HBC028是一款Type-C 四合一多功能扩展坞,尺寸不足手机大小,随身携带,多口拓展,精简办公;多设备同时连接,解决笔记本接口单一的困扰,简约而不简单,精彩不止一面,你值得拥有
2024-03-18 15:35:46
一个基于Opentrack的DIY头部追踪器和使用Neopixel的DIY状态指示器。所有这些通过运行在Linux PC上的Node-RED进行连接和控制,为你带来一个预算友好且功能丰富的模拟驾驶
2024-03-15 11:46:33
HBC026是一款七合一Type-C多功能扩展坞,精彩不止一面,精简办公;多设备同时连接,便捷生活,N个需求一件解决。 USB3.0接口,可同时外接多种USB设备,传输速度可达
2024-03-15 11:12:35
HUB USB-C 3X TYPE A & 1GB ETH
2024-03-14 22:44:14
USB 设备 多功能测试器
2024-03-14 20:37:52
DS015是一款14合一多功能扩展坞,一次解决14种办公烦恼,摆脱笔记本接口不足的困扰,扩展连接更多设备。 USB3.1接口超高速传输,支持PD3.0快充协议,充电功率最高可达
2024-03-01 14:16:35
PE047是一款PCIE扩展卡,扩展出1个HDMI显示、2个SDI显示和1个USB3.0HUB。强劲芯片功能强悍可实现一机多显,稳定传输,散热快更稳定。 USB-A3.0接口
2024-02-29 13:53:03
多功能拓展坞,不仅能最高PD60W充电,还能充电的同时,把设备的数据传出来,实现OTG和投屏。OTG采用的是USB2.0,投屏则是DP转HDMI,最高支持4K分辨率。多功能扩展坞能够实现
2024-02-28 10:07:55
DS013 USB3.1扩展坞:共拥有14个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 使用高达10Gbps(USB Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB
2024-02-27 14:30:52
DS010是一款9合一多功能Type-C扩展坞,1个Type-c接口,升级USB接口,理论传输速度可达10Gbps;1个PD接口,支持PD3.0快充协议,充电功率最高可达100W,办公
2024-02-26 15:10:29
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
HS8836AB是一款高兼容性,高性能的 USB2.0 集线器。该集线器具有一个上行 USB2.0 端口
2024-02-22 17:34:27156 DS007是一款13合1多功能扩展坞;高颜值时尚简致,全面扩展,懂你所需;4K高清臻彩毕现,畅享影院级震撼视效,超清画质,每一处都清晰可见。 3个USB3.1接口,3口同接
2024-02-19 11:47:03
博德越CM073M1 USB-C HUB 10 合 1 扩展坞,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳,4K60 HDMI,80W 功率输出,适用于 Windows/MAC
2024-01-25 13:52:45
TU001M1 USB4 hub扩展坞共拥有4个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 您可以使用高达40Gbps(USB-C Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB
2024-01-12 14:27:36
CM055 USB3.0扩展坞共有9个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性;
2024-01-09 15:26:32
CM040 USB3.0扩展坞9合1,满足您的多种扩展需求,带3个USB3.0接口,可同时外接多种USB设备,1G文件3秒传。带PD电源接口:边充边玩不断电方便使用,充电功率最高可达
2024-01-08 15:59:27
CM038 USB3.0扩展坞共有8个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性; USB3.0接口,支持
2024-01-05 14:20:27
网线中分线的作用 网线中的分线主要是指在网络布线中将一条主干网线分成多条分线,以连接不同的设备或者不同的区域。分线的作用非常重要,下面将从网络布线的需求、分线的类型、分线的作用等方面对其进行详尽
2023-12-20 11:17:09336 博德越 TV003 Thunderbolt 4 和 USB4 四路视频扩展坞。这款坚固耐用的扩展坞专为即插即用功能而设计,支持多达四个 4K 显示器,提供高达 40 Gbps 的数据传输速度,提供
2023-12-15 14:47:55
USB 3.0扩展卡的主要特点。 首先,USB 3.0扩展卡具有超快的传输速度。相对于旧的USB 2.0接口,USB 3.0接口的传输速度提高了10倍,可以达到每秒5Gbps的速度。这使得用户能够更快地传输大型文件、备份数据以及进行高清视频传输等操作。无论是传输文件还是进行数据备份,USB 3.0扩展卡
2023-12-15 09:50:34388 差分线pcb走线原则 差分线是PCB设计中非常重要的一个部分,它的设计和走线原则可以直接影响到电路性能的稳定性和可靠性。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地探讨差分线的设计原则及其在PCB
