电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>优质布线产品的优点
优质布线产品的优点
收藏
查看更多
清纯半导体、中电化合物入选2024年度宁波市优质产品推荐目录!
日前,宁波市经济和信息化局正式公布《2024年度宁波市优质产品推荐目录》。清纯半导体(宁波)有限公司旗下“国产车规级SiC MOSFET产品”、中电化合物半导体有限公司旗下“6吋车规级SiC外延片”双双入选。
2024-03-15 17:24:50250
3071401
电缆布线系统 用于
2024-03-14 23:16:51
逆变器单独布线可以吗,或垂直安装
逆变器可以为您的家庭提供持续的电力。你永远不知道什么时候会停电,停电会持续多久,所以有一个备用电源是最理想的。如果你一直想购买和安装一个逆变器,可能会出现很多的问题是布线。它是如何工作的,需要多少个
2024-01-31 10:38:57258
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53494
PCB布线工程师设计经验7条
这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB 设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。
2024-01-11 15:50:27117
华宝新能荣获全球首个移动电源优质性能分级认证
近日,移动电源产品质量分级认证“首证颁发”活动在深圳隆重举行,华宝新能获颁由中国质量认证中心(CQC)授予的移动电源优质性能分级认证,成为全球首家获得该质量分级认证证书的便携储能企业。同时,华宝
2024-01-09 11:30:23445
PCB设计布线Cadence 20问
Cadence Allegro现在几乎成为高速板设计中实际上的工业标准,版本是2011年5月发布的Allegro 16.5。和它前端产品 Capture 的结合,可完成高速、高密度、多层的复杂 PCB 设计布线工作。
2024-01-05 15:34:21164
pcb关键信号怎么样去布线
高速信号布线电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须的,也是降低干扰的有效手段。合理选择层数能大幅度降低印板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,能更好地实现就近接地,能有效地降低寄生电感
2024-01-03 15:09:49140
关于PCB布局布线技巧的104的问题
现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的基本的原则和技巧,才可以让自己的设计完美无缺。
2024-01-02 15:58:00183
PCB布线的布局规划和设计技巧
电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。布线层的数量以及层叠(STack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。目前多层板之间的成本差别很小,在开始设计时采用较多的电路层并使敷铜均匀分布。
2023-12-28 16:23:22131
凯米斯科技提供高效优质的运维服务
水质监测运维管养服务是目前社会发展中不可或缺的一项重要服务,它对于保障人民生活用水的安全性、促进环境可持续发展具有重要意义。凯米斯拥有完善的服务体系,主要体现在快速响应、高效作业、优质服务、持续改进
2023-12-27 08:12:16175
smt元器件有哪些优点
smt元器件有哪些优点
2023-12-25 10:11:16268
pads如何使用自动布线功能
自动布线是现代电子设计中非常重要的一环,它可以帮助电路设计师快速完成PCB布局设计并提高产品性能。pads作为一款专业的电路设计软件,提供了强大的自动布线功能,能够以速度和效率较高的方式完成电路路径
2023-12-21 16:06:49937
pcb布线间距与电压的关系
在PCB设计中,电压是其中一个最重要的参数。高电压可能会导致电弧放电、电晕、电路之间电耦和干扰等问题,而电路之间的布线间距是决定电压分布的一个重要因素。本文将详尽地阐述PCB布线间距与电压之间的关系
2023-12-20 11:24:003241
fpga布局布线算法加速
现代电子设备中,针对复杂的数字电路,FPGA(Field-Programmable Gate Array)是一种非常优秀的可编程逻辑器件。在FPGA的设计过程中,布局布线算法是关键步骤之一,其主要
2023-12-20 09:55:13199
FPGA物理约束之布线约束
IS_ROUTE_FIXED命令用于指定网络的所有布线进行固定约束。进入Implemented页面后,Netlist窗口如图1所示,其中Nets文件展开后可以看到工程中所有的布线网络。
2023-12-16 14:04:31507
HDI 布线的挑战和技巧
HDI 布线的挑战和技巧
2023-12-07 14:48:28177
普通微带线和CPW/CPWG共面波导结构各自有哪些优点缺点?
