电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>升级新款精密贴片元件空盒 贴片元件空盒 SK200
收藏
查看更多
贴片电容和贴片电阻的区别在哪里?
贴片电容和贴片电阻是电子电路中常用的元件,它们之间的主要区别在于其作用和性质。贴片电容主要用于滤波和耦合等任务,而贴片电阻则主要用于控制电流。 一、首先来看贴片电容。贴片电容是一种用于储存和释放
2024-03-13 14:09:4462
谷景GCD贴片电感封装尺寸升级应用案例分享
贴片电感的应用中,我们经常会遇到一些客户有电感升级的需求。电感升级主要有两个方面:一是电感性能的升级;二是电感外观的升级。近日,谷景技术部就为无锡的一个客户解决了GCD贴片电感封装升级的难题
2024-03-13 10:53:12125
国巨陶瓷贴片电容有哪些优势?
国巨陶瓷贴片电容有哪些优势,YAGEO贴片电容(MLCC)是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。陶瓷贴片电容相比其它电容占据较大优势,由于体积小作用强大,较多的应用到精密电子产品中。下面来看YAGEO陶瓷贴片电容有哪些优势。
2024-03-12 14:05:5354
贴片电阻类型有哪些?
贴片电阻具有体积小、重量轻、安装密度高,抗震性强.抗干扰能力强,高频特性好等优点,广泛应用于计算机、手机、电子辞典、医疗电子产品、摄录机、电子电度表及VCD机等。贴片元件按其形状可分为矩形、圆柱形
2024-03-08 14:04:11131
SMT红胶贴片工艺的独特特性介绍
SMT红胶贴片加工一般是针对电源板采用的工艺,因为SMT贴片红胶工艺加工的产品,要求SMD贴片元件都需要在0603以上才能进行批量生产。
2024-02-22 10:48:23152
识别变频器中贴片元件型号的方法
 利用贴片元件手册来识别变频器中贴片元件型号的方法。当我们要识别某一个贴片元件时,可以先认真观察一下变频器中贴片元件上的代码。
2024-02-06 11:14:08259
贴片电阻阻值降低失效分析
贴片电阻阻值降低失效分析  贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片电阻也可能发生故障或失效。其中最常见的故障之一是电阻阻值
2024-02-05 13:46:22179
贴片电容如何实现存储的?有哪些特点?
贴片电容如何实现存储的?有哪些特点? 贴片电容是一种常见的电子元件,广泛应用于电路中的电容器。与传统的电解电容器相比,贴片电容具有体积小、结构简单、可靠性高等优点,因此在现代电子领域得到了广泛
2024-02-03 15:23:30228
贴片电感和贴片磁珠的特性?如何在贴片电感和贴片磁珠中进行选择?
贴片电感和贴片磁珠的特性有哪些?如何在贴片电感和贴片磁珠中进行选择 ? 贴片电感和贴片磁珠是电子元器件中常见的两种被动元件,它们在电路中起到了稳压、滤波、隔离等关键作用。下面将详细介绍它们的特性
2024-02-03 14:49:00132
如何使用万用表测量贴片电容的耐压值?
如何使用万用表测量贴片电容的耐压值? 万用表是电子设计和维修中最基本的工具之一,它可以测量电压、电流和电阻等电气参数。贴片电容是一种非常常见的电子元件,用于电路中的耦合、滤波和储能等功能。测量贴片
2024-02-03 14:08:40533
贴片LED封装流程,贴片胶是如何固化的?
贴片LED是一种广泛使用的电子元件,具有许多优点,如高亮度、低功耗、长寿命等。然而,使用贴片LED也需要注意一些问题,以确保其正常工作和延长使用寿命。
2024-01-30 11:37:01607
SMT贴片推拉力测试机,应用及原理
推力测试首先,什么是贴片推力?贴片是指将电子元件与电路板表面焊接的过程,而贴片推力测试则是测试这些焊接是否牢固、可靠。为什么需要进行贴片推力测试呢?因为电子设备在使
2024-01-18 17:58:43188
什么是1M贴片电阻?