2023-12-07 18:09:371816 基于瑞芯微RK3588芯片平台设计的多功能行业应用板LKD3588是基于瑞芯微RK3588芯片平台精心设计的一款多功能行业应用板,其由LCB3588核心模块与底板组成。核心模块与底板采用B2B连接器
2023-11-21 18:51:36
想要扩展性强,易用易开发,功能全且成本低的墨水屏天气时钟……寻寻觅觅难合意,那就自己做一个!LiClock多功能墨水屏天气时钟-开源分享-今天特别分享@小李电子实验室大佬的开源佳作——LiClock
2023-11-18 08:04:50301
sys_config.fex 配置说明
sys_config.fex 中主要是对 OTG 功能进行配置,各个配置的含义可如下所示:
Key
Value
[usbc0]
控制器0的配置。
usb
2023-10-30 11:37:06
可以只使用USBType-C端口的USB和标准5 V VBUS功能吗? 随着现代科技的不断发展,USB Type-C端口已经成为许多电子设备的标准接口之一。与以前版本的USB接口相比,USB
2023-10-29 11:21:45390 为了实现51单片机的多功能控制,不增加扩展芯片要如何解决51单片机端口不够用的情况?
2023-10-26 07:41:51
电子发烧友网站提供《如何扩展USB接口进行对U盘的读写.doc》资料免费下载
2023-10-25 10:15:180 3.0HUB拥有自主知识产权功能为USB3.0接口扩展广泛应用于电脑、嵌入式主板、集线器等领域,目前已经批量供货。
附件资源包涵 规格书、原理图、demo测试板PCB、BOM等全套资料。
概述
SL6340
2023-10-20 18:20:58
13合1 雷电/USB4智能扩展坞,英特尔认证Thunderbolt 3技术,极速传输速率40Gbps,带菊花链功能,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求,造型精致美观,铝合金
2023-10-18 14:56:58
TU007是一款6合1雷电HUB,为扩展而生,接口对我来说不够用,一物多用,满足不同需求。 Type-C闪充口,快速供电,60W大功率,时刻为笔记本充满电,满足外接多设备的长时间使用。 采用
2023-10-16 17:36:15
之前手气不错,抢到了【ln hub_320扩展板】,终于收到板子了,今天先来个开箱。
2023-10-10 06:55:08
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45492 STM32的USB怎么支持HUB
2023-09-21 08:30:42
请问一个usb口实现cdc串口和hid键盘,用ch554怎么做,不用hub
2023-09-21 07:20:17
产品简介
北京阿尔泰科技 USB3100N/3200N/3202N 是三款多功能数据采集卡。USB3100N 提供 8 通道单端模拟量输入, USB3200N/3202N 提供 8 RSE
2023-09-20 15:28:46
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:0128 有温升现象,接触+4KV可以通过,但打-- 4KV的时候,有时还是会出现关机现象;02通过上述整改测试验证,说明问题点找到了,整改思路也是正确的,但还需要补强,所以决定在差分线上再各串一个33欧电阻
2023-09-14 10:46:38
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
今日跟大家分享下瑞萨RA MCU 创意氛围赛参赛选手的项目——二选一的四路USB HUB。
2023-09-11 12:45:35772 USB复合设备,顾名思义就是一个具备多种功能的设备,不再是一个设备仅能提供一种用途。我们知道电脑的USB插口是非常有限的,尽管可以使用USB Hub来扩展接口数,但是也不是无限多的,对于消费者想节省
2023-09-07 06:11:38
: NuMaker-M032LD V1.1
本示例代码使用 M032系列微控制器运行 USB 质量存储功能和 FatFs 文件系统功能,并适用于芯片容量不小于64 Kbetes的 M032 USB 系列。 M032 系列可以在
2023-08-29 07:45:20
架构,根据发布时间使用最新的扩展。
本指南解释了Arm架构的扩展,并提供了如何阅读的指导并利用它们。
在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将学习以下内容:
•用于标识扩展的命名方案。
•哪些功能在不同的扩展中可用。
•如何确定Arm Cortex CPU实现支持哪些扩展功能。
2023-08-02 06:08:30
的,不用提前剪引脚了。
其他的功能。
把开发板上的调试串口用USB转出来了,可以直接插这个USB口。
增加了三个传感器,一个六轴,一个温湿度,一个光敏电阻。
增加了一个蜂鸣器,一个RGB的灯。
正面
2023-07-28 14:50:12
获得 500mA 的电流。 USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设备包括主机、HUB 以及
2023-07-20 11:04:241322 你在 freertos 中有 wdog 功能的例子吗?
