请问NUCLEO-WB55RG烧录程序能烧进去但是无法运行是怎么回事
2024-03-19 07:37:36
touchgfx以前用着好好的,最近用它新建工程的时候,没有开发板demo,出现红云,提示连不上服务器,但是网络是好的,不知道怎么回事?请大侠指导,谢谢
2024-03-12 08:35:09
近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:55
79 STM32H743用keil v5编译,上报重复定义:
通过全工程查找 __stdout,却没有发现重复定义,麻烦帮我看看是怎么回事,谢谢!
2024-03-08 08:12:38
近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26
206 请问用DAVEXMC4700生成代码,编译成功后仿真,提示没有程序文件,连接了仿真器,这是怎么回事
2024-02-27 07:40:26
是25,ucprobe检测1302的时候没有问题,应该不是ucprobe的问题),我挨个检查了一下各个寄存器的值,发现没有一个能对得上的,这是怎么回事?
2024-02-06 08:01:10
什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事? TTL接口是一种数字电信号传输标准。它使用晶体管作为信号转换器,将输入的电压信号转换为明确的逻辑电平,从而实现数据的传输和控制。 TTL接口的主要特点是逻辑
2024-02-05 15:51:50
708 电容补尝功率因数是怎么回事? 电容补偿功率因数是指通过在电网中加装电容器以改善系统的功率因数,进而提高电网的效率和稳定性。本文将详细介绍电容补偿功率因数的原理、作用、计算方法以及应用领域
2024-02-04 09:05:28
228 ttywrch(int ch)
stdout_putchar(ch);
我把sint32 stdout_putchar(sint32 Char)注释,改为
int fputc(int ch, FILE *f),printf可以用,这是怎么回事,是哪里我没配置吗
2024-02-02 16:05:35
电子发烧友网站提供《贴片绕线电感外壳坏了还能用吗.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:22:01
0 请问一下,开环加速度是怎么回事?比如我的最高转速是 2000rpm,开环加速度是 50rpm/s,
那最后生成的TXT的OpenLoopram是怎么回事计算机出来的呢?
2024-01-18 09:22:56
,但是输入电压既没有欠量程也没有超量程,这是怎么回事?难道主ADC换掉啦?(之前是能够正常转换的,但是修改了电路,某些通道的输入电压达到了-0.35V,是不是这个电压损坏了主ADC?)
2024-01-15 06:58:59
我在使用SC573的SPI2的通信功能,在现有例程EEPROM_ReadWrite中将SPI1更换成SPI2在P3的几个引脚处测量SPI2的几个对应引脚的波形,用逻辑分析仪观察到不论是SPI2_SEL1b还是SPI2_SEL3b均无信号,请问这是怎么回事?
2024-01-11 07:08:41
蜂鸟E203自测试用例失败,不显示pass与fail怎么回事,.log里什么都没有,还没报错
2024-01-10 07:56:55
随着科技的发展,电子设备在我们生活中扮演着越来越重要的角色。而补偿电容器作为电子设备中的重要组件之一,其性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。然而,有时候我们可能会遇到补偿电容器温度升高的现象,那么这到底是怎么回事呢?
2024-01-08 15:49:28
124 示波器电流探头量出来电流为负值怎么回事? 示波器电流探头是一种用于测量电流的仪器。在使用示波器电流探头进行电流测量时,如果测量结果显示为负值,有几个可能的原因需要考虑。 首先,示波器电流探头的极性
2024-01-08 14:26:16
735 和其他中断例如freefall 中断就完全没有反应,连DATAREAY条件符合和不进入中断了
2、不对_INT_ENABLE配置,默认情况下,程序会产DATAREADY 的中断。
想知道怎么回事,谢谢。
2024-01-02 08:00:24
最近我一产品中有使用ADR5041AKSZ-REEL7,是SC70-3封装,限流电阻首先是采用的10K供电电源为5V,但出现的问题是基准电压输出为4.8V,后来以为是电流不够换为1K但输出还是4.8V。但测量另外一个NC管脚则为2.3V,这个管脚不是未连接的么?请问这是怎么回事?电路图如下
2023-12-22 06:02:33
请问一下AD7763数据输出引脚DRDY和SCO有信号,SDO和FSO没信号怎么回事
2023-12-20 08:14:12
16.384M,固定频率30K,测量结果和上述基本一致。
请问这是什么怎么回事?
