电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>0603封装 79种容值 每种容值500片 贴片电容盒
收藏
查看更多
20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
设计,适用于高频。 35W 的TO-220 大功率电阻特性无感、薄膜技术。ƒ 热增强工业标准TO220封装。符合RoHS标准。低热阻,3.3°C/W电阻热点到金属。ƒ 提供完整的热流设计,易于实施。卓越
2024-03-18 08:21:47
贴片电容贴片电阻的区别在哪里?
贴片电容贴片电阻是电子电路中常用的元件,它们之间的主要区别在于其作用和性质。贴片电容主要用于滤波和耦合等任务,而贴片电阻则主要用于控制电流。 一、首先来看贴片电容贴片电容是一种用于储存和释放
2024-03-13 14:09:4462
国巨陶瓷贴片电容有哪些优势?
国巨陶瓷贴片电容有哪些优势,YAGEO贴片电容(MLCC)是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。陶瓷贴片电容相比其它电容占据较大优势,由于体积小作用强大,较多的应用到精密电子产品中。下面来看YAGEO陶瓷贴片电容有哪些优势。
2024-03-12 14:05:5354
晶振的外接电容选择不当,会对电路产生什么影响?
如果晶振的外接电容选择不当,可能会对电路产生以下影响 : 1.频率稳定性: 电容过小可能导致频率稳定性下降,容易受到外界因素的干扰。电容过大可能会使频率偏离标称。 2.起振问题: 电容
2024-03-04 11:33:16
求助,CY8CMBR3110读的问题求解
本人第一次接触CYPRESS芯片,想做一个测试电容按键的设备。选用了CY8CMBR3110这款芯片。 我在读取CY8CMBR3110的(寄存器地址0xdb-0xe7)sensor的时候,会出
2024-02-19 06:23:36
贴片电容如何实现存储的?有哪些特点?
贴片电容如何实现存储的?有哪些特点? 贴片电容是一种常见的电子元件,广泛应用于电路中的电容器。与传统的电解电容器相比,贴片电容具有体积小、结构简单、可靠性高等优点,因此在现代电子领域得到了广泛
2024-02-03 15:23:30228
贴片电容在耦合和解耦中的作用
贴片电容在耦合和解耦中的作用 贴片电容在电子设备中扮演着重要的角色,特别是在耦合和解耦方面。本文将详细探讨贴片电容在耦合和解耦中的作用。 首先,让我们来了解一下贴片电容的基本原理。贴片电容是一种
2024-02-03 14:37:51157
如何解决贴片电容漏电流的问题呢?
如何解决贴片电容漏电流的问题呢? 贴片电容漏电流是电容器在正常工作条件下发生的一种特殊现象,会导致电路工作不稳定甚至损坏。要解决贴片电容漏电流问题,需要找出漏电流的原因,并采取相应的措施进行修复
2024-02-03 14:37:45248
运放驱动电容性负载的原理分析和补偿办法
。这个远低于典型运算放大器的单位增益频率,所以在高频时就很可能产生振荡(例如跟随器)。 1、为什么电容性负载会产生误差,如果负载中有性器件,假设负载全是性,负载的电压最大相对输入电压延时π/2,由
2024-01-28 21:51:46
贴片电容开裂的几种情况
贴片电容开裂是指在使用过程中,电容器的外壳或封装材料出现裂纹或断裂的现象。这种现象可能会导致电容器的性能下降,甚至完全失效。本文将介绍贴片电容开裂的几种情况。 机械应力:贴片电容在安装、焊接或运输
2023-12-28 16:19:59357
为什么AD7745电容的转换码最大只能到0x8583ff?
为什么电容的转换码最大只能到0x8583ff? 这问题纠结一周了。无论怎么做都不会超过这个
2023-12-22 06:58:17
AD7656的采样输出大于实际的问题怎么处理?