"1M贴片电阻"通常指的是一个电阻阻值为1兆欧姆(1MΩ)的贴片电阻。贴片电阻是一种表面贴装元件,广泛用于电子设备中。
2024-01-10 18:09:46387
精密pcb多层板,更能保护电路元件健康
精密pcb多层板,更能保护电路元件健康
2023-12-25 10:39:59132
贴片电容的电压要怎么选择?
贴片电容的电压要怎么选择? 贴片电容是一种常见的电子元件,用于存储和释放电荷。选择合适的电压等级非常重要,因为过高的电压可能会导致电容器损坏甚至爆炸。 首先,了解贴片电容的基本概念是非常重要的。贴片
2023-12-15 11:48:14553
贴片电阻有什么特性?贴片电阻的命名方法
贴片电阻是一种表面安装的电阻元件,广泛应用于各种电子设备中。它具有体积小、重量轻、精度高、稳定性好等特点,是现代电子技术中不可或缺的重要元件
2023-12-14 14:21:22317
电源IC过流检测端的贴片电容容量改大或改小会怎么样?
贴片电容是电源IC过流检测电路中的重要元件,电源IC过流检测端的贴片电容容量改大或改小会对电源IC过流检测电路的性能产生一定的影响。
2023-12-13 11:20:51408
SMT贴片加工IQC检验缺陷的定义是什么?IQC检验有哪些内容?
SMT贴片加工中有许多微型、精密电子元件。对于产品的焊接可靠性,我们很难用肉眼来判断其质量。
2023-12-13 09:54:04446
smt贴片元件有哪些类型
smt贴片元件有哪些类型
2023-12-11 15:37:10395
SMT贴片加工无引线片式元件的手工焊接方法
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工无引线片式元件如何焊接?无引线片式元件的手工焊接方法。SMT贴片加工中两个端头无引线片式元件的手工焊接方法通常有三种:逐个焊点焊接,采用专用工具焊接,采用扁片形烙铁头快速进行SMT贴片焊接。
2023-12-01 09:21:39250
4个步骤教会您如何识别SMT贴片元件
4个步骤教会您如何识别SMT贴片元件
2023-11-30 16:30:33535
如何提高smt贴片贴片速度
如何提高smt贴片贴片速度
2023-11-29 17:09:21291
如何区分贴片晶振的脚位方向?
如何区分贴片晶振的脚位方向? 贴片晶振是电子设备中常用的一种元件,它具有小巧、方便焊接等特点,用途广泛。在使用贴片晶振的过程中,我们通常需要注意其脚位方向,以确保正确安装和连接。 下面我将为您详细
2023-11-22 16:43:04796
贴片电容容值偏低的原因?
贴片电容测试以后发现贴片电容的容值就有偏低的现象,是什么原因,是不是老化了,有什么解决的方法?​
2023-10-30 08:12:15
贴片元件手工焊接方法
电子发烧友网站提供《贴片元件手工焊接方法.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:29:381
激光焊接贴片元件会用到工具吗?
贴片元件与引线元件相比有着许多好处。体积小重量轻自不必说,从制作和维修的角度看,贴片元件比引线元件容易焊接,容易拆卸,也容易保存。做过的朋友都知道,引线元件的拆卸是比较麻烦的,特别是在两层以上
2023-10-19 17:30:35260
电子元件的基石:贴片电阻材质对电路设计的关键性影响
贴片电阻是一类至关重要的 passives 元件,广泛用于各种电路和应用中。贴片电阻的性能取决于多个因素,其中材质是其中之一。云芯将带您深入探讨贴片电阻的不同材质,探讨不同材质对电子元件性能的影响,以及在电路设计中如何选择适当的贴片电阻材质。
2023-10-18 17:13:11534
pcb贴片焊盘上可以打过孔吗?
