米的限制主要受到信号衰减和时延的影响: 信号衰减:随着电信号在电缆中传输,信号会逐渐减弱。当电信号的强度下降到一定程度时,接收端将无法准确解读信号,从而导致数据丢失或错误。100米的距离是一个妥协,可以保证信号在传输过程中不会过于衰减。 时延:时延是信号
2024-03-20 13:38:35
66 HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
网线限制传输距离为100米的原因主要是由于网线的电气特性和传输性能决定的。 首先,网线在传输数据时会有信号衰减的问题。信号在传输过程中会因为各种原因而衰减,如线路的电阻、电容、电感等。随着传输距离
2024-03-06 10:29:27
121 关于Type-c 传输HDMI是否有相关案例,资料提供?HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
2024-02-29 08:28:20
。它可以连接电视、显示器、投影仪等各种高清设备,并通过单根线缆进行音视频传输。HDMI线是用来连接这些设备的电缆。 高清线是一个更加广泛的概念,它可以指代多种用于传输高清视频信号的线缆,包括HDMI线、DisplayPort线、DVI线等。这些线缆虽然在传输高清信号方面具有相似之处,但在信号传
2024-02-02 16:58:04
439 和可靠性,确保系统正常运行。以下是数字信号电缆测试的重要性: 1. 确保信号质量:数字信号电缆测试可以检测和纠正潜在的信号失真问题,如干扰、噪声、衰减等。通过测试,可以保证信号在传输过程中的完整性和准确性。 2.保证数
2024-02-01 15:48:20
137 使用长数据模式时,接收发送的buffer应该设置为32位宽,还是8位2、只能传输16byte数据,超过后,无法传输
2024-02-01 06:34:30
π型衰减器的原理是什么? π型衰减器是一种电子电路,被广泛应用于电信领域,用于降低电路中的信号强度。它在电路中起到一个很重要的作用,既可以使信号减弱,也可以改变信号的频谱。本文将详细介绍π型衰减
2024-01-29 14:11:02
484 其在不同领域中的应用。 首先,我们来讨论光衰减器的作用。光衰减器主要用于调节光信号的强度,使其达到所需的范围或者匹配其他器件的工作点。在光通信系统中,光衰减器可以用来控制光信号的强度,以便在不同的传输距离和不同的
2024-01-25 10:57:05
277 电流信号传输的好处! 电流信号传输是一种常见的数据传输方式,它具有许多重要的优势。下面将详细介绍电流信号传输的好处。 首先,电流信号传输具有较高的稳定性。相比于其他信号传输方式,如电压信号传输,电流
2024-01-22 13:48:48
140 光纤是什么原理?是用什么波段的光来传输信号的呢? 光纤是一种用于传输信息的光导纤维。它是以光的全反射原理为基础,利用光的传输来进行信号传输的一种技术。光纤可以将光信号传输到很远的地方而不受信号衰减
2024-01-09 11:22:59
299 等方面存在一些差异。下面将详细介绍x1和x10探头的不同之处。 1.衰减比例: x1探头的衰减比例为1,即信号经过x1探头后没有衰减。这意味着它可以准确地显示信号的实际幅度。x10探头的衰减比例为10,即信号经过x10探头后衰减十倍。这是因为x10探头在探
2024-01-08 16:36:12
890 HDMI信号时,portb无法探测到信号。
我使用的是内部共用edid模式(ksv 0x73:0x06)。但是portb无法探测到hdmi信号。但是我将hdmi信号接显示器,可以正常显示。
hw文档
2023-12-25 06:52:50
信号发生器怎么输出调制信号 信号发生器输出信号衰减如何调整? 信号发生器是一种用来产生各种类型、频率和幅度的信号的仪器。它通常用于测试和调试各种电子设备。其中包括调制信号,即将消息信号(基带信号
2023-12-21 14:56:10
1172 在射频微波技术领域中,衰减器是一种至关重要的器件,其作用是降低信号的幅度,以确保信号在传输和处理过程中的稳定性和准确性。启源微波,启源微波作为一家专注于射频微波研发与制造的生产厂家,在品质和技术实力
2023-12-15 18:33:48
426 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/AF/wKgaomV8K4aAUzUjAACWE5K4M6s862.jpg)
HDMI分配器可以支持输出不同分辨率吗? HDMI分配器是一种常见的视频信号分配设备,可以将一个HDMI输入信号分配到多个HDMI输出端口。一般来说,HDMI分配器可以支持输出不同分辨率的信号
2023-12-07 09:53:10
335 DWDM的中心波长/间隔是怎样的? DWDM(密集波分复用技术)是一种光纤通信技术,它能够在光纤中同时传输多个独立的光信号。其核心是将不同波长的光信号分在不同的频率上,从而提高光纤的使用效率。在传输
