抗冲击测试仪是由SAE属下的一个委员会设计的。该委员会是由主要汽车的生产商和供应商组成
2023-12-14 16:35:02
AD2S1210激励输出畸变是什么原因造成的?
我是FPGA对AD2S1210进行解码的,程序对AD2S1210的寄存器操作都正常,但是激励输出没隔一段时间(8ms)180左右的高电平的畸变,AD2S1210的时钟是8MHz;我想知道是什么原因造成的这个现象,或是说需要操作什么寄存器。 希望能尽快收到答复,谢谢您!
2023-12-13 08:33:12
AD2S80S的完整型号就是AD2S800703D吗?AD2S800703D的辐照指标是多少?
2023-12-12 08:29:55
雷击浪涌发生器是干什么的?
雷击浪涌发生器;模仿自然界的雷击,主要是针对电磁兼容实验中的雷击浪涌实验, 特点和要求而专门设计的高可性测试系统,开路电压波1.2/50μs,短路电流波8/20μs 产生高能量(高电压,大电流)浪涌,切符合LEC61000-4-5,GBT17626.5
2023-11-22 09:26:54
将AD603SPICE模型导入ADS按手册测试电路仿真不放大是为什么?
将AD603的SPICE模型导入至ADS中,然后按照AD603手册中的两个测试电路(一个用来测试3阶交调,另一个用来测试1dB压缩点),其中信号的输入端和输出端S参数仿真中的50Ω终端电阻代替
2023-11-21 06:36:06
SM8S24CA/SM8S36CA助力汽车EPS模块通过抛负载测试
东沃汽车级TVS管SM8S24CA(满足Us=87V,Ri=0.5Ω,Td=400ms的10次测试要求);针对汽车24V系统时,推荐选用东沃汽车级TVS管SM8S
2023-11-16 11:30:51192
ESD静电二极管SLVU2.8-4专用于以太网口保护
ESD静电二极管SLVU2.8-4该元件具有更低的负载电容(2pF),可将1GbE接口的信号衰减程度降至水平,同时还大幅提高了雷击,达到40A(tP = 8/20μs)。此外,这两种器件均超过
2023-11-09 14:42:55
SMCJ40CAQ 1500W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
以下标准:ISO10605,C = 150pF,R = 330Ω:30kV(空气放电)30kV(接触放电)ISO7637-2脉冲1:V S = -100V脉冲 2a
2023-10-20 10:53:08
SMBJ7.0CAQ 600W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
SMBJ7.0CAQ 产品简介DIODES 的SMBJ7.0CAQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO10605 定义的静电放电的影响。符合以下
2023-10-20 10:33:44
SMBJ130CAQ 1500W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
SMBJ130CAQ 产品简介DIODES 的SMBJ130CAQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO10605 定义的静电放电的影响。符合以下
2023-10-20 10:29:31
SMBJ45AQ 600W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
SMBJ45AQ  产品简介DIODES 的SMBJ45AQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO10605 定义的静电放电的影响。符合以下
2023-10-20 10:25:44
SMA6J8.5CAQ 600W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
SMA6J8.5CAQ产品简介DIODES 的SMA6J8.5CAQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO10605 定义的静电放电的影响。 产品规格
2023-10-20 10:20:06
SMA6J5.0CAQ 600W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
SMA6J5.0CAQ   产品简介DIODES 的SMA6J5.0CAQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO10605 定义的静电放电
2023-10-20 10:16:22
SMA6J40CAQ 600W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
SMA6J40CAQ   产品简介DIODES 的SMA6J40CAQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO10605 定义的静电放电
2023-10-20 10:11:29
SMA6J30CAQ 600W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
SMA6J30CAQ   产品简介DIODES 的SMA6J30CAQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO10605 定义的静电放电
2023-10-20 10:08:42
SMA6J20CAQ 600W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
SMA6J20CAQ   产品简介DIODES 的SMA6J20CAQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO10605 定义的静电放电
2023-10-20 10:05:41
SMA6J10CAQ 600W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
SMA6J10CAQ  产品简介DIODES 的SMA6J10CAQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO10605 定义的静电放电的影响。
2023-10-20 09:59:15