发现,转换后的比实际的电压大0.1V,原本以为是分压电阻的并联电容太大导致AD7656内部的保持电容每次采样前的放电不完全,所以输出大于实际采样,于是去掉分压电阻的 并联电容,后仍然是转换后
2023-12-22 06:44:30
2ad7606的采样有5到10度的相位差是为什么?
的项目中主、从机各有一块ad7606-6,给2AD相同的模拟输入信号(50hz 50hz正弦信号)和启动采样信号(5000赫兹),由主、从机CPU分别读取2AD的采样(AD的忙忙信号作为中断
2023-12-18 07:46:09
贴片电容的电压要怎么选择?
贴片电容的电压要怎么选择? 贴片电容是一种常见的电子元件,用于存储和释放电荷。选择合适的电压等级非常重要,因为过高的电压可能会导致电容器损坏甚至爆炸。 首先,了解贴片电容的基本概念是非常重要的。贴片
2023-12-15 11:48:14553
AD5791的参考电路输出可以带性和阻性负载吗?还是需要额外再加驱动电路?
AD5791技术手册里图48给的参考电路输出可以带性和阻性负载么,还是需要额外再加驱动电路?
2023-12-15 08:18:00
AD7173-8评估板上的ADC输入端电容均未给出,有没有对应的参考呢?
AD7173-8的评估板上的ADC输入端电容均未给出,还有其它部分电路的电容也未给出,有没有对应的参考呢?谢谢! 截图如下:
2023-12-15 07:01:47
使用AD5546做精密衰减的参考电路,有一个反馈电容C6,这个电容的大小应该如何随频率变化呢?
在使用AD5546做精密衰减的参考电路中,有一个反馈电容C6。这个电容的大小应该如何随频率变化呢? 在参考输入是正弦波频率是150KHZ~1750KHZ频段的时候适合用多大电容呢?
2023-12-14 06:07:39
Fluke 325真有效钳形表
Fluke 325真有效钳形表体积小巧,但具有强大的交流/直流功Fluke 325真有效钳形表是一款用于恶劣环境,可提供无噪声的可靠结果的仪器。具有真有效测量功能,经过优化的人体工程学
2023-12-08 15:26:05
AD7606前级输入电阻和电容如何选择?
不清楚。 问题1 :为什么前级电路与ADC连接后会有引起误差 问题2:此处电阻电容该如何选择。 目前的这些阻值为什么测试结果误差会如此大。 电路图如下:
2023-12-07 06:42:26
请问AD7147可以读出准确的电容吗?
我没有评估板,只有AD7147芯片,想要用它来测电容 1.请问它可以读出准确的电容吗, 2.或者它能够读出准确的电容改变量吗, 3.请问读出的信号需要接滤波电路吗 麻烦了解它的朋友帮忙解答一下,谢谢!
2023-12-04 06:24:42
AD9163电感感和特性如何选取?
是0402af-271,自谐振频率只有不到1G,那么芯片在1G以上工作频段时,这个电感是性是否有问题?这个电感感和特性如何选取。另外旁边的49.9欧电阻是什么作用
2023-12-01 06:23:15
电容搞搞”振“,PDN有帮衬
上面几个图,我们会发现一个有趣的现象,那就是电容自谐振频点的ESR基本决定了阻抗的最小。 以上只是单一电容的阻抗曲线。了解PDN阻抗曲线的童鞋会发现常见情况并非如此,而是像人生一样总是起起伏伏
2023-11-28 15:12:01
AD698电路激励电压输出为定不是正弦波的原因?
在电源+15V和地之间,地和-15V之间,分别加了一个6.8uF的钽电容。激励信号频率的决定电容换了几个没有变化。电阻使用的10K之间的电阻。所以我前几天感觉应该是芯片问题。于是我就又通过
2023-11-23 06:46:57
车规贴片电容与普通贴片电容有哪些区别?
车规贴片电容与普通贴片电容有哪些区别? 车规贴片电容与普通贴片电容是电子行业中常见的两种电容器。它们在结构、性能、应用等方面存在着一些区别。下面将详细介绍这两种电容器的异同点。 首先,从结构上来
2023-11-22 17:33:15584
ADA4700接性负载后失真怎么消除?
