思为无线科技有限公司正在发挥重要作用。我司研发的产品包括UWB3000F00和UWB3000F27,以及配套天线,如UWB内置FPC天线、UWB超宽带全向棒状天线、UWB超宽带PCB天线和UWB定向对数周期天线,为不同的应用场景提供了全面的解决方案。
2024-03-15 16:19:14
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/6F/wKgaomX0A2CAJWRbAACDkuq51Fk760.png)
很多用户会选择韩国大宽带服务器,那么韩国大带宽服务器的数据中心位置在哪,rak小编为您整理发布韩国大带宽服务器的数据中心位置。
2024-03-15 10:47:18
124 可以实现频谱上的超宽带,从3.1GHz - 10.6GHz,总共7.5GHz的可用频谱带宽,使用的射频带宽在500MHz以上。
实际上,UWB并不是一项新技术,它大概在1960年时就被提出,主要
2024-03-07 15:02:24
为帮助业界更好地利用GaN和SiC等宽带隙技术,在电动汽车、清洁能源解决方案和数据中心等应用中实现更高性能电源转换,Allegro宣布推出新型高带宽电流传感器 ACS37030和ACS37032,这些全新高功率密度传感器能够降低能量损耗,同时改进SiC和GaN技术的效率和可靠性。
2024-03-04 16:50:18
173 电子发烧友网站提供《低噪声、宽带宽、高电源抑制比 (PSRR), 低压降 1A 线性稳压器TPS7A8101-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 13:44:27
0 实验名称:阵列涡流检测技术研究
实验原理:涡流检测基于在电磁感应原理,仅适合用于导电材料的检测。其检测原理是:载有交变电流的检测线圈靠近工件时,在工件中会感生出涡流,此涡流形成的同时也会形成
2024-02-28 16:04:24
实验名称:CMUT阵列的超声反射成像研究
实验原理:超声断层成像技术是通过物体外检测到的超声数据对被测物进行内部结构重构的技术。超声CT技术最初借鉴了X-CT技术的相关理论及实现方法图像重建
2024-02-28 16:01:52
频段带宽的频率越高,数据传输速度确实越快。这是因为更高的频率意味着单位时间内可以传输更多的数据,从而提高了数据传输速度。
2024-02-20 16:09:46
1175 什么是窄带物联网?窄带物联网和宽带物联网有什么区别? 窄带物联网(NB-IoT)是一种低功耗、窄带宽、长距离的无线通信技术,专门用于连接物联网设备。它提供了一种低成本、低功耗、低数据速率的解决方案
2024-02-04 14:48:19
1480 一文读懂宽带、带宽、网速之间的区别与关系 宽带、带宽和网速是在网络领域中经常使用的术语,它们之间有一定的区别和关系。在深入理解宽带、带宽和网速之间的关系之前,让我们先了解一下它们的定义。 宽带
2024-01-31 09:11:30
301 光纤宽带是一种高速、稳定的互联网接入方式,相比传统的ADSL宽带具有更快的速度和更高的带宽。光纤宽带的安装过程相对较为复杂,但只要按照正确的步骤进行操作,就能顺利完成。下面将详细介绍光纤宽带的安装
2024-01-24 14:31:29
466 频谱分析仪的分辨率带宽(RBW)与视频带宽(VBW)的区别 频谱分析仪是一种用来测量信号频谱特性的仪器。在频谱分析过程中,分辨率带宽(RBW)和视频带宽(VBW)是两个重要的参数。它们之间的区别
2024-01-19 15:42:19
407 术语,用于描述光纤传输设备的传输容量。而“宽带”一词则是一个相对的概念,通常指网络传输速度高、带宽宽裕的网络服务。 接下来我将详细介绍光纤的材料以及光纤宽带与宽带之间的区别。 一、光纤的材料 光纤通常采用高纯度石
2024-01-18 09:38:22
348 SD-WAN带宽与IDC带宽的区别在哪? 随着云计算和大数据时代的到来,全球企业对网络带宽的需求不断增加。在这方面,SD-WAN和IDC成为两个重要的网络解决方案。然而,SD-WAN带宽和IDC带宽
2024-01-17 16:18:29
142 带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽和示波器带宽的测量系统问题。示波器的带宽应超过要测量的信号的主要频率,使用的探头带宽应等于或超过示波器的带宽。 从测量系统角度看,实际问题是探头
2024-01-16 09:51:42
209 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/B8/wKgZomWl4SyAE9kmAAAqNiKP0I070.jpeg)
