深入解析 RENESAS RAA306012:三相智能栅极驱动器的卓越之选 在电子工程领域,电机驱动技术一直是研究和应用的热点。对于三相无刷直流(BLDC)电机应用而言,一款性能出色的栅极驱动
2025-12-29 10:25:12
130 在智能化与节能化趋势的推动下,越来越多的设备开始采用直流无刷电机作为核心驱动部件。它不仅代表着驱动技术的进步,更直接提升了终端产品的使用体验与可靠性。作为长期深耕电机与驱动类器件应用的技术服务商,浮
2025-12-26 10:02:07
85
三相电机驱动控制设计,带过流保护
2025-12-24 16:52:16
0 电机控制器功能01驱动时,将高压直流电,通过IGBT功率模块,转换成三相交流电,驱动电机输出动力给减速器;发电时,将电机线圈端产生的三相交流电通过IGBT模块,转变成高压直流电,给电池充电。驱动电机
2025-12-22 16:30:15
182
6EDL7141:三相智能栅极驱动器的卓越之选 在电子设计领域,对于三相无刷直流(BLDC)或永磁同步电机(PMSM)驱动应用,一款性能卓越、功能丰富的栅极驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨
2025-12-21 16:30:09
438 MOTIX™ IMD70xA:三相BLDC/PMSM驱动的集成解决方案 在电机驱动领域,高效、紧凑且功能强大的控制器一直是工程师们追求的目标。MOTIX™ IMD70xA作为一款专门为三相无刷直流
2025-12-21 10:10:05
456 EVAL_6EDL7141_FOC_3SH 1 kW评估板:助力三相无刷直流电机驱动设计 在电子工程师的日常工作中,高效且可靠的电机驱动设计是一个重要的课题。今天,我们就来详细探讨一下英飞凌
2025-12-20 20:30:06
1035 探索TLE9189:汽车三相电机驱动的理想栅极驱动器IC 引言 在汽车电子领域,高效、安全且可靠的电机驱动解决方案至关重要。英飞凌的MOTIX™ TLE9189栅极驱动器IC,专为12V无刷直流
2025-12-18 17:10:12
486 在当前产业界,电机品类已形成多元格局,涵盖有刷电机、步进电机、单相异步电机、三相异步电机及直流无刷电机。其中,直流无刷电机凭借原理简洁、高效率、高功率密度的核心优势,以及在性能与功能上的突出表现
2025-12-17 16:50:11
409
直流无刷电机控制,国产芯片解决方案推荐——NSUC1610控制器+MT6701霍尔传感器。
2025-12-15 10:28:15
1176
与结构差异 1. 驱动机制 三相无刷直流水泵(BLDC水泵)采用电子换向技术,通过内置霍尔传感器检测转子位置,控制器精确切换定子绕组电流方向,实现无机械触点的连续旋转。典型工作电压为DC 24V/48V,如部分农用灌溉泵采用48
2025-12-15 07:43:23
544
本文将从技术角度出发,对三相无刷电机的电机驱动器的作用、种类和规格进行介绍。通过本文,您可以学习到电机驱动器选型所需的基础知识。
2025-12-10 14:13:01
6070
有专用输出三相、适配变频器的驱动信号芯片,主流分三类:高压栅极驱动器(如IR2130)、集成FET的三相驱动器(如DRV8376)、集成MCU的SIP方案(如STSPIN32F0A),按需选择即可
2025-12-08 03:54:37
芯朋微授权代理商三相全桥栅极驱动芯片--PN7336
2025-12-04 17:18:45
。控制板通过相应的算法输出PWM信号,作为驱动电路的驱动信号,来改逆变器的输出功率,以达到控制三相永磁式同步交流伺服电机的目的。
双H桥直流电机驱动板原来如此简单L298N模块L298N,是一款接受高
2025-11-27 08:04:21
以及350ns/400ns的开关延时。采用专有HVIC与锁存免疫CMOS技术,集成三相半桥驱动、故障保护和自举供电功能于单芯片。支持3.3V/5V逻辑输入,采用SOP-28W封装,为电机驱动、工业电源等
2025-11-24 08:31:44
SS6323H-直流无刷电机驱动芯片SS6323H产品为三相无刷直流电机驱动器。他们集成了三个半桥,包括六个N沟道功率MOSFET,以及前置驱动器、栅极驱动电源。SS6323H为每个½-H电桥提供使
2025-11-06 09:40:54
275
STMicroelectronics L9908车用三相电机栅极驱动器单元 (GDU) 设计用于控制汽车应用中的无刷电机的6个N沟道FET。三个半桥驱动器通道(HS/LS耦合)可独立配置不同的负载
