电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:340 电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的24V、8:1单通道、4:1双通道和2:1三通道多路复用器TMUX405x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:11:140 电子发烧友网站提供《双通道爆管驱动器TPIC71002数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:24:210 电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:41:510 STM32G474 ADC时钟:168MHz/4=42MHz
分辨率 12bit 单端输入
ADC1 采集6通道数据 采样时间6.5cycle 单端1.65V【0~-10mV左右跳动】
ADC2
2024-03-14 08:11:59
使用STM32L031F6芯片 在hal库下进行ADC+DMA多通道采集时候,采集的电压值始终为0是什么原因?
2024-03-14 07:06:55
x8 DMA Subsystem资源(1通道) LUTs FFs BRAMs PCIe
资源 11074 16221 10 1表8 PCIe 2.0 x4 DMA Subsystem资源(1通道
2024-03-07 13:54:29
电子发烧友网站提供《汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:15:550 电子发烧友网站提供《具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:24:480 产品概述 GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持 1Gbps
2024-02-28 14:12:33105 一、芯片应用场景双通道电源切换芯片,主要用于实现电源之间的切换。这款芯片的使用场景包括但不限于以下这些:总的来说,双通道电源切换芯片适用于需要双通道电源切换的场景,能够提高设备的可靠性和稳定性,保障
2024-02-27 08:09:39187 我想用 FX3 控制器直接连接具有 250MSPS 的 14 位双通道 ADC 的并行 LVDS 输出。 从器件的数据表中可以清楚地看出,我 CAN 将ADC输出连接到GPIFII接口的引脚
2024-02-27 06:25:42
特点
双通道25A 或单通道 50A 输出
输入电压范围:4.5V 至15V
输出电压范围:0.6V 至1.8V
在整个电压、负载和温度范围内具有 +1.5% 的最大总 DC 输出误差
差分远端采样
2024-02-17 16:40:26
和 SYSREF 窗口等创新的同步特性可简化多通道应用的系统设计。提供可选的数字下变频器 (DDC),以便将数字信号频谱下变频到基带信号并降低接口速率。可编程 FIR 滤波器可实现片上均衡。
辐射耐受性
2024-01-31 15:22:55
任意波形发生器(AWG)和示波器的双通道版本在功能和用途上有显著的区别。
2024-01-29 17:20:07346 请教:ADuC7060只有两个ADC,但是每个ADC都有多个通道,我想使用四路单端通道,不知道怎样实现方法最好
2024-01-15 07:40:02
信号都是正常的,可以随前端增益的大小线性变化,信噪比很高,下面的现象都是出现在B通道上)
1.射频接口悬空,不接任何信号源,最后采集到的信息是在0附近幅值很小很小(±4以内)的底噪。
2.射频接口
2023-12-22 08:31:55
各位大侠:
想请教个问题,使用两片AD2S1210能否实现双通道感应同步器的位置采样转换,需要怎样连接,如不能实现,还有其他方法实现双通道采样的问题。
2023-12-21 07:18:46
我正在使用ADAS3023芯片,如果使用双通道,每个通道500KSPS最高采样率的时候,IN0~IN7应该使用哪两个?IN0和IN1是吗?还是任意两个都行,寄存器配置中只有配置工作模式,没有指定使用通道的寄存器,由于项目紧急,请高手指教,不胜感激!!
2023-12-18 06:48:40
按cn0287的设计,打算测量4路pt100热电阻。
测单路时,可以得到较准确的值。
现在想这样测量,某时刻,切换adg738的通道,设置ad7193为单次转换模式,然后读取数据寄存器值;最后
2023-12-18 06:36:53
我在配置AD9974的双通道时,发现,尽管在FPGA控制端对AD9974的两个通道赋值完全相同,但在实际使用过程中,AD9974只有b通道能够正常启动,而a通道无法正常启动。
请教一下,1
2023-12-18 06:07:03
使用AD9637-80进行中频多通道采样时,单片通道与通道之间的幅度误差达到6dB(同等输入功率下),模拟前端电路采样变压器耦合(数据手册19页,图47),变压器采样的是mini公司的TC1-1T+
2023-12-15 08:23:16
在使用AD7606的过程中,我使用的是Cyclone IV控制AD7606,将CONVSTA和B接在一起,再用并行读取数据,当CONVST下拉后,busy有信号返回为4us,读出的8通道数据都不
2023-12-15 06:44:31
我用AD7177-2采集4路信号,现在单独采集一路信号没有问题,数据是对的,可是采集多路信号怎么切换通道?
