摘要
M2M 杂志预测 2013 年中国将成为全球最大的无线终端市场。 由于耗电和成本等方面的问 题,业界预测到 2020 年物联网(IOT)500 亿个无线节点中只有不到 10%的使用 GSM 技术。尽管电信运营商具有建设和管理这样一个大规模网络的最突出的优势,但是需要一个远距离,大 容量的系统以巩固在依靠电池供电的无线终端细分市场——无线传感网、智能城市、智能电网、智能家居、安防设备和工业控制等方面的地位。对于物联网来说,只有使用一种广泛的技术,才可能使得电池供电的无线节点数量达到预计的规模。目前,物理层的硬件性能是物联网节点迈向 500 亿规模的瓶颈,而软件、安全、云计算、用户接口等方面都已经成熟。Semtech公司推出的应用于低成本传感网的解决方案 LoRa 使用新型的扩频调制技术,大大提升了物理层硬件的性能,并且在省电方面相比 GSM 和传统的 Sub-GHz 技术有了明显的改进。具备低成本、延长电池寿命、易于建设和部署、远距离通信等优势。另外,LoRa 的测距和定位功能将推动物联网在更多方面的大规模应用。
一、背景概述
2013 年 8 月,Semtech 公司向业界发布了一种新型的,基于 1GHz 以下的超长距低功耗数 据传输技术(简称 LoRa)的芯片。其接受灵敏度达到了惊人的-148dbm,与业界其他先进水平 的 sub-GHz 芯片相比,最高的接收灵敏度改善了 20db 以上,其功耗极低且不需要使用昂贵的 温补晶振(TCXO) ,引起了极大的关注。 由于该产品使用一种特殊的扩频技术, 这使得不同扩频序列的终端即使使用相同的频率同 时发送也不会相互干扰。在此基础上研发的集中器/网关(Concentrator/Gateway)能够并行接 收并处理多个节点的数据, 大大扩展了系统容量。基于该技术的测距和定位功能将会推动它在 物联网领域的大规模应用。
二、关键技术和研究项目
目前 LoRa 和集中器的核心技术主要有以下几个方面:
1、新型扩频技术大大改善接收的灵敏度
高达 157db 的链路预算使其通信距离可达 15 公里(与环境有关)。其接收电流仅 10mA, 睡眠电流
表 1 LORA 技术适用于物联网应用部署的关键特性
2、网关/集中器支持多信道多数据速率的并行处理,系统容量大
网关是节点与 IP 网络之间的桥梁(通过 2G/3G/4G 或者 Ethernet)。每个网关每天可以处 理 500 万次各节点之间的通信(假设每次发送 10Bytes,网络占用率 10%) 。如果把网关安装在 现有移动通信基站的位置,发射功率 20dBm,(100mW) ,那么在搞建筑密集的城市环境可以 覆盖 2 公里左右,而在密度较低的郊区,覆盖范围可达 10 公里。该网关/集中器还包含 MAC 层协议,对于高层它是透明的。
3、基于终端和集中器/网关的系统可以支持测距和定位
LoRa 对距离的测量是基于信号的空中传输时间而非传统的 RSSI(Received Signal Sterngth Indication) ,而定位则基于多点(网关)对一点(节点)的空中传输时间差的测量。其定位精 度可达 5m(假设 10km 的范围)。
三、LoRa 方案对中国移动的价值分析
1、适用于物联网的技术特征
LoRa 技术在高性能、远距离、低功耗,支持大规模组网,测距和定位等方面突出的特点, 这使得该方案(终端+网关)成为物联网大规模推广应用的一种理想的技术选择。
2、部署方便快捷
现有 2G/3G/4G 网络是固定协议的网络,相同协议的终端可以很方便的加入到这个网络中来, 基于 LoRa 的物联网方案也可以使用相同的商业运行模式。对于中国移动来说,只需要在现有 的基站的位置安装网关(集中器)和一个 Ethernet 连接即可。这种物联网方案成本低,耗电低 且不需要申请 license(免 license 频段),这将成为现有蜂窝网络在新兴的物联网市场方面的有 力补充。