2025-10-31 09:57:33
344
ROHM(罗姆半导体)宣布,推出适用于中等耐压系统(12V~48V系统)的采用“TriC3™”技术的三相无刷直流电机驱动器IC“BD67871MWV-Z”。通过配备ROHM自有的驱动逻辑,该电机
2025-10-30 17:42:25
757
DRV83x2 是高性能、集成的三相电机驱动器,具有先进的保护系统。
由于 R 较低 ~DS(开)~ 功率MOSFET和智能栅极驱动设计,这些电机驱动器的效率可达97%。这种高效率使用更小的电源和散热器,并且这些器件非常适合节能应用。
2025-10-21 10:41:48
575
DRV11873是一款三相无传感器电机驱动器,集成功率MOSFET,具有 驱动电流能力高达 1.5A 连续电流和 2A 峰值电流。DRV11873专为 低噪声和低外部元件数量的风扇电机驱动
2025-10-20 11:34:33
517
DRV10866是一款三相无传感器电机驱动器,集成了带驱动器的功率MOSFET 电流能力高达 680 mA 峰值。DRV10866专为低噪音和低噪音而设计 外部元件计数风扇电机驱动
2025-10-20 10:08:37
422
该DRV8313提供三个可单独控制的半H桥驱动器。该设备旨在驱动三相无刷直流电机,尽管它也可用于驱动螺线管或其他负载。每个输出驱动通道由配置为1/2-H桥配置的N沟道功率MOSFET组成。每个1/2-H桥驱动器都有一个专用的接地端子,允许独立的外部电流检测。
2025-10-20 09:40:31
654
桥式驱动器专用于汽车三相无刷直流电机控制,包括安全相关应用。它为正常电平 N 沟道 MOSFET 晶体管提供六个专用驱动器。驱动器功能设计用于处理 250 nC 的栅极电荷,驱动器源电流/灌电流
2025-10-17 17:22:30
764
DRV8332是一款高性能、集成的三相电机驱动器,具有先进的保护系统。
由于 R 较低 ~DS(开)~ 功率MOSFET和智能栅极驱动设计,该电机驱动器的效率可达97%,这使得使用更小的电源和散热器,并且是节能的良好候选者 应用。
2025-10-17 15:02:16
666
该DRV10964是一款集成功率MOSFET的三相无传感器电机驱动器。它 专为高效、低噪音、低外部元件数量的电机而设计 驱动应用程序。专有的无传感器无窗 180° 正弦控制方案提供 超静音电机驱动
2025-10-17 09:23:30
432
DRV10970是一款集成三相BLDC电机驱动器,用于家电、冷却 风扇和其他通用电机控制应用。嵌入式智能,小尺寸 因子和简单的引脚排列结构降低了设计复杂性、电路板空间和系统成本。这 集成保护提高了
2025-10-17 09:15:41
4527
STMicroelectronics STSPIN32G0无刷电机控制器是一系列高度集成的系统级封装解决方案,适用于使用不同驱动模式驱动三相无刷电机,极大地减少了BOM成本和占用面积。该系列包含四种型号,能够完全灵活地平衡电流检测运算放大器、GPIO以及专用功能(如ADC的精确基准)之间的资源分配。
2025-10-16 15:54:02
478
DRV8304 器件是一款集成栅极驱动器,适用于 12V 和 24V 直流电源轨的三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些应用包括 BLDC 电机的磁场定向控制 (FOC)、正弦电流控制和梯形电流
2025-10-16 10:55:33
415
DRV835x 系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些应用包括 BLDC 电机的磁场定向控制 (FOC)、正弦电流控制和梯形电流控制。这些器件型号提供可选的集成电流分流放大器以支持不同的电机控制方案,以及用于为栅极驱动器或外部控制器供电的降压稳压器。
2025-10-16 10:26:04
3440
2025-10-16 10:17:03
1373
2025-10-15 18:10:32
686
PY32MD310是普冉半导体推出的一款面向电机驱动的专用型微控制器。它的最大特点是在标准的ARM Cortex-M0+ MCU基础上,集成了一个三相半桥栅极驱动器,使其非常适合直接驱动BLDC(无
2025-10-15 16:22:59
416
DRV8353M系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些应用包括 BLDC 电机的磁场定向控制 (FOC)、正弦电流控制和梯形电流控制。这些器件型号提供可选的集成电流分流放大器以支持不同的电机控制方案,以及用于为栅极驱动器或外部控制器供电的降压稳压器。
