电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电源开关
电源开关
收藏
查看更多
高度集成的离线电流模式PWM电源开关U6107D规格书
电子发烧友网站提供《高度集成的离线电流模式PWM电源开关U6107D规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:13:060
40V、100mΩ 单通道智能高侧电源开关TPS1H100-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V、100mΩ 单通道智能高侧电源开关TPS1H100-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 18:12:480
用于低功耗PC卡插槽的单插槽并行接口电源开关TPS2212数据表
电子发烧友网站提供《用于低功耗PC卡插槽的单插槽并行接口电源开关TPS2212数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:34:460
带升压转换器的集成USB电源开关TPS2500和TPS2501数据表
电子发烧友网站提供《带升压转换器的集成USB电源开关TPS2500和TPS2501数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:54:170
USB专用充电端口控制器和限流电源开关TPS2511数据表
电子发烧友网站提供《USB专用充电端口控制器和限流电源开关TPS2511数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:40:050
USB专用充电端口控制器和电流限制电源开关TPS2511-Q1数据表
电子发烧友网站提供《USB专用充电端口控制器和电流限制电源开关TPS2511-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:32:290
BV1LA025EFJ-CE2
电源开关/驱动器 1:1 P 通道 13A 8-HTSOP-J
2024-03-14 23:17:36
BUS1DJC3GWZ-E2
电源开关/驱动器 1:1 P 通道 2A UCSP30L1
2024-03-14 23:17:35
BV1HJC45EFJ-CE2
电源开关/驱动器 1:1 N 通道 2.5A 8-HTSOP-J
2024-03-14 23:17:35
BD1HDU50EFJ-CE2
电源开关/驱动器 1:1 N 通道 1.45A 8-HTSOP-J
2024-03-14 23:17:18
BV2HM050EFV-CE2
电源开关/驱动器 1:1 N 通道 5A 20-HTSSOP-B
2024-03-14 20:36:27
带负载检测功能的 USB 充电端口控制器和电源开关TPS2543数据表
电子发烧友网站提供《带负载检测功能的 USB 充电端口控制器和电源开关TPS2543数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:07:420
USB充电端口电源开关与控制器TPS2540 / 40A 和 TPS2541数据表
电子发烧友网站提供《USB充电端口电源开关与控制器TPS2540 / 40A 和 TPS2541数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:06:320
带负载检测功能的USB充电端口控制器和电源开关TPS2543-Q1数据表
电子发烧友网站提供《带负载检测功能的USB充电端口控制器和电源开关TPS2543-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:05:000
USB充电端口电源开关和控制器TPS2540/40A和TPS2541/41A数据表
电子发烧友网站提供《USB充电端口电源开关和控制器TPS2540/40A和TPS2541/41A数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:01:490
具有电缆补偿功能的USB充电端口控制器和电源开关TPS2549数据表
电子发烧友网站提供《具有电缆补偿功能的USB充电端口控制器和电源开关TPS2549数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 14:24:380
带负载检测功能的 USB 充电端口控制器和 3A 电源开关TPS2547数据表
电子发烧友网站提供《带负载检测功能的 USB 充电端口控制器和 3A 电源开关TPS2547数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 14:20:320
具有负载检测功能的USB充电端口控制器和电源开关TPS2546-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有负载检测功能的USB充电端口控制器和电源开关TPS2546-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 14:17:250
