电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>原厂供应工业级有感三相直流无刷电机驱动控制板CK3362N/S
收藏
查看更多
电机干货!一文了解电机的原理及分类
他种类电机的关键元件。有刷直流电机设计简单且容易控制,广泛用于影音设备及电动车窗。成本低,但是电刷及换向器需要频繁更换及定期维护。 直流无刷电机 (BLDC 电机),实际上是一种三相电流同步电机:转子跟随
2024-03-12 09:35:54
单相发电机三相电机之间的区别是什么?
途。   单相电源应用广泛。例如,它适用于运行高达5hp的电机,它们可用于为非工业企业和家用电器提供充足的电力。   4.三相供电   那么,三相电源呢?如果您想将它们与单相进行比较并了解单相和三相电机之间的区别
2024-03-01 09:28:47
直流电机是否可以用变频器控制
突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
三相全波无刷电机位置检测介绍
三相全波无刷电机(BLDC)的位置检测是其运行控制中至关重要的环节。位置检测确保电机的电子换向系统能够准确地控制定子绕组的通电顺序,从而产生正确的旋转磁场以驱动转子旋转。在无刷电机中,这一功能通常
2024-02-05 17:58:34902
三相全波无刷电机基本旋转原理
技术来确保定子绕组产生的合成磁场始终与转子磁体的磁场保持适当的位置关系。 基本旋转原理 定子绕组的电流控制:在三相无刷电机中,电子控制器根据转子的位置传感器(如霍尔传感器)反馈的信号,按照特定的顺序向三个定子
2024-02-05 17:20:57440
三相全波无刷电机的结构组成
三相全波无刷电机(也称为无刷直流电机或BLDC)是一种先进的电机类型,广泛应用于各种需要高效率、高性能和长寿命的场合。与有刷电机不同,无刷电机不使用碳刷和换向器进行电流的换向,而是通过电子控制实现
2024-02-05 17:03:59307
无刷电机是什么意思 无刷电机是交流还是直流
无刷电机(Brushless Motor)是一种将电能转换为机械能的驱动装置,也被称为无刷直流电机(BLDC Motor)。与传统的有刷电机相比,无刷电机的构造更加简单、耐用,效率更高,噪音更低
2024-02-01 13:57:41744
可以使用IMC302A-F064来控制三相电机吗?
我想使用 IMC302A-F064 来控制额定电压为 220V @ 1.8A 的三相电机。 这可能吗? 问候。
2024-01-25 06:49:16
低压三相电动机的控制电路电源怎么引取?
低压三相电动机的控制电路电源有相线L +中性线N取220V,还有直接取两根相线380V的,还有用控制变压器把380V降压为220V ,有些则用直流电源的,各位,你们是怎么引取的?
2024-01-09 09:50:04
不接AC380V,直接三相异步电机的2接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少?
不接AC380V,直接三相异步电机的2接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少? 测试过当这个电机在拖动是的时候,加过电压过大,加电压的模块烧坏。
2024-01-09 07:30:37
用PIC18F与AD2S210控制三相无刷电机,激励频率为什么不能更新?
专家好,最近在用PIC18F与AD2S210控制三相无刷电机,但是在需要对激励频率进行更新时,却无法更新,并且LOT和DOS两个地方一直为低,用示波器观察波形时,单片机的SDO输出正常,具体硬件配置
2023-12-28 08:24:56
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少?
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
智能电动办公升降桌驱动直流无刷电机减速霍尔板FS41F
霍尔电机就是带霍尔传感器的直流无刷电机。霍尔传感器位于霍尔板上。 通过霍尔传感器判断电机当前运动状态,控制器根据霍尔采集的信号控制三相输出,让电机持续正常的工作,霍尔传感器的优点是便宜,而且几乎可以安装在任何无刷直流电机上,其中升降桌应用最为常见。
2023-12-25 14:00:01152
无刷电机为什么是三相供电,为什么不用两相四相呢?
时产生振荡和失步。中小容量的无刷直流电动机的永磁体,现在多采用高磁能级的稀土钕铁硼(Nd-Fe-B)材料。因此,稀土永磁无刷电动机的体积比同容量三相异步电动机缩小了一个机座号       无刷电机之所以是三相的,是因为三相供电可以
2023-12-25 08:42:32418
单相、二三相电机的区别介绍
。整将交流电变成直流电。电机电容不能代替励磁机。励磁机是定子线圈,和转子线圈同时送电才能转的有碳刷可调速的电机三相电主要用于作为电动机的电源,即需要转动的负荷. 因为三相电的个相位差均为
2023-12-22 07:53:51
请问如何将三相电机改为两电机
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
请问变频器可以驱动普通三相交流电机吗?
