请教下传感器输出的12位并行数据RAW通过FPGA采集出来,然后要转成YUY2格式通过GPIF接口传给FX3,再通过USB显示实时图像视频。现在问题是12位传感器数据如何变成YUY2格式?通过slaveFIFO时序实现与AN75779通过VGA时序实现有什么不同?
2024-02-28 07:25:37
、医疗和消费电子等领域。 位置传感器根据其工作原理和测量方式可以分为多种类型。以下是几种常见的位置传感器分类: 1. 光电式位置传感器:光电式位置传感器利用光的原理来测量物体的位置。光电式位置传感器通常包括光源和接
2024-02-02 15:11:09
274 、环境监测、医疗诊断等领域,在近年来得到了广泛的应用和发展。 紫外线传感器的结构分类有多种,这些分类主要是基于传感器的工作原理和其使用领域的不同。 1. 光电管紫外线传感器:光电管是一种传统的紫外线传感器,由光敏电阻和放
2024-02-02 15:05:16
221 光电传感器是一种基于光电效应的装置,常用于检测和测量光的强度、颜色、位置或者其他光学参数。它是实现光与电转换的关键部件,广泛应用于自动化控制、光学仪器、光学通信、电子设备等领域。本文将详细介绍光电传感器
2024-01-30 10:11:06
229 一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
在工业生产和日常生活中,液位传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器和电容式液位传感器。本文将对光电液位传感器和电容式
2023-12-29 08:39:46
129 我的LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差,也就是传感器的零位698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
2023-12-19 06:28:49
浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
如今很多家庭都会有加湿器,那么如何检测加湿器缺水,从而及时添加水呢,其实只要在加湿器底部安装一个光电液位传感器即可,这样可以确保传感器能够准确检测到液位变化。
光电液位传感器是一种非接触式液位传感器
2023-11-07 13:50:40
有什么合适的传感器
2023-10-30 06:11:12
在工业生产和日常生活中,液位传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器和电容式液位传感器。本文将对光电液位传感器和电容式液位传感器进行对比分析,以便更好地了解它们的特性和应用。
2023-10-21 13:38:44
389 光电液位传感器作为一种先进的技术,可以有效地检测液体的高低液位。它内置红外发射管和光敏接收器,并采用棱镜结构作为检测部位。 安装光电液位传感器首先,选择一个合适的位置来安装光电液位传感器。确保传感器
2023-10-13 14:25:21
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/95/wKgaomTbFsWANsArAABo-mGXT4M790.jpg)
光电液位传感器是一种基于光电原理的液位检测设备,主要用于测量液体的液位高度。它通过发射和接收光信号来判断液体的存在与否,从而实现液位的准确检测。 光电液位传感器的工作原理可以简单概括为发射光信号
2023-10-08 14:10:40
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DB/wKgaomSL-VWAbGa-AAC-FUOkM-4773.jpg)
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
泡奶机的防干烧功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。当泡奶机处于无水状态时,发射管所发出的光经过透镜后会折射至接收器。而当泡奶机
2023-08-29 13:32:48
光电液位传感器体积小,安装方便,功耗低,成为很多设备检测液位首选的液位传感器,那么光电液位传感器有哪些,今天能点科技带大家了解一下。 光电液位传感器分为一体式光电液位传感器、分离式光电液位传感器
2023-08-28 23:16:56
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/20/wKgZomTpjFCAJi19AABhGoHNLDw314.jpg)
2023-08-25 14:29:34
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/08/pYYBAGL8S3aACIvWAAEh1Nj_vyA337.png)
饮水机低液位提醒功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。
当饮水机处于无水状态时,光电液位传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道液位传感器的应用有效解决了传统机械式传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容式传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
光电液位开关与液位传感器有什么区别,光电液位开关与液位传感器是生活中常见的液位检测设备,它们在原理和应用上有一些区别,今天小编带大家了解一下相关内容。 首先,光电液位开关是一种基于光电原理的液位检测
2023-07-21 13:35:41
343 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/08/pYYBAGL8S3aACIvWAAEh1Nj_vyA337.png)
光电液位传感器使用方法?首先要选择合适的光电液位传感器,光电液位传感器是通过光电原理来实现液位的检测。在安装过程中,一般有四种方式:上斜置安装、下置安装、上置安装、侧置安装
2023-07-20 14:23:36
453 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/49/wKgZomS40uWAd3AvAAAc1_4IdiY115.jpg)
光电液位传感器是采用的是光电原理,信号处理电路用于对光敏二极管接收到的光信号进行放大和滤波处理。光电液位传感器内置红外发射管和光敏接收器,检测部位是棱镜结构。
