电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>这些方法教你快速攒积分,积分可以当钱花
这些方法教你快速攒积分,积分可以当钱花
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
CW32L012的PID温度控制——算法基础
思想是通过偏差(设定值与实际值的差值)的比例、积分、微分三个环节的加权组合,计算出控制量,使系统的实际输出快速、稳定地逼近设定值。
2026-01-05 16:27:14341
精密仪器缺位时,工程师如何用\"土方法\"评估焊点强度?
提供精确的量化数据,但在研发初期测试大量参数组合时,其快速评估的价值不可替代。 明确的应用边界 手动剪切探头方法有其严格的适用范围: 适用场景: 研发实验室中的参数快速调试 适用对象: 单个芯片或
2026-01-04 09:47:18
安泰功率放大器基于声光偏转效应的声场重建实验的应用
可以被分解为平面内和沿平面法向方向两部分,利用这两个部分可以分别计算得到声压和声压梯度值。同时利用边界延拓方法可以显著提高基尔霍夫积分定理声全息方法的重建性能。
2025-12-13 11:44:08534
横河WT1800R功率分析仪积分测量设置步骤
在光伏逆变器能效检测、家电待机功耗测试等场景中,功率积分测量精度至关重要。横河WT1800R凭借“无死区积分”和“智能量程切换”优势成为首选,但实操中易出现数据波动等问题。
2025-12-08 16:22:51511
请问如何优化PID控制器的参数以实现快速响应和减少超调?
PID控制器在电机控制中起着关键作用。如何根据电机的特性和应用需求调整PID控制器的参数(如比例系数、积分系数和微分系数),以实现快速响应和减少超调?
2025-12-08 06:15:21
‌DDC316 16通道电流输入模数转换器技术文档总结
数字化。 对于16个输入,DDC316都提供双开关积分器前端。这种配置允许连续电流积分一个积分器由片上ADC数字化时,另一个则积分输入电流。可调积分时间范围为10微秒到1毫秒。
2025-11-26 09:42:09510
快速定位MOS故障的常见方法与解决方案
在电路设计和应用中,MDD的MOS晶体管是重要的开关元件。MOS晶体管出现故障时,可能会导致系统无法正常工作,甚至引发损坏。对于MDDFAE工程师来说,快速定位和修复MOS故障是确保系统稳定运行
2025-11-25 10:56:07383
DDC232 核心信息总结
DDC232 是一款 20 位、32 通道的电流输入模拟数字(A/D)转换器。它结合了电流到电压和 A/D 转换,使得 32 个独立的低电位输出器件(如光电二极管)可以直接连接到其输入端并实现数字化
2025-11-25 09:31:47338
DDC264 64 通道电流输入模数转换器产品总结
。 对于64个输入,DDC264采用经过验证的双开关积分器前端。 这种配置允许连续电流积分一个积分器 由内置的模数转换器数字化,另一个则是积分输入电流。这 该架构既提供了非常稳定的偏移量,也实现了
2025-11-19 15:24:29471
TDI高灵敏度线扫工业相机的特点及优势
TDI是一种线扫描方法,与其他面阵技术相比,其响应度显著提高。该法能够在低光环境下实现更高的扫描速度,或在常规速度下降低照明水平(和成本)。在晶圆、PCB和LCD面板检测以及高端文档扫描等多个领域
2025-11-19 14:05:39188
电子发烧友积分如何兑换奖励?
电子发烧友积分如何兑换奖励?
2025-11-19 09:34:13
罗氏线圈积分技术:从理论到工程的精确电流重构
罗氏线圈积分技术通过数学积分实现电流测量,涵盖模拟与数字两种类型,提升测量精度与可靠性。
2025-11-18 14:06:47284
有多少种方法可以进行频响曲线测量?
APx500软件提供了频响曲线的多种测量方法,对一个音频产品的频响特性进行测量分析。如果只用一个测量对一个音频产品进行评价,那这个测量就是频响曲线,APx500软件提供了多种方法可以进行频响曲线测量
2025-11-14 11:29:37525
OPhir能量计
,表头屏幕上,存储卡上,或者电脑上;另可配备积分球用于特殊测量方法测量。1.探头:热释电能量探头(pj-j,25kHz)热电藕功率探头(mW-kW)光电管功率探头
2025-10-23 15:09:53
低频积分电路应选用哪种电容?