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
无刷电机为什么是三相供电,为什么不用两相4相呢?
无刷电机为什么是三相,为什么不用两相4相呢? 无刷电机之所以是三相的,是因为三相供电可以提供比单相供电更高的功率和效率。 第一部分:无刷电机基础知识 无刷电机是一种不使用化石燃料的电动机,它通过改变
2023-12-20 16:00:35820
无刷电机谐波怎么调 无刷电机为什么要电调
无刷电机谐波怎么调 无刷电机为什么要电调  无刷电机谐波调节原理详解 无刷电机是一种通过电子调速器来控制电机转速的电机。它由三个电子组成:无刷电调器、无刷电机和相应的传感器。 无刷电机可以通过改变电机
2023-12-20 16:00:29888
直流无刷电机测试系统测试项目有哪些
直流无刷电机测试系统直流无刷电机测试系统是一种先进的电机测试系统,它采用先进的电子控制技术,可以实现对直流无刷电机的全面、精确、快速测试。
2023-12-19 14:53:18286
无刷电机驱动板怎么接线
无刷电机驱动板是现代电子设备中常用的一种驱动模块,主要用于驱动无刷电机无刷电机具有高效、低噪音、长寿命等优点,因此在许多领域得到广泛应用,如电动自行车、电动汽车、无人机等。本文将详细介绍无刷电机
2023-12-14 11:22:351244
三相异步电机最常用的启动方式是什么?
现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
软启输出测三相启动电流不平衡,三相启动电压不平衡怎么解决?
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
直流无刷电机工业应用最大的有多少KW的?
两个问题: 1.直流无刷电机现在工业应用最大的有多少KW的?? 2.现在工业直流电机调速有利用电机主磁通调速的吗???
2023-12-11 06:22:04
解决方案丨三相全桥PRCP开发套件实验系统方案
一、三相全桥PRCP开发套件概览为解决教学内容复杂、理论与实际脱节等问题,森木磊石EasyGo半实物仿真事业部推出了三相全桥PRCP (功率快速控制原型系统) 开发套件。该套件是一种电力电子
2023-11-16 16:26:22
380V的三相电机电压不稳定对电机有什么影响?
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
普通三相异步电动机可以当作变频电机使用吗?
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
直流无刷电机的原理及其控制
直流无刷电机的原理及其控制--英飞凌英飞凌专题技术交流
2023-11-09 16:40:3913
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
三相电机功率达到多大就不能再用减压启动进行启动了?
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了? 变频启动和软启动两种方式,如何选择? 只说380V交流电机
2023-11-06 06:06:05
三相异步电机为什么不需要接零线?
三相异步电机,我看是接个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
怎么根据霍尔信号来确定定子三相绕组的通电相序?
有很多电机驱动行业的同行们在拿到一个三相直流无刷电机时,想用方波控制的方式来控制这个电机
2023-11-01 12:58:281915
无刷电机提前换是否可以改善电机噪声?
无刷电机提前换是否可以改善电机噪声
2023-10-28 08:10:23
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动
待机模式 死锁检测保护 过压保护 2 应用范围 OA 设备 家用电器消费品 电动工具 设备风机 3 产品概述 LP4931A 是一款完善的三相无刷直流电机
2023-10-27 09:30:29
单片机如何控制三相异步电动机的速度?
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
关于《LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器》的介绍
*附件:LP4931A 数据手册.pdf 今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用
2023-10-23 18:40:15
有关《LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器》的介绍
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用外部个霍尔元件输入信号实现120°换
2023-10-23 17:32:24
电动汽车使用什么样的电机交流或直流?为什么有些汽车不使用三相交流发电机
电动汽车使用什么样的电机交流或直流?为什么有些汽车不使用三相交流发电机? 电动汽车使用的电机通常是交流电机,但也有少部分使用直流电机。 其中,绝大多数电动轮毂驱动的汽车采用的是直流无刷电机
2023-10-18 14:43:411312
三相交直流校准源XL-824D三相交直流现场校验仪
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1/0.05
2023-10-13 14:48:11
无刷电机有感换向通常用什么传感器?
无刷电机有感换向通常用什么传感器
2023-10-12 08:20:30
无刷电机必须要驱动器才能转吗?