我可以在裸机 下运行 wdog
但是它会在使用 freertos 运行时崩溃/暂停,你能帮忙检查一下吗?
2023-06-08 06:53:06
USB Low Speed 设备可以实现CDC虚拟串口功能吗?
2023-06-07 08:44:06
MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26787 MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用
2023-05-18 15:08:33923 4K60多功能USB3.0采集卡芯片方案,4K60Hz超高清输入/环出,最高支持4K60视频采集录制,USB33.0传输超低延迟,视频清晰流畅
2023-05-17 14:52:19956 M12分线盒集线器是一种可以同时连接多个设备的装置,其外观类似于一个盒子,具有多个输入和输出接口。用户只需将需要连接的设备通过电缆插入集线器的不同接口中即可快速完成布线。在使用M12分线盒集线器时,不需要进行特殊的电路设计或安装,使得工程师可以更加专注于设备的功能设计和调试。
2023-05-15 10:15:46224 手里有两个黑金的核心板,但是没有扩展板,官网上卖的太贵,所有的配件都要单独买,所以想自己去立创做个扩展板或者把核心板卖了,还是跪求大佬们帮帮忙。我就只有1积分,全给您了。
2023-04-18 21:09:48
WTV380-32N是一款多功能语音芯片IC,除了可以无缝循环播放MP3文件外,还具备丰富的扩展功能,可在嵌入式系统、音乐睡眠仪等应用中实现音频播放、温度检测、压力感应等多种功能。
2023-04-14 17:46:48388 M12总线分线盒是一种用于工业自动化领域的重要设备。它可以将M12总线信号进行分配和扩展,为各个工控设备提供稳定可靠的通讯连接。
M12总线分线盒的主要作用是将M12接口的总线信号进行分配和扩展
2023-04-14 15:14:21450 我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
USB 2.0 FLASH MEDIA CTRLR W/HUB
2023-04-06 15:22:51
7/4-PORT HS USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:39
4-PORT SUPER SPEED USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR 64-QFN
2023-04-06 11:35:36
2023-04-06 11:35:35
IC HUB CTLR USB 64QFN
2023-04-06 11:35:35
2023-04-06 11:35:35
2023-04-06 11:35:34
2023-04-06 11:35:34
3-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:25
USB Hub Controller USB Interface 36-SQFN (6x6)
2023-04-06 11:35:25
2-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:22
USB Hub Controller USB 2.0 36-QFN-EP (6x6)
2023-04-06 11:35:18
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 24-QFN (4x4)
2023-04-06 11:35:12
3PORT USB 2.0 HSIC HUB CTRLR
2023-04-06 11:34:58
4-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:34:49
IC HUB CONTROLLER USB 36QFN
2023-04-06 11:34:44
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-SQFN (6x6)
2023-04-06 11:34:32
2023-04-06 11:34:32
2023-04-06 11:30:22
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211329 HUB CONNECTOR
2023-04-03 11:03:45
USB CONTROLLER HUB EVAL BOARD
2023-03-29 22:47:33
FT4232H - Interface, USB 2.0 Hub Evaluation Board
2023-03-29 22:46:54
超配置多功能门;三态
2023-03-24 14:57:17
IC USB HUB CTRLR
2023-03-23 07:34:26
可配置多功能门
2023-03-23 05:02:57
USB EXPANSION HUB
2023-03-23 01:59:09
查看更多