负载(负载为性)后出现严重失真,负载需要电流大概为3.2A。在反馈电阻上加几十nF的电容几乎没有效果,放大器和负载间加一个1uH电感后失真稍微有所改善,但远远达不到期待效果。请问有什么别的办法来消除失真吗?
2023-11-22 08:29:44
电容搞搞”振“,PDN有帮衬
2023-11-21 09:38:08
求助,关于ADA4807-2的性负载问题
ADA4807-2的数据手册有关于性负载的描述,其中图69可以看到,对于较大的电容,无需串联电阻来维持稳定性。 同时,图68可见,电容越小,需要的串联电阻越大 但是,按照之前学习的理论,运放
2023-11-17 12:14:36
去藕电容怎么计算?
去藕电容该怎么去计算呢?
2023-11-01 07:29:30
贴片电容偏低的原因?
贴片电容测试以后发现贴片电容就有偏低的现象,是什么原因,是不是老化了,有什么解决的方法?​
2023-10-30 08:12:15
去耦电容对STM32稳定运行的影响?
去耦电容是否有固定的标准,自己选择其他的容量会有影响吗
2023-10-23 07:21:33
电解电容贴片电容3D封装
电解电容贴片电容3D封装
2023-10-17 16:52:1520
只要封装相同,电容体本身大小就一样吗?
焊上去来测试各种无源的指标,例如TDR阻抗,还有回波损耗等等,就是下图的测试夹具了哈! 然后Chris在实验室拿出放着不同电容的密封袋出来,打算从里面都是0402封装的不同电容条里各拿几个出来
2023-10-17 16:39:41
有想过吗,高速信号隔直电容为什么是几百NF量级的?
的PCIE4.0信号基频是8GHz,然后我们“惊讶”的发现,两不同电容在8GHz频点的损耗几乎是一样的。 难道不同电容就真的对高速信号没有影响?细心的朋友可能此刻已经在放大上面那张损耗的对比
2023-10-13 16:28:01
什么是安规贴片Y电容?有什么优点?
什么是安规贴片Y电容?有什么优点?  安规贴片Y电容是一种电子元件,用于电路中的噪声过滤和电流传输。这种电容器具有良好的高频特性和噪声吸收能力,因此非常适合用于高频电路、无线电通信设备、医疗设备
2023-09-22 16:35:09402
陶瓷电容贴片电容的区别
陶瓷电容贴片电容的区别 在电子行业中,电容是一种关键的元器件。它可以储存电荷并在电路中发挥着各种重要的作用。陶瓷电容贴片电容是常用的电容类型,它们有着各自独特的特点和应用范围。本文将对陶瓷电容
2023-09-12 16:03:581461
贴片电容是陶瓷电容吗?
贴片电容是陶瓷电容吗? 贴片电容是陶瓷电容的一种。陶瓷电容是一种以陶瓷为基材,导电片为电极的电容器,其主要特点是小型化、高温稳定性好以及高频响应能力强等。在电子元器件中,陶瓷电容是一种常见的电容
2023-09-12 16:03:55635
安规贴片Y电容有什么优势?
传统的安规Y电容是插件形式的,体积较大,安装很占用空间,同时还需要人工插件,安装效率极低,为了解决这个难题,科雅推出了JK-ET系列贴片Y电容,什么是安规贴片Y电容?有什么优点?
2023-09-06 10:34:47245
浅谈贴片安规Y电容的优缺点
传统的安规Y电容主要是插件形式的,现在又推出了一种新型的贴片式Y电容,而且使用量越来越大,贴片安规y电容有什么优缺点?
2023-08-25 14:42:14376
贴片电容能替代胆电容
贴片电容能替代胆电容贴片电容与胆电容是两种截然不同的电容器件,在电子设备中具有不同的用途和作用。贴片电容与胆电容的最主要区别就在于它们的结构和工作原理。贴片电容是一种新型的电容器件,而胆电容则是
2023-08-25 14:38:43397
贴片Y电容有哪些规格可供选择?
