森国科推出一款单相单线圈无刷直流电机散热风扇驱动单芯片G1287A,通过PWM直接输入模式,高效、精确地控制直流无刷马达运转速度
2024-03-05 10:24:28
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/8E/wKgaomXmgsaADtnMAAAeWOoB200598.png)
改变电源电压的系统提供交流电。当负载(在单相电源的情况下,家用电器)用其电动机加热和照明时,使用单相电源。有时,当交流电机电源没有能量产生旋转磁场时,它们的电机需要额外的电路才能工作,但这些电机很少
2024-03-01 09:28:47
三相全波无刷电机的旋转原理基于电磁感应定律和洛伦兹力定律。这种电机的设计使其内部产生一个旋转磁场,该磁场与转子上的永久磁体相互作用,从而产生转矩使转子旋转。为了实现这一过程,无刷电机采用了电子换向
2024-02-05 17:20:57
440 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/D5/wKgaomXAqHmAH5UfAACXQfu4Qrk815.gif)
三相全波无刷电机(也称为无刷直流电机或BLDC)是一种先进的电机类型,广泛应用于各种需要高效率、高性能和长寿命的场合。与有刷电机不同,无刷电机不使用碳刷和换向器进行电流的换向,而是通过电子控制实现
2024-02-05 17:03:59
307 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/E7/wKgZomXApH-AA1l_AABYPMZiln0587.gif)
无刷电机(Brushless Motor)是一种将电能转换为机械能的驱动装置,也被称为无刷直流电机(BLDC Motor)。与传统的有刷电机相比,无刷电机的构造更加简单、耐用,效率更高,噪音更低
2024-02-01 13:57:41
744 我们做无刷电机,经常讨论的问题,就是无刷电机是多少极对数的,那么什么是无刷电机的极对数呢?
2024-01-31 22:25:00
860 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/CD/wKgZomWuNsWAFc9yAADX-O_a_w4738.png)
无刷电机和有刷电机是目前最常见的两种电动机类型,它们在不同的应用场景中有着各自的优点和局限性。下面将详细介绍无刷电机和有刷电机的优缺点以及无刷电机的工作原理。 一、无刷电机的优点和缺点 无刷电机由于
2024-01-31 11:05:17
645 单相电机正反转的接线方式和调整方法是非常重要的,本文将详细介绍单相电机正反转的接线方法和调整过程。 一、单相电机正反转的接线方式 单相电机的正反转是通过改变电机的运行方向来实现的,其接线方式主要有
2024-01-25 16:06:28
1273 电子发烧友网站提供《嵌入式霍尔效应传感器的单相全波电机驱动器FD0259F一般说明》资料免费下载
2024-01-10 14:21:24
0 无刷电机和有刷电机是常见的两种电机类型,它们在结构、工作原理、性能特点、应用领域等方面有所不同。本文将从多个角度详细比较无刷电机和有刷电机的优缺点,帮助读者了解两种电机的特点和适用场景。 一、结构
2023-12-25 15:46:48
1166 无刷电机为什么是三相,为什么不用两相4相呢? 无刷电机之所以是三相的,是因为三相供电可以提供比单相供电更高的功率和效率。 第一部分:无刷电机基础知识 无刷电机是一种不使用化石燃料的电动机,它通过改变
2023-12-20 16:00:35
820 无刷电机谐波怎么调 无刷电机为什么要电调 无刷电机谐波调节原理详解 无刷电机是一种通过电子调速器来控制电机转速的电机。它由三个电子组成:无刷电调器、无刷电机和相应的传感器。 无刷电机可以通过改变电机
2023-12-20 16:00:29
888 无刷电机改变反电动势波形的方法是什么 无刷电机是一种使用永磁体来产生磁场的电机,与传统的有刷电机相比,无刷电机具有高功率密度、高效率、低噪音和长寿命等优势。在无刷电机中,反电动势是一个重要的参数
2023-12-20 16:00:14
638 直流无刷电机测试系统直流无刷电机测试系统是一种先进的电机测试系统,它采用先进的电子控制技术,可以实现对直流无刷电机的全面、精确、快速测试。
2023-12-19 14:53:18
286 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/4C/poYBAGSKdyGAXLSRAAGP-uhrX1o637.png)
深圳是永阜康科技有限公司现在大力推广一颗单相正弦波/方波直流无刷电机驱动IC-ACM6252. 工作电压3.1V-18V、工作电流1.2A, 可覆盖大多数中小功率(<1A)的风机、泵机类应用。
2023-12-18 14:39:37
305 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/E0/wKgZomV_6SGAIqB0AAEKgBHKVp0700.jpg)
单相电机电容怎么测量好坏 单相电机电容是单相电机中一种重要的元件,用于调整电机的功率因数和提高电机的效率。测量单相电机电容的好坏是确保电机正常工作和延长电机寿命的关键步骤。本文将从什么是单相电机
2023-12-15 11:28:03
928 单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行
2023-12-14 16:38:46
507 无刷电机驱动板是现代电子设备中常用的一种驱动模块,主要用于驱动无刷电机。无刷电机具有高效、低噪音、长寿命等优点,因此在许多领域得到广泛应用,如电动自行车、电动汽车、无人机等。本文将详细介绍无刷电机
2023-12-14 11:22:35
1244 单相电机的电容配置有什么要求啊?