金属化聚丙烯电容,金属化聚苯硫醚电容,np0电容,哪个损耗小,介电吸收低,适合低频积分电路?
2025-10-19 21:22:14
基于FPGA制作红外热成像传感器,有没有大佬可以给我提提意见和思路呀
该从何下手,或者有知道哪位大佬做出来不,麻烦推荐一下,不需要设计特别好,设计出的红外热成像传感器能够实现基本操作就可以,如果能够出怎么开发资料会非常感谢的!!! 走过路过,不要错过我呀,孩子头发都要秃了,真不知道该怎么弄,我把所有积分都奉上了TAT
2025-10-19 17:52:11
光纤可以电话线吗
光纤可以电话线使用,但需通过特定设备和技术实现信号转换与适配,且在应用场景、成本及技术复杂性上与传统电话线存在差异。以下是详细分析: 一、光纤能否直接传输电话信号? 不能直接传输。光纤传输的是光
2025-10-14 09:45:481049
信号处理简介:移动平均滤波器
作者: Mustahsin Zarif 信号和系统是电气工程的核心概念。利用这两个概念,我们能够模拟信息是如何通过电气元件并被修改的。而且,一旦了解了不同的电气元件如何影响电压等信号,我们就可以
2025-10-04 18:21:001695
罗氏线圈可以直接连接示波器进行测试吗?​
在电气测量领域,罗氏线圈凭借其非接触测量和宽频响应等优势,已成为电流检测的常用工具。示波器作为信号观测的核心设备,与罗氏线圈搭配使用,能够实现对电流信号的实时监测与分析。那么,罗氏线圈可以直接
2025-09-03 13:55:45488
分享---简单快速实现烘烤设备UI界面的方法
本文分享下,如何简单快速的设计出工业烘烤设备的UI界面方法, 借助 \"墨刀\" 界面原型设计工具,设计烘烤机主界面图片。 使用拓普微 SGTools开发工具,建立工程和页面
2025-08-26 11:58:26
图解环路设计及控制技术探讨
由于之前缺乏控制理论方面的知识在刚接触反馈环路的时候对其中的很多名词不是很明白,这次准备采用图解的方法逐一的搞清楚这些名词并且试图找出一种便捷的设置零、极点的方法。最后准备再探讨一下关于控制技术
2025-08-22 17:39:21
MEMS惯性器件主要技术指标
MEMS惯性器件包括MEMS加速度计和MEMS陀螺仪,前者测量物体的加速度,通过一次积分和二次积分获得物体的速度和位置。后者测量物体的姿态角速率,通过积分获取物体的姿态角。作为在工程上广泛应用的测量
2025-08-19 14:20:15824
横河 WT1800E 高性能功率分析仪WT1806E
)。横河WT1800E高性能功率分析仪特点宽带宽:5MHz,-3dB典型值标配充放电积分和买卖电积分功能辅助输入功能(选件)可以同步测量2路信号,如风速、光照强度等
2025-08-18 16:57:15
积分球仪器数据实测
仪器仪表
jf_90915507发布于 2025-08-07 10:20:58
如何实时采集监控温控PLC数据方案
行业背景 在食品烘焙、化工反应、医药发酵等场景中,温度是决定生产质量的 “生命线”。PLC 编程中的控制算法是实现自动化控制系统的关键。PID(比例、积分、微分)控制算法可以通过调整比例、积分和微分
2025-08-06 13:55:04262
京东API会员积分自动化,忠诚度提升30%!
在当今激烈的电商竞争中,提升用户忠诚度是企业制胜的关键。京东作为中国领先的电商平台,通过引入API驱动的会员积分自动化系统,成功实现了忠诚度飙升$30%$的惊人成果。本文将逐步解析这一创新方案,帮助
2025-07-30 14:50:02568
基于无刷直流电机的积分变结构控制器抑制转矩脉动
摘 要:文章基于无刷直流电机设计了一种积分变结构(IVSC)控制器,以抑制转矩脉动。在利用传统电流控制技术中,如果反电动势(EMF)是一种非理想的梯形波,则较易导致转矩脉动。基于此,文章在换流模式
2025-07-29 16:24:38
CST求解器选择指南:瞬态(T)、频域(F)还是积分方程(I)
CST求解器选择指南:瞬态、频域还是积分方程?详解CST MWS三种核心求解器的特点和最佳应用场景,帮助您选择合适的求解器提升仿真效率
2025-07-25 14:24:20745
显著改善异步电机动态性能的磁链观测方法
为了改善传统DTC系统中电压模型定子磁链观测器的动态性能差的问题,针对传统观测器存在的直流偏移和初始相位积分误差问题,提出了一种能显著改善异步电机动态性能的定子磁链观测方法。该方法采用正交反馈补偿
2025-07-15 14:42:29
无刷直流电机抗饱和变结构PI控制研究
积分 windup现象进行了分析,并将抗饱和变结构 P 控制算法应用到 BLDCM 电流滞环控制系统的转速调节器中。为验证采用控制方法的有效性,在 MATLAB/Simu.link 仿真平台下搭建
2025-06-27 16:51:20
什么是快速温变试验?