3、中国移动在产业链中所处的位置
底端的RFIC 芯片和支持 MAC 层协议的 LORA 网关/集中器可由硬件厂商提供, 而完整的应 用软件可有软件提供商(比如 IBM、ORACLE 等)提供。中国移动处在产业链的最顶端,有利 于引导产业链的支持和整合。目前,法国运营商已经在 5000 座基站上布置了 LORA 网络,并 且在定位技术准备就绪后,将会立即扩展到 15000 个基站。其六大合约用户在三年内将会有1500 万个设备接入到网络。启用将会自己消化节点/终端的成本,运营商只需要投入基站端的 建设。假设第一年投入 1000 万美元,这样一个规模的网络第二年即可赚取 1000 万美元,第三 年可赚取 6000 万美元。 根据中国移动现有的网络规模推算, 这将产生客观的经济和社会效益。
四、启示与建议
基于 LORA 方案(节点+网关)在物联网解决方案上的特点和优势,建议中国移动积极参与并 维持继续跟进该技术的相关项目,包括:1) 深入了解 LORA 网关/集中器在物联网应用中的功能和角色, 了解其商业模式, 及输出成果, 为中国移动的物联网解决方案建设提供有效技术参考。2)选择一定数量的现有基站做试点,测试该解决方案的性能,距离及功耗(终端) 。了解客户 需求,选择并定义具体的应用及其要求。 3)引导并整合产业链的相关合作伙伴,合作推动整个应用平台建设。根据客户的要求和反馈 改进并优化应用平台。 4) 选择试点的城市和范围,展开一定的实验局进行规模的试用测试。为下一步的部署做好充 分的技术准备。 5) 要注意观察该物联网解决方案对现有依托的 2G/3G/4G 的方案影响,让他们真正做到互利 互补。在参与基于 LORA 的物联网建设的相关工作中,中国移动需深入了解并消化吸收心技术 本身,充分评估心方案带来的便利和效益,在物联网产业链中进一步巩固自身的地位和优势。
目前,相对于NB-IoT,LoRa是当前最成熟、稳定的窄带物联网通讯技术,其自由组网的私有网络远优于运营商持续不断收费的NB网络,且LoRa一次组网终身不需缴费。但是应用LoRa进行物联网通讯开发难度大、周期长、进入门槛高。据了解,为降低物联网行业创业者进入门槛,协成智慧提供了一整套成熟LoRaWAN源代码+LoRa Gateway网关定制方案,极大缩减了创业者在物联网链路调通上所耗费的半年周期与巨额开发代价,便于快速切入物联网具体应用,打造属于自己的独立物联网运营品牌。
基于LoRa的物联网技术分析(转)
智慧农业物联网系统(物联网技术)
JD-Q3智慧农业物联网系统是指应用物联网技术和智能化设备,实现对农田、作物、牲畜等农业生产环节进行实时监测、数据采集和智能化管理的系统。这一系统将传感器、控制器、通信设备等技术应用于农业生产中,通过实时数据采集、分析和远程控制,提升农业生产效率、减少资源浪费,推动农业的数字化转型和智能化发展。
2024-03-21 16:37:51
80
电梯物联网技术如何解决电梯管理的痛点?
随着物联网技术的不断发展,电梯行业也迎来了新的变革。电梯物联网技术的应用为电梯管理带来了许多新的机遇和优势,同时也有效地解决了传统电梯管理中存在的各种痛点。
本文梯云物联网将探讨电梯物联网技术如何解决电梯管理的痛点,以及其带来的益处。
2024-03-19 10:09:24
76
物联网技术在农药化肥行业的远程监控解决方案
物联网技术在农药化肥行业的远程监控解决方案 随着物联网技术的日益成熟,其在农药化肥行业的应用呈现出广阔的前景。通过物联网远程监控解决方案,可以实现生产、存储和施用环节的全程智能化管理,大大提高
2024-03-15 15:06:38
102
如何降低LoRa模块的功耗以延长电池寿命?
