X2安规电容可以细分为很多种类型,比如科雅KYET系列的X2电容就有:抗干扰型、阻容降压型、PD快充专用小体积低噪音型,还有一种就是双85型,是不是所有X2安规电容都能过双85测试?
2024-03-12 11:03:04169 近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:5579 近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26206 浪涌保护器安培是不是越大越好? 浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电力系统中的浪涌电流或电压峰值的装置。它们能够将过高的电压或电流引导到地线,并确保设备的正常运行。然而,浪涌保护器的安培值并不总是
2024-02-05 14:55:31242 浪涌电流是不是启动电流? 浪涌电流不是启动电流。浪涌电流是指在电器设备开关或连接电源时的瞬时电流峰值。启动电流是指电动机或其他大功率设备在启动时需要的电流。 当电器设备启动或重新连接到电源时,通常会
2024-02-05 14:55:24184 来自一位用户的咨询,麻烦帮忙解答,越详细越好,有图有真相,可以适当提供一些英飞凌解决方案和产品推荐。
用算力强大的SOC来控制汽车是不是能够大幅减少MCU的使用数量?
未来电动汽车会使用SOC来代替大量MCU?
2024-02-02 07:16:02
分频器是一种电子设备,用于将输入信号分成不同频率的输出信号。其主要作用是将原始输入信号分离成多个频率范围内的信号,以供不同的电路进行处理。分频器广泛应用于通信、测量和音频系统中。 分频器的主要功用包括: 1.频率划分:分频器可以将输入信号按照预定的频率范围进行划分。通过设置分频器的参数,可以将输入信号分离成低频、中频和高频等多个频段。这样可以满足不同电路对信号的需求。 2.信号处理:分频器可以将输入信号分成不
2024-02-01 11:19:51452 电子发烧友网站提供《共模电感圈数越多越好吗.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:31:270 磁环电感绕线圈数越多越好吗 编辑:谷景电子 磁环电感是一种特别普遍的电子元器件,它在电路中作用特别重要。关于磁环电感有个问题很多人都很想知道,那就是它的圈数是不是越多越好。今天我们就来简单讨论一下
2024-01-17 17:23:33313 不同功率的电机相间的阻值是不是不同的?
有没有相关的国家标准之类的。
2024-01-10 07:19:15
项目中需要使用电流互感器,95kw的电机额定电流在190A左右。
看到有些人选型中直接选择了250A的互感器,这样是不是有问题
如果要监控尖峰电流的话,是不是就检测不到。
电流表是不是应该按照尖峰电流来选择呢,还是比额定电流大就行。
大家是怎么选的?稍微有点困惑。
2024-01-10 06:23:14
一千安左右,但是端电压要六七百伏,反电动势要一千多伏;经过咨询,国内厂家无法降低反电动势。
请问对于同步电机来说,反电动势是不是和端电压接近才好啊?另外,对于变频器来说,反电动势和端电压肯定是越低越好,那对于电机来说,反电动势和端电压是不是也要降低才好啊
2024-01-09 06:34:15
在3V情况下,电流达200ma,这样算的是就有600mw,充电4.2V的话,应该可以达142ma吧,效率问题可能达不到,但也不可能只有70ma吧,是不是升压充电效率很低,还是有其他问题?求解。是不是充电电压低于输入电压就能达到满载的电流?
2024-01-05 08:43:48
请问LTC2944 I2C信号是不是随着电压的上升或者下降变化的?
假如我用四颗LED灯去显示电量的话,I2C应该外接什么电路?