WiMAX 技术标准是由 IEEE 802 第 16 工作组制定的无线城域网 (WMAN) 标准,专门用于点对多点宽带无线接入。最初开发并推出了 802.16a,但现在它得到了进一步的完善。
2024-01-15 16:28:06
167 对于窄带电子扫描阵列的实现,中心频率可用于计算整个阵面的相位变化。然而,对于宽带,使用信号带宽内的实际频率是十分重要的。因为波前对于阵列的每个增量都是滞后的,所以不能使用相位校正,应该采用实际距离除以光速。
2024-01-15 10:47:26
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/8D/wKgZomWknN6AZmuLAADHoBQLX_U354.png)
DDR6和DDR5内存的区别有多大?怎么选择更好? DDR6和DDR5是两种不同的内存技术,它们各自在性能、功耗、带宽等方面都有不同的特点。下面将详细比较这两种内存技术,以帮助你选择更适合
2024-01-12 16:43:05
2850 在工作中会遇到一些客户咨询示波器和频谱仪的区别。综合互联网资源,总结了实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面了解示波器和频谱仪的分析性能指标的区别。Chrent实时带宽对于示波器来说
2023-12-28 08:27:56
345 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
示波器带宽怎么选择 示波器带宽选择对于电子工程师和电子爱好者来说是非常重要的一个问题。正确选择示波器带宽可以确保我们能够准确地观察和测量不同类型的信号,从而帮助我们分析和解决电子系统中的问题。本文
2023-12-07 15:37:28
898 新的宽带隙半导体技术提高了功率转换效率
2023-11-30 18:00:18
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E0/wKgZomVdiceADpniAADtFRjLauM637.png)
带宽在不同的领域有不同的定义,通信领域,我们通常指的是信号带宽、信道带宽(单位为HZ),而在计算机中带宽,其实是数据的传输速率,单位是bit/s,这个区别要注意区分。
2023-11-29 18:25:13
831 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/8C/wKgZomVm-dSAWXEvAAGB15JnLKM654.jpg)
以太网中单股导线与多股导线的区别 以太网(Ethernet)是一种常见的局域网(LAN)技术,它使用导线来传输数据。而在以太网中,导线可以分为单股和多股两种。本文将详细讨论单股导线和多股导线
2023-11-28 17:23:39
314 计算机网络中速率和带宽的区别
速率,指的是连接在计算机网络上的主机在数字信道上传送数据的速率,它也称为数据率或比特率,单位是bps。速率往往指的是额定速率或者标称速率,意思也就是在非常理想的情况下
2023-11-27 16:29:02
来至网友的提问:宽带宽和高压摆率是判断放大器优劣的最佳标准吗?
2023-11-24 07:08:53
有关运放全功率带宽的问题,全功率带宽应该怎么测试?ADA4857和AD8479两款运放全功率带宽的测试条件不一样,一个输出电压峰峰值为2V,另一个输出电压峰峰值为20V,应该如何确定这个值?
2023-11-21 08:21:30
在功率放大器的相关选型参数中,我们常常会发现这么一个内容:-3dB。对于我们常说的电路带宽或系统带宽,指的是增益为-3dB时的频率点,那什么是-3dB带宽?且为什么选-3dB呢?今天Aigtek安泰电子就为大家揭秘~
2023-11-20 15:45:18
344 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/82/wKgaomVbDoOAfy8VAABHabTzflM003.jpg)
概念有什么区别?
2.在GBP中指明Av=100,是说小信号放大100倍时带宽为15.9MHz吗?
3.Unit-Gain Crossover 是什么意思?
4.通常预计带宽余量时倍数为20合适吗?
2023-11-20 08:13:43
通用运放ADA4666-2的定义为
请问如何理解这种区别?
跨阻放大器的反馈电阻以及反馈电阻的寄生电容都会影响跨阻放大器的带宽。那么这个f=10MHz下增益带宽GBW=500毫赫兹是怎么测出来的呢??
