电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>这么牛的氧化皮去除机 不是亲眼见到都不敢相信
收藏
查看更多
热锻去氧化设备采用高压水除磷原理
工控自动装置
力泰智能科技发布于 2024-03-18 10:21:06
中值滤波去除噪声的原理
中值滤波去除噪声的原理  中值滤波是一种数字图像处理中常用的去噪方法,其原理是通过将每个像素周围邻域内的像素值按照大小排序,然后将排序后的中间值作为该像素的新值。中值滤波的核心思想是认为噪声
2024-03-14 16:54:56102
揭秘芯片制造工艺——硅的氧化过程
由于只有热氧化法可以提供最低界面陷阱密度的高质量氧化层,因此通常采用热氧化的方法生成栅氧化层和场氧化层。
2024-03-13 09:49:05103
锻造自动化配套设备热锻去氧化
机械自动化
南京力泰科技发布于 2024-03-11 09:19:51
异形件去氧化热锻棒料异形件去氧化设备# 去氧化
机械自动化
南京力泰科技发布于 2024-03-11 09:19:28
热锻去氧化设备通过式除磷设备#去氧化
机械自动化
南京力泰科技发布于 2024-03-11 09:17:16
以二氧化碳为原料的清洗方式在工业中的应用(一)
碳直接生成微米级干冰粒,俗称二氧化碳雪或干冰雪的雪清洗3、液态二氧化碳清洗4、超临界二氧化碳清洗二氧化碳清洗已成功的被运用于去除各种表面的污染物,从芯片、光学元件的
2024-03-07 13:09:1597
什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
和稳定性。 7、卸板 将焊接好的PCB从波峰焊机的载具中取出,进行后续的检验和测试。 二、波峰面焊接描述 在波峰焊接过程中,当PCB板接触到焊料波峰表面时,氧化会破裂并被焊料波推开,PCB板前面的焊料
2024-03-05 17:57:17
氧化碳雪清洗技术在芯片制造中的关键突破
氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米
2024-02-27 12:14:4693
氧化诱导期如何检测?
氧化诱导期(OIT)是测定材料在高温(通常为200℃)氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,是衡量材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。以下是氧化诱导期的检测方法:上海
2024-02-27 11:19:16143
微弧氧化脉冲电源 钛合金微弧氧化设备 镁合金微弧氧化电源
**一、微弧氧化脉冲电源技术原理**微弧氧化脉冲电源技术是一种基于电化学原理的电源技术。其工作原理是利用脉冲电流在电解质中产生的电化学反应,使金属表面形成一层致密的氧化膜,从而提高金属表面的耐磨性
2024-02-25 17:57:30
见到一台国外的设备,直接在labview界面里执行C文件,哪位大侠知道怎么实现的,或者有什么工具包
见到一台国外的设备,上位用labview,在控制下位的时候直接在计算机中加载一个TXT文件到一个文本框,文件里用的是C代码,点击运行按钮,上位开始执行C代码,按照代码的逻辑控制下位执行
2024-01-29 10:53:05
奥特曼称相信AI无法替代人类
奥特曼称相信AI无法替代人类 AI对于人类的威胁一直有很多讨论,各有不同观点,很多人对于科幻电影中的场景AI机器人伤害人类的镜头会产生恐慌。AI对人类的影响肯定是显而易见的,目前我们可以看到很多岗位
2024-01-19 11:43:13614
芯片引脚氧化怎么处理
IC引脚的氧化问题是电子元器件制造和维护过程中经常遇到的一个挑战。氧化引脚可能会导致连接不良、信号干扰以及设备故障。因此,对IC引脚是否氧化进行准确判定是非常重要的。
2024-01-12 09:20:41520
如何判定IC引脚是否氧化呢?
2024-01-11 18:08:56325
一种锂电池内水去除工艺方法
一种锂电池内水去除工艺方法
2024-01-04 10:23:47174
HMDS与BARC一定要除去吗?有哪几种去除的方式?