2023-12-12 07:02:21
FD2257H是一种嵌入式霍尔效应传感器IC的单相全波电机驱动器。它集成了h桥MOS驱动器、高灵敏度霍尔效应传感器、锁定在SIP-4L封装中的转子事件计时器,使电机的多氯联苯(印刷电路板)设计简单,制造高效高压直流电机或fan尽可能简单。
2023-12-11 15:59:53
0 有刷电机和无刷电机的优缺点 有刷电机和无刷电机是现代电机中常见的两种类型,它们在结构、工作原理、性能方面存在一些差异。本文将详细介绍有刷电机和无刷电机的优缺点。 一、有刷电机 有刷电机也称为
2023-12-08 10:10:18
2145 和一个次电流通过绕组产生的磁场之间的作用而旋转的。由于单相电源只提供了一个电源相位,所以无法直接产生旋转磁场。因此,为了使单相电机起动,我们需要采取一些额外的措施。添加电容器是其中一种常见的方法。 具体作用如下
2023-12-07 13:54:36
1877 无刷电机在某些领域也称直流变频电机(BLDC),它采用电子换向(霍尔传感器),线圈不动磁极动,此时永磁铁可以在线圈外部也可以在线圈内部,于是有了外转子无刷电机和内转子无刷电机之分。
2023-12-05 14:52:11
282 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/A7/wKgaomVuyJqABK9pAAEW1yQ2BDI691.jpg)
一般说明FS310是一种由霍尔传感器和输出线圈驱动器组成的1个芯片,应用于单相直流电机。霍尔效应传感器的高灵敏度适用于从微型CPU冷却器到鼓风机和直流风扇的电机。典型的工作电流为0.3A,工作电压
2023-12-05 09:21:17
0 单相调速电机要接电容吗 单相调速电机通常需要接电容,以提供启动和运行时的相位移动。接下来,我将详细解释单相调速电机的原理和工作过程,以及为什么需要电容。 一、单相调速电机的原理和工作过程 单相调速
2023-11-23 10:54:05
596 直流无刷电机的原理及其控制--英飞凌英飞凌专题技术交流
2023-11-09 16:40:39
13 单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
普通空调的压缩机,使用单相 - 电容移相电机。
如果空调室外机声音、震动比以前大了。是不是: 电容的容量减小了?
造成单相电机“出力”不足,致使压缩机转动不再平稳。震动越来越大?
