安科瑞程瑜 系统简介 1、概述 谐波的危害十分严重,尤其在学校这种用电设备较多的场合。部分实验设备都是谐波源,谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化
2024-03-15 14:06:5440 由于只有热氧化法可以提供最低界面陷阱密度的高质量氧化层,因此通常采用热氧化的方法生成栅氧化层和场氧化层。
2024-03-13 09:49:05103 二氧化碳传感器的分类及其原理 二氧化碳传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详细介绍二氧化
2024-03-06 14:58:46226 和稳定性。
7、卸板
将焊接好的PCB从波峰焊机的载具中取出,进行后续的检验和测试。
二、波峰面焊接描述
在波峰焊接过程中,当PCB板接触到焊料波峰表面时,氧化皮会破裂并被焊料波推开,PCB板前面的焊料
2024-03-05 17:57:17
氧化诱导期(OIT)是测定材料在高温(通常为200℃)氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,是衡量材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。以下是氧化诱导期的检测方法:上海
2024-02-27 11:19:16143 **一、微弧氧化脉冲电源技术原理**微弧氧化脉冲电源技术是一种基于电化学原理的电源技术。其工作原理是利用脉冲电流在电解质中产生的电化学反应,使金属表面形成一层致密的氧化膜,从而提高金属表面的耐磨性
2024-02-25 17:57:30
在线调试环境中,代码全速运行时,有些全局变量不能被正确赋值(全0),但是单步运行的时候,所有值都是正确的,这个问题折磨了我还几天了,不知有同学遇见过这种调试情况没?
2024-02-05 06:04:42
损坏了呢。首先你要去排除基本的几项因素,一是,是否匹配连接,有很多设备会对应很多接口,在实际条件下要匹配正确,否则也会出现上述情况;二是,排除下载线的问题,如果是下载线坏了,可以使用多根下载线去尝试
2024-01-19 21:19:29
电子元件在长时间使用或存放过程中,由于受到空气中氧气和湿气的影响,可能会发生氧化现象,导致元件表面变黑。这种情况会影响元件的外观和性能,因此需要及时处理。
2024-01-16 15:19:41262 IC引脚的氧化问题是电子元器件制造和维护过程中经常遇到的一个挑战。氧化引脚可能会导致连接不良、信号干扰以及设备故障。因此,对IC引脚是否氧化进行准确判定是非常重要的。
2024-01-12 09:20:41520 IC引脚的氧化问题是电子元器件制造和维护过程中经常遇到的一个挑战。氧化引脚可能会导致连接不良、信号干扰以及设备故障。因此,对IC引脚是否氧化进行准确判定是非常重要的。
2024-01-11 18:08:56325 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜水蒸气透过率测试仪产品简介WVTR-C6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气
2024-01-05 16:32:43
,其他参数、配置、电感、MOS、输入输出电容型号等用LTPOWER CAD算出来的,如下图。现在的问题有:测试输出时,能明显感觉三相对应的MOS管和电感发热不一样,我的理解是连续工作模式时,这三路输出
2024-01-05 07:22:59
压铸厂规模和经营模式的不同,在日常生产管理过程中遇到的难题各异,但是不少压铸厂存在物料误采购、车间排产混乱、信息传递不及时、订单成本核算不准确、库存数据不清等情况。 而如果这些问题不能得到较好
2024-01-03 09:48:58
所需输出电压,同时保持稳定的输出电流。这种芯片具有高效率、低功耗、高可靠性等优点,能够为电子设备提供稳定可靠的电源供应。OC5502原厂同步降压恒流芯片在设计中注
2023-12-21 17:07:54
晶振引脚氧化的原因及解决办法 晶振引脚的氧化问题可能是由于以下几个原因造成的: 1. 金属引脚材料选择不当:一些晶振引脚采用的是不易氧化的金属材料,如不锈钢、镀银铜脚等,可以有效地防止氧化问题的发生
2023-12-18 14:36:50241 氧化诱导期分析仪是一款用于测量材料在氧化过程中的诱导期的仪器。它通过测量材料在氧化过程中产生的热量变化,从而确定材料的氧化诱导期。氧化诱导期分析仪具备哪些优势?1、准确性高。该仪器采用较高的测量技术
2023-12-14 13:33:45127 电力安全是至关重要的。为了确保电力系统的稳定运行,氧化锌避雷器发挥着重要的作用。 氧化锌避雷器是一种用于电力系统的过电压保护设备。它采用高性能的氧化锌电阻片,能够在雷电或操作过电压等情况下,迅速
2023-12-14 10:26:59177 在使用AD7718时, 增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每一个通道设置为不一样的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
我们准备生产时候发现, AD5592RBCBZ-RL7的锡球引脚出现轻微氧化,请问还能继续上机使用吗?,会产品影响功能吗?
