电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>没有行动就没有改变!趁年轻,多拼一下!
没有行动就没有改变!趁年轻,多拼一下!
收藏
查看更多
求助一下
视频中的这个硬件有无大神能认出来,自己感觉可以用得上,但是不知道叫什么,哎,求助一下各位,是用来夹住个水杯的
2024-02-23 22:41:41
没有电位器,用两个按钮可以实现变频器调速吗?
,我们可能无法使用它。那么,没有电位器的情况下,能否通过使用两个按钮来实现变频器的调速呢? 一、变频器的基本原理 在开始讨论没有电位器的情况下如何使用两个按钮实现变频器调速之前,我们先来了解一下变频器的基本原
2024-02-18 16:55:20461
为什么单个电感没有极性呢?
为什么单个电感没有极性呢? 单个电感没有极性是因为电感是由线圈或线圈组成的元件,其内部没有正极或负极的区别。 电感是由导体卷绕成线圈的一种元件。在电感中,电流通过线圈时会产生磁场。当磁场发生变化
2024-02-18 14:51:48144
最近正在做个逆变器,老板让我用DSP做,各位大佬有没有开源的代码学习一下
2024-02-04 14:59:46
网络适配器没有启用TCP/IP服务怎么解决
网络适配器没有启用TCP/IP服务是一个常见的问题,可能导致网络连接问题。
2024-01-29 11:36:072938
塑胶件没有孔怎么做气密性试验
在现代制造业中,塑胶制品因其优良的性能和较低的制造成本被广泛用于各种领域。然而,对于没有孔的塑胶件,如何进行气密性试验却是一个挑战。本文将详细介绍如何在没有孔的情况下对塑胶件进行气密性试验
2024-01-26 11:10:56250
怎么办?晶振没有信号输出
怎么办?晶振没有信号输出  晶振作为电子设备中常见的元器件之一,在电子系统中起到时钟信号供应的重要作用。然而,有时我们可能会遇到晶振没有信号输出的问题,这会严重影响设备的正常运行。本文将针对这一
2024-01-25 13:51:17124
如何在没有HAL的情况使用SEGGER eMusb-Device吗?
我很喜欢 SEGGER eMusb-Device,因为它的实现方式非常全面。 但是,我想退出 HAL,我观察到 SEGGER eMusb-Device 严重依赖它。 我有办法在没有 HAL 的情况
2024-01-25 08:31:56
没有大佬用过银河麒麟,进来聊聊
因需要,要在银河麒麟上装个open-vm-dkms,但是yum库的官方源里面没有这个软件包,想讨论讨论还有没有别的非官方的靠谱源,或者其他工具可以安装这个软件的,顺便在问一下,银河麒麟不是基于ubuntu18么,为什么里面没有集成apt?
2024-01-23 14:57:15
变压器没有抽头如何做正负压?
变压器没有抽头如何做正负压?
2024-01-20 10:28:28522
PLC模块居然没有电源怎么回事?
我把所有的线路都捋了一遍,依旧没有发现那里出现断线或者虚接的,开关电源的输出电压也是非常正常的。既然这里找不到问题,就知道往出线端子外面找找看了。
2024-01-19 14:40:3894
AD5522在写入寄存器的时候,busy信号直为高电平,没有低电平的跳变是为什么?
之前问了个问题,没有得到解答。现在,我再描述一下我的问题。 1.我写入AD5522寄存器内的数据,都可以正确的读出来。 2.在写入寄存器的时候,busy信号直为高电平,没有低电平的跳变。 3.写入相应寄存器相应的值的时候,不能改变输出电压的值。 请麻烦您尽快给予答复,谢谢。
2024-01-12 07:24:38
AD9854上电偶尔没有输出是什么原因造成的?
我这边产品做了100多个,有3-4个出现上电偶尔不输出现象,更换片子后正常。 我想问一下,这个A9854有这个低概率事件会没有输出吗,ARM直连配置芯片并且时序测量正常,片子发热,Reset引脚高
2024-01-11 06:09:02
ADR4550为何没有起到对电源噪声抑制的功能?