我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
浅谈电力物联网技术在电力设备在线监测中的应用
发挥功能,保障供电安全性和稳定性,应当加强对电力设备的监测和管理。而电力物联网技术是现代一种安全工器具的管理方法,为有效实现电力设备的在线监测,应积极开展探究,基于电力物联网技术把握电力设备在线监测方法要点,分析在变电站设
2024-02-26 13:16:11
81
什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式
什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式 LoRa MESH是一种基于LoRa技术的无线通信网络,它利用低功耗广域网(LPWAN)技术实现广域传输和全覆盖的物联网应用。LoRa
2024-01-22 16:10:35
530
LoRa ZWS云应用(2)-智能抄表设备接入篇
耗时长、误差大、成本高等缺点,而智能远程抄表是结合物联网技术和智联网关打造远程管理系统,将水、电、燃气等计量表的数据采集融为一体,通过布置在现场的LoRa网关和节
2024-01-12 08:24:33
519
LoRa无线温湿度监控系统架构分析
介绍了一款基于LoRa无线组网的温湿度监控系统,该系统具有远距离传输、低功耗和实时监控等优势,可广泛应用于各种需要精确监控环境湿度的场景。随着物联网技术的不断发展,我们期待在更多的领域和应用场景中看
2024-01-08 09:53:51
189
LoRa ZWS云应用(1)-智能抄表方案篇
智能远程抄表是能耗监测和管理的重要手段之一,可以通过采集水电气表计设备数据,并将这些数据传输到云端进行处理分析,本文将介绍基于LoRa网关节点和ZWS物联网云的智能远程抄表应用方案。远程抄表如何实现
2023-12-29 08:24:46
380
LoRa是什么技术?LoRa频段有哪些?
LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,全称是“Long Range Radio”。这种技术由美国Semtech公司开发,是一种在局域网中使用的无线通信技术。LoRa使用线性调频扩频调制技术
2023-12-28 15:51:56
992
LoRa与NB-IoT在物联网应用的优缺点
LoRa与NB-IoT在物联网应用的优缺点 LoRa(低功耗广域网)和NB-IoT(窄带物联网)是当今物联网应用中使用最广泛的两种无线通信技术。尽管它们都为物联网设备提供了广阔的连接性能,但它
2023-12-15 10:31:31
905
农业物联网田间气象站
农业物联网田间气象站WX-CQ8是农业物联网技术在气象监测方面的应用,它通过各种传感器、数据采集器等设备,实时监测土壤湿度、温度、光照强度、风速等气象数据,并将数据通过无线网络传输到云平台进行存储
2023-12-11 13:33:08
lora无线技术是什么?lora无线技术的优缺点
Lora(Long Range)无线技术是一种低功耗、远距离的无线通信技术,专门用于物联网设备之间的通信。它采用了一种称为“扩频”(spread spectrum)的调制技术,可以在低功率下实现长距离的通信。Lora技术一般用于传输小量数据,例如传感器数据和控制信号等。
2023-12-08 17:33:49
830
MCU在线技术讲座-EFM和EFR: 面向物联网开发的通用MCU平台
开发人员了解专门针对物联网开发而优化的EFM和EFR系列MCU平台,我们将针对亚洲地区于2023年12月12日上午10点(北京时间)在线举办全新MCU专题的Tech Talk技术讲座-“EFM和EFR
2023-11-23 13:45:47
为什么大家都选择LoRa MESH组网技术?
随着物联网技术的不断发展,无线通信技术在各个领域得到了广泛应用。LoRa(LongRange)是一种低功耗、长距离的无线通信技术,而LoRaMESH则是一种基于LoRa技术的自组网通信协议。简单来讲
2023-11-17 08:20:34
503
不使用云平台的情况下怎样才能实现温度的远程监测?
现在好多的物联网技术都可以实现很多种远程监测的功能,但是基本上都是使用了云平台的情况下实现,但是不使用云平台的话,只使用MCU怎么样才能实现温度的远程监测?
2023-11-09 06:43:43
物联网专业前景怎么样?