测量AD5933芯片,pin 12、13、14DGND与AGND连通,是芯片买的不好还是该芯片本身AGND与DGND连通?
2023-12-20 07:43:45
AD9467评估板和HSC_ADC_EVALC评估板测试中,发现上位机和实际波形的频率幅值相差很大,各位这是怎么回事啊。
大家帮帮忙,看看这是怎么回事。
2023-12-20 06:56:22
电路和ADI官方推荐电路一致,负载电阻为100欧姆,但是现在一上电就输出22.8mA的电流,使用FPGA控制后无论写什么数据输出都不正常,比如写全0,也会有15.6mA输出,而且有时还跳到7或8mA,我读了一下寄存器的值,我写的值确实已经写进去了,请问大家这是怎么回事?
2023-12-18 07:22:10
你好!我用TMS320F28335和AD7606采样,我做了如下实验,控制板断电之后再送电,有时候AD7606采样结果正确,有时候为0,这是怎么回事呢?
2023-12-18 06:07:57
ad7606输入±10v成了±5v。±5v成了±2.5v。
这是怎么回事?
我用的并行模式,两个输入量程都试过了,都不对。这个有可能是芯片自身的原因吗?
2023-12-14 07:28:54
,当程序编码为0X0000时,输出电压为,而且任意一种编码下输出电压波形都是方波上携带的频率信号,这是怎么回事呢,正常吗?而且我用电脑串口看发送上来的数据都是FF和3F,这是咋回事,有人知道吗?
这是
2023-12-13 07:32:09
移植ADV7180驱动时,在执行探测函数adv7180_probe的kzalloc分配内存时返回NULL,可确实还有内存,这是怎么回事?
2023-12-12 07:00:44
最近在用AD7768在做数据采集,采用FPGA控制和处理转换后的数据,但是将FPGA和AD7768端口链接后,每次上电AD都会发烫 ,断开连线后正常,这是怎么回事
2023-12-11 07:56:47
最近采用了八通道的AD7606,其中有一个模拟输入端口悬空,却测到了1.5V的电压,这是怎么回事?会不会影响AD的正常采集,如果我想让它在悬空时显示0V电压该怎么做?
2023-12-11 07:52:23
u盘插在电脑上不显示怎么回事?如何解决? U盘作为一种便携式存储设备,提供了方便快捷的数据传输方式。然而,有时候我们插入U盘到电脑时可能会遇到它不被显示的情况。出现这种问题可能是由于多种原因
2023-12-09 15:06:24
1964 AD7194上电软件复位后读取寄存器默认值,ID寄存器读到的值是0xA0,与资料上说的0xX3不相符。但是模式寄存器和配置寄存器分别读到0x080060和0x000117,都对着呢。请问下这是怎么回事。是买到假的芯片了吗?
2023-12-08 06:52:31
pll和dac pll都已经锁定。通过VIVADO的ILA 抓到FPGA有向DAC输出K28.5码。可是DAC没有进入ILAS阶段。重新对DAC进行配置,会发现SYNC电平变高之后又会变低。这是怎么回事呢
2023-12-05 08:17:30
会读到第一个寄存器内的值。感觉倒像是把SDI和SDO联通了一样,不知道这是怎么回事?
CS是拉地处理的。
2023-12-05 06:57:22
AD7606C-18读到的数据有个充电的现象,用诊断模式切到2.5V参考读到的数据是正常的,这是怎么回事?谢谢
放大后
电路图
会不会是钳位二极管导通了?
2023-12-04 07:08:13
最近使用AD7768进行信号采集,测试发现正电压可以正常采集,但是负电压采集不正确,且输出值均在零点几伏左右,使用万用表测量AD输入端电压也不正确,请问是怎么回事呢,附上我的AD配置原理图,输入信号前端接电压跟随器
2023-12-01 07:04:19
怎么回事,正常吗?