我们以前使用的Y电容主要是插件形式的,这几年技术进步很快,已经有性能很不错的贴片式Y电容出现,比如科雅JK-ET系列的塑封贴片式Y安规电容器,已经被大量用在氮化镓快充充电器中,贴片Y电容有哪些规格可供选择?
2023-08-23 11:05:28445
TBY2471ME贴片Y电容规格参数、规格书
TBY2471ME贴片Y电容是一种高性能的电容器,在电子产品中应用广泛。它具有优良的频率响应、稳定性和精度,可以起到储存电荷,导电,隔离信号等作用。在安装和维护时,需要注意温度、时间、静电干扰等因素
2023-08-23 09:32:19347
贴片Y电容的规格参数有哪些?弗瑞鑫来解答!
贴片Y电容,是一种电子元件,也被称作“介质电容器”。此类电容器在各种电路中起着重要作用。贴片Y电容,有着一些特殊的规格参数,这些参数需要我们去了解、掌握和应用。今天弗瑞鑫将会详细介绍贴片Y电容的规格参数。
2023-08-09 11:33:09536
贴片电容知识详解
贴片电容全称:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。英文缩写:MLCC. 基本概述 贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。
2023-08-01 21:32:171346
LLC不能工作在性区是为什么?
LLC为什么不能工作在性区?
2023-08-01 11:05:59
llc谐振感性区域和性区域的疑问求解
llc谐振中,的感性区域和性区域是根据什么区分的呢,大多数论文中只是说不能工作工作于性区域,这是为啥呢? 感性区域是谐振电感电流滞后于谐振电容的电压,为何就能实现zvs?
2023-08-01 10:48:44
塑封贴片压敏电阻有哪些封装?以下几种不可不知!
呢? 1、0402封装 0402封装是目前最小的塑封贴片压敏电阻封装之一,其尺寸仅为1.0mm*0.5mm。由于0402封装尺寸小,因此适用于电子产品中空间有限的场景,如手机、平板电脑等电子产品的电路板上。 2、0603封装 0603封装是目前应用最为广泛的塑
2023-07-31 11:02:31927
贴片电容封装详细资料
贴片电容封装详细资料,单片陶瓷电容器(通称贴片电容)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V-电子器件知识电路图
2023-07-28 13:21:13876
贴片电容知识详解
2023-07-28 13:16:31859
贴片Y电容的型号参数讲解,看完这篇就懂了!
作为电路中广泛应用的电子元件,贴片电容在各种电子产品中都有着不可替代的作用。其中,贴片Y电容是一种特定类型的贴片电容,它的型号参数对于电子工程师来说是一个重要的参考。今天弗瑞鑫小编将详细讲解贴片Y电容的型号参数,以帮助读者更好地了解这种电子元件。
2023-07-25 16:42:02572
贴片Y电容有哪些分类?弗瑞鑫来为您解答!