快速温变试验是一种重要的环境测试方法,它模拟产品在实际使用过程中可能遇到的极端温度变化条件,以评估产品在这些条件下的性能和可靠性。这种测试通常涉及到将产品暴露在预设的高温和低温环境中,然后观察其在
2025-06-24 14:34:18469
电子发烧友积分能换什么?
电子发烧友积分能换什么?
2025-06-10 05:55:15
变频器参数的电流环与速度环调节方法
变频器参数的电流环与速度环的调节是变频器控制中的关键环节。以下是对这两个环节调节方法的详细阐述: 一、电流环的调节方法 电流环是变频器的内环,主要影响输出电流。输出电流决定转矩,转矩进一步决定加速度
2025-06-07 16:16:571607
基础模拟电子电路
简单的加法、减法、微分、积分电路设计学习资料
2025-06-05 17:27:366
感应电机智能调速
转矩控制,感应电机的积分模型,基于积分模型和神经网络的参数估计方法,扩展卡尔曼滤波器的无速度传感器控制,遗传算法优化的随机脉冲宽度调制(PWM)策略,感应电机智能控制实验系统、实验及实验结果等内容。本
2025-05-28 15:53:42
汽零莅临中微半导参观指导工作
近日,全球领先的汽车热管理系统制造商浙江三汽车零部件有限公司莅临中微半导进行车规级芯片供应审厂工作,我司副总裁兼汽车事业部总经理李振华全程参与审核对接。此次审厂是中微半导车规级芯片全面进入三汽零供应体系并批量供货的前提条件。
2025-05-27 16:43:38756
在matlab中如何计算含有第一类修正的贝塞尔函数的积分算不出的问题?
问题摘要: 在matlab中计算含有第一类修正的贝塞尔函数的积分时,出现了在部分值能计算出结果,部分值无法计算出结果的问题。 一、变量定义: syms x y=1.0+1i*x; %积分
2025-05-19 16:53:15
新手如何快速拿到积分
有无快速拿到积分的技巧可以分享?
2025-05-18 17:42:52
门老师教你快速看懂电子电路图
、常用元器件的特点与作用、电路图的画法规则和看图技巧、单元电路的分析方法、集成电路和数字电路的分析方法等,并通过具体电路实例详细讲授电路图的识读方法和分析技巧。 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-16 15:17:35
安泰电压放大器在压电陶瓷执行器位移自感知研究中的应用
实验名称: 基于积分器的压电陶瓷执行器位移自感知的实验验证 测试设备: 电压放大器、压电陶瓷执行器、积分器、电容位移传感器、低通滤波器、计算机等。 实验过程: 图1:基于积分器的压电陶瓷执行器位移
2025-04-24 11:02:09546
AD2S1210的datasheet里有说迟滞功能会使位置积分器输出与位置寄存器输入之间有±1 LSB的迟滞,能观测到吗?