即使如此,输入信号100mV,当频率增加到40MHz时,开始衰减,这种现象也不正常吧,毕竟ad8367是增益带宽积100G的?
2023-11-27 07:35:57
你好,ADI工程师,请教两个问题,第一:在ADI官网上下载了两种AD8310的Spice模型文件(.cir);发现模型文件里面只有7个引脚,少了COM脚,这是怎么回事?
模型文件如下:
第二:AD8310能用放在传感器后面,放大50uV左右的信号吗?他噪声有多大?谢谢!
2023-11-23 06:42:46
需要测量22uV电压,使用AD8228放大100倍,放大后的电压时负值,请问这是怎么回事啊?
2023-11-23 06:20:42
专家们好,我用AD698搭建了一个电路,LVDT传感器采用4线方式,电路刚上电时,输出电压为5.68V(和计算值一致),可是上电一会之后输出就变成了图1所示的,有波动。请问这是怎么回事啊?
2023-11-21 07:37:49
电机过热 机壳温度达到90多度( 电流 电压 在正常范围内电机带抱闸 ) 是怎么回事呢?
2023-11-16 06:23:52
线性直流电源的热设计是怎么回事?如何操作? 线性直流电源的热设计是指在设计和操作线性直流电源时,如何合理地控制和处理电源的热量。由于线性直流电源中的电子元件,在工作过程中会产生一定的功率损耗,因此会
2023-11-13 16:10:13
307 中频炉谐振电容小是指在中频炉系统中使用的一种电容器,它在中频炉的正常运行中扮演着重要的角色。那么,中频炉谐振电容小是怎么回事呢?
2023-11-10 15:35:25
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/4B/wKgZomVN3QyAYDyPAAMUNt0AdOo898.jpg)
采用AT89S51时,出现了按了复位按钮,RAM中的数据被修改了。这是怎么回事?注:数据放在特殊寄存器之外。
2023-11-09 07:20:01
而且HLK-7688A_CONFIG_V1.61(配置工具)搜索不到模块使用手册上说的AT指令没有任何反应
但是可以用WIFI和网线连接电脑进行配置 请问这是怎么回事?
我猜测是固件的问题请问有没有其他的固件下载?
2023-11-09 06:51:44
请问esp8266串口调试没反应怎么回事
2023-11-07 07:18:47
我使用cubemx(主芯片为stm32f407zet6)配置的freertos+fatfs程序,程序起初挂载文件、打开文件、读取文件都正常。上电放置一段时间,不进行任何文件的操作,也不对设备进行操作,半个小时后文件系统只能挂载不能打卡文件了,一打开文件就提示文件错误,这是怎么回事情?请大神赐教。
2023-10-31 06:13:40
你帮我把这个问题顺便问一下:51板子上EEPROM只能隔位写入是怎么回事,写入的字符串只有奇数位会写进去,偶数位数据还是原来的
2023-10-24 06:55:46
KT142C语音芯片,支持dac和直驱扬声器,dac没声音,怎么回事
2023-10-20 15:02:52
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/89/wKgaomUyJhqAOzGOAABObimm-1s901.png)
ardiuno单片机蓝牙小车的蓝牙手机检测不到是怎么回事?
2023-10-18 07:17:56
用BASYS2自带的USB线通过Adept软件可以正常下载,想用chipscope仿真,可是提示检测不到电缆,在impact里也检测不到,这是怎么回事,麻烦大家帮忙看下。
2023-10-18 06:38:42
板载GPS超级电容供电,电容对地短路是怎么回事,是焊接温度过高么,拆掉超级电容供电恢复2.5V?
2023-10-17 07:31:06
问题如下:
当我用FlyMCU下载程序时,小车正常运转;但当我断电后,将12v锂电池经过降压为5V,连在STM32F103RC mini板上时,小车不运行刚下载的程序。而是运行其它程序了。请问这是怎么回事?麻烦各位大佬指导一下
2023-09-25 08:15:49
在检测DS18B20是否存在期间,检测到DS18B20拉低了总线,但始终没有释放总线,这是怎么回事,是不是DS18B20损坏了。
2023-09-25 07:42:22
程序提示“coreIdx 0 InstIdx 0: VPU interrupt wait timeout”,这是怎么回事?