,例如汽车、工业、医疗、家电等。 然而,无刷电机需要特殊的驱动器才能转动。这是因为无刷电机控制信号是脉冲宽度调制(PWM)信号,电机驱动器会根据这个信号来调节电机的转速和转向。如果没有电机驱动器,控制信号就无法
2023-09-28 17:25:302660
直流无刷电机简易正弦波控制介绍
直流无刷电机的正弦波控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦电流的幅值及相位达到控制电机转矩的目的。与传统的方波控制相比,电机相电流为正弦,且连续变化,无换相电流
2023-09-28 06:46:30
3无感无刷电机51驱动程序
本程序调试通过。由STC51单片机1T系列运行,通过检测外部3路比较器的换相信号完成换,硬件驱动设计好,理论可以驱动任何没有霍尔元件的无感无刷电机,比如硬盘,航模的无刷电机等,通过程序的修改可以完成慢启动,pwm调速,改变转向等功能,另外附有一张纸质手绘原理图的照片。
2023-09-21 08:16:36
500W电机控制电源,STEVAL-IPM05F数据手册
使用的解决方案,适合各种应用,例如白色家电、空调、压缩机、电动风扇、高端电动工具和用于电机驱动的一般三相逆变器。IPM 本身由短路耐用的IGBT 和许多功能组成,包括欠压锁定、智能关机、温度传感
2023-09-13 08:12:16
STEVAL-IPMM15B电机驱动电源数据手册
(STIB1560DM2T-L)。该产品为驱动大功率电机提供了一种经济实惠、易于使用的解决方案,适合各种应用,如:白色家电、空调、压缩机、动力风扇、高端电动工具,以及用于电机驱动的一般三相逆变器。IPM 本身由
2023-09-13 07:17:29
STEVAL-IPMnM1N数据手册
电机提供了一种经济实惠且易于使用的解决方案,适合各种应用,例如白色家电、空调、压缩机、电动风扇和用于电机驱动的一般三相逆变器。IPM 本身由短路耐用的 MOSFET 和许多功能组成,例如欠压锁定、智能
2023-09-13 06:48:31
1200W电机控制电源,STEVAL-IPM10B数据手册
易于使用的解决方案,适合各种应用,例如白色家电、空调、压缩机、电动风扇、高端电动工具和用于电机驱动的一般三相逆变器。IPM 本身由短路耐用的 IGBT 和许多功能组成,包括欠压锁定、智能关机、内部温度
2023-09-13 06:26:36
1500W电机控制电源,STEVAL-IPM15B数据手册
2023-09-13 06:11:12
1000W电机控制电源,STEVAL-IPM10F数据手册
易于使用的解决方案,适合各种应用,例如白色家电、空调、压缩机、电动风扇、高端电动工具和用于电机驱动的一般三相逆变器。IPM 本身由短路耐用的IGBT 和许多功能组成,如欠压锁定、智能关机、内部温度传感
2023-09-13 06:06:11
比派电器11万转高速风筒整体解解决方案
高速吹风机方案整体描述: 比派电器高速吹风筒方案采用直流三相无刷(BLDC)电机,用于取代传统的直流有刷方案。BLDC电机具备高可靠性使用寿命长、低振动、高效率、低噪音、节能降耗的性能优势,并可
2023-09-07 10:01:39
NJM2266 PWM三相直流无刷电机控制IC规格书
NJM2266是一款三相直流无刷电机控制驱动器带PWM控制的IC。它接收霍尔IC输入并生成电机驱动波形。输出预驱动器经过优化,可与外部功率MOS一起工作晶体管,以实现更好的功率处理。NJM2266可以轻松实现三相直流电机具有速度控制功能的应用程序。
2023-08-18 15:58:172
三相正弦波无传感器风扇电机驱动IC-GC5958
产品描述 GC5958为三相无刷直流电机的无传感器速度控制提供了所有电路。正弦波驱动的方法可以更好的降低噪声。控制器功能包括启动电路、反电动势换向控制、脉宽调制(PWM)速度控制、锁定保护
2023-07-18 18:24:08
中微CMS3960内置 MOSFET三相直流无刷电机驱动IC
应用领域:   广泛应用于风扇、水泵等小功率直流无刷电机领域。CMS3960是一款内置 MOSFET三相直流无刷电机驱动IC,集成故障输出、过压、过流、欠压、过温等多种保护功能。工作温度-20
2023-07-07 10:09:44577
基于雅特力(Artery)AT32F413的高压直流无刷电机驱动方案
大联大旗下世平推出基于雅特力(Artery)AT32F413芯片的高压直流无刷电机驱动方案。   图示1-大联大世平基于Artery产品的高压直流无刷电机驱动方案的展示板图 电机是一切电子设备运转
2023-07-05 17:18:381012
直流无刷电机的应用领域
在能源大量消耗的当今时代,全世界都在提倡节能环保,而说到节能,直流无刷电机就表现了很大的优势,在同样的功率之下,它能达到很大程度的节能。无刷直流电机集交流电机直流电机优点于一体,它既具有交流电机
2023-07-04 16:32:291012
爆款风扇灯无刷电机驱动控制板推荐
由敏君智能设计的爆款风扇灯无刷电机驱动板设计方案,性价比高,质量稳定
2023-06-14 19:24:441134
无刷电机控制板调试-上
无刷电机
白加黑发布于 2023-05-30 16:58:08
无刷电机控制板调试下
无刷电机
采用六步换相法实现直流无刷电机的正反转驱动
主控板STM32F302R8+驱动板X-NUCLEO-IHM07M1+直流无刷电机WR36BL61,采用六步换相法实现电机的正反转驱动
2023-05-24 11:18:304772
直流无刷电机的工作原理及Matlab/Simulink仿真分析
系列文章将更新直流无刷电机的工作原理、仿真控制以及应用STM32开发板与驱动板完成对直流无刷电机的实际控制
2023-05-24 11:14:452324
MS8828—三相无刷电机驱动
一、产品简述       MS8828 为一款三相无刷电机驱动芯片,最高工作电压可达35V,最大驱动电流 1.5A。       芯片采用 PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过调节外部信号
2023-05-23 18:45:22473
S32K144三相如何预充?
