HS070是一款10口集线器;可同时连接多个设备,如打印机,移动硬盘,U盘,数码相机,智能手机等USB设备;更为数码设备提供高效稳定传输,超多接口用途广泛,效率才是工作中的亮点
2024-03-21 13:43:05
HUB USB-C 3X TYPE A & 1GB ETH
2024-03-14 22:44:14
,理论传输速度可达5Gbps;4口USB3.0接口,3.0高速数据传输并向下兼容,1GB文件5秒传,支持4口同时连接,满足不同应用场景扩展;稳定不卡顿,多设备同时运
2024-03-13 13:45:10
HB3014是一款USB3.0 7口扩展器,疾速闪传支持多设备同时使用,USB3.0 5G传输速率,高效传输,大文件轻松秒传,键盘、鼠标连接无延迟不卡顿,支持TYPE-C接口
2024-03-05 14:08:33
,2.0全速数据传输并向下兼容;可同时外接多种USB设备,支持20口同时连接,满足不同应用场景扩展;稳定不卡顿,多设备同时运行,依然流畅。 即插即用,无
2024-03-04 15:13:48
PE047是一款PCIE扩展卡,扩展出1个HDMI显示、2个SDI显示和1个USB3.0HUB。强劲芯片功能强悍可实现一机多显,稳定传输,散热快更稳定。 USB-A3.0接口
2024-02-29 13:53:03
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
HS8836AB是一款高兼容性,高性能的 USB2.0 集线器。该集线器具有一个上行 USB2.0 端口
2024-02-22 17:34:27156 博德越CM073M1 USB-C HUB 10 合 1 扩展坞,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳,4K60 HDMI,80W 功率输出,适用于 Windows/MAC
2024-01-25 13:52:45
深入了解EMC滤波器的定义、原理、设计要点和应用案例,读者可以更好地理解如何有效地应对电磁干扰,提高设备的电磁兼容性。同时,随着技术的不断发展,EMC滤波器的设计和应用也将不断创新,为电子设备的发展提供更为
2024-01-22 11:06:57
/USB4.0数据接口连接电脑,适用于雷电/USB4.0接口的电脑,扩展接口类型多,两个雷电接口,两个HDMI高清显示接口,四个USB接口,一个电源充电接口,内置SDI-4
2024-01-17 14:23:41
M12分配器集线器5孔分线盒4端口8端口的优点不仅仅在于其高效的网络资源分配能力,更在于其灵活的扩展性和可靠性。它可以适用于各种不同的网络环境,如家庭、办公室、学校等,能够满足不同规模的网络需求
2024-01-15 11:21:13178 WiFi6 路由器可提供更大的无线覆盖范围和带宽。同时,5G WiFi6 路由器还能带来更高的安全性和更好的网络性能。一、硬件平台规格
1、主控CPU处理器:MT7981B ARM
2024-01-13 10:28:20
TU001M1 USB4 hub扩展坞共拥有4个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 您可以使用高达40Gbps(USB-C Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB
2024-01-12 14:27:36
CM055 USB3.0扩展坞共有9个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性;
2024-01-09 15:26:32
最近有个项目,使用FPGA去驱动一些光耦、LED等信号,由于一些信号是同时输出的,导致FPGA的输出电流比较大,想问一下如何处理?能否通过在IO口输出端串接一些反相器或是缓冲器在去驱动光耦等。或是其他更好的方法?谢谢!
