电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何在电脑中对图片文字进行局部识别
如何在电脑中对图片文字进行局部识别
收藏
查看更多
APD系列高压开关柜局部放电监测装置
APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测的开关柜内局部放电的放电次数和放电频次等数据,对电气设备绝缘状况进行评估,发现设备潜伏性故障,最终实现故障预警,避免故障发生 安科瑞薛瑶瑶 审核编辑 黄宇
2024-03-21 14:58:2643
stm32 nucleo f412zg通过USB连接电脑没有反应,电脑无法识别到板子怎么解决?
stm32 nucleo f412zg通过USB连接电脑没有反应,电脑无法识别到板子。之前在作品中没有使用USB口对板子进行供电,使用的是板子上的5v接口供电。事后测量外部电源供电电压实际超过5v
2024-03-15 06:50:30
STM32H747I-DISCO连接电脑电脑为什么不能识别到我的开发板?
产品文档中写着CN2口(micro b)可以作为一个板载STLink-v3的接口直接连接电脑对开发版进行供电和调试,但我用type-a转micro-b的线连接电脑后,电脑并不能识别到我的开发板,连
2024-03-15 06:45:30
STM32Cubemx配置USB虚拟串口,电脑无法识别怎么解决?
STM32Cubemx配置USB虚拟串口,电脑无法识别问题?(上拉和驱动都配置好了)
2024-03-08 07:00:24
PackagingTool_x64_v2.0.1.0图片转档打包二进制文件合并字库生成图片软件介绍
,新版本分配了16bytes/文件,增加了图片宽度和高度、文件类型三个信息,单机机可以根据文件头对文件、影片、字库等进行索引调用; (8) 可以设定任一文件的写入地址(Address),满足用户局部更新
2024-02-29 09:30:54
何在CY8CPROTO-062S2-43439中配置AIROC蓝牙测试和调试工具CYW43439?
何在 CY8CPROTO-062S2-43439 中配置 AIROC 蓝牙测试和调试工具CYW43439? 该设备在我的电脑中被检测到 KitProg3 USB-UART,并且还显示在 AIROC
2024-02-29 08:14:55
为什么三防加固平板电脑需要可拆卸电池
今天我要和大家聊聊三防加固平板电脑中一个重要的亮点——可拆卸电池。是的,这是亿道三防onerugged系列产品的一个核心功能,为用户带来了极大的便利和灵活性。
2024-02-25 16:27:5788
MB91530_590 EVB板添加字库,能显示图片但是没有文字显示是为什么?
我的 MB91530_590EVB板在应用例程中添加字库 能显示图片但是没有文字显示。 我是在开发板的例程中修改的。 我是按照文档一步一步做的,为什么显示不出文字,有知道原因的请尽快回复,不胜感激。 最后显示的结果:没有文字,只有背景图片
2024-02-22 08:19:10
请问DAP miniwiggler工具如何在eclipse下进行仿真?
新买的DAP miniwiggler 工具如何在eclipse下进行仿真?
2024-02-21 06:52:57
miniprog3在win7电脑识别异常,也无法下载仿真怎么解决?
miniprog3在win7电脑识别异常,也无法下载仿真,但是该下载器在别的电脑(win10)上是可以正常识别使用的,请问有没有遇到过这种情况,我这边尝试过禁掉数字签名,但是没有解决问题。
2024-02-18 08:48:29
笔记本电脑中常见的电子元器件有哪些?
笔记本电脑中常见的电子元器件有哪些? 笔记本电脑中常见的电子元器件包括以下几类: 1. 中央处理器(CPU):CPU是笔记本电脑的核心部件,负责执行计算机的指令。常见的CPU品牌有Intel和AMD
2024-02-02 10:19:26370
TRAVEO T2G与电脑连接后无法识别设备怎么解决?
我已经按照教程安装了驱动,但是连上电脑电脑无法识别设备,led3不亮,在按了switch3后led3开始闪烁,我这种情况在看了troubleshooting后也无法解决,请问有什么办法
2024-02-02 07:07:01
鸿蒙开发教学-图片的引用
该接口通过图片数据源获取图片,支持本地图片和网络图片的渲染展示。其中,src是图片的数据源。
2024-02-01 17:36:09190
如何使用adpd2212获取ppg信号,并导出到电脑中处理?
