自恢复保险丝是一种保护电子电路免受过流、过载、过热或短路损坏的装置。自恢复保险丝有两种类型:传统的径向引线和SMD芯片封装。自恢复保险丝具有正温度系数 (PTC),这意味着温度升高后电阻会增加
2023-11-30 15:07:32
974
贴片相关封装: 0603系列贴片自恢复保险丝SMD0603贴片保险丝:贴片型、无铅、卷盘式包装自恢复保险丝,适合自动化贴装,应用于高密度线路板,工作电流:0.05-1.1A 工作电压:6V-16V
2021-12-13 19:09:07
自恢复贴片保险丝体积有0402、0603、0805、1206、1210、2018、2920,2018体积的自恢复贴片保险丝是尺寸仅次于2920体积的大尺寸保险丝,它的尺寸是5.0CM*4.6CM
2017-08-08 12:03:28
` 自恢复贴片保险丝体积有0402、0603、0805、1206、1210、2018、2920,2018体积的自恢复贴片保险丝是尺寸仅次于2920体积的大尺寸保险丝,它的尺寸是5.0CM*4.6CM
2017-08-22 10:38:16
`自恢复贴片保险丝体积有0402、0603、0805、1206、1210、2018、2920,2018体积的自恢复贴片保险丝是尺寸仅次于2920体积的大尺寸保险丝,它的尺寸是5.0CM*4.6CM
2017-08-19 11:59:34
,从而限制了电路电流。使用传统保险丝或是使用最新研发的自恢复PTC都可以实现过流电路保护。 两者都是通过对电路中过量电流产生的发热现象做出反应从而实现保护功能。 保险丝是靠熔断来断开电流的,而PTC则是
2017-11-21 09:57:16
在电路设计时,在输入电压有突变的可能情况下,在电源的正极端串入一个自恢复型的保险丝,当输入电流过大的情况下自恢复保险丝电阻增大接近断路,对后面的电路起到保护作用。
2016-07-06 21:37:19
自恢复保险丝(PPTC:高分子聚合物)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,该器件能在电流浪涌过大、温度过高时对电路起保护作用。使用时,将其串接在电路中,在正常情况下,其阻值很小(压降很低),损耗也很小
2017-04-11 14:17:56
大家好,我在找耐压100V以上,耐流10A以上,温度要求85度的自恢复保险丝,大家能帮帮忙吗?万分感谢!!!!!!!!!!
2011-06-10 09:42:26
自恢复保险丝选型应考虑以下问题:1)电路中,串联pptc元件两端的电压值是多少?2)电路在正常工作情况下,流经pptc元件的平均电流值是多少?3)电路在负载短路时,电路中的故障电流增大至多大时,会
2018-02-06 11:32:56
自恢复保险丝选型应考虑哪些问题?自恢复保险丝有哪些主要参数?
2021-06-08 07:22:45
优恩半导体介绍自恢复保险丝PPTC的选型及运用领域。
2014-03-26 16:30:23
我有一个电路是用12V/1A电源适配器供电,实际输入电压的范围:11.8~12.4V,在电路板的电源输入处需要加一个自恢复保险丝来保护整个电路,我想问一下,这个保险丝是怎么选型的? 如何确定PTC的额定电流和额定电压?
2017-04-20 16:20:54
自恢复保险丝PTC是一种用于电路保护的正温度系数热敏电阻.在正常温度下原料紧密地将导体束缚在结晶状的结构,构成一个低阻抗的链接。然而,当大电流通过或周围环境温度升高导致元件温度高于动作温度时,在
2017-06-14 10:32:18
2017-05-10 14:49:05
自恢复保险丝PTC的过流保护原理是什么?