噪声没有任何改变,依然为200mv左右,导致传感器精度急剧降低。将电源模块去掉,直接采用线性电源输入,噪声降低为10mv,ADR4550的输出噪声依然和其输入电源噪声致。 现想咨询: ADR4550为何没有起到对电源噪声抑制的功能?
2024-01-08 09:16:11
LTM4700负载满载时,运行段时间电源会掉电一下如何解决?
您好, 使用LTM4700遇到个问题:在负载不满载时,没有问题,负载满载时(电流约60A),运行段时间电源会掉电一下,怀疑是过流导致电源保护,环路补偿设置不合适,但是环路补偿如何设置个最佳值呢?
2024-01-04 08:01:01
AD9910在单频模式改变ASF,幅度没有变化是怎么回事?
1.在单频模式改变ASF,幅度没有变化。请问是怎么回事?这个振幅到底是怎么计算的,ASF/2^14得出的是个比例因子,与实际侧到的振幅是什么关系? 2.无论是单频还是RAM模式,只要FTW给出的值小于了10K,在示波器上面就显示不出波形了。这又是什么原因呢?
2023-12-25 06:37:22
怎么消除电阻分压(没有电压跟随器)带来的误差
怎么消除电阻分压(没有电压跟随器)带来的误差  消除电阻分压带来的误差是一个重要的问题,特别是在需要准确测量电压的应用中。电阻分压是一种常见的电路结构,它可以将一个较高的电压降低到一个较低的电压
2023-12-20 15:35:48377
变压器有没有过负荷?几种经典状态给大家分析一下
变压器有没有过负荷?几种经典状态给大家分析一下 变压器是一种电力设备,在电力传输和配电系统中起着重要的作用。它能够改变电压的大小,使得电能可以高效地传输和分配。然而,在长时间运行或特定情况下,变压器
2023-12-19 15:47:24235
ad7124如何才能改变状态寄存器的数据,如何才能读adc的值?
使用了热电偶进行测试,但是直都不到数据,单步调试发现状态寄存器直是0x80,从数据手册上看出是adc就绪位直是1,表示数据没有写入adc寄存器, 这个问题是我哪里弄错了吗??如何才能改变状态寄存器的数据,如何才能读上来adc的值,请各位指点一下。谢谢
2023-12-11 08:31:30
使用AD7175-2芯片是外部晶振没有起震,是不是软件配置一下才行?
你好,请问一下在使用AD7175-2芯片是外部晶振没有起震,是不是软件配置一下才行? 这个是我查到的芯片接口图: 这个芯片有内部时钟源和外部时钟源两种配置。 这个是时钟寄存器配置
2023-12-11 08:21:11
过孔温度,没有我们想象那么高
过孔温度,没有我们想象那么高
2023-12-07 16:55:24182
没有虚拟地址的处理器是怎么工作的?
看看没有虚拟地址的处理器是怎么工作的,编译环境除了将高级语言转换成机器码外,linker把众多分散开发文件串起来,使得增量编译
2023-12-07 10:29:42173
反相输入放大器的坑,你踩过没有
反相输入放大器的坑,你踩过没有
2023-12-06 15:35:59226
线路板知识之pcb有没有3层板?
线路板知识之pcb有没有3层板?
2023-12-06 14:39:22742
字符数组和字符串有没有区别?
字符数组和字符串有没有区别?
2023-11-30 16:39:45296
AD9910的SYNC_CLK没有输出是为什么?
我想问一下,我用的是晶体驱动方式,现在没有配置的情况,REFCLK_OUT有25M频率输出,但是SYNC_CLK没有输出,直为低。这是什么原因?SYNC_CLK需要配置寄存器才会有输出吗?另外,REFCLK_OUT有输出是否证明我的芯片工作至少是正常的?
2023-11-27 07:14:39
ADCMP580为什么没有SPICE模型?
我想问一下,ADCMP580为什么没有SPICE模型?还是忘了给链接了(虽然这种可能性很小),而且很多快速比较器都没有给出SPICE模型是什么原因?
2023-11-23 06:51:00
RC电路脉冲电源为什么没有维持电压?
RC电路脉冲电源为什么没有维持电压? RC电路(Resistor-Capacitor Circuit)是指由电阻和电容组成的电路,常用于信号处理、滤波等应用中。当RC电路接受一个脉冲电源时,它的电压
2023-11-21 15:22:43261
AD539没有spice模型,该如何仿真?