2023-11-30 07:47:04
本推文主要介Ga2O3器件,氧化镓和氮化镓器件类似,都难以通过离子注入扩散形成像硅和碳化硅的一些阱结构,并且由于氧化镓能带结构的价带无法有效进行空穴传导,因此难以制作P型半导体。学习氧化镓仿真初期
2023-11-27 17:15:091020 HM4038原厂充电管理IC:实现高效充电的关键随着科技的不断进步,电子设备的功能越来越强大,而充电技术则是支撑这些设备持续工作的关键。在众多充电技术中,HM4038原厂充电管理IC因其高效、稳定
2023-11-24 23:09:30
在当今的高压电力系统中,氧化锌避雷器扮演着至关重要的角色。它的实用性在于能够有效地保护电力设备免受雷电过电压和操作过电压的损害,从而确保了电力系统的稳定运行。 氧化锌避雷器是一种特殊的避雷器,它采用
2023-11-16 15:59:36167 速用快板合拼简介欢迎了解速用快板合拼系统,专为中小批量板厂和快板厂定制的投料软件。本款软件能够以最少种类的工作板(母板)完成上百订单的分组加工。在保证利用率的同时,我们的合拼软件提高了企业生产效率
2023-11-10 11:34:01
英思特研究了在低温下用乙酸去除氧化铜。乙酸去除各种氧化铜,包括氧化亚铜、氧化铜和氢氧化铜,而不会侵蚀下面的铜膜。
2023-11-06 17:59:44239 在电力系统中,氧化锌避雷器是一种重要的保护设备,用于防止雷电和电力系统过电压对设备造成的损害。然而,如果氧化锌避雷器被击穿,它还能继续使用吗?首先,我们要了解什么是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器是一种
2023-11-01 16:51:44373 今天用Codeblocks 编程,出现一个错误,之前没有见过,求大神指点,是什么原因导致的。
c:winavrbin..libgccavr4.3.3........avrlibavr5crtm644pa.o:(.init9+0x0)||undefined reference to `main\'|
2023-10-31 07:43:31
氧化污水处理设备是一种用于处理污水的设备,主要用于将有机污染物转化为无害物质,以减少环境污染和资源浪费。氧化污水处理设备通常采用生物膜反应器技术,通过生物膜对有机污染物进行吸附、降解和转化,达到
2023-10-30 17:34:15330 怎么用MCU去检测一个模块是否漏电
2023-10-24 06:19:40
这种作方法属于“有机金属化学气相沉积(MOCVD)法”,通过在密闭装置内充满气体状原料,在基板上制造出氧化镓的晶体。该方法与现有的“氢化物气相外延(HVPE)法”相比,可以制作更高频率器件。
2023-10-12 16:53:53616 怎么用STlink读取MCU的设备ID
2023-10-12 08:29:07
华映科技拥有自主研发的金属氧化物面板技术,这是目前国内领先的氧化物器件技术。这种技术的突破,使得华映科技在全球显示行业的地位日益提升。2023年,公司的一款12.6寸金属氧化物2.5K高刷高灵敏臻彩屏,在第十一届中国电子信息博览会上荣获了显示创新奖。
2023-10-10 16:57:09456 ,SDK编译配置选择的是3568_evb的配置,Uboot的dtb用的kernel的dtb,内核的设备数配置用的rk3568-evb1-ddr4-v10-linux.dts,设备树主要配置了供电电压、两路
2023-10-09 08:29:56
内数量减1,直到0,就不能使用了。 也就是说必须搭配该芯片,且芯片内数字>0,才能使用该设备。芯片由原厂随耗材一起提供,以此来限制必须使用原厂耗材。
该芯片内的数字是可以改写的。现在想找人解密该芯片,自己改写该数字,就不用必须使用原厂耗材了。
此项目外包,有能解决的大神私信我!