2023-12-27 06:46:24
局部放电检测系统解决方案
局部放电在高压设备中是一种常见的故障现象,可能引发严重设备损坏或事故。因此,及时检测局部放电现象对于保障电设备的安全运行至关重要。本案例中,中科院某研究所针对局部放电现象应用了脉冲电流法,利用高频
2023-12-20 11:39:56240
何在LabVIEW中清晰加载图片呢?
有开发者提出,在使用LabVIEW开发图片加载显示程序时,为什么明明看着很清晰的图片,LabVIEW加载显示后就变得粗糙,线条不流畅。
2023-12-20 09:08:49491
浅谈局部放电测量
浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15317
ADSP21469仿真器HPUSB_ICE插入电脑时,电脑提示不识别的原因?
用的是ADSP21469评估板,之前使用的时候一直没有问题,最近仿真器HPUSB_ICE插入电脑时,电脑提示不识别(unknown device),不知道哪里出了问题,希望给于帮助,非常感谢
2023-12-13 08:32:55
小模型也能进行上下文学习!字节&华东师大联合提出自进化文本识别
场景文本识别(Scene Text Recognition)的目标是将图像中的文本内容提取出来。实际应用场景中,场景文本识别面临着多种挑战:不同的场景、文字排版、形变、光照变化、字迹模糊、字体多样性等,
2023-11-27 16:28:52432
前置微小信号放大器在光声技术的血管识别研究中的应用
修剪得到细化图像;2、利用七个不变矩提取细化血管图像的特征值建立数据集;3、利用SVM对血管图片进行识别,证实基于光声的血管图像识别的可行性。测试设备:ATA-5
2023-11-24 10:00:09196
如何检测和防止变压器局部放电?
如何检测和防止变压器局部放电? 变压器局部放电是变压器内部部分绝缘材料遭受电场强度过大而发生放电现象。这种现象会导致绝缘材料损坏,甚至引发事故,因此需要进行检测和防止。本文将详细介绍变压器局部放电
2023-11-23 14:25:32557
何在X86架构的嵌入式系统上部署掌纹识别算法
安全性而备受关注。在这一背景下,越来越多的应用领域开始采用掌纹识别技术,包括金融、安全、物流和智能门禁等。本文将介绍如何在X86架构的嵌入式系统上部署一个开源的掌纹识别算法。
2023-11-10 16:53:05936
示波器如何直连电脑进行波形读取?
示波器如何直连电脑进行波形读取? 示波器作为一种常用的电子测量仪器,能够显示电流和电压随时间变化的波形。在现代科技中,示波器的读取功能无疑十分重要。而直连电脑进行波形读取则是一种方便且常用的方式
2023-11-10 14:22:541883
Arduino篇—OLED显示图片
图片转换为位图数组:上节课我们在去中文字符的数组的时候,使用了PCtoLCD这个软件,但是在图片转位图数组的时候,效果不是很好。
2023-11-02 09:29:04759
OCR如何自动识别图片文字
OCR 是光学字符识别(英语:Optical Character Recognition,OCR)是指对文本资料的图像文件进行分析识别处理,获取文字及版面信息的过程。 很早之前就有同学在公众号后台
2023-10-31 16:45:39357
如何通过esp8266给电脑上传字符或是数字或是图片等数据?
如何通过esp8266给电脑上传字符或是数字或是图片等数据,应该设置成什么模式,能不能连接路由器,网络传输数据不太懂,大致得架构是什么样的。
2023-10-26 08:02:54
请问电脑是如何识别串口的?为何有时会无法识别串口?