具有电缆补偿功能的汽车类USB充电端口控制器和电源开关TPS2546-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有电缆补偿功能的汽车类USB充电端口控制器和电源开关TPS2546-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 13:57:400
双通道精度可调限流电源开关TPS2561-Q1数据表
电子发烧友网站提供《双通道精度可调限流电源开关TPS2561-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 13:49:050
双通道精密汽车用可调 限流电源开关TPS2561A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《双通道精密汽车用可调 限流电源开关TPS2561A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 11:38:400
双通道精度可调节限流电源开关TPS2560A 和 TPS2561A数据表
电子发烧友网站提供《双通道精度可调节限流电源开关TPS2560A 和 TPS2561A数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 11:26:400
USB Type-C® 和USB PD控制器、电源开关和高速多路复用器TPS65982数据表
电子发烧友网站提供《USB Type-C® 和USB PD控制器、电源开关和高速多路复用器TPS65982数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:48:130
USB Type-C® 和 USB PD控制器、电源开关和高速多路复用器TPS65981数据表
电子发烧友网站提供《USB Type-C® 和 USB PD控制器、电源开关和高速多路复用器TPS65981数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:46:550
适用于Thunderbolt 3的USB Type-C®和USB PD控制器、电源开关和高速多路复用器TPS65983B数据表
电子发烧友网站提供《适用于Thunderbolt 3的USB Type-C®和USB PD控制器、电源开关和高速多路复用器TPS65983B数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:39:070
具有集成拉电流电源开关的双端口USB Type-C® 和 USB PD控制器TPS65994AE数据表
电子发烧友网站提供《具有集成拉电流电源开关的双端口USB Type-C® 和 USB PD控制器TPS65994AE数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:31:100
适用于Thunderbolt 3器件且具有集成电源开关的 USB Type-C®和USB PD控制器TPS65988DJ数据表
电子发烧友网站提供《适用于Thunderbolt 3器件且具有集成电源开关的 USB Type-C®和USB PD控制器TPS65988DJ数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:28:070
适用于Thunderbolt 3器件且具有集成电源开关的USB Type-C® 和 USB PD控制器TPS65987DDJ数据表
电子发烧友网站提供《适用于Thunderbolt 3器件且具有集成电源开关的USB Type-C® 和 USB PD控制器TPS65987DDJ数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:25:050
具有集成电源开关的USB Type-C® 和 USB PD控制器TPS65987DDK数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电源开关的USB Type-C® 和 USB PD控制器TPS65987DDK数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:20:590
Diodes公司推出符合汽车标准的新型双通道高侧电源开关
Diodes公司近日宣布推出三款符合汽车标准的新型双通道高侧电源开关,分别为ZXMS82090S14PQ、ZXMS82120S14PQ和ZXMS82180S14PQ。这些新品进一步丰富了其IntelliFET自我保护型MOSFET产品组合,为汽车行业带来了更强大的电源管理解决方案。
2024-02-03 11:03:25347
按下计算机电源开关时,工控机没有任何反应,不能正常启动 解决方法
按下计算机电源开关时,计算机没有任何反应,不能正常启动。 (1) 检查电源连接是否良好,确保电源供应正常; (2) 检查计算机电源是否能正常工作(开机后电源风扇是否转动),显示器是否与主机连接正常
2024-01-10 14:43:54
bsp452电源开关ic工作原理
BSP452电源开关IC是一种高性能的电源管理器件,其工作原理涉及到多个方面。在本篇文章中,我们将详细介绍BSP452电源开关IC的工作原理,包括其结构、工作模式、保护功能等方面。 首先,让我们来了