2023-09-19 06:45:59
stm32插上舵机线后不停的自动复位重启是怎么回事? STM32是一款应用广泛的单片机,在实际应用中经常会出现各种问题,如插上舵机线后不停的自动复位重启。这个问题可能会给使用STM32的工程师带来
2023-09-14 14:22:42
1664 单片机串口接收超时中断是怎么回事啊? 单片机串口接收超时中断是指当单片机在接收串口数据时,在一定时间内没有接收到完整的数据或者没有接收到数据,就会触发相应的中断。这种中断是非常重要的,因为它可
2023-09-13 10:43:12
2210 使用agile_modbus主机协议栈,接10个从机,测试发现从机接的越多,丢包率越高。实际测试10个从机,每个从机间隔2s读一次,半个小时大概丢5帧报文。接7个从机,每个从机间隔2s读一次,半个小时100%的成功率,这是怎么回事啊
2023-09-03 14:38:01
abb变频器不启动怎么回事 ABB是全球知名的变频器品牌,不仅品质可靠稳定,而且应用范围广泛。然而,在应用过程中变频器不启动的情况也是极其常见的,这时我们应该如何排查故障呢?本文将为大家介绍ABB
2023-08-24 10:28:18
3548 LCD液晶条形屏出现花屏横条纹是怎么回事? LCD液晶条形屏出现花屏横条纹是一种经常性的问题,它是由于多种原因引起的,例如使用时间过长,操作不当,灰尘或脏污等等问题。这种问题会引起人们的不安和疑惑
2023-08-22 18:58:03
2322 某地区一台定频风管机,空调安装后,每次开机运行几分钟后,机组报E3保护。售后安装工程师反馈开机时制冷正常,运行低压也正常。到底怎么回事?让我们去看看吧。
2023-08-21 09:13:43
759 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E6/wKgZomTiuq6ASmzzAABC5XUIcKs459.png)
经过控制器进行控制的,但无功输出时电流谐波增大却是一种很常见的情况。那么无功输出时电流谐波增大究竟是怎么回事呢?
2023-08-18 14:36:26
580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/42/wKgZomTfDd2AVwTSAAMNU9GYHHk168.jpg)
中的内嵌汇编语言。
目前的问题是第一句汇编指令不能完全理解,
以及在c语言中并没有变量zero的定义是怎么回事
2023-08-16 07:58:10
进行upload程序时,显示连接失败,但在lsusb时,显示连接成功,并且可以运行默认的程序,这是怎么回事?
2023-08-16 07:01:22
运行helloworld的时候报错Error: TDO seems to be stuck high.
怎么回事呀
2023-08-11 06:00:12
经常接到客户的同类问题,在检修热电偶时,发现测量的电阻值是0,那么发生这种情况又是怎么回事,下面我们就这个问题来给大家解释解释。希望能有所帮助。 造成这个问题的原因基本有两个,一个是热电偶自身
2023-08-10 10:36:23
1727 45w输出12v的小电源,空载有声音正常,但是从空载开始慢慢带负载的时候,噪声越来越大,20w左右声音很大,然后继续往上带负载,声音又变小,然后30几w左右又开始有声音,带满载的时候声音也很大。看过波形,变压器没有饱和。有人知道怎么回事吗?
2023-07-31 11:37:30
电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:49
1 它用TensorFlow.js加载了一个10层的预训练模型,相当于在你的浏览器上跑一个CNN模型,只需要打开电脑,就能了解CNN究竟是怎么回事。
2023-06-28 14:47:09
2578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9A/wKgaomSb2BeAd52tAABCRvPS2WA632.png)
S32G2的BootRom除了串口模式外还能用CAN模式启动吗?