2023-10-26 06:29:31
Cpca 模块:自动识别文字中的省市区并绘图
介绍一个模块,你只需要把字符串传递给这个模块,他就能给你返回这个字符串内的省、市、区关键词,并能给你在图片上标注起来,它就是 Cpca 模块。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这
2023-10-21 11:26:29660
关于两个Python开源识别工具的效果
2023-10-17 11:36:06234
【R128填坑分享】适配LVGL界面图片文字显示很虚,色阶明显的解决方法
LVGL界面图片文字显示很虚,色阶明显的具体问题情况如下图 初步分析为RGB参数问题,先调出Colorbar检查一下 disp -c 0 8 显示如下,无异常 disp -c 0 1 显示如下
2023-10-16 13:29:49
Whisper语音转文字教程
语音转文字在许多不同领域都有着广泛的应用。以下是一些例子: 1.字幕制作:语音转文字可以帮助视频制作者快速制作字幕,这在影视行业和网络视频领域非常重要。通过使用语音转文字工具,字幕制作者可以更快
2023-10-16 11:26:41387
怎么用OV5640进行识别特定颜色物体?
怎么用 OV5640进行识别特定颜色物体
2023-10-13 06:04:00
矩阵键盘在进行按键检测的时候怎么识别长按?
2023-10-12 06:01:58
电脑无法识别的usb设备怎么解决
Android系统插上USB连接到电脑,提示"无法识别的USB设备"
2023-10-10 16:20:432567
MCU中局部变量的作用域是什么?
MCU中局部变量的作用域是什么
2023-10-09 08:51:52
【KV260视觉入门套件试用体验】六、VITis AI车牌检测&车牌识别
。下图显示了车牌检测的结果。 将图片中的车牌进行了框选,同事标准位置。 4.2、车牌识别 cd ~/Vitis-AI/examples/vai_library/samples/platenum
2023-09-26 16:28:10
OpenVINO场景文字检测与文字识别教程
OpenVINO是英特尔推出的深度学习模型部署框架,当前最新版本是OpenVINO2023版本。OpenVINO2023自带各种常见视觉任务支持的预训练模型库Model Zoo,其中支持场景文字检测
2023-09-24 15:31:00634
stm32f103ZE单片机和电脑连接串口的时候电脑无法识别是怎么回事?
stm32f1103ZE板,进行串口连接的时候,电脑无法识别串口线,设备管理器里面就木有显示,连黄色感叹号都木有,驱动我换了两个ch340和ch341,都还是木有用,有没有人知道是什么回事
2023-09-22 06:24:15
如何解决局部放电问题
我们同样需要考虑局部放电测量和放电程度跟踪,测量局部放电可以揭示很多其他方法难以检测到的问题。但是,众所周知,单次的局部放电测量很难用于直接评估,更好的方案是从新绕组的首次鉴别测试开始进行定期测量,以获得趋势数据。
2023-09-11 09:37:46335
N76E003电脑为什么识别不了串口?
N76E003芯片,电脑为什么识别不了串口啊,SW3那个是什么作用呢
2023-09-01 07:50:13
使用emWin的API显示面板内存存储的图片
MCU , 并使用 emWin 的 API 显示在面板内存中存储的图片 。 emWin 可以轻松执行如何在 NuMaker- PFM- M487 V3. 0 板上更改图片 。 您可以在下列时间下载
2023-08-31 08:18:49
M451如何在终端上使用UART输出中文字
应用程序: 演示如何在终端终端上使用 UART 输出中文字符 BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003 硬件: NuTiny-EVB-M451 LQFP100 V1.3
2023-08-30 07:23:23
生物识别和人脸识别的区别
对人脸图片或视频进行分析和识别,以确定个体身份的一种方法。本文将探讨生物识别和人脸识别的概念、应用领域和区别。
2023-08-28 17:29:47718
OpenHarmony应用实现二维码扫码识别
文件为:​​QRCodeParser.ets​​,支持拍照识别二维码,还支持从相册选择二维码图片进行识别。 我们首先看下如何解析从相机获取的二维码图片,对应函数为
2023-08-23 17:00:02
何在终端上使用UART输出中文字
应用程序: 演示如何在终端上使用 UART 输出中文字符 BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003 硬件: NuTiny-EVB-M451 LQFP100 V1.3 序列
2023-08-23 06:46:34
如何对平板电脑进行气密性检测设置
难点:中框是位于平板电脑的前屏幕和后壳之间的四方形框状,按键侧、插卡侧、顶部和底部都设有凹槽。这意味着需要在进行气密性检测时,对中框的封堵难度较大。
2023-08-20 11:37:03465
openharmony怎么调用GPU进行视频和图片的编解码?
openharmony怎么调用芯片里的GPU进行视频和图片的编解码? 每个不同的芯片需要单独调整适配吗?