比如一个0805贴片元件焊盘上打一个0.3mm的过孔有没有问题,因为板子很小布线收到限制是否可以利用这种方法减少板子面积
2023-09-28 08:18:51
NXT模组式贴片
作为模组化机型,NXT贴片机在共用平台下具有很强的片式元件及异形贴装能力,这归功于其模块化设计的贴装头。NXT贴片机配备了从对应普通片式元件、IC到异型元件的多种贴装工作头和点胶涂敷工作头(如图2所示)
2023-09-27 15:16:46769
贴片机按自动化程度分类
半自动贴片机采用人工上下线路板和人工贴片位置调校,吸料和贴装的动作可自动完成。该类贴片机只能同时贴装很少的元件,如有更多元件需要再调校(如图1所示)。这种贴片机只适合一些研发结构用来做样板。
2023-09-26 15:50:46167
简单平行式结构贴片
早期的简单平行式结构贴片机也可以看做是一条贴片生产流水线。当线路板运行到流水线的某一个工位时停下,在这个工位上会有一些固定的装有真空吸嘴的机械臂将元件从送料器中同时吸取,再同时贴装到线路板上固定的位置,然后再到下一个工位贴装其他元件
2023-09-26 15:21:4677
smt贴片元器件的管理控制方法
英特丽电子在确保smt贴片加工时对温湿度敏感元件的正确使用,防止smt贴片元器件受到环境中水分、湿度和影响而使用防静电包装材料,以下几点能有效的管理控制,避免物料因管控不当而影响品质。
2023-09-25 09:19:19501
什么是安规贴片Y电容?有什么优点?
什么是安规贴片Y电容?有什么优点?  安规贴片Y电容是一种电子元件,用于电路中的噪声过滤和电流传输。这种电容器具有良好的高频特性和噪声吸收能力,因此非常适合用于高频电路、无线电通信设备、医疗设备
2023-09-22 16:35:09402
对01005元件装配的建议
01005元件焊盘的设计建议采用BFG组合,印刷钢网厚度为4mil,开孔尺寸:宽9mil,长10 mil,“居中”的方 式,即印刷钢网开孔位置在焊盘的中间。这样可以保证在锡膏印刷公差为±20μm和贴片公差在±60μm的差情 况下,元件两焊接末端仍然和锡膏接触,如图1所示。
2023-09-22 15:15:53795
贴片机按功能分类
 一些复杂的电子产晶线路板上可以用机器来组装的元件各种各样,有常见的片状元件,有各种各样的贴片集成电路(IC),还有球状矩阵元件(BGA)、连接器插口(Connector)、电解电容(ALC)、指示灯和其他异型元件
2023-09-21 15:19:47228
高速多功能贴片
一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装小型片状元件,又能贴装高、大型、异型元件
2023-09-21 15:14:24169
贴片机在现场的检验
测试时所使用的玻璃基板和标准玻璃原件或者标准元件,以及贴装的方法和元件的分布都和出厂前的检验时相同。在标准元件贴装完毕后,不要将玻璃基板传出机器,运行机器所附带的检测程序,机器的下视相机将会就玻璃基板的基准点和标准元件迸行自动检测。在检测完毕后,机器的软件也可以自动计算出此贴片机的和能力。
2023-09-20 15:06:03107
贴片机验收方法及注意事项
按照测试板进行验收是行业内也较通用的做法。与IPC9850测试标准不同的是,标准测试主要包括贴片、重复以及机器速度;而对于贴片机的其他指标,如丢料率、元件的范围,以及振动等没有涉及,而且标准测试是一块玻璃板上一种元件,对于覆盖元件多的贴片设备,只好一种一种的进行测试。
2023-09-19 15:16:28432
贴片机的调整
贴片机的种类很多,相应调整有很多,按功能分有6大类的调整:①旋转头吸嘴部——吸嘴编码检测传感器的调整、贴装高度调整、不良元件排出压力调整、元件吸着高度的调整、吸嘴原点传感器的调整(上部和下部)及压件高度调整。
2023-09-19 15:12:48487
最全面贴片电阻器和电容器知识
贴片式固定电阻器 又称片式固定电阻器,简称贴片电阻、片阻。英文 Chip Fixed Resistor 简称 Chip-R、SMD Risistor,是电子电路中使用量最大,应用最广的元件
2023-09-19 11:12:222392
并排吸嘴式贴片机优化案例
同类元件在供料器上位置放置顺序,应放置元件数多的元件,其次安放数量相对多的元件,放置元件较少的元件元件放置的位置尽可能以贴片头取料及贴装的移动总行程短为原则,如贴装位置集中在板子中部的位置,供料器位置优先安装在靠近印制板中间部位的料站,可以节省贴装头来回移动时间。
2023-09-15 15:13:31287
贴片机检测调整
 第二个问题是元件是否符合贴装要求。供应商提供的元器件并不能保证完全符合组装要求,同时元器件在运输、储存、装载及吸取过程中都有可能造成意外损伤,因此在自动化程度高的贴片机中,利用贴片机系统的视觉进行元器件“组装性能”是否合格的检测功能。
2023-09-14 15:01:56158
贴片元件松动和共振的影响
