电子发烧友网站提供《如何在线修复提升机轴磨损.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:51:240 Mars中图仪器三坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars中图仪器三坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
在人工智能(AI)飞速发展的今天,精益思维作为一种追求卓越、持续改进的管理哲学,正逐渐成为推动AI创新的重要动力。本文,天行健咨询将探讨精益思维如何与AI创新相结合,以及这种结合如何推动科技进步
2024-02-27 09:17:2391 随着科技的飞速进步,智能机器人已成为现代工业和服务业的重要支柱。然而,如何推动智能机器人的持续创新与发展,成为摆在我们面前的重要课题。精益思维作为一种追求卓越、持续改进的管理理念,为智能机器人的发展
2024-02-19 09:48:3396 IGBT发现其导通,都是1.3-1.4V左右,怀疑是IGBT击穿导致;但是下午拆下IGBT测量又没有问题,正向压降无穷大,不知道是什么原因,IGBT用的是FF英飞凌600A1200V双管集成的,三个为一相
2024-02-18 19:52:20
分支的B型,用于长立即数的U型和用于无条件跳转的J型。
下面是本章的思维导图:
RV32I是RISC-V的基础指令集,后续会继续拓展RISC-V的其它指令集扩展。
2024-01-31 21:10:52
导程角和螺旋角是机械工程中的两个重要概念,它们都涉及到螺纹的几何形状和尺寸。但是,它们之间有一些明显的区别。 ●特征不同:螺旋角指的是圆柱螺旋线的切线;而导程角在中径圆柱或中径圆锥上
2024-01-29 17:55:34
有人可以分步解释如何使用 Position2Go Board 在 MATLAB 上提取原始数据来绘制距离多普勒图吗?
2024-01-25 06:18:55
一、 产品概述TFC热导式流量开关,适用于电站技术供水系统流量大小与中断监测、深井泵空抽保护、机组润滑油系统流量大小与中断监测、热油循环油系统流量大小与中断监测。二、 产品特点继电器/晶体管输出
2024-01-24 09:32:30
n76e003怎么配置霍尔信号的超前角/导通角?
2024-01-17 06:44:33
电子发烧友网站提供《160-140辊压机轴承位磨损如何在线修复.docx》资料免费下载
2024-01-11 16:37:410
如图,VIN是交流电输入,经过整流后变成正弦脉冲,q1控制可控硅的控制极电流,从而实现导通,现在连接好电路后,发现上电瞬间有电流,断开Q1就没有电流了,所以判断应该是Q1瞬间导通导致可控硅导
2024-01-10 15:46:04
WD4000无图晶圆几何形貌测量设备采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR、SORI、等
2024-01-10 11:10:39
您好
当我的电池电源低的时候,LTC3586 FAULT PIN会导通到GND,让LTC3586 ENABLE 1,2,3,4都失效。
所以想请问当这种情况发生时,有没有方法能让FAULT PIN 关闭导通到GND。让电源能正常工作?
2024-01-05 08:12:22
为什么我用3790设计的电压转换器,有的板子会出现上电M3和M4同时导通的现象。我量了TG2信号,发现这个信号有很大的振荡,不是方波的形式。
测试条件:输入22V,输出15V,空载。
请问这种情况一般是什么引起的?
2024-01-05 07:12:28
如图所示,在和ADIS16460惯导SPI通信时候,读取状态/错误的状态,出现传感器超出范围,应该怎么解决?目前是product_id、温度值读取上来数据都是正确的,器件放置于桌子上,三轴加速度的值
2023-12-28 07:49:46
请问,ADAS1000如何用作三导联心电,三导联心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
2023-12-19 07:55:36
ADAS1000-3集成芯片,在导联脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流导联脱落检测。当导联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?以及在软件上面如何进行检测方面不是很明白?
谢谢!