3.0SMCJ36AQ 3000W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
3.0SMCJ36AQ产品简介DIODES 的3.0SMCJ36AQ这款器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电的影响。
2023-10-19 13:24:01
3.0SMCJ26CAQ 3000W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
3.0SMCJ26CAQ产品简介DIODES 的3.0SMCJ26CAQ这款器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电的影响。
2023-10-19 13:18:40
3.0SMCJ14AQ 3000W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
3.0SMCJ14AQ产品简介DIODES 的3.0SMCJ14AQ这款器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电的影响。
2023-10-19 13:12:58
3.0SMCJ13CAQ 3000W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
3.0SMCJ13CAQ 产品简介DIODES 的3.0SMCJ13CAQ这款器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电
2023-10-19 13:09:52
3.0SMCJ13AQ 3000W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
3.0SMCJ13AQ 产品简介DIODES 的3.0SMCJ13AQ这款器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电
2023-10-19 13:05:38
存储器测试怎么才能稳定 ?
存储器测试问题怎么才能稳定
2023-10-17 06:51:11
DM8W43AQ 6600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM8W43AQ产品简介DIODES 的DM8W43AQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格  品牌
2023-10-16 18:29:47
DM8W43A 6600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM8W43A  产品简介DIODES 的DM8W43A这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格
2023-10-16 13:06:11
DM8W13AQ 6600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM8W13AQ  产品简介DIODES 的DM8W13AQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格
2023-10-16 13:01:51
DM8W13A 6600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM8W13A  产品简介DIODES 的DM8W13A这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格
2023-10-16 12:58:23
DM6W43AQ 4600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM6W43AQ产品简介DIODES 的DM6W43AQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格  品牌
2023-10-16 12:54:47
DM6W43A 4600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM6W43A  产品简介DIODES 的DM6W43A这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格
2023-10-16 12:36:09
DM6W18AQ 4600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM6W18AQ产品简介DIODES 的DM6W18AQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格  品牌
2023-10-16 12:31:36
DM6W18A 4600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM6W18A  产品简介DIODES 的DM6W18A这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格
2023-10-16 12:28:02
DM5W43AQ 3600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM5W43AQ  产品简介DIODES 的DM5W43AQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格
2023-10-16 12:22:03
DM5W43A 3600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM5W43A产品简介DIODES 的DM5W43A这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格  品牌
2023-10-16 12:18:38
DM5W20AQ 3600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM5W20AQ  产品简介DIODES 的DM5W20AQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格
2023-10-16 12:14:46