意味着物联网专业人才可以在不同行业中找到工作机会,并且有机会参与创新和改变。3.技术复合性:物联网专业需要掌握多个技术领域的知识,如传感器技术、通信技术、大数据分析和云计算等。这种综合性的技术背景使得物
2023-10-20 09:48:41
LoRa技术未来发展前景:物联网和边缘计算的引领者
随着物联网和边缘计算的快速发展,低功耗广域网(LoRa)技术在连接远距离设备、实现长距离通信和满足低功耗需求方面崭露头角。本文将分析LoRa技术在未来的发展前景,尤其是在物联网和边缘计算领域的潜在
2023-10-14 15:46:17
306
基于飞腾派的边缘物联网关
使用高级的编码算法和加密技术,确保编码信息的安全性和保密性,防止伪造和盗用。协议转换是边缘物联网关的重要功能之一,它可以将不同协议和标准的数据转换为统一的协议和标准,以便于数据分析和处理。例如在智慧智慧
2023-09-21 16:50:00
LoRa Mesh组网行业发展及行业优势有着广泛的应用和潜力
--LoRa Mesh组网。LoRa Mesh是一种组网高覆盖、低功耗的无线组网技术。许多物联网应用场景需要在广阔的地理范围内实现设备之间的通信,同时要求设备具有低
2023-08-26 16:24:31
677
基于物联网技术的配电室无人值守系统智慧运维云平台
,为电力行业提供了全新的运维解决方案。 一、配电室无人值守系统 配电室无人值守系统是一种基于物联网技术的智能化运维平台,通过远程监控、数据分析和智能决策等手段,实现对配电室设备的全生命周期管理。该系统包括以
2023-08-22 14:45:35
793
新唐对应四大物联网安全攻击的保护措施
物联网安全包含装置安全和网络安全,在此定义下涵盖了保护联网设备和网络所需的流程、技术和防护措施。在现今社会上,各类型联网装置愈来愈普及,从工业设备、智能电网、智能家居、娱乐及穿戴设备等,若在开发当下
2023-08-21 08:14:57
LoRa模块在物联网应用中的重要性
随着物联网的快速发展,LoRa模块成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块的核心是其独特的调制技术
2023-08-15 10:19:43
437
浅谈工业物联网平台
工业互联网平台
工业互联网平台的本质是在传统云平台的基础上叠加物联网、大数据、人工智能等新兴技术,搭建对工业数据采集、存储、分析和应用的模块体系,实现工业互联网辅助的生产功能。包含边缘层、平台层
2023-08-10 15:45:26
【华秋推荐】物联网入门学习模块 ESP8266
随着全球信息技术的不断进步和普及,物联网成为当今备受关注的技术热点之一。通过物理和数字设备之间的连接来实现自动化和互联互通的网络。无线传感器、云计算和大数据分析等技术,物联网使设备能够相互交流和共享
2023-08-04 11:27:02
物联网技术的智能电力抄表服务平台介绍
摘要:随着科学技术的发展,我国的物联网技术有了很大进展。为了提升电力抄表服务的稳定性,保障电力抄表数据的可靠性,本文提出并实现了基于物联网的智能电力抄表服务平台,结合云计算、大数据等技术,提供
2023-07-24 10:02:01
973
浅谈物联网技术在能源互联网平台的应用
摘要:能源互联网是利用许多先进的信息技术,传感技术将许多分散式的能源相互结合在一起,真正做到将这些能源联系起来,加以更加方便的使用。随着物联网技术在许多行业的发展,基于物联网技术的能源互联网数据支撑
2023-07-10 15:28:57
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-25 15:16:12
Linux OS联网优势是什么?
近年来,物联网相关技术逐步成熟并扩展至生活应用,在整合云端运算技术的发展下,其拥有快速反应服务需求、信息更新等优势,导入云端服务更可节省服务器、带宽等软硬件大量建构成本,有效地提升开发效率。而物联网
2023-06-25 06:55:30
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-16 10:42:34
如何使用ML51实现LoRa模块数据对传?
LoRa是LongRange的简称,应用于物联网的低功耗广域网传输技术(Low Power Wide Area
Network, LPWAN)。LoRa无线通信技术由美商Semtech并购的法商
2023-06-15 11:11:04
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-15 10:08:09
超低功耗MCU在物联网方案中的应用
随着物联网技术的不断发展,超低功耗MCU已经成为了物联网方案中主要的芯片处理技术。超低功耗MCU具有众多的优点,其中一大所用就是能够大大提高物联网设备的续航能力,保证设备在长时间内不掉电不断电。那么
2023-06-13 18:18:17
【开源】4G_Lora 远程紫外线监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-13 10:39:40
【开源】4G_Lora远程风速监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-12 09:53:35
【开源】4G_Lora远程雨量监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-09 10:38:02
【开源】4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-08 10:58:33
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-07 10:23:43
你知道Lora无线传输模块吗?Lora有哪些优点呢?