2023-06-05 09:06:26
LS1028A没有开机logo是怎么回事? LS1028A是一款嵌入式处理器,不像PC或手机等设备有开机logo。如果您是在使用内置LS1028A的开发板,可能开机时会看到一些启动信息和调试信息输出
2023-06-01 17:50:13
337 液晶拼接屏作为大屏显示载体,应用场景十分广泛,不过由于其不具备防水性能,所以常见于室内场景。不过液晶拼接屏毕竟是电子产品,使用时间太长难免会出现一些问题,屏幕不亮就是其中的一个表现。那么,液晶拼接屏屏幕不亮是怎么回事?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍吧。
2023-06-01 09:37:24
850 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EA/wKgZomR28DmAUGXBAAEWzD0iHd0635.png)
2023-05-31 14:57:20
595 我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
请问无线通信中载波冲突问题是怎么回事啊?
2023-05-10 17:11:58
恒流电源PT4107设计的恒流源输出电流很小是怎么回事啊?
2023-05-06 17:19:43
在RC文氏电桥RC正弦波振荡器中波形不正常是怎么回事?这算是失真吗?我才开始学模拟电路我也不太懂,但是老师觉得波形不太规范是怎么回事?求各位大神指教!
2023-05-05 11:12:54
这个问题产生的原因是什么,只有这样才能有效解决。本篇我们来探讨一个被很多人问到的国的一个问题——磁环电感感值测试中能不过关是怎么回事?
2023-04-25 09:34:33
2 比如说我用示波器进行仿真,通道1仿真结束后,停止,再加上通道2,两个一起仿真就不出现结果,需要重启proteus才行,这是怎么回事呢?有什么好的解决办法么?没什么分了,请大神们帮一下忙吧
主要是示波器第二次进行仿真的话,示波器面板就不出现了
2023-04-23 16:24:40
用FPGA往SRAM芯片中写数据重复写多次才能写是怎么回事呢?
2023-04-23 11:46:44
电子产品主板点胶是怎么回事,为什么手机数码产品芯片需要点胶?电子产品主板点胶是指将底填环氧胶、UV胶、导热胶等胶水涂抹、灌封、填充、滴胶到产品上,起到加固、密封、绝缘等作用的一种生产电子产品的过程
2023-04-18 15:34:36
979 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/34/pYYBAGNQ8N6AGQxcAABET4Oomoo260.png)
?”,我们分析了光纤配线箱和光猫处的FTTH光缆末端使用了G.652尾纤,这是FTTH光缆衰减过大的主要原因。但是,大约25%的链路损耗过大,这是由尾纤本身弯曲造成的。 皮线光缆主要采用的是抗弯曲系统性能具有较好的G.657A2类光纤,通常,皮线光缆的弯曲半径不超过7.5mm时,
2023-04-14 10:23:27
1079 当我构建我的项目时,我没有收到任何错误,但我也没有收到任何 .elf 文件。到底是怎么回事?
2023-04-14 06:03:49
ESP-WROVER-KIT 入门文档中看到,由于引脚冲突,SD 和 JTAG 不能一起使用。这是否意味着:1)ESP-WROVER-KIT开发板不能用于开发涉及SD卡的代码?2) 任何需要SD卡的项目
2023-04-12 08:37:54
PCB喷锡板过炉后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
变压器测量时一相电压为零但是运行正常这是怎么回事呢?
2023-04-03 11:41:58
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
单相电动机空转正常带不动负载是怎么回事?
2023-03-31 11:30:00
大家好!我用的studio版本是2.2.6,之前用的2.2.5也存在相同的问题,就是在调试模式下,断点、内存、外设窗口都打不开,这是怎么回事?有没有人也遇到这个情况
2023-03-29 15:19:33
稳压电源电压偏高,稳压电源有两个电源一个是正负5,一个是正负15,本来用的好好的,现在突然间电压都偏高了,都到24v了,怎么回事啊,
2023-03-28 13:39:31
我们在 MPR121QR2 零件上遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零件有die的形状,但我们可以看到零件中的焊线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
电流互感器和电流表接好后启动有电流正常运转无电流显示怎么回事?
2023-03-27 14:33:57
89c52单片机无论在做动态数码管的扫描时,无论怎样消影,都有一定的重影,这是怎么回事?
2023-03-24 10:20:16