2023-11-17 06:38:58
我看很多描述都说AD698的带宽800Hz,我在芯片资料里没有找到相关的说明,是不是这种描述是不正确的,想问一下AD698的带宽为多少?谢谢
2023-11-16 06:36:18
电子发烧友网站提供《五种宽带接入主要技术浅析.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:48:48
0 8类双绞线和其他类型网线的区别较大,主要体现在以下三个方面: 01►传输速率 02►频率带宽 03►传输距离 8类双绞线(Cat.8)采用双屏蔽网线,可支持2000MHz带宽,且传输速率高达40G
2023-11-09 11:50:10
213 ADL5201ACPZ-R7是一款数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高IP3和低噪声系数。 出色的低失真性能和高信号带宽使之成为各种接收器应用的卓越增益控制器
2023-11-06 14:32:58
AD8376ACPZ-R7是一款双通道、数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高IP3与低噪声系数。出众的低失真性能与宽信号带宽使得AD8376成为多种接收机应用中的卓越增益控制器
2023-11-06 13:52:50
AD8375ACPZ-R7超低失真IF VGAAD8375ACPZ-R7 是一款数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高IP3与低噪声系数。出众的低失真性能与宽信号带宽使得
2023-11-06 13:47:36
计算机网络中速率和带宽的区别
2023-11-01 15:04:20
专线是指依托国内骨干网及宽带城域网资源,提供专线接入方式,满足企业集团客户接入Internet地市互联网络、开展各种应用的业务。
2023-10-30 17:48:24
571 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/5E/wKgaomU_fFCAFyjnAAAX0FB3r3A588.jpg)
带宽是量词,指的是网速的大小,比如1Mbps的意思是一兆比特每秒,这个数值就是指带宽。 宽带是名词,说明网络的传输速率速很高 。宽带的标准各不相同,最初认为128kbps以上带宽的就是宽带,而以下的就是窄带。
2023-10-27 12:30:59
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/6E/wKgZomU7PY2AAb0JAAAOQovQIQQ438.png)
随着科技的不断发展,超宽带(Ultra-Wideband, UWB)技术在各个领域展现出了强大的潜力,其中汽车领域更是受益匪浅。UWB技术以其高精度的定位能力、高速的数据传输和低功耗的特点
2023-10-26 17:36:12
227 突破,并且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上,在容量和时延方面实现关键进展。 上下行超宽带技术使能极致体验 Sub-6GHz 和毫米波频段载波聚合 通过低频FR1 1CC和高频FR2 4CC聚合,实现5CC载波聚合的超大带宽验证,小区下行容量高达27.5Gpbs以上,单用户下
2023-10-25 14:33:21
643 什么是小信号带宽(SSBW)?运放大压摆率与带宽有何关联? 小信号带宽(SSBW)是指在一个控制系统中,当输入信号值非常小的时候,系统能够正常工作的频率范围。简单来说,这个参数决定了运放(放大器
2023-10-25 10:56:48
932 单调谐放大器负载阻值变化会对放大器增益及通频带宽带来怎样的影响?为什么? 单调谐放大器是一种常用的放大器电路,其关键部分为LC谐振回路。当在谐振频率处时,LC回路具有较高的阻抗,此时可以达到最大
2023-10-20 14:56:01
1164 重要里程碑。 星闪技术和蓝牙的区别 星闪技术和蓝牙技术在性能、传输距离、通信方式、设备不同、稳定性等方面存在差异。 性能:星闪是一种高速宽带无线通信技术,而蓝牙是一种低功耗短距离无线通信技术。星闪可以实现点对点和点到
2023-10-18 14:58:45
1965 微机原理与接口技术和嵌入式系统的区别是什么?
