近日,成都辰显光电有限公司成功点亮了国内首款27英寸TFT基P0.7 Micro-LED拼接箱体。
2024-03-18 15:46:41214 FPGA芯片和人工智能芯片(AI芯片)在设计和应用上存在一些关键的区别,这些区别主要体现在它们的功能、优化目标和适用场景上。
2024-03-14 17:26:02195 温度感测器通常使用温敏电阻或热电偶,这些元件的电阻值或电压值会随着温度的变化而变化。通过将这些值与已知参考值进行比较,可以计算出环境的温度。
2024-03-14 16:51:01320 在开关电源设计中,磁芯是应用最广泛的一种储能设备,考虑磁芯最大的因素就是不能使其饱和,为什么饱和的磁芯不能承受电压?是什么原理?在开关电源中磁芯的考虑因素还有什么?
2024-03-04 22:56:19
ICL7660按照手册中的参考电路接好后,怎么会输入8v输出-5.3v啊??哪里出了错,请大家赐教!!!
2024-02-22 08:07:03
什么是IGBT的退饱和?为什么IGBT会发生退饱和现象? IGBT是一种高性能功率半导体器件,结合了MOSFET和BJT的优点。它在高电压和高电流应用中具有低开启电阻、低导通压降和高开关速度等优点
2024-02-19 14:33:28472 电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别? 电感的饱和电流是指在电感元件中流过的电流达到饱和状态时的电流大小。电感的额定电流则是指在正常工作条件下,电感元件可以持续承受的最大电流
2024-02-18 16:44:47608 退饱和电路的实现机理是什么样的?IGBT退饱和过程和保护 退饱和电路的实现机理是当IGBT工作在饱和状态时,通过引入一定的电路设计和调整,使IGBT在过载或故障情况下能够自动退出饱和状态,以保护
2024-02-18 14:51:51415 怎么判断截止失真和饱和失真 电路饱和失真怎么消除 截止失真和饱和失真是电路中常见的失真现象,会导致信号的失真和变形。 一、截止失真的判断和消除 截止失真是指在放大电路中,当输入信号的幅值超过某一
2024-02-18 14:43:49981 它们对饱和区的定义有一些差别。 首先,让我们从基本原理开始理解饱和区。在晶体管中,饱和区是电流最大的区域,通常被用来实现开关操作。晶体管在饱和区工作时,处于最低的电压状态,导通电流较大。然而,饱和区的定义在IGBT和MOSFET之间有所区别。 IGBT是一种三极管结构
2024-02-18 14:35:35324 ,为了减小这些误差,需要对电阻温度应变片进行温度补偿。下面将详细介绍几种常见的电阻温度应变片的温度补偿方法。 1. 线性温度补偿 线性温度补偿方法是一种简单、直接的方法。这种方法基于电阻温度应变片在特定温度范围内的
2024-02-04 15:27:46307 缓跳式和突跳式温控开关区别大揭秘 缓跳式和突跳式温控开关是两种常见的温度控制器,它们在不同的温度控制应用中有着不同的特点和优势。在本文中,我们将对这两种温控开关的工作原理、应用场景、优缺点等进行
2024-02-01 18:10:01353 热保护器和温控器的区别 热保护器和温控器是两种常用于电热设备中的温度保护装置,它们的主要功能是监测设备温度并根据设定的温度值进行控制。尽管它们都用于温度控制,但在工作原理、结构以及应用领域上存在
2024-02-01 16:57:18183 什么是饱和变压器?饱和变压器的特点有哪些?饱和变压器的应用场景有哪些? 饱和变压器是一种特殊的变压器,其特点是在工作过程中磁路会进入饱和状态。饱和变压器一般由磁路组成,通常由铁芯和绕组构成。 饱和
2024-01-30 17:21:06228 盐雾试验机清洗应该包括三个部分:一、箱体外壳和裸露部分;二、内箱、盐水箱、饱和桶、水密封是重要部位;三、电器元器件,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大的“手术”。关于
