输出一个PWM波,经过三极管后,会改变波形哪些方面
2024-03-22 07:39:35
FLIRONE FOR IPHONE (IOS) W/MSX 1
2024-03-14 21:20:48
请问电机驱动芯片L6235 是否必须用三个霍尔驱动?一个可以不?如果可以,H2,H3怎么处理?谢谢!
2024-03-14 06:49:45
求大神指点如何实现STM32F373的三个SDADC并行采样,用cubemx配置?
2024-03-11 07:14:48
鸿蒙系统的出现就是来打破这种僵局的,华为鸿蒙是以生态系统为基本而产生的独立系统。如果与Android、iOS系统无异何必浪费时间。生态圈为1+8+N,其中不止是app应用层开发、还有智能家居、家电
2024-02-21 21:04:45
用tc234l 做QSPI实验,设置loopback模式,当发送超过3个字节时,接收缓存前三个字节总是滞后一个周期(例如周期性发送四个字节数据,每次数据累加1,某一时刻发送0x02 0x02
2024-02-20 07:34:20
三个ssc相连的TLE9877板子相连的时候,其中一块板子烧录了程序,第二块刷新了程序,第三块烧录刷新都不行,重新烧录第一块板子也会报上述错误jlink无法识别芯片。
2024-02-06 07:52:48
包括以下三个方面: 电压质量:电压稳定性是评价电能质量的重要指标之一。供电系统中的电压波形应该接近正弦波,且其幅值、频率和相位应该稳定。电压的波动、闪变、谐波扭曲等问题可能会对电力设备的正常运行、电动机的转速
2024-02-02 15:01:57318 请找到 KPA 6EDL_SPI_LINK ,我们对这个 KPA 有疑问。在 project perceptive 中,我们只能配置一个 LUT,以及一个配置了 TCPWM 外设的曲柄信号输入。三个 GPIO 引脚需要 3 个 LUT 吗?
2024-01-19 06:29:34
ADUC7061有三个地方提到电流源:
1. DIAGNOSTIC CURRENT SOURCES,50uA,由ADC0CON,ADC1CON控制。
2.EXCITATION SOURCES。即匹配
2024-01-11 06:55:47
明明是单项电,两线,为什么接触器配置三个触点的接触器,这不是浪费吗?
2024-01-09 07:43:23
请问得到三个轴的数据后该怎么处理然后识别出左右上下前后几个方向呢?
了好久都识别不出来~~~
2024-01-02 08:05:58
ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?为什么一定要有偏置才能工作呢?而且偏置最大才2g。如果我设置成满偏置,那么静止的时候读出来的数据寄存器的值是多少呢?
2024-01-02 07:17:42
请问ADXL345三个轴采样频率最高能达到多少???说明书的数据输出速率是单个轴的输出速率还是三个轴总共的输出速率???谢谢
2024-01-01 07:08:33
您好:
ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ三个,那么我校准是怎么保证对所有次的谐波都完成了校准了呢?
谢谢指导!
2023-12-27 07:48:54
LabVIEW开发六轴工业机器人运动控制系统
本项目开发了一个高效的工业机器人控制系统,重点关注于运动学算法和轨迹规划算法的实现和测试。LabVIEW作为一个关键技术,在项目中扮演了核心角色
2023-12-21 20:03:18
英寸、8 英寸、10.1 英寸和 11.6 英寸。它自带网口和串口,让工业领域的客户操作更简便。丰富的接口带来多效的工作体验。 硬件定制方面,三防平板可包含
2023-12-21 19:55:12
DDRV8825步进电机驱动模块的体积小,驱动能力强,它只需要一个PWM波就能控制步进电机,同时基本上三个引脚就能完全控制步进电机。
通过该模块可以使小车快速反应R128下达的运动信息,驱动小车本身的轮子进行
2023-12-20 10:22:18
前几天又人跟我讲在这三个环控制中位置环精度最低,电流环精度最高,我想知道这说法对吗,跪求高手指点这三个环的区别与用途
2023-12-20 07:29:19
三个问题:
1.配置成单端输入,测量范围是0-10v -0-10v,用的内部参考电压,AD值输出是直接二进制形式输出,那么求输入模拟量值的公式是(AD值4095)*12v吗?还是(AD值8191
2023-12-19 08:28:45
我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一个限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?
2023-12-14 06:57:30
ROS系统是什么
ROS(Robot Operating System)是一个适用于机器人的开源的元操作系统。它提供了操作系统应有的服务,包括硬件抽象,底层设备控制,常用函数的实现,进程间消息传递
2023-11-30 16:01:01
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
三个高速放大器中的一个出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
”;“ 基于视觉与语音系统的双臂人形协作工业机器人 ”三个项目分别成功斩获2023年华秋第九届中国硬件创新创客大赛全国总决赛冠/亚/季军!恭喜以下获奖项目!