2025-10-15 11:22:07
1403
2025-10-15 11:02:22
2115
DRV835xF 系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些器件型号提供可选的集成电流分流放大器,以支持不同的电机控制方案。
2025-10-15 10:44:39
1670
DRV8329系列器件是用于三相应用的集成栅极驱动器。这些器件提供三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。该器件使用内部电荷泵产生正确的栅极驱动电压,并使用自举电路
2025-10-13 15:32:07
528
DRV8317提供三个集成MOSFET半桥,用于驱动具有5V、9V、12V或18V直流电源轨或2s至4s电池的三相无刷直流(BLDC)电机。该器件提供集成的三相电流检测,无需外部检测电阻
2025-10-13 14:29:52
443
MCT8329A是德州仪器(TI)推出的集成无传感器梯形控制算法的三相BLDC电机驱动器
2025-10-13 11:29:23
736
1. 产品概述 型号 :DRV8316C-Q1,AEC-Q100认证的汽车级三相无刷电机驱动器(BLDC)。 版本 :SLVSH52(2023年2月发布)。 核心特性
2025-10-13 11:14:13
570 MCT8315Z是德州仪器(TI)推出的集成FET的三相无刷直流(BLDC)电机驱动器,采用霍尔传感器梯形控制方案,无需外部MCU即可驱动电机。
2025-10-12 16:52:53
1639
Microchip Technology MCP8021和MCP8022三相无刷直流 (BLDC) 电机栅极驱动器包含三个集成半桥驱动器,能够驱动三个外部NMOS/NMOS晶体管对。这三个半桥驱动
2025-10-11 14:58:35
564
普诚 PT2432 并非单一功能芯片,而是一款整合控制、驱动与保护单元的三相无传感器无刷直流电机驱动 IC,是台湾普诚科技(PTC)针对中小功率驱动场景打造的里程碑产品。其核心创新在于通过
2025-10-10 17:26:41
1220
Melexis推出新型嵌入式电机驱动芯片MLX81339。该芯片配备PWM/串行接口,专为工业应用设计,支持高达40W的三相无刷直流电机(BLDC)和步进电机控制,适用于风扇、泵及定位系统等紧凑型设备。其内置可编程闪存支持应用的全功能定制。
2025-10-10 10:45:50
679 Microchip Technology MCP8027三相无刷直流(BLDC)电机栅极驱动器包括三个集成式半桥驱动器。三个半桥驱动器可在12V峰值输出电流时提供0.5A电流,用于驱动高侧和低侧
2025-09-30 15:34:13
1492
在现代家电和暖通空调系统中,三相无刷直流电机因其高效、低噪声的特性,得到了广泛的应用。为了满足这种高效能电机驱动的需求,矽力杰推出的SY67333HHC电机驱动芯片,它是专为三相无刷直流电机
2025-09-28 09:57:44
523
PY32MD310是一款基于ARM Cortex-M0+内核的高性能32位MCU,主要面向主要面向三相/单相无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM) 的控制领域。芯片嵌入高达 64 KB
2025-09-18 16:51:14
887
Texas Instruments DRV8311三相无刷直流电机驱动器提供三个集成MOSFET半桥,用于驱动5V、9V、12V或18V直流电源轨的三相无刷直流 (BLDC) 电机或1节至4节电
2025-09-17 14:58:22
873
Texas Instruments DRV8316REVM评估模块设计用于评估DRV8316R三相PWM电机驱动器。该模块提供三个半桥集成MOSFET驱动器,用于驱动三相无刷直流 (BLDC) 电机
2025-09-16 11:15:55
765
经常收到咨询疑问:驱动板为什么非MOSFET不可?这个问题是因为直流无刷电机的“心脏”是逆变器电路,而MOS管就是逆变器的开关,可以负责电流通断控制,实现电机转速和精准的方向调节。选对MOSFET,电机才能跑得稳、效率高、寿命长!建立30余年的合科泰结合自身的产品,和大家聊聊驱动板的选型那些事~
2025-09-15 15:32:32
2507
为什么使用 DSP 来控制三相永磁同步电机(PMSM)?