DM5W20A 3600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM5W20A产品简介DIODES 的DM5W20A这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格  品牌
2023-10-16 12:11:16
DM5W15AQ 3600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM5W15AQ  产品简介DIODES 的DM5W15AQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格
2023-10-16 12:08:00
DM5W15A 3600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM5W15A  产品简介DIODES 的DM5W15A这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格
2023-10-16 12:04:18
DM5W13AQ 3600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM5W13AQ产品简介DIODES 的DM5W13AQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格  品牌
2023-10-16 12:00:41
DM5W13A 3600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM5W13A   产品简介DIODES 的DM5W13A这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌
2023-10-16 11:57:13
DM5W12AQ 3600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM5W12AQ  产品简介DIODES 的DM5W12AQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格
2023-10-16 11:53:55
DM5W12A 3600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM5W12A  产品简介DIODES 的DM5W12A这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格
2023-10-16 11:50:20
DM5W11AQ 3600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM5W11AQ  产品简介DIODES 的DM5W11AQ适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格
2023-10-16 11:46:42
DM5W11A 3600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM5W11A  产品简介DIODES 的DM5W11A这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格
2023-10-16 11:17:51
DM5W10AQ 3600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM5W10AQ  产品简介DIODES 的DM5W10AQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格
2023-10-16 11:13:32
DM5W10A 3600W 表面贴装 瞬态电压 抑制器
DM5W10A  产品简介DIODES 的DM5W10A这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格
2023-10-16 11:07:18
纸张弯曲挺测试
纸张弯曲挺测试仪 弯曲挺又称弯曲强度,是指纸张在弹性形变范围内受力弯曲时所产生的单位阻力矩,是衡量纸张耐弯曲强度的一个基本物理指标。反映在纸箱上的话,纸张的弯曲挺会影响到纸板的
2023-10-12 16:48:48
求助,关于STC8f2k08s2单片机串口收发的问题
[0x00]16); 调试问题:1.//S2BUF=p[utemp];放开----非S2BUF=utemp;状态下,数组发送了两遍。 2.怀疑是循环的问题,改成先执行后判断的dowhie循环。 实验结果
2023-10-08 09:03:55
控制技术介绍
本文简单介绍了自控制技术和它是如何从经典PID控制技术演变出新型实用控制技术的基本想法和关键技术。自控制器(Auto/Active DisturbancesRejection
2023-09-28 06:04:51
3.0SMCJ24CAQ 汽车瞬态电压抑制器 车
3.0SMCJ24CAQ 产品简介DIODES 的 3.0SMCJ24CAQ 该器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电
2023-09-25 17:05:08
3.0SMCJ18CAQ 汽车瞬态电压抑制器 车
3.0SMCJ18CAQ产品简介DIODES 的 3.0SMCJ18CAQ 该器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电
2023-09-25 17:00:16
3.0SMCJ16CAQ 汽车瞬态电压抑制器 车
3.0SMCJ16CAQ 产品简介DIODES 的 3.0SMCJ16CAQ 该器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电
2023-09-25 16:55:43
3.0SMCJ14CAQ 汽车瞬态电压抑制器 车
3.0SMCJ14CAQ 产品简介DIODES 的 3.0SMCJ14CAQ 该器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电
2023-09-25 16:50:59
3.0SMCJ11CAQ 汽车瞬态电压抑制器 车
3.0SMCJ11CAQ 产品简介DIODES 的 3.0SMCJ11CAQ 该器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电