2023-09-26 17:37:11
1.1电荷
电荷的基本单位是库仑(简你为库)。如果电荷在导体中勾速流动,每秒钟在导体横截面上流过1军仑的电荷,则就称为流过1安培的电流。由6.28×10个电子组成的负电荷等于1库。库是个大单位
2023-09-26 06:48:29
一氧化碳检测仪是一种用于公共场所具有检测及超限报警功能的仪器,能起到预防一氧化碳中毒的效果,使人们安全放心的工作。系统以单片机为核心,利用一氧化碳检测传感器检测环境中的一氧化碳的浓度,并利用显示器显示当前的浓度值,同时可设定报警值,超过设定值时进行声光报警。
2023-09-25 06:39:48
微弧氧化技术工艺流程
主要包含三部分:铝基材料的前处理,微弧氧化,后处理三部分
其工艺流程如下:铝基工件→化学除油→清洗→微弧氧化→清洗→后处理→成品检验。
2023-09-01 10:50:341234 ,物通博联提供一套集监控、管理、控制、报警、维护于一体的一站式废水氧化处理设备物联网解决方案,帮助企业提质增效,提高竞争力。 该系统通过物通博联工业智能网关采集废水氧化处理设备PLC和传感器设备数据,并连接云平台,实
2023-08-29 16:17:44190 广泛应用。 目前,废水氧化处理设备已经实现PLC自动化控制,实现进水、增压、氧化催化、出水、排泥等一系列工序的自动工作,因此,数之能提供PLC数据采集能力以实现废水处理设备远程监控运维,帮助实现在线监控温湿度、压力、
2023-08-29 13:39:33180 钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容
2023-08-25 14:27:53450 关键词:地下车库、一氧化碳、一氧化碳监测系统 安装地下车库一氧化碳监测的目的:一氧化碳浓度超标情况下保证地下停车场内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑,能保证空气质量。 车库一氧化碳浓度探测器
2023-08-24 10:40:00336 我的Include路径比照原厂给的范例设定(但用绝对路径),但还是无法编译,恳求各为大侠教授路径的设定方法了…{:soso_e154:}
2023-08-24 06:11:46
便携式二氧化碳(CO2)气体检测仪是一种用于测量环境中二氧化碳浓度的设备。这种设备通常小巧,易于携带,可以在各种环境中使用。 特性 便携性:这种设备通常设计得小巧轻便,易于携带,可以在各种场所进行
2023-08-22 15:42:05360 带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
2023-08-22 14:56:05498 GHz铪-氧化锆-氧化铝纳机电谐振器的扫描电子显微镜图像(左)和突出显示超晶格细节的谐振器横截面图(右)。 据麦姆斯咨询报道,美国佛罗里达大学的研究人员近年一直在探索原子工程铪和氧化锆基材料在电子系统各种组件制造中的潜力。近日
2023-08-22 09:19:59270 Keithley6485吉时利6485皮安表吉时利5位半数字的6485皮安计,结合了吉时利在灵敏电流测量仪器方面的专业知识,具有更高的速度和坚固的设计。吉时利6485具有8个电流测量范围
2023-08-18 16:43:43
在电力系统中,保护设备免受雷电冲击和过电压的影响至关重要。氧化锌避雷器作为一种先进的过电压保护设备,经历了漫长的发展过程,并在不断地进步和完善。 氧化锌避雷器的发展可以追溯到19世纪末期,当时
2023-08-09 14:27:41301 三菱电机公司近日宣布,它已入股Novel Crystal Technology, Inc.——一家开发和销售氧化镓晶圆的日本公司,氧化镓晶圆是一个很有前途的候选者。三菱电机打算加快开发优质节能功率半导体,以支持全球脱碳。
2023-08-08 15:54:30301 下的泄漏电流。是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场试验必不可少的设备。产品别称:直流参数测试仪,氧化锌避雷器直流测试仪二、产品特性1.全自动测量,操作方便、快捷:
2023-08-08 11:01:16
