近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:5579 近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26206 我在程序初始化完成后主循环前加了个等待判断,用于等待上位机用串口发送数据,然后再执行下面的程序,但是实际操作过程中,串口接收到数据了,但是while卡死了,也不判断接受的数据是否为需要的数据,实际情况如下面的图
如果while里面判断不是等待串口数据,等待按键是可以继续执行的,这是什么情况
2024-03-07 06:25:56
mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个负压是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
我用eslip build 一个工程,使用-icconf 0x06,烧写eeprom失败,不加-icconf 0x06产生的img却可以烧写成功,并可以从eeprom正常启动工作,请问是什么情况?
2024-02-29 07:33:35
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,在特定条件下,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,在什么情况下电容器会被击穿呢?
2024-02-19 14:11:27191 使用TC275CPU看门狗,定时器设为1.3秒,在不喂狗的情况下只能复位一次,然后再次复位时,就直接死机了,程序不能重启运行。这是什么情况
2024-02-05 07:10:43
什么是零序电流?什么情况下产生的零序电流? 零序电流是在三相电力系统中存在的一种特殊电流,它具有特殊的物理特性和产生条件。 首先,让我们来理解零序电流的基本概念。在三相电力系统中,三个电流相位之间
2024-02-04 09:55:38851 data flash存了两个标定参数,运行一直没有问题, 今天突然就不能正确读写data flash,程序运行是正常的,这是什么情况
2024-01-15 06:05:54
ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?知道电源噪声在特定频率下超过一定幅度会发生这种情况,排除电源噪声因素,还可能有什么原因呢?
2024-01-11 06:17:13
请问下电机实时转速曲线在高速时会出现这种异常,然后报F31118报警是什么情况,请大神支招。
2024-01-09 07:57:50
高压差分探头什么情况下容易坏? 高压差分探头是一种用于测量电气设备中的电压差异的仪器。它通常由两个金属电极组成,它们用于感测电场强度,并将其转换为电压信号。然而,由于其特殊的设计和工作环境,高压
2024-01-08 16:36:22385 普通探头测高压会有什么情况 普通探头是一种常用于测量高压的仪器。在使用普通探头测量高压时,可能会遇到一些情况和问题。本文将详细介绍普通探头测量高压的原理、使用方法、注意事项以及常见问题及解决方法
2024-01-08 15:40:29177 INTVCC没有被击穿,但是SDAO对地阻抗却变小了,导致整条总线都不能用。我们一条总线上是挂了六个LTC2945的。
而且出现过好几起这种情况。
2024-01-05 06:07:58
请教一下各位,表贴绕线电感,万用表测着断路,高倍显微镜显示没断路,X光也看不出来断路,请问这种一般是什么情况呢?
2024-01-04 09:08:19138 请教一下AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?最好举个例子,我的AD接的是重量传感器输出信号。
2023-12-25 07:35:45
我是用的一片AD7762作为数据采集系统的一部分,但目前通过电压表能够测得AD7762的片上放大器已正常工作,但AD7762无法捕获到DRDY信号。求教各位是什么情况。
2023-12-25 07:07:28
请问大家一般在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
2023-12-25 06:07:42
利用AD 做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?我发现,加LC 滤波效果不大,还有有的时候反而会造成数据跳动,有点纳闷。
2023-12-22 06:34:32
我用的是AD7895芯片,AD转换能够准确读取-10~0和0.7到10的电压值,但是在0~0.7之间没有任何输出,用万用表测量发现输入引脚Vin有0.6V左右的电压,这是什么情况?怎么解决?求大侠帮帮忙
2023-12-15 06:35:57
我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要单端转差分输入了?我的信号本来是单端的。或者更进一步,在什么情况下才需要单端转差分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
想问下,AD2S1210会在什么情况下提示削波错误?单独的每路正余弦信号输入幅度超过2.3--4Vp-p这个范围就会提示错误吗?应该怎么解决?谢谢
2023-12-07 08:15:56
读取位置信息时,后8位为故障信息0X20也就是正余弦输入超过DOS超量程阈值,但是将阈值设置成最大0X7f时同样报错,通过示波器测量sin--sinlo/cos--coslo也就是3VP-P左右,想问下是什么情况导致的故障寄存器报警?谢谢
2023-12-07 07:21:26
我是按照原子哥MP3模块画的原理图,用到元件有vs1053,stm32f103zet6,tf卡,w25q,fm3209,但是打出来板子令有效音频信号进入,vs1053的音频输出端没有反应,我不知道是硬件问题还是程序,程序用的就是原子哥的,求大佬解答!
2023-12-02 18:42:06
电源适配器在什么情况下容易效率低下? 电源适配器作为电子设备中不可或缺的一部分,负责将交流电转换为直流电,为电子设备提供稳定的电源。然而,在日常使用中,我们可能会遇到电源适配器效率低下的情况。 首先
2023-11-23 16:03:53396 请问:
1、INA117如果输入处于悬空状态,输出是什么情况?