2023-12-22 16:24:39254
XC8111AA01MR-G
电源开关/驱动器 1:1 P 通道 1A SOT-25
2023-12-15 21:16:18
24伏电源开关故障原因有哪些
开关管集电极未得到足够的工作电压:这意味着开关电源的主要元器件——开关管没有得到正常工作所需的电压。这可能是由于供电线路的问题,或者是开关电源的输入电压过低。这种情况下,开关电源可能无法启动或无法维持正常的工作状态。
2023-12-13 17:24:291113
CP5674 CV/CC电源开关介绍
电子发烧友网站提供《CP5674 CV/CC电源开关介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-05 09:40:521
SLG5NT1593V
电源开关/驱动器 1:1 P 通道 1A 4-STDFN(1x1)
2023-10-31 20:07:46
SLG5NT1464V
电源开关/驱动器 1:1 N 通道 1A 4-STDFN(1x1)
2023-10-31 20:07:45
AP22818BKEWT-7
电源开关/驱动器 1:1 N/P 通道 2A TSOT-25
2023-10-31 17:52:19
简述集成电源开关保护方案
引言:在许多系统中,电流限制必须将瞬态过载电流限制在允许的水平,传统的限流保护方案,如分立可复位保险丝电路,由于其不准确性、响应速度较慢,以及缺乏可配置性和可重复性,性能较差,本节简述集成电源开关保护方案如何克服分立限流保护方案的局限性。
2023-10-27 10:57:20523
电源开关器件讲解(2)
引言:理想二极管和ORing控制器通过监测外部FET提供反极性保护,显著降低功率损耗,并阻断反向电流,每当发生瞬态事件时,控制器就会监控和调整外部FET,以防止损坏上游组件。
2023-10-21 14:33:37394
电源开关器件讲解(1)
引言:电源开关提供从电源或地到负载的电气连接,通过多个电源轨降低功率损耗,并保护子系统免受损坏。它还提供了增强的器件保护,浪涌电流保护,最小化占据PCB的面积。本节主要简述展示电源开关组合中的不同拓扑,并提供选择正确保护方案的建议。
2023-10-21 14:33:19440
U6107D友恩开关电源电流型PWM 离线反激变换器电源开关
U6107D是一种高性能电流型PWM离线反激变换器电源开关应用程序。在U6107D中,PWM开关频率带洗牌固定到65KHz,并修剪到窄范围。的IC内置绿色和突发模式控制轻和零负荷,这可以实现更少大于
2023-10-11 10:03:20408
基于LT3680设计的5v直流电源开关转换器电路
这款5v直流电源开关转换器采用凌力尔特制造的LT3680功率开关稳压器而设计。
2023-10-06 16:05:00301
NXP双向高侧电源开关的引脚FMEA
当 EN 设置为高电平时,器件进入低功耗模式,禁用所有保护电路。当用于组合充电器和 USB-OTG 应用时,30 V 耐压 VBUSI 开关端子在充电时用作电源开关输入。对于 USB-OTG,VBUSO 开关端子用作电源开关输入。
2023-10-04 18:06:00131
外部电源开关同步降压控制器原理解析
  引言:上一节简述了基本的外部电源开关同步降压控制器单元,本节进一步拓展内容,在单相单输出的基础上引入相位和通道的概念,通过相位和通道的组合,得到更复杂和更强大输出的电源轨。
2023-09-26 15:45:34624
ZS2927M恒压/恒流电源开关英文规格书
ZS292XM是一款高性能、高度集成的产品DCM(非连续导通模式)初级用于离线的侧面调节 (PSR) 电源开关小型功率转换器应用。它可以实现CV/CC 精度低于 ±4%。ZS292XM具有内置
2023-09-25 10:14:172
超声波自激式电源开关式发生器
超声波自激式电源开关发生器用内置辅助网络的全桥高频逆变电路结构代替现有技术中的半桥结构,将PWM占空比丢失大大降低,超声波自激式电源开关发生器可以大大减少高频条件下MOS管的开关损耗,进而大大提高了大功率超声波发生器的输出效率。
2023-09-22 14:11:30286
外部电源开关同步降压控制器的拓扑结构
引言:前面DC-DC系列以基础为主,且主要针对集成式DC-DC,本节开启电源的第二个系列,即Power系列,以分立式电源器件为主干内容,本节主要讲解外部电源开关同步降压控制器(Synchronous
2023-09-14 15:44:18337
电源开关0和1哪个是开
电源开关0和1哪个是开,具体如下: 0是关闭,1是打开。 电器开关上常见的标记符号代表的英文字母“O”是英文“open”缩写,表示打开;“I”是英文“in”缩写,表示关闭。 还有一种
2023-09-13 15:04:378841
详解双电源开关的工作原理
确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时发电,那么这个时候的双电源开关就会起到应有的作用,它会立即的做出切断市电电路动作,同时还会为发电机发电做好通路准备。
2023-09-05 09:11:02759
带软电源开关的双电源电路图
 该电源电路将双极性电源和软电源集成到同一板上的电源变压器(例如为大型放大器供电)。
2023-08-24 15:23:40366
电源开关上的“|”和“O”是什么意思?