AD2S1210的datasheet里有说迟滞功能会使 位置积分器输出与位置寄存器输入之间有±1 LSB的迟滞,这个1LSB是体现在哪里,能观测到吗
2025-04-16 07:13:18
新人刚注册,想要下载资料,如何快速获取积分?求经验分享
求大佬分享积分经验
2025-04-15 10:50:40
DS1124 5.0V、8位可编程延时电路技术手册
DS1124是一款功能与DS1021-25类似的8位可编程定时元件。可以通过3线串行接口编程256级延时间隔。DS1124具有0.25ns的步进,可以提供20ns至高达84ns延时,积分非线性为±3ns。
2025-04-15 09:28:011138
基于激光诱导击穿光谱的铜物料快速检测方法
现场冶金物料均采用送样定点检测的方法,检测数据时效性差、成本高。采用激光诱导击穿光谱(LIBS)技术对冰铜、尾料和铜精矿中关键元素的成分进行快速检测。激光诱导击穿光谱技术对铜物料成分的快速检测,提高了铜冶炼工艺调控的精准性
2025-04-01 17:57:40780
永磁同步电机新型矢量控制
预测控制大部分只能用于较慢的过程控制 . 随着计算方法和电力 电子技术的快速发展 ,近些年非线性模型预测控制也被尝试应用于各类快动态系统中 . 纯分享帖,需要者点击下方附件可免积分获取完整资料!!! 来源于网络,如有侵权,请联系删除!
2025-03-26 14:35:25
永磁同步电机混合多模型控制方法研究
来源于网络,纯分享帖,需要者点击下方附件可免积分获取完整资料!!!
2025-03-26 14:29:45
永磁同步电机的一种转矩估计算法分析
来源于网络,纯分享帖,点击附件可免积分获取完整资料!!!
2025-03-26 14:22:51
【0 积分下载】开关电源设计实战秘籍!
成反比,频率越高铁心越小。这样就可以大大减小变压器,使电源减轻重量和体积。而且由于它直接控制直流,使这种电源的效率比线性电源高很多。这样就节省了能源,因此它受到人们的青睐。但它也有缺点,就是电路复杂
2025-03-26 14:18:29
基础仿真电路(免积分下载)
资料内容截图如下: 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-03-26 14:02:23
探讨RC电路在逆变器设计中的应用与限制
与f0成倍的谐波,如果系统没有适当屏蔽,这些频率将产生电磁辐射,从而干扰其他传输/接收设备。积分电路练习1:考虑施加在具有时间常数τ=RC的积分器电路上的以下输入:
2025-03-26 12:00:03674
漫画微积分-[日]小岛宽之
2025-03-22 10:01:44
马达控制上必要的知识 三角函数
为了理解马达控制技术,必须理解如下基础学问。 (1) 数学:三角函数,指数函数,复数函数,微分,积分,矩阵,坐标(直交,极) (2) 电气电路:交流理论(3 相交流, 歪交流),过渡现象 (3
2025-03-18 12:23:28
《零基础开发AI Agent——手把手教你用扣子做智能体》
《零基础开发AI Agent——手把手教你用扣子做智能体》是一本为普通人量身打造的AI开发指南。它不仅深入浅出地讲解了Agent的概念和发展,还通过详细的工具介绍和实战案例,帮助读者快速掌握
2025-03-18 12:03:28
《手把手教你做星闪无人机—KaihongOS星闪无人机开发实战》系列课程课件汇总
为助力开发者迅速掌握『KaihongOS轻量系统开发技术』与『星闪无线通信技术』,实现快速上手与深度体验,“开鸿Developer社区”携手“电子发烧友”再次联合推出《手把手教你做星闪无人机
2025-03-18 10:33:15
《手把手教你做PC-KaihongOS笔记本电脑开发实战》课件汇总
为帮助开发者快速上手并系统掌握『KaihongOS北向应用开发技术』和『KaihongOS南向设备驱动开发技术』,助力开发者快速开发出自己基于KaihongOS的产品,“开鸿Developer社区
2025-03-18 10:25:04
内存不够时,stm32h7 ITCM可以普通ram用吗?
2025-03-14 06:13:46
今日第3部大型电机资料合集下载
限时零积分大型电机资料,建议收藏
2025-03-13 14:43:34
做一个收藏家,大型电机资料合集
限时零积分大型电机资料,建议收藏
2025-03-13 14:42:22
资料共享,大型电机资料,闭眼直接打包收藏
限时零积分大型电机资料,建议收藏
2025-03-13 14:40:27
电机资料连续剧更新了
搬运不易,建议打包收藏,马上就取消限时免零积分
2025-03-13 14:29:19
大功率电机资料
前399名可免积分下载,建议打包收藏!!!
2025-03-13 14:24:34
积分电机资料合集下载(强烈建议下载)
积分下载,强烈建议下载收藏以备不时之需~~~
2025-03-12 18:01:34
149例实用思路图汇总!(免积分
内容部分截图: 获取完整资料可下载附件哦!!!!