的正弦波,VX增益用的是1V的直流电,但输出端Vw处始终没有波形,检查不出原因,谁能指导一下,或者告诉我可以在哪个软件上仿真,或者给我个AD539的spice模型文件,谢谢了。根据下面这个电路图连接的电路。
2023-11-21 08:03:20
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计? 求教一下
2023-11-17 08:32:10
通过软件配置寄存器ECGCTL的GAIN位改变增益,为什么数据没有明显变化?
通过软件配置寄存器ECGCTL的GAIN位改变增益,为什么数据没有明显变化?且增益和电压值成反比的原因是什么?
2023-11-15 07:16:03
没有AD8271的仿真模型?求分享
最近在看CN-0312电路笔记,想仿真看一下,有没有AD8271的仿真模型?
2023-11-13 06:23:49
PCB板上没有丝印的好处你知道嘛?
自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然悟之这样可以带来诸多好处
2023-11-06 15:04:15393
Gd32串口烧录问题没有返回数据
Gd32f407vet6使用pa9,pa10串口烧录时,没有返回数据,boot0在上电前已经拉高了,里面的程序已经停止运行了,但是还是没有数据返回,想请教一下,谢谢
2023-11-01 18:58:25
为何电流反馈型运放没有增益带宽积?
为何电流反馈型运放没有增益带宽积? 电流反馈型运算放大器是一种用于放大信号、增加电路增益并控制电路中电流的放大器。与电压反馈型运放不同,电流反馈型运放的主要特征是其大的带宽和高增益,可以被广泛应用
2023-10-30 10:16:36239
如何让STM32WB在没有LSE时运行BLE应用程序
2023-10-24 16:41:16200
为什么有些STM32中断没有子优先级?
看到一个交流群在讨论关于【关于STM32中断优先级的话题】,其中就有小伙伴提到:为什么有些STM32中断没有【子优先级】?
2023-10-17 15:50:58377
STM32中断没有子优先级?
比如,有时候你在使用STM32CubeMX配置时,你会发现只有Preemption Priority【抢占优先级】,而没有Sub Priority【次优先级】
2023-10-17 15:50:56370
零线上没有电的条件
零线没有电是常规认知,火线(相线A、B、C)零线N,在变压器的传输中相钱A、B、C,中性点线接入大地就产生了任意相电对大地是220V~文流电源。从电学物理角度分析,零线N也有电应是负电,这里
2023-10-13 15:17:01355
无感无刷电机有没有办法启动的时候不反转一下,直接正转?
没有办法启动的时候不反转一下,直接正转
2023-10-07 06:35:55
没有充电保护过充会怎么样
正常范围。当电池电量达到100%后,充电器将继续向电池供电,导致电池内部压力和温度升高。长时间的过充不仅会损害电池的容量和寿命,还会导致电解质泄漏、爆炸和火灾等安全问题。 下面我们来详细介绍一下没有充电保护,过充会
2023-09-26 17:24:50796
请问一下STM32F446的芯片没有Remap函数吗?
STM32F446的芯片没有Remap函数吗?手册上也没有关于引脚Remap的说法,那么串口到底在哪个引脚上呢?
2023-09-26 06:17:44
为什么只有共源级有密勒效应,而共栅级、共漏级没有密勒效应?
为什么只有共源级有密勒效应,而共栅级、共漏级没有密勒效应? 密勒效应是指在半导体器件中,频率越高时电路增益越低的现象。 该现象是由于半导体器件电容的存在而导致的,而这个电容主要是空乏区电容和晶体管
2023-09-21 15:55:43717
为什么共漏级没有密勒效应?
M. Miller提出的。但是,它们之间却没有必然联系。共漏级没有密勒效应并不是什么奇怪的现象,这个问题需要从共漏级电路本身和密勒效应两个角度去分析。 首先,我们需要先了解一下共漏级电路的基本原理。共漏级是晶体管的三种基本放大电路,它具有电流放大和电压反相的特点。在共漏级电路中,
2023-09-20 17:41:37345
为什么漏端输出阻抗没有噪声效应?