HMDS,BARC是光刻工序中比较常用的化学品,但是它们并不能用显影液除去,根据是什么?它们一定要除去吗?有哪几种去除的方式?
2023-12-22 10:29:55413
AD9244的前端使用AD8138,输入范围就变为P-P 1V,怎么这么小的范围?
当我把它的输入范围PP超过1V时,OTR指示灯又不亮,这说明输入范围不是1V,是不是这么理解,但是datasheet里面又是1V,请高手解释一下,谢谢
2023-12-19 08:08:42
晶振引脚氧化的原因及解决办法
晶振引脚氧化的原因及解决办法 晶振引脚的氧化问题可能是由于以下几个原因造成的: 1. 金属引脚材料选择不当:一些晶振引脚采用的是不易氧化的金属材料,如不锈钢、镀银铜脚等,可以有效地防止氧化问题的发生
2023-12-18 14:36:50241
氧化诱导期分析仪具备哪些优势
氧化诱导期分析仪是一款用于测量材料在氧化过程中的诱导期的仪器。它通过测量材料在氧化过程中产生的热量变化,从而确定材料的氧化诱导期。氧化诱导期分析仪具备哪些优势?1、准确性高。该仪器采用较高的测量技术
2023-12-14 13:33:45127
adas1000 CALxx寄存器未见到工厂设置的默认值,需要自己重新设置吗?
CALxx寄存器未见到工厂设置的默认值,需要自己重新设置吗? 校准值如何能准确得到呢,谢谢
2023-12-11 07:37:00
请问AD7768-1使用SPI接口有毛刺信号如何去除
再把示波器的探头加上去基本上毛刺就去除了。是不是我要把电容调大点才行?还有没有什么别的解决方法。
2023-12-07 07:30:04
在使用AD7718时,增益(加) 的设置针对所有通道的还是可以每一个通道设置为不一样的增益呢?
在使用AD7718时, 增益(加) 的设置针对所有通道的还是可以每一个通道设置为不一样的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
AD5592RBCBZ-RL7的锡球引脚出现轻微氧化还能继续用吗?
我们准备生产时候发现, AD5592RBCBZ-RL7的锡球引脚出现轻微氧化,请问还能继续上机使用吗?,会产品影响功能吗?
2023-11-30 07:47:04
PCB设计有必要去除死铜吗?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计要不要去除死铜?PCB设计去除死铜的必要性。PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那 PCB设计 中是否应该去除
2023-11-29 09:06:24432
sigmastudio在调试ADAU1701的时候,如何去除底噪?
大家好,想请教一下sigma studio在调试ADAU1701的时候,按照图上的设置增加RMS TC,然后show Graph。这样设置还是无法去除底噪,本知道要怎么设置。是否工程有问题?谢谢大家的帮助
2023-11-29 08:30:55
氧化镓器件介绍与仿真
本推文主要介Ga2O3器件,氧化镓和氮化镓器件类似,都难以通过离子注入扩散形成像硅和碳化硅的一些阱结构,并且由于氧化镓能带结构的价带无法有效进行空穴传导,因此难以制作P型半导体。学习氧化镓仿真初期
2023-11-27 17:15:091020
python去除list中重复的数据
Python是一个强大的编程语言,提供了许多解决问题的方法和功能。其中一个常见的问题是如何去除列表中的重复数据。在本文中,我们将详细介绍Python中去除列表中重复数据的几种方法,包括使用循环
2023-11-21 15:49:14271
AD8232直流分量如何产生的?该怎样去除呢?
在用AD8232采集ECG信号时,用患者模拟仪标准波形作为输入,AD8232采集的数据很干净,波形也正常,但是叠加了一个1.5v左右的一个直流分量。将两个输入短接时也存在该直流分量,请问下,该直流分量如何产生的?该怎样去除呢?
2023-11-21 07:38:04
一种简易去除PCBA板工艺边工装的设计原理
去除PCBA板工艺边的方法大致可以分为三大类:V-cut分板机、铣割分板机和手动去工艺边。如单纯以品质观点来看,铣割分板机(又称铣刀式分板机,曲线分板机)效果,克服了V-cut分板机只能直线分割的局限性,主要利用铣刀高速运转将多连片PCBA按预先编程路径分割开来的设备
2023-11-16 17:21:44172
1TL0001系列电动机的空载电流是额定电流的50%正常吗?