2024-01-26 10:52:5499 温补晶振和恒温晶振的区别在哪? 温补晶振和恒温晶振是电子行业中常见的两种晶振器件,它们在准确频率输出和稳定性等方面有所不同。下面将详细介绍这两种晶振器的区别。 温补晶振是指通过特定的温度补偿电路
2024-01-24 13:45:59199 电感饱和是电感器在特定条件下所表现出的一种特性。在正常工作状态下,电感器的磁场强度与电流呈线性关系,即磁感应强度随着电流的变化而变化。然而,当电感器中的电流达到一定程度时,磁感应强度将不再随电流
2024-01-16 16:58:43330 电感饱和是指在一定电流范围内,随着电流的增大,电感器的磁通量逐渐增大,但当电流继续增大到一定程度时,磁通量不再随电流的增大而增大,这种现象称为电感饱和。电感饱和是电感器在正常工作状态下的一种特殊现象
2024-01-16 16:34:49251 电感饱和是指当电流通过电感时,由于磁通量的变化率超过了磁芯的磁导率所能承受的范围,导致磁芯中的磁通量不能继续增加的现象。这种现象会导致电感器的电感值下降,甚至失去电感特性。本文将从以下几个方面详细
2024-01-11 13:59:24542 表芯片,对每一相分别测量电能,会对测量有何影响呢。
电力测量中50Hz和60Hz会有多大区别,是调节外部电路或寄存器就可以实现正常工作频率吗?
2023-12-26 07:53:30
电感(Inductor)是电路中常见的被动元件之一,通过产生磁场来储存电能。在电感中,当通入的电流逐渐增大,电感能够承受的电流也会有限,当电流达到一定值时,电感就会进入饱和状态,导致电感的电流饱和
2023-12-25 13:47:48955 饱和电感是一种特殊的电感元件,其设计目的是在电流达到一定数值时,保持电感值不变,达到电感器件饱和的状态。饱和电感的设计需要考虑多方面的因素,包括电流、电感值、材料等。下面将详细介绍饱和电感的设计原则
2023-12-19 17:10:34247 双温控和单温控的五大区别 双温控和单温控是两种常见的温度控制系统,它们在温度控制原理、应用领域、自动化程度、精度要求等方面存在显著差异。下面将详细介绍双温控和单温控的五大区别。 一、温度控制
2023-12-19 11:04:062211 一、温度传感器 近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上。温度传感器是利用NTC的阻值
2023-12-14 08:44:48400 AD7810没有输入会有输出么?如果有输出是片子坏了么?两路AD7810同样的程序,只有一路会有这个情况。
2023-12-12 06:06:21
我fpga接收ad7768采集到的数据老是饱和啊。我没有接输入数据,输入数据是底噪。跑几分钟后每个通道的数据就饱和了。用的是sinc5滤波器
刚开始ad7768输出的数据是正确的,输入一个直流电平加变化的底噪
跑几分钟之后,ad7768输出的数据就饱和了
2023-12-05 07:27:33
在1.2288G采样 6x抽取,DDC设置374.4M,会有固定高于底噪大约10db的409.6M的频点干扰。模拟端没有信号输入,也会有这个干扰,周围时钟有102.4M与204.8M,感觉不会是这两个时钟的谐波干扰
2023-12-01 06:03:15
在实际应用中有没有判断电感饱和的诀窍呢? 当涉及到电感器件和电感电路时,电感饱和是一个重要的问题。电感饱和发生时,电感器件的磁场无法继续增加,导致电感器件的性能恶化甚至失效。因此,在实际应用中,判断
2023-11-29 11:09:36259 电感如何达到饱和状态?饱和如何影响电路?检测电感饱和的方法 电感的饱和状态是指电感中的铁芯饱和,这意味着铁芯中的磁感应强度已经达到了铁芯所能承受的最大值,无法再随着电流的增加而继续增加。电感的饱和