在二战时期,为了保障电气设备稳定运行,工程师们需要编制一套通用的电气设备标准统一海陆空军和民防、后勤等各个领域的电气化设备开关及旋转切换开关的制式。 特别是开关的标识,要保证只需短短几分钟的培训,让不同国家的士兵和维修工人都能识别并正确使用。
2023-08-18 12:40:471122
开关柜为何有加热电源开关
电源电路plc
学习电子知识发布于 2023-08-01 22:54:40
2.8A大电流LED驱动 采用带外部电源开关的ZXLD1320
电子发烧友网站提供《2.8A大电流LED驱动 采用带外部电源开关的ZXLD1320.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:23:160
宽输入电压范围SEPIC LED驱动器 采用带外部电源开关的ZXLD1321
电子发烧友网站提供《宽输入电压范围SEPIC LED驱动器 采用带外部电源开关的ZXLD1321.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:44:580
电源开关怎么选型号参数,电源开关选型怎么选
电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸开关等。目前主要的电源开关品牌有富士电機、施耐德电气、ABB、欧姆龙等。
2023-07-14 14:25:233411
电源开关选型标准,电源开关选型规范注意事项
电源开关常用规格型号电源开关的规格型号众多,根据不同的应用场景和要求,可以选择不同的电源开关
2023-07-14 14:24:022881
60V、3AN通道热 FET 电源开关
60V、3A N 通道热 FET 电源开关
2023-07-07 18:32:580
–60V、–2A、P 通道热 FET 电源开关
2023-07-07 18:32:430
40 V-10A -N沟道 MOS FET 电源开关(R07DS1424EJ0100)
40 V - 10A - N 沟道 MOS FET 电源开关 (R07DS1424EJ0100)
2023-07-06 20:08:090
–60V、–1.5A、P 通道热 FET 电源开关(R07DS1070EJ0500)
–60V、–1.5A、P 通道热 FET 电源开关 (R07DS1070EJ0500)
2023-07-05 19:08:220
–60V、–10、P 沟道热 FET 电源开关
2023-07-05 18:56:510
高性能半导体电源开关IPD的特点
何谓IPD? IPD是 Intelligent P ower D evice 的缩写,是指内置保护电路,可吸收感性负载等的能量的高性能半导体电源开关。 根据地区的不同,也被称为IPS
2023-07-05 17:02:03793
H5N5016PL-E0-E 数据表(500V-50A-MOS FET / 高速电源开关
H5N5016PL-E0-E 数据表(500V - 50A - MOS FET / 高速电源开关
2023-07-03 20:02:060
H5N5005PL-E0-E 数据表(500V-60A-MOS FET / 高速电源开关
H5N5005PL-E0-E 数据表(500V - 60A - MOS FET / 高速电源开关
2023-07-03 20:01:460
RJE0625JPV P 沟道热 FET 系列电源开关
2023-06-29 19:04:172
备用电源开关
电子产品中的每个子系统都依赖于可靠的电源。实现高可靠性的一种方法是使用备用电源,以防主电源发生故障。增加备用电源的经典方法是将每个电源与一个串联二极管连接到一个公共输出。但是,由于当今的电源电压较低,串联二极管正向压降中的功率损失变得很大。
2023-06-26 15:40:44804
SC7005电源开关芯片规格书
SC7005是一款电源开关,集成了超低Rdson(12mΩ)N沟道MOSFET。是的专为USB端口应用或其他应用而设计这需要高电流开关。它提供电流极限函数,并且当前极限可以是可通过外部电阻器进行编程
2023-06-09 16:12:000
2023-05-12 19:12:150
高效、可靠的电源开关和驱动器芯片
