电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>除磷机怎么选
除磷机怎么选
收藏
查看更多
请问STM32 MCU中的SPI片引脚在传输完数据后能自动拉高吗?
STM32 MCU中的SPI片引脚在传输完数据后能自动拉高吗? 通常控制专用ADC、DAC芯片时,可以使用SPI自动完成启动、转换吗? 不要影响到模拟芯片的转换速率。
2024-03-19 07:06:12
力泰科技一家专业生产锻造配套设备厂家
工控自动装置
力泰智能科技发布于 2024-03-18 10:22:08
热锻去氧化皮设备采用高压水原理
工控自动装置
力泰智能科技发布于 2024-03-18 10:21:06
N1092B 28/45 GHz DCA-M(两个光通道),配有件 CDR
N1092B 28/45 GHz DCA-M(两个光通道),配有件 CDR特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动
2024-03-15 15:37:00
N1092A 28/45 GHz DCA-M(一个光通道),配有件 CDR
N1092A 28/45 GHz DCA-M(一个光通道),配有件 CDR 特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据
2024-03-15 15:22:56
两个控制器间SPI通信片使能后为什么要过一段时间才收发数据?
求助各位大佬,[抱拳]:两个控制器间SPI通信片使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片?如附图示时间段1和时间段2,片控制设置的是软件模式,手动使能矢能片
2024-03-13 08:13:15
使用ST-LINK Utility进行编程勾Full Flash Memory Checksum和设置读出保护后LSE不起振的原因?
使用ST-LINK Utility对F105RB进行编程,在编程中勾了Full Flash Memory Checksum,最后操作OP字节设置读出保护,发现LSE晶振不起振了,而没有勾的全部
2024-03-12 06:35:29
热锻去氧化皮设备通过式设备#去氧化皮
机械自动化
南京力泰科技发布于 2024-03-11 09:17:16
ESPI3、ESCI3,ESCI7罗德与施瓦茨 测试接收
两种型号, 集成了罗德与施瓦茨公司认证级EMI测试接收的所有优点。如果选配了件R&S ESPI-K50, 测试接收可以用来测量通信和广播网络的场强覆
2024-02-24 13:57:35
请问TC364的硬件SPI怎么单独控制片引脚拉高拉低?
2024-02-18 07:18:14
需要在EB配置MCAL的MCU中的GTM下的TOM产生1ms的定时,TOM_0和TOM_1中的通道可以任意吗?
需要在EB配置MCAL的MCU中的GTM下的TOM产生1ms的定时,TOM_0和TOM_1中的通道可以任意吗,以及GTM_FIXED_CLOCK_0~GTM_FIXED_CLOCK_4怎么
2024-02-06 08:28:33
LFCN-2600+:射频微波的卓越之
LFCN-2600+:品质,射频微波的卓越之 LFCN-2600+ 是一种由 Mini-Circuits 公司生产的低通滤波器。以下是其主要参数:频率范围:该滤波器具有特定的频率范围,但
2024-01-31 11:17:56
罗德与施瓦茨ESPI3测试接收 R&S/ESPI3
处于预认证级别的 R&S ESPI测试接收有两种型号, 集成了罗德与施瓦茨公司认证级EMI测试接收的所有优点。如果选配了件R&S ESPI-K50, 测试接收可以用来测量通信和广播网络的场强
2024-01-20 08:52:41
LT8301轻载模式下,原边电感是不是可以小一些?
轻载模式下,大概20mA负载,原边电感是不是可以小一些。10uH可以吗。原边电感只与最小导通级关断时间 ISW电流有关吗
2024-01-04 07:41:11
请问怎么把bf609的SPI接口初始化以及怎么通片、进行通信?
您好!我刚入门,想通过bf609读取adxl345的加速度数据,我想通过bf609的SPI接口通信,想请问怎么把bf609的SPI接口初始化以及怎么通片、进行通信?
2023-12-29 07:43:45
请问如果要用直流电机代替交流电机,应该怎么?根据是什么?
大虾们,请问如果要用直流电机代替交流电机,应该怎么?根据是什么?谢谢
2023-12-28 06:43:29
ADE7880是否适用于50HZ和60HZ以外的其他频率功率测试?
请教一下ADE7880是否适用于50HZ和60HZ以外的其他频率功率测试? 在中文手册45页提到: ADE7880采用专有算法来计算基波有功功率,该算法需要使用电网频率和电压通道中测得的标称
2023-12-27 08:15:20
请问AD9788中正交变频时NCO能产生正余弦以外的波形吗?
2023-12-25 07:31:16
请问AD9215BRUZ和AD9215BRUZRL7之间的区别是什么?哪个型号更为合适?
请问AD9215BRUZ和AD9215BRUZRL7之间的区别,哪个型号更为合适???
2023-12-21 08:26:02
火花配件滚珠螺杆
火花是利用浸在工作液中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用蚀导电材料的特种加工方法,广泛应用在各种金属模具、机械设备的制造中。 滚珠螺杆作为火花中重要的传动元件,能够将电机的旋转运动转化
2023-12-13 10:52:32
电缆时是按有用功还是按视在功率啊?