现象是三台同型号,同时安装的空调室外机,常用的那台室外机声音大许多。
2023-11-09 07:40:08
L298N驱动电机顿卡是什么原因
2023-11-01 06:56:08
直流无刷电机测试系统适用于低到中等功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行高精度测量。测试项目:转矩
2023-10-28 13:35:16
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
无刷电机怎么确定UVW
2023-10-27 06:55:28
在工业生产和家用电器中,微特电机被广泛用作控制或驱动元件,而为了应对用户对永磁无刷电机性能多变且研发周期短的要求
2023-10-20 09:30:07
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/2E/wKgZomUx2MeADV4bAABEJWbOuqY956.png)
近年来,随着集成电路、电力电子技术和交流可变速驱动技术的发展,各类电机驱动技术都有了突出的发展。其中,无刷电机(BrushlessMotor)和伺服电机(ServoMotor)是两种最常见的电机驱动
2023-10-20 08:18:08
1282 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/D7/pYYBAGI9l9uAOwALAAAmFmqVYdg094.png)
无刷电机和传统的有刷电机的构造差异非常大。无刷电机的转子上没有传统的碳刷子,在转子上有固定的电子元件,比如霍尔元件、传感器等,这些元件可以感受电极磁极位置,并调整电机的电流和电压,从而实现电机的控制。伺服电机中,也有类似的元件用于调整电机的转速和转矩。
2023-10-15 09:16:38
454 无刷电机在换向的时候怎么避免失速
2023-10-11 07:12:00
无刷电机必须要驱动器才能转吗? 无刷电机是一种高效、低噪音、稳定性好的电机。和传统的有刷电机不同,无刷电机的转子上没有碳刷子,因此无需润滑,运行更加稳定。因为这些优点,无刷电机被广泛应用于各种领域
2023-09-28 17:25:30
2660 无刷电机的电子换向器是通用的吗? 无刷电机电子换向器是一种常用的电子设备,用于控制电机的旋转方向、速度和力矩。这种换向器可通过外部的信号控制,从而实现对电机的无级调速和方向改变。无刷电机电子换向器
2023-09-28 17:25:29
1981 买了一个无刷电机,但是没有控制器。突然有个想法,看一看能不能用51单片机做一个控制器控制霍尔传感器的相位,从而控制无刷电机运行,只要能让无刷电机能进行正常的工作就行。
希望大家能给点建议,或者看看这种方式可行度高吗?
2023-09-28 08:27:55
无刷电机的磨损在哪些部分
2023-09-22 08:07:36
STM32G0驱动无刷电机,有库么
2023-09-22 06:04:31
本程序调试通过。由STC51单片机1T系列运行,通过检测外部3路比较器的换相信号完成换相,硬件驱动设计好,理论可以驱动任何没有霍尔元件的无感无刷电机,比如硬盘,航模的无刷电机等,通过程序的修改可以完成慢启动,pwm调速,改变转向等功能,另外附有一张纸质手绘原理图的照片。
2023-09-21 08:16:36
今天过来继续撸我的无刷电机小车。驱动无刷电机底层需要实现三大部分:功率驱动,位置反馈以及电流反馈。前面我已经适配了功率驱动(6线互补PWM),和位置反馈(PWM接口)的底层驱动代码。
2023-09-18 14:52:46
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/00/wKgaomUH8hyAGAFMAAG-slaQUz4563.jpg)
无刷电机具有更高的效率和更稳定的性能,其功率因数通常为90%以上,无刷电机在低速和高速运行时都有很好的性能。无刷电机还具有更长的使用寿命,因为它们没有刷子,也没有摩擦损耗或电火花,可以更为持久地工作。
2023-08-26 10:59:47
6491 无刷电机和永磁电机的区别在于它们如何工作和构造。在无刷电机中,不使用换向器和碳刷来改变电流方向,相反,无刷电机依靠内部的电子电路控制和改变电流的方向和大小。
2023-08-26 10:52:24
2539 但是,无刷电机的结构要复杂得多。与传统的电机相比,它需要几个电子元件来控制其运动方向和速度。此外,无刷电机的转子具有永磁体或定子绕组,其电子是通过传感器和控制器来调整和控制的。
2023-08-26 10:50:55
2294 无刷电机的转子和定子之间没有物理接触和摩擦,其转子与固定磁铁直接产生磁场作用力,从而驱动转子旋转。而碳刷电机的结构则在转子上设有刷子,这些刷子与电机的电极接触,控制电荷和输出线性电流。
2023-08-26 10:49:50
4143 无刷电机和传统的有刷电机的构造差异非常大。无刷电机的转子上没有传统的碳刷子,在转子上有固定的电子元件,比如霍尔元件、传感器等,这些元件可以感受电极磁极位置,并调整电机的电流和电压,从而实现电机的控制。伺服电机中,也有类似的元件用于调整电机的转速和转矩。
2023-08-26 10:48:44
1638 无刷电机则没有电刷,是在电气控制系统中使用反向电子学工程控制的电机。无刷电机的结构相对简单,但是控制系统较为复杂,需要精确控制输入电流的频率及幅度,以控制电机的运转速度和扭矩大小。