手册里面说,DOUT/DRY在转换完成时有一个低电平信号,此时配置MCU侦测到该信号
2023-12-13 09:20:12
你好,我使用AD9239-210,设计中工作时钟外部信号源输入200MHz,所有8个通道使用同一个时钟源。
板子上两片AD9239,采样后的数据通过GTX接口进入FPGA的内部逻辑。逻辑中数据处理
2023-12-13 09:17:30
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
AD7124-8 采用8个全差分输入,全功率,AD采集的通道随机切换,有时候两个通道来回切换几次,其他通道都没有切换。怎么才能按顺序切换通道?谢谢
2023-12-07 08:17:30
ad2s1210组成粗精双通道解码器时,若粗通道输出激磁信号给弦变,精通道的激磁信号不使用,可以吗?会不会造成不同源,解码不同步,若不同步应该怎么处理?
2023-12-06 06:32:41
问题:AD7124-4的6个模拟输入通道配置为3对差分输入,配置好寄存器后,其中一对差分输入通道上没有正常采集到信号,并且在这两个引脚上测量到了不断变化的电压。
请问这是原因导致的?应该怎样解决?
2023-12-04 07:34:36
ain0 - ain3配置为pt100温度采集,ain4 - ain7配置为单端信号输入,负端输入配置为AVSS。
采集温度时,ain4 - ain7通道关闭,内部基准关闭。采集ain4
2023-12-01 07:51:02
AD7124-4初始化配置通道0和通道3,单次转换模式。CH0和CH3单独使用没问题,但我想先启用CH0,采集完数据后再把CH0禁止掉;然后在启用CH3,采集完数据后再把CH3禁止掉。如此往复循环2
2023-12-01 06:43:53
用AD9680做多通道同步,同源时钟,normal模式下,采集正弦波,多次用脉冲信号做同步触发后,显示相差不固定。按照一般理解,射频前端不变情况下,差值应该是不变的。
2023-11-30 07:37:20
在bf706中,采用16bit tdm8格式传输数据,时钟信号afs=6.144MHz由外部晶振提供,采样频率48kHz,请问多通道选择寄存器cs0-cs3应怎样设置?尝试使能通道数为8、16、32输出都会有杂音。
2023-11-28 08:19:54
(1)用于汽车天线放大器,12V单路供电,玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号。
(2)AM和FM能不能分别通过两个LC滤波电路,由1个双通道的放大器来放大?