2023-12-19 07:11:22
单独使用ADAS1000做五导联心电采集时,该芯片上的CM_IN引脚经过一个可编程的开关接进共模放大器上。然而正常的五导联中没有一根叫做共模输入的线,请问这个引脚应该连在哪里?还是说这个共模输入
2023-12-14 07:35:24
用MSP430连接ADAS1000BSTZ和2片ADAS1000-2BSTZ实现了18导联,使用中出现了某些导联脱落检测异常的问题。具体情况如下:
1、编号2的采集板出现V5、V6导联一直处于
2023-12-13 08:11:34
中图光栅测长机品牌SJ5100系列是一种高精度的测量设备,常用于工业生产中对物体长度、角度和位置等参数的精确测量。采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。测量原理中图光栅测长机
2023-12-12 11:31:53
使用ADAS1000-4,导联脱落寄存器配置为:
ADAS1000 WriteRegister(ADAS1000_LOFFCTL,0x82000015);
调试发现,当RLD脱落时,LOFF
2023-12-11 06:43:56
-产品详情-PMT-CSP02导丝摩擦力测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T
2023-12-01 15:02:57
LabVIEW绘制带有多个不同标尺的波形图
通过在同一波形图上使用多个轴,可以使用不同的标尺绘制数据。请按照以下步骤操作。
将波形图或图表控件放在前面板上。
1. 右键点击您要创建多个标尺的轴,然后
2023-11-24 19:20:37
最近在使用AD8232,电路参照的是
AD8232 CHAR Z (A03321A) EVALUATION BOARD
如图
连接导联线后,LOD-和LOD+的输出都是50HZ的方波
2023-11-24 06:15:35
近年来,随着科技的不断进步,便携式心电图机以其小巧便携、兼容多导模式等特点备受关注。这种设备通过工频滤波、基线滤波和肌电滤波等技术,能够获得更加精准的心电图谱,并且具备与医院信息系统(HIS
2023-11-23 17:39:57
PMT-CSP02导管导丝滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI
2023-11-23 15:48:47
跨导放大器的输出高阻抗吗?如果想把输出的信号接一个小电阻转化成电压信号直接送入STM32的ADC采集口是否可以?还是输出级要加入缓冲级?
2023-11-16 07:25:13
医用导管/导丝滑动性能(摩擦力)测试仪产品介绍 一次性医用导管/导丝滑动性能(摩擦力)测试仪,专业适用于导尿管、导尿管、球囊导管、气管插管等一次性非血管内导管/导丝表面的摩擦力、往返摩擦力
2023-11-14 15:49:53
请问ADI是否有宽带双极性运算跨导放大器(OTA),可以替代TI的OPA861.
2023-11-14 07:49:52
ADL5304为什么叫跨导放大器,我看它的典型应用是输入电流,输出电压,这不应该叫跨阻放大器吗?我有一个传感器,输出信号为电流信号,电流范围在100pA至10uA之间,可否使用该芯片作为AD前的处理芯片?
2023-11-14 07:24:08
这个MOS管在这里的作用是什么?是不是刚上电,MOS管是导通的,C115和R255是充电嘛?到上电稳压后MOS就不导通了嘛?
2023-11-11 11:32:45
非常实用,推荐一种面向对象思维的单片机程序框架
2023-10-24 18:03:58229 开发板名称(芯片型号)
奥思维MILOS-DK-RB5
芯片架构
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
该平台采用了专为机器人应用而设计的Qualcomm QRB5165处理器
2023-10-19 10:52:33
WD4000无图晶圆几何量测系统自动测量 Wafer 厚度 、表面粗糙度 、三维形貌 、单层膜厚 、多层膜厚 。使用光谱共焦对射技术测量晶圆 Thickness 、TTV 、LTV 、BOW
2023-10-18 09:09:00
场效应管不导通,LED能亮吗?
2023-10-17 07:09:53
NMOS不是高电平导通么?
2023-10-16 07:23:35
,进而使SCR导通。
实验中:稳压管阈值电压较大时SCR可正常导通;但是稳压管阈值小的时候,SCR始终不通,后端电路一直有漏电流。(如图所示稳压管阈值电压为42V)
2023-10-10 08:57:00
allgero重新导网表之后铜皮没有自动避让其他网络过孔,并且整块铜皮被分割,删除重新铺铜也还是一样的结果
2023-10-08 11:38:23
VX系列中图自动闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX系列中图自动闪
2023-09-28 09:14:32
当三极管饱和导通时,ce脚的电压是0.6v左右,还是在0.1伏以下,ce电流会对ce电压影响多大
2023-09-28 08:15:58
产品描述深圳中图闪测仪和传统的二次元影像测量仪不同的是它不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适
2023-09-21 13:57:14
便携式心电图机具备小巧便携和12导模式兼容的特点,可以与医疗信息系统(HIS)进行连接,实现患者信息共享。它可以无线发送采集的心电数据到心电判读平台,进行心电信号的判读、打印和数据存储。作为一种
2023-09-04 19:41:45
Kevin一直认为学习FPGA的朋友的逻辑思维能力应该是比其他人要强很多的。在很多求职网站上都可以看到FPGA相关行业的招聘信息可能会有这样的一条工作职责:负责项目的逻辑设计。
2023-08-28 09:50:59503 在今时今日,依靠大数据可视化分析工具做出一张形象直观、符合企业审美的数据可视化分析报表都不是什么难事,难就难在于做出一张能够紧随老板思维变化展开可视化分析的数据可视化分析报表。接下来要介绍的这款
2023-08-22 13:46:10
中图仪器VX8000中图仪器闪测仪是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。它采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,精准测量出
2023-07-05 09:19:57
中图白光干涉仪SuperViewW1利用光学干涉原理,能够以优于纳米级的分辨率,非接触测量样品表面形貌,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等领域,用于表面形貌纹理,微观结构分析。测量单个精细
2023-06-30 13:38:34
PO40中图机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-12 13:47:37
PO系列中图仪器CNC测头配置在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能
2023-06-08 14:34:40
MOS的参数选择以及导通速度的计算
根据MOS的Td(on)+Td(off)推算出MOS的导通速度,这个方法对不对?