2023-08-26 10:47:29
2195 与传统的电机不同的是,无刷电机的转子上没有刷子和集电环,这使得它不仅减少了机械磨损,而且减小了整个系统的体积和重量。无刷电机的转子上安装了一个电子设备,称为转子传感器。转子传感器可以测量转子的位置,并将这个信息传递给控制器
2023-08-26 10:38:22
3035 单相电机是一种能够通过单一相电源驱动的电动机。它们可以在家用电器中广泛应用,如冰箱、洗衣机、空调和风扇等。单相电机的主要构造部件是转子和定子。在这种电动机中,电流只能在一个方向上流动,在旋转时只有一个方向的力产生,因此单相电机常用于需要更轻载荷、低转速和低功率的应用中。
2023-08-26 10:35:47
2328 单相电机通过单相电源的电流产生磁场,使得转子因拖动力矩而旋转。但由于单相电源的电压只能产生一个方向的磁场,因此单相电机不能自启动。为了使其能够正常工作,需要外接一个起动装置或者使用电容器或同步电动机等配套设备以提供多个磁场,使得单相电机能够自启动。
2023-08-26 10:34:39
3749 TIDA-00875 演示了如何重新配置现有的刷式电机驱动器来控制单相无刷 (BLDC) 电机。此设计使用 DRV8801 和 DRV8701 来控制单相 BLDC 电机。DRV8801
2023-08-02 14:37:20
0 在设计使用电机的设备时,当然需要选择最适合所需工作的电机。此前我们已经介绍过了有刷电机、步进电机及无刷电机的特点和驱动方法,在这里将对它们的特点、性能和特性进行比较,希望能够成为您在选择电机
2023-07-31 15:24:58
451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/76/wKgZomTHY8eASzfSAABJCFlERjw401.png)
近年来,无刷电机较小的尺寸,可提供铁氧体同等的扭矩,消耗较小的电能,有更高的速度,需要更少的维护,更好地散热,并且可以过载,因此,在电机领域的使用呈指数级增长。
2023-07-24 14:55:40
267 无刷直流电机的分类可以根据外形、电源信号和驱动方式进行分类。不同类型的无刷电机有不同的优点,因此可用于不同的产品使用场景。
2023-07-24 11:02:40
833 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/94/wKgaomS96dKAV_TTAAAO0V5-xr0670.gif)
DD无刷电机和BLDC无刷电机都是在电机领域中常见的技术,它们都采用了无刷技术,在提高电机效率、降低功耗和噪音方面都有优势。但是两者还是有着很大的区别,下面就让我们来详细了解它们的区别。
2023-07-17 10:13:50
760 PT2432C是一款可以做到24V输入,PWM调速,单芯片的直流无刷电机驱动芯片,通过外围调试,无需软件
2023-07-13 09:45:34
508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9E/wKgZomSvVoqAAvCLAAFD1DERbrQ296.png)
应用领域: 广泛应用于风扇、水泵等小功率直流无刷电机领域。CMS3960是一款内置 MOSFET三相直流无刷电机驱动IC,集成故障输出、过压、过流、欠压、过温等多种保护功能。工作温度-20
2023-07-07 10:09:44
577 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/30/wKgaomSnc7KAWGcLAAFaIVacz2A824.png)
2023年7月4日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 世平 推出 基于 雅特力(Artery)AT32F413芯片的高压直流无刷电机驱动方案。☜ 图示1-
2023-07-06 18:05:03
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5E/wKgaomTZDbOANJCuAAAH-R8-x5E424.png)
大联大旗下世平推出基于雅特力(Artery)AT32F413芯片的高压直流无刷电机驱动方案。 图示1-大联大世平基于Artery产品的高压直流无刷电机驱动方案的展示板图 电机是一切电子设备运转
2023-07-05 17:18:38
1012 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/12/wKgZomSlNo-AarGaAAAaklhgqwM401.jpg)
在能源大量消耗的当今时代,全世界都在提倡节能环保,而说到节能,直流无刷电机就表现了很大的优势,在同样的功率之下,它能达到很大程度的节能。无刷直流电机集交流电机和直流电机优点于一体,它既具有交流电机
2023-07-04 16:32:29
1012 基于LIN的电机驱动芯片MLX81334额定电流为1A,可部署在机电热管理系统中。这款单芯片器件可高效驱动小型直流电机、直流无刷电机或步进电机。
2023-07-04 10:19:37
323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/wKgZomSjghOAamGUAAAQwxNGVtM340.jpg)
直流电机分为有刷电机和无刷电机,这里所说的“刷”是指碳刷。那碳刷长什么样呢?