2023-09-25 16:44:51
3.0SMCJ10CAQ 汽车瞬态电压抑制器 车
3.0SMCJ10CAQ 产品简介DIODES 的 3.0SMCJ10CAQ 该器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电
2023-09-25 16:38:33
电风扇做EMC测试的哪些项目?
) 射频电磁场辐射测试(RS) 电快速瞬变脉冲群测试(EFT) 浪涌(冲击)测试(Surge) 射频场感应的传导骚扰测试(CS) 工频磁场测试(Magnetic Field
2023-09-25 09:05:04
无线通信中的
的数据输入长度)。码序列的生成多项式为1+X14+X15,初始序列为100101010000000,码实现结构如下: 2.matlab代码根据以上结构,在matlab里产生伪随机序列,函数代码如下
2023-09-21 10:42:02
导尿管牢固分离力测试
 导尿管牢固分离力测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 YYL-03医疗器械性能测试仪配有多功能触摸屏控制,更方便快捷操作界面设备配有微型打印机,可适时打印实验结果
2023-09-19 09:48:41
STGAP2HD和STGAP2SICD电流隔离型4A双通道栅极驱动器
用于IGBT的STGAP2HD和用于SiC MOSFET的STGAP2SICD,采用意法半导体新型6kV电流隔离技术,以及SO-36W宽体封装。瞬态为±100V/ns,可防止电噪音工作条件
2023-09-05 06:59:59
关于7637-2 5a防护器件选型理论计算
2023-08-27 08:19:11552
6.6SMDJ36CA车用TVS二极管 可过抛负载ISO 7637-2 P5a测试
以上是东沃24V车载冰箱ISO 7637-P5a抛负载测试及保护解决方案图,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选用到的TVS二极管6.6SMDJ36CA
2023-08-08 17:23:05804
TVS二极管并联使用方案 提高ISO 7637-2抛负载测试能力
在汽车电子产品ISO7637-2ISO 16750-2抛负载测试等级不到的时候,如果手中没有足够防护能力的TVS二极管保护器件可以选择时,可以考虑使用一些非常规手段来替代之前的方案,比如通过扩大
2023-08-08 16:09:17791
汽车电子抛负载测试 瞬态电压抑制TVS二极管型号选用大全
,如何确保汽车电子产品顺利通过ISO 16750、ISO 7637-2抛负载测试要求呢?关于DC 24V系统汽车过抛负载测试及保护解决方案,在上一期,TVS二极管厂家东沃
2023-08-04 16:52:41712
ISO 16750/7637抛负载测试保护选型TVS二极管型号推荐大全
从方案图中可知,东沃电子技术推荐选用符合AEC-Q101认证的车规级TVS二极管SM8S36CA做防护,适用于汽车应用领域的各种严酷条件,比如175℃的高温运行条件。同时,满足汽车专用测试标准ISO 7637-2和ISO 16750-2标准测试需求,确保所有设计、开发、制造与安装的组件符合最高等级汽车标准。
2023-08-01 17:36:55923
超级屏障整流器(SBR)改善汽车ISO7637供给线的保护
电子发烧友网站提供《超级屏障整流器(SBR)改善汽车ISO7637供给线的保护.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:39:050
ISO7742QDWQ1
系列设备具有强化绝缘根据VDE、CSA、TUV和CQC进行评级。ISO774x-Q1器件提供高电磁和低发射低功耗,同时隔离CMOS或LVCMOS数字I/O。每个隔
2023-07-21 14:58:07
采用TVS二极管组合方式助力汽车电子提升抛负载测试性能
在汽车电子EMC整改中,特别是做ISO 7637-2和ISO 16750抛负载测试等级的时候,对于手中的TVS二极管保护器件防护等级达不到测试要求,而选型的TVS防护器件一时很难匹配或很难找到现货时,这个时候可以采用TVS二极管组合方式来替代方案。
2023-07-19 17:39:22476
EMC测试标准:抛负载测试,需要通过ISO 7637-2 P5a波形测试
2023-07-13 16:33:47555
东沃车载DC 24V供电系统抛负载保护方案介绍
  在国际标准ISO 16750-2颁布之前,全球各大汽车零部件制造商一直采用的是ISO 7637-2标准。ISO 16750-2国际标准发行之后,汽车抛负载浪涌测试ISO 7637-2 5A
2023-07-08 09:28:45453
汽车EMI/EMC测试标准ISO7637-2详解
目前汽车电子热门标准ISO7637经常遇到,所以我觉得有必要给大家简单明了的科普一下该标准的大致内容。便于大家有针对性的使用解决方案。(一)、测试脉冲分类:W/A/S/T/E测试脉冲1:是模拟电源
2023-07-07 10:01:253533
NX7637AF-AA 数据表
NX7637AF-AA 数据表
2023-07-06 18:57:130
AMEYA360:Panasonic松下HF系列压敏电阻器
热冲击”。这些压敏电阻器符合ISO7637-2ISO16750-2负载突降浪涌测试标准。Panasonic HF系列压敏电阻器的工作温度范围为-55°C至+150°C。 特性 符合AEC-Q200标准
2023-07-06 15:31:19246
深度解读汽车电子热门标准EMI/EMC测试 ISO7637-2
测试脉冲1:是模拟电源与感性负载断开连接时所产生的瞬态现,它适用于各种模块在车辆上使用时,与感性负载保持直接并联的情况。
2023-07-06 09:18:49332
计算机服务器的产品环境可靠性和电磁兼容试验GB/T9813
试验 4、高低温湿热环境试 4.1低温工作试验:10℃,通电工作2小时; 4.2低温贮存试验:-40℃,贮存16小时,恢复2小时,通电测试; 4.3高温工作试验:35℃,通电工作2小时; 4.4
2023-06-15 09:45:58
车载仪表盘的相关EMC问题
滤波器抑制效果图 九ISO7637脉冲5a的模拟波形 对于FAE现场应用工程师而言,ISO7637测试ISO7637-2测试ISO7637-2 3A/3B、ISO7637-2 5A/5B测试
2023-06-13 14:00:28
人体监测仪EMC整改,YY0505-2012标准,辐射超标怎么办?