2021-01-06 06:08:52
时,采用自恢复保险丝,或者贴片保险丝,PPTC做过流保护,动作反应时间快,只要排除电路中的故障,断电之后可以自动恢复之前的状态。对于电路中出现的脉冲电流/浪涌电流具有一定的抑制能力,所以,自恢复保险丝
2019-07-29 17:51:10
在一些电路保护中人们更多选择的保险丝类型一般是一次性保险丝和自恢复保险丝,一些要求不高的电子产品用电阻保险丝,开机浪涌电流防护有的使用功率NTC,还有一部分IC会内部集成过流保护功能。其中自恢复
2019-08-20 14:59:43
尾号为0536的朋友来电问:自恢复保险丝器件怎样和晶闸管以及其他的气体放电管配合使用的呢?他们配合使用的时候,应该如何选择器件的参数呢? 深圳市集电通实业有限公司专员回答道:自恢复保险丝
2017-05-09 15:14:21
尾号为7096的朋友来电问:自恢复保险丝器件怎样和晶闸管以及其他的气体放电管配合使用的呢?他们配合使用的时候,应该如何选择器件的参数呢?深圳市松美健电子有限公司专员回答道:自恢复保险丝的工作原理
2017-06-26 10:31:37
双金属温控器动作太慢,还没有来得及保护,小电机就已烧毁。因此,使用保险丝对小电机来说提高了性能,使用时间更长了。保险丝有过流过压保护作用,对小电机起到保护。一般我们常用的是自恢复保险丝,可以多次恢复,保护
2017-06-27 10:00:01
难以实现,如果使用本公司的自恢复保险丝进行过流保护,就可以在出现故障时实施保护,同时在故障排除后自动恢复,具有不需要频繁更换的优点。 汽车车窗供电系统保护: 汽车车窗的供电系统由于需要负担较大的电流
2012-06-14 11:35:19
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:36 编辑
本文当问你提供了所有自恢复保险丝的型号及产品的一些性能指数,能够方便大家对自恢复保险丝的一个选择以及了解。自恢复
2011-12-09 10:58:22
一、什么是自恢复保险丝自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。在习惯上把PPTC(Polyer
2017-06-22 09:48:27
自恢复保险丝是否有老化现象?动作次数多后,性能会发生怎样的变化?自恢复保险丝材料本身不易老化。自恢复保险丝器件老化现象与器件两端金属电极和自恢复保险丝材料之间结合部紧密程度有关。自恢复保险丝有严格
2018-02-01 11:33:15
再次使用了。一般说来,面积和厚度较小的热敏电阻恢复相对较快;而面积和厚度较大的热敏电阻恢复相对较慢。 温度对自恢复保险丝元件的影响(http://www.somay-ptc.com/) 高分子
2017-06-09 09:50:44
工作电压 Vmaxi 自恢复保险丝元件在阻断状态下所承受的最大电压 Rmin 自恢复保险丝元件工作前的初始最小阻值 Rmaxi 自恢复保险丝元件末工作前的初始最大阻值 选型指南: 1、 列出
2017-08-05 11:09:35
自恢复保险丝接地会烧毁吗?深圳市松美健电子有限公司专家回答道:一般正常的自恢复保险丝都是串联在电路里面的,过流(包括短路)的时候会发热,自身电阻会突然变的很大,也就是我们常说的断路,短路点去掉。当
2017-07-20 10:35:05
某位保险丝爱好者网友来信问到:自恢复保险丝是否有老化现象?自恢复动作多了以后,会不会有什么影响?在什么情况下会发生失效? 深圳市松美健电子有限公司专员答道:自恢复保险丝材料本身是不易老化的。自恢复
2017-05-11 11:31:14
2017-07-05 09:43:41
保险丝是否正常动作,这是需要一定条件的,下面秦晋电子给大家讲解自恢复保险丝正常动作需要的工作环境及条件。
2021-01-07 06:39:09
自恢复保险丝测试方法自恢复保险丝来源于什么?自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。习惯上把PPTC叫做
2017-04-19 14:33:02
自恢复保险丝的选型: 根据线路最大工作电压V、正常工作电流I、故障电流If及最高使用环境温度TM选择合适的型号。在最高使用环境温度TM时,应满足: ①IH(TM)略大于I; ②IT(TM
2015-07-20 10:11:12
自恢复保险丝根据材料可分为聚合物高分子PPTC和陶瓷CPTC两种自恢复保险丝两种,根据封装形式又可分为,引线插件和SMD贴片两种。还可以根据电压分为600V,250V,130V,120V,72V
2017-06-28 11:06:24
`自恢复保险丝根据材料可分为聚合物高分子PPTC和陶瓷CPTC两种自恢复保险丝两种,根据封装形式又可分为,引线插件和SMD贴片两种。还可以根据电压分为600V,250V,130V,120V,72V
2017-08-02 10:25:45