介绍。 1. 普通微带线的优点: - 布线简单:普通微带线是在基底板上刻蚀出导线和接地平面,相对于其它传输线路结构,制作和布线较为简单。 - 适用于集成电路:普通微带线具有较低的损耗,适用于集成电路中的高频电路设计。 - 较宽的带宽:由于普通微
2023-12-07 14:24:521089
提高PCB布线设计的方法
电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件布线所需要的少布线层数。布线层的数量以及层叠(stack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。
2023-12-06 15:29:01106
IGBT IPM的优点
IGBT IPM的优点
2023-12-06 14:46:49228
31条PCB设计布线技巧!
相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。 本篇
2023-12-05 19:40:01722
防浪涌时,PCB布线有哪些要点?
防浪涌时,PCB布线有哪些要点?
2023-12-05 15:34:29354
C200/C210 PCB布线指南
C200/C210 PCB布线指南
2023-11-30 18:16:24358
高效差分对布线指南:提高 PCB 布线速度
2023-11-29 16:00:52690
高速信号是否需要走圆弧布线
高速信号是否需要走圆弧布线
2023-11-27 14:25:06514
PCB布线设计注意事项
关键信号线优先:电源、摸拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号优先布线
2023-11-27 09:03:03368
画PCB时,一些非常好的布线技巧
在自动布线之前,预先用交互式对要求比较高的线进行布线,输入端与输出端的边线不应相邻平行,避免产生反射干扰。在必要时,可加地线进行隔离,且两相邻层的布线要互相垂直,因为平行比较容易产生寄生耦合。
2023-11-24 15:35:11243
如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾?
如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾? 高速信号的手工布线和自动布线之间存在矛盾主要是因为高速信号传输需要考虑到许多影响因素,包括信号完整性、时序约束、电磁干扰等。手工布线和自动布线
2023-11-24 14:38:18246
为何差分对的布线要靠近且平行?
为何差分对的布线要靠近且平行? 差分对是一种电路设计中常见的布线方式,它的作用是减小信号传输的干扰和噪音。差分信号传输是指将信号分解成两个相等幅值、相位相反的信号,通过同时传输这两个信号来进行
2023-11-24 14:38:13334
电路板厂PCB关键信号如何去布线?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计关键信号如何去布线?PCB关键信号的布线要求。在PCB设计布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信
2023-11-22 09:11:10377
PCB设计经验(4)——布线注意事项
自动布线控制文件(do file)为了更好地控制布线质量,一般在运行前要详细定义布线规则,这些规则可以在软件的图形界面内进行定义,但软件提供了更好的控制方法,即针对设计情况,写出自动布线控制文件(do file),软件在该文件控制下运行。
2023-11-21 11:44:14182
PCB设计经验(2)——布线基本要领
PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。
2023-11-21 11:38:43185
差分晶振的优点 差分晶振在电子产品中的实际作用
