我正在尝试使用 UART 代码,但我修改了代码,一次又一次地发送字符串,而这次他只询问用户一次。
所以我想再三询问用户。 我还设置了一个 while (1) 循环,但仍然不起作用。 因此,请提供反复发送新字符串的 uart 示例。
2024-03-05 07:26:36
发生的可能性。该产品的磁控开关设计非常先进,用户只需用磁铁点一下灯,它就会立刻亮起,再次点一下则熄灭,操作非常简单方便。这种开关设计不仅提高了产品的易用性,也增加
2024-02-28 15:57:06
2835白光灯珠通常是LED灯珠的一种型号,而波长通常用于描述光的颜色。然而,LED的白光是通过混合不同颜色的LED来实现的,而不是通过单一的波长。因此,通常不会直接使用波长来描述白光LED
2024-01-25 13:17:01
在设备描述符里面,有一个表示序列号字符串描述符的编号,请问这个序列号字符串的描述符是什么东西呢?
厂商字符串和设备字符串都能理解,而且在电脑的“设备与打印机”里面都找到了。但请问这个序列号字符串有什么用呢?在哪里能看到呢?
2024-01-24 08:06:51
M451串口回显问题需要怎么关闭?
2024-01-16 06:47:34
主要用在自动化测试上面,用户使用USB扫码枪,扫描结束 如果不用回车或者空白地方点下,字符串输入控件上面有扫描好的码,但是接收端接收不到,有什么办法解决吗
2024-01-12 11:14:35
我们的产品是7串3并电池组。通过单片机与DS278通信然后将电量现实在液晶屏上。今天收到一组问题电池,发现一个奇怪的现象:
DS2788测得的电压是8.3008V(参数写的2串);ACR为4743.75mAH。但是LED灯显示1格。
2024-01-10 08:24:50
上就会出现噪声。将采样的时间延长也无法消除串扰。
想请教一下各路专家,造成串扰的原因和如何消除串扰,谢谢。
2023-12-18 08:27:39
1、灯板外径:89.8mm2、灯板功率:18W3、灯珠并串:4B9C4、灯珠数量:36棵5、灯珠型号:5730-0.5W/正白/暖黄
2023-11-30 17:26:13
太阳光是人类生存不可或缺的能源之一,而太阳能则是一种清洁、可再生的能源。随着人们对环保和能源利用的不断探索,太阳能的应用也越来越广泛。太阳能火焰灯玉米灯是一种集成了太阳能电池板、LED灯珠和IC
2023-11-24 17:40:58
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相串扰的问题。谢谢。
另外我想知道互相串扰产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
产品描述 AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED
2023-11-20 16:01:31
除了使用sprintf之外,自己写一个字符串转数字的程序应该怎样处理?sprintf的效率很低
2023-11-10 07:18:10
单片机与esp8266串口通讯时,
uart转ttl模块同时接上,txd接单片机的txd(即esp8266的rxd)发现esp8266接收不了串口数据。猜测是单片机的txd引脚阻抗小,把信号弄没了,应该怎么办?接二极管还是电阻,哪个方向怎么接?
2023-11-09 08:04:15
我在串口上收到一个12位的字符串,比如是“1122334455EF”,怎么样转换成一个unsigned char的{0x110x220x330x440x550xEF}
2023-11-08 07:52:39
呼吸灯到底是通过使灯快速亮灭还是改变平均电压来影响人的视觉的
2023-11-08 06:04:02
灯的串 恒流驱动。 AP9193 采用固定关断时间的控制方 式,其工作频率可达 1MHz,可使外 部电感和滤波电容体积减小,效率提高, 节省 PCB 面积。关断
2023-11-06 10:52:42
c语言如何对比字符串是否相同把一个字符串变量直接赋值给另一个变量怎么实现
2023-11-02 07:45:05
Gd32f407vet6使用pa9,pa10串口烧录时,没有返回数据,boot0在上电前已经拉高了,里面的程序已经停止运行了,但是还是没有数据返回,想请教一下,谢谢
2023-11-01 18:58:25
怎么把 int 类型的数据转换成字符串:
看项目有用 micrilib,itoa() 函数 和 sprintf() 能不能用呢?怎么用
比如把 int a=10;转换成字符串 charbuf[]=\"10\";
2023-11-01 08:27:49
是128bit的,按4位二进制组合成一个十六进制,所以最后出来的十六进制字符串是32个,比如d3379f609e1aa88da2f50018d4fa218f。
2023-11-01 07:52:03
如题,51单片机中灯的数量较少,如果增加灯的数量,能否进行动画演示?
2023-11-01 07:46:34
51单片机如何让led灯闪烁
2023-11-01 06:32:19
单片机的蜂鸣器是否可以与小灯一起使用
2023-10-31 06:40:56
立方灯用什么函数控制
2023-10-30 07:39:20
为什么LED会比白炽灯更节能
2023-10-30 06:14:25
LED灯与数码管还有矩阵灯在同一个IO口,并且同时亮。 如何将其中LED灯或数码管关闭?