2023-10-16 06:16:29
单调谐放大器负载阻值变化会对放大器增益及通频带宽带来怎样的影响?为什么? 单调谐放大器是一种常用的放大器电路,可以将输入信号进行放大,然后输出到载荷电路中。在这个过程中,负载阻值的变化会对放大器
2023-10-12 09:36:32
828 星闪技术与蓝牙技术区别是什么 星闪技术与蓝牙技术区别主要表现在性能、传输距离、通信方式、设备不同、稳定性等方面。 星闪是一种高速宽带无线通信技术,而蓝牙是一种低功耗短距离无线通信技术。 星闪可以实现
2023-09-27 11:54:49
12071 近日,开鸿智谷受湖南大学邀请与大学生们进行了一堂精彩的技术交流课,公司多位Harmony课程教师通过精彩的讲解,普及OpenHarmony技术,让学生们了解开源文化、开源精神与开源理念,同时对OpenHarm
2023-09-27 08:32:22
537 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/8D/pYYBAGPcpICAAruWAAAuPj7FFhI697.png)
Cat6a和Cat6e网线的常规区别主要在于它们支持的传输速率和带宽。 Cat6e是千兆网线,而Cat6a是万兆网线,即Cat6a的带宽比Cat6e大。具体来说,Cat6a的传输速率可以达到
2023-09-22 13:27:28
5548 光宽带和宽带有什么区别 随着网络技术的日益发展,我们的生活方式和工作方式也发生了翻天覆地的变化。越来越多的人在家中办公或者进行线上购物、视频娱乐等活动。而这些活动无一不离开宽带和光宽带这两个网络
2023-09-19 17:50:28
1181 光宽带和光纤宽带的区别 光宽带和光纤宽带都是现代通讯领域中非常重要的技术。随着高清视频、云计算、虚拟现实等新兴技术的迅速发展,对带宽和速度的需求也越来越高。在这样的背景下,光纤宽带和光宽带成为满足
2023-09-19 17:50:23
1388 什么是噪声带宽?噪声密度和积分噪声的区别是什么? 一、噪声带宽 在讨论噪声带宽之前,我们需要先了解什么是噪声。噪声是指在系统或器件中存在的一种无用信号,它不是由任何有用信号产生的,而是由器件本身
2023-09-17 17:47:35
1976 运放带宽与增益的关系是什么? 运放(Operational Amplifier,简称OP)是一种高增益、直流耦合、电压反馈放大器。在电路设计中,运放常用来实现各种信号放大、滤波、比较等功能。在进行
2023-09-17 17:14:20
2181 。 三倍带宽的雷电5 与此前预告的性能一样,雷电5基于多项行业标准打造,兼容前几代雷电与USB标准的同时,双向传输带宽可达80Gbps,是上一代的两倍。得益于新的信号传输技术PAM-3,再配合上带宽增强功能,在最长一米的被动连接线下
2023-09-14 00:28:00
1991 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/46/wKgaomUBjvuAYw2-ABIZAhfweMw050.png)
1 产品概述LTNET-ZB系列设备是基于MANET(Mobile Ad Hoc Network,移动自组织网络)技术开发的无线宽带自组网产品。产品采用软件无线电体制架构,支持多种波形加载,满足
2023-09-13 13:03:44
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。那么如何区分模拟带宽和数字实时带宽? 通常谈到的带宽没有特别
2023-09-11 15:43:55
712 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/E5/wKgaomT-xTuAMZYIAABgjgkNQDI64.jpeg)
什么是示波器带宽?示波器带宽不够会有什么影响? 示波器带宽是指示波器能够正确显示信号频率范围的上限,即示波器信号处理的最高峰值。通俗地说,带宽可以理解为示波器对电信号的“接收能力”,它表示在频率
2023-09-04 17:17:26
3503 HA1002EO型500M高速宽带运算放大器已经过大量客户系统性验证,是当前国产高速宽带运放中带宽最高、速度最快的产品。
2023-08-19 08:27:42
1118 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/C0/poYBAGLZFNiAf0mrAAAhnv3uRvM405.png)
目前,中国移动已打造覆盖全国、技术先进、品质优良的全球最大5G精品网,开通5G基站达176.1万个,深入落实国家“双千兆”网络计划,持续加强城区未覆盖、薄覆盖小区的宽带端口补盲建设,通过数字乡村快速实现宽带网络服务在农村的普及,逐步实现从十兆到百兆、再到千兆的跃升。
2023-08-18 15:00:41
647 的宽带宽解决方案。GaN HEMT工作效率高;高增益和宽带宽宽性能;使CG2H40120成为线性和压缩功率放大电路的最佳选择。CG2H40120选用法兰盘和药丸式封装。
2023-08-07 17:07:10
227 新一代航空宽带通信技术在民航领域主要有以下四类典型应用场景:一是机场空侧场面区域面向航空器、车辆的移动通信,需要利用航空机场场面宽带移动通信系统(AeroMACS)这一航空专用通信网络解决;
2023-08-07 16:36:23
1597 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A1/wKgaomTQrcOAWQopAAA-Z-0VdeE100.png)
什么是大带宽服务器?从属性上看,大宽带可以分为G口大带宽、万兆大带宽等,从线路上看,可以分为电信、移动、联通等,从地域属性看,可以分为国内宽带、国际宽带。大宽带是一种互联网业务,宽带是一种传输速度
2023-08-07 11:17:52
219 随着type-c接口的普及,现在越来越多的电子产品都使用了type-c接口,那么,type-c和普通接口有什么区别呢?
