对cyusb3014经Control Center写入slavefifo + CDC固件后,低概率被枚举为 USB2.0 接口,正常为 USB3.0 接口 , 这个问题通常要考虑哪些原因所致呢?
2024-02-27 07:36:10
电子发烧友网站提供《N沟道80 V,2.4 mOhm,标准级MOSFET BUK7J2R4-80M数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-21 10:03:15
0 芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
TC397 UCB区间段被擦除后,DAP miniwigger 连接不上是什么原因,怎么解决,求老师指教
2024-01-23 08:09:33
电源为什么要做80plus认证?具备80PLUS认证的电源有什么优势呢? 电源作为电子设备中的重要组成部分,具备稳定高效的电能转换能力对整个系统的性能和可靠性有着重要的影响。而80 PLUS
2024-01-22 13:48:37
524 分享80个阀门结构原理动画,一次看过瘾!
2024-01-19 11:22:57
102
\"。记住次PID;
3、打开Windows任务管理器,在进程中找到PID为\"4\"的程序,如下图所示:显示80端口被pid4 system占用。
二、或者修改IIS端口为其它未用端口,如81端口;相应的,站点也修改到对应的81端口。在IIS服务器里面绑定中改端口
2023-12-25 17:24:38
根据芯片手册和网上资料设计的AD9460-80应用电路,在上电后芯片迅速发热,经测试所有输入电源和地引脚间均不存在短路情况,请问是什么原因造成的,芯片手册上写这款芯片的功耗是1.5W.不知道有没有人用过这款芯片,发热是不是正常现象?谢谢!
2023-12-20 06:58:37
请教一个问题:
AD9253-80中80MSPS指的是单通道每通道都有80MSPS,还是四通道总和80MSPS,每通道是20MSPS?
2023-12-13 07:46:31
AD620放大信号--AD7606进行AD转换。无干扰时数值正常,被干扰后数值混乱。
输入信号是一个压力传感器(电阻桥)但是附近有大功率的感性负载导致叠加了尖峰。目前这个尖峰使用打火机的压电
2023-12-12 07:27:55
10mV正弦波,频谱分析是发现在80MHz出总有谐波,而且从30MHz开始上扬,到80MHz时放大倍数达到300倍,过了80MHz后开始衰减。后来改为5倍放大情况依然如上所述,实在是不能理解呀,求指导!!
2023-11-27 06:27:44
RJH1CF7RDPQ-80 数据表
2023-11-23 18:30:40
0 RJH1CF5RDPQ-80 数据表
2023-11-23 18:30:05
0 RJH1CF4RDPQ-80 数据表
2023-11-22 18:30:38
0 RJH1DF7RDPQ-80 数据表
2023-11-15 18:31:01
0 故障现象:外部电路切换出现尖峰电压,偶尔会出现运算放大器N9B输入端“5”脚出现10.45V电压,故障状态保持,若电源重启,故障消失。
问题:能否从故障机理上分析为何尖峰高压导致运算放大器出现故障输入端被钳位的故障,而重启电源之后故障消失?
2023-11-14 06:34:17
智能充电保护80%是什么意思? 智能充电保护80%是指一种为了延长电池寿命而设置的充电保护功能,其充电截止电压为电池额定电压的80%左右。当电池达到这个电压时,智能充电控制器会停止充电操作,防止电池
2023-09-26 17:24:48
9638 供应AP30H80Q 30v 80a n mos管-锂保mos管参数,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP30H80Q规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-09-25 11:00:13
0 供应AP30H80K 30V 80A N沟道MOS管,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供30H80K规格书参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-09-25 10:52:00
0 z80内核是什么cpu
2023-09-20 07:26:32
GDS-80LGDS-80MGDS-80HGDS-80GDS-80PGDS-80S频率范围
2023-09-05 16:58:17
0 透镜颜色:白色@@色温:4500-7500k@@发光亮度:120-200mcd@@正向电压:2.9-3.3v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~85℃@@插件LED@@F3白发白短脚
2023-08-29 10:33:02
请问新塘有没有支持80路IO中断的单片机,项目需要监测80个IO口中断,由于响应速度要求。要求任意一个IO的中断都可以被感知道。用于瞬间定位的。谢谢!
2023-08-29 08:09:15
在《谁在质疑5G?》一文中,提到5G产业链不断向前发展,网络建设不断完善。据悉,截至目前全球5G基站部署总量超过448万个,全球5G用户总数超过12.2亿。
2023-08-17 16:56:47
1453
g80和骁龙675哪个好 在如今的智能手机市场中,用户对处理器的性能要求越来越高。随着各大品牌的不断推出新款手机,其中的处理器性能也在不断提高。现在,高通旗下的骁龙处理器以及联发科技的G80处理器
2023-08-17 11:29:11
691 g80和骁龙768g对比 近年来,手机处理器市场竞争越来越激烈。作为两个常见的手机处理器,G80和骁龙768G备受消费者关注。那么G80和骁龙768G有什么区别呢?下面我们将为大家详细介绍一下
2023-08-17 11:28:56
831 求在Linux中生成新的gcc工具链后,如何使用链接脚本来生成能够被e203使用的.verilog文件,希望老师能够提供较为详细的步骤指导,万分感谢!