全国总决赛-冠/亚/季军项目介绍
第一名:汽车智能
2023-11-24 17:02:41
全国总决赛-冠/亚/季军项目介绍
第一名:汽车智能
2023-11-24 16:59:25
我用PSpice加载了ADA4530-1的.cir文件后,里面有buffer/ADA4530/Amplifier三个子电路,我想请问这几个电路分别的作用是什么?
2023-11-17 08:18:25
环路24V电压接的场效应管的漏极,VCC接源极,DRIVE接栅极,AD421的电路就是按数据手册上接的,COM没有接24V的地。
为什么通电后场效应管的三个管脚都是24V,换了芯片跟FET也依然是这样。
2023-11-16 07:23:24
如何用一个单片机定时器扫描消抖三个独立按键的?能不能给个例程
2023-11-06 06:01:17
51单片机用三个开关控制三个直流电机要做到现先启动先停止
2023-10-26 06:09:49
截至10月6日,iOS 17的升级率仅为23%,这表明果粉们对iOS 17似乎不太感兴趣。其中,1.76%的用户选择升级至iOS 17.0.1,12.13%的用户选择iOS 17.0.2,而6.84%的用户选择iOS 17.0.3。与此相比,在苹果iOS 11时代,首日安装率通常超过10%。
2023-10-12 18:08:421062 如何用单片机让三极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
提 出 了一 种 微 小 爬 壁 机 器 人 三 维 位 置 测 量 的新方 法 。笔 者 通 过 深 入 分 析 研 究各 种 位 置 测 控 方 法 与 系统 ,提 出采 用单 目视 觉方 法
2023-09-20 07:25:43
最基础的锁相环系统主要包含三个基本模块:鉴相器(Phase Detector:PD)、环路滤波器(L00P Filter:LF)其实也就是低通滤波器,和压控振荡器(Voltage
2023-09-03 12:01:12853 N76E003 ,用P00,P01,P10 三个脚做输入捕获,IO口设置成高阻输入模式,用一段时间后,IO口损坏,现象为不通电时,IO口会对地短路,请问下是什么原因?怎么避免?
2023-09-01 07:31:15
应用程序: 演示如何安装具有三个界面(鼠、键盘、乐棍)的USB 气体放电复合装置
BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件
2023-08-30 07:13:59
开发工具:Xcode 功能需要: SwiftUI实现UI页面,iOS16.1以上系统使用 功能使用: 需应用为启动状态 功能说明 iOS16.1 系统支持实时活动功能,可以在锁定屏幕上实时获知
2023-08-04 11:33:00344 ,它是电子产品中最常用的不可或缺的组件,不能总是出问题。
晶振为啥总让人震惊呢。
潇潇又发过来一张图片。
毛毛说我这封装设计有信号盘有接地,各方面设计都很满意。
你不会是看我半夜睡得香,打个电话让我失眠
2023-07-31 14:29:38
三坐标光学测量机由三个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统,数据采集与计算机系统等构成坐标测量系统的主要系统元件,测量时把被测件置于测量机的测量空间中,通过机器
2023-07-13 09:52:38
三坐标测量仪是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-07-03 10:42:22
发展。在前两篇文章中,我们介绍了移动机器人的基本概念和硬件组成。本文继续深入探讨移动机器人的自主导航系统及上位机软件****设计与实现。
01移动机器人的内载算法
为了实现移动机器人在未知环境的自主
2023-06-28 09:36:32
2023-06-27 10:52:58
N76E003的仿真烧录需要占用三个IO,想问一下大家,这三个IO除了仿真,怎么设置成普通IO使用,看资料P20是只能设置成输入口,那么另外两个口怎么用起来呢?