有没有相近的NMOS推荐!VDS≥60V,ID≥15A,导通内阻≤20m
2023-06-03 09:35:35
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列中图共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,通过系统软件对器件表面
2023-05-26 11:14:28
电路图如图所示,示波器黄色通道1测试电容两端电压,蓝色通道2测试Vds.使用的mos管型号为IRFZ34n,mos管总是在1伏时导通,使用了其他mos管也是同样的情况,这1伏的电压还没有达到mos管的开启电压,为啥mos管就开启了呢?
2023-05-18 22:59:00
在开关电源里MOS导通时D—S之间的电压为什么接近于0呢?
2023-05-16 14:29:20
请教一下,有部分工程师使用的0402以上阻容件封装焊盘呈子弹头设计(焊盘内测导圆),这样设计走什么优缺点呢?
2023-05-11 11:56:44
对他也有了一定的了解,但滚珠螺杆的导程,是较为冷门的知识点,很多人都是不知道的,今天我们就来简单的说一下滚珠螺杆的导程吧! 滚珠螺杆导程也称螺距,即螺杆每
2023-05-10 17:50:43
这个三极管如何导通的?这是什么电路?如何产生这个放大啊?这是放大电路吗?电流怎么放大的啊?
2023-04-28 15:23:35
推挽电路为什么在刚开始的时候不导通,加上交流信号的时候才导通呢?
2023-04-28 14:45:56
输出电阻rds和互导gm都会受到输出电压vgs的影响,那么在mos场效应管的小信号模型中,输出电阻和互导是否会受到交流信号的影响不断变化?
2023-04-28 14:32:13
现在有小波去噪够的局部放电数据,怎么绘制q-n图谱或者是三维的图谱,prpd图。
2023-04-26 17:54:28
Proteus仿真单片机应用是时电路中三极管pnp的导通问题,请大侠们看看啊,是不是三极管的选型错误啊!为什么基极为低电平时候,三极管照样导通,也就是说不受基极电平高低影响,我是新手是不是pnp选型不对?
2023-04-26 15:50:09
一、字符图
1.1丝印字符图绘制要求
字符图,应包括元器件的图形符号、位号、PCB编码、安全标识等其它符号。
字符图不仅作为PCB上丝印字符的模板,也是PCB装配图的一部分,必须仔细
2023-04-25 17:25:23
S32K344引导程序
2023-04-21 06:43:23
,断路器不需要在潮流研究中显示,但这是保护研究的必备条件。在单线图中,系统组件通常以其符号的形式绘制。发电机和变压器连接、星形、三角形和中性线接地由这些元素表示的侧面绘制的符号表示。 断路器由矩形块
2023-04-20 17:44:21
、Altium Designer等)进行电路设计。 绘制电路图。根据电路设计软件的要求,绘制电路图,包括电机控制电路、风扇叶片控制电路、通风口控制电路等。可以使用CAD软件进行绘制。 调试和优化。根据
2023-04-20 14:34:39
如题,绘制一款基于AT89C51单片机控制的电路图,单独控制2个元器件的定时延时,外加一个开关控制总电路,2个元器件单独运行,
2023-04-19 15:02:23
: 按以上共差模的定义与分析,可以看到,产品的功能电路设计实际上是一种差模思路的设计,电路设计过程中的关键交付件-原理图也是一种差模的电路信息表达,长期以往,设计者就形成了一种差模的思维定式。当碰到
2023-04-18 14:47:15
在所有相关的元件都被创建到了原理图库之后,就可以正式开始原理图的绘制了。不过绘制过程中也是会按照一定的顺序来进行的,这样可以达到事半功倍的效果。 首先就是主芯片的放置,这里有三个主芯片,将它
2023-04-13 15:24:47
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
因上传限制,分成三个文件包,有需要的可以自行下载!!!部分图片,大家可以阅览一下:
2023-04-06 17:36:49
有没有负触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
我最近开始使用 S32K344 评估板,想知道,你们有 S32K344 设备的统一引导加载程序吗?如果没有,预计什么时候发布?
2023-03-29 08:16:07
查看更多