电缆时是按有用功还是按视在功率啊?
2023-12-13 08:04:13
求助,音频谐波分析仪如何ADC?
我想设计音频谐波分析仪。请问精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
AD9689在DDC解析时的多硫同步化与什么有关?
AD9689, 在 DDC 解析时的多硫同步化 与什么有关?
2023-12-07 07:52:21
激光清洗 激光除锈 油 激光清洗设备
激光清洗 激光除锈 油 激光清洗设备基本介绍 所谓激光清洗技术是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层
2023-12-06 10:58:54
AD5764只有SYNC引脚,SYNC引脚的功能是否与片引脚相似?
我有一个应用采用AD974和AD5764,我想使用MCU的一个SPI端口来控制两个芯片。这要求两个芯片具有片引脚,以便分别控制两个芯片。AD974有CS引脚。但AD5764只有SYNC引脚,SYNC引脚的功能是否与片引脚相似?
2023-11-27 07:38:58
罗德与施瓦茨接收ESPI7用户指南
级别的R&SESPI测试接收有两种型号,集成了罗德与施瓦茨公司级EMI测试接收的有优点。如果选配了件R&SESPI-K50,测试接收可以用
2023-11-25 18:05:41
电机的过载能力是怎么的?
电机的过载能力又是怎么的呢?
2023-11-20 07:18:29
上位和下位之间用什么方式传输速率最快?
上位(嵌入式带显示一体模块)和下位(单片执行或者收集信息)之间用什么方式传输速率最快,USB,串口哪个?
2023-11-07 08:05:48
51单片数码管驱动
1.共阳极/共阴极数码管内部组成结构 2.设计共阴/共阳数码管驱动电路 3.数码管显示的字符与段/位之间的关系 共阴从左往右第三个数码管显示0 共阳从左往右第三个数码管显示0 0对应的段就是
2023-11-06 11:06:42
BST-M51单片数码管的基础学习
BST-M51单片数码管的基础学习 数码管 静态数码管 NPN三极管,要使3,1连通,则需要给2通高电平,才能使得接通,高电平点亮是共阴极 数码管共阴极与共阳极 字符,段,位之间的关系
2023-11-05 23:38:32
激光清洗除锈,工业激光清洗,激光除锈设备
锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
51单片RAM不够用咋办?
就题目说的,data编译失败,pdata和xdata能成功,但是单片功能无法实现
2023-10-31 06:08:49
为什么选择屏幕要广色域的?
为什么选择屏幕要广色域的
2023-10-30 08:13:01
电路设计的上拉/下拉电阻阻值应该怎样
电路设计的上拉/下拉电阻阻值应该怎样?随便弄一个,如4.k、10k的成吗?
2023-10-28 07:37:23
在51中数码管是先写位或先写段有什么区别?
在打开数码管段和位时,有两种方式 例如 wela=1; P0=0xFE; wela=0; dula=1; P0=0x7F; dula=0; while(1) 或 dula=1; P0
2023-10-26 08:11:29
关于数码管位问题
每一个数码管就是数字的一位。只要位端口置位,那么这位数码管才能显示段端口控制的信号。位端口置位是什么意思呢?请大家举个例子给我看看。我近来在看郭天祥的十天学会单片,。。比如说要亮第一个
2023-10-25 07:45:03
8x8点阵屏行要怎么控制呢?
P2是控制红灯一整列,p0是绿灯的,行要怎么控制呢573锁存
2023-10-23 08:01:03
扭矩试验
扭矩试验是一种精确的测量仪器,用于测量物体受到的扭矩。这种试验在各种工业和科学领域中都有广泛的应用,如汽车制造、航空航天、能源和材料科学等。在这些领域中,扭矩试验被用来研究材料的强度、耐久性
2023-10-20 14:44:41
共阴数码管位端可以接7404吗
共阴数码管位端可以接7404吗,急急急急,有没有大佬
2023-10-16 01:39:45
SPI通信过程中片信号可以一直设置为低电平吗 ?
SPI通信过程中,片信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
SPI在通信的过程中片信号除了选中元件还有什么功能?
2023-10-11 07:18:05
罗德与施瓦茨ESPI7接收ESU8
2023-10-10 15:44:01
力泰去氧化皮设备采用高压水原理
机械自动化
南京力泰科技发布于 2023-10-09 09:16:34
STM32的SPI硬件片会自动拉低拉高吗?
使用STM32F429的spi硬件片时,传输数据时和传输完数据会自动拉低拉高吗,还是必须通过开启和关闭SPI来实现
2023-09-26 06:15:52
src中可以存在main.c之外的其它.c文件吗?
2023-09-15 07:51:13
请问外挂FLASH和片上FLASH只能二一吗?