,漏端输出阻抗在实际应用中是否会出现噪声效应呢?答案是:不会。 为什么漏端输出阻抗没有噪声效应呢?这涉及到电路的工作原理和相关理论知识。 首先,我们来看一下什么是“噪声效应”。在电路中,噪声是指电子的热运动,它会影
2023-09-20 16:36:12262
晶振为什么没有封装进STM32芯片内部?
2023-09-18 16:24:32522
为何在没有5G网络情况下显示5G标识?
项立刚日前通过微博在北京地铁10号线没有5g网络信号,但在旁边,一个年轻人把手里的iphone手机14+表示,5g信号表示的发现显示,立即发现了问题,14 iphone手机主人和通信。”
2023-09-15 14:44:521802
单片机没有DAC外设功能怎么办
在消费电子行业,难免有时为了省成本而出现需要用到DAC而单片机没有DAC外设的情况,那么遇到这种情况怎么办呢?
2023-09-14 16:46:11910
变频器没有负载能不能启动
变频器没有负载能不能启动 变频器是一种新型的电力调节设备,已经被广泛应用于各种机器设备中。它可以调节电机的转速,使设备运行更加稳定和高效。但是,一些人可能会问:变频器没有负载能不能启动?那么,本文
2023-09-13 15:40:033900
求助,有没有VF2板子的详细尺寸参数图?
想给板子弄个外壳,网上完全搜不到相关配件。 突发奇想想着自己画个,然后找淘宝定制亚克力板起来。但只找到板子的长宽尺寸,没有各重点点位的详细尺寸及间距。 请问这方面的数据哪能找到?
2023-09-12 08:14:25
为什么STM32F0系列芯片里面没有VTOR
为什么基于STM32G0、STM32L0系列芯片里有VTOR而STM32F0系列又没有? 用过STM32G0、STM32L0系列芯片并做过IAP操作时,会发现该芯片里是有VTOR中断矢量偏移控制
2023-09-09 15:40:36860
TouchGFX简单界面设计_按键控制光圈移动
很高兴能体验ToughGFX这个GUI软件,之前用类似软件用的少,这次想这个机会提高一下。 正好手头上有F746的带屏的开发板,打算做个四个按键控制中间圈圈移动的个demo。 1.界面1实现
2023-09-08 08:24:54
光纤是如何传输光的?光纤为什么没有光?
通过自身的高纯度玻璃管道中传输,同时还能够有效地保持信号的质量和强度。那么,光纤是如何传输光的?为什么它看似是个空心的管道却没有光? 首先我们来看一下光纤的结构。光纤包括了一根光导芯和一根外包层,其中光导芯是
2023-09-07 14:46:421342
绍兴有没有做STM的同行,认识
我在绍兴新昌,想学习STM32,有没有同行指导一下。感谢。可以认识
2023-09-07 10:35:46
没有nuc123的最小应用系统,求分享
没有nuc123的最小应用系统,坛主分享一下
2023-08-31 08:26:24
请问一下BAND GAP voltage是多少伏?
在ACMP中有看到种模式,参考的电压是BAND GAP VOLTAGE,但是这个电压多少伏,手册里好像没有说。 我想了解一下。谢谢……
2023-08-24 07:10:36
NUC220重设中断向量表的写法没有改变是为什么?
请问以下是我重设中断向量表的写法,但是执行完之后,中断向量表的位址好像没有改变,不知是否需要再设定什么呢?还是我理解错误呢?谢谢。 SYS_UnlockReg(); FMC_Open
2023-08-21 07:58:09
为什么Python没有main函数?
今天的文章中,我们来讨论一下为什么有的编程语言有main函数,而Python为什么没有main函数。
2023-08-17 11:47:10161
没有扩展过E203的外设,求分享
请问一下大家有没有扩展过E203的外设,我按照203外设总线挂在模块的方式复制了个pwm模块作为第16个外设,将地址设为10050000,但是,上面代码写入这个地址就卡死,复位都不管用。不知道问题出在那个地方?
2023-08-17 06:17:03
没有消防前室的走廊怎么安装余压监测器
关键词:走廊、前室、余压探测器、消防安装 没有走廊的前室要怎么安装余压监测呢? 没有走廊的前室要安装余压监测,可以使用免接管的余压探测器; 免接的余压探测器不再需要穿墙打孔,只安装在前室即可
2023-08-16 09:32:15231
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet?