现场测试1TL0001 系列电动机 110kw空载电流是100A左右, 差不多是额定电流的50%了,正常吗? 不是有种说法,空载电流是额定电流的30%左右吗? 空载电流的作用是什么?为什么空载的电流还这么大呢? 是不是电机的厂家一般都不提供空载电流这个参数?
2023-11-14 07:40:00
与受控电压源并联的电阻可以去除吗?
与受控电压源并联的电阻可以去除吗? 引言: 在电路设计和分析中,电阻是一个非常常见且关键的元件。电阻常常用于限制电流流动,分压,稳定电路和提供电路保护等功能。另一方面,受控电压源通常用于为电路提供
2023-11-10 14:22:521449
使用软件如何去除一些内部噪声,降低对ADC结果的影响?
使用软件如何去除一些内部噪声,降低对ADC结果的影响? 标题:使用软件去除内部噪声,降低对ADC结果的影响 引言: 在数字信号处理中,噪声是一个普遍存在的问题。当我们使用模拟到数字转换器(ADC
2023-11-09 15:38:37303
人工去氧化VS自动去氧化设备
机械自动化
南京力泰科技发布于 2023-11-07 10:22:50
力泰去氧化设备长棒料去炉生氧化
机械自动化
南京力泰科技发布于 2023-11-07 10:22:16
一种用醋酸刻蚀氧化铜的新方法
英思特研究了在低温下用乙酸去除氧化铜。乙酸去除各种氧化铜,包括氧化亚铜、氧化铜和氢氧化铜,而不会侵蚀下面的铜膜。
2023-11-06 17:59:44239
入门笔记:FPGA不是单片
关于FPGA是不是单片的问题,很多人反复强调,但遗憾的是,把FPGA当单片玩的人仍前赴后继。点解?琢磨着有可能是入门方法有误。 回想一下我们是咋学单片的?买一本教材,了解一下IO口和控制字
2023-11-02 17:27:38
氧化锌避雷器被击穿后还能继续使用吗?
在电力系统中,氧化锌避雷器是一种重要的保护设备,用于防止雷电和电力系统过电压对设备造成的损害。然而,如果氧化锌避雷器被击穿,它还能继续使用吗?首先,我们要了解什么是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器是一种
2023-11-01 16:51:44373
在PCB设计中,是否应该去除死铜(孤岛)呢?
在PCB设计中,是否应该去除死铜(孤岛)呢? 在PCB(Printed Circuit Board)设计中,死铜(也称之为孤岛)是指没有用于任何电气连接的铜。孤岛的存在并不影响电路的功能,但是可能会
2023-10-31 14:43:30927
PCB上那些米色标记/图标/符号是什么?如何将其去除
2023-10-16 15:21:58546
蓝牙音箱模块开机提示音去除
每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
基于单片的一氧化碳检测系统设计
氧化碳检测仪是一种用于公共场所具有检测及超限报警功能的仪器,能起到预防一氧化碳中毒的效果,使人们安全放心的工作。系统以单片为核心,利用一氧化碳检测传感器检测环境中的一氧化碳的浓度,并利用显示器显示当前的浓度值,同时可设定报警值,超过设定值时进行声光报警。
2023-09-25 06:39:48
锐族 2000w手持式光纤激光除锈 激光清洗去除金属表面锈蚀
;激光除锈产品特点 高效性:激光除锈可以快速、高效地去除各种金属表面的氧化层、锈蚀层、油污等污染物。精度高:激光除锈可以精确控制激光束的能量和焦点
2023-09-15 09:56:53
大板状天线为啥这么强!
大板状天线在信号覆盖方面 是“王者”般的存在! 在隧道、荒漠、山区远距离传输场景 经常能见到它的身影   大板状天线为什么这么强? 能应用在哪些场景呢? 随着林宝一起往下看吧~   全向天线VS
2023-09-04 13:57:47312
电流互感器饱和对继电保护有何影响?