(3)求推荐适合的放大器器件。
2023-11-24 08:04:56
联讯仪器双通道高精度台式源表S2026H,pA级电流测量精度,广泛应用于漏电流,暗电流等小电流的高精度测量,支持双通道同步触发,单台仪表即可对完成三端口器件的高精度同步扫描测试。
2023-11-20 11:21:55279 直接用LTSPICE从库里导入AD8629放大器,AD8629本身是双通道的,但打开的模型仅有单个通道的5个引脚。我有两路信号需要放大,从官方下载的AD8629cir文件也仅定义5个引脚,
怎么能
2023-11-14 07:23:52
多通道脉冲信号如何快速采集和存储? 多通道脉冲信号的快速采集和存储是在许多科学和工程应用中的重要问题之一。这种信号采集和存储的过程需要高效的硬件和软件系统来确保数据的准确性和可靠性。本文将详细介绍
2023-11-10 15:39:35336 高效性:双通道 H 桥电机驱动片采用了先进的电路设计和优化算法,具有很高的能量转换效率,能够最大程度地减小能量损耗。2.稳定性:芯片内部集成了多种保护机制,如过流保护、过热保护和短路保护等,能够有效避免
2023-11-08 10:20:06
15的单片机,用内部ADC多通道输出,所有通道都是输出最后一个通道的值?是什么原因,哪个寄存器吗
前面的通道不管接什么电平,都是浮空一样
2023-10-27 06:44:16
多通道温度采集电路分为两部分:主板和采集板;主板主要负责数据处理和网络通信功能,而采集板主要负责多通道热电偶信号的采集,这样做的好处是便于其他模拟量采集模块的开发。热电偶信号采集电路包括多通道之间
2023-10-25 10:27:52
[i][i][i][i]
多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
同一个定时器可以双通道或者多通道同时进行输入捕获吗
2023-10-17 08:13:29
接收光差频信号对ADC采样率要求高,采集的数据多,采集的信号稠密。芯炽SC1281是一款双通道8位1.0/1.5GSPS Pipeline ADC,内置高性能采样
2023-10-07 10:12:07
MCP39F511N是一款高度集成的完整双通道单相功率监视IC,用于实时测量双插孔壁式插座、电源板以及消费类和工业应用的输入功率。它包括用于双电流测量的双通道24位∆-Σ ADC、用于电压测量的10位SAR ADC、16位计算引擎、EEPROM和灵活的双线接口。
2023-09-22 17:41:330 脱颖而出,一路冲刺到全国总决赛,斩获殊荣!
本篇优秀作品:2023集创赛全国总决赛紫光同创杯赛一等奖获奖作品,来自北京邮电大学+逐日队的内容分享。
获奖作品:《多通道高性能视频采集与加速系统》
获奖
2023-09-21 17:34:51
LabVIEW高级编程——多通道数据采集
2023-09-20 06:12:06
双通道运算放大器只是单通道版本的重复吗?它们提供相同的性能吗?事实上,对于用户和IC设计者,这都是一个很重要的问题。需要在电路中使用许多运算放大器的客户非常喜欢使用多通道运算放大器(双通道、三通道
2023-09-07 18:15:05267 可以使用下面的电子图制作双通道混音台电路。
该混音台电路可让您通过四个MOS开关以100kHz时钟的频率交替混合两个音频信号。100kHz的时钟频率由N4-N6由逆变器组成。通过与直流电
2023-08-31 18:15:58
) ARINC429总线通信 双通道接收和双通道发送 支持波特率可设置为10K、12.5K、48K、50K和100K 串口波特率可设定,最高达2Mbps 串口可编程设定为RS2
2023-08-31 16:59:22579 ;//返回值
//========同时采集多个通道
void main()
uchar i,j;
uint AD_BUF[4][10];
ADC_INILT();//ADC初始化
for(i=1
2023-08-30 06:46:40
电子发烧友网站提供《HP-LPe1605双通道第5代(16Gb)光纤通道夹层主机总线适配器.pdf》资料免费下载
2023-08-24 09:27:590 双通道数字隔离器是一种常见的电子设备,用于在数字信号传输中提供隔离和保护。它的主要功能是将输入信号与输出信号之间的电气连接完全隔离,以防止信号干扰和电流回路之间的相互干扰。
2023-08-19 10:50:45676 电子发烧友网站提供《HP-LPe1205A双通道8Gb光纤通道夹层主机总线适配器.pdf》资料免费下载
2023-08-16 16:13:530 双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持国产GM4680/B9680或进口AD6674-500、AD6674-750、AD6674-1000
2023-08-14 21:50:29392 UD FMC-704 双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持进口AD9689-2000、AD9689-2600、AD6688、AD9208或国产
2023-08-14 21:47:20608 多通道振弦温度信号数据采集记录仪VD416寄存器机制 数据模式 通讯协议 VD416_DIN 是多通道振弦、温度信号采集记录仪,具备32通道传感器接口,可对最多16通道振弦频率和 16通道温度
2023-08-09 09:27:17342 GM8775C型DSI转双通道VDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为FULL HD(1920x1200)。