2023-08-12 07:11:19
RJH1BF7RDPQ-80 规格书
2023-08-10 18:30:00
0 RJH1BF6RDPQ-80 规格书
2023-08-09 18:32:08
1 RJH1CF7RDPQ-80 规格书
2023-08-09 18:31:51
0 RJH1CF6RDPQ-80 规格书
2023-08-09 18:31:40
0 RJH1CF5RDPQ-80 规格书
2023-08-09 18:31:30
0 80C88 数据表
2023-07-07 20:48:56
0 2SK2225-80-E 数据表
2023-07-03 19:50:18
0 AT25PE80 数据表
2023-06-30 20:09:35
0 M16C/80群硬件手册
2023-06-29 18:46:30
0 M32C/80 组数据表
2023-06-28 18:49:22
0 M32C/80群硬件手册
2023-06-28 18:49:12
0 M32C/80 Series 软件手册
2023-06-26 21:02:03
0 M32C Simulator Debugger V.1.02 用户手册 (for M32C/80 M16C/80 M16C/70 Series)
2023-06-26 20:19:46
0 M32C FoUSB/UART调试器V.1.02用户手册(适用于M32C/80、M16C/80系列)
2023-06-26 20:17:42
2 9248-80 数据表
2023-06-26 18:49:22
0 发光颜色:普绿/黄绿@@透镜颜色:白色透明@@主波长:560-570NM@@发光角度:30°@@功耗:80mW@@正向电压:2.0-2.4V@@257白发普绿长脚@@2*5*7mm方形灯头
2023-06-23 11:49:29
发光颜色:蓝光@@透镜颜色:白色透明@@主波长:465-470NM@@发光角度:35°@@功耗:80mW@@正向电压:3.0-3.4V@@257白发蓝长脚@@2*5*7mm方形灯头
2023-06-23 11:48:24
发光颜色:黄光@@透镜颜色:白色透明@@主波长:585-590NM@@发光角度:35°@@功耗80mW@@正向电压:1.9-2.4V@@257白发黄长脚@@2*5*7mm方形灯头
2023-06-23 11:47:17
发光颜色:红光@@透镜颜色:白色透明@@主波长:625-630NM@@发光角度:30°@@功耗:80mW@@正向电压:2.0-2.4V@@257白发红长脚@@2*5*7mm方形灯头
2023-06-23 11:45:50
发光颜色:翠绿@@透镜颜色:白色透明@@主波长:520-530NM@@发光角度:35°@@功耗:80mW@@正向电压:3.0-3.4V@@257白发翠绿长脚@@2*5*7mm方形灯头
2023-06-23 11:43:25
发光颜色:白光@@透镜颜色:白色透明@@发光角度:35°@@功耗:80mW@@正向电压:3.0-3.6V@@257白发白长脚@@2*5*7mm方形灯头
2023-06-23 11:42:06
发光颜色:普绿/黄绿@@透镜颜色:白色透明@@主波长:560-570NM@@发光角度:35°@@功耗:80mW@@正向电压:2.0-2.4V@@234白发普绿长脚@@2*3*4mm方形灯头
2023-06-23 11:33:01
发光颜色:蓝光@@透镜颜色:白色透明@@主波长:465-470NM@@发光角度:80~100°@@功耗:80mW@@正向电压:3.0-3.4V@@234白发蓝长脚@@22*3*4mm方形灯头
2023-06-23 11:32:00
发光颜色:黄光@@透镜颜色:白色透明@@主波长:585-590NM@@发光角度:30°@@功耗:80mW@@正向电压:1.9-2.4V@@234白发黄长脚@@2*3*4mm方形灯头
2023-06-23 11:30:10
发光颜色:红光@@透镜颜色:白色透明@@主波长:625-630NM@@发光角度:80~100°@@功耗:80mW@@正向电压:2.0-2.4V@@234白发红长脚@@2*3*4mm方形灯头
2023-06-23 11:29:06
发光颜色:翠绿@@透镜颜色:白色透明@@主波长:515-525NM@@发光角度:35°@@功耗:80mW@@正向电压:3.0-3.6V@@234白发翠绿长脚@@2*3*4mm方形灯头
2023-06-23 11:28:05
发光颜色:白光@@透镜颜色:白色透明@@色温:9000-10000K@@发光角度:30°@@功耗:80mW@@正向电压:3.0-3.6V@@234白发白长脚@@2*3*4mm方形灯头
2023-06-23 11:23:15
MINI57 复位后在链接J-Link,程序被擦除了?这是为什么?