2023-12-07 09:23:23
667 HDMI网线传输器是如何用一根网线传输HDMI信号到100米远的? HDMI(高清晰度多媒体接口)是一种用于音频和视频传输的接口标准。它是一种数字接口,可以传输高质量的音频和视频信号,广泛应用
2023-12-07 09:07:27
1337 HDMI自动切换器的功能有哪些?HDMI自动切换器相比普通HDMI切换器的不同特点 HDMI自动切换器是一种用于连接多个HDMI设备的智能工具,它可以自动识别并切换不同设备的输入信号,使得用户可以
2023-12-04 14:50:27
308 自动侦测并切换不同的输入源。因此,HDMI自动切换器可以支持多路HDMI输入一路HDMI输出。 HDMI(高清晰度多媒体接口)是目前一种最常用的数字音视频接口。它能够传输高清晰度的音频和视频信号,同时支持各种高级功能,如3D显示、多声道音频和网络连接。因此,它被广泛应用
2023-12-04 14:50:23
350 HDMI自动切换器支持自动定时切换吗?怎么取消HDMI自动切换呢? HDMI自动切换器(HDMI Auto Switch)是一种设备,可用于在多个HDMI输入源之间自动切换信号。它可以帮助用户
2023-12-04 14:40:44
629 HDMI光纤传输器的特点 HDMI光纤传输器的传输距离有多远? HDMI光纤传输器是一种用于传输高清视频和音频信号的设备,它通过使用光纤传输线路保证了传输的高质量和稳定性。下面将详细介绍HDMI光纤
2023-12-04 14:40:42
357 的优势。本文将详细介绍4K60 HDMI光纤传输器相对于其他传输设备的优势,并探讨这些优势对于用户和行业的影响。 首先,4K60 HDMI光纤传输器在传输距离上具备优势。与传统的铜质电缆相比,光纤具有更高的信号传输效率和更远的传输距离。传统的HDMI传输设备一
2023-12-04 14:40:39
221 HDMI接口的使用非常方便,只需将HDMI线的一端插入设备(如电视机、电脑、音响等)的HDMI接口,另一端插入显示器的HDMI接口即可。如果需要连接多个设备,可以使用分支器将HDMI信号分配到多个
2023-12-01 10:24:39
324 远:光纤HDMI线的传输距离非常远,可以达到20公里。这意味着即使在家里的不同房间也可以使用同一根HDMI光纤线连接多个设备。 抗干扰能力强:光纤HDMI线完全不受外部电磁干扰,可真正的实现无损传输,从而保证了信号的高保真度。特别是在传输材质要求极高的音频信息
2023-11-29 10:04:11
229 HDMI线有方向性,需要区分正反 。 在长距离传输或特定需求的情况下,HDMI的正反方向输出输入模式存在。主要以下两种情况: 部分加有芯片的长米数HDMI线。因为HDMI高清线厂家为保证较长距离信号
2023-11-29 09:57:24
1273 HDMI转DVI黑屏的处理妙招 当我们将HDMI接口的设备连接到DVI接口的显示器时,有时会遇到显示器黑屏的问题。这种情况可能由多种原因引起,例如连接不正确、信号传输问题或者设备兼容性问题。接下来
2023-11-28 15:50:59
2540 HDMI分离器、切换器、延长器的应用 HDMI分离器、切换器、延长器是在现代高清视频和音频传输中使用的重要设备。它们在家庭娱乐系统、商业展示、教育培训和专业音视频场合中都有广泛应用。以下是关于这些
2023-11-28 14:12:54
313 Multimedia Interface)线缆是一种高清晰度多媒体接口,它可以传输高质量的音频和视频信号。HDMI线缆的基本原理是基于数字传输技术,它将音频和视频信号转换为数字信号,并通过一对数据线传输到目标
2023-11-28 14:12:51
467 模拟信号的一个缺点是它们非常容易受到传输错误的影响;这意味着到达接收器的模拟信号完全保证不会与发射器发射的模拟信号完全相同。这可能是由于在传输过程中添加到信号中的噪声(例如来自电磁干扰),以及传输过程中信号的修改;例如,沿着金属线传输的信号将会由于金属线的电阻而降级/衰减。
2023-11-28 12:36:14
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8D/wKgaomVlbZKAPz87AADugz0qpRE088.png)
HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:49
11832 配置如下;
然后出现一个问题,输出的信号会比输入信号衰减到十分之一,明明没有设置其他的混音器,请问为什么会出现此现象还有如何解决
2023-11-28 08:20:03
。它可以将移动设备(如智能手机、平板电脑和摄像机)的高清视频和音频信号传输到外部显示设备上,提供更好的观看体验。本文将详细介绍HDMI MHL的工作原理以及如何使用HDMI MHL适配器。 首先
2023-11-27 16:19:35