2023-07-28 11:17:52
4470 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/57/F5/poYBAGLjnBaAa2atAAA6DAwixUk908.jpg?tbpicau=2022-07-31-05_a4a701c5e56bcc7d9f29bb705ef9d275)
2023-07-27 09:46:22
641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E9/wKgZomTBzVaAP4IwAAAOQovQIQQ359.png)
扩展频谱技术是用比信号带宽宽得多的频带宽度来传输信息的技术。扩频通信是将待传送的信息数据用伪随机编码(扩频序列:Spred Seqence)调制,实现频谱扩展后再传输;接收端采用同的编码进行解调及相关处理,恢复原始信息数据。它是一种宽带的编码传输系统。
2023-07-10 10:58:59
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgaomSrdCeAFn5dAADJ1jBxPPg931.png)
在多通道的电台或者FDD模式工作的基站电台,通常都会要求测量发射机的宽带噪声,因此,宽带噪声成为电 台研制、调试和生产过程中必须测量的技术指标之 一 。那么宽带噪声如何测量呢?
2023-06-28 10:10:57
864 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/90/wKgZomSblvOAccdeAAAxJA9aLHQ045.png)
展示了一组精心策划的信号链,重点是提供速度(或宽带宽)的精度。这些信号链的职责是在DC至MHz的带宽上提供交流和直流精度。所展示的解决方案位于传统精度和高速产品组合之间的边界。信号链提供从过压保护
2023-06-27 14:36:52
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/85/wKgaomSajnyAfxhnAAI5aPZG3iY138.png)
前天,有个客户咨询,问了这样一个问题:一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?那么今天,就从这个问题出发,跟大家来聊一聊如何选择合适的示波器探头
2023-06-19 10:10:12
699 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/0B/wKgZomSPuQOALOD7AAAeSAjZVFo05.jpeg)
登录路由器管理界面,点击 接口设置 >> WAN设置,设置两个(或多个)WAN口的上网参数,填写宽带线路真实上行、下行的带宽,参数填写完成后,点击 保存。
2023-06-14 12:34:06
657 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A4/wKgaomSJRD-ALzZVAAAw1byvTpk459.png)
我们知道,所谓宽带窄带,说的都是带宽的大小,而说到带宽,我们需从信号频谱说起。
2023-06-13 15:51:10
5183 和6类网线区别。 5类网线和6类网线区别主要在内部结构,铜芯大小,传输带宽上有区别。内部结构上,六类网线内部结构具有十字骨架,而五类线不具有此类结构;铜芯大小上,六类网线标准的为0.56mm-0.58mm,五类网线铜芯为0.45mm以下;传输带宽上
2023-06-05 11:23:27
2222 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/32/wKgZomR9VS-ACHLZAAAfEDx2-q8748.jpg)
带宽通常为示波器的第一指标,也是我们在选择示波器时首要考虑的因素。信号经过探头进入示波器后,首先经过的就是放大器和衰减器,它们决定了示波器的带宽大小,在没有特别说明的情况下我们说的带宽是示波器模拟前端放大器的带宽,也就是-3dB截止点。
2023-05-26 16:47:03
3075 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C1/wKgZomRwceSAQS2MAADrW5hOPVA046.jpg)
AD8343是一款高性能宽带有源混频器。具有所有端口的宽带宽和非常低的互调失真,非常适合要求苛刻的发送应用程序或接收信道应用程序。
2023-05-26 10:52:36
528 大于0.2或在传输的任何时刻带宽大于500MHz的通信系统称为UWB系统,同时批准了UWB技术可用于民用商品。随后,日本于2006年8月开放了超宽带频段。由于UWB技术具有数据传输速率高(达1Gbit/s