2023-08-14 15:10:26
openharmony怎么调用芯片里的GPU进行视频和图片的编解码? 比如RK3588等。openharmony 3.2 Release。
2023-08-14 15:04:23
使用LabVIEW 实现物体识别、图像分割、文字识别、人脸识别等深度视觉
LabVIEW可以实现深度学习嘛,今天我们一起来看看使用LabVIEW 实现物体识别、图像分割、文字识别、人脸识别等深度视觉
2023-08-11 16:02:21757
人脸识别的算法有哪些
:该算法通过提取人脸的关键特征,如眼睛、鼻子、嘴巴等部位的坐标、轮廓、颜色等信息,进行人脸识别。该算法主要包括几何结构的描述子、局部纹理模式和局部二值模式等。 2. 统计模型算法:该算法利用统计模型,如高斯混合模型、主成
2023-08-09 18:34:092569
使用局部线性嵌入极限学习机的人脸识别方法
  摘要  针对人脸图片数量多、容易受噪声干扰,致使人脸识别识别速度慢、准确率低的问题,提出一种基于 局部线性嵌入极限学习机的人脸识别方法———LLE-ELM算法。利用局部线性嵌入(LLE)算法
2023-07-20 15:14:480
bp神经网络的原理 用BP神经网络去识别图片上的字符
  摘 要  本文主要讲述了如何用BP神经网络去识别图片上的字符。该系统主要处理晶振表面字符的识别。在识别之前要对图像进行一系列的处理,即图像的预处理。预处理主要包含,二值化、锐化、噪声去除、字符
2023-07-18 17:20:171
使用Edge Impulse关键字识别控制笔记本电脑
电子发烧友网站提供《使用Edge Impulse关键字识别控制笔记本电脑.zip》资料免费下载
2023-07-13 11:06:270
银行卡信息精准识别-智能快速绑卡
这篇文章就是利用华为云提供的银行卡信息识别接口来提取识别银行卡详细信息,这个接口是文字识别接口中的一个,银行卡信息识别主要是应用在各种购物app里绑卡、保险在线理赔填卡号、社交软件绑卡、证券软件
2023-07-12 09:57:00620
变压器局部放电试验变频电源装置
1、产品简介       无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度
2023-07-11 13:40:12
便携式局部放电测试仪
 一,简介局部放电是电力设备绝缘劣化的征兆和表现形式,又是绝缘进一步劣化的原因。由于绝缘击穿的后果经常比较严重,因而对电力设备进行局部放电检测显的尤为重要。电气设备的局部放电属于不会使电极
2023-07-11 13:09:08
局部放电检测仪
 一,简介HM50W局部放电检测仪是我所总结多年局放测量经验研制,系统具备超声波局部放电检测、暂态地电压局部放电检测、特高频局部放电检测和高频局部放电检测四大功能。采用声发射检测技术、暂态
2023-07-11 13:03:12
局部放电巡检仪
 产品概述局部放电是一种脉冲放电,它会在电力设备内部和周围空间产生一系列的光、声、电气和机械的振动等物理现象和化学变化。这些伴随局部放电而产生的各种物理和化学变化可以为监测电力设备内部绝缘
2023-07-10 09:08:52
下载丨多点dToF在笔记本电脑中的创新应用
随着近年来手机/手表/平板等各种智能设备的普及,传统笔记本电脑功能单一,同质化较严重的现象愈发明显。充分挖掘笔记本电脑功能的潜力,扩展笔记本电脑的应用成为了各大厂商的当务之急,其中关键之一就是采用
2023-07-07 12:15:02273
AI提取图片里包含的文字信息-解决文字无法复制的痛点
这个文字识别接口里不仅仅有通用文字识别功能,还支持很多其他功能:比如身份证、驾驶证、保险单、手写文本、火车票,行驶证.......等等功能。还支持用户自定义识别模板,指定需要识别的关键字段,实现用户特定格式图片的自动识别和结构化提取。
2023-07-07 09:37:50918
一个典型的身份证识别算法流程
光学字符识别 Optical Character Recognition(OCR) 其目标是对图像中的字符进行分析识别,将其转换为文本格式的字符序列。 利用模式识别和数字图像处理技术,解决文字输入问题。
2023-07-05 11:50:15289
企业智能化应用场景,华为云文字识别 OCR 值得一试
。想象一下,如果我们能够快速地提取出图片中的文本信息,并将其转化为结构化的数据,那么我们就能够实现很多智能化的应用场景,提升我们的业务效率和用户体验。这就是我为什么推荐华为云文字识别 OCR 的原因。 OCR 是什么?