如果传送机构未夹紧PCB,在贴片过程中,PCB相对于传送机构有相对移动。在前面的章节中我们讲到,元器件的坐标是相对于PCB上的基准点(Fiducial点)的,贴片机(为提高效率)只在的贴片之初对基准点(Fiducial点)进行识别
2023-09-13 15:21:39390
贴片元件温度(散热)的影响
对应于同样的贴片测试任务,贴片机的冷态Cpk值较贴片机的热态Cpk值要好。通常设备制造商都经过严格的出厂前测试,热态Cpk值是通过将贴片机连续高速空运行1 h以上后,再按照相同于冷态时的测试任务进行热态Cpk测试
2023-09-13 15:08:05299
贴片机拾取的工具和方式
贴片机中,真空吸取元件是通过元器件拾取工具——吸嘴来完成的。由于元器件大小及形状相差很大,一般贴片机都配备多种吸嘴。图3是一种贴片机配置的吸嘴,这些吸嘴存放在吸嘴盒中,在贴装工作中,贴装头根据控制计算机指令选取相应的吸嘴,完成贴装任务后再放回吸嘴盒。
2023-09-13 15:03:14451
贴片机在线编程
传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,用示教盒即移动摄像头在电路板上找出所有贴片元件的坐 标位置,然后再将元件的其他信息如元件的位号、代码和贴装角度等信息手工输入到贴片机中。示教编程是简 单的基本编程方法,一般老式的中速机都采用这种方法。
2023-09-12 15:41:31257
贴片机参数的影响
贴片压力是另一个需要控制的关键因素。对于片状元件和带引脚的IC而言,贴片压力控制不当,会导致元件损 坏,锡膏压塌,元件下出现锡珠,还有可能导致元件位置偏移,例如,贴装0201和01005元件合适的压力范围为 150~300 g。
2023-09-12 15:25:28439
贴片机送料器系统
在送料器系统中,确保元件的完整性是提高贴片可靠性和效率的一个关键因素。如果送料器中的元件存在扭曲、反转、空缺和送料位置不对等情况,将导致很难取料,或即使取到料,也难于识别。如果有上述缺陷的元件贴到板上,将导致返修。
2023-09-11 15:28:15313
贴片机数码移动产品
这类生产线一定要高速、高效地生产。贴片机的选择高速机为关键,除有高贴装速率外,还要考虑元件的细小化问题,保证贴装0201细小元件,同时考虑封装元件细小化发展趋势,能贴装01005元件的机器较佳。
2023-09-11 15:17:03115
SMT贴片加工的焊点质量检测
在当今电子产品市场,各种生活中常见的电子设备向小型化、精密化发展是不可阻挡的趋势。在SMT贴片加工中焊点的质量影响会十分大。因而为了保证质量一定会进行许多的检测,下面佳金源锡膏厂家给大家为大家讲一下
2023-09-08 16:15:03587
贴片机供料系统
供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机的贴片头从该机构中取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料。
2023-09-08 15:25:41125
贴片机基本编程贴片程序的步序和优化
旋转式高速贴片机的理论速度是在线路板的移动工作台X、Y移动距离小于转塔一个贴装头的旋转时间内 工作台的移动,并且贴片头在12点钟吸取同一只送料器上的元件时才能达到快。转塔式高速贴片机的元 件识别为飞行识别,不可以进行视像识别,在识别时也不会占用机器的贴装时间。
2023-09-08 15:21:26414
贴片头吸嘴技术的发展
尽管贴片机吸嘴技术经过多年发展,己经能够满足贴装生产的需求,但由于0201和01005细小元件的应用,吸嘴越来越小给加工带来新的挑战。
2023-09-07 15:42:28140
贴片机基本编程元件数据库的建立
SMT制造厂商一般都会对其产品的各种物料进行编号,每一个物料都将有的编号,即不同的编号代表 着不同的物料。在贴片机编程时,一般都会采用贴片元件的物料编号来作为元件代码(Component ID,or Part Number),这个元件代码同时也将和元仵数据库中的数据相联接,来为贴片机提供校正的参数。
2023-09-05 15:15:08390
贴片机基本编程元件贴装数据的输入
传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,这种方法也叫自学编程。示教编程有两种不同方法 :一种是利用贴片机的线路板识别摄像头在线路板上找出所有贴片元件的坐标位置,然后再将贴片元件的 角度和物料的代码(BOM)等其他信息手工输入到贴片机中,这种方法也叫贴片机自学编程;
2023-09-05 15:12:04552
贴片机的机械部分
除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。
2023-09-04 14:57:36256
SMT贴片电子元件原来如此重要
SMT贴片电子元件的重要性
2023-09-04 11:10:27406
SMT贴片机满足生产线要求要具备哪些条件?