随着技术上的不断进步,保险丝很多方面都开始有所不同。很多地方都在使用自恢复式保险丝,和传统的产品相比,这种产品主要的作用都是什么。真正的去做好关注,明确了其中主要的作用,今后在使用的时候才可以得到
2018-02-02 14:19:40
` 工作原理 自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。 由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer
2020-12-08 15:46:52
`自恢复保险丝是电源产品中最基本,也是涉及安全问题的一个重要的器件.它在电源工作异常时,自动熔断,为产品及人身安全提供了保障.所以正确选择保险丝是很重要的.合适的保险丝应该是即能保护产品及人
2017-06-08 16:02:01
有网友致电问到:我们要的样品已经到达,接下来要安装到电路中去,那自恢复保险丝的安装有哪些注意事项?秦晋电子专业人士答:1. 避免在器件芯片上产生较大的机械应力。 聚合物型PTC自恢复保险丝器件
2018-01-24 10:56:16
自恢复保险丝的封装层影响芯料的散热能力,当通过电流足够大时,保险丝局部迅速升温而截断电流.封装对保险丝的动作时间几乎没有影响;当通过电流较小时.需要整个试样发热 膨胀而截断电流.封层1 2 O℃固化
2012-07-16 13:32:59
自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。习惯上把PPTC叫做自恢复保险丝。自恢复保险丝主要的作用是用来做
2017-09-08 10:17:02
减少更换不便带来的麻烦,过流防护中自恢复保险丝已经成为主力,那么自恢复保险丝的封装有哪些呢?当线路发生短路或过载时,流经自恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b
2019-08-03 16:50:56
自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个
2017-06-01 11:18:34
`优恩半导体自恢复保险丝是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,正常情况下,纳米导电晶体随树脂基链接形成链状导电通路,保护器正常工作。当电路发生短路或者过载时,流经优恩半导体保护器
2017-07-13 10:55:45
自恢复保险丝在无线电产品,电池组,充电器产品中的应用汽车电子及零部件中的过流保护应用 遥控电动玩具车,高低频电源充电器电动玩具,童车等电子玩具中的应用 卫星接受器DVB产品中的应用 自恢复保险丝在
2017-06-09 09:53:40
`竞沃的自恢复保险丝全家福哈`
2013-04-03 09:11:34
自恢复保险丝需要多久恢复? 答:根据不同的型号和环境温度会有差别。自恢复保险丝的恢复过程,就是元件自身的温度下降的过程,元件恢复到开关温度一下,就可以导通,元件越接近于环境温度,所能承载的电流越
2018-10-10 16:06:32
2017-10-24 14:45:10
如何选型,是选用自恢复保险丝还是选用一次性保险丝? 电路工程师在进行保险丝选型时,是选用一次性保险丝还是选用自恢复保险丝,这个问题往往见仁见智,尽管在常见应用领域中有时由于某些重要的考虑因素,使用其中
2017-08-03 10:08:06
2017-08-04 12:32:38
PPTC自恢复保险丝是什么?客户就给我这个,没其他的了。PPTC自恢复保险丝是自恢复保险丝是聚合物高分子材料通过特殊工艺而成,高分子粒子按一定的规律排列,正常情况下,自恢复保险丝器件处于低内阻状态
2017-04-25 15:18:36
PPTC应用 PPTC自恢复保险丝广泛应用于通信、安防、工业、汽车、消费类等电子产品的电源线、通信线及I/O口等过流保护。PPTC自恢复保险丝典型应用电路如图下图所示,PPTC自恢复保险丝一般
2020-06-28 15:36:02
实业有限公司生产的自恢复保险丝的品牌。A产品的命名规则是:A(集电通)+PPTC的最大工作电压——25℃环境温度下的最大工作电流以最大工作电压为PPTC系列以25℃环境温度下的最大工作电流为规格例如
2017-07-08 09:49:26
2017-07-17 09:45:20
件的型号的时候,往往会将参数进行一些自然的、习惯性的放大,例如:实际的测量值是0.42A,但是习惯性会定为0.5A,甚至可能还要认为保险起见,进行一些放大,定为0.8A。这是电子工程师在自恢复保险丝选型
2017-07-08 10:38:20
2017-07-17 09:46:45
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 15:13 编辑
自恢复保险丝 一、什么是自恢复保险丝(POLYPTCPPTC PTC) 保险丝 自恢复保险丝是一种过流电子保护元件
2011-03-24 10:06:34
PTC热敏电阻与自恢复保险丝和保险丝之间的关系是什么啊?
