请问各位高手 MotorControl Workbench 生成的代码是开环的吗?为什么我的电机跑起来很容易受到外力导致停机,我想让它不停机,请问有什么好的办法吗 ?
2024-03-21 07:12:22
是绝对定位,另一种是相对定位。本文将详细介绍伺服电机的绝对定位和相对定位方法,并探讨其适用场景和特点。 绝对定位 绝对定位是指在伺服电机初始化之前,电机控制器需要准确地知道电机的当前位置,这样才能通过控
2024-03-18 08:39:4422 旋转编码器 绝对 葛莱码(绝对) 垂直
2024-03-14 20:51:13
旋转编码器 绝对 葛莱码(绝对) 垂直
2024-03-14 20:51:13
旋转编码器 绝对 葛莱码(绝对) 垂直
2024-03-14 20:51:13
旋转编码器 绝对 葛莱码(绝对) 垂直
2024-03-14 20:51:12
旋转编码器 绝对 葛莱码(绝对) 垂直
2024-03-14 20:51:12
页面层数比较多,添加了表格等控件,当点击最上层页面的时候,很容易出现卡死现象,通过stm32ide调试,找不到死机的地方,既不是进入死循环,也没进入硬件fault中断,像是ui任务死机了;请问这个怎么查找解决?
2024-03-08 08:01:14
绝对值编码器断电后位置丢失的问题是一个在实际应用中常见的挑战,而备份和恢复机制则是对这一挑战的有效应对。随着科技的不断进步,相信未来会有更先进的解决方案出现,使绝对值编码器的断电问题得到彻底解决,为工业自动化提供更加可靠和稳定的支持。
2024-03-01 13:53:54296 你好,咨询一下,现在我们有一批板子uvc usb3.0经常无法识别或很容易掉线,不稳定。请问一下软件层面有改善方法吗?
2024-02-28 06:55:27
电机的定位方式有两种,一种是绝对定位,另一种是相对定位。本文将详细介绍伺服电机的绝对定位和相对定位方法,并探讨其适用场景和特点。 绝对定位是指在伺服电机初始化之前,电机控制器需要准确地知道电机的当前位置,这样才
2024-02-05 17:39:501069 我用m058做了个系统,当示波器的探头GND夹脚碰到系统地线时很容易引起m058复位重启,并使(SYS->RSTSRC 0x09)为真
我使用的是内部22M时钟,请问是什么原因引起的?谢谢
2024-01-16 06:48:01
了,我在网上找不到很多的东西,我就想知道,我该去哪里看技术文档,我现在什么资料都没有,就只有一份code ,他就让我看代码,我看的好累,我很多不知道。如果有资料可以分享给我,我可以付费,只要不要太贵,刚出来没太多的钱 。
2024-01-15 16:53:53
最近在找关于绝对值编码器的一些资料,看到了一种说法,不是很明白,想向各位请教一下。
在有些资料里提到了,当绝对值编码器的信号采集设备断电后,绝对值编码器的移动范围不能够超过量程的1/2(也就是说
2024-01-10 08:24:47
在断电情况下,单圈绝对值编码器相比多圈绝对值编码器更容易受到影响。
2024-01-09 09:07:12143 按照数据页给出的原理图画的电路图,做的PCB板子。电路容易烧毁。28号引脚接的MOS容易短路。
2024-01-05 08:59:12
问题一:我用ADP7102ACPZ-5.0-R7给VDD和AVCC供电5V,用AD586给VRATIO单独供电5V,但是ADXRS620的数据手册中说VRATIO绝对不能高于AVCC,这样就让我很
2024-01-01 07:56:48
AD2S1210自己做好了控制板,出现问题如下:
1、输出延迟比较大, AD2S1210--->MCU
2、很容易故障报警--显示D7
2023-12-21 06:04:48
编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。 绝对编码器由机械位置确定编码,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的
2023-12-20 08:41:241508 需要使用AD9963做东西
但是评估软件综上提示缺少LabVIEW
我电脑已经安装了LabVIEW2014.,。。。。为什么还是这样???