2023-07-18 13:46:38
386 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/30/pYYBAGQw2RSAIY_7AAPSzQex2-E429.png)
常用传感器分类及其应用
2023-07-02 14:31:46
1659 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DE/wKgZomShGiSASzx7AAAYi03DFDs809.png)
使用光电式液位传感器相比于浮球式液位传感器,确实可以更节约成本 首先,光电式液位传感器不需要使用浮球来测量液位,而是通过光电原理来实现。这意味着不需要购买和维护浮球,从而节约了购买和维护浮球的成本
2023-06-29 14:03:25
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AF/wKgaomSdHnCAR4CtAAD2EtaVums385.jpg)
灵敏,适用于除湿器、香薰机、饮水机等设备。与浮球开关相比,电容式液位开关具有更高的可靠性,更加方便的安装方式,以及更好的保护水质的优点。
2023-06-28 15:02:25
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
实现缺水提醒的关键是光电液位传感器。光电液位传感器是一种能够检测液体水平高度的传感器,它通过发射光线并接收反射光线的方式来判断液位高度。当电蒸锅中的水位下降到一定程度时,光电液位传感器就会检测到液位
2023-06-21 13:49:56
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
光电式液位传感器和电容式液位传感器是常见的两种液位传感器,它们都可以用于检测液体的高度。但是,它们的工作原理和适用场景有所不同。下面我们来对比一下这两种传感器。
2023-06-15 13:58:01
764 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/BF/wKgaomSKqGWAHPmhAAAxAGQokcY860.jpg)
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。
其中一个解决方案是使用分离式液位传感器。能点科技是一家专业从事液位传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
光电传感器是一种能够将光信号转换为电信号的传感器,它通过光电效应来实现信号的转换。光电传感器通常由光电二极管、光敏电阻、光电管、光电三极管等元器件组成,这些元器件能够将光信号转换为电信号,并对电信号进行放大和处理,从而实现对光信号的检测和测量。
2023-06-01 09:39:07
1665 大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器,用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
光电传感器将可见光线与不可见光线等的“光”通过发射器进行发射,并通过接收器检测由检测物体反射的光或被遮挡的光量变化,从而获得输出信号。
2023-05-22 14:47:18
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/83/wKgaomRrD_iAesBHAAAD4Fo4E8Y950.gif)
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
想问一下大佬们,单片机仿真系统中要对电压,液位,温度进行检测,用的at89c51单片机系统,现在温度传感器用的是dbs1820,然后电压液位传感器用的是电位器代替的,都连接着ad转换器上面的两个模拟
2023-04-29 12:34:19
射型光电传感器 LA29/LK29-Z-F2/31/116-SET 激光对射传感器 OBE500-R3F-SE0-L 在自动化领域,光电传感器总体上提供了所有快速和非接触式监测的好处。在标准传感器
2023-04-26 11:24:24
1038 光电槽形传感器 GLP30-RT/40b/103/123/143 槽型光电传感器 RAL100-IR/32/98 激光槽型光电传感器 GL30-LAS/32/40a/98a 槽形传感器,它主要应用于
2023-04-25 11:14:15
922 到外部条件的影响;极端温度、切削液或化学品电容式接近传感器.jpg二、接近传感器的类型:电容式接近传感器 电容式接近传感器是非接触式传感器,可检测金属和非金属物体,包括液体、粉末和颗粒。它通过检测电容
2023-04-20 15:23:09
至关重要。它可以确保机器按照正确的水量清洁地面,并及时将污水清除。在未来,液位检测技术将继续得到进一步发展,以提高机器人的清洁效率和便携性。能点科技光电液位传感器灵敏度高,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-15 11:21:46
等缺点,其在实际应用中存在着许多问题。近年来,光光电液位传感器作为一种新兴的液位检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱液位检测中,并取代了传统的机械式液位传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下光光电
2023-04-14 14:02:32
能点科技的不锈钢液位传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
光电液位传感器是一种利用光学原理测量液体高度的传感器,通常由一个发射器和一个接收器组成。
2023-04-11 14:31:24
564 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/47/poYBAGQ046eAHRUoAABduyzjVfA000.png)
我们经常看到的光电式液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
浮球式传感器是利用浮球内部磁铁带动干簧管来实现缺水保护开关,运作十分简单,但是极易出现不良现象,像浮子卡死、寿命短等现象。近几年逐渐用光电式、电容式等水位传感器代替浮子传感器检测液位。
2023-04-07 14:09:10
465 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