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。 另外如果有例程的话也能不能分享一下
2023-08-16 07:27:22
没有开发板如何使用RT-Thread Studio运行PikaScript程序?
由于没有开发板,我们要使用 QEMU 模拟仿真,所以开发板系列是有限制的
2023-08-09 15:43:48953
为什么G4系列、G0系列的FDCAN没有LL库,只有HAL库?
为什么G4系列、G0系列的FDCAN没有LL库,只有HAL库。同时也没有flash的LL库。各位大神可否解答一下
2023-08-09 08:21:23
请问一下是否有STM32G071 UCPD例程,求分享
在固件库中没有找到UCPD的例程,所以想请问一下是否有这个外设的例程
2023-08-04 08:13:52
Quartus II没有对应芯片的原因及其解决办法
用Quartus II开发ALTERA的FPGA时,有时候会发现没有自己对应的芯片型号
2023-07-24 15:15:405555
单片机为何没有输出速度这个配置选项
。   但是,很多人都只是停留在表面,没有在项目中经历过,也没有更深入的去了解。     很早之前年的单片机可能没有输出速度这个配置选项,但是这后面的单片机基本都有配置速度的选项,下面结合STM32来简单介绍一下。   GPIO输出速度 不管标
2023-07-03 09:17:19259
没有ADC的MCU如何实现音频播放呢?
大多数微控制器上播放音频都是采用DAC进行输出,因为微控制器上都不会去带CODEC编解码芯片,但是DAC不是每个芯片都会存在,如果没有DAC,那又该怎么办呢?
2023-06-21 17:24:041435
谷景告诉你贴片电感有没有正负极
谷景告诉你贴片电感有没有正负极编辑:谷景电子在电子电路中,贴片电感是一种常见的元器件。它具有体积小、重量轻、可靠性高等优点,因此被广泛应用于各种电子设备中。但是,很多人对贴片电感的正负极并没有很清楚
2023-06-21 14:48:511287
NUC029LAN没有ADC自校准怎么解决?
最近做个项目,发现029的ADC非常不准,测试Vref=3.3v ADC输入=2.5v,发现测量值在3170左右,按照理论计算应该在3103左右,相差将近70,看网上说有自校准功能,查阅手册发现,029没有ADC自校准,在此问一下各位大神有没有遇到这样的问题,现在怎么解决?
2023-06-21 07:10:49
请问nuc972有没有linux的emwin库?
nuc972 linux 平台下想用emwin。从github 上拿到emwin linux的库,是N9H30系列的。放到972 上能够运行,但是并没有调用GUI_X_Config函数,不能正常显示。有用到这方面的吗,能否提供一下解决方法?
2023-06-15 06:46:42
STM32L4R5ZIT6服务器地址的问题
我用STM32F303板子搞好的TCP服务器的时候这样: 都是40 而我用STM32L4R5板子的时候,这样 成了42了,我服务器地址,怎么出来的是客户端的地址呢? 请指教,谢谢!
2023-06-14 12:27:59
使用ICP时提示要升级固件,点击升级进度条闪一下就没了如何解决?
使用ICP时提示要升级固件,点击升级进度条闪一下就没了,之后连接不上芯片,不升级的话软件就卡死。有没有大佬帮忙解决一下
2023-06-14 06:24:02
想问一下关于proteus导入的芯片
家人们,想问一下Proteus导入的stm32的芯片怎么烧录keil的代码呀?我导入的芯片就和图片样,没有烧录的地方了。
2023-06-11 22:39:18
博通评论英伟达竞品:没有独到之处
Velaga 认为,这与 Broadcom 对其Tomahawk5和Jericho3-AI交换机 ASIC所做的没有什么不同。他还认为 Nvidia 承认以太网对于处理 AI 中的 GPU 流更有意义。
2023-06-11 14:27:50496
没有电容的单相电机怎么测量好坏
没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:   测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。   用万用表RX10
2023-05-31 10:11:071717
没有人能理解一下这个部分电路的作用呀?
