他种类电机的关键元件。有刷直流电机设计简单且容易控制,广泛用于影音设备及电动车窗。成本低,但是电刷及换向器需要频繁更换及定期维护。
直流无刷电机 (BLDC 电机),实际上是一种三相电流同步电机:转子跟随
2024-03-12 09:35:54
在本文中,您将了解单相发电机和三相发电机之间的区别,这不仅可以帮助您了解这两种发电机的不同方面,还可以帮助您更深入地了解它们的差异。这种比较使您能够选择合适的发电机,无论是购买新的发电机还是选择
2024-03-01 09:28:47
突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
三相全波无刷电机(BLDC)的位置检测是其运行控制中至关重要的环节。位置检测确保电机的电子换向系统能够准确地控制定子绕组的通电顺序,从而产生正确的旋转磁场以驱动转子旋转。在无刷电机中,这一功能通常
2024-02-05 17:58:34902 技术来确保定子绕组产生的合成磁场始终与转子磁体的磁场保持适当的位置关系。 基本旋转原理 定子绕组的电流控制:在三相无刷电机中,电子控制器根据转子的位置传感器(如霍尔传感器)反馈的信号,按照特定的顺序向三个定子
2024-02-05 17:20:57440 三相全波无刷电机(也称为无刷直流电机或BLDC)是一种先进的电机类型,广泛应用于各种需要高效率、高性能和长寿命的场合。与有刷电机不同,无刷电机不使用碳刷和换向器进行电流的换向,而是通过电子控制实现
2024-02-05 17:03:59307 无刷电机(Brushless Motor)是一种将电能转换为机械能的驱动装置,也被称为无刷直流电机(BLDC Motor)。与传统的有刷电机相比,无刷电机的构造更加简单、耐用,效率更高,噪音更低
2024-02-01 13:57:41744 我想使用 IMC302A-F064 来控制额定电压为 220V @ 1.8A 的三相电机。 这可能吗?
问候。
2024-01-25 06:49:16
问题1:鼠笼式三相异步电机,如果有负负载的时候,电机的转速是不是超过1500转就属于发电状态了?
问题2:发电状态下,是不是会产生反抗被拖着转的力矩?
问题3:这个反抗力矩什么条件下能达到跟电机
2024-01-10 06:04:30
低压三相电动机的控制电路电源有相线L +中性线N取220V,还有直接取两根相线380V的,还有用控制变压器把380V降压为220V ,有些则用直流电源的,各位,你们是怎么引取的?
2024-01-09 09:50:04
镀锌管内。应该电缆问题。但具体原因不清楚。请教下有没有碰到过的师傅。指点一下,谢谢
设备应该没有问题,刚出厂测试好。没有变频负载。都是三相设备,就没有放零线。是设备内部电机没开一台偏差增大一点,也就是内部
2024-01-09 07:34:51
不接AC380V,直接三相异步电机的2相接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少?