2023-07-04 14:43:07346
使用Xbox Kinect和OpenCV进行面部识别
电子发烧友网站提供《使用Xbox Kinect和OpenCV进行面部识别.zip》资料免费下载
2023-07-04 11:25:130
局部加热的推荐焊接条件
局部加热的推荐焊接条件
2023-06-28 19:14:060
使用Vitis-AI进行车牌识别
电子发烧友网站提供《使用Vitis-AI进行车牌识别.zip》资料免费下载
2023-06-27 09:49:522
OpenHarmony上实现图片编辑功能
图片编辑是在应用中经常用到的功能,比如相机拍完照片后可以对照片进行编辑;截图后可以对截图进行编辑;可以对图库中的图片进行编辑等。
2023-06-25 15:17:18673
求助,请问试过用微控制器做影像辨识吗?
影像辨识一直以来都是一个热门的话题:透过影像传感器将画面信息撷取后,再交由处理器进行分析与辨识,进而将图片信息转为文字信息。生活中大家比较常听到的例子如光学字符识别 (Optical
2023-06-20 08:13:47
求助,littlevgl背景图片的显示问题求解
大家好,现在我使用littlevgl在7寸屏上作如下的应用,使用的主芯片是nuc972: 1. 有很多个页面,每个页面有一张jpg图片做背景; 2. 在图片显示的基础上显示一些文字和数值。
2023-06-16 08:21:29
NUC120芯片USB连接电脑后,电脑无法识别设备怎么解决?
跪求大神帮助啊!搞了一个周了,电脑一直不识别啊! 遇到问题:程序代码完全按照NUC120的实例写的,下载到板子,USB线连接电脑电脑无法识别此设备
2023-06-14 11:51:48
用于在笔记本电脑中切换VGA信号的参考设计
自1987年IBM研制出PC机以来,模拟VGA信号就一直是PC机的一部分。 现在,大部分商用笔记本电脑需要与坞站和投影仪配合使用。 几乎所有投影仪都具有一个VGA端口,这是连接笔记本电脑最常用的方式。 虽然DVI™和HDMI™等数字连接方式不断涌现,大部分投影仪仍然仅支持VGA。
2023-06-12 14:17:36494
为什么图片识别要将彩色图像灰度化?
    先前在为大家介绍OCR识别技术时,在图像预处理部分提到了灰度化,大家可能会产生疑惑: 为什么做图片识别要将彩色图像灰度化呢?   正式解释这个问题之前,我们需要了解, 什么是灰度
2023-05-28 11:36:251369
人体识别图像技术的原理及分类
人体识别图像技术是一种通过分析人体图像(如照片或视频)来识别个体身份的技术。它主要基于人体特征(如肤色、体型等)进行分析,通过对人体姿态、步态、外观等因素的提取与建模,实现人体身份的识别。 人体识别
2023-05-25 14:57:39919
如何对图片进行卷积计算
先导入torch和torch里的nn类,然后设置一个指定尺寸的随机像素值的图片,然后使用nn.conv2d函数进行卷积计算,然后建立全连接层,最后得到新的图片的尺寸
2023-05-22 16:08:57471
何在Arduino IDE中使用ESP-100进行开发?