2023-06-25 08:36:16
的控制体验。如果您正在寻找适用于取暖器的智能语音解决方案,启英泰伦无疑是最佳选择!01省心开发省心、实施省心、售后省心大厂首选合作伙伴,海量应用案例支持启英泰伦已经服
2023-06-21 17:38:02708 请问,nano110、120、130三个系列兼容吗?有那些区别,官网上只看到一个Nano100B Series BSP软件包。
2023-06-14 06:46:04
辨别。
所以,如果你三角函数学得不好,就不要学习机器人了。会很累。而编程的方面的内容并不是很难。大多数逻辑可以用一个if和一个jmp完成。其重点难度大概都是二进制数据的处理。
说简单点,机器人就是一种
2023-06-06 16:18:33
从2007年发布iOS以来,不管是Safari浏览器,iOS安全,还是iOS的操作系统,都给用户留下了很深的印象。而每一代的更新又给苹果用户带来一次又一次的惊喜。iOS系统也在一次又一次的升级中变得更加的人性化智能化。
2023-06-06 09:34:243452 ,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。本文从滤波设计、接地设计、屏蔽设计三个角度,介绍EMC的设计技巧。
二滤波
滤波是信号处理里面比较重要的一个环节,通常减少直流当中的交流成分并获得比较平滑的直流电
2023-06-05 22:00:37
我想知道是否有人同时使用所有三个 mcus 的 Rx->Tx 和 Tx->Rx 成功地将 3 个 esp 连接到同一个 uart (uart0)?我有两个设置串行通信(一
2023-06-02 08:39:29
为 iOS 设计时最重要的细节是确保网站响应迅速并针对移动设备进行优化,注意用户界面和导航,结合 iOS 特定功能,并在不同的 iOS 设备和版本之间进行全面测试。
2023-05-25 07:24:56
2、假设我们有QM、ASILB、ASILD三个不同安全级别的软件组件,建议使用多少个S32K CORE?
2023-05-24 10:07:19
我有一个大型项目,我想同时调用三个内核(Z4_0、Z4_1 和 Z2)在 MPC5748G 中进行计算。
如何同时开发三个核心,实现三个核心的并行计算?核心到核心的通信应该如何实施?
2023-05-18 07:43:35
三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-10 13:39:03
2023-05-04 15:55:54
中图三坐标测量机是移动桥式结构的国产三坐标品牌,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。 三坐标测量机由三个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统
2023-04-27 13:56:29
电能质量是指电能功率、电压和电流波形等特性与规定参考值的接近程度。电能质量影响到电力设备的稳定运行和用电设备的正常使用,是保障电力系统安全运行和电能有效利用的重要指标。电能质量主要包括以下三个方面:
2023-04-24 10:34:5015002 泰科关节机器人具备哪些优势? 一、编程简单可以让无编程经验的操作人员能快速设置和操作我们的直观、3D 可视化协作式机器人。只需将机器人手臂移动至需要的位置,或触摸方便易用的触屏
2023-04-19 15:13:28
设置使设备进入INIT_FS GO_TO_INITFS (FS_SAFE_IOS的bit10),然后得到FS_STATES,FSM_STATES(FS_STATES[4:0])总是0x05,但是没有任何关于0x05的信息。如何让VR5510进入INITFS?
2023-04-19 06:31:48
Linux5.4.0/Android11高版本、高稳定性的操作系统,驱动更加完善,系统源码开放,可以让客户快速进入产品测试阶段。智能巡检机器人的出现不仅让作业人员的人身安全得到了更好地保障,同时也大幅提高了
2023-04-12 15:49:23
设计一个门禁系统的电路需要考虑以下几个方面: 系统总体方案设计:确定系统的组成部分,包括主板、电源模块、传感器模块、按键模块、显示模块、继电器等。 电源接线:根据系统的需求,选择适当
2023-04-12 15:42:24
,一些客户不懂的专业术语,应该改掉或者减少,这个关键点可以判断厂商是否足够认真。以上三点是有关选择4G路由器应注意的三个要点的全部内容,如果您还有疑问,可在善睐物联的官网上进行咨询,感谢您的理解与支持!
2023-04-11 10:38:01
客户目前遇到多个唤醒源,比如A,B,C三个唤醒源。如果A唤醒源让S32K3退出STANDBY 模式,MCU进入一次上电复位,那么B,C外设怎么避免被重新初始化
2023-04-10 07:17:00
定。但是由于受到右半平面零点的影响,以及原材料、运放的带宽不可能无穷大等综合因素的限制,电源的带宽也不能无限制提高,一般取开关频率的1/20~1/6。 综合以上,一般可从以下三个原则判定电源环路
2023-04-06 17:08:15
npn管pnp管可控硅(晶闸管)的三个脚接了有何用啊我的意思是比如给pnp的n硅的脚加正电,那两个p是段路还是干嘛。。。。交流电用4个二极管搞成直流再铝解电容不就行了吗??,要两个3级管搞什么,那两个是什么管啊呀
2023-04-04 11:30:22
,都经历那些状态,今天给大家分享下:先来看张图,这是在大多数的应用笔记和手册上都会提到的一张图,也就是我们在做无传感器控制时候,算法中所要执行经历的三个状态。 1, 对齐,就是为了使转子位置在一个
2023-03-31 14:43:54
如何让这个电路方波三角波输出信号幅度频率连续可调?小弟万分感谢
2023-03-31 11:52:43
请问电源Vcc下面接三个并联的电容,然后电容接地,这是什么意思啊?
2023-03-28 16:16:28
FLIR ONE PRO-IOS
2023-03-28 13:15:52
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
查看更多