2025-09-08 08:20:58
和驱动芯片所需的低压电源。
栅极驱动与功率级:
驱动芯片为FD6288T,三相无刷电机驱动专用栅极驱动),内部集成高低边驱动;驱动 MOS 管:Q1~Q6 六只 MOS 管构成三相全桥(CH
2025-08-31 23:36:30
Texas Instruments DRV8317三相无刷直流电机驱动器提供三个集成MOSFET半桥,用于驱动5V、9V、12V或18V直流电源轨的三相无刷直流 (BLDC) 电机或1节至4节电
2025-08-29 15:35:28
789
LD63006是一款直流无刷电机驱动芯片。通过霍尔信号和输入的 PWM 波进行驱动控制。支持单、双或三霍尔传感器驱动。8到20V 的工作电压,1.5A 的工作电流支持。
2025-08-28 15:33:42
653
三相交流永磁电动机,用svpwm控制,但是在电流采样时发现三相电流之和不等于0。我是在000扇区的中点进行采样的,而且并不是三相电流都不准确,而是上桥臂导通的那项电流不正常。这是为什么?
2025-08-26 16:49:36
三相驱动器与伺服电机的接线是一个精确且关键的过程,需要按照制造商提供的说明书和接线图进行。以下是一般的接线步骤和注意事项: 一、接线前的准备 1. 确认驱动器类型: ● 伺服驱动器的输入电源
2025-08-23 17:26:35
1418 在直流无刷电机(BLDC)控制领域,光电编码器长期以来一直是位置和速度反馈的主流选择。然而,随着技术的不断进步,磁编码器芯片如MT6835正逐渐崭露头角,以其独特的优势挑战着传统光电编码器的统治地位
2025-08-21 17:02:19
947 无刷电机驱动芯片是控制无刷直流电机(BLDC)运行的核心组件,负责将微控制器(MCU)的控制信号转换为驱动电机的功率信号,同时实现电机的调速、换相及保护等功能。
2025-08-15 17:00:13
2254 控制直流无刷电机的关键在于确定过零点和换相时刻,为此提出了一种结构简单的过零检测电路。对该电路输入和输出信号的实时监测与分析表明:如果控制器采用中断方式检测过零点,则必须在过零检测电路后增加一个比较
2025-08-07 14:37:39
2025-08-05 14:41:06
BM64071MUV-Z是用于三相无刷电机驱动器的正弦波驱动的预驱动器IC,支持48V电源控制外部FET构建的电机驱动器。
2025-08-05 10:22:05
1113
在现代家居清洁领域,手持吸尘器以其便捷性和灵活性受到了广大消费者的喜爱。而动力系统作为手持吸尘器的核心,其性能直接决定了吸尘器的清洁效果和使用体验。三相无刷直流电机马达驱动方案凭借其高效、节能
2025-08-04 17:45:05
869
霍尔IC在无刷电机中的应用与原理可分为以下两部分阐述:
一、核心应用
转子位置检测
无刷电机通过霍尔IC实时监测转子永磁体的磁场位置,生成与磁极位置相对应的数字或模拟信号。例如,三相无刷电机通常
2025-07-29 14:55:45
,控制精度较差。针对上述不足,设计了一种三相无刷直流电机的控制系统。以意法半导体的STM32FI03VET6 为控制器,采用由电流环和转速环构成的双闭环控制系统,其中转速环采用模糊 PID 算法,电流
2025-07-23 13:28:30
三相无刷直流电机驱动器的工作原理基于电子换向技术,通过实时检测转子位置并控制电流方向实现精准驱动。驱动器内部包含位置传感器(如霍尔传感器)和功率电子器件(如MOSFET或IGBT)。
2025-07-16 09:42:23
505
【摘要】建立了线控转向系统机械路感模拟和直流无刷电机的数学模型。针对线控转向系统需要直流无刷电机响应快、鲁性高的要求,采用双闭环控制策略,其中电流环采用PID控制,转角环采用滑膜变结构控制。通过
2025-07-15 15:22:48
摘要:传统空间矢量调制技术只控制a-B平面的电压参考矢量,忽视了x-y平面的电压参考矢量,因此x-y平面产生较大的电流谐波分量,导致电机定子铜耗增加,影响电机控制性能。以双三相永磁同步电机为研究对象
2025-06-19 11:11:59
控制技术的原理,并在MATLAB/Simulink中建立了三相永磁同步电机的直接转矩控制模型,通过对模型仿真结果的分析,可以看到直接转矩控制具有良好的转矩控制效果和快速响应能力。
纯分享帖,需要者可点