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
无刷电机驱动
 直流无刷电机 【自制FOC驱动器】深入浅出讲解FOC算法与SVPWM技术 | 稚晖的个人站     写得很清晰机器人硬件三大核心部件( 电机 、 减速器 、 驱动器 ) 照这样看来,直流电机驱动
2023-05-16 15:13:0222
直流无刷电机工作原理是什么
直流无刷电机的工作原理 一体化电机是一种特殊的电机,由于其结构紧凑、效率高、运行平稳等特点,在现代电子设备制造业中得到广泛应用。其中,无刷直流电机电机本体和驱动器组成,是典型的机电一体化产品
2023-05-08 14:36:071182
使用控制板来实现直流有刷电机的XY轴控制
可以用简单的直流有刷电机来实现呢,当然也是可以的,这样可以节省大量的成本。 同时控制板可以支持Modbus RTU通信协议,这样通过串口就可以任意控制电机
2023-05-06 14:27:410
CMS3960广泛应用于风扇、水泵等小功率直流无刷电机
电机驱动是中微半导体集驱动三相半桥于一体设计的紧凑型芯片,具有多重保护功能、输出电流能力强、空间体积小等特点 。CMS3960是一款内置 MOSFET三相直流无刷电机驱动IC,集成故障输出、过压
2023-04-07 09:13:57
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
如何利用ST MCSDK实现直流无刷电机控制呢?
更新到5.4.4版本。我们以F103为例以IHM07M1意法的小功率为例来控制一个小直流无刷电机电机参数如下  4. 操作步骤  打开电机控制的workbench 软件,选取控制板和功率,以及电机
2023-03-31 14:22:59
三相电机有正转没反转是怎么回事?
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
三相电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
三相电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
三相电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
2023-03-31 11:25:21
三相电动机改发电机可以发几电呢
三相电动机改发电机可以发几电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
三相电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
SimpleFOC力矩控制模式介绍
  FOC又称矢量控制,是通过控制变频器输出电压的幅值和频率控制三相直流无刷电机的一种变频驱动控制方法。FOC的实质是运用坐标变换将三相静止坐标系下的电机相电流转换到相对于转子磁极轴线静止的旋转
2023-03-28 17:41:38
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
MS4931
三相无刷电机驱动
2023-03-28 14:33:29
MS8829
三相无刷电机驱动
2023-03-28 12:54:07
三相电机改单相为什么无法启动呢?
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
三相异步电机卡死每相电流是否会增大呢?
只知道三相异步电机卡死后电机电流会增大,但是不是每一电流都会增大到原先的数倍,还是会有一电流任保持在额定电流或者无电流状态?
2023-03-27 14:28:30
普通的三相异步电机输入频率和转速是成正比么?
普通的三相异步电机,输入频率和转速是成正比么?如果是,用一个转矩相等的私服电机,设置3倍频率,是否私服电机的转速会是异步电机的3倍?
2023-03-24 11:02:35
BLDC电机控制器如何改进功率
我想构建一个 BLDC 电机控制器或修改一个。NXP 参考的功率电流不足。我的电机三相电机,适用于大约 12 至 14 V 直流电压范围。电机额定功率约为 1.2 KW,我认为失速电流约为
2023-03-24 06:48:16
沐渥汇总不同类型的电机的工作原理和控制方法
电机控制是指对电机的启动、调速(加速、减速)、运转方向和停止进行的控制,不同类型的电机有着不同的工作原理和控制方法。一、无刷电机无刷电机是由电机主体和电机驱动板组成的一种没有电刷和换向器的机电一体化
2023-03-23 15:43:18436
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?求大神解答一下
2023-03-23 09:53:34
已全部加载完成