2024-01-05 06:26:02
众所周知,有时候锡膏不上锡是因为活性不足,还有人会说活性越多越好。有时候锡膏不挂锡是因为活性不足吗。这样的话,你会觉得锡膏的活性越高越好吗?下一步由深圳锡膏厂家为大家分析一下:大家都知道锡膏中有许多
2024-01-04 15:46:02184 手册中SPI连接方式和I2C连接方式连接图中,VLED3的方向是不是反了
我看功能框图这里,都应该接正电压吧。
2023-12-28 07:43:37
这里说的机床轴,是指机床的自由度,几轴就代表几个自由度。比如通常的三轴就是指工作台的平面运动外加刀具的上下运动,四轴是指除了前面的三轴再加上工件的旋转或工作台的旋转等。
2023-12-27 17:06:5391 一下这个问题。 1、从电感封装上看这个问题: 如果从电感的封装规格上来看这个问题的话,电感肯定不是越大越好,也不是越小越好。不同封装规格的电感有自己的适用电路,有的电路可能需要封装规格大的电感,有的电路可能需
2023-12-25 08:52:28516 等)转换为数字信号,以便计算机或控制器进行处理和分析。 在编码器中,定位数和脉冲数是两个重要的参数,对于编码器的性能和使用效果具有一定影响。然而,并不是越多越好,而是需要根据具体要求和应用场景来确定配置。 首先,定
2023-12-21 11:15:55836 变压器和电源是不是同一种产品? 变压器和电源并不是同一种产品。 一、定义和功能 1. 变压器:变压器是一种电气设备,由至少两个线圈通过互感耦合进行能量转换和电压变换。它通过改变交流电的电压大小
2023-12-19 15:47:31526 自动驾驶主要分为0-5级,以Level3为分界,以下为智能驾驶,以上为自动驾驶。目前市面上比较成熟量产的还是以Level3以下为主。智能驾驶目前主要的感知更多的依赖视觉,这也推动了卷积神经网络加速器即NPU,在智驾领域占据了比较重要的地位。
2023-12-19 15:24:17332 请问一下,AD7980的VDD和REF引脚是不是模拟部分的引脚?
2023-12-19 07:30:06
请问ADL5310的底部焊盘是不是应该接地?
2023-12-18 06:51:32
在我们使用的焊锡产品中,焊锡的含锡量从15%到99.95%不等。所以锡线含锡量越高越好?普通低温锡线的锡量应该是多少?以下佳金源锡线厂家为您讲解一下:提前了解低温锡线一般分为有铅与无铅两种类型,可能
2023-12-16 15:29:17400 怎么判断是不是线性电路 判断一个电路是否为线性电路需要了解线性电路的定义和特征,并通过分析电路的性质来验证。下面是一个详尽、详实、细致的介绍,帮助你了解如何判断线性电路的文章。 第一部分:线性电路
2023-12-15 11:20:36529 元器件越小越好吗?
2023-12-14 18:32:28280 AD5420与3.3V单片机连接进行SPI通讯时,为了进行3.3V电平通讯,AD5420的DVCC脚是不是应该供电3.3V?还有这样的话是不是属于外部供电要把DVCCSELECT脚置低?如果脚悬空的话是不是就是内部电源供电进行的5v电平通讯的?
2023-12-14 07:16:05
我们已经介绍过关于采用标准TO-247封装的1200VTRENCHSTOPIGBT7S7加EC7二极管续流产品的优点。秉承"越多越好"的宗旨,英飞凌最近拓展了IGBT7和EC7
2023-12-11 17:31:13196 号【嵌入式系统】提示,注释格式可以参考Doxygen标准。 ◎ 全局变量要有较详细的注释 ◎ 函数内部注释:函数内部不是注释越多越好,而是
2023-12-07 14:53:35169 加一个通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示?
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量?
2023-12-07 08:16:33
直接插电加热的小锅进水了,线路板是不是就坏了?
2023-12-06 14:34:51537 KEL板对板连接器的Pin脚数量应该根据特定应用的需求来确定,不会因为板对板连接器的Pin脚数越多越好,需要根据产品的设计大小等多种因素来选择。
2023-12-05 10:07:39499 电流环路的电源是不是必须和系统的供电电源分开?