差分晶振的优点 差分晶振在电子产品中的实际作用  差分晶振(Differential Crystal Oscillator)是一种常见的时钟源,被广泛应用于各类电子产品中。它通过采用两个晶体振荡器
2023-11-17 11:31:54265
网络布线最常用的有哪些产品
网络布线需要采购以下产品: 网线:常用的网线类型有Cat5、Cat5e、Cat6等,用于连接网络设备和计算机。 插座:安装网线的接口,常用的插座有英式、美式、欧式等不同国家的标准,需要根据实际需求
2023-11-17 11:01:29240
教你如何选购便宜又优质的线路板
教你如何选购便宜又优质的线路板
2023-11-16 10:58:02367
Mentor PADS Router交互式布线及相关设置教程
1、布线参数设定。执行菜单命令【工具】-【选项】,在“选项”对话框“布线”标签页进行参数设置。如图1所示   图1 参数设置 2、布线栅格设置。执行菜单命令【编辑】-【特性】,在弹出的“设计 特性
2023-11-15 07:40:021122
PCB布线规则解析
PCB布线规则解析 铺设通电信号的道路以连接各个器件,即PCB布线。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤。PCB布线有些规则相关知识,用此文来和大家分享一番: 走线的方向控制规则 在 PCB
2023-11-14 16:06:37
初探模拟与数字布线技术的不同
从事数字设计与数字布线人数之增加反映出一趋势──工业处于地位。虽然数字设计是电子终端产品进步指针,但数字电路仍需要接口至模拟电路或真实世界。这两种电路间布线方式虽有类似部分,但要达到良好结果时,即使在一个简单电路布线设计中存在小差异,都将导致无法达到效果。
2023-11-09 15:12:54120
Protel DXP中PCB图纸中进行自动布线的方法介绍
自动布线适用于要求不高的电路板。自动布线是很简单的,点一下按钮,系统就自己开始布线,但是好的自动布线也需要做好几件事
2023-11-08 10:07:56972
选择综合布线厂家要考虑哪些方面
、税务登记证、组织机构代码证等。 产品质量:综合布线产品的质量直接影响到整个网络系统的性能和稳定性。因此,需要考察厂家的产品是否符合国家相关标准和规范,是否具有可靠的性能和稳定性。可以要求厂家提供样品进行测试,以
2023-11-02 10:59:59232
RGB屏幕对比其他的屏幕有什么优点
有什么特别的优点
2023-11-01 06:39:16
PCB布线对模拟信号传输的影响如何分析
PCB布线对模拟信号传输的影响如何分析,如何区分信号传输过程中引入的噪声是布线导致还是运放器件导致? PCB布线对模拟信号传输的影响是一项非常复杂的任务,需要考虑诸如电容、电感、阻抗、信号完整性
2023-10-31 14:34:18439
优质磁环对于音响有哪些影响?
优质磁环对于音响有哪些影响? 磁环是一种电磁器件,它是由一圈磁性材料制成的。它可以在电流通过时产生磁场,以增加输送电流的效率。在音响中,磁环被用作电动驱动器中的重要组成部分。它们对声音
2023-10-25 15:56:40399
自举电路的自举电容在布线时,为什么电容的低电压脚要采用蛇形布线的方式?
自举电路的自举电容在布线时,为什么电容的低电压脚要采用蛇形布线的方式? 自举电路是一种常用于自激振荡电路中的一种电路。它能够通过自激振荡产生正弦波信号,并将信号输出到负载电路中。其中的关键部分就是
2023-10-25 11:45:17450
干货!电源设计器件布局和布线要点
干货!电源设计器件布局和布线要点
2023-10-18 17:03:32349
四层pcb线路板如何布线才好
四层pcb线路板如何布线
2023-10-12 10:41:58908
工字电感磁芯的用途及优点是什么?
工字电感磁芯的用途及优点是什么
2023-10-10 11:55:00444
Cat 6 布线系统现场测试规范
Cat 6 布线系统现场测试规范,网络布线规范,值得研究!