2023-06-26 17:10:50
875 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/75/wKgaomSZVmOAT1gkAAALcMeXK_Y642.jpg)
无刷电机中的重要部件就是强力磁铁,基本上都是使用的钕铁硼强磁。而钕磁铁因其物理特性,如果长时间在高温环境下会慢慢退磁,温度越高,退磁的风险就越大。电机磁铁如果退磁,退磁速度会很快,部分退磁后,会导致电机
2023-06-15 15:19:04
806 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/2F/poYBAGOYKveAVzanAAAq_5pxm-0034.png)
由敏君智能设计的爆款风扇灯无刷电机驱动板设计方案,性价比高,质量稳定
2023-06-14 19:24:44
1134 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/3F/poYBAGSJom2AEPcPAAekB8sFKJQ680.png)
无刷直流电机驱动器原理图 励磁无刷电机结构原理 不过显然模界中的无刷电机与这个励磁电机并不是同一个东西,那么我们常用的无刷电机里面究竟有些什么技术、如何解释那些专业名词、以及各种参数和设备之间究竟
2023-05-25 16:56:13
904 主控板STM32F302R8+驱动板X-NUCLEO-IHM07M1+直流无刷电机WR36BL61,采用六步换相法实现电机的正反转驱动。
2023-05-24 11:18:30
4772 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9D/wKgZomRtgVqAUsjbAAFgNz1bHn4681.jpg)
系列文章将更新直流无刷电机的工作原理、仿真控制以及应用STM32开发板与驱动板完成对直流无刷电机的实际控制。
2023-05-24 11:14:45
2324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9C/wKgaomRtgEKAS6yOAAHUp8-TPiM387.jpg)
一、产品简述 MS8828 为一款三相无刷电机的驱动芯片,最高工作电压可达35V,最大驱动电流 1.5A。 芯片采用 PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过调节外部信号
2023-05-23 18:45:22
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A9/pYYBAGRsmNWAB5IwAACb2griMaw378.png)
直流无刷电机 【自制FOC驱动器】深入浅出讲解FOC算法与SVPWM技术 | 稚晖的个人站 写得很清晰机器人硬件三大核心部件( 电机 、 减速器 、 驱动器 ) 照这样看来,直流电机驱动
2023-05-16 15:13:02
22 电机和驱动器简介一般性区别:有刷电机一般只需两根接线端子就可以驱动,而无刷电机需要三根接线端子进行驱动。
2023-05-16 14:54:27
32 高速吹风筒无刷电机驱动方案,高速风筒专用电机驱动芯片是一款高压、高速功率 MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参考输出通道。高速风筒专用电机驱动芯片采用高低压兼容工艺使得高、低侧栅驱动
2023-05-10 10:49:35
847 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/FF/poYBAGRbBcCAY4-WAAB-51EtQw0760.png)
直流无刷电机的工作原理 一体化电机是一种特殊的电机,由于其结构紧凑、效率高、运行平稳等特点,在现代电子设备制造业中得到广泛应用。其中,无刷直流电机由电机本体和驱动器组成,是典型的机电一体化产品
2023-05-08 14:36:07
1182 有刷直流电机是根据额定工作电压来标注额定转速的,无刷电机引入了 KV值的概念,而让用
户可以直观的知道无刷电机在具体的工作电压下的具体转速。实际转速 =KV 值 * 工作电压,这
就是 KV
2023-05-06 14:17:53
0 在上一讲我们讲了无感无刷电机控制的算法,其中我们通过按键的方式来控制启停和速度控制。在这一讲我们将为大家讲解如何使用电位器来控制无感无刷
电机转速的变化。
在这一讲中我们主要涉及以下几个功能