2023-04-23 11:28:11
回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。可用SMT进行贴装的元器件称为表面贴装器件SMD(Surface Mount Device)。 SM自恢复保险丝按尺寸(业内或称体积)分为0201、0402
2017-04-25 15:15:45
、电动工具、电动玩具等电子产品。从传统的玻璃管保险丝,到微型保险丝、贴片自恢复保险丝,由于产品工艺上的差异,它们的选型的侧重点也略有不同。那么贴片自恢复保险丝选用时应该注意哪些事项?1、贴片自恢复
2018-04-13 16:47:41
如图:当电路在滑动开关闭合状态下通入直流电24V时,电路能正常运作,但是当滑动开关开路时,通入电源,此时再闭合开关就会直接烧黑自恢复保险丝,通入的直流电设置的是24V 2.5A,保险丝是用
2022-10-30 20:06:53
保险丝有很多耐压值,低电压和高电压的应用领域是有差别的,那么下面我们来看下不同电压的自恢复保险丝所对应的应用领域。一.自恢复
2018-03-02 13:57:55
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:39 编辑
一、什么是自恢复保险丝 自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下
2011-12-08 16:56:09
电流的威胁。 当然FAE工程师们也会根据设备电源端口的防护等级,进行过流防护方案的设计。 所以本篇的重点在基于自恢复保险丝的电源端口作过流保护的解决方案及电源端口过流防护器件的选型。 对电流
2019-05-14 18:29:26
2011-06-10 09:41:27
时PPTC自复保险丝动作状态下的消耗功率。 最小电阻(R min):25℃ 温度条件下最小零功率电阻。 最大电阻(R max):25℃ 温度条件下最大零功率电阻。 贴片自恢复保险丝系列知识简介 ●表面
2017-04-11 14:48:51
分享一款不错的自恢复保险丝做数码相框的过流保护方案
2021-06-01 06:20:13
,从而对电路进行限制和保护。自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。传统保险丝过流保护,仅能保护一次,烧断了
2017-04-26 15:14:42
、选择能适应电路最大环境温度和标准工作电流的自恢复保险丝元件使用温度折减{环境温度(℃)的工作电流(A)}表并选择与电路最大环境温度最匹配的温度。浏览该栏以查阅等于或大于电路标准工作电流值。3、将所选
2016-10-12 18:05:19
本人小白,设计了一个电路,钮扣电池供电,然后防反接。后面串保险丝,现在问题来了,不知道怎么选保险丝的规格,我的想法是 当我后级电路短路,可能引起电池短路,然后我的保险丝能熔断。。。想选自恢复那种。。。
2017-03-02 11:15:05
今日收到尾号为5772的朋友来电问:针对手机充电器的应用,为了可以起到过流过压保护作用,而又不至于过分敏感导致器件的频繁更换,我们应该怎样去考虑自恢复保险丝器件的参数值啊,怎样选择自恢复保险丝比较好
2017-09-09 10:59:24
插件自恢复保险丝的分类,封装形式,工作原理,应用范围,电气特性等。
2014-05-19 11:14:43
自恢复保险丝,是相对传统一次性熔断保险丝命名的。功能也是在电路中起到保险丝的作用,只是它保护后可以自己恢复,可以重复保护而不需要拆卸和更换。 这里说的自恢复是指电路出现异常大电流时,自恢复保险丝
2018-06-14 15:59:55
自制了一块MK60DN512芯片的最小系统板,在电源输入处加焊了 一片 PTC自恢复保险丝(MF-NSMF035),但用了一段时间后 发现保险丝两边出现了不正常的阻值(达到7Ω),直接导致输入电压
2017-10-08 15:56:22
与自恢复保险丝性能上的对比,电路保护器件保险丝选型需要全面考虑电路需要实现的效果来进行选型。 本文由秦晋电子撰写编辑。`
2018-03-19 14:12:48
。如果我们使用自恢复保险丝对这些具有脉冲的电路进行保护会有影响吗?脉冲像冲击电流、浪涌电流、启动电流和电路瞬变值。如果使用一次性保险丝的话,像快速熔断型的保险丝就需要主要,启动瞬间的浪涌是否会瞬间熔断
2018-01-31 11:48:13
