电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>神一样的存在——智能镜子
神一样的存在——智能镜子
收藏
查看更多
STM32F407VC和STM32F205VC使用的功能是一样,程序能兼容吗?
STM32F407VC和STM32F205VC芯片使用的功能是一样,程序能兼容吗?做到兼容有什么要求?
2024-03-20 07:02:46
tc297和tc275都是多核原理一样吗?
tc297和tc275都是多核原理一样吗,我学了275可以上手297吗
2024-02-21 06:57:02
IO内置上拉电阻的阻值是多少?所有IO都有内置上拉电阻么,阻值是否一样
2024-02-21 06:17:58
稳压芯片的原理和开关电源的原理一样吗?
精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
请问AURIX片上电源中LDO和SMPS的功率都是一样大吗?
AURIX片上电源中LDO 和SMPS的功率都是一样大吗?或是有啥区别?请大神指点迷津
2024-02-06 08:13:58
MCU冷复位和热复位有什么不一样
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样
2024-02-02 15:52:50
m451 LDROM和APROM一样也是为了储存代码的吗?
我想请问下 1.LDROM和APROM一样也是为了储存代码的吗?2.而bootloader才是实际意义上的固件? 3.LDROM APROM bootloader他们得区别在哪里?
2024-01-17 08:22:22
二维图片框 在 鼠标处 滚轮 缩放 图片,像 CAD 一样,,
大家好,如何实现,二维图片框 在 鼠标处 滚轮 缩放 图片,像 CAD 一样,,*附件:图片在鼠标处缩放.rar
2024-01-07 21:02:57
AD7280与AD7280A功能是一样吗?能替换吗?
AD7280与AD7280A功能是一样吗?能替换吗?替换后需要重新写程序吗?
2024-01-05 07:50:33
ADA4932-2的输出共模电压存在偏差是什么原因导致的?
我加的共模电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的共模电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不一样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也一样,这是为什么呢? 求高手赐教!
2023-12-22 07:46:19
同型号的电机同时启动怎么转速不一样
变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过个接触器传送过去的。现在还是个动作快个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样
2023-12-21 06:41:15
AD9957的CCI滤波器和普通的级联形式一样吗?
麻烦问下AD9957的CCI滤波器和普通的级联形式一样吗?只用到了加法器和取反器?然后溢出指示的是什么位置溢出,溢出后CCI滤波器输出什么信号? 1.问题描述: 板卡采用的是DA转换芯片
2023-12-20 06:27:02
AD7747能不能像AD7745一样通过外部电阻实现测量范围的扩展?
AD7747最大的范围为25pf,现在测量的电容值已经比25pf大了,AD7747能不能像AD7745一样通过外部电阻实现测量范围的扩展
2023-12-19 06:13:16
(小白求助)STM32直流有刷电机,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
直流有刷电机,驱动芯片输入路PWM,路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
同步电机和异步电机计算功率的方法都是一样的吗?
现有些关于计算电机功率的问题向大家求教 1.同步电机和异步电机计算功率的方法都是一样的吗?电机轴输出力矩(N.m)=9550*电机功率(kW,50Hz时)/同步转速(rpm,50Hz时)? 2.
2023-12-11 08:25:25
请问AD5522JSVDZ和AD5522JSVUZ的使用是一样的吗?
请问AD5522JSVDZ 和AD5522JSVUZ 的使用是一样的吗,Datasheet里面的封装SV-80-3和SV-80-2是一样的吗
2023-12-04 06:27:17
使用AD9361发射功能测试,测试用的板子是一样的程序也是一样的,有的板子上输出正常有的不正常是为什么?
使用AD9361发射功能测试,测试用的板子是一样的,程序也是一样的。有的板子上输出正常,有的输出带宽过大,并且信号峰值也比较大,这是为什么呢?
2023-12-04 06:11:37
ad9914的24分频时钟输出sync clk的电压为什么不一样
块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问下这是芯片之间的差异吗?为什么同个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
AD9788不同频率输出的插损是不是不一样
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样? 例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,为什么输出端的电压幅度不一样
我最近使用的AD8366的时候出现个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
AD633在multisim上仿真,结果与预期不一样怎么解决?
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢?
请教了好多人,都没有个真正的答案。 同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
像AD8233一样的晶圆封装在PCB中如何布线?
请问像AD8233一样的晶圆封装在PCB中如何布线,芯片太小,过孔和线路都无法布入,或者有没有其他封装的AD8233
2023-11-14 07:01:48
食堂智能柜人脸智能冰箱带锁风冷无霜支持批发食堂留样机
智能食品留柜是款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留柜,可解决传统的食物留容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
请问avr的mega328p芯片和arduino的库函数一样吗?