氧化锌避雷器是一种用于保护电气设备免受电压过载损害的装置。其工作原理是基于氧化锌的电阻特性,在高压下阻值迅速增加,从而限制电流,使电气设备免受过度电压的损害。以下将详细介绍氧化锌避雷器的用途
2023-08-07 15:43:24722 氧化铝陶瓷基材 机械强度高,绝缘性好,和耐光性.它已广泛应用于多层布线陶瓷基板、 电子封装 和 高密度封装基板 。 1. 氧化铝陶瓷基板的晶体结构、分类及性能 氧化铝有许多均匀的晶体
2023-08-02 17:02:46752 氧化诱导时间测定仪是一种用于测量材料氧化诱导期时间的热分析仪器,利用仪器对材料进行升温、让其发生氧化反应,从而测量出氧化诱导时间,分析材料的氧化稳定性,使用寿命和耐久性,因此,氧化诱导时间测定仪
2023-08-01 10:30:12418 行业简介:微弧氧化(MAO)又称微等离子体氧化(MPO)、阳极火花沉积(ASD)或火花放电阳极氧化(ANOF),还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC)。该技术的基本原理及特点是:在普通
2023-07-21 16:01:32
锻造自动化感应加热炉
2023-07-20 10:59:15236 MAO电参数主要包括电流密度(恒流模式)、氧化电压(恒压模式)、频率(脉冲电源) 和占空比(脉冲电源) 等。不同电源类型或工作模式,各电参数对膜层厚度、表面结构及性能的影响规律基本一致。但由于电解液
2023-07-19 16:45:41
镁合金微弧氧化技术是一种绿色环保的新型表面处理技术。主要用于铝、镁、钛等轻金属及其合金的表面处理。它能有效地在基材表面生长一层均匀的陶瓷膜。由于其工艺特点明显,表面处理具有突出的性能优势,自该技术
2023-07-17 11:46:45
2023-07-11 14:28:29
2023-07-11 12:18:07
2023-07-11 12:17:17
2023-07-11 12:15:57
氧化铝陶瓷通常以基体中氧化铝的含量来分类,例如一般把氧化铝含量在99%、95%、90%左右的依次称为“99瓷”、“95瓷”和“90瓷”。按颜色可分为白色、紫色、黑色氧化铝等。
2023-07-04 10:01:15852 通过对蓄热式热氧化装置运行控制模式的介绍,阐述了蓄热式热氧化装置多个仪表设置的安全问题,根据联锁停炉的控制方式
2023-06-28 14:12:21618 氧化诱导时间(oxidation induction time):指常压、氧气或空气气氛及在规定温度下,通过量热法测定材料出现氧化放热的时间。表征稳定化材料耐氧化分解的一种相对度量。 专为塑料、橡胶
2023-06-28 10:19:36433 概述:
SB-FSS12 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程一氧化碳监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取一氧化碳浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑
2023-06-27 09:28:37
我现在用MIN51做I2C的从设备,用中断来读主设备数据,参考了官网里面有个例程(I2C_Software_GPIO),但是原程序里面里面设了四个设备地址,我的设备地址是0xa0,要怎么设置啊
2023-06-26 08:16:12
氧化诱导时间测试仪是一种用于测定高分子材料氧化诱导时间的仪器。该仪器通过测量材料在高温氧化环境中诱导期的时间,来评估材料的热稳定性和氧化诱导速度。本文将详细介绍氧化诱导时间测试仪的基本原理、使用方法
2023-06-25 11:01:06510 如果是锻造厂,工件冷却过快,加快或减慢气流可以使工件保温。因为气流温度刚好使工件利于散热,所以冷得快。扰乱气流有恢复保温的效果,最好换换气。
其它,并不是冰冷的气流就利于散热,要注意升华和凝华的情况,如果有气体挥发或者有霜凝结就不易挥发,这时最好改变空气温度,3-40度能更快散热。
2023-06-15 18:18:54
程序在裸机情况下, 我用的是 arm-none-eabi-gcc 工具链, 里面的 malloc 是 Newlib-Nano 实现的, 现在的问题是, 去哪里设定 malloc的最大 stack 的大小?是不是在 startup_M451Series.S 里修改?