2023-12-20 07:28:01
绝对值编码器是一种常用的测量仪器,突然断电时,零点很有可能会丢失,这会导致测量结果的准确性受到影响。遇到这样的情况,我们能够采取一些措施来解决问题。 一、绝对值编码器断电造成零点丢失的原因
2023-12-18 08:42:24441 网上看了一篇文章《为什么说MySQL单表行数不要超过2000w》,亲自实践了一下,跟原作者有不同的结论。原文的结论是2000W左右性能会成指数级的下降,而我的结论是:随着数据量成倍地增加,查询的时间也刚好是成倍增加,是成正比的。
2023-12-15 10:02:53287 其实国内真正做解密的公司就那么几家,没有像网上说的有那么多的解密公司,还有就是解密价格也是一样,有的出价特别低,但是实际他就是问了骗取定金,希望消费者不要上当受骗。
2023-12-14 17:01:47340 编码器有两种方式检测位移和位置信息:相对位置检测与绝对位置检测。相对位置的检测方法为增量式,绝对位置的检测方法包括绝对式和伪绝对式。相对式和绝对式各有优缺点,建议大家根据“测量目的”正确选用。
2023-12-13 16:55:13477 绝对值编码器是一种常用的数字信号处理技术,用于将输入信号转换为有符号输出
2023-12-13 15:48:23604 电源过冲对数字电路的影响是一个绝对不容忽视的问题,因为它可能对电路的性能和稳定性产生极其负面的影响。
2023-12-13 11:41:59328 单片机和AD7705通讯过程中受干扰严重,导致串口很容易丢失,甚至数据bit位干扰,误差较大,有什么办法解决通讯干扰问题吗?
2023-12-08 06:52:14
PVM 多圈绝对值编码器
2023-11-27 10:00:260 请问大神,对于三运放仪用放大器芯片AD8421,把它用于第二级放大的时候,前一级的两个放大器输出的共模电压达到AD8421的工作电源的时候,AD8421是不是很容易就饱和了?
2023-11-27 08:00:06
绝对最大额定值的含义 IGBT IPM的绝对最大额定值 绝对最大额定值是指在任何工作条件下,设备允许的最大电压、电流、功率以及温度等参数的界限值。IGBT IPM(Insulated Gate
2023-11-24 14:15:33368 用AD8206做无刷电机相电流检测,很容易出现烧毁的情况!
做一个无刷控制系统,要求检测相电流,采用AD8206实现,并实现电流保护。系统电源电压要求是50V,设计的持续电流200A,瞬间电流
2023-11-24 06:36:54
电子发烧友网站提供《让精密信号链设计更容易.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:54:530 损坏的器件不要丢,要做失效分析!
2023-11-23 09:04:42181 “写flash,要不要加个判断?”这是我一个朋友的提问。
2023-11-21 10:07:21307 那么是这样的话,如果是光栅尺,比如说3米长,光栅尺上的绝对值编码器上可以找到3米内任意位置对应的值。
可是电机的话,电机可以不停的转,就是说距离可以不停的变大,可是电机上的绝对值编码器如何找出值一一对应这不断变大(或变小)的位置呢?
2023-11-21 08:30:00
最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
电流。对于单圈绝对值编码器来说0度对应4mA,180度或者360度对应20mA;对于多圈绝对值编码器,0度对应4mA,20mA对应圈数乘以360度(也有可以设置任意位置的编码器)。这种输出形式只是网上
2023-11-14 08:16:32
EtherCAT信号绝对值编码器的定义和应用
2023-11-08 13:53:08444 26位多圈绝对值编码器是什么?26位多圈绝对值编码器是一种用于测量旋转角度的装置,它可以提供高精度的角度测量结果,而且具有较高的可靠性和稳定性。下面我们就介绍26位多圈绝对值编码器的结构、工作原理以及应用领域。
2023-11-08 11:18:08747 这里我们还是从最常用的dBm、dBw来说说吧! 还记得我们前面提到的,dB是相对值,dBm和dBw是绝对值,之所以绝对,就是它相对的是一个固定值。 dBm、dBw就是把dB公式中的参考功率P0分别
2023-11-01 16:32:35844 RA Flash地址绝对定位
2023-10-26 18:24:11278 比如要从24c02里面读东西出来,最好不要用%c这样的显示以及这样的读取吗,类似图中的那样
2023-10-26 08:08:17
这个编码器的输出是相对位置还是绝对位置呢
2023-10-15 11:36:36
yrun是处芯积律自研的regression脚本,yrun都有哪些东西呢?