2023-08-07 11:32:50979 Keithley吉时利2636B双通道系统源表 附加的功能: 200V、1.5A、0.1fA、10A 脉冲双通道系统源表 紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器以 6-? 位分辨率提供一流的性能
2023-07-10 17:25:56333 IP_数据表(A-10):单/双通道 12b D/A 转换器
2023-07-06 20:17:220 CS1232差分采集 通道1和通道2采集的数据一样,A0有做通道切换,通过示波器能看到高低电平的切换 我是500毫秒交替采集一次,有官方代码提供参考吗
2023-06-27 11:34:27
M451,ADC如何设置多通道依次转换?比如我想让ADC_CH0,ADC_CH1,ADC_CH5,ADC_CH8,ADC_CH9,ADC_CH12,这6个通道依软转换。
2023-06-26 06:52:59
、锁相环、LVDS信号打包、LVDS TX等模块组成,实现将1/2/3/4通道的DSI图像信号转换成单/双通道LVDS信号输出的功能。
2023-06-10 10:18:33
泰克2602B数字源表双通道源表系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。
2023-06-09 15:46:15115 安捷伦N1914A双通道功率 射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率和以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪随机信号
2023-06-02 09:49:29133 Agilent安捷伦N1912A单通道功率计 KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率计 服务快捷、实行24小时全天候服务! KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率
2023-06-02 08:50:52153 我们在我们的设计之一中使用了 T2080。
我们的 T2080 处理器总电流计算结果约为 24A。我们计划使用LTC3877
VID 控制稳压器,双通道组合时能够达到 60A。
由于我们的电流最大
2023-05-10 08:47:19
多通道振弦传感器无线采集仪蓝牙功能的使用 多通道振弦传感器无线采集仪 无线采集仪内置了蓝牙通讯功能,制式为 ISM Band V5.1BLE。可以使用无线采集仪支持的通讯协议经由蓝牙接口完成无线采集
2023-05-08 10:42:25277 示波器是电子实验中应用最多的仪器,可以用来实时观察信号的波形变化、测试任意点的信号波形的幅度、频率和周期等。Multisim给咱们提供了双通道示波器和四通道示波器,它们的使用方法类似,
1
2023-04-27 16:40:54
双通道源表软件可以分别设置和控制各个通道的数据,其中双通道源表软件中的两条通道可相互独立运行,相互隔离,因此在采集数据过程中不会相互影响。 在软件中可以分别采集双通道中的数据进行展示,方便用户直接
2023-04-25 16:04:23129 );
/* 配置成双通道显示 */
APP_LDB->PM_CTRL_REG &= ~(0b1111 << 0);
APP_LDB-&
2023-04-25 09:58:00
本文将通过ADC单通道、多通道采集功能对输入电压进行采样。
2023-04-25 09:48:532683 多通道振弦传感器无线采集仪 数字传感器起始通道分配 多通道振弦传感器无线采集仪 寄存器 DS_CHNUM(299)用于设置读取到的数字传感器数据从哪个通道开始占用,默认为 1。 单个数字传感器
2023-04-21 11:06:38277 连接到我们的定制 iMX8QXP 板的双通道 LVDS 显示器 (1920x720) 存在闪烁问题。当运行一个简单的 openGLES 应用程序(附上源代码和二进制文件)时,我们看到显示器的左上角
2023-04-04 06:42:24
使用到双通道源表软件了。 纳米软件的双通道源表软件是专门针对场效应管、三极管、双极晶体管、发光器件等产品开发的测试采集系统软件。与普通源表软件相比双通道源表软件可以直接兼容市面上常见的双通道源表型号(例如
2023-03-28 16:49:37424 E4419B EPM 系列双通道功率计
2023-03-25 17:53:27160 工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN MODBUS指令驱动测量模式 工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN 当工作模式拨码开关的第 2 和第 4 为 ON 时,设备工作于 MODBUS 指令驱动
2023-03-24 10:13:14321 河北稳控科技工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN DAC 的使用 工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN VTN4XX 最多有 16 路 DAC 输出,对应的寄存器为 DAC01~DAC16
2023-03-23 10:41:59354
查看更多