2023-10-26 06:11:21
QW2889F 是一款应急检测控制专用芯片。芯片采用专 利的高压隔离和检测技术,无需任何外围元件直接监测 交流输入信号状态,并直接或间接驱动 LED 灯串。同时支 持全电压 85-265Vac 输入
2023-09-21 10:27:42
usb键盘协议怎么控制键盘灯
2023-09-20 08:17:53
UL认证在美国属于非强制性认证,主要是产品安全性能方面的检测和认证,其认证范围不包含产品的EMC(电磁兼容)特性。整个美国市场都十分注重产品安全,亚马逊美国站也强制要求部分产品须有UL认证;消费者
2023-09-15 16:17:39
1645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/B3/wKgaomUEEyCANsgvAACZTv8I42Y471.png)
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
我想做一款50W球泡灯,输出120V/300mA,过谐波,过认证,高PF,去频闪,寻求合适方案和技术支持
2023-09-06 16:43:53
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。应用领域LED 灯杯电池供电的 LED 灯串平板显示 LED 背光恒流充电器控制大功率 LED 照明AP9193 内置
2023-09-04 11:33:01
M451串口回显问题需要怎么关闭?
2023-08-25 06:22:36
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
如果您对ARM技术完全陌生,请阅读Cortex-A系列程序员指南,了解有关ARM架构配置文件和一般编程指南的信息。
·霓虹灯技术是ARM高级单指令多数据(SIMD)扩展的实现。
·霓虹灯单元是执行
2023-08-17 06:32:07
很多家用产品,家居智能产品都会用到电源或者控制盒来进行供电和控制,这类控制盒做UL认证的标准可供选择的范围比较多,比如UL62368、UL508、UL1310、UL60730都适用。每本UL标准
2023-08-15 00:00:00
634 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/78/wKgaomTZ5mWAaKesAABL2TolrZ0843.png)
方案标题【太阳能灯串/灯带升压方案】LED灯串氛围灯升压恒流芯片FP7208+升压恒压芯片FP5207在太阳能装饰灯串中的应用方案 太阳能灯串是一种利用太阳能发电的高效照明装置
2023-08-01 14:57:17
MAX9206/MAX9208解串器将高速串行BLVDS数据流转换位10位宽度的并行LVCMOS/LVTTL数据和时钟。解串器与串行器配对使用,如MAX9205/MAX9207串行器,完成将10位
2023-07-11 10:33:01
2023-07-11 10:30:51
MAX9218数字视频串/并转换器在数据和控制周期对总共27位数据解串。在数据周期,LVDS串行输入被转换为18位并行视频数据,在控制周期,输入被转换为9位并行控制数据。分开的视频和控制周期充分利用
2023-07-11 10:19:48
MAX9248/MAX9250数字视频串/并转换器能够在传输数据和控制信号阶段对27位数据进行解串处理。传送数据时,LVDS串行输入转换成18位并行视频数据;传送控制信号时,输入转换成9
2023-07-11 10:10:53
MAX9248/MAX9250数字视频串/并转换器能够在传输数据和控制信号阶段对27位数据进行解串处理。传送数据时,LVDS串行输入转换成18位并行视频数据;传送控制信号时,输入转换成9位并行控制
2023-07-11 10:00:30
亚马逊车充UL2089检测报告
2023-07-10 11:32:21
215 【概要描述】储能设备的UL认证是一个包括产品使用过程中的多重环节认证的过程,首先需要厂商获得UL认证资质,在认证机构的指导下进行UL认证测试。储能技术是现代能源领域的重要一环,而为确保储能设备的质量
2023-06-25 14:43:49
566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/93/wKgaomSX4h-AH6HqAAA97g0L9W4980.png)
RV1106上关于网口连接的引脚没有RJ45灯的控制脚,那么RJ45灯控制脚应该接哪里?
2023-06-21 14:44:43
【概要描述】滚塑机UL2011认证成为了滚筒成型设备制造商不可或缺的认证标准滚塑机UL2011认证是针对滚筒成型设备的安全认证标准。UL认证机构在满足美国、加拿大等地区国家标准的前提下,通过各种测试
2023-06-21 11:37:52
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/71/wKgZomSSb-2AB1SaAABjy_q6d2A130.png)
准备学下新唐的N76E003的单片机,买 了个小板,先从学习点亮一个LED灯开始。这几行程序应该没问题,没有错误也没有警告。可是烧了几次LED灯就是不亮。那问题肯定是出在头文件上了,已经用了N76E003.h 头文件了,难到还要其他头文件吗?N76E003这个单片机写程序的时候到底需要几个头文件?