2023-10-09 11:00:210
室内布线有哪几种布线方式
面60.96cm以上或按当地城建部门的法规处理,并应做好路由标识。如果在同一沟内埋入了其他的图像、监控缆线,应设立明显的共用标识。 直埋布线法的优点是缆线在地下,受到很好的保护措施,产生障碍的机会少;线路隐蔽,不影响建筑物的美观
2023-10-08 09:45:49626
eda怎么自动布线 eda布线完了之后干嘛
EDA(电子设计自动化)软件通常提供了自动布线工具,以帮助设计师在电路板设计中进行自动布线。以下是一般的自动布线流程。
2023-09-26 15:37:271411
给综合布线人员的9点建议
综合布线人员需要掌握以下9大技巧: 提前对综合布线系统进行设计,与土建、消防、空调、照明等安装工程互相配合,避免产生不必要的施工冲突。 在条件允许的情况下,弱电应走自己的弱电井,减少受电磁干扰的机会
2023-09-26 11:54:57253
电气线路的布线方式
电气线路的布线方式通常有暗敷线路和明敷线路两种。暗敷线路是指线路装置埋设在建筑面内或埋设在地下;明敷线路是指线路装置装设在建筑面上,线路走向一目了然。在一般用电环境中,明敷线路用得较为普遍,其装置
2023-09-22 16:26:41861
PCB布局布线设计要点
电子发烧友网站提供《PCB布局布线设计要点.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:41:498
PCB布局、布线、规则设计的高级技巧
PCB布局、布线、规则设计的高级技巧
2023-09-09 08:14:182156
综合布线系统的常见误区
在上期系列课程中,我们一起学习了综合布线的测试标准,本期我们将和大家一起来探讨如何打造一个高性能、高稳定性的综合布线系统?这是一个我们广大用户,尤其是数据中心用户面临的问题。我们将结合综合布线的生命周期来进行探讨与剖析,同时我们经常会遇到哪些误区呢?
2023-09-01 15:15:58279
分享综合布线中配线架常用的类型
随着互联网的普及,综合布线技术越来越广泛,在布线中,配线架也成为大家比较常见的设备,为了满足各类需求,越来越多类型涌现出来,下面,科兰通讯小编为大家分享综合布线中配线架常用的类型。 综合布线中配线架
2023-08-29 10:17:36636
高速PCB布线拓扑
当网络的整个走线长度延迟小于信号的上升或下降时间时,可采用如图(b)所示的菊花链拓扑结构,布线从驱动端开始,依次到达各接收端,在实际设计中,应使菊花链布线中分支长度尽可能短。
2023-08-25 14:33:40427
简述无源/有源晶振的布局布线要点
引言:晶振内部结构比较复杂,如果连接不妥当或者布线错误,就会影响晶振不起振或者EMC测试fail,从而导致产品不能使用。因此晶振电路的PCB设计非常重要,本节主要简述无源/有源晶振的布局布线要点。
2023-08-15 12:36:214767
pcb布线时应遵循哪些原则
高速信号布线时尽量少打孔换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号走线同层时,应加大收发信号之间的布线距离。
2023-08-07 09:34:00269
【华秋干货铺】PCB布线技巧升级:高速信号篇
如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。 高速信号布线时尽量
2023-08-03 18:15:02486
如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。高速信号布线时尽量少打孔
2023-08-03 17:31:07662
2023-08-03 17:13:35644
PCB布线技巧升级:高速信号篇
2023-08-01 18:10:061258
PCB设计中布线的要点总结
PCB布线工作对于很多工程师来讲就是连连看,而且还是一项非常枯燥乏味的工作。这其实只是一个初级的认知,一位优秀的PCB设计工程师还是能做很多工作并能解决很多产品设计中的问题的。本文结合一些大厂的设计规则以及部分的技术文章,将分享一些PCB设计中布线的要点,仅供参考。
2023-08-01 16:31:572859
你应该知道的关于PCB布线的31条建议
1、走线长度应包含过孔和封装焊盘的长度。 2、布线角度优选135°角出线方式,任意角度出线会导致制版出现工艺问题。 图1 PCB布线的角度 3、布线避免直角或者锐角布线,导致转角位置线宽变化,阻抗
2023-07-29 07:45:01577
pads9.5布线
元器件为什么选了底层布线,拉线的时候又跳到了顶层
2023-07-28 17:42:30
教你如何挑选优质光纤光缆?
人们常常热衷于使用光缆光纤做为远距离的传输介质,是因为光缆光纤具有:抗电磁干扰强、信号衰减少、容量大、重量轻、体积小、传输距离远等优点。 众所周知,在综合布线中传输介质的质量对与整个工程来说非常重要
2023-07-26 10:31:33749
PCB设计必备:31条布线技巧!
相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。 在上
2023-07-25 18:00:001310
如何理解PCB布线的3W规则?
如何理解PCB布线的3W规则?