749 优势。本文将详尽、详实、细致地比较HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的不同之处,并对它们在高清信号传输方面的性能进行分析。 首先,我们来比较HDMI光纤线缆和普通HDMI线缆在传输距离方面的差异。普通
2023-11-27 16:19:24
465 网线为何有传输限制?如何有效延长网线传输距离? 网线长度有限制是因为在网络传输中会遇到信号损耗的问题。信号在网线传输过程中会逐渐衰减,当信号衰减到一定程度时,接收端就无法正确地解读信号。这种信号衰减
2023-11-27 15:39:49
800 HDMI线的优点主要包括: 高清晰度:HDMI线可以传输高清晰的视频和音频信号,能够实现1080P或以上的分辨率,比传统的模拟信号质量更好。 单一连接:HDMI线能够通过单一连接同时传输视频、音频
2023-11-24 09:32:49
307 款。铜芯HDMI线适用于短距离的传输场景;光纤HDMI线百米传输信号丢失率基本为零,更适用于长距离、专业型应用场景。价格方面,同等规格下铜芯线比光纤线更便宜。 长度:HDMI线的长度也是需要考虑的因素。通常,HDMI线都有多种规格选择,建议根据设
2023-11-22 09:59:44
286 。 无损传输。光纤HDMI线能够实现无损传输,音视频传输不受外部电磁干扰影响,保证了传输信号的高保真度。特别是对于音频信号的传输,其超低的底噪保证了声音的极致纯正。 传输距离长。光纤HDMI线的长距离信号传输衰减基本可以忽略,即使是50米
2023-11-21 11:13:27
255 HDMI线和光纤HDMI线的外观和传输速率也有较大的差异。普通HDMI线通常较粗、较重、较硬,而光纤HDMI线则超细、重量轻、柔软。在传输速率方面,光纤HDMI线不受外部电磁干扰影响,可以实现真正的无损传输,具有更高的信噪比,将音质发挥到极致,保证了声音的纯
2023-11-20 10:14:25
763 光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39
243 在HDMI线远距离传输中,可以通过以下几种方式来解决: 使用光纤HDMI线:光纤HDMI线以光纤作为传输介质,不受外部电磁干扰,信号传输衰减几乎为零,可以轻松做到百米级的超长距离传输。在音视频传输
2023-11-15 10:50:58
489 7米长的延长线到电柜,目前延长线使用的是铠装的热电偶延长线,但是线芯很小。延长线在常温下工作。
出现温度报警一般情况下都是过渡延长线出现问题,更换后就可以了,铠装延长线接头也不好做,还不是很防水,目前想使用屏蔽电缆作为延长线使用,多芯普通屏蔽电缆可以传输多个热电偶信号,且防水及好做接头。
2023-11-15 07:57:53
衰减器是一种被用于减小信号强度的电子元器件,它可以通过降低信号的电压、电流或功率来减小信号强度。衰减器通常由一个电阻器或热敏电阻器组成,它们可以将信号的能量转化为热能,从而使信号的强度降低。
2023-11-13 16:27:22
496 HDMI线并没有正反之分。在插入接口时,线缆的两端可以任意连接输入端或输出端,均不会对传输信号效果产生影响。然而请注意,实现铜缆HDMI信号远距离传输时,厂家为保证较长距离信号的强度和稳定性,会在
2023-11-13 10:19:18
1058 距离远:HDMI光纤线的传输距离非常远,可以达到20公里。这意味着即使在家里的不同房间也可以使用同一根HDMI光纤线连接多个设备。 抗干扰能力强:HDMI光纤线完全不受外部电磁干扰,可真正的实现无损传输,从而保证了信号的高保真度。特别是在传输材质要求极高的
2023-11-10 10:01:32
213 在选购HDMI线时,可以参考以下小妙招: 确定需求:首先要确定你的需求,包括传输距离、分辨率和刷新率等。如果你的显示设备支持4K分辨率,并且你需要传输高帧率的视频,那么你需要选择HDMI 2.0
2023-11-09 10:18:00
192 高清晰度多媒体接口 (High Definition Multimedia Interface, HDMI )是一种全数字化视频和声音传输接口,可以传输未压缩的音频及视频信号,信号传送前无需进行
2023-11-08 14:38:12
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/07/wKgaomVLLKKAOIX-AABjBl6a4CE817.jpg)
客户面临着对待测信号进行复杂处理以及军工板卡的TTL信号间隔测试两大挑战。对待测信号而言,需要在正向脉冲和负向脉冲中叠加特定电平的方波干扰,并输出经过处理后的信号。
2023-11-08 14:23:05
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D3/wKgZomVLKduAA5vuAAA0oJDiZ4w206.png)
选择HDMI AOC光纤线时,可以巧妙规避以下缺点: 避免选择传输距离过长的光纤线:尽管HDMI AOC光纤线的最大传输距离可以达到300米,但传输距离越长,信号损失和延迟的可能性就越大。因此