2024-01-08 22:26:41
CM038 USB3.0扩展坞共有8个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性; USB3.0接口,支持
2024-01-05 14:20:27
可以同时发送,USB虚拟串口和物理串口1都可以作为数据传输的通道,可以同时操作和发送数据。 USB虚拟串口是一种通过USB接口模拟的串口,它通过驱动程序将USB接口转换为标准的串口信号,使得
2024-01-04 11:26:30349 网线中分线的作用 网线中的分线主要是指在网络布线中将一条主干网线分成多条分线,以连接不同的设备或者不同的区域。分线的作用非常重要,下面将从网络布线的需求、分线的类型、分线的作用等方面对其进行详尽
2023-12-20 11:17:09336 博德越 TV003 Thunderbolt 4 和 USB4 四路视频扩展坞。这款坚固耐用的扩展坞专为即插即用功能而设计,支持多达四个 4K 显示器,提供高达 40 Gbps 的数据传输速度,提供
2023-12-15 14:47:55
USB 3.0扩展卡的主要特点介绍 USB 3.0扩展卡是一种用于提供额外USB 3.0接口的硬件设备。USB 3.0是一种高速数据传输接口,具有快速的数据传输速度和更高的带宽。本文将详细介绍
2023-12-15 09:50:34388 走线中的应用。 首先,让我们来了解什么是差分线。差分线是一对导线或走线,它们在电路中具有相同的起点和终点,但是信号极性相反。这种设计方式可以有效抵消来自外界的干扰,同时提高信号的抗干扰能力和传输质量。差分线常常用于高速信号传输中
2023-12-07 18:09:371816
如图所示,用一组P口并行扩展输入输出,能行吗?
2023-11-13 14:58:02
如果ic的io口不够了是否可以通过编码器译码器或者锁存器扩展呢,如果是输出或输入可以通过以上方法实现串行数据与并行相互转化吗?最好有具体案例列举~
2023-11-10 08:02:15
用ASM1184e和RTL8111HS做的一个PCIE2.0转四口网卡,目前网卡识别不到,有做过类似的可否指导一二,必有重谢!
2023-10-31 17:22:10
之前操作stm32,一直用keil的mdk5编译环境。最近开始弄智能车比赛,发现飞卡的kinetis类的芯片基本上大家都用的是iar环境。就想问一下这两者之间的区别是怎么样的?哪个更好用一些呢?
2023-10-31 07:14:45
电子发烧友网站提供《如何扩展USB接口进行对U盘的读写.doc》资料免费下载
2023-10-25 10:15:180 是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
TU007是一款6合1雷电HUB,为扩展而生,接口对我来说不够用,一物多用,满足不同需求。 Type-C闪充口,快速供电,60W大功率,时刻为笔记本充满电,满足外接多设备的长时间使用。 采用
2023-10-16 17:36:15
今天为大家分享 8 个好用的 VS Code Python 扩展。 1. Python extension for Visual Studio Code 这个扩展是由微软官方提供的,支持但不
2023-10-16 11:11:36270 之前手气不错,抢到了【ln hub_320扩展板】,终于收到板子了,今天先来个开箱。
2023-10-10 06:55:08
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45492 STM32的USB怎么支持HUB
2023-09-21 08:30:42
完成 直线插补 ,任意 两轴 圆弧插 补与任 意三轴位元 插补 。该控制器还基 于 STM32配备 了 USB接 口、SD卡接 口、USART 口以及 CAN总线等 。该设备有很强 的移植 性 ,不 仅能接人大型总线 网络 中,还具有很强 的独立工作能力 。
2023-09-19 08:08:55
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:0128 USB2.0的最大允许数据量是60M/s,4个摄像头的数据量就是160M/s,这4个摄像头同时经过HUB与电脑的USB3.0接口连接,能同时使用吗?如果是USB2.0的数据只走USB2.0的两个线的话
2023-09-12 13:21:30
今日跟大家分享下瑞萨RA MCU 创意氛围赛参赛选手的项目——二选一的四路USB HUB。
2023-09-11 12:45:35772 USB复合设备,顾名思义就是一个具备多种功能的设备,不再是一个设备仅能提供一种用途。我们知道电脑的USB插口是非常有限的,尽管可以使用USB Hub来扩展接口数,但是也不是无限多的,对于消费者想节省
2023-09-07 06:11:38
Flasher Hub-12是SEGGER为大批量、高速gang编程提供的新型解决方案,新硬件版本中集成了USB连接。
2023-08-29 11:10:21446 四口千兆网络隔离变压器POE供电 工业级,扩展坞 HSW-HG9602DPI
2023-08-22 08:45:41
的,不用提前剪引脚了。
其他的功能。
把开发板上的调试串口用USB转出来了,可以直接插这个USB口。
增加了三个传感器,一个六轴,一个温湿度,一个光敏电阻。
增加了一个蜂鸣器,一个RGB的灯。
正面
2023-07-28 14:50:12
功率,内置 PD 通讯模块,集成度高,外围精简。该芯片可广泛应用于手机、平板、笔记本等 Type-C 充电口扩展 USB HUB、USB 网卡、USB 声卡等,同时需要充电的场合。 功能特点 支持主机
2023-07-18 10:13:551786 也需要相应地进行不断地更新和升级。USB3.0的理论速度达到了5Gbit/s,向需要更大电力支持的设备提供更好的支持和电力供应,它在USB2.0的基础上增加了新的电源管理功能,采用全双工数据通信,提供更快的传输速度,并且向下兼容USB2.0和USB1.1设备。U