搞电气的朋友,别管是低压,还是高压,想必大伙对电流互感器都不陌生,别看就这么个小玩意,接线也简单得很,要想搞清楚它,也不是件容易的事。
2023-09-01 11:18:45524
微弧氧化工艺是什么?微弧氧化技术工艺流程及参数要求
微弧氧化技术工艺流程 主要包含三部分:铝基材料的前处理,微弧氧化,后处理三部分 其工艺流程如下:铝基工件→化学除油→清洗→微弧氧化→清洗→后处理→成品检验。
2023-09-01 10:50:341234
老板挖来的PCB工程师,谁都不敢
电源pcb元器件电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 22:15:45
钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁
钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容
2023-08-25 14:27:53450
地下车库一氧化碳浓度为多少时启动一氧化碳监测系统
关键词:地下车库、一氧化碳、一氧化碳监测系统 安装地下车库一氧化碳监测的目的:一氧化碳浓度超标情况下保证地下停车场内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑,能保证空气质量。 车库一氧化碳浓度探测器
2023-08-24 10:40:00336
带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
2023-08-22 14:56:05498
索铪-氧化锆-氧化铝谐振器的温度稳定方法
GHz铪-氧化锆-氧化铝纳机电谐振器的扫描电子显微镜图像(左)和突出显示超晶格细节的谐振器横截面图(右)。 据麦姆斯咨询报道,美国佛罗里达大学的研究人员近年一直在探索原子工程铪和氧化锆基材料在电子系统各种组件制造中的潜力。近日
2023-08-22 09:19:59270
Keithley6485-吉时利6485安表
 Keithley6485吉时利6485安表吉时利5位半数字的6485安计,结合了吉时利在灵敏电流测量仪器方面的专业知识,具有更高的速度和坚固的设计。吉时利6485具有8个电流测量范围
2023-08-18 16:43:43
锻件表面氧化使用这款除磷就可以解决#锻造#氧化清洗
工业自动化
南京力泰科技发布于 2023-08-18 10:33:31
PCB设计到底要不要去除孤铜?
你知道PCB设计是不是去除孤铜?PCB设计的技巧需要注意很多问题,各个器件的兼容问题,以及成品问题等等都是需要考虑的重要因素。我们今天的主题是PCB设计的时候是不是去除孤铜的问题? 有人说应该
2023-08-14 10:11:211005
如何在nucleistudio中去除下载到flash的程序?
我的fpga开发板只有一块flash,现在电路无法固化在fpga上了,每次断电后必须重新烧录bit文件,而bin文件无法烧录在flash。 我想去除掉flash中软件程序,有什么办法吗?
2023-08-11 08:15:54
三菱电机入局氧化镓,加速氧化镓功率器件走向商用
三菱电机公司近日宣布,它已入股Novel Crystal Technology, Inc.——一家开发和销售氧化镓晶圆的日本公司,氧化镓晶圆是一个很有前途的候选者。三菱电机打算加快开发优质节能功率半导体,以支持全球脱碳。
2023-08-08 15:54:30301
氧化锌避雷器的用途
氧化锌避雷器是一种用于保护电气设备免受电压过载损害的装置。其工作原理是基于氧化锌的电阻特性,在高压下阻值迅速增加,从而限制电流,使电气设备免受过度电压的损害。以下将详细介绍氧化锌避雷器的用途
2023-08-07 15:43:24722
氧化铝陶瓷基板你了解吗?