2023-11-07 11:51:50
299 怎么隔离HDMI信号
2023-10-24 08:15:17
什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线要测试差分信号? 什么是传输线? 传输线是指电路板上的导线,它们的特点是导线两端的阻抗不同。这些导线可以用于传输电信号,也可以用于传输数据信号。传输
2023-10-23 10:34:34
334 模拟量信号的传输距离有多远?请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决? 一、模拟量信号传输距离 模拟量信号是一种连续变化的电信号,常见于传感器、温度计、电压表等应用领域中。其传输距离跟多种
2023-10-20 15:02:27
1238 高频信号为什么容易衰减?为什么高频信号不能直接通过电阻的分压来实现信号的衰减呢? 随着科技的不断发展,生活中越来越少有人不了解“高频信号”的概念。高频信号是指频率比较高、波长比较短的电磁波信号,往往
2023-10-20 15:02:24
1075 大家都知道双绞线分为屏蔽和非屏蔽两大类,从字面的意思上来看非屏蔽双绞线配出屏蔽信号,那还能传输什么信号呢?在非屏蔽网线中,一共有8根不同颜色的线芯,那这些线芯哪几根用来传输呢,可以传输什么信号
2023-10-13 10:39:55
475 这里就简单说下网线,网线大家都比较熟,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。
2023-10-07 11:22:17
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/DE/wKgaomUgz1eAMU9IAAAJO9UBpxY700.jpg)
从理想方波的频谱出发,如果高频分量比低频分量衰减得快得多,那么被传输信号的带宽(最高有效正弦波频率)将下降。波传输距离越长,高频分量衰减越多,带宽就越低。
2023-09-25 11:24:32
663 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/C1/wKgZomUQ_UuAbJmRAAAUtwZ6U18411.jpg)
Dell 24的1080p显示器HDMI无信号输出, 串口可以收到信号,QSPI启动成功,但切换到刷了69版本的SD卡启动失败,请问是什么原因?
2023-09-12 08:17:04
光纤是模拟信号还是数字信号?光纤可以传输模拟信号吗? 光纤是数字信号传输的主要方式,它使用光的特性将数字信号转化为光脉冲,并通过长距离的光纤传输到接收端,然后将光脉冲转化为数字信号。相比传统的电信号
2023-09-07 14:52:00
4105 ,可以达到光速的1/3,因此光纤在通信、计算机网络、医疗、军事等领域都有广泛的应用。 光纤是如何传输数据的呢?简单地说,就是将电信号转换为光信号,通过光纤传输,然后再将光信号转换为电信号。具体来说,以下是光纤传输
2023-09-07 14:46:38
5559 音视频混合矩阵、编码器和延长器行业对于稳定时钟信号的需求越来越高。YSX321SL是一款负载12PF的24.576MHz石英谐振器,常温频差仅为±10PPM,确保了音视频数据传输的稳定性和准确性。它可为系统提供稳定的参考频率,使得音视频信号能够准确地进行编码、解码和延长,保证了数据的高质量传输。
2023-08-21 14:58:41
813 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgZomSvsV-AOcC5AAAh_EejfX0399.png)
高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface),简称:HDMI,是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。随着技术的不断提升
2023-08-12 07:35:03
938 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZG6uAR9iKAAAe8bgpH4M197.png)
端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI高清音视频信号。在多媒体应用系统中,往往需要把HDMI数字视频信号进行远距离、无失真的并行传输。但使用普通的电缆长距离传输时,
2023-08-09 17:40:07
高清视频信号。在多媒体应用系统中,往往需要把HDMI数字视频信号进行远距离、无失真的并行传输。但使用普通的电缆长距离传输时,总会出现输出信号差,容易受干扰,显示出
2023-08-09 16:21:39
HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
