我需要的是这个数组值每次变化就只给波形图表传递三秒时间,目前想到的是通过已用时间,但是我不知道每次数组值变化的话该怎么重置这个已用时间,求大佬们指点,或者有没有什么其他的办法,谢谢!!!
2024-03-21 11:08:33
请问LabVIEW如何实现通过对Excel表格的读取后,选择特定列生成word文档,文档包括数据和图像
2024-03-18 00:25:54
精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
SJ5730中图表面粗糙度轮廓仪品牌采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2024-02-02 09:20:00
上图为原始数据,将原始数据EXCEL导入LABVIEW程序,提取第一列和第六列,生成新的EXCEL格式,如下图所示,数据最中间分开,并生成图表(X、Y散点图),存储在新的EXCEL里,求大神指导。
2024-02-01 15:46:44
我刚刚从 REF BGT60LTR11AIP M0 开始。那么官方的数据包只有一个基于 Micrium 的 GUI 界面,而这个 GUI 界面只有数据图表,没有导出数据开关。
右边的excel
2024-01-26 06:11:02
原始记录为EXCEL,有很多列数据,通过LABVIEW程序对数据进行处理,求大神指导。
如上图所示,
程序实现功能:
A列——I列,1——101行数据,分别求出每一列的合,
2024-01-24 15:08:12
我在LABVIEW程序里建了一个EXCEL报表程序,报表的窗口状态是no change。如果我不打开excel,就不会弹出所查的表;但是当我打开任意一个不相关的excel表格之后,查找的excel
2024-01-17 17:00:36
大家好,如何实现,二维图片框 在 鼠标处 滚轮 缩放 图片,像 CAD 一样,,*附件:图片在鼠标处缩放.rar
2024-01-07 21:02:57
的一个主要因素。在LabVIEW中,我们可以利用其强大的数据处理和分析功能来识别和处理Excel数据中的粗大误差,从而提高数据的准确性和可靠性。 首先,让我们了解一下粗大误差的定义。粗大误差是指与其他观测值显著不符的观测结果。这种误差通
2024-01-05 16:15:28
227 如何使用 LabVIEW 读取 Excel 数据,并对其中的每个数据进行处理。 Excel 是一种常用的电子表格软件,广泛用于数据存储和分析。在实际的工程项目中,常常需要从 Excel 中读取数据,并进行数据处理和分析。LabVIEW 提供了强大的功能,方便我们从 Excel 中读取数据,并进行
2023-12-26 11:19:05
778 变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过一个接触器传送过去的。现在还是一个动作快一个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样。
2023-12-21 06:41:15
前言 数字经济时代,我们每天正在处理海量数据,对数据可视化软件的需求变得突出,它可以帮助人们通过模式、趋势、仪表板、图表等视觉辅助工具理解数据的重要性。 如果遇到数据集需要分析处理,但是你不又知道
2023-12-19 17:27:33
818
AD7747最大的范围为25pf,现在测量的电容值已经比25pf大了,AD7747能不能像AD7745一样通过外部电阻实现测量范围的扩展
2023-12-19 06:13:16
】,即可获得投稿渠道。期待你们的分享~ 由于对HarmonyOS的兴趣与开发需求,我已经打卡学习ArkTS语言28天了。在模拟开发历史项目的时候,会经常需要使用到图表这类样式展示,我决定结合之前学习的canvas绘画知识,自己写一个折线图组件,希望对各位开发者有
2023-12-13 16:05:04
195
、绘画刻度线。我们可以从概念图得到,刻度线的起点 x 坐标算法是:内部间距(cSpace)加最长文本宽度(maxNameW )加上文本与刻度线的间距,起点 y 坐标则跟文本一样,通过分割间距与下角标的
2023-12-13 10:47:12
在LabVIEW中制作动画主要依赖于图形图表(Graph Chart)和波形图表(Waveform Chart)。这两种图表都可以显示动态数据,并通过调整图表中的参数来实现动
2023-12-13 10:40:11
493 请问AD5522JSVDZ 和AD5522JSVUZ 的使用是一样的吗,Datasheet里面的封装SV-80-3和SV-80-2是一样的吗
2023-12-04 06:27:17
使用AD9361发射功能测试,测试用的板子是一样的,程序也是一样的。有的板子上输出正常,有的输出带宽过大,并且信号峰值也比较大,这是为什么呢?