的LoRa腕表,手环,烟雾报警器轻松做到2周时长以上。 4. LoRa抗干扰能力强。LoRa技术可在噪声下20dB解调,而其它的物联网通信技术必须高于噪声一定强度才能实现解调。LoRa技术具有较好
2023-06-02 14:22:30
物联网技术主要学什么
物联网技术主要学什么 物联网技术主要涉及以下学科: 1. 传感器技术:包括传感器的种类、原理、特性和应用,以及传感器网络的组网、节点管理和数据采集等; 2. 通信技术:包括对物联网通信技术的了解
2023-06-01 18:30:55
3901
基于STM 8位MCU的LoRa无线通信芯片组
:108mA;17dBm:50mA;14dBm:40mA;
接收电流:10mA;
MCU资源:1个IIC硬件接口、2个串口、1个SPI、3个ADC;
ASR多技术融合物联网解决方案还包括:
面向室内物品
2023-05-31 10:04:08
LoRa和BLE:物联网的最新应用
LoRa和BLE:物联网的最新应用 随着物联网(IoT)的不断扩展,新技术正在出现,以满足这一不断增长的领域的需求。两种这样的技术是LoRa和BLE,它们现在正在广泛的应用中一起使用。 LoRa
2023-05-29 11:02:06
844
物联网lora无线数传模块应用案例
什么是 L o R a LoRa( Lo ng Ra nge) 无线通信技术是 Semtech 在2012年开发出来的一款适合物联网使用的射频IC、其设计理念为低功耗、长距离、低成本、网路简单
2023-05-19 17:32:11
2
无线通信中LoRa技术特点
相信对于很多朋友来说LORA通讯协议还是比较陌生的,因为LORA模块这种通讯技术是在2016年开始才正式传入中国的。现在阿里、Google、腾讯等互联网巨头都已经加入了LORA联盟,最有
2023-05-18 11:15:23
物联网无线通信技术比较
,比如工业物联,农业物联,城市物联,家居物联等等。技术层面,我们通常说物联网架构方面存在几大层次包括端,管,云几个方面。在端这一侧,传感器,小应用,无线传输是个完整的小生态,然后通过无线通信进行
2023-05-15 15:57:17
低功耗广域网LPWAN:不同派系的技术能否共存?
的不同技术流派
在物联网需求爆发式增长的同时,物联网技术标准混战不断升级,尤其是LPWAN低功耗广域网络的竞争可谓异常激烈。
LPWAN可分为两类:一类是工作于未授权频谱的LoRa、SigFox等技术
2023-05-11 15:06:04
无线通信网络之LoRa技术
技术行业的生态已初步成型。
两项技术均在持续扩大中,使之拥抱万物互联的条件慢慢开始成熟。大量的供应商与运营商也在不断的展开试点,相信日后NB-IoT与LoRa的互补发展将大大推动物联网技术的革新与进步。
原作者:传感器技术
2023-05-11 14:58:57
LoRa技术与NB-IoT的发展前景
物联网时代飞速发展下的需求,除了不断升级的4G/5G宽带网络,低功耗广域网络(LPWAN)无疑也是大家研究的重要方向。当前,LoRa技术与NB-IoT的发展前景也成为大家争论不休的焦点。
物
2023-05-11 11:33:17
LoRa凭什么传的远、信噪比高、误码率低?
LoRaWAN是由LoRa联盟推出的一个低功耗广域网规范,这一技术可以为电池供电的无线设备提供区域、国家或全球的网络。LoRaWAN瞄准了物联网中的一些核心需求,如安全地双向通讯、移动化和本地
2023-05-11 10:36:57
LoRa通信技术在智能燃气表中的应用
方式功耗大,只能一天、一个星期或一个月通电工作一次,不能实时在线,不符合物联网的要求。另外,当移动网络升级时,要大量更换SIM卡。
④LoRa扩频方式
LoRa扩频方式是以时间换空间,通信距离
2023-05-11 10:22:38
NB-IOT与LoRa未来两种技术在国内的发展究竟如何呢?
Internet of Things )、LoRa(long range)是国内主要发展的物联网LPWA技术。国家政策、工作频段、技术特性、网络环境及应用场景需求等因素均会影响两种技术在国内的发展
2023-05-11 10:14:49
LoRa技术的关键技术和NB-IoT的区别
LoRa实际上是物联网(IoT)的无线平台。Semtech的LoRa芯片组将传感器连接到云端,实现数据和分析的实时通信,从而提高效率和生产率。
2023-05-08 15:22:13
973
浅谈物联网技术在能源互联网平台的应用
能源互联网是利用许多先进的信息技术,传感技术将许多分散式的能源相互结合在一起,真正做到将这些能源联系起来,加以更加方便的使用。随着物联网技术在许多行业的发展,基于物联网技术的能源互联网数据支撑平台
2023-05-06 15:30:46
505
新的Blynk物联网平台现在支持ESP8266吗?