2025-03-12 11:01:56
积分电机资料合集8
2025-03-11 17:18:38
积分电机资料合集7
2025-03-11 17:17:22
积分下载电机资料合集6
2025-03-11 17:16:22
积分下载电机资料合集5
2025-03-11 17:14:58
继续打包分享电机资料合集4,限时零积分下载
强烈建议下载收藏以备不时之需~~~限时零积分下载
2025-03-11 17:07:08
运算放大器积分电路分析
运算放大器积分电路图 积分运算电路的分析方法与加法电路差不多,反相积分运算电路如图1所示。根据虚地有,于是由此可见,输出电压为输入电压对时间的积分,负号表明输出电压和输入电压在相位上是相反
2025-03-11 14:36:12
积分可下载四百多页常用电机和变压器修理技术问答
四百多页常用电机和变压器修理技术问答,需要自取,零积分可下载
2025-03-10 17:54:42
STM32单片机电机控制的仿真包
免费分享,限时零积分可下载STM32单片机电机控制的仿真包
2025-03-10 17:15:50
电科大硕士学位论文来啦~~~零积分限时领取《双全桥结构 PWM 电机驱动及其保护系统设计》
避免了栅源超压问题。 二是针对死区时间控制设计了具有四个修调位的修调电路使得芯片可以通过 修调来保证半桥的死区时间最小,以提高芯片的工作效率。 三是设计了阈值可编程的两级过流保护。过流保护阈值可以通过
2025-03-10 16:19:10
TL431内部结构及使用方法(免积分
1 TL431 的简介 德州仪器公司(TI)生产的 TL431 是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从 Vref(2.5V)到 36V 范围内
2025-03-08 10:54:46
开关电源参数计算(免积分
部分内容节选:(截图上传压缩画质,附件文档更清晰~) 获取完整文档资料可下载附件哦!!!!
2025-03-08 09:50:38
某站爆火资料,限时免费分享
内容太多就不一一展示了,限时200名免积分领取~~~
2025-03-07 14:02:28
前100名可免积分领取硕士研究生,中职讲师基于PLC的电动汽车电机驱动系统故障检测探究
为实现对电动汽车电机驱动系统故障有效检测,设计基于PLC故障检测系统。该系统主要包括传感器选择、控制逻辑设计、报警机制和故障诊断四个部分。 前100名可免积分下载资料哦~~~
2025-03-07 13:51:08
DC-DC内部功耗计算(免积分
高的水平,效率接近 95%。绝大多数电源 IC 的工作效率可以在特定的工作条件下测得,数据资料中给出了这些参数。Maxim 的数据资料给出了实际测试得到的数据,其他厂商也会给出实际测量 的结果,但我
2025-03-06 17:02:25
积分领取PWM控制的H桥全集成电机驱动芯片的研究与设计
本文设计电机驱动芯片的创新点有:1.本文设计的 LDO 电路实现了自启动功能,随着电源电压的上电,带隙基准电路可以稳定输出 1.18 V 基准电压时,LDO 电路能够随之启动并稳定输出 3.3V
2025-03-06 12:29:07
限时免积分下载:增量式与位置式PID算法的C语言实现分享
前面咱们有分享对PID算法离散化和增量式PID算法原理进行来探索,之后又使用Matlab进行了仿真实验,对PID三个参数又有了更深入的认识,接下来我们来使用C语言进行PID算法实现,并且结合控制电机的项目来深入学习。 今天限时免积分下载哦~~~~
2025-03-05 18:32:00
高速连续扫描成像的TDI工业相机
TDI工业相机通过动态积分匹配运动目标,专为高速连续扫描设计,在保持高分辨率的同时提升灵敏度和速度。
2025-03-05 17:17:341162
用硬件电路去实现PID的控制
PID是一种非常经典的控制方法,该方法被广泛的应用在工业领域,通常PID算法是通过对希望控制的模拟量进行数字化采样后得到的数据与预先希望的数据进行做差,对得到的差值进行积分、微分与比例运算,然后加
2025-03-03 19:33:432121
同相积分运算电路公式推导(可下载)
完整版技术文档点击文章开头普通下载
2025-03-03 14:40:261
积分积分
怎么赚取积分好下载呀。
2025-03-03 11:24:28
运放反相放大电路与积分电路中反馈电阻和电容的作用
详细探讨了运放反相放大电路与积分电路中反馈电阻和电容的作用。在反相放大电路中,电容主要用于稳定电路,减少高频干扰,而电阻是主要的放大元件。在积分电路中,电容起主导作用,电阻则提供直流反馈路径,防止因失调电压导致的饱和状态。通过仿真和理论分析,阐述了电阻电容如何影响电路性能和稳定性。
2025-03-01 14:55:166089
基本积分运算电路和微分运算电路公式推导(可下载)
可以实现这两种运算电路。在上图积分的运算电路中,由于集成运放的同相输入端通过 R5 接地, Up=Un=0,Un 为虚地。输入信号为阶跃信号时,若 t0 时刻电
2025-02-28 14:26:313
横河WT1800E数字功率分析仪
主要技术规格型号WT1800测量项目电压,电流,有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,积分功能,谐波测量(选件),相位角,DELTA运算(选件),波形/趋势,棒图/矢量(选件),功能积分功能,电机
2025-02-14 13:46:53
ADC12D500RF是积分型的AD转换器吗,还是别的什么类型的?