2023-05-06 10:04:41
4 目录 前言和基础知识 simplefoc 无刷电机 例程 例程1:驱动电机固定在某一角度 例程2:驱动电机在两个角度位置之间切换例程3:驱动电机在两个角度位置之间平滑切换 例程4:驱动电机转圈
2023-05-06 09:21:24
1 在本教程中,我们将学习如何使用 Arduino 和 ESC 控制无刷电机。如果您想了解更多 BLDC 电机的工作原理,您可以查看另一篇文章或观看以下视频,其中包含无刷电机的工作原理以及
2023-05-05 11:34:11
2 无刷电机是指无电刷和机械换向器的电机。
我们知道,一般的有刷电机的定子是永磁体,转子是电磁铁。转子转动时,通过电刷来自动切换转子电磁铁的中的电流方向,使得转子始终
受到转动力矩的作用,得以旋转
2023-05-05 11:25:40
3 无刷电机的应用非常广泛,其中我们熟悉的应用之一,便是使用了无刷电机的家用空调室外机,其结构示意图如下。至于电机驱动电路,有配置在设备主体侧的情况,也有内置于电机内部的情况。
2023-05-03 10:33:00
879 我们知道,一般的有刷电机的定子是永磁体,转子是电磁铁。转子转动时,通过电刷来自动切换转子电磁铁的中的电流方向,使得转子始终受到转动力矩的作用,得以旋转起来。
而无刷电机,转子是永磁体,定子是电磁铁,使用电子换向器器来切换电磁铁中的电流方法。由于它没有机械式的电刷,所以称为无刷电机。
2023-04-21 11:34:38
2473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/A6/poYBAGOqSleABxJsAAIFWSScBFk913.jpg)
大家对电机的认识可能就是高中课本里的交变电流章节的例子,电刷+外磁场+通电线圈。这是最经典的有刷电机。但是今天咱们谈论的是另一种更高效、性能更好的电机——无刷电机。
如图是无刷电机的等效模型
2023-04-20 16:16:45
4715 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/17/wKgZomRA8umAZaauAAOEpAzLEpM368.jpg)
无刷电机驱动所量身打造的。由灵动微电子电机团队所提供的专业定制化电机驱动芯片、创新技术和精准控制马达方案,可提升客户的产品竞争力,搭配客户不同应用方案及环境的需求,还能提供高集成度、高整合度的定制
2023-04-07 15:42:39
994 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/B6/pYYBAGQu1rGAaIixAADI8R8sQZ4295.png)
电机驱动是中微半导体集驱动和三相半桥于一体设计的紧凑型芯片,具有多重保护功能、输出电流能力强、空间体积小等特点 。CMS3960是一款内置 MOSFET三相直流无刷电机驱动IC,集成故障输出、过压
2023-04-07 09:13:57
本文将对有刷电机、步进电机及无刷电机的特点、性能和特性进行比较,希望能够成为大家在选择电机时的参考。
2023-03-31 11:06:11
739 单相电机是一种将单相交流电能转换为机械能的电动机。单相电机的主副绕组要根据绕组的用途及设计来区分。
2023-03-29 16:09:02
13476 标准单相全波风扇电机驱动器
2023-03-28 18:24:46
三相无刷电机驱动
2023-03-28 14:33:29
三相无刷电机驱动
2023-03-28 12:54:07
差速电机与无刷电机的区别是什么?结构上,无刷电机和差速电机有相似之处,也有转子和定子,只不过和差速电机的结构相反;差速电机的转子是线圈绕组,和动力输出轴相连,定子是永磁磁钢;无刷电机的转子是永磁磁钢
2023-03-27 15:07:11
6526 无刷电机(Brushless DC Motor,简称BLDC)是一种基于电子换相技术的电机,它不像传统的有刷电机使用刷子和电刷来实现换相,而是使用电子换相技术。这种电机通常由定子和转子两部分
2023-03-26 09:17:18
2043 单相电机可以使用变频器调速,但其调速效果较差。因为单相电机的转子是自带的起动器,它需要通过线圈产生的磁场来启动。
2023-03-25 15:45:07
2577 无刷电机采用永磁体作为转子磁极,与定子上的绕组产生同步转子磁场,从而实现电机的转动。无刷电机相比传统的直流电机,具有高效率、高功率密度、低噪音等优点,适用于很多应用领域。
2023-03-25 11:52:13
11995