2023-11-08 06:06:49
rgb屏的驱动方式都是一样的吗?
rgb屏的驱动方式都是一样的吗
2023-11-06 07:28:58
每个单片机模块内部结构是否一样?
每个单片机模块内部结构是否一样
2023-11-03 07:46:54
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样是为什么?
2023-11-03 06:01:29
EFM32单片机跟stm32是一样的吗引脚兼容吗?
2023-11-02 08:12:59
请问AT89C51和S51的烧录方式是一样的么?
2023-10-30 07:37:36
在单片机运行过程中,不同操作的功耗是否一样
比如STM32,用个芯片点灯和读写FLASH,这些操作指令的功耗一样吗。显示全部
2023-10-30 07:36:49
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样,有什么新的功能吗
2023-10-25 07:03:15
单片机的指针与PC上的使用一样吗?
单片机的指针与PC上的使用一样
2023-10-20 08:04:58
定时器计时问题,每片单片机计时显示都不一样,误差很大的原因?
个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每片单片机计时显示都不一样,误差很大,分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
2023-10-19 08:18:57
请问编写stm32程序的keil软件和EWARM语法一样吗?
2023-10-18 08:21:14
lcd1602和tft屏幕所用的驱动一样吗?
2023-10-18 07:18:04
只要封装相同,电容体本身大小就一样吗?
的TDR阻抗,结果果然验证了Chris的猜想。 可以看到,不同电容焊上去夹具之后,电容位置的阻抗差异还是灰常的大哈!既然TDR差异大,对应的回波损耗肯定也是一样的咯。 虽然从原理上来讲电容用在高速串行
2023-10-17 16:39:41
stm32f407上的rj45接口,如何类似于串口一样发送接收数据?
stm32f407上的rj45接口,如何类似于串口一样发送接受数据?
2023-10-16 06:49:29
对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗?
2023-10-13 08:14:31
单片机的块擦除与页擦除是一样的吗?
单片机的块擦除与页擦除是一样的么
2023-10-10 06:24:34
为什么SD卡的容量不能做到跟硬盘一样大?
为什么SD卡的容量不能做到跟硬盘一样
2023-10-09 08:54:33
modbus的串口传输为什么需要设置一样的通信配置?
2023-10-09 06:38:29
LCD横屏显示和竖屏显示是一样的驱动方式吗?
2023-10-09 06:04:58
一样的闪灯电
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?! 不定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。 闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
ffc和fpc接口是一样的吗?
这两种接口是一样的吗,是不是通用的
2023-09-27 06:38:22
我想请问下 1.LDROM和APROM一样也是为了储存代码的吗? 2.而bootloader才是实际意义上的固件? 3.LDROM APROM bootloader他们得区别在哪里?
2023-08-31 08:38:15
二维图片控制,鼠标 滚轮 缩放 图片 ,如何 像 CAD 一样 ,,位置 不变,
各位老师,大家好,二维图片控制,鼠标 滚轮 缩放 图片,如何 像 CAD一样 ,,位置 不变,*附件:缩放.rar
2023-08-29 19:51:39
eai接口数据的写回数据不一样是为什么?
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
GD32VF103进行仿真调试时使用的JTAG与ARM使用的JTAG是一样的吗?
请问对GD32VF103(RV-STAR开发板)进行仿真调试时使用的JTAG与ARM使用的JTAG是一样的吗??
2023-08-15 07:52:18
我看MS51有三种Flash大小的,除了Flash大小不同外,其他配置一样吗?
2023-06-15 10:15:16
求助,vision视觉分析里面同条连线连接的图像不一样问题
如图,为什么两个图像有差异。怎么能让image 3跟image 4一样
2023-06-12 10:49:44
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
请问下PADS 2007 Layout怎样放置间距一样的同种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
单片机上运行的结果和用仿真软件运行的结果为什么不一样
什么原因呢? 为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
为什么用小波去噪个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
求助,at指令AT+SYSTIMESTAMP查询时间,返回的长度是一样的吗?
AT+SYSTIMESTAMP=1565853509//2019-08-15 15:18:29我担心如果返回的长度不一样,我没办法上传时间
2023-04-24 07:29:55
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
利用置位复位指令能实现和启保停电路一样的效果吗?
2023-04-07 11:39:25
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断怎么不一样
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样
2023-03-31 14:08:48
三极管放大器放大直流的倍数和交流的一样吗?
三极管放大器放大直流的倍数和交流的一样吗?是不是直流放大加两个耦合电容就成交流放大了?
2023-03-31 14:04:45
光敏电阻光控开关开和关时输入光强值为什么要不一样呢?
2023-03-24 17:45:11
已全部加载完成