”(免费方案、免费选型、免费样品),深得广大客户的认可和青睐。自恢复保险丝采购、选型、应用、方案的路上,有东沃电子相伴,从此不再迷茫。`
2019-03-08 17:29:21
的影响也是不同的。冲击电流的I2t值与单脉冲的熔断I2t值之比决定了保险丝耐冲击电流的次数。(推荐阅读:PTC自恢复保险丝与陶瓷PTC的性能比较)第五,开路电压:开路电压一般应选定为小于额定电压。例如将
2017-04-12 11:36:04
驱动电路、电动工具、电动玩具等电子产品。从传统的玻璃管保险丝,到微型保险丝、贴片自恢复保险丝,由于产品工艺上的差异,它们的选型的侧重点也略有不同。 那么贴片自恢复保险丝选型时应该注意哪些事项? 1
2018-01-25 11:58:21
市场上自恢复保险丝产品,有些厂商做的产品变化率大些,有的小些,几乎没有不变化的。因此在做自恢复保险丝产品选型时,一定要反复测试观察。 那么有没有厂家提供的贴片自恢复保险丝比较稳定的呢,答案是有的。对于
2018-04-16 11:46:00
是选用保险丝还是选用自恢复保险丝,这个问题往往见仁见智,尽管在常见应用领域中有时由于某些重要的考虑因素,使用其中一种可能比
2018-02-06 11:29:21
作过温度保险丝用,因此在电路中在一定程度上体现出了温度保险丝性能和温度保险丝作用。达到在电路中实现过流保护和过温保护的双重保护功能。自恢复保险丝的选型及运用使用指导:根据线路最大工作电压V、正常工作
2017-11-20 15:25:15
,焊接一小時後的最大阻值。注意 : 超出指定額定值的操作,可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰。 0603自恢复保险丝是贴片自恢复保险丝成熟技术中所能做到的体积最小的一个系列,比0603更小的是0402系列
2018-02-26 10:40:05
表面贴装SMD自恢复保险丝SMD贴片自恢复保险丝:SMD自恢复保险丝系列产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件,同时还可用于变压器、安防设备、灯具、汽车电子、工控、通信、仪表、电话线路等领域
2022-11-14 14:50:07
什么是自恢复保险丝
2009-11-12 09:07:51
1014 自恢复保险丝原理
2009-11-12 09:08:31
1101 自恢复保险丝百科
一、什么是自恢复保险丝
2009-11-12 09:19:13
4079 硕凯电子SOCAY自恢复保险丝PPTC工作原理及选型应用
2017-04-19 09:04:44
23 本文开始介绍了自恢复保险丝的定义和自恢复保险丝的参数,其次阐述了自恢复保险丝工作原理与自恢复保险丝分类,最后介绍了自恢复保险丝的封装工艺及选型方法。
2018-03-20 17:05:02
52277 自恢复保险丝需要多久恢复? 答:根据不同的型号和环境温度会有差别。自恢复保险丝的恢复过程,就是元件自身的温度下降的过程,元件恢复到开关温度一下,就可以导通,元件越接近于环境温度,所能承载的电流
2018-11-13 18:12:03
16423 自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,掺加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。本视频主要详细阐述了自恢复保险丝的选型。
2018-10-27 11:44:44
26550 “自恢复保险丝,真是个不错的元器件!”,但是在使用时候,也要注意一些细节,不要给自恢复保险丝打热熔胶。
2023-02-06 10:08:04
2266 自恢复保险丝PPTC有直插和贴片之分,封装多样,型号齐全。自恢复保险丝选型是新老电子工程师们最关注的问题之一。俗话说得好,工欲善其事必先利其器,自恢复保险丝选型之前,第一步要掌握的是参数及其含义
2022-02-14 16:22:16
1070
一.自恢复保险丝工作原理自恢复保险丝是一种使用聚合物正温度系数(PTC)材成的保险丝。它具有在过流或短路时自动切断电路的功能,当电路故障解除后,会自动恢复导通状态,无需手动更换保险丝。自恢复保险丝
2023-10-16 17:56:55
685
什么是自恢复保险丝?自恢复保险丝有什么作用? 自恢复保险丝是一种使用聚合物温控材料制成的电流保护器件。它具有自恢复及过流保护功能,适用于各种电气和电子设备中,从而保护它们免受过电流和过热的损坏
2024-01-03 11:43:29
430