Blynk 最近推出了一个新的物联网平台,对 ESP8266 提供开箱即用的支持,具有许多很酷的功能,包括设备配置和管理、云中的数据托管、固件无线更新、用户和组织管理、数据分析、各种自动化等等。
2023-04-28 06:15:54
【分享】eMTC和LoRa、NB-IoT有什么关系?
认识LPWAN技术第三期:eMTC随着移动通信技术的发展,在传统“短距离”物联网技术的基础上,涌现了很多新兴的“长距离”物联网技术,这些物联网技术中,我们介绍的最多的就是LoRa和NB-IoT,其实
2023-04-25 14:47:17
359
物联网技术之eMTC应用和特征优势
NB-IoT、LoRa、Sigfox、eMTC都属于低功耗广域网(Low Power Wide Area Network(简称LPWAN) ,即低功耗广域网络技术。LPWA技术覆盖距离远,功耗低,安全性和可靠性高,比较适合大规模的物联网应用部署。
2023-04-21 10:55:17
625
安科瑞EIOT能源物联网云平台介绍
主要有:各区域信息实时同步;全局掌握各区域能源消耗情况;可视化监视设备运行状态;智能巡检,自动分析巡检路径上的设备运行、电能质量、电气安全、用能异常等情况,并记录巡检结果。五、总结作为传统能源产业与物联网技术
2023-04-20 10:31:42
物联网技术之PLC
今天给大家讲讲物联网技术中的PLC。
可编程逻辑控制器(PLC) 几乎存在于所有现代工业中。尽管它们有多种形状和形式,但它们有一个目标:在复杂的工业应用中
实时控制、测量和执行任务。
几十年来
2023-04-17 14:23:41
1
电梯物联网:实时掌握电梯运行状态
“按需维保”概念。基于人工智能技术、物联网技术等,电梯物联网有助于对电梯远程实时故障诊断和分析,及早发现安全隐患,实现安全预警,并可提前作预防性维护,防止电梯带病运行,提高维保效率;也有利于电梯企业对故障
2023-04-11 10:14:02
物联网和智能电网之间的关系是什么
。物联网也可以定义为人与物在任何时间、任何地点与使用任何路径和任何服务的任何东西和任何人的连接。启用物联网嵌入式系统、控制和自动化、无线传感器网络等传统技术有助于实现物联网。通俗地说,物联网技术可以被
2023-04-07 09:22:47
基于物联网的智能电网技术的好处及其对能源使用的影响
电力需求。停电花费数十亿美元来解决和补偿造成的损失。在智能电网技术的支持下,一旦发生停电,电力就可以重新路由,从而最大限度地减少对家庭和企业的影响。物联网传感器可用于报告设备状况,以便在实际组件或
2023-04-06 16:34:25
实现物联网与智能电网集成的关键技术
至关重要。物联网 (IoT)有能力重塑我们对世界各地城市的看法。它通过智能电网技术的发明促进了人们和政府与智慧城市解决方案的连接,该技术旨在改进和取代旧的电网架构。这是使用由输电线路、智能电表、配电
2023-04-06 16:29:53
基于LoRa水表数据采集的工业物联网网关
随着无线通信技术的飞速发展,物联网技术已经和人们的生产生活融合在一起,发挥出各种便利的作用。工业物联网技术让水务行业变得更加智能,水表数据可以采集上传到云平台,实现远程监控智能管理。 在智慧工厂
2023-04-03 13:54:41
220
LoRa 和LoRaWAN有何区别
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:19
1421
浅谈物联网技术在地下综合管廊智能化平台建设中的应用
安科瑞 缪凯伦 摘 要:物联网是21世纪传感技术、通信技术、信息技术的应用大集成利用物联网技术实现地下综合管廊的智能化管理符合经济和城市规划发展的需要分析了物联网技术的特点及地下综合管廊建设中
2023-03-29 14:05:44
436