氧化铝陶瓷基材 机械强度高,绝缘性好,和耐光性.它已广泛应用于多层布线陶瓷基板、 电子封装 和 高密度封装基板 。 1. 氧化铝陶瓷基板的晶体结构、分类及性能 氧化铝有许多均匀的晶体
2023-08-02 17:02:46752
氧化诱导时间测定仪
氧化诱导时间测定仪是一种用于测量材料氧化诱导期时间的热分析仪器,利用仪器对材料进行升温、让其发生氧化反应,从而测量出氧化诱导时间,分析材料的氧化稳定性,使用寿命和耐久性,因此,氧化诱导时间测定仪
2023-08-01 10:30:12418
如何去除高压接头故障电蜂
高压接头的接触表面松动、氧化、污损等都会导致接触不良。接触不良会导致高压接头传输电流和信号的能力降低,甚至引起信号中断。
2023-07-27 18:33:26466
微弧氧化电源_单脉冲阳极氧化电源_双脉冲阳极氧化电源
行业简介:微弧氧化(MAO)又称微等离子体氧化(MPO)、阳极火花沉积(ASD)或火花放电阳极氧化(ANOF),还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC)。该技术的基本原理及特点是:在普通
2023-07-21 16:01:32
不敢相信,936烙铁改造后,会变成高端烙铁
烙铁
学习电子知识发布于 2023-07-17 00:19:57
2023-07-11 14:28:29
750V微弧氧化电源,高压脉冲电源,脉冲氧化电源设备
2023-07-11 12:18:07
氧化铝导电性能如何 检测氧化铝最简单的方法
氧化铝本身具有较低的导电性能。纯净的氧化铝是一种绝缘材料,不具备良好的电导性。这是因为氧化铝在晶体结构中具有高度的离子性,其结构中的氧离子和铝离子之间形成了稳定的离子键,使得电子难以自由传导。
2023-07-05 16:33:292025
氧化铝和电解铝有什么区别 电解铝和氧化铝的用途
氧化铝是一种化学化合物,由铝和氧元素组成,化学式为Al2O3。它是一种非导电的陶瓷材料,具有高熔点、高硬度和优异的耐腐蚀性。氧化铝广泛应用于陶瓷制品、磨料、催化剂、绝缘材料等领域。在工业上,氧化铝常用于制备金属铝的原料。
2023-07-05 16:30:154536
氧化铝基板为何要黑色
氧化铝陶瓷通常以基体中氧化铝的含量来分类,例如一般把氧化铝含量在99%、95%、90%左右的依次称为“99瓷”、“95瓷”和“90瓷”。按颜色可分为白色、紫色、黑色氧化铝等。
2023-07-04 10:01:15852
手持激光清洗金属除锈除漆除氧化层工业级激光清洗
手持激光清洗  金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
蓄热式热氧化装置的仪表控制
通过对蓄热式热氧化装置运行控制模式的介绍,阐述了蓄热式热氧化装置多个仪表设置的安全问题,根据联锁停炉的控制方式
2023-06-28 14:12:21618
DSC差示扫描量热仪应用:氧化诱导时间
氧化诱导时间(oxidation induction time):指常压、氧气或空气气氛及在规定温度下,通过量热法测定材料出现氧化放热的时间。表征稳定化材料耐氧化分解的一种相对度量。 专为塑料、橡胶
2023-06-28 10:19:36433
氧化诱导时间测试仪:原理、应用与未来发展
氧化诱导时间测试仪是一种用于测定高分子材料氧化诱导时间的仪器。该仪器通过测量材料在高温氧化环境中诱导期的时间,来评估材料的热稳定性和氧化诱导速度。本文将详细介绍氧化诱导时间测试仪的基本原理、使用方法
2023-06-25 11:01:06510
PCB设计中是否应该去除死铜
在PCB设计中,框选加铜,会在线与线之间出现死铜(孤岛)?是否应该去除死铜(孤岛)呢?
2023-06-20 15:37:51720
为什么需要去除高精地图?
所以城市 NOA 短期小范围推送尚且可以使用高精地图, 但是长期来看,想要更快推广,或者降低成本从智能驾驶部分获得正向现金流的话,去除高精地图势在必行。
2023-06-19 15:49:26595
NUC972上电启动流程,IROM和ISRAM都不是对应0地址是怎么回事?