:1、根据测量对象的大小和测量精度的要求来确定测量间隔的大小。对于较小的物体,测量间隔可以相对较小,以确保能够捕捉到物体的细微特征。而对于较大的物体,测量间隔则可以
2023-07-28 15:01:12
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/36/wKgaomTDZ62AKU8SAACCedBvHVE214.png)
此方案是一款MJPEG编解码方式的延长器,编码端(TX)将HDMI音视频信号编码成网络信号进行远距离传输,解码端(RX)将收到的网络信号解码后通过HDMI输出,同时支持IR和KM传输
2023-07-20 17:40:02
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/53/wKgZomS5AE-AOhYpAAC5X2rb3jw713.png)
固定波导衰减器是一种用于控制和减小电磁波传输过程中的信号强度的装置。它在各种通信和雷达系统中起着重要的作用。
2023-07-18 09:44:32
293 手动波导衰减器是一种用于调节微波信号强度的设备。它通常由金属波导管制成,内部包含一个可调节的挡波器。通过改变挡波器的位置或形状,手动波导衰减器可以控制波导中传输的微波信号的衰减量。
2023-07-18 09:43:07
288 传输线基础知识(带着以下两个问题开始我们的学习交流之旅) 什么样的一条线才可以视为传输线? 什么样的情况下,线材的传输被视为高频传输? 电线电缆特性参数介绍 ■参数名称:衰减,☞点击了解【你必须
2023-07-17 10:55:07
1366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E1/wKgZomS0rZiAASZSAAASTNk1s-Y117.jpg)
衰减器(Attenuator)是一种被动电子器件,其主要作用是减小信号的幅度或功率。衰减器通过引入衰减电阻或衰减网络,将输入信号的能量转化为热能,从而实现对信号的衰减。
2023-07-14 09:30:35
559 手动衰减器是一种用于调节信号幅度的装置,它通过改变信号通过的路径长度或通过插入可变衰减元件来实现衰减。
2023-07-14 09:29:38
290 信号衰减原因很多,自然衰减跟频率是没关系的,但绕射、遮挡、大气吸收等就和频率有关,频率越高越容易被遮挡,也容易被吸收,所以高频信号更加容易衰减。
2023-07-10 09:21:54
4873 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/57/wKgaomSrXZ-ANDuqAAASHe9w9C8904.jpg)
哪里?科兰通讯小编为您介绍。 光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里? 优势一:体积轻,传输速度快 光纤HDMI线在体积和音视频传输上有优势,人们对音视频传输质量的要求提高。光纤HDMI信号传输明显强于过去的铜芯HDMI线。光纤HDMI线的优势在于直径小,重量轻,更适合大面积埋
2023-07-07 09:42:33
747 ADV3002是一款完整的HDMI™/DVI链路开关,具有均衡TMDS(最小化传输差分信号)输入,非常适合配置长电缆的系统。该器件具有针对DDC总线和CEC线路的双向缓冲功能,同时集成用于CEC线路
2023-07-03 15:50:20
温度补偿衰减器是一种用于控制和调节电路中信号的衰减器。它可以根据温度的变化来调整电路中的信号衰减,从而确保电路中的信号质量稳定。然而,由于它经常暴露在高温和潮湿的环境中,因此其使用寿命可能会受到影响。下面是一些有助于延长温度补偿衰减器使用寿命的方法。
2023-06-28 17:18:35
300 工程监测 COMWIN 中继器的主要作用,延长网络传输距离 放大信号、补偿信号衰减 中继器是一种网络设备,常用于增强网络信号的传输距离,其主要原理是将网络信号放大后再进行转发。具体来说,中继器会接收
2023-06-28 09:36:43
383 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/8E/pYYBAGSbjpCAX17hAAXvecXkwrA673.png)
温度补偿衰减器的使用寿命取决于多种因素,例如制造工艺、材料质量、工作条件等。一般来说,合理的使用和维护可以延长温度补偿衰减器的使用寿命。
2023-06-27 11:11:00
282 自2000年后随着通讯技术的发展,光纤通讯就出现了光模块传输技术,2002年后在消费电子领域也出现了数字传输HDMI音视频信号产品。
2023-06-20 09:39:06
579 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1B/wKgaomSRA8SAAk31AAAUaEdENLI795.jpg)