2023-10-12 09:26:01771 变频器容易烧坏的原因
2023-10-11 14:25:221661 一般实际工作开发一款产品的时候,绝对不可能一个人从头到尾把产品做了。一般有的人负责硬件部分、有的人负责软件部分,这也是单片机开发的两大方向。
2023-10-10 14:45:54420 绝对值编码器:输出信号与误差分析!在机械控制系统中,绝对值编码器是很常见的一种位置反馈装置。它可以将旋转或线性运动的位置信息转换为数字信号,用以控制系统的闭环控制。下面我们就介绍绝对值编码器的输出信号类型、误差来源以及解决方案。
2023-10-07 15:12:57899 超导体电阻是绝对为零吗? 对于超导体电阻为零的问题,要从超导体的特性和理论来进行全面分析。首先,我们需要了解什么是超导体? 超导体(Superconductor),是指在低温下电阻为零(或近似于
2023-09-19 15:56:521298 对于网络安全和隐私保护,vivo公司创始人、总裁兼CEO沈炜认为:“数据安全和隐私保护是消费者的基本权利,是企业获得消费者信任的基石,我们要把数据安全、隐私保护与守法合规,作为企业研发经营活动中绝对不可以触碰的红线和基本底线,来指导各项工作的开展。”
2023-09-18 16:58:34568 电感下方到底要不要铺铜? 电感是一种常见的电子元器件,它主要由一个线圈构成,用来储存电能,调节电路的频率等等。在使用电感的时候,我们可能会遇到这样一个问题,就是电感下方是否要铺铜,这个问题其实是具有
2023-09-14 10:47:222012 在过去的几年中,科技的迅速发展极大地改变了人们的生活方式。其中,虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的出现,为我们提供了一种全新的体验方式。现在,这些技术也被应用到了旅游业,创造出了3D网上虚拟
2023-09-12 16:12:38275 传感器在物联网上的应用 随着物联网的不断发展,传感器的应用也越来越广泛。传感器是一种能够将物理或化学量转换成可读的电信号的装置。通过使用传感器,物联网可以从物理和环境领域中收集数据,这些数据可以用
2023-09-08 11:28:421227 的”。 其实再说的通俗易懂点就是针对某个应用的计算机系统!这样的话就很好理解了。 那么重点来了,那就是要学什么,对于嵌入式来说,不要觉得他学很多东西,你就会没有目的的学这学那的,这样只会让自己更加迷茫,不知道
2023-09-08 10:22:20
电容容易烧什么原因? 电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如容易烧坏,造成设备故障甚至危险。那么,电容
2023-09-07 16:04:213728 电子发烧友网站提供《不要让旧设备损害您的SAN.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:05:410 使用地址指针时,可通过较少的变量来高效地访问 PLC 中的不同地址。使用的是变量而非 PLC 中的绝对地址,以便能够在运行系统中更改地址。
2023-08-25 10:15:49588 首先,ASIC芯片的clock gating绝对不能采用下面结构,原因是会产生时钟毛刺
2023-08-25 09:53:43627 cmake版本要大于等于1.13,不然后边的库的setup过程会报错。不要看网上的博客盲目执行pip install cmake或者apt-get autoremove cmake,这样会导致出一些额外的错误。我参考的是这篇博客进行cmake的升级。
2023-08-07 11:02:031125 最容易访问的设备是什么 是内存! 要读写内存,知道它的地址就可以: volatile unsigned int *p = 某个地址; unsigned int val;*p = val
2023-07-30 09:35:21373 绝对值编码器是一种用于测量旋转位置或线性位移的传感器。与增量编码器不同,绝对值编码器可以提供特定位置的唯一输出值,而不需要进行校准。这使得绝对值编码器在需要高精度位置测量的应用中非常有用,例如机器人、自动化系统和医疗设备。
2023-07-26 09:53:329936 绝对最大额定值 绝对最大额定项目是指即便是瞬间性的也是不可超越的条件。 施加了超过绝对最大额定值的电压或在绝对最大额定值规定的温度环境外使用时,可能会导致IC的特性退化或损坏。 对运算放大器、比较
2023-07-12 18:03:26650 虽然 JSON 格式很香,在当今应用也很普及,但是说能替代 XML 格式,我觉得有点不太现实。
2023-07-07 10:28:41342 电主轴轴承如何判断要不要换?|深圳恒兴隆机电
2023-07-05 10:35:42338 调试过程中反复下载发现有个别地址擦除不掉,说明N76E003的flash很容易坏掉,正常全片擦除芯片芯片应该全部为0xFF,但是擦除后个别地址却不是0xFF,这样导致下载程序时候不能开校验,开了校验
2023-06-21 08:41:20
数学函数非常重要,在模拟量的处理、PID控制等很多场合都要用到数学函数指令。 (11)计算绝对值指令(ABS) 当允许输入端EN为高电平“1”时,对输入端IN求绝对值,结果送入OUT