测试过当这个电机在拖动是的时候,加过电压过大,加电压的模块烧坏。
2024-01-09 07:30:37
专家好,最近在用PIC18F与AD2S210控制三相无刷电机,但是在需要对激励频率进行更新时,却无法更新,并且LOT和DOS两个地方一直为低,用示波器观察波形时,单片机的SDO输出正常,具体硬件配置
2023-12-28 08:24:56
Holtek推出新一代Arm Cortex-M0+直流无刷电机控制专用整合型单片机HT32F65432A与HT32F65440A,整合MCU、LDO、三相36V P/N Gate-Driver、VDC bus电压侦测、高压FG及零待机功耗
2023-12-26 16:31:45474 三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
霍尔电机就是带霍尔传感器的直流无刷电机。霍尔传感器位于霍尔板上。
通过霍尔传感器判断电机当前运动状态,控制器根据霍尔采集的信号控制三相输出,让电机持续正常的工作,霍尔传感器的优点是便宜,而且几乎可以安装在任何无刷直流电机上,其中升降桌应用最为常见。
2023-12-25 14:00:01152 时产生振荡和失步。中小容量的无刷直流电动机的永磁体,现在多采用高磁能级的稀土钕铁硼(Nd-Fe-B)材料。因此,稀土永磁无刷电动机的体积比同容量三相异步电动机缩小了一个机座号 无刷电机之所以是三相的,是因为三相供电可以
2023-12-25 08:42:32418 。整将交流电变成直流电。电机电容不能代替励磁机。励磁机是定子线圈,和转子线圈同时送电才能转的有碳刷可调速的电机 。
三相电主要用于作为电动机的电源,即需要转动的负荷. 因为三相电的三个相位差均为
2023-12-22 07:53:51
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
无刷电机为什么是三相,为什么不用两相4相呢? 无刷电机之所以是三相的,是因为三相供电可以提供比单相供电更高的功率和效率。 第一部分:无刷电机基础知识 无刷电机是一种不使用化石燃料的电动机,它通过改变
2023-12-20 16:00:35820 无刷电机谐波怎么调 无刷电机为什么要电调 无刷电机谐波调节原理详解 无刷电机是一种通过电子调速器来控制电机转速的电机。它由三个电子组成:无刷电调器、无刷电机和相应的传感器。 无刷电机可以通过改变电机
2023-12-20 16:00:29888 直流无刷电机测试系统直流无刷电机测试系统是一种先进的电机测试系统,它采用先进的电子控制技术,可以实现对直流无刷电机的全面、精确、快速测试。
2023-12-19 14:53:18286 18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外三角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
到的Simulink控制算法,发出控制信号给功率电路,构成闭环的实验系统,用于进行控制理论实验课程。②功率电路模块。采用积木模块化设计的三相全桥功率模块,开放交直流端接口, 可以接入电源以及负载完成整体功率系统
2023-11-16 16:26:22
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
直流无刷电机的原理及其控制--英飞凌英飞凌专题技术交流
2023-11-09 16:40:3913 单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了?
变频启动和软启动两种方式,如何选择?
只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
有很多电机驱动行业的同行们在拿到一个三相直流无刷电机时,想用方波控制的方式来控制这个电机
2023-11-01 12:58:281915 直流无刷电机测试系统适用于低到中等功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行高精度测量。测试项目:转矩
2023-10-28 13:35:16
无刷电机提前换相是否可以改善电机噪声
2023-10-28 08:10:23
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
领域,可以根据实际需求选择不同的控制方式和连接方式。
总之,LP4931A是一款非常实用而强大的三相无刷直流电机的前置驱动器,具有广泛的应用前景。如果您需要了解更多关于LP4931A的信息,可以通过查看官方网站或联系我们来获取更多详细信息。
2023-10-23 18:40:15
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用外部三个霍尔元件输入信号实现120°换相
2023-10-23 17:32:24
电动汽车使用什么样的电机交流或直流?为什么有些汽车不使用三相交流发电机? 电动汽车使用的电机通常是交流电机,但也有少部分使用直流电机。 其中,绝大多数电动轮毂驱动的汽车采用的是直流无刷电机
2023-10-18 14:43:411312 1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
直流无刷电机的正弦波控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦电流的幅值及相位达到控制电机转矩的目的。与传统的方波控制相比,电机相电流为正弦,且连续变化,无换相电流
2023-09-28 06:46:30
不管是直流有刷电机还是无刷电机,电机都有两个主要结构——定子和转子。定子固定、转子旋转,其中一方为磁体、一方为线圈,也是线圈与磁体的相对运动使得电动转化成了机械能,这也是电机转动的原因。
2023-09-07 10:29:32881 无刷直流电机(BLDC)的换相原理是通过控制电机绕组中的电流流向,使电机转子的磁场始终与定子的磁场保持同步。以下是BLDC无刷电机的换相原理步骤。
2023-08-21 15:18:091493 NJM2266是一款三相直流无刷电机控制预驱动器带PWM控制的IC。它接收霍尔IC输入并生成电机驱动波形。输出预驱动器经过优化,可与外部功率MOS一起工作晶体管,以实现更好的功率处理。NJM2266可以轻松实现三相直流电机具有速度控制功能的应用程序。
2023-08-18 15:58:172 应用领域: 广泛应用于风扇、水泵等小功率直流无刷电机领域。CMS3960是一款内置 MOSFET三相直流无刷电机驱动IC,集成故障输出、过压、过流、欠压、过温等多种保护功能。工作温度-20
2023-07-07 10:09:44577 在能源大量消耗的当今时代,全世界都在提倡节能环保,而说到节能,直流无刷电机就表现了很大的优势,在同样的功率之下,它能达到很大程度的节能。无刷直流电机集交流电机和直流电机优点于一体,它既具有交流电机
2023-07-04 16:32:291012 直流电机分为有刷电机和无刷电机,这里所说的“刷”是指碳刷。那碳刷长什么样呢?