。 ASDM30N35EDFN3X3-8是一款针对电源开关和驱动器应用设计的N沟道MOSFET。它采用最新的高压工艺,具有优异的开关性能和低导通电阻,能够提供更高的效率和可靠性,为电子设备的设计和制造提供更好的支持。 这颗芯片的封装形式为DFN3x3,尺寸仅为3x3mm,可以实现更小的电路板设计
2023-05-09 17:47:42462
单刀单刀双极电源开关简化电源测试
本应用笔记介绍了如何实现一个非承诺、隔离式SPST(单刀/单掷)双极性电源开关,该开关可用于产生高达200A和75V的瞬变。该开关可用于测试电源电源 IC。该开关专为测试快速电路而设计,可在数十纳秒内实现导通和关断时间。
2023-05-09 11:31:47707
电源开关的常见类型及冗余电源开关的架构
电源开关有三种基本类型。第一个称为低边开关,因为该开关将负载接地。
2023-04-21 10:34:542165
智能电表怎么恢复通电 智能电表怎样抄表
智能电表连接带有开启电源开关的电路,只需将电源开关打开即可恢复电表通电。具体步骤如下:   1. 找到电源开关:智能电表一般会在安装时设置电源开关开关一般位于电表旁边的电箱内或电表后面
2023-04-11 09:26:493575
电源开关的工作原理和接线实物图
2023-04-07 09:19:145743
BD2243G-GTR
电源开关/驱动器 1:1 N 通道 1.7A 6-SSOP
2023-03-28 18:29:18
ADP196ACPZN-R7
5 V,3 A,逻辑控制高压侧电源开关 6LFCSP
2023-03-28 18:29:01
TPS2051CDBVR
电源开关/负载开关 SOT23-5
2023-03-28 18:25:25
ZXMS6004FFTA
电源开关/驱动器 N-CHAN 1:1 SOT23F
2023-03-28 18:25:25
ITS4100S-SJ-N
智能高端NMOS电源开关
2023-03-28 15:18:07
OB2571TCPA
高性能QR模式一次侧电源开关
2023-03-28 15:15:08
OB2225NCPA
高精度低成本电源开关
2023-03-28 15:15:07
LPW5210B5F
1.5一个具有可编程电流限制的电源开关
2023-03-28 15:13:24
BTS4141N
智能高侧电源开关1通道:1 × 200mΩ
2023-03-28 15:13:09
OB25136CCPA
高精度CC/CV一次侧PWM电源开关
2023-03-28 15:11:52
OB2500POPA
高精度CC/CV一次侧电源开关 SOP8
2023-03-28 13:03:38
OB2222LMCPA
高精度低成本电源开关 SOP8
2023-03-28 13:03:37
OB2223CPA
高精度低成本的MCM电源开关 SOP8
2023-03-28 13:03:37
OB2334SP
高性能电流型PWM电源开关 DIP8
2023-03-28 13:03:37
OB2338AP
高性能电流型PWM电源开关 DIP8
2023-03-28 13:03:37
BTT6030-1ERA
智能高压侧电源开关单通道,31mΩ
2023-03-28 12:54:11
BTT6030-2EKA
智能高压侧电源开关
2023-03-28 12:54:11
MT6258C
MT6258C电流模式PWM电源开关
2023-03-28 12:53:01
AIC6178D-1GS8TB
1.0A双USB高压侧电源开关
2023-03-28 11:29:52
AP2301MPG-13
2.0A单通道限流电源开关
2023-03-28 00:19:21
BL8851
Current Mode PWM电源开关 SOT23-6
2023-03-28 00:18:19
TPS22916BYFPR
电源开关/驱动器 1:1 P 通道 2A 4-DSBGA
2023-03-27 12:53:54
TPS22917DBVR
电源开关/驱动器 1:1 P 通道 2A SOT-23-6
2023-03-27 12:53:45
AP22615AWU-7
电源开关/驱动器 1:1 N/P 通道 3A TSOT-26
2023-03-27 12:17:37
OB2530PAP
高精度CC/CV一次侧电源开关
2023-03-27 11:55:58
OB2512RNJPA
高精度CC/CV一次侧电源开关
2023-03-27 11:55:57
已全部加载完成