2023-07-15 08:55:061462
晶振原厂告诉你:优质晶振的5个必备条件
市面上的晶振,有些是以次充好,让采购者在选型时很难分辨晶振的好坏。今天扬兴晶振原厂教大家如何区别优质晶振与劣质的频率元件。
2023-07-13 16:10:101000
【原创分享】PADS Router自动布线功能介绍
单击一般工具栏中的布线图标 ,调出布线工具栏 。 从左到右依次为布线、扇出、优化、调整、居中。 布线布线指令会将所选取的对象进行交互式自动布线设计 扇出: 自动针对所选取的SMT元件、单个管脚
2023-07-11 09:10:032175
串行ADC布局布线设计要点
本文给大家分享串行ADC布局布线设计要点!
2023-07-10 16:54:38876
PADS PCB布线前的设置
在开始设计布线之前,需要设置一下布线的方向和相关的布线选项。主要需要设置哪些就具体如下。 1、执行菜单命令【工具-选项】,需要设置一下“设计”标签页下的“线/导线角度”选项,如图1所示,与“布线
2023-07-10 10:25:035401
机房布线规范你知道吗
机房作为弱电布线中最重要的网络部分,机房布线规范是大家要了解清楚的,干净整洁的机房布线能保证整个工程网络的快速稳定运行,因此,科兰通讯为大家带来了机房布线规范。 机房布线规范: 同一IDC,同一规格
2023-07-05 09:51:53620
家庭网络布线与办公网络布线的区别
随着网络布线的普及,家庭和办公无一不青睐综合布线的好处,那家庭网络布线与办公网络布线的区别有哪些呢?需要注意哪些呢?科兰通讯综合布线小编为您阐述一下。 家庭网络布线与办公网络布线的区别: 对于家庭网
2023-07-04 10:18:03353
磁翻板液位计的优点
磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34407
DCDC电源的布局布线设计
在DCDC电源的设计中,电路结构和与元器件选型的重要性是毋庸置疑的,但是布局布线也同样重要,许多电源不能正常工作的问题都是电路板布局引起的。因此了解电源的布局布线不论是对于硬件工程师或测试工程师都十分重要。
2023-06-27 17:03:123633
清理PCB中的布线与过孔
“ 在KiCad的PCB编辑其中,有一个实用的工具,可以用来清理布线与过孔。不仅可以移除没有使用的布线与过孔,还可以清理冗余的重叠导线。 如需了解更多关于KiCad的资讯,请参考:**KiCad常用
2023-06-25 12:19:54
弱电机柜怎么布线?这样做就美观了-科兰
在我们进行机房建设时,布线问题非常值得重视,优秀的弱电工程师,可以将机房布线设计的美观又安全,而机房布线时,一大重点就是弱电机柜的走线设计,完美的走线设计是后期人员维护方便、外观上整齐明朗的,我们
2023-06-14 10:23:19891
PCB布局布线的检查步骤与处理方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb布线后要怎么做检查?pcb布线后的检查技巧方法。布线作为PCB设计过程的重中之重,这将直接影响PCB板的性能好坏,设计过程也最繁琐,要求更高。虽然现在很多
2023-06-14 09:50:421432
综合布线系统设计步骤“拍了拍”你-科兰
综合布线系统就是为了顺应发展需求而特别设计的一套布线系统。采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合
2023-06-08 10:07:01588
布线产品采购指南请查收-科兰
布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地结合在一起,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。下面科兰通讯小编为大家分享一下布线产品采购指南。 布线产品都有哪些? 服务器 管理资源并且为用户提供服务的计算机,通常可分
2023-06-06 10:35:40219
科普弱电布线施工细则
弱电布线施工规范是布线施工的指导准则,同时也是施工单位、客户验收的依据和标准。那么在进行综合布线施工时,作为施工方,我们应该按照什么样的布线准则来操作呢?弱电布线施工的时候,我们应该要注意些什么问题呢?下面就科普一下弱电布线施工细则。
2023-06-06 10:07:15671
科普综合布线技术-科兰
综合布线是智能楼宇、5G时代重要基础,随着综合布线的普及,越来越多的人知道,关于综合布线技术科兰小编为大家详解一下吧! 综合布线技术是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道