随着5G网络的到来、8K高清时代的踏入;传输高清音视频信号的HDMI线亦进入了人们的视线,人们对视频的高清画质要求也高了,时至今日,光纤HDMI线已经成为传输高清音视频的必选设备。今天就来给大家全面讲解光纤HDMI线。
2023-06-14 10:25:31
1382 DVI的核心技术“传输最小化差分信号”TMDS,从本质上来说仍然是DVI的扩展。DVI、HDMI、UDI的视频内容都以即时、专线方式进行传输,这可以保证视频流量大时不会发生堵塞的现象。每个像素数据量为24
2023-06-12 18:30:52
HDMI座子尽可能达到与芯片之间 距离最短 ,从而使 衰减达到最小化 。为了使差分信号正常传输,不同电气长度的走线会引起信号之间的相移,也会导致严重EMI问题,理想情况下,四对差分走线长度应该相等
2023-06-09 11:40:03
,支持高达60Gbps 的信号传输速率。它符合最新的 HDMI 2.0 a 规范,并向后兼容 HDMI1.4规范。IT 66318具有6.0 Gbps 的能力,可以支持超高分辨率的内容流,例如
2023-06-08 22:12:40
在使用衰减器(Attenuator)时,有几个注意事项需要考虑,以确保正确的使用和避免潜在问题。
2023-06-08 14:01:15
804 衰减器的作用是什么 衰减器是一种电子元件,可以降低电路的信号强度。其作用是把输入信号的功率降低到一个较低水平,以适应后续电路的需要,避免电路过载或失真。衰减器通常应用于电信、广播、雷达、测量等领域
2023-06-07 17:18:37
1813 的PCB设计
2023-06-06 15:52:45
使用符合标准的HDMI线缆:确保使用符合HDMI标准的高质量线缆,以确保信号传输的稳定性和良好的抗干扰性能。避免使用低质量或不合规的线缆,因为它们可能导致辐射问题。
2023-06-01 10:20:33
1898 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/0F/wKgZomR4AHGAP-D3AABQ0AjelDg168.jpg)
微波负载和衰减器其实就相当于电路中的电阻的作用,用来吸收微波功率。衰减器是用来控制微波传输线中传输功率的装置,通过对电磁波的吸收,反射或者截止来降低微波能量,通常用在微波大功率的测试中,用来保护
2023-05-23 17:06:06
1116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/96/wKgaomRsgbmAeA1aAAIcWMGJcp4428.jpg)
衰减器仅沿信号路径降低所需或不必要的信号强度。它们可用于在灵敏度测试和测量接收机之前降低被测设备的输出信号,以确保更一致的阻抗匹配,或确保对发射机输出端的信号幅度进行精确控制。设备的衰减水平-通过设备损失的信号功率/电压量-通常以分贝(dB)或电压比的形式进行测量。
2023-05-23 17:00:40
360 我想知道我可以使用哪些传感器来传输无线电波信号,例如定位器传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制器(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
看的东西多了,发现有些并未领会到位。单bit信号的跨时钟域传输,可以使用两级同步,但后果呢?
2023-05-10 10:08:11
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9E/wKgaomRa_RKAXaJ2AAAhRgjTnb4040.png)
调节微波信号的功率:可调衰减器可以根据实际需要,灵活地调节微波信号的功率。例如,在某些情况下,需要将微波信号的功率降低一个较小的值,此时就可以使用可调衰减器进行简单地调节。这在测试测量、雷达系统、微波通信等领域中非常有用。
2023-05-03 10:22:00
3613 射频衰减器是一种被广泛应用于射频和微波领域的器件,它的主要作用是衰减射频或微波信号的强度,从而控制信号的幅度。射频衰减器的原理通常与其结构有关。
2023-05-03 10:17:00
1895 衰减器还可以在调试和测试微波电路时用于平衡微波信号的功率,以便更精确地测试电路的性能。在微电子行业中,衰减器还被用于校准测试仪器,确保仪器的准确性和稳定性,这也极大地促进了微电子技术的发展。
2023-05-03 10:16:00
2663 High Definition Multimedia Interface简称HDMI是一种数位化的音频和视频界面技术,它的普及和应用将影音同时传输形成了可能,并且可以达到18Gbps的理论最高传输
2023-04-13 16:51:09
653 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/07/wKgaomQ3wgCAUZmNAAIuEWjiifs974.jpg)