2023-11-27 11:37:43
11、科普共模电感是阻值越大越好
2023-11-20 09:31:250 %。仅有AD8066在1MHz时有80dbC,但是AD8066容性负载驱动力不强。由于需要缓冲的是高精密度的信号,频率可到1MHz。我想请问大家:
1、运算放大器的THD+N指标应该怎样用呢?是不是
2023-11-17 12:00:19
。在贴片电感选型的时候,我们需要了解很多数据,比如阻值大小。那么,你知道贴片电感的阻值是不是越大越好呢? 阻值是贴片电感的重要性能参数,一般被用来描述电感在直流电阻下的电阻值。从理论上来看,如果贴片电感的阻值越大,
2023-11-15 16:43:53319 想要对脉宽3ns的脉冲信号进行放大,在选择对数放大器时是不是应该要求其响应时间小于3ns?一般手册上10%-90% rise time是其响应时间吗?
2023-11-15 07:21:15
确定多层 PCB 板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线 但是制层数越多越利于布线,但是制层数越多越利于布线 板成本和难度也会随之增加。
2023-11-13 15:33:05155 近日,中国企业联合会、中国企业家协会根据《企业信用等级评价管理办法》对企业基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等指标进行了全面考察,通过严格审核,华映科技(集团)股份有限公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
2023-11-09 11:30:18235 Gsm模块是不是不能检测车流量
这种数据啊类似于红外检测
如果可以大概的思路是怎么样的
2023-11-09 06:24:32
arduino舵机管脚是不是指定的,9和10配置pwm,舵机配4会不会冲突
2023-11-07 08:20:29
集成电路击穿时是不是都会短路
这个电阻为多少时就可以认定击穿了
2023-10-31 07:42:19
ADC的的位数越高采样精度是不是越高
2023-10-31 07:36:24
为什么有轨到轨运放呢?是不是还有非轨到轨运放呢? 近年来,电子设备在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。轨到轨运放的出现对于特定的应用非常有利,它们允许信号从最低值到最高值的完整范围内进行操作,而在
2023-10-29 11:39:49932 无刷电机使用电流环控制是不是比较顺滑
2023-10-27 08:19:57
、540个时钟周期。
我想问的是,AD的转换速度难道不是越快越好么?这些转换周期是如何定下的,又该如何选择呢?
PS:STC内部ADC为10bit逐次渐进型。
非常感谢。
2023-10-27 07:51:20
请问电流环的采样间隔是不是越短越好
2023-10-27 06:58:13
单片机内部时钟是不是稳定的
2023-10-24 07:56:17
激光测距模块是不是必须要搭配AT2402
2023-10-19 06:28:34
A2音频芯片集成了双DSP处理单元,算力性能相比麒麟A1芯片提升2倍,强大算力的高性能音频处理单元,使得高保真音频的实时处理成为可能。 麒麟a2芯片是不是最新的芯片 麒麟a2芯片是华为最新的芯片。2023年9月25日,华为FreeBuds Pro 3正式发布,该产品内
2023-10-17 16:36:00529 在电力系统中,无功补偿是一项关键的技术,它能有效地提高系统的稳定性、降低输电损耗,并提高电能的质量。然而,是否越多越好?
2023-10-17 15:11:24589 的。
整个板子的尺寸很小,长度和信用卡差不多。
板载的接口很有限,USB烧录接口和以太网口,还有MIPI-CSI接口用于连接摄像头有一个BOOT选择按键。其他的均有2.54的排针引出来,我开始以为这个
2023-10-13 10:16:12
在原理图上接型mos管没有ds管脚之分,那么是不是代表正反接这两个脚都可以,如果有区分怎么从原理图看出管脚区别
2023-10-07 07:47:06
功率放大器的大小是个相对的概念,没有绝对的“越大越好用”的说法。不同的应用场景和需求需要不同大小的功率放大器,因此选择适合的功率放大器是很重要的。 我们需要明确功率放大器的作用是对信号进行放大,使其
2023-09-26 17:49:46406 GD32F的芯片,是不是也有唯一ID
2023-09-22 06:36:05
噪声(或噪音)有什么影响?是不是越低越好?低噪声的要求是不是非常重要?关于HIFI放大器的噪声问题,大家可能会有不同的认识,就这个问题梳理一下,希望和大家分享、探讨。
2023-09-19 15:16:401978 汽车正在演进为最大的移动智能终端,显示屏成为了数字化智能座舱的“基础设施”,就连普通家用车也逐渐把交互屏作为标配。
2023-09-15 11:25:08385 锡膏不上锡,大家都会寻找原因是不是锡膏活性太低。但是活性是越高越好吗?答案是否定的,为什么呢?下面佳金源锡膏厂家来为大家讲解一下:众所周知,锡膏中有很多添加剂,其中一种叫做活性剂。活性剂是决定
2023-09-14 15:58:09738 Contact面积允许的情况下,能打越多越好,尤其是input/output部分,因为电流较大.但如果contact阻值远大于diffusion则不适用.传导线越宽越好,因为可以减少电阻值,但也增加了电容值
2023-09-08 17:03:21320 很多方面,不但是对电感本身的影响,还可能会影响到电路板上的其他电子元器件。今天我们来探讨一个非常热门的问题——贴片三脚电感的电感量是越大越好吗? 既然问贴片三脚电感的电感量是不是越大越好?那么,我们就来简单讨
2023-09-07 19:49:00388 307大家有在rt-thread中用flashdb保存参数的吗?为什么kv越多越慢呢?