Susceptibility)—电磁测试测试之目的为:检测电器产品能否在电磁环境中稳定工作,不受影响。 EMS测试主要包含什么内容? ESD-静电抗测试 RS-射频电磁场辐射测试
2023-06-13 09:45:16
叉车智慧监控系统静电&抛负载测试及解决方案
ISO7637-TP5B。一.测试产品和标准要求如下:ISO7637-TP5BUs(V)Us1(V)Ri(Ω)Td(ms)INVT(S)COUNT(C)12V603044030224V1234
2023-06-12 10:04:27278
TVS二极管 SM8S系列 ISO 16750-2抛负载保护 型号齐全
SM8S系列TVS二极管,对于电子工程师来说,尤其是汽车电子产品工程师,并不陌生。要知道,车载电子产品过抛负载ISO 16750-2测试时,就需要用到汽车级TVS二极管SM8S系列。关于SM8S系列
2023-05-30 11:19:18533
汽车零部件环境可靠性实验室及电磁兼容EMC测试机构
试验,电压暂降测试,骚扰功率试验,电磁试验室,射频测试,电磁场辐射试验,试验,电瞬态干扰试验,插入损耗试验等。 可靠性试验/可靠性测试: 可靠性强化试验,加速寿命试验(halt),环境应力筛选试验(ess),可靠性验收试验,可靠性鉴定试验,可靠性增长试验。
2023-05-23 15:55:57
BCI-ISO 11452-4:2020(大电流注入法)
大电流注入(BCI)测试的国际标准ISO 11452-4就汽车电子产品使用环境的发展变化,对测试的相关要求进行了相应的调整。其测试标准从ISO11452-4:2005版本到ISO 11452-4:2011版本再到现在最新的ISO 11452-4:2020版本。
2023-05-23 11:16:404802
汽车车灯板抛负载测试及解决方案
测试标准:抛负载测试,需通过ISO7637;
2023-05-18 11:06:22140
求一种车载DC-AC板抛负载测试及解决方案
测试标准:抛负载测试,需通过ISO7637-2004功能B级。
2023-05-17 11:03:37427
MQS-0218SM 90 混合耦合器
  MQS-0218SM Marki Microwave 的 MQS-0218SM 是一款 90 混合耦合器,频率为 2 至 18 GHz,平均功率为 10 W
2023-04-28 15:12:57
EMC测试仪器_如何实现EMC的测试工作?
;对其在规定电磁骚扰强度的电磁环境条件下进行敏感测试,以便确认是否符合有关标准规定的要求。对于从事单片机应用系统设计的工程技术人员来说,掌握一定的 EMC 测试技术是十分必要的。EMC
2023-04-12 13:47:29
YY-0505医疗器械EMC整改测试
提供Ⅰ类Ⅱ类及Ⅲ类有源医疗器械产品EMC预测试,提前发现产品的EMC辐射发射、传导发射、EFT高压脉冲群干扰、ESD静电抗、CS传导抗、Surge雷击、RS辐射相关弱项,进行提前分析
2023-04-11 10:05:12
矢量网络分析仪串如何测试
矢量网络分析仪串如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
汽车抛负载测试ISO7637 -5A和ISO16750有何不同?
- 3:Vishay 的 SM5S24A 在新抛负载测试条件下的性能。带有后缀 “M” 的曲线是使用新测试条件标准(ISO-16750-2)的多个脉冲。带有后缀 “S” 的曲线是旧测试条件标准
2023-03-30 15:39:50
已全部加载完成