2023-05-12 16:26:27
目前已经大规模使用 UWB 超宽带技术的消费电子品牌并不多,大家最熟悉的一个品牌是苹果。搭载苹果 U1 超宽带芯片的 iPhone 手机之间可以实现快速的文件共享功能,手机靠近内置超宽带芯片
2023-05-11 11:45:42
相同点都是基于chirp扩频技术的一种无线射频通讯技术,通讯距离均可达到5-10公里,支持mesh组网和星型组网,用户都可以自行调节扩频调制带宽、扩频因子和纠错率。
2023-05-09 11:21:57
1525 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/96/wKgaomRZvFSAddFNAA8dB5JyVOA050.png)
18GHz 的宽带宽。它采用革命性的新电路架构来解决长期存在的行业问题:高 IP3、高衰减范围、低直流电流、宽带宽和温度补偿线性 dB 控制电压特性。该压控衰减器由带
2023-05-08 20:56:05
,具有GHz量级的带宽。
超宽带技术具有对信道衰落不敏感,发射信号功率谱密度低,截获能力低,系统复杂度低、能提供数厘米的定位京都等优点,解决了传统天线技术多年的传播方面的难题,尤其适用于室内等密集多径
2023-05-08 17:09:04
目前,常见的定位技术主要有:蓝牙、RFID、WIFI、超宽带(UWB)、超声波等。下面就详细扒一扒几种常见的无线定位技术。
2023-05-06 17:54:59
1263 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/88/wKgaomRWI_OAS8rvAABNLNuYktA126.jpg)
占用带宽并不高。
而UWB不同于传统的通信技术,它通过发送和接收具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短,因此可以实现频谱上的超宽带:使用的带宽在500MHz以上。
2023-05-06 17:52:33
990 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/87/wKgZomRWIoCAWgm4AAAxMtuXbk8336.jpg)
超宽带UWB是一种无线通信技术,和我们之前讲到过的[蓝牙BLE],Wifi 一样,是一种近距离通信技术。
为什么叫超宽带呢?这里有两个主要原因,第一是因为它的可用频谱带宽确实太宽了,FCC
2023-05-06 17:47:50
2959 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/87/wKgZomRWIWWAArK4AAfDLmIImgs623.jpg)
互联网已成为企业、组织、学术机构和各种服务部门生存的关键。但是,大型企业和组织不再使用宽带服务,而是越来越依赖互联网租用线路或ILL进行互联网连接。 那么互联网专线与宽带相比,有何区别呢?对于
2023-04-26 15:05:51
5637 随着全球互联网的不断普及和云计算、人工智能等新技术的迅猛发展,国际带宽市场在不断扩大,成为了全球信息通信领域的重要组成部分。本文将就国际带宽市场的发展趋势和前景进行探讨。 一、市场概况 国际带宽
2023-04-26 14:30:31
534 示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:29
1499 什么是大带宽服务器?从属性上看,大宽带可以分为G口大带宽、万兆大带宽等,从线路上看,可以分为电信、移动、联通等,从地域属性看,可以分为国内宽带、国际宽带。大宽带是一种互联网业务,宽带是一种传输速度
2023-04-11 10:49:45
2023-04-11 10:48:54
280 有别于Verizon公司的5G超宽带移动网络技术, 超宽带(UWB) 其实是一种迥然不同的技术。 超宽带雷达 是一种基于无线电的技术,可以在3.1G至10.6GHz的频谱范围内以时域脉冲发送数据
2023-04-10 20:10:02
414 宽带宽双极性运算放大器
2023-03-28 18:29:59
宽带宽双通道JFET运算放大器
2023-03-28 18:29:38
24位,宽带宽模拟数字转换器
2023-03-28 18:28:24
具有运动协处理器和传感器融合的低噪声、宽带宽6D惯性测量单元
2023-03-28 18:12:14
这些趋势使包括数据转换器、时钟和电源等组件的信号链设计变得复杂化。选择合适的数据转换器、同步多个通道以及优化电源,对于在多个通道上实现必要的带宽至关重要。
2023-03-28 09:25:15
622 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/78/pYYBAGQiQfSAMhvaAACW6-QoTUY822.png)