这是个反馈,最终目的会使负输入为0。 但是反馈电阻并了些电路,不是很能理解。能不能来个人讲解一下,并联那部分各个电容电阻的作用呀?谢谢了
2023-05-19 10:01:16
没有变频器时电机如何调速
变频器我们知道主要是搭配电机来使用的,它主要起到调速节能,稳效率等技术特点,可以大幅度的提升生产效率,以前没有变频器的时候大家使用的都是直流电机调速的,下面我们就来说说这方面的知识。
2023-05-18 10:09:07925
请问一下proteus和protel软件在仿真功能上的差别在什么地方?
请问一下proteus和protel软件在仿真功能上的差别在什么地方?就是说他们在仿真上有没有各自的什么侧重点?哪个的功能强些?
2023-04-26 15:43:25
proteus中有没有哪些元件是会根据通过电流大小的变化而改变显示状态的?
proteus中有没有哪些元件是会根据通过电流大小的变化而改变显示状态的?比如实际电路中发光二极管会随电流的大小而渐渐亮灭,但是在仿真里面是做不到的啊,有没有其他类似的可以表征电流变化的?
2023-04-24 17:53:44
没有自带24位AD转换的单片机。
我想问一下,有没有比较好用的自带24位AD转换的单片机。我知道的有ADuC824,msc1210。除了这两个外,还有没有其他的,国产的最好,国外的也行。如果能够进行Protues仿真,就更好了。多谢。
2023-04-20 14:57:00
气保焊机器人为什么会没有保护气?解决措施是什么?
气保焊机器人为什么会没有保护气?解决措施是什么?缺乏保护气的原因可能是内部的阀门故障或者损坏、气体管道连接不紧密、气瓶气体使用完毕以及误差调整不当和加工材料问题。
2023-04-13 09:24:46823
请问一下三端稳压器只能改变交流电的电压对吗?
2023-04-11 11:21:00
分享一下Buck电路的电感要求
  Buck电路是常见的应用电路,Buck电路的电感要求有超低功率或者超高功率开关电源|稳压器的电感,并不象般开关电源那样容易选择。下面北京稳固得电子有限公司工程师就给大家分享一下Buck电路
2023-04-06 16:59:17
PE链路JTAG/BDM Kinetis编程报错怎么解决?
我正在尝试对 K20 定制板进行编程,但它显示错误。单击“是”后,出现相同的消息,然后再次单击“是”,然后出现以下错误这两个错误消息个接个地出现,它没有编程。请调查一下最初我对 K10 板有同样
2023-04-04 06:52:58
为什么积分时间在AEC控制期间没有改变吗?
的(这个曝光值可以设置为CMOS而不会出错)。请看下图。您知道为什么积分时间在 AEC 控制期间没有改变吗?
2023-03-30 07:23:41
网络关闭但ECU没有休眠前如何进行网络唤醒呢?
最近在做CAN网络管理的工作,发现网络休眠(关闭)后在ECU系统没有休眠/下电前如果又收到了NM报文,ECU的网络没有被重新唤醒(开启)
2023-03-29 09:06:111820
可以分享一下RXD管脚的内部结构吗?
我是自动驾驶领域的硬件工程师,在用芯片TJA1051设计电路时,发现datasheet中有点写的不是很清楚:1. 可以分享一下RXD管脚的内部结构吗?我认为它应该是OD结构或CMOS结构但它没有
2023-03-27 07:49:41
没有哪位大神解答一下dh48s-s时间继电器怎么设置工作方式呢?
2023-03-24 17:47:09
请教一下大神如何改变滞回电压比较器回差的大小呢?
2023-03-24 09:47:05
测试一下SPI读写SD卡的速度
),在高速、实时数据存储时可能会有影响。但具体速度可以达到多少呢,今天就来实际测试一下。  SD卡般有两种常用的接口SPI和SDIO,SDIO又有1线和4线之分。很多单片机没有SDIO接口,但SPI
2023-03-23 14:47:32
雷达技术正在改变驾驶舱内感应市场的三大趋势
雷达传感器不仅改变了车辆感知周围环境的方式,而且还改变了它们感知物体和乘员的方式。想象一下:有一辆能够检测到后座遗忘儿童或患病驾驶员,并设计了一个系统来采取行动缓解这种情况的汽车。
2023-03-23 10:35:08784
已全部加载完成