2023-12-04 06:11:37
是Excel中用于表示缺失值或无效数据的特殊符号。当我们进行计算或图表制作时,NA通常会影响结果的准确性。为了避免这种情况,我们可以将所有的NA替换为0。 方法一:使用查找和替换功能 Excel中有一个内置的查找和替换功能,可以帮助我们快速找到并替换值。以下是具体步
2023-12-01 10:04:41
6602
您好,如上图所示,在输入信号降低的时候,出现THD+N的升高和SNR的降低是很正常的,如AD4134所示的两个图表,但ad7768完全平的和没有噪声一样,SNR也没有出现降低,这个是为什么,请教一下
2023-11-28 07:28:28
LabVIEW绘制带有多个不同标尺的波形图
通过在同一波形图上使用多个轴,可以使用不同的标尺绘制数据。请按照以下步骤操作。
将波形图或图表控件放在前面板上。
1. 右键点击您要创建多个标尺的轴,然后
2023-11-24 19:20:37
请问一下经常在数据手册图表中看到400ps/pt等等,请问这指的是什么?如果清楚请详细告知一下,我在泰克的官网上都没有找到结果,只能发在这里试一下了
2023-11-24 08:21:50
我最近使用的AD8366的时候出现一个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
将Excel文件转换为PDF可以方便储存表格数据,此外在打印或共享文档时也能确保表格样式布局等在不同设备和操作系统上保持一致。今天给大家分享一个使用第三方Python库Spire.XLS for Python 实现Excel转PDF的简单方法。
2023-11-20 15:02:26
329
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
当对一个高频黑白目标拍摄时,通过检查误差色彩的产生来评估色彩摩尔效应。最常使用的图表是CZP(圆形波带板)图表,这是一个二维频率扫描图表,它是设计和估量光学低通滤波器的一个重要的工具。
2023-11-07 18:22:22
330 rgb屏的驱动方式都是一样的吗
2023-11-06 07:28:58
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
LabVIEW背景颜色设为和其他程序或图像中一样
有时候LabVIEW背景色要和其他程序或者图片的颜色保持一致,如果要求不高可以大致设置一下。如果要求较高,那可以按照如下的方式。
先用PS打开
2023-10-30 20:11:11
使用Labview软件开发的DBC文件转Excel表格文件的VI
2023-10-25 18:23:47
6 温控labview上位机,用波形图表实时显示温度数据,波形图表的时间轴时间变化Δt不固定,不是一秒获得一个数据显示,请问这是labview的问题,还是stm32芯片问题,还是keil编程问题,该怎么解决
2023-10-23 09:12:08
单片机的指针与PC上的使用一样么
2023-10-20 08:04:58
编写stm32程序的keil软件和EWARM语法一样吗?
2023-10-18 08:21:14
lcd1602和tft屏幕所用的驱动一样吗
2023-10-18 07:18:04
一直有小伙伴在问LabVIEW批量读写三菱PLC数据的问题,今天给大家上点干货。众所周知,LabVIEW通过MX组件可以实现三菱plc的数据读写
2023-10-17 09:52:44
1944
我写了一个串口助手,通过正则表达式来分离数据,条件结构利用while循环次数来选择出想要的数据绘制图表。但是0分支的图表数据会规律性跳0,上网看了些资料也没有看到相似的情况,所以想来请教大家
2023-10-14 09:53:23
单片机的块擦除与页擦除是一样的么
2023-10-10 06:24:34
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
这两种接口是一样的吗,是不是通用的
2023-09-27 06:38:22
#Labview用Labview将二维数组保存至Excel
2023-09-21 14:57:37
7 labview NPOI库,使用 NPOI 可以在没有安装 Office 或者相应环境的机器上对 WORD/EXCEL 文档进行读写。
2023-09-19 09:15:15
161 使用波形图标调用节点或者直接右键保存数据至EXCEL可以实现功能,但是先生成图表再保存,每次还得手动保存到指定位置。能不能直接指定一个保存的路径,调用了以后直接保存完成。像波形图标导出图像一样,指定好保存的文件名和路径.
左侧为导出图像,可以指定路径。右侧为导出EXCEL,得手动保存
2023-09-16 15:45:24
(xlsx_path),新加一个sheet页demo3,赋值给sheet。值得注意的是,xlsxwriter主要针对新建的excel,对于要追加到已经有的图表中,不太合适,虽然于2016年5月13日添加了get_worksheet_by_name方法,但是只能获取通过
2023-09-11 17:46:00
1113 相对于其他数据集,Excel 数据集的使用简单方便。考虑到Yonghong Desktop端会涉及到大量Excel 数据分析,新版本Yonghong Desktop端对Excel 数据集进行了各种
2023-09-08 11:13:53
254
一. 样例介绍
本篇Codelab基于switch组件和chart组件,实现线形图、占比图、柱状图,并通过switch切换chart组件数据的动静态显示。要求实现以下功能:
实现静态数据可视化图表
2023-09-06 14:21:51
labview是什么软件?labview是什么语言?labview能实现什么功能? LabVIEW是一种图形化的编程语言,通常被用于数据采集、分析和控制系统。LabVIEW主要由美国NI公司开发
2023-08-31 17:23:30
2636 微软现代工作总经理Stefan Kinnestrand解释说:“您可以使用Python Plots和libraries在Excel中操纵和探索数据,然后使用Excel的公式、图表和数据透视表来进一步
2023-08-24 17:08:53
542
Excel新功能要逆天 微软把Python加入Excel Excel新功能要逆天了,比如你可以在Excel里快速实现机器学习天气预测模型,可以根据已有的天气数据来预测未来的天气。 因为微软
2023-08-23 18:04:45
589 的数据源,如数据库、Excel、CSV等,从而满足不同用户的需求。
数据可视化图表多
SpeedBI数据分析云是一款数据可视化工具,提供包括折线图、树图、机器状态图、仪表盘等在内的数十种数据可视化图表
2023-08-22 10:55:21
://github.com/Benji667/LabVIEW_NPOI.