2023-06-21 06:47:47
用继电器去控制一个灯。得电就亮,亮完立马就灭,不得电就不亮。只通过纯电路有人知道怎么设计嘛
2023-06-19 16:41:29
N76E003串口接收字符串部分是乱码,偶尔正常。
发送是正常的,仅接收不正常,波特率是115200
2023-06-14 12:35:07
选择合适的电源,注意电压,还有电流选用电源的时候,若不符合led灯珠鉴定要求,则需要对电路解决进行改造 常见的加装电阻
如何分辨LED灯珠的发光颜色的
不通电的情况下,如果为了在购买的挑选方面 ,建议
2023-06-06 14:32:02
进行调节,可使用高达 350mA 的外部电阻器进行调节。它设计用于驱动灯串中的 LED,并会在温度升高时降低电流以进行自我保护。作为用于 LED 灯串电流控制的串
2023-06-06 10:06:23
我正在使用 jn5169 芯片,我想使用 ZUI(zigbee 控制桥)将字符串属性写入路由器节点。
它不起作用。
2023-06-02 09:17:54
质量体系的认证
选择led灯珠厂家可以参考以上三点为标准相信可以选择出几家不错的商家。然后向厂家要样品和报价,对比一下,综合出最适合。
led灯珠厂家,led灯珠
2023-05-30 10:26:42
SES串口手动输入字符串的窗口在哪里
2023-05-26 08:02:28
如图示一个字符串写的加减乘除运算公式,如何把字符串公式转换出来并得出结果?
2023-05-23 16:31:44
亚马逊要求的车载充电器UL2089测试报告如何办理? UL认证和UL测试报告的区别是什么? UL认证是自愿性的认证,需要检测产品和审核工厂,每个季度审核一次,费用高、时间久,而且审厂非常的严格
2023-05-11 16:04:30
360 嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
LT®3965 / LT3965-1 是一款 LED 旁路开关器件,用于采用一个公共电流源对 LED 灯串中的个别 LED 进行调光。它具有 8 个独立地控制的浮动源 17V/330m
2023-05-06 16:38:27
MAX20092 12开关矩阵管理器IC适用于汽车照明应用,包括一个12开关阵列,用于旁路单灯串或多灯串应用中的各个LED。器件具有12个独立控制的n沟道MOSFET开关,额定指标为10V,导通电
2023-05-06 16:35:14
LT3967是一款LED旁路开关器件,使用常用电流源对灯串中的个别LED调光。它具有八个独立控制的浮动电流源15 V/110 mΩ NMOS开关。这八个开关可以并联和/或串联连接,从而使电流绕过灯串
2023-05-06 16:29:11
LT®3909 是一款两串 x 60mA LED 驱动器,其具有一个能够驱动高达 36V 之 LED 的固定 2MHz 升压型 DC/DC 转换器。每个 LED 灯串包含一个具 ±2% LED 电流
2023-05-05 17:12:37
利用5V至36V输入电压驱动LED灯串,最大输出电压为65V。MAX25611A/B/C/D检测LED灯串高边的输出电流。高边电流检测可以保护输出短路至地或电池输入
2023-05-05 11:49:46
2023-05-05 11:47:08
2023-05-05 11:21:49
2023-05-05 11:18:55
MAX25612为单通道高亮度LED (HB LED)驱动器,适合汽车前灯应用,例如远光灯、近光灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、雾灯及其它LED灯。该器件利用5V至48V输入电压驱动LED灯串
2023-05-05 10:59:29
我想问一下电子高手,将两只有极性的10UF50V的电容逆串(即正极与正极相连,负极与负极相连),逆串后并联在开关的两端(开关通过的电流是20A左右),请问其作用是什么?同时选10UF是按什么来选的?谢谢!!
补充一点,是两个电容的负极相连,其两个正极分别是接到开关的两端,形成了逆串联方式
2023-04-25 09:32:42
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
PCB板上的高速信号需要进行仿真串扰吗?
2023-04-07 17:33:31
普通的LED灯,没带闪烁功能,在板子上作指示灯用,拿下来直接加电,没驱动控制,就闪,没见过这现象,有大佬能解答下吗
2023-04-02 11:04:37
便携式灯\探照灯\JW7625\3W防爆强光工作灯适用于油田、石化行业以及其他各行业作业现场,作为客户夜间值勤人员巡检照明、检修人员在日常
2023-03-30 15:58:16
便携式灯\探照灯\FW6602多功能强光工作灯为线路巡线检查、低空作业检修、电缆检修、配电柜检修、跨高铁作业等各行业小范围检修、抢修和应急
2023-03-30 15:19:45
便携式灯\探照灯\JIW5281\9w磁力吸附应急检修灯广泛适用于电力、铁路、冶金、矿山、港口、市政、铁路、隧道、桥涵、防汛、消防等夜间野外作业
2023-03-30 11:54:09
FW6116便携式升降应急工作灯_移动防汛应急灯适用于铁路工务、电务、供电、运输等场所小范围检修、施工照明,同时也适用于电网、消防等行业小范围
2023-03-28 11:08:49
FW6101/BT防爆移动灯_移动应急防爆灯适用于铁路、电力、消防、石油、化工等单位的各种易燃易爆场所现场作业、事故抢修、异常情况处理及其它工作
2023-03-28 11:00:10
一、UL测试报告是根据产品选用相应的UL标准进行测试合格后,出具合格的测试报告。
二、范围例举
1.电脑和网络产品:服务专器、电脑、路由器、笔属记型/桌上电脑和其应用的电源供应器
2.
2023-03-27 11:09:02
478 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/BF/poYBAGQhCXmAOL4eAAbc_XsvkBY523.png)