2、INA117与INA333相比,输入范围提高了。其在精度上有影响吗?
3、运放的工作电源的高低对运放有什么影响?
2023-11-23 06:19:19
运放的电源配置中是否需要负电压?在什么情况下运放需要负电压?何时可以不需要? 运放(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种重要的电子器件,在各个领域的电子电路设计中起着
2023-11-22 17:26:331634 AD5522 的引脚SYS_SENSE和SYS_FORCE资料上解释为:
外部驱动信号输入。该引脚支持连接系统PMU
外部检测信号输出。该引脚支持连接系统PMU。
是用在什么情况下,实现什么样的功能的时候需要用到啊?
谢谢大牛的指导!
2023-11-16 07:16:53
什么情况下需要布隆过滤器? 先来看几个比较常见的例子 字处理软件中,需要检查一个英语单词是否拼写正确 在 FBI,一个嫌疑人的名字是否已经在嫌疑名单上 在网络爬虫里,一个网址是否被访问过 yahoo
2023-11-11 11:37:49349 在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻? 电动机的绝缘电阻是指电机绝缘材料的绝缘性能。它是一个重要的参数,用来评估电机绝缘系统的健康状况和预测可能出现的故障。在什么情况下应该测量电动机的绝缘电阻?本文
2023-11-10 14:38:22819 电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34636 使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供一下
2023-11-06 08:06:59
pwm不起作用什么情况,同样的程序8266却可以
2023-11-03 07:15:05
什么情况下会使用异步通信
2023-11-02 08:00:12
单片机两个栈指针 msp,psp 分别在什么情况下使用
2023-11-01 07:39:13
单片机的电流消耗正常却没正常工作是什么情况
2023-10-31 08:12:36
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30704 必须要手动按复位才会执行,这是什么情况
2023-10-24 08:13:18
弱上拉和强上拉分别在什么情况下使用?
2023-10-23 07:55:03
L9110芯片什么情况下会烧掉?
2023-10-20 06:43:23
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路? IGBT模块是一种功率模块,用于高功率电子设备控制。当IGBT模块在使用过程中遭受损坏时,可能会出现短路或开路的问题。这两种情况会对电路
2023-10-19 17:08:182717 想请各位大佬指点一下 什么情况下 需要将信号隔离?比较常用的隔离芯哪种片比较好?还有隔离的方式还有多种,具体怎么选取?
2023-10-19 08:07:29
在电机正常转动情况下,采用定时器3来测单位时间(10ms)内的脉冲数以求得转速,但是显示的脉冲数都是65000多,想请问各位大佬这是什么情况?
2023-10-18 06:33:44
各位高手是否有碰到过对24C02写或读数据的时候从机不回ACK
就是我对24C02发送写数据0xa0或发读0xa0 但从机不回ACK信号那是什么情况?
2023-10-18 06:30:02
单片机中什么情况下会使用volatile定义变量
2023-10-16 08:09:46
数据在内存的存储中右对齐是在什么情况下使用
2023-10-15 11:20:02
对于什么情况下我们才应该考虑临界区的问题
2023-10-15 07:41:53
的。
整个板子的尺寸很小,长度和信用卡差不多。
板载的接口很有限,USB烧录接口和以太网口,还有MIPI-CSI接口用于连接摄像头有一个BOOT选择按键。其他的均有2.54的排针引出来,我开始以为这个
2023-10-13 10:16:12
树莓派3b+的PWR灯一直在闪烁表示什么情况
2023-10-12 07:02:00
一般什么情况下会用的这个补偿脉冲
2023-10-10 08:04:18
对LCD的所有显示寄存器直接写0会出现什么情况
2023-10-10 07:42:38
数组的越界访问可能会导致什么情况
2023-10-09 07:21:07
我用proteus做单片机的数码管实验,仿真1分钟不到就闪退,这是什么情况呀?
2023-10-08 07:07:07
USB3.0信号中,包含USB2.0D+/D-USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-,什么情况下可以将USB2.0D+/D-接一个设备,USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-接另外一个设备?
2023-09-28 07:02:15
STM32的systick定时器什么情况下才会不工作
2023-09-22 07:57:31
stm32的看门狗在什么情况下会失效
2023-09-22 07:24:12
什么情况下不能用虚短和虚断?集成运放虚短虚断的条件 虚短和虚断是指将两个电路中的节点用一个“虚接点”连接起来,形成一个等效电路的方法。虚短指连接的节点电势相等,虚断指连接的节点电势不相等,这两种
2023-09-20 16:29:363193 晶闸管在什么情况下隔离和转换? 晶闸管是一种电子元件,其主要作用是将电能转化为光能,发挥控制电路的重要作用。晶闸管具有可靠性高、效率高、性能稳定等特点,因此被广泛应用于各种电路中。在其中,其最重
2023-09-13 17:08:48519 我用VScode将kmodel和代码制作成的bin文件烧入K210开发板中出现“iomem malloc out of memory”是什么情况?