2023-06-09 16:50:021498 MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26787 MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用
2023-05-18 15:08:33923 M12分线盒集线器是一种可以同时连接多个设备的装置,其外观类似于一个盒子,具有多个输入和输出接口。用户只需将需要连接的设备通过电缆插入集线器的不同接口中即可快速完成布线。在使用M12分线盒集线器时,不需要进行特殊的电路设计或安装,使得工程师可以更加专注于设备的功能设计和调试。
2023-05-15 10:15:46224 如题,IO口扩展用来驱动H桥和采集开关信号,最好可以把ADC通道也扩展下,能做到吗?用什么方法做呢?求高手解答下,谢谢
2023-04-23 14:28:30
1.处理器上有64个可复用的IO口,我们需要64个IO口,因为是复用的,我么也会用到部分复用功能,所以IO口不够用,有人提出用CPLD或FPGA扩展,这样扩展的IO的速度与处理器的IO有区别吗?
2023-04-23 14:10:40
M12总线分线盒是一种用于工业自动化领域的重要设备。它可以将M12总线信号进行分配和扩展,为各个工控设备提供稳定可靠的通讯连接。
M12总线分线盒的主要作用是将M12接口的总线信号进行分配和扩展
2023-04-14 15:14:21450 使用CH334设计的4口PD HUB
目前,已有成功利用CH334设计的4口PD HUB案例,能看到其外围电路非常简单,在降低设计难度的同时,保证产品兼具高效性与稳定性。
2023-04-13 13:56:23508 我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-QFN-EP (6x6)
2023-04-06 15:31:06
USB 2.0 FLASH MEDIA CTRLR W/HUB
2023-04-06 15:22:51
7/4-PORT HS USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:39
4-PORT SUPER SPEED USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR 64-QFN
2023-04-06 11:35:36
2023-04-06 11:35:35
IC HUB CTLR USB 64QFN
2023-04-06 11:35:35
2023-04-06 11:35:35
2023-04-06 11:35:34
2023-04-06 11:35:34
3-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:25
USB Hub Controller USB Interface 36-SQFN (6x6)
2023-04-06 11:35:25
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-SQFN (6x6)
2023-04-06 11:35:24
2-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:22
IC HUB CTLR USB 2.0 HSIC 32QFN
2023-04-06 11:35:20
USB Hub Controller USB 2.0 36-QFN-EP (6x6)
2023-04-06 11:35:18
IC HUB CTLR USB 2.0 24QFN
2023-04-06 11:35:15
2023-04-06 11:35:14
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 24-QFN (4x4)
2023-04-06 11:35:12
3PORT USB 2.0 HSIC HUB CTRLR
2023-04-06 11:34:58
2023-04-06 11:34:52
4-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:34:49
IC HUB CONTROLLER USB 36QFN
2023-04-06 11:34:44
USB Hub Controller USB 3.0 USB Interface 56-SQFN (7x7)
2023-04-06 11:34:37
2023-04-06 11:34:32
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-QFN (6x6)
2023-04-06 11:34:32
2023-04-06 11:34:32
IC USB 2.0 4PORT HUB CTLR 36QFN
2023-04-06 11:34:32
2023-04-06 11:30:22
ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展板
2023-04-04 11:05:05
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211329 HUB CONNECTOR
2023-04-03 11:03:45
USB CONTROLLER HUB EVAL BOARD
2023-03-29 22:47:33
FT4232H - Interface, USB 2.0 Hub Evaluation Board
2023-03-29 22:46:54
IC USB HUB CTRLR
2023-03-23 07:34:26
USB EXPANSION HUB
2023-03-23 01:59:09
查看更多