2023-11-29 11:09:33838 什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:431930 什么是饱和变压器?饱和变压器的特点有哪些?饱和变压器的应用场景有哪些? 饱和变压器是一种特殊的变压器,通过调节输入电流的大小来改变输出电压的变压器。它能够实现输入电压和输出电压的变换,同时具备稳压
2023-11-23 14:26:07429 饱和变压器与非饱和变压器有何不同? 饱和变压器与非饱和变压器是两种常见的变压器类型,它们在磁化过程中表现出不同的特性和行为。以下是对饱和变压器和非饱和变压器的详细比较。 1. 原理和特点: 饱和
2023-11-23 14:26:05315 介绍几种快速、有效的方法,帮助读者迅速区分这两种模式。 一、理论基础的回顾 1. 放大区和饱和区的定义 2. 晶体管的工作原理 3. 饱和区与放大区的区别 二、基于电流和电压分析的方法 1. 静态判断法:通过对电流和电压的静态分析,
2023-11-23 09:14:00898 什么是三极管的饱和工作状态?如何才能让使三极管进入饱和工作状态呢? 三极管的饱和工作状态是一种特殊的工作状态,当三极管被置于饱和状态时,电流和电压都达到最大值,且三极管的饱和电压(V_CE_sat
2023-11-23 09:13:563138 晶振的脚位,不同的设计和应用领域可能存在一些差异。本文将详细介绍贴片晶振的脚位分布及其区别,以帮助读者更好地理解和应用晶振。 一、贴片晶振的脚位概述 贴片晶振通常具有4至6个脚位(越复杂的晶振可能会有更多的脚位),这些脚
2023-11-22 16:43:01761 请问在哪些情况下,运放会输出饱和?
当在下图电路的输入加一个电流10nA时,100M连通,电流源两端电压是-40mV左右,AD549输出饱和为 -13V,并且在不加输入的情况下无法调零,调节滑动
2023-11-21 06:09:17
Crystal Oscillator)都是晶振类型,用于提供准确的时钟信号。尽管它们的基本功能相似,但在温度补偿和性能方面存在一些区别。接下来,我将详细介绍TCXO和OCXO的区别,以满足您对文章的要求
2023-11-17 11:39:08892 车规级晶振的特点与应用 车规级晶振与消费级晶振的区别 车规级晶振与消费级晶振是用于不同应用领域的晶振,它们在性能、可靠性和应用环境等方面存在一些区别。本文将详细介绍车规级晶振的特点与应用,并与消费
2023-11-17 11:31:52460 、c2、c3使用陶瓷电容。测量返回值也是正确的。请问在阻容材质选择上会有这个问题吗?还有就是布局布线时有无特殊要求,谢谢。
这是我ad598部分电路图,其中正负15伏由金升阳隔离电源从24v转换而来。
2023-11-17 06:00:44
退饱和电路主要作用是对功率器件进行短路保护,那么短路保护的方式有几种。
2023-11-14 15:44:24954 的是温度的骤然变化。两者之间大的区别是在于温度变化的速率。快速温变试验箱与冷热冲击试验箱不同,它内部只有一个箱体,只能在某一时间内存在高温或低温,温度的变化都需要升温
2023-11-11 10:17:16192 电感饱和的几种判断方法 电感是电路中常用的电子元件之一。当电路中的电感接收到交流信号时,它会在其内部产生电磁感应,导致其中的电流和电压也随之变化。这种性质使得电感在许多电子设备中都有广泛
2023-10-31 14:52:331014 面积大的LED显示屏不是一个单一结构,它是由N个箱体拼接而成。箱体在显示屏中担任重要角色,既可以保护内部元器件,又可以拆分LED显示屏便于运输、维修等。下面带您了解一下市面上常见的LED显示屏箱体有哪些。
2023-10-31 11:25:43166 无源与有源器件的这些区别你都知道吗?