ADC12D500RF是积分型的AD转换器吗,还是别的什么类型的?谢谢
2025-02-10 07:07:30
变频器无法进行快速逆转原因及解决方法
逆转的情况时有发生,这不仅影响了生产线的灵活性,还可能对设备和工作人员构成安全隐患。本文将从变频器无法进行快速逆转的原因入手,探讨相应的解决方法,旨在为工程师和技术人员提供实用的参考。       变频器无法进行快速
2025-02-07 09:27:591434
支持科创板企业高质量发展,远峰科技获5000万元资金支持
研发型企业在发展过程中,往往需要大量的研发资金投入,专注固态存储领域的芯盛智能科技有限公司(以下简称“芯盛智能”)正是如此。 “通过成都市科技局联合成都银行举办的‘企业创新积分制’政策宣讲会,我们
2025-02-06 09:14:592569
焊盘设计的必要性及检查
焊盘的作用焊盘也称为热焊盘(ThermalPad),是PCB设计中一种特殊的连接结构,通过有限数量的窄轨道将焊盘连接到大面积铜层。其主要功能是在焊接过程中控制热量传导,防止热量快速流失,从而
2025-02-05 16:55:451397
积分放大电路的RC选择有什么要求呢?
您好,我目前在做一个快电场测量问题,由于传感器部分用金属棒做的,先设计了模拟部分,模拟部分用了一个积分放大电路, 1.积分放大电路的RC选择有什么要求呢? 2.还有我所设计的系统采样率为10MSPS。我应该怎么选择ADC呢? 问题有点笼统啊!!!
2025-01-24 06:40:38
Jcmsuite应用:光场遇到纳米球的散射与吸收
后处理可用于计算吸收截面。 通量积分后处理可用于计算散射截面。 (另外,远场计算/傅里叶变换后处理也可以用于获得角相关的散射振幅) 在本例中,Export Fields后处理用于可视化目的
2025-01-22 08:57:00
如何快速学习硬件电路
对于想要学习硬件电路的新手来说,一开始可能感到有些困难,但只要掌握了正确的学习方法和技巧,就能够快速地成为一名优秀的硬件电路工程师。 首先,新手需要了解基本的电路知识,例如电阻、电容、电感等。这些
2025-01-20 11:11:232154
AFE0064是否设计上和DDC232芯片一致?
integrator),如下图所示,其积分器有两个开关,可以在一路进行AD转换的同时,另外一路在对外部信号进行采样,这样可以实现无中断的采样。 现在我想请教您一下AFE0064这颗芯片是否设计上和DDC232芯片一致?
2025-01-17 06:31:23
AMC1210对AMC1305进行数字抽取滤波,输出后的数据是否需要用处理器进行一次平均和移位处理?
我使用的AMC1210对AMC1305进行抽取滤波。AMC1210配置为SIN3,256倍抽取。积分器为128倍积分。AMC1210配置为中断方式SPI接口32bit输出。输出后的数据,是否需要用
2025-01-14 08:21:04
《手把手教你做星闪无人机》即将开播,锁定15日晚七点!
KaihongOS手把手系列直播课再度来袭为助力开发者迅速掌握『KaihongOS轻量系统开发技术』与『星闪无线通信技术』,实现快速上手与深度体验,“开鸿Developer社区”携手“手电子发烧友
2025-01-13 19:42:52921
已全部加载完成