和操作人员的协调配合;物的因素就是SMT贴片机。这必须考虑生产线对贴片机的要求。那么SMT贴片机满足生产线要求的条件有哪些呢?接下来深圳SMT贴片加工厂家为大家介绍下。 SMT贴片机满足生产线要求的条件 1、元件贴装精度:高精度贴装对控制元件、PCB线路
2023-09-01 09:09:01328
激光焊接机在精密元件领域的应用
随着科技的发展,微纳技术在各个领域得到了广泛的应用,如医疗、环保、实验室、化工、半导体、工业自动化等。精密元件是指具有微米或纳米尺度的电子、机械、光学等元件,它们可以实现高效、精确、灵敏的功能
2023-08-31 08:08:32305
SMT贴片加工中产生立碑的原因有哪些?
在SMT贴片的加工和生产中,可能会出现许多不良现象,其中一种是立碑现象。立碑,表面意思是电子元器件像墓碑一样立起非常形象,即电子元件在印刷贴片时会直立起。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家分享一下贴片加工
2023-08-24 17:54:02628
如何看懂贴片电阻的阻值
贴片电阻是电子元件中常见的一种,广泛应用于各种电路中。在选择和使用贴片电阻时,了解其阻值是至关重要的。那么,我们应该如何看懂常用贴片电阻的阻值呢?
2023-08-19 10:54:001176
焊接贴片电阻的关键步骤
贴片电阻是一种常见的电子元件,用于电路板的焊接。焊接贴片电阻需要注意一些关键步骤和技巧,以确保焊接质量和电路的稳定性。
2023-08-19 10:52:39660
什么是贴片机及贴片机分类
贴片设备还可按照设备的灵活性和生产能力进行分类。灵活性越高,产额越低。例如,机器人是一种灵活性极高的贴片机,可用于贴装表面贴装元件、涂敷焊模或焊膏、焊接以及引线镀锡,其硬件成本相当低,但软件和硬件开发却十分昂贵。
2023-08-18 14:20:291005
贴片Y电容的规格参数有哪些?弗瑞鑫来解答!
贴片Y电容,是一种电子元件,也被称作“介质电容器”。此类电容器在各种电路中起着重要作用。贴片Y电容,有着一些特殊的规格参数,这些参数需要我们去了解、掌握和应用。今天弗瑞鑫将会详细介绍贴片Y电容的规格参数。
2023-08-09 11:33:09536
贴片Y电容的各种型号及其特点介绍
贴片Y电容是一种常见的电子元件,它在电子设备中具有广泛的应用。贴片Y电容的型号众多,每个型号都有其独特的特点和应用场景。今天弗瑞鑫小编将详细介绍贴片Y电容的各种型号及其特点,以便读者更好地了解和选择适合自己应用的型号。
2023-08-04 08:41:38558
贴片电容知识详解
贴片电容全称:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。英文缩写:MLCC. 基本概述 贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。
2023-08-01 21:32:171346
贴片电容封装详细资料
贴片电容封装详细资料,单片陶瓷电容器(通称贴片电容)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V-电子器件知识电路图
2023-07-28 13:21:13876
贴片电容知识详解
2023-07-28 13:16:31859
贴片Y电容的型号参数讲解,看完这篇就懂了!