参考其它ARM芯片的启动流程,网上这样说的,上电后,从0地址开始执行,如果是从NAND启动,则IROM自动加载NAND的几KB数据到ISRAM运行,1、但是IROM和ISRAM都不是对应0地址啊
2023-06-15 06:31:40
手机电量计芯片电量显示芯片CSE7761
不知道有没有人会跟我一样曾经有手机电量焦虑症,电量没有满格出门一定会焦虑,电量低于三分之一就已经在想要不要充电了,而一旦电量颜色变黄以下我就不敢再玩手机,立即去充电。这种问题我相信肯定不是只有
2023-06-13 14:36:031435
用电阻和电容去除直流偏置电压
电子发烧友网站提供《用电阻和电容去除直流偏置电压.zip》资料免费下载
2023-06-12 09:49:341
紧凑迷你型1030nm调Q秒激光器
紧凑迷你型1030nm调Q秒激光器      紧凑迷你型1030nm调Q秒激光器是用于OEM LiDAR等应用的高峰值功率无源调Q秒脉冲激光发射器。小于300
2023-05-24 14:16:48
如何使用ChatGPT在1天内完成毕业论文
如何使用ChatGPT在1天内完成毕业论文 几天前,亲眼见证了到一位同学花了1天时间用ChatGPT完成了他的毕业论文,世道要变,要学会使用黑科技才能混的下去。废话到此结束,下面说明这么用AI生成
2023-05-17 16:22:08673
ESP12正在创建一个接入点,但99.9%确定它不在代码中是为啥?
mac 地址的尾端,或者它给自己的 IP 地址 (192.168.4.1)。 我真的不敢相信不是我错误地包含在代码中的东西,但我找不到任何东西。
2023-05-16 08:52:48
初创公司Captura试图将二氧化碳从海洋中清除
中提取二氧化碳,并将其作为可永久储存或利用的可测量流进行运输。一旦将二氧化碳耗尽的海水重新引入海洋,它就会重新获得从最初去除的空气中吸收等量二氧化碳的能力。
2023-05-12 11:01:42604
99氧化铝陶瓷基板为什么比96氧化铝陶瓷贵
探讨这个问题前,我们先来了解下什么是99%氧化铝陶瓷:99.6%的氧化铝陶瓷是一种高纯度、高硬度、高温度抗性和高耐腐蚀性的工程陶瓷材料,其中氧化铝含量高达99.6%以上。它具有良好的物理、化学
2023-05-11 11:02:13952
开关电源如何去除mos管开通时采样电阻上的纹波?
2023-05-09 14:53:06
LM386内部电路三极管这么多是不是其放大倍数只有几倍?
LM386内部电路三极管这么多是不是其放大倍数只有几倍?要用这么多三极管究竟是什么原理?
2023-04-28 14:48:29
2023-04-28 14:47:49
《现代CPU性能分析与优化》---cpu硬件软件都可以提升应用性能
应用,生怕落后了硬件,你追我赶的升级自己的应用,升级后我们现有的各种硬件就变得慢无比,明明之前都是流畅无比的,一升级就惨不忍睹,逼着我们升级自己的硬件,逼着我们把好好的设备淘汰掉。应用提供商这么
2023-04-21 21:55:35
如何用滤波器去除周期是0.5ms的电源信号呢?
2023-04-20 17:30:35
吉时利Keithley 6485安表
 5½ 位 6485 型安表可以测量 10fA 至 20mA 的电流,速度高达每秒 1000 个读数。6487 型安表/电压提供比 6485 更高的精度和更快的上升时间、一个 500V
2023-04-20 16:59:39
为什么薄膜开关寿命这么
 相信大家都发觉薄膜开关的寿命很长,其实薄膜开关可使用时间通常都能够保证使用一百万次不损坏,那么为什么薄膜开关的使用寿命这么长呢?
2023-04-14 16:21:55558
氧化锌压敏电阻的原理是什么?有何特点?
氧化锌压敏电阻以氧化锌(ZnO)为基料,加入Bi2O3、Co2O3、MnCO3等多种金属氧化物混合,经过高温烧结、焊接、包封等多重工序制成的电阻器
2023-03-30 10:26:261971
已全部加载完成