  贴片Y电容是一种非常常见的电容器。它具有体积小、重量轻、性能稳定等特点,因此在电线路中得到广泛应用。在使用贴片Y电容的时候,对于其分类有着非常重要的意义。今天弗瑞鑫将会详细探讨贴片Y电容的分类,以帮助大家更好地了解它们的性能特点,以及在实际使用中的应用。
2023-07-24 10:28:48246
贴片电容的型号识别和命名规则,贴片电容的正负极如何区分
贴片电容器全称为:多层贴片陶瓷电容器,又称贴片电容器、贴片电容器。贴片电容器有两种表示方法,一种是英寸单,另一种是毫米单元。贴片电容器的一端标有横线,是贴片电容器的正极,另一端是负极;插件引线
2023-07-18 09:58:353524
贴片电容常见型号,贴片电容识别方法
贴片电容是一种常用的电子元件,应用广泛,具有多种不同的型号和规格。本文将介绍如何识别贴片电容及其常见型号。
2023-07-18 09:50:393298
TGY2222ME贴片Y电容规格参数、规格书
等。     一、TGY2222ME贴片Y电容规格参数 产品类型:贴片Y2电容 产品型号:TGY2222ME 产品描述:SMD-Y2Y5U222M/AC300V 封装:6.0*5.4 品牌:特锐祥(TRX) 封装/外壳
2023-07-18 09:06:56497
TGY2472MF贴片Y电容规格参数
Y电容规格参数 产品类型:贴片Y2电容 产品型号:TGY2472MF 产品描述:SMD-Y2Y5V472M/AC300V 封装:6.0*5.4 品牌:特锐祥(TRX) 封装/外壳:塑料封装 L 管脚贴片
2023-07-13 11:05:29305
贴片电容为什么会振动 贴片电容都会产生噪音吗
贴片电容产生噪音,即是说,贴片电容在电压作用下发生幅度较大的振动(微观的较大,小于1nm)。
2023-07-04 15:09:33582
贴片电容使用注意事项
贴片电容器属于多层陶瓷电容器。众所周知,陶瓷非常脆弱,容易损坏。贴片电容器的材料是高密度、硬度、易碎性和研磨性的。贴片电容器在运输和使用过程中的损坏率较高。贴片电容器损坏的原因有:裂纹、高温、弯曲等。以下小系列将介绍避免贴片电容器损坏的注意事项。
2023-06-18 16:10:52525
汽车级贴片电容和普通贴片电容的区别
贴片电容的类型种类有很多,不同产品用的贴片电容的参数也是有所区别的。汽车专业贴片电容之所以专用,是因为专业用于汽车上的贴片电容要符合使用条件,汽车专用贴片电容使用领域有:汽车灯(雾灯、大灯)、仪表盘、GPS导航、变速器指示灯等。
2023-06-15 17:34:111028
贴片电容的特点
贴片电容是一种非常小型化的元器件,其体积大多只有普通电容的几分之一。这种小型化的设计使得贴片电容在现代电子设备中得到了广泛的应用,尤其是在半导体芯片和微型电子器件的领域中。这些器件需要整合越来越多的电子元件以实现更高的集成度,而贴片电容的小型化特点正好可以满足这一需求。
2023-06-14 09:32:52580
哪个电容适合VBOS管脚?
对于 FS26 IC,我查看了参考原理图,并观察到不同原理图中 VBOS 引脚上的容量不同。哪个电容适合VBOS管脚?(4.7uF 还是 1uF?)
2023-05-31 10:30:42
是什么意思是什么
2023-05-29 11:07:24
7方法教您怎么进步电感Q
7方法教您怎么进步电感Q 7方法教您怎么进步电感Q电感Q指的是电感质量因素,一般来说,电感Q从十几到几百的都有。近日小编接到来自山东,江西,江苏等省份多个仪器外表及检测行业的客户发来
2023-05-19 15:08:32
贴片y电容规格书
贴片y电容改变传统的立式插件设计,采用芯片卧式水平的装配方式,芯片水平焊接引出端两极,模具塑胶封装电容芯片本体,可有效应用于进行贴片装配使用。大大提高了电容器的装配效率、使用范围,并节省空间,有效
2023-05-19 09:07:21628
贴片电容和电解电容区别
、储能方面的作用;你了解过贴片电容和电解电容的区别吗? 贴片电容和电解电容的不同点: 1、两者的种类不同: (1)贴片电容的种类:包括NPO电容、X7R电容、Z5U电容、Y5V电容四种。 (2)电解电容的种类:包括引线型铝电解电容、牛角型铝
2023-05-17 09:54:042159
解析DDR设计中性负载补偿的作用
可知,在多负载的Fly_By链路中,由于分支Stub,过孔寄生电容,芯片封装电容和Die电容等因素,导致负载呈性,使得信号在支路部分感受到的阻抗将会比实际走线阻抗偏低。而性负载补偿就是事先将支路部分
2023-05-16 17:57:26
贴片安规电容有没有极性?它的使用寿命与什么有关?