作为电路中广泛应用的电子元件贴片电容在各种电子产品中都有着不可替代的作用。其中,贴片Y电容是一种特定类型的贴片电容,它的型号参数对于电子工程师来说是一个重要的参考。今天弗瑞鑫小编将详细讲解贴片Y电容的型号参数,以帮助读者更好地了解这种电子元件
2023-07-25 16:42:02572
SMT贴片电容、电阻、电感怎么区分
的需求,贴片阻容件的尺寸精密程度越来越高。2018年最小贴片电阻尺寸精密为01005,常用的贴片电阻、贴片电感和贴片电容在外形上难以辨别。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下SMT贴片加工如何分辨贴片电阻、电容和电感。
2023-07-21 09:04:38774
贴片电容常见型号,贴片电容识别方法
贴片电容是一种常用的电子元件,应用广泛,具有多种不同的型号和规格。本文将介绍如何识别贴片电容及其常见型号。
2023-07-18 09:50:393298
贴片元件的手工焊接步骤
随着时代和科技的进步,现在的越来越多电路板的使用了贴片元件贴片元件以其体积小和便于维护越来越受大家的喜爱。但对于不少人来说,对贴片元件感到“畏惧”,特别是对于部分初学者,因为他们认为自己不具备焊接
2023-07-14 17:03:021892
smt贴片加工元器件移位是怎么回事?
什么是smt贴片加工元件移位?在SMT工厂的加工过程中,这实际上是一种不良现象。随着科技的发展、人们生活水平的提高,对于电子产品的追求也越来越向小型化、精密化发展。一般加工厂中的传统DIP插件在小型
2023-07-12 15:25:14598
走进超级工厂,看看贴片元件是怎样安装的?
贴片元件
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:01:56
谷景教你如何做好贴片叠层电感选型工作
叠层电感的基本理论知识和建议。 一、了解贴片叠层电感的工作原理 贴片叠层电感是一种电子元件,可以滤除电路中的高频噪声和干扰信号。当两个或两个以上的信号同时通过一个电路时,就会产生电流。贴片叠层电感将这些电流
2023-06-29 23:30:47249
什么是贴片电感 贴片电感的特点和应用
贴片电感是一种电子元件,它在电子领域中具有广泛的应用。这种类型的电感器以其紧凑的设计、高密度安装和良好的热性能而受到欢迎。
2023-06-29 10:24:51675
塑封贴片压敏电阻的优势有哪些?5大优势分享!
塑封贴片压敏电阻是一种非常流行的电子元件,它具有许多优势,被广泛运用于各种应用当中。今天弗瑞鑫小编将探讨塑封贴片压敏电阻的优势。
2023-06-25 16:13:50390
#define NOP() _nop_() /* 定义指令 */这个指令怎么用的啊?
#defineNOP() _nop_()/* 定义指令 */ 这个指令怎么用的啊?
2023-06-19 07:47:54
贴片电容的特点
贴片电容是一种非常小型化的元器件,其体积大多只有普通电容的几分之一。这种小型化的设计使得贴片电容在现代电子设备中得到了广泛的应用,尤其是在半导体芯片和微型电子器件的领域中。这些器件需要整合越来越多的电子元件以实现更高的集成度,而贴片电容的小型化特点正好可以满足这一需求。
2023-06-14 09:32:52580
什么是特锐祥贴片Y电容?一起来了解下!
特锐祥贴片Y电容是一种在电路板上广泛使用的电子元件,其具有小尺寸、高精度、稳定性好等特点。与传统的铝电解电容不同,特锐祥贴片Y电容采用的是陶瓷材料,能够承受更高的电压和电流,同时具有更高的损耗角正切值和频率特性指数。这使得特锐祥贴片Y电容在高频电路和高精度测量等领域得到了广泛的应用。
2023-06-14 08:55:02258
祖传手艺,手工贴片
贴片
YS YYDS发布于 2023-06-03 09:19:07
双面SMT贴片锡膏焊接时出现掉件的问题,该如何解决?