2023-10-26 15:27:282235 在LED显示屏的构成中,一般会有模组和箱体两种选择,很多客户朋友会问, LED 显示屏模组和箱体到底哪个好呢?接下来让小编好好解答一番!
2023-10-20 09:26:131039 放大电路的饱和失真和截止失真是什么意思?怎么从放大电路的输入输出波形判断是饱和失真还是截止失真? 放大电路的饱和失真和截止失真是指当输入电信号超出放大电路能够处理的范围时发生的失真现象。对于放大器
2023-10-18 14:48:452661 饱和失真和截止失真是放大电路中常见的两种失真类型。它们的区别主要体现在三极管的工作状态以及输出波形的形状上。
2023-10-17 18:27:104567 采样的时候温度会有两度上下的跳动,这个是正常的吗?
2023-10-12 08:02:45
温度湿度试验箱如果出现结冰,则实际上不能称其为技术问题。导致出现这个问题的原因很多,关键是如何找出原因然后去解决。下面就以温度湿度试验箱结冰的原因和处理方法给大家讲解。温度湿度试验箱结冰原因:1.
2023-10-11 11:23:23342 为什么运放会有虚短虚断? 运放是集成电路的一种,主要用于信号放大和处理。在实际使用过程中,可能会发现运放出现虚短虚断这种现象,这是由于多种因素造成的。 首先,需要了解运放的构造原理。运放是由多个
2023-09-20 16:29:33654 如何判断电感饱和?
2023-09-18 15:39:09574 饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于其独特的物理特性,使之在高频开关电源的开关噪声抑制,大电流输出辅路稳压,移相全桥变换器,谐振变换器及逆变电源等方面得到了日益广泛的应用。
2023-09-15 09:57:16619 磁路饱和对磁路的等效电感有何影响? 磁路饱和是指当磁场强度超过一定范围时,磁性材料的磁导率不再随磁场强度的变化而变化,这种现象导致磁通密度的增加相对于磁场强度的增加非常缓慢。因此,在磁路中,倘若过多
2023-09-14 17:52:361321 耳机HAST非饱和老化试验箱内胆水位采用了自动补水的方式,让的操作更加方便轻松。凡是采用了内胆水槽式加热,具有升温快,在温度方面分布均匀。箱盖方式进行一些变动,采用了新式双向翻盖式,开关更加的自如
2023-09-06 14:20:42
硫铵饱和器内的硫铵母液呈酸性,混合煤气后结晶物对金属产生较强的腐蚀和冲刷磨损,硫铵饱和器材质一般为316L不锈钢,本身具有一定耐腐蚀及抗冲刷的特性,由于内部化学介质复杂运行环境非常恶劣,造成硫铵饱和器焊缝渗漏比较明显
2023-09-05 17:37:470 贴片y电容和插件y电容是电子设计领域中非常常见的两种电容器件,虽然它们都属于电容器件的范畴,但是它们在使用上还是存在一定的区别。今天弗瑞鑫将为大家详细介绍贴片y电容和插件y电容有什么区别。
2023-08-28 15:22:28471 轨到轨运放与一般运放的区别 随着电子技术的不断发展,越来越多的电子厂商开始研发和制造轨到轨运放,以取代一般的运放。在使用轨到轨运放和一般的运放时,我们需要注意一些区别和不同之处。本文将详细介绍这些
2023-08-27 14:55:054969 电感饱和是电源设计中一个常见且具有挑战性的问题。本论文旨在深入研究电感饱和现象的成因、影响以及有效的避免策略。通过分析电感饱和的机制,探讨了如何优化电源电路的设计和参数选择,以确保电感在工作过程中不会饱和。通过合理的设计和应对策略,能够提高电源系统的效率、稳定性和可靠性。
2023-08-19 10:25:48942 每次新建工程时都有一系列选项,那么这些不同的选项之间有什么区别呢?