2023-09-13 06:35:29
电磁屏蔽需要接地吗 接地会导致什么情况 电磁屏蔽是指将电器、设备或建筑物等封装起来,以防止有害电磁场的泄漏和干扰,从而保护周围的设备和人员。因此,电磁屏蔽是电子产品设计中的一个关键因素。那么,在电磁
2023-09-12 16:07:481446 电容会爆炸吗 电容在什么情况下会爆炸 电容是电子元件中常见的一种,它主要用于电路中的储能和滤波等功能。但是,在某些情况下,电容也会出现一些比较危险的事故,如爆炸等。本文将详细介绍电容的爆炸原因
2023-09-04 15:43:224006 data flash存了两个标定参数,运行一直没有问题, 今天突然就不能正确读写data flash,程序运行是正常的,这是什么情况
2023-08-21 06:15:16
使用官方的例呈项目以及自己应该cubemx配置的项目都会报错,source file is not valid UTF-8,并有大量的警告,warning:null character ignored,使用的是u5a9芯片, 而配置其他芯片 如 G030的芯片就能正常编译!请问是什么情况?
2023-08-05 07:25:58
应急灯什么情况下才会亮? 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下,启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯、消防应急照明灯会自动亮起,起到疏散人群,提供照明
2023-07-25 13:57:286460 电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
2023-07-21 17:31:15693 电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:491 绕线延时(Net Delay)是怎么计算出来的呢?Net Delay在整个路径延时(Path Delay)的占比又是什么情况呢?针对关键路径,工具会如何降低Net Delay呢?下面我们就来逐步阐述。
2023-06-27 14:07:41913 请问ADC输入电压超过VREF时,会是什么情况,比如VREF是4V,输入电压是5V,读数是满量程吗?另外有何影响?
2023-06-16 06:26:55
我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
2023-05-26 17:47:101117 stm32L431,在做待机唤醒时,PA0接到低电平保持低电平时stm32无限重启,按理说PA0是边沿唤醒,怎么成了电平唤醒。
这是个什么情况,PA0端口没有外接上拉电阻,按照stm32官方例程
2023-05-17 11:33:19
,socket打开就不正常了,然后就会多出几个at_skt0,at_skt1等等的信号量,有的时候我的线程还会挂起在这些信号量上,我在工程里搜也没有搜到相关的定义和内容,请问这些信号量是什么情况下产生的?怎么产生的?我想看看为什么过段时间我的socket就打不开了,多谢。。。。
2023-05-11 09:57:58
服务器停止响应意味着什么?在租用网站服务器的过程中,我们总是会遇到各种各样的问题,比如最麻烦的网站服务器没有响应。让我们简单地谈谈网站服务器停止响应意味着什么,什么情况会没有响应,以及如何解决它。恒创科技分享服务器停止响应是什么意思,该如何排查?
2023-05-09 14:37:001319 使用at device的软件包,选中 EC200S ,使用时,过一段时间 ping 就不通了,刚启动那会儿是没问题的,这是什么情况
2023-05-05 14:22:50
在CMOS集成电路中,小信号大信号分别指的是什么情况?
2023-04-25 09:24:47
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
在定时器中使用这段代码,然后程序就死机了,原本在裸机上运行没有问题,这是什么情况#define q301073741824.0ffloat q0=1.0f;q0 =q30;我在main函数中使用这段代码,能正常运行没有问题。我将定时器的栈使用打印出来,并没有溢出,所以应该怎么做
2023-04-20 14:37:31
画原理图时要考虑模数地分开,怎的才需要分开模拟地与数字地..例如PWM控压和AD采集在一个电路上,AD采集元器件的值,当值小时增大电压,反之减小电压,这样是不是就要模拟地数字地分开铺地???在什么情况下需要将模拟地数字地分开什么时候不需要分开???
2023-04-10 14:53:57
,当我在没有断点的情况下运行时,我遇到了命令错误。IRQSIGEN 寄存器包含设置为 1 的命令完成 CC 和命令超时错误位。 这是 CMD 行冲突。根据 K-64 子家庭参考手册:但是恢复
2023-04-04 08:29:37
当谈到网络传输时,大多数人可能认为TCP是最好的选择。因为TCP是一种可靠的协议,它可以确保数据的可靠性和完整性。但是,当考虑到UDP时,一些人可能会认为它比TCP更快。这是否是真的呢?什么情况
2023-04-03 09:38:05818 已经在驱动程序函数中设置了最大积分时间,并且我的 s_exp 函数已正确编写。曝光滑块出了什么问题?3. 我在测试ISP的自动曝光功能。但是我发现当我调整光强时,只有增益值在变化,而曝光时间是恒定
2023-03-30 07:23:41
我已经下载了 android 12.0.0_2.0.0_DEMO_8MP和Linux 预构建图像,以查看完整构建在 SD 卡上占用多少空间,以便我们可以为我们的定制板选择合适的 eMMC。如何在没有电路板的情况下正确填充 SD 卡?
2023-03-27 07:23:46
查看更多