在我们用锡膏对双面贴片进行焊接时,会出现掉件的问题,这是什么原因导致的呢?又该如何解决?下面佳金源SMT贴片锡膏厂家来讲解一下:这种现象是由于锡膏熔化后焊料对元件的垂直固定力不足,主要原因
2023-06-02 16:00:22766
贴片晶振和直插晶振的区别
贴片晶振和直插晶振都是现代电子技术中常用的电子元件。它们都是晶体振荡器的一种。晶体振荡器是用于产生高稳定频率的元件,它们被广泛应用于计算机、通信、汽车电子、医疗设备、工控设备等领域。贴片晶振和直插晶振的封装方式不同,具有不同的优缺点,下面将对它们进行详细的比较。
2023-06-02 10:06:341457
贴片晶振和直插晶振哪个封装好?
更适合您的应用。 一、贴片晶振的优点 1. 体积小、重量轻:贴片晶振通常封装在贴片式封装中,因此大小和重量都比直插式晶振小。 2. 高密度:由于贴片晶振的封装密度高,设备中可以有更多的元件。通过将元件组合在紧密的空间中,
2023-06-01 14:31:281631
贴片元件焊接技巧图文讲解
贴片元件焊接技巧图文讲解
2023-05-31 22:07:52
PCB过孔可以打在贴片元件的焊盘上吗?
一般需要在焊盘上打过孔的目的是增强过电流能力或加强散热,因此背面主要是铺铜接电源或地,很少会放贴片元件,这样为防止在回流焊时漏锡,可以将过孔背面加绿油,问题也就解决了,在我接触过的服务器主板电源部分都是这么处理的.
2023-05-31 14:10:38800
常见的贴片元件以及贴片二极管型号的识别方法
贴片元件是现代电子产品中不可或缺的组成部分,其中贴片二极管是最常用的元件之一。在电子产品的设计、制造和维修中,正确识别贴片二极管的型号是非常重要的。本文将介绍常见的贴片元件以及贴片二极管型号的识别方法。
2023-05-18 10:58:074544
贴片业务
贴片
jf_42044657发布于 2023-05-16 23:39:44
贴片元器件和插件元器件有什么区别?
,抗振;易加工,高频特性好 插件元器件,性能稳定持久;故障率低,便于检测,抗颠簸性更佳 二、两者的焊接方法 1、贴片元器件焊接的方法: 手工:将元器件放在焊盘上,在元件表面和焊盘接触处涂抹调好的贴片
2023-05-06 11:58:45
0402元件改成0201甚至01005 除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,你了解多少?
塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的电子元件。尤其在现代电子产品中,塑封贴片压敏电阻的应用越来越广泛。因此,塑封贴片压敏电阻的型号也逐渐增多,让人有些迷惑。今天弗瑞鑫小编将会介绍塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,帮助大家更好地了解塑封贴片压敏电阻。
2023-04-26 13:40:40681
激光焊接技术在焊接精密元件的工艺优点
由于激光焊接热影响区小、加热集中迅速、热应力低,因而在集成电路和半导体器件壳体的封装中,在焊接精密元件显示出独特的优越性,下面介绍激光焊接技术在焊接精密元件的工艺优点。
2023-04-25 14:11:40394
SMT贴片加工常见品质问题及解决方法介绍
漏件、侧件、翻件、元件偏位、元件损耗等。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍SMT贴片加工常见品质问题及解决方法。   SMT贴片加工常见品质问题 一、SMT贴片加工漏件常见原因 1. 部件吸嘴气道堵塞,吸嘴损坏,吸嘴高度不正确; 2. SMT设备的真空气路被打破并堵塞; 3. 电路板库存不足,变形
2023-04-20 10:19:151061
YAMAHA贴片机编程操作指南
  原因分析:   1.CARRIER粘贴不良,FPCB没有贴在凹槽内   2.SOLDER印刷不良、错位,MARK识别参数不良   3.MOUNT贴片错位、NOZZLE,FEEDER,元件识别尺寸参数, BLOCK,贴片坐标
2023-04-13 16:46:37782
与普通电容相比,贴片Y电容有哪些特性?
贴片Y电容器采用SMT机自动表面安装,有效降低劳动力成本,提高生产效率和产品通过率;传统插电式Y电容器为异形元件,需要手动操作,效率低,产量不易控制。因此,传统插件式Y电容器向贴片式Y电容器的转变
2023-04-11 09:23:19809
贴片电阻识别方法,贴片电阻阻值读取方法 电子基础#硬声创作季
贴片电阻
学习电子知识发布于 2023-04-09 12:09:44
已全部加载完成