2023-06-26 17:10:50875 直流无刷电机测试系统主要是针对汽车、风扇、洗衣机等产品上的无刷电机整机的综合性能参数进行测试的设备。
2023-06-17 16:25:531102 有关直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
2023-05-31 09:50:132943 系列文章将更新直流无刷电机的工作原理、仿真控制以及应用STM32开发板与驱动板完成对直流无刷电机的实际控制。
2023-05-24 11:14:452324 直流无刷电机 【自制FOC驱动器】深入浅出讲解FOC算法与SVPWM技术 | 稚晖的个人站 写得很清晰机器人硬件三大核心部件( 电机 、 减速器 、 驱动器 ) 照这样看来,直流电机驱动
2023-05-16 15:13:0222 直流无刷电机的工作原理 一体化电机是一种特殊的电机,由于其结构紧凑、效率高、运行平稳等特点,在现代电子设备制造业中得到广泛应用。其中,无刷直流电机由电机本体和驱动器组成,是典型的机电一体化产品
2023-05-08 14:36:071182 在本教程中,我们将学习如何使用 Arduino 和 ESC 控制无刷电机。如果您想了解更多 BLDC 电机的工作原理,您可以查看另一篇文章或观看以下视频,其中包含无刷电机的工作原理以及
2023-05-05 11:34:112 电机驱动是中微半导体集驱动和三相半桥于一体设计的紧凑型芯片,具有多重保护功能、输出电流能力强、空间体积小等特点 。CMS3960是一款内置 MOSFET三相直流无刷电机驱动IC,集成故障输出、过压
2023-04-07 09:13:57
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
更新到5.4.4版本。我们以F103为例以IHM07M1意法的小功率板为例来控制一个小直流无刷电机。电机参数如下 4. 操作步骤 打开电机控制的workbench 软件,选取控制板和功率板,以及电机
2023-03-31 14:22:59
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
2023-03-31 11:25:21
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二相电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
FOC又称矢量控制,是通过控制变频器输出电压的幅值和频率控制三相直流无刷电机的一种变频驱动控制方法。FOC的实质是运用坐标变换将三相静止坐标系下的电机相电流转换到相对于转子磁极轴线静止的旋转
2023-03-28 17:41:38
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
三相无刷电机驱动
2023-03-28 14:33:29
三相无刷电机驱动
2023-03-28 12:54:07
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
只知道三相异步电机卡死后电机电流会增大,但是不是每一相电流都会增大到原先的数倍,还是会有一相电流任保持在额定电流或者无电流状态?
2023-03-27 14:28:30
普通的三相异步电机,输入频率和转速是成正比么?如果是,用一个转矩相等的私服电机,设置3倍频率,是否私服电机的转速会是异步电机的3倍?
2023-03-24 11:02:35
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?求大神解答一下
2023-03-23 09:53:34
一个380V交流接触器接一个三相电机与一个单相电机怎么接?
2023-03-23 09:40:32
查看更多