如上图,这四个大项目以及下面的小项目之间有什么区别呢?
这些模板之间有什么不同呢?他们之间的功能有什么差异呢?
这三个库之间又有什么区别啊?
这些是需要输出数据时选择吗?
2023-08-16 06:23:34
一般来说,温度传感器的两根线通常没有“正”和“反”之分。这是因为温度传感器主要用于测量温度,而不涉及电流的方向或极性。
2023-08-14 15:35:358961 在现代电子设备中,电感器件扮演着至关重要的角色。然而,当电感器件遇到高频电流或强磁场时,一种称为“电感饱和”的现象可能会发生。电感饱和是一种令人困惑的现象,它对电子元件的性能和稳定性产生重大
2023-08-08 09:35:242693 在工程实际中还有很多情况,我们可能不能准确知道磁芯型号,也很难知道电感饱和电流大小,有时候也不能方便的测试电感电流;这时候我们还可以通过测量电感是否有异常温升,或者听是否有异常啸叫等手段来初步判断是否发生了饱和。
2023-08-04 09:44:06717 一个好的温度传感器应具备较高的精度和准确性。可以将传感器与已知准确温度进行比较,检查传感器的测量结果与实际温度之间的误差。较低的误差表示较高的准确性和精度。
2023-08-03 15:13:521699 常闭温度开关和常开温度开关是两种不同类型的温度开关,它们在触发动作时的状态有所不同,而不涉及控制方式上的差异。下面是它们的区别和选择方法:常闭温度开关:常闭温度开关在没有受到温度变化刺激时,处于闭合
2023-07-25 14:40:401119 先直观的认识下什么是电感饱和,如图1。
2023-07-25 09:58:435211 压铸箱体作为小间距LED显示屏的重要组成部分之一,LED显示屏压铸箱体的防水性能成为了一个重要的考量因素。本文将探讨小间距LED显示屏压铸箱体的防水性能,并分析其在实际应用中的意义和挑战。
2023-07-20 14:36:24573 如果你不太清楚int *和char *的区别,看完这道题,可能就会有所感悟。
2023-07-14 17:10:25310 玻璃换转变温度是测量玻璃材料热性质的一个重要指标,它反映了玻璃在加热和冷却过程中的温度变化范围。国产仪器和进口仪器在玻璃换转变温度的测量方面存在一些区别。 首先,国产仪器和进口仪器在技术水平上存在
2023-07-07 14:27:48256 DML和EML有什么区别?该如何选择?本文将回答这些问题。
2023-06-30 10:43:261302 电源设计中的电感饱和是一种常见问题,特别是在高电流和低电压的情况下。电感饱和会导致电感器的电流不再随电压变化,从而导致电感器的效率降低,电源输出不稳定,甚至可能损坏电路。为了避免电源设计中的电感饱和,以下是一些方法和建议。
2023-06-15 16:23:361237 电感是DC / DC电源中的重要组成部分。选择电感需要考虑很多因素,例如电感值、DCR、尺寸和饱和电流。电感的饱和特性常会被人们误解而带来麻烦。本文将探讨电感如何达到饱和、饱和如何影响电路,以及检测电感饱和的方法。
2023-06-14 09:14:51380 固定作用:对内固定模组/单元板、电源等显示屏元器件,所有的元器件必须固定在箱体内部以方便整个显示屏的连接,对外固定框架结构或者钢结构。
2023-06-12 10:48:33808 三极管ON状态时工作于饱和区,导通电流Ice主要由Ib与Vce决定,由于三极管的基极驱动电流Ib一般不能保持恒定,因而Ice就不能简单的仅 由Vce来决定,即不能采用饱和Rce来表示(因Rce会变化)。由于饱和状态下Vce较小,所以三极管一般用饱和Vce表示。
2023-06-05 14:26:59425 温度传感器是一种测量温度的装置,它能够将温度信号转化为电信号。温度传感器是现代工业生产中必不可少的元器件之一,广泛应用于工业自动化、环境监测、医疗卫生、军事等领域。本文将从温度传感器的原理、分类、应用、挑选、安装使用、温度传感器和热电偶的区别等方面进行详细介绍。
2023-06-01 09:24:0111121 MOSFET和三极管,在ON 状态时,MOSFET通常用Rds,三极管通常用饱和Vce。那么是否存在能够反过来的情况,三极管用饱和Rce,而MOSFET用饱和Vds呢?