2023-06-17 10:29:24914 MAX17260为超低功耗电量计IC,采用Maxim ModelGauge™ m5算法。IC监测单节电池,支持高边和低边电流检测。ModelGauge m5 EZ算法不要求对电池进行特征分析,很容易
2023-06-14 14:55:16
用于100mAhr至6Ahr容量的电池计量。ModelGauge m5 EZ不要求对电池进行特征分析,很容易实现电量计量,并简化主机软件。ModelGauge m5 EZ算
2023-06-14 14:46:20
一不要:不要只讲操作,不讲应用 在设计课程时,需要注意学生可能缺乏足够的知识基础和生活经验,如果只学习了软硬件功能,学生大多只能复现老师上课的案例。为了克服这个问题,我们需要多多介绍3-5个以上
2023-06-13 08:43:00197 义
Ok,现在我们知道这东西在硬件和软件上的先进程度了,是时候聊聊“它可以做什么”以及“这么做有什么意义?”了。
直接看看苹果官网上的介绍吧。
首先是所谓的“无限画布” ——Vision Pro相当于
2023-06-07 10:14:51
我用 ESP-01 和中继板
图像在这里做了一个小项目,并使用代码一开始我遇到了一个问题,经过几次秒 ESP 停止工作。在互联网上挖掘后,我发现,必须用 EN_CH 焊接 3.3v,我做到了,问题在某些方面得到了解决。
2023-06-07 08:10:12
/10b编码已经集成在数据流里面,数据本身经过加扰,绝对不可能有多于5个0或者5个1的长串(利于时钟恢复),也绝对不存在周期性(避免频谱集中)。这样,通过数据流的沿变可以直接用PLL恢复出时钟,再用恢复的时钟采集数据流。这有什么好处?时钟
2023-05-31 14:19:181228 确实更容易理解人类的意图,毕竟拥有智能的工具会更好地帮助人类发展,但是当这样强大的工具被用于反面的时候,同样也会产生巨大的破坏力。 近日,一位老板遭遇了 AI 换脸新骗局,在 10 分钟内被骗 430 万的新闻冲上热搜。 据悉, 这是包头警方两周前破获的通过
2023-05-25 09:43:25416 是否有 8266 的 BASIC 编译器之类的东西?做了一个搜索,我可以找到几个 BASIC 解释器加载到 8266 上,使其充当 BASIC 编程环境。
但这不是我要找的。
我想要一个用于
2023-05-16 07:43:19
天然变化速度就非常快的互联网行业,并没有让网盘行业等来春天,巨头们无意间的一次蝴蝶扇翅,却让网盘行业给他人做了嫁衣。
2023-04-28 17:44:28365 泛的绝对值编码器。合成二进制编码器的优点为:阻值范围宽,分辨率高,能制成各种类型的绝对值编码器,寿命长,价格低,型号多。缺点为:功率不太高,耐高温性,耐湿性差,阻值低的绝对值编码器不容易制作。
二
2023-04-26 09:21:09
单圈绝对值编码器 PVS78E Mining 旋转编码是用于检测旋转角度及其衍生机械参数的一类传感器,包括速度和加速度等,可检测旋转、直线等传动运动。由于应用广泛,现代旋转编码器可见于诸多机械
2023-04-25 14:16:582242 编码,无需记忆,需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。2、工作原理不同:绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线编排,这样
2023-04-20 16:19:54
的优点为:阻值范围宽,分辨率高,能制成各种类型的绝对值编码器,寿命长,价格低,型号多。缺点为:功率不太高,耐高温性,耐湿性差,阻值低的绝对值编码器不容易制作。 二、有机实芯绝对值编码器 有机实芯绝对值编码器是一种新
2023-04-20 14:21:381596 的优点为:阻值范围宽,分辨率高,能制成各种类型的绝对值编码器,寿命长,价格低,型号多。缺点为:功率不太高,耐高温性,耐湿性差,阻值低的绝对值编码器不容易制作。 二、有机实芯绝对值编码器 有机实芯
2023-04-20 14:04:39
P5020 绝对最高工作温度
2023-04-20 06:46:16
零序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
随着工业4.0发展需求,工业机器人产业前所未有的崛起,现在在机器人控制系统中,伺服电机扮演者重要角色,这样一来编码器重要性尤为突出,下面让我带大家认识一下绝对编码器与增量编码器。
2023-03-28 09:33:31704 随着工业4.0发展需求,工业机器人产业前所未有的崛起,现在在机器人控制系统中,伺服电机扮演者重要角色,这样一来编码器重要性尤为突出,下面让我带大家认识一下绝对编码器与增量编码器。
2023-03-28 09:27:19550 什么是绝对值编码器?绝对值编码器装置在多圈旋转后仍然能提供绝对位置,不用时归零。多回转装置包括内部传动装置,这是给用户提供最好的解决方案。主接口是BiSS-C或SSI。对于某些设备,具体位置载入的延迟可能是一个难题。
2023-03-24 11:26:182768 绝对值编码器7大特性:1、国际标准CANopen协议;2、可以直接读取角度坐标的绝对值;3、不需要记忆、不需要找参考点,具备断电记忆功能;4、多圈最大30位,可拆卸的模块化总线适配器,地址任意设置
2023-03-24 11:25:551161
查看更多