2023-06-20 08:26:42
DS80C320/323 微控制器是 Atmel 80C51 (TS80C51U2) 的更高性能替代品。本文详细介绍了将应用代码从 Atmel 微控制器转换为 DS80C320/DS80C323 的详细信息,包括时序变化、SFR 差异和新功能。
2023-06-13 17:30:48
552 使用SK_HSE_FW_INSTALL_V110安装HSE(版本是HSE_FW_S32K3XX_0_2_1_0.exe)后,s32k无法更新程序到flash。
芯片是被保护了还是被锁了?如何解
2023-06-08 07:16:41
我面临一个问题,即在 CSEc 中加载密钥后 MCU 被锁定。(解锁kinetis试过了,还是不行,如下图)
我所做的只是用 NXP 示例项目加载密钥,然后通过 SWD 刷新我的图像。
现在我想找
2023-06-07 06:22:00
为什么是80?80是我做的一系列PLC编程的例子,前面做过80个双联开关,80个模拟量的处理。现在把这个80系列继续做下去,准备控制80台MODBUS通讯的变频器。
2023-06-05 14:26:27
1229
M16C/80群硬件手册
2023-05-12 18:55:03
0 M3T-MR308/4 V.4.00参考手册(M32C/80、M16C/80系列实时操作系统)
2023-05-09 19:59:18
0 M32C/80 组数据表
2023-05-09 19:59:06
0 M32C/80群硬件手册
2023-05-09 19:58:51
2023-05-08 18:41:45
2023-05-06 18:34:00
0 M32C PC4701 Emulator Debugger V.1.02 用户手册 (for M32C/80, M16C/80 Series)
2023-05-06 18:32:54
0 9248-80 数据表
2023-05-05 18:58:47
0 M32C FoUSB/UART Debugger V.1.03 用户手册 (for M32C/80, M16C/80 Series)
2023-04-28 20:13:12
0 QB-80GK-NQ-01T图纸
2023-04-28 19:59:22
0 QB-80GC-NQ-01T图纸
2023-04-28 19:59:09
0 M3T-DIRECT80S 用户手册 (Direct Dummy IC for 80-pin 0.65mm pitch QFP)
2023-04-28 19:54:55
0 NP80N03ELE、NP80N03KLE、NP80N03CLE、NP80N03DLE、NP80N03MLE、NP80N03NLE 数据表
2023-04-28 19:18:03
0 NP80N03EDE、NP80N03KDE、NP80N03CDE、NP80N03DDE、NP80N03MDE、NP80N03NDE 数据表
2023-04-28 19:17:23
0 NP80N055ELE、NP80N055KLE、NP80N055CLE、NP80N055DLE、NP80N055MLE、NP80N055NLE 数据表
2023-04-28 19:16:11
0 NP80N055EHE、NP80N055KHE、NP80N055CHE、NP80N055DHE、NP80N055MHE、NP80N055NHE 数据表
2023-04-28 19:15:54
0 NP80N04EHE, NP80N04KHE, NP80N04CHE, NP80N04DHE, NP80N04MHE,NP80N04NHE 数据表
2023-04-28 19:13:20
0 NP80N04NUG、NP80N04PUG 数据表
2023-04-21 19:15:11
0 NP80N06MLG、NP80N06NLG、NP80N06PLG 数据表
2023-04-21 19:14:52
0 NP80N04MLG、NP80N04NLG、NP80N04PLG 数据表
2023-04-21 19:14:41
0 NP80N055MDG、NP80N055NDG、NP80N055PDG 数据表
2023-04-21 19:14:30
0 NP80N04MDG、NP80N04NDG、NP80N04PDG 数据表
2023-04-21 19:14:12
0 RJH1CF7RDPQ-80 数据表
2023-04-17 19:02:28
0 RJH1CF6RDPQ-80 数据表
2023-04-17 19:02:15
0 RJH1BF7RDPQ-80 数据表
2023-04-17 19:00:04
0 RJH1BF6RDPQ-80 数据表
2023-04-17 18:59:47
0 RJH1DF7RDPQ-80 规格书
2023-04-13 19:01:22
0 RJH1BF7RDPQ-80 规格书
2023-04-13 18:47:27
0 RJH1CF7RDPQ-80 规格书
2023-04-13 18:47:03
2023-04-13 18:46:52
2023-04-13 18:46:32
0 造纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转。由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的托辊容易造成网布跳动影响设备运行。同时也对纸张造成污染,影响纸张质量。在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 11:36:21