2023-06-13 07:19:37
智慧教学管控面临的主要问题有以下几点:①设备多样性。智慧教室内有各种各样的设备,不同的设备和操作系统可能需要不同的监管策略和控制方法,在管理上存在难度。②教学效率问题。教师需要对每个设备逐一
2023-06-09 11:23:40278 许多专业生产锻造部件的制造商,锻造部件成品部件在被交付给最终客户之前,通常要经过一个质量控制过程。所以,如何把握锻造部件的生产质量,检查成品部件的形状和尺寸精度对制造商来说非常重要。
2023-06-02 16:34:34316 紧凑迷你型1030nm调Q皮秒激光器 紧凑迷你型1030nm调Q皮秒激光器是用于OEM LiDAR等应用的高峰值功率无源调Q皮秒脉冲激光发射器。小于300
2023-05-24 14:16:48
Boost升压电路,DC60-DC72大功率用于电动车增速使用,MOSFET管烧坏导致短路,这种管子网上找不到啊,可以用什么代替?
LR080N10S3-A
LR080N10S3-D
2023-05-21 11:55:34
请教下老师傅,这个电阻怎么看,多少欧的。问过些维修师傅,有些说不是电阻。板上己经可以看出来是电阻R808
2023-05-17 17:41:26
数据采集对锻造过程中的实时温度数据进行监控和报警,通过对设备状态的实时监控保证生产的正常进行,同时预防可能出现的风险,对于保护工业资产和提高生产效率有重要作用。 系统特点 数据采集监控:对各监测设备的数据进行实时采集并上传
2023-05-13 13:57:27286 探讨这个问题前,我们先来了解下什么是99%氧化铝陶瓷:99.6%的氧化铝陶瓷是一种高纯度、高硬度、高温度抗性和高耐腐蚀性的工程陶瓷材料,其中氧化铝含量高达99.6%以上。它具有良好的物理、化学
2023-05-11 11:02:13952 某品牌解码器里面的
2023-05-05 22:24:22
源以及一种与电容设备配合使用的阻尼功能。6482 型双通道皮安表/电压源提供比 6485 型或 6487 型更高的测量分辨率和双通道 30V 电压偏置源。&nb
2023-04-20 16:59:39
通过env导入umqtt软件包生成KEIL工程后有个宏定义标识符找不到如图所示,生成的工程中找不到FIONBIO的定义,有大神碰见过这个问题吗?
2023-04-14 10:45:31
氧化锌压敏电阻以氧化锌(ZnO)为基料,加入Bi2O3、Co2O3、MnCO3等多种金属氧化物混合,经过高温烧结、焊接、包封等多重工序制成的电阻器
2023-03-30 10:26:261971 地满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求,广泛应用于室内化学制品车间(化工厂、药品厂)、化学制品及药品仓库、电缆及化妆品工厂、食品厂、酒厂、实验室、煤矿、变电站等
2023-03-27 17:44:11
查看更多