贴片电容器:可分为两类:非极性和极性。以下两种类型的封装最常见于非极性电容器,即0805和0603;极性电容器就是我们通常所说的电解电容器。通常,铝电解电容器是最常用的电容器。因为它的电解质
2023-05-12 10:01:53420
安规贴片Y电容的几个优点!
安规贴片Y电容是一种高性能的电子元器件,被广泛应用于现代电子设备中,特别是适用于需要高精度性能的电路中。与其他电容相比,安规贴片Y电容具有以下几个优势。 首先,安规贴片Y电容具有更小的尺寸和更轻
2023-04-28 11:45:21394
常用绝对编码器的优缺点
常用绝对编码器的优缺点   一、合成二进制编码器   合成二进制编码器的电阻体是用碳膜、石墨、石英粉和有机粉合剂等配成一悬浮液,涂在玻璃釉纤维板或胶纸上制作而成。制作工艺简单,是目前应用最广
2023-04-26 09:21:09
电源端为什么要加那么多去耦电容?而不是用一个等效的大电容代替?
如输入为5V的电源,并联10个0.1u的电容后接地。为什么不是直接接一个1u的电容而是接10个0.1u电容。论 1u=0.1u*10 。求解!!
2023-04-21 18:09:28
常用绝对编码器的优缺点
一、合成二进制编码器  合成二进制编码器的电阻体是用碳膜、石墨、石英粉和有机粉合剂等配成一悬浮液,涂在玻璃釉纤维板或胶纸上制作而成。制作工艺简单,是目前应用最广泛的绝对编码器。合成二进制编码器
2023-04-20 14:04:39
电容在高速PCB设计中该如何摆放呢?
删减。  IC 电源引脚的去耦电容通常会比较小,如 0.1μF、0.01μF 等;对应的封装也比较小,如 0402封装0603封装等。在摆放去耦电容时,应注意以下几点。  (1)尽可能靠近电源
2023-04-20 10:32:14
贴片电解电容封装
包含了我们平时常用的贴片电解电容,总共30种封装及精美3D模型。完全能满足日常设计使用。每个封装都搭配了精美的3D模型哦。
2023-04-17 09:58:551474
浅谈安规贴片Y电容的几个优点
2023-04-15 14:14:58417
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
。我们电源中常见的是“贴片陶瓷电容”和“钽电容”。  在确定了电容之后,我们在选型的时候要注意下面的参数。  1)封装:如0201、0402、0603、0805等,具体根据产品需求。  2)容量
2023-04-14 14:56:28
与普通电容相比,贴片Y电容有哪些特性?
贴片Y电容器采用SMT机自动表面安装,有效降低劳动力成本,提高生产效率和产品通过率;传统插电式Y电容器为异形元件,需要手动操作,效率低,产量不易控制。因此,传统插件式Y电容器向贴片式Y电容器的转变
2023-04-11 09:23:19809
00022 演示不同电容整流效果,动画演示 #全桥#整流#滤波#电容#动画演示
电路分析电路设计
学习电子知识发布于 2023-04-09 14:20:12
电源端为什么要加那么多去耦电容呢?
电源端为什么要加那么多去耦电容,而不是用一个等效的大电容代替!如输入为5V的电源,并联10个0.1u的电容后接地。为什么不是直接接一个1u的电容而是接10个0.1u电容。论 1u=0.1u*10 。求解!!
2023-03-28 16:12:56
Buck电源设计和电感电容参数介绍
直流等。我们电源中常见的是“贴片陶瓷电容”和“钽电容”。  在确定了电容之后,我们在选型的时候要注意下面的参数。  1)封装:如0201、0402、0603、0805等,具体根据产品需求。  2
2023-03-27 16:22:01
已全部加载完成