2023-05-30 14:53:06395 (“This_is_a_test”)中输入的请求显示在 SerialTerminal 中。
有没有在没有这些错误的情况下在 esp 和 C# 应用程序之间进行通信???
2023-05-19 13:24:16
我们在我们的一款产品中使用了 SPC5516EBMLQ66 MCU。我们目前正在寻找替代品,因为我们的供应存在问题。这个MCU和SPC5516EAVLQ66 MCU的区别只在于工作温度吗?
2023-05-18 06:28:38
今天和大家分享芯片的两个概念,一个是工作温度,一个是结温,二者的定义和区别,以及应用时的关注点。
2023-05-14 16:46:0519239 “电感饱和”,这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生。
2023-05-10 09:21:58484 NX5L2750CGU 切换的时候5脚3.3v时个别3脚会有波形,正常3脚不会有这种情况。图片黄线5脚3.3v,绿线是3脚,绿线一格50mv,峰值100mv多。
2023-05-06 08:07:52
模拟电路放大器输入电压和输出电压的相位怎么会是相反的?就是Vi与Vo的相位是相反的,想不通
2023-04-28 14:57:55
不共箱环网柜是指环网柜内部的变压器和其他电器设备分别安装在不同的箱体内,即变压器和环网柜设备放在不同的箱体中。这种设计可以使得变压器和其他电器设备的热量分开散发,可以有效降低设备温度,提高设备的稳定性和使用寿命。
2023-04-21 17:53:551845 感值,耐温,饱和电流,尺寸,价格,这五个是我们电感选型的基本坐标系,当然我们还会考虑线圈和磁心的形态,磁材,安装焊接方式。 选型过程中最恼火的无过于在数十个电感中找到合适的,却发现其中一个参数不满足要求,或者仅仅因为发生概率极低的峰值功率而导致的饱和电流不足而带来过大的设计裕量。
2023-04-19 09:16:31919 三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
请教大神二极管的正向饱和电流Ior和Isc有什么区别吗?
2023-03-31 16:26:00
光纤配线架是网络布线中比较常用的一种材料,那对于此类材料的分类您了解吗?大家要依据用途不同选择不同类型的,这样才能保证整个工程的质量,下面就跟着科兰小编一起来了解一下光纤配线架分类 光纤配线架分类有哪些? 单元式 单元式的光纤配线架是在一个机架上安装多个单元,每一个单元就是一个独立的光纤配线架。这种配线架既保留了原有中小型光纤配线架的特点,又通过机架的结构变形,提供了空间利用率,是大容量光纤配线架早期常见
2023-03-31 09:42:52499 与损失,今天我们来说说温度变送器与温度传感器的区别。 温度传感器是一种器件或装置的总称,可以按照一定的规律进行测量并转换为可用的输出信号,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器输出为规定的标准信号时,称为变
2023-03-30 09:59:08890 点亮在看,给BUG点好看 原文标题:2023 Microsoft AI Timeline 你以为只有这些吗? 文章出处:【微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-03-28 08:40:04400 热阻计算。 该图表表示瞬态性的热电阻(瞬态热阻)。横轴是脉冲幅度,纵轴是热阻Rth(j-a)。 根据该图可知,随着施加时间变长结点温度上升,约200秒后热饱和并达到一定温度。 例如,施加时间为30ms时Rth(j-a)是20ºC/W,所以如果在周围
2023-03-23 17:06:131762
查看更多