2023-05-30 11:32:14336
2022最新综合布线规范标准来喽
随着综合布线在建筑中的普及,越来越多的人咨询布线规范标准,为了保证羡慕的安全,科兰布线小编为大家分享一下2022最新综合布线规范标准,希望帮到大家。
2023-05-23 11:16:343634
综合布线完成施工后的三个必要测试-科兰
综合布线是目前智能楼宇办公等最常见的布线方式,对于建筑来说这是一个比较重要的环节,施工完成后一定要进行细致的测试,这样才能保证成功率,于是科兰小编为大家介绍一次啊综合布线完成施工后的三个必要测试
2023-05-18 11:00:48566
高频PCB电路板设计布线的技巧
高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须的,也是降低干扰的有效手段。
2023-05-15 13:46:29981
综合布线常用公式汇总-科兰
在做综合布线施工的时候,常常会遇到许多问题,除了施工事项之外,还有就是常常会遗忘公式。比如说如何算信息模块的需求量呢?公式是什么?下面就为大家汇总了一份综合布线常用公式。 综合布线常用公式汇总
2023-05-11 10:22:46860
PCB布线的6条规则
既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。
2023-05-08 11:22:25277
PCB布局布线技巧104问
在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2023-05-05 15:34:300
PCB布线技巧
PCB布线技巧,笔记心得 一般规则   1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。   1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。   1.3
2023-05-05 10:21:480
KaihongOS获得第六届数字中国建设峰会“优质数字产品奖”
4月30日,深开鸿KaihongOS凭借其创新技术和产品应用,以及在展会期间的超高人气,获得了第六届数字中国建设峰会“优质数字产品奖”。 深开鸿致力于为行业数字化、智慧化提供基础软件平台,围绕
2023-05-01 14:07:041169
如何识别esp8266 NodeMCU板卡的优质供应商?
当我在 ebay 和其他网站上搜索 esp8266 NodeMCU D1 Mini 板时,我对这些变化感到困惑。 有没有人确定优质供应商? 我看到了 V1、V2 和 V3(但很少有 V3)。这有什么不同吗? 购买这些板时还应考虑什么?谁能推荐资源?
2023-04-28 06:32:47
想知道多层厚铜PCB的优点吗?
想知道多层厚铜PCB的优点吗?使用厚铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
PCB布线中串口通讯TXD和RXD需要遵循差分布线不?
PCB布线中串口通讯TXD和RXD需要遵循差分布线不?为什么?
2023-04-10 17:07:42
挂式消费机的安装布线方法
挂式消费机的安装布线方法 消费机取代了传统的现金消费方式,使用非接触式IC卡消费方式。非接触式IC卡具有安全、稳定、携带方便等优点。用户在食堂、餐厅用餐消费时只需要在POS机感应区有效距离内刷卡
2023-03-29 18:12:15426
综合布线系统报价有标准吗
对于弱电人来说做的最多的项目就是监控和综合布线了,尤其是关于综合布线,它的施工报价一直是弱电人关注的重点,于是科兰小编为大家介绍一下综合布线系统报价标准,大家一起学习一下。 综合布线系统报价基本上
2023-03-29 10:19:501298
沉浸式了解综合布线产品
对于现代智能化楼宇来说,综合布线系统好比大楼体内的神经系统,起着尤为重要的作用,它运用了一系列高质量高品质的标准化材料,采用统一的设计规划,将现代建筑的三大子系统有机地结合在一起,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。下面跟着科兰综合布线小编来沉浸式了解综合布线产品
2023-03-27 10:50:52372
【经验总结】一招搞定PCB布局布线的可制造性设计问题
关于PCB布局布线的问题,除了信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI), 可制造性分析(DFM) 也同样重要,可制造性设计不合理也会导致产品设计失败。 PCB布局
2023-03-24 20:10:03380
已全部加载完成