上没有任何规范或驱动程序(请参阅 )。此外,搜索 ESP-100 并没有让我了解如何在 Arduino IDE 中使用这个东西进行开发的重要事实。 到目前为止,我已经使用 Arduino IDE 为
2023-05-12 08:06:16
局部加热的推荐焊接条件
局部加热的推荐焊接条件
2023-05-11 18:50:570
图片文字识别:揭开数字世界的神秘面纱
随着数字化时代的到来,我们生活中的大部分数据都以图片的形式存在。然而,这些图片中蕴含的信息往往比文字更丰富,如何从这些图片中提取有价值的信息,是数字世界中一个十分重要的问题。这时,图片文字识别技术
2023-05-11 18:20:04374
RK3399pro实现安全帽识别
了。   安装后有会有两个程序:   AI Builder : 训练算法用的。   图片标注工具:标注训练数据用的。   有一点要注意,如果自己的电脑安装有英伟达芯片的显卡就勾选CUDA,其他芯片的显卡
2023-05-11 16:09:57
何在RT-Thread OS环境下使用ncnn进行AI推理
今天简报较短,主要演示一下如何在RT-Thread OS环境下使用ncnn进行AI推理
2023-05-04 16:29:49721
探讨笔记本从文字处理工具到录音室级通信设备的转型及背后的技术
将麦克风集成到笔记本电脑中,标志着这些机器从简单的文字处理器和数字运算设备变成了通信平台。
2023-05-04 10:12:25408
华为云文字识别OCR-助力企业办公智能化不断发展
,收集了很多的名片,但是要一一输入资料,进行整合;月末结算时,财务人员需要额外腾出时间,整理录入成山成堆的票据表单数据,快递公司每天都要花大量的时间去记录运输单。实际上,通过华为云文字识别OCR,可以让我们的工
2023-04-26 10:47:57359
用金鸣识别软件将图片转为excel表格的操作方法
会限制文件大小,超过20M的一般就不行了,一些不怎么常见的格式图片也不支持,但金鸣识别就不挑这些,统统支持,非常友好。 下面我们来说说具体的操作方法。 访问官网下载(请不要在第三方网站下载) 一、下载安装打开金鸣表格文字识别软件。
2023-04-26 10:05:45761
何在网站上上传图片
何在网站上上传图片
2023-04-26 07:13:49
电子元器件识别(含图片)分享
电子元器件识别(含图片).电子元器件识别(含图片).作为电路中最常用的器件,电阻器,通常简称为 作为电路中最常用的器件,电阻器,通常简称为 电阻(以下简称为电阻)。电阻几乎是任何一个 电阻(以下
2023-04-14 09:26:0544
语音识别技术的分类及识别方法
语音识别技术,也被称为自动语音识别Automatic Speech Recognition,(ASR),(迅 捷ocr文字识别软件)其目标是将人类的语音中的词汇内容转换为计算机可读的输入,例如
2023-04-13 16:03:193684
电脑中毒了怎么办?杀毒软件推荐安心快捷的360管家
电脑安全软件哪个好用?电脑中毒了怎么办?选择360安全卫士极速版,轻松快捷就能消灭各类病毒,该软件首创即扫即清功能,操作简单方便,同时优化了底层扫描逻辑,让扫描速度可以更加迅速,能够更快捷地搜索病毒
2023-04-07 09:27:02400
freemaster无法与我电脑中的ZLG设备通信的原因?
freemaster无法与我电脑中的ZLG设备通信,ZLG设备为USBCAN-II,freemaster版本为3.0。我认为我的ControlCAN.dll不正确。请给我一个ControlCAN.dll 文件,有助于通信在 ZLG 设备和 freemaster 之间。谢谢!
2023-04-03 07:54:45
平板电脑中应用的触摸面板
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。
2023-03-28 09:32:16478
已全部加载完成