FLASH和外挂FLASH的分区是二一呢,如下图所示,BSP_USING_SPI_FLASH_LITTLEFS是定义了的。 请教,这种情况是不是表示外挂FLASH和片上FLASH只能二一呢?如果是的话,我如果要片上与外挂都要用的话,那是不是要自己调整下分区表?就像示例所表示的那样?如下图所示。
2023-09-08 17:44:34
SPI接口发片信号导致死机的解决方案
对 EEPROM 的读写时会导致 STM32 死机。用示波器进一步观测,发现 STM32 只发出了片信号(/CS),没有 SPI 时钟送出。于是断定 STM32 送出片信号(/CS)之后,未及做实质的数据传输,即已死机,缘由不详。
2023-09-08 06:41:54
高速公路远距离供电系统设备(局端/远端)
高压直流远供系统本系统主要由远程直流智慧供电主机、远程供电系统远端和传输电缆三部分组成。局端布设在供电机房内,远端布设在沿途的各个外场监控等设备旁,传输电缆布设在局端和远端之间的高速公路
2023-09-07 11:24:52
电机转子油#电机转子
电机转子
bcyk001发布于 2023-09-06 17:06:27
ESPI7接收ESPI7产品介绍
型号,集成了罗德与施瓦茨公司级EMI测试接收的有优点。如果选配了件R&SESPI-K50,测试接收可以用来测量通信和广播网络的场强覆盖。R&SESPI—型号R&
2023-09-01 15:29:15
锻件表面氧化皮使用这款就可以解决#锻造#氧化皮清洗
工业自动化
南京力泰科技发布于 2023-08-18 10:33:31
mcu200t nucleistudio创建project的flash启动,为什么写flash会失败?
我用的mcu200t板子,所有的约束都不用改,nucleistudio创建project也是的flash启动。 但是为什么写flash会失败?是因为address错误吗? 有没有大神可以帮帮我。
2023-08-12 06:16:40
2023-08-07 10:34:40
keysight是德N8481A功率感测器
主要特性与技术指标:•EEPROM 可存储校准因数代替手动输入•宽频率范围:10 MHz 至 18 GHz•宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm•小于 1% 的*佳功率线性、出色的失配
2023-08-01 11:00:57
译码线法(2)#单片
单片存储
未来加油dz发布于 2023-07-31 23:43:47
译码线法(1)#单片
单片存储
未来加油dz发布于 2023-07-31 23:43:03
手持激光清洗金属除锈氧化层工业级激光清洗
手持激光清洗  金属除锈氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
M051的spi每次有效片,有没有连续发送或者接收模式?
新唐的手册,M051的spi接口,每次有效片,似乎最多只能发送32bit数据。有没有连续发送或者接收模式?
2023-06-25 10:28:12
4G_Lora远程土壤氮钾存储监测器之【4G接入Mqtt云服务教程】
功能概述: 参考本文档可实现将存储器存储的氮钾数据信息以 Json 格式通过 Mqtt 传输给远端的云服务器。 Json 消息包含内容如下: Json对象 描述 类型 单位 值域 Uid 设备唯一
2023-06-16 10:26:28
【开源】4G_Lora远程土壤氮钾存储监测器之【4G接入TCP云服务教程】
功能概述: 参考本文档可实现将存储器存储的氮钾数据信息以 Json 格式通过 TCP 传输给远端的云服务器。 Json 消息包含内容如下: Json对象 描述 类型 单位 值域 Uid 设备唯一
2023-06-16 10:19:46
概述: ​ SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮钾存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
为什么不中PCB上的对象?
经常看到讨论区有小伙伴问,为什么我无法选中PCB上的器件啊?不管是点选,还是框选,都完全没有效果!是不是我们版本有bug? 其实不然,不中对象大概率的原因是因为器件被锁定。如下图就是一个封装
2023-05-25 10:55:19
E4445A件多 安捷伦13.2G频谱分析仪
Agilent-E4445A件多 安捷伦13.2G频谱分析仪 PSA系列:E4443,E4445,E4440A,E4446A,E4447A替代型N9030B,N9030A 频率
2023-05-23 16:17:45
SPI向总线上挂载设备,如果设备不使用片引脚,函数参数写什么?
2023-05-12 15:51:51
手持式激光清洗,手持式激光清洗机设备
无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、胶、去涂层、去镀层。但其峰值能量低。锐族手持式激光清洗机手持激光清洗
2023-05-09 13:28:12
BTL功放电路中的三极管哪种较好?
BTL功放电路中的三极管哪种较好?如何配对NPN和PNP呢?
2023-04-28 14:54:41
什么是文氏电桥电路的频特性?
什么是文氏电桥电路的频特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
请问如何配置DSPI@S32R45_LinuxBSP_35.0的片管脚?
了RSDK_Multi_RFE_example_S32R45的源码,找到了SPI收发函数RsdkRfeGlueSpiTransfer。但是我没有在代码中找到对片信号进行操作的地方。 是不是Linux内核驱动在调用ioctl函数传输
2023-04-23 08:02:42
高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B件说明
是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B件说明 是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B件说明  信号
2023-04-14 16:53:08
为什么在直流稳压电源中不可控硅降压电路呢?
为什么在直流稳压电源中,不可控硅降压电路,而选择降压变压器呢?
2023-03-23 09:48:42
已全部加载完成