2025-06-16 21:51:24
系统的仿真模型。
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:三相异步电机矢量控制的研究.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-16 21:43:26
方程和转矩方程,指出电机铁相运行带载能力大大降低以及采用传统Volts/Hz控制的可行性,并探讨了缺相情况下的矢量控制方案,最后给出了实验结果,验证了分析的正确性。
1 引言
三相异步电机变频调速系统
2025-06-13 09:45:23
摘要:传统三相异步电机控制算法的参数固定不变,不能使控制系统一直处于最佳运行状态。针对此问题在传统矢量控制系统中引入了模糊P控制方法,利用模糊控制理论设计出一种新型模糊門控制器,在 Matab
2025-06-13 09:41:58
摘要:针对高校电机教学实验中三相异步电机机械特性不稳定区不易测试的难点,对转速基于闭环控制的三相异步电机特性测试系统进行新的设计。该设计运用模糊控制算法,来实现实验台转矩的数字化控制,从而完成感应电机
2025-06-13 09:40:35
免费获取完整资料~~~*附件:三相无刷直流电机改进型脉宽调制策略.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-13 09:37:27
分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:三相开关磁阻电机直接转矩控制系统的研究.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-13 09:35:12
摘要:传统的三相感应电动机直接转矩控制(DTC)方案中由于使用了滞环比较器与开关选择表,使得逆变器开关频率不固定,并会造成电机输出转矩脉动过大的问题。针对上述问题,引人了一种基于定子磁链定向的空间
2025-06-13 09:33:06
摘 要:基于单片微处理器对三相反应式步进电机的转速与转向控制系统进行研究设计。步进电机每给一个脉冲就转动一个固定的角度,通过控制步进电机的脉冲频率和延时策略,从而改变步进角,实现步进电机的调速。该
2025-06-13 09:31:29
摘要:该文主要进行了对三相电机工作状态进行实时检测的研究,采用STCI2CSA60S2-48型单片机作为控制器,结合TC783A 芯片的电路扩展完成对缺相、错相的实时检测,以及采用ADDA技术
2025-06-13 09:30:23
1 引言电压源逆变器供电的三相电机驱动系统以其优越的性能和较高的效率在工业、电动汽车、军事、航天航空等领域得到了广泛应用。然而,由于电力电子器件及其驱动电路的脆弱性,使得逆变器成为系统中故障频发
2025-06-12 14:01:05
三相无感直流风扇驱动芯片-KP93102 产品介绍 芯片概述: KP93102 是一款三相马达驱动芯片,通过 PWM 输入模式控制风扇旋转速率。采用 Sensorless 驱动
2025-06-05 15:29:55
894
BDR6300 是一款三相栅极驱动芯片。可直接驱动三路NIOS+PMOS 半桥。电路内部集成了稳定的 5V 输出电源。 BDR6300 驱动级 MOS 选型更方便。该电路
2025-05-27 17:37:01
0 矢量控制的核心思想是为了简化无刷电机的控制模型,将一个需要换相的无刷电机通过各种算法变换,抽象为一个直流电机的控制模型,只需要控制简单的两个直流分量来控制无刷电机,其中Vq抽象为直流电机的两端
2025-05-21 19:33:30
1971
ZH6332是一款宽工作电压,大电流,高集成度的三相BLDC驱动芯片。包括三个半桥,换向逻辑,PWM调速与方向控制,以及包括限流,短路,过温,欠压,过压,堵转等完善的保护功能。
2025-05-13 14:42:19
1364
ZH6358 是一款工作电压 7V~32V、最高耐压 40V 的高集成度三相 FOC 预驱驱动芯片。集成了 FOC 控制算法,DCDC 或 LDO 自供电,上管 PMOS 下管 NMOS 驱动,以及
2025-05-09 16:34:52
1001
CMS3960是一款内置 MOSFET三相直流无刷电机驱动IC,集成故障输出、过压、过流、欠压、过温等多种保护功能。