后进行更新,增加了set cellText方法,使可以在excel的特定位置写入
内容。
2023-08-17 14:10:15
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
方式在定义明确的结构中开展头脑风险。然而,您是否了解如何让其发挥最大作用?以及,可用的图表类型有哪些?每一个鱼骨图的开头都一样:将核心问题或效应放在图表的最右侧。然后,向左侧画一条称为“脊骨”的直线,并在这条线的上
2023-08-09 14:21:59
756 在测控应用上,一般都需要软件能够出报表,方便保存或打印测试信息、数据、图表等。出报表,这可以说是LabVIEW的拿手好戏了。在LabVIEW里出一份像样的报表,与代码编程比起来,那可真是事半功倍。
2023-07-31 10:52:12
5289
目前在读取EXCEL表的数据是可以的,但是想读取出EXCEL中表格的填充颜色,比如依次对表格进行索引,然后返回有颜色的列,或者行,应该怎么编写?能实现么?
2023-07-29 13:48:39
电子发烧友网站提供《使用谷歌图表在网页上可视化无线传感器数据.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:39:40
0 电子发烧友网站提供《如何构建冠状病毒图表并在嵌入式设备上运行.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:30:58
0 的2D/3D图表类型。135个样本,含来源 使用硬件加速实现最快的渲染 受Microsoft信任,可在Windowsserver版本中使用 快速的 唯一的.NET图表控件,该控件使用OpenGL
2023-06-15 11:45:34
392 电子发烧友网站提供《使用Python和Raspberry Pi的实时图表.zip》资料免费下载
2023-06-13 10:47:55
0 使用LabVIEW实现 DeepLabv3+ 语义分割含源码
2023-05-26 10:23:01
522
为大家找到了最全的电气图形符号和代号对照图表,分为导体和连接体、基本无源元件、半导体管和电子管、电能发生和转换、开关、控制和保护器、测量仪表、灯和信号六大模块展示,快来收藏吧!拿走,不谢! 接下来
2023-05-25 11:15:55
2083
Q A 问: 对开关来说,什么是“超程”? 和其他机器的一些活动零件一样,有些开关确实存在“超程”的情况。那么,对开关来说,到底什么是超程呢?一般情况下,是指按钮/致动器在不损坏机构的情况下可按
2023-05-18 00:10:02
244
我们目前在基于 SDR 的收发器上使用 MMZ09332BT1 作为 PA 级。
在它的数据表中,吹捧的功能之一是“有源偏置控制(外部可调)”,这是否意味着可以牺牲线性度来降低静态/工作电流消耗
2023-05-17 07:55:49
在labview开发中经常用到数据保存的方式,这里分享一个我在使用中的案例,当然了各种方法有很多,这种比较好理解,操作比较简单。 下面上图 使用的时候只需要点击开始接受按钮,再点击记录,再次点击记录
2023-05-16 09:52:49
4226
最近我做过一个MySQL`百万级别`数据的`excel`导出功能,已经正常上线使用了。
这个功能挺有意思的,里面需要注意的细节还真不少,现在拿出来跟大家分享一下,希望对你会有所帮助。
原始需求:用户在`UI界面`上点击`全部导出`按钮,就能导出所有商品数据。
2023-05-11 18:17:18
938
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
今天有一位客户请教我做一个程序,实现LabVIEW与Arduino硬件的通讯。
2023-04-25 11:40:17
2862
为什么用小波去噪一个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
请问资料给的“ESP-AT 测试硬件连接示意图”中的USB转串口模块 是否可以使用 以太网转串口模块 代替实现一样的效果?
2023-04-24 07:17:48
利用置位复位指令能实现和启保停电路一样的效果吗?
2023-04-07 11:39:25
改进的数据可视化:通过将数据从Salesforce 传输到Excel,企业可以使用Excel 强大的可视化工具(如图表和图形)以更有意义和更有影响力的方式分析和呈现数据。
2023-03-23 09:59:34
635