工作温度-20℃至85℃;提供ESOP16封装。
产品特性
集成MOSFET
2025-05-08 13:47:28
AiP2186是一款三相中高压驱动电路。该电路主要用于驱动中压功率器件,如N型MOSFET或IGBT等,电路具有死区时间可调,刷新脉冲宽度可调, VCC欠压保护阈值可调等特点。主要应用于三相无刷直流电机、三相交流电机、和高性能电机控制等系统。
2025-04-27 10:19:45
522
新品驱动无刷直流(BLDC)电机用三相栅极驱动器评估板评估板EVAL-6EDL04I065PR采用英飞凌最新的采SOI技术的EiceDRVIER栅极驱动器6EDL04I065PR
2025-04-25 17:05:07
4661
一、前言随着控制技术的发展以及社会对节能要求的提高,直流无刷电机作为一种新型、高效率的电机被 得到了广泛的应用。传统的直流无刷电机采用方波控制方式,控制简单,容易实现, 同时存在转矩脉 动、换相噪声
2025-03-28 14:19:37
5 在工业自动化与智能设备高速发展的今天,电机驱动器的高效性与可靠性成为关键挑战。川土微电子凭借在高端模拟芯片领域的技术积淀,推出三相无刷电机驱动器CA-DV6235F。该产品通过BCD工艺,将DMOS
2025-03-26 17:07:28
1183
一、前言很多人在开发有霍尔传感器方波控制时,在如何准确确定出三相绕组的通电顺序方面存在疑惑,在 网上找了很多资料都是只给出了相序表,但是真正拿过来引用时却往往对应不了自己的电机,导致项目 开发
2025-03-26 15:33:59
2 手持设备、小功率水泵、落地扇、低压吊扇、空气净化器、循环泵、电动工具等直流无刷电机应用。 GHD3125R是一款用于驱动 P/N MOS功率管的36V三相栅极驱动IC ,支持宽范围工作电压 5.5V~30V ,提供 3.3V/5V逻辑输入兼容 ,实现与不同逻辑电平电路工作。 新产
2025-03-25 11:36:33
1207
BLDC直流无刷电机控制硬件+软件+设计说明,点击下方免费下载~~~
2025-03-18 12:18:13
芯朋微一级代理商200V三相栅极驱动芯片-ID2016一、概述ID2016是为三相无刷直流电机驱动器应用而设计的栅极驱动芯片。它能够驱动由六个N沟道功率MOSEFET组成的三个半桥。iDriver
2025-03-17 10:13:09
本应用笔记介绍采用无传感器算法的三相无刷直流电机(BLDC)控制驱动的设计。该设计针对汽车应用。这种经济高效的解决方案基于飞思卡尔半导体专用于汽车电机控制的MC9S12ZVML128芯片。该
2025-03-12 17:47:37
描述HVC5221D 是 TDK-Micronas 公司推出的 HVC 5x 家族中的一员,这是一款针对三相无刷电机应用设计的高集成度电机驱动器。作为 HVC 4x 家族的进化产品,HVC 5x
2025-03-12 10:45:59
输入兼容 CMOS 和 TTL电平,支持 3.3V 应用;输出级可以提供较高的峰值电流驱动, 采用绿色环保的 SOP8 封装。
其典型的电路原理图如下:
BDR6307B可应用于半桥驱动;三相直流无刷电机驱动;风筒、水泵、电动车等控制器;高压功放等领域。
2025-02-20 10:22:03
来自动力蓄电池)转换成三相交流电,以驱动电机输出动力。同时,在制动过程中,它还能将电机产生的三相交流电转换回高压直流电,为动力蓄电池充电,实现能量的回收。此外,电机控制器还负责接收来自车辆控制单元(VCU)的指令,
2025-02-01 16:01:00
2710 电子发烧友网站提供《使用旋转电感式位置传感器的三相BLDC电机的磁场定向控制(FOC).pdf》资料免费下载
2025-01-22 16:41:32
2 一款三相无刷直流电机驱动逆变器板,采用了 [EPC23102] ePower™ 阶段 IC,最大 R~DS(on)~为 6.6 mΩ,最大设备电压为 100 V。EPC9176 可提供高达 35
2025-01-22 13:52:38
2983
无刷电机外力转动时,测量三相逆变桥中端电压的马鞍波是怎么来的?一、引言最近在群里有朋友问到这样一个问题,“无刷电机当发电机时,为什么测量电机端线跟GND之间的电压信号时,得到的波形是马鞍波?”,如下
2025-01-17 15:26:48