由于设备参数太多,估计有2000—3000条。运行日志也需要保存下来。
所以我用了w25q32,采用
2023-09-03 10:40:02
请问我在common.c裡面看到下面的程序, TMOD |= 0x20是不是应该是timer 1 mode2呢?
void InitialUART0_Timer1_Type1(UINT32
2023-09-01 07:59:17
昨天提到了直起电机三相电流平衡的问题,且在最后提了个问题,就是若由变频器来驱动电机,三相电流会有什么不同哪?是不是还会保持原来的平衡哪?
2023-08-30 11:24:15557 功率电感厂家揭秘功率电感电感感量是不是越大越好用 gujing 编辑:谷景电子 功率电感是电子电路中非常常见的一种电子元器件,我们在选择功率电感的时候,需要根据案子的具体需求来进行选择合适电感
2023-08-14 13:30:27829 上一篇文章我们介绍过,为了使MOS管完全导通,需要尽量提高栅极的驱动电流。那是不是栅极驱动电流越大越好呢,即驱动电路的内阻越小越好?
2023-08-14 09:34:182444 /kernel-5.10/drivers/i2c/i2c-core-base.c 是 I2C 的核心部分,I2C 核心提供了一些与具体硬件无关的 API 函数 1、i2c_adapter 注册/注销
2023-07-22 15:17:11325 这样理解其实并不正确,安规电容在选型的时候,额定电压越高越好,但容量并不一定就越高越好,容量的大小选型,必须根本电路设计的要求,选择最接近的容量,偏大或偏小一点点没有问题,但不要差别过大。
2023-07-19 09:19:253822 版图文件很大,需要处理的数据量非常大,但本身的逻辑判断并不复杂,所以通常不刚需高主频机型,但要求多核、大内存的机器。CPU与内存的比例通常能达到1:4或1:8,极端情况下这个比例会更高,2T或4T的超大型内存机器都有可能登场。
2023-07-13 15:43:08329 电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:491 MCU中的位越多越好吗?这类似于问:内燃机(ICE)中的气缸越多越好吗?外设和其他功能很重要,而不仅仅是位(或bit)。对于MCU,总功耗、外围设备的可用性、延迟需求和其他因素都很重要,而不仅仅是位数。
2023-07-06 11:35:14435 大模型在端侧的部署也成了业界关注的焦点。 如何把AI 模型在边缘端部署 首先得软硬件适配,硬件方面,适配的AI芯片越多越好,这样对于工程师来说,就降低了端侧模型适配迁移的难度,即使换一个设备也可以轻松部署上去;软件方面,主要
2023-07-04 00:11:001825 当设计电路板时,通常会避免将器件和走线放置在板边,因为边缘处的电磁场会发生变化,这可能会引起干扰和噪声。然而,我们却发现,大多数射频天线都需要放置在板边。这反映了射频天线和其他电路元件之间的根本差异。在本文中,我们将讨论这些差异并解释为何射频天线需要放置在板边。 板载天线: 外置天线: 首先,我们需要理解射频电路和天线的工作原理。在射频电路中,传输的信号往往需要以电磁波的形式传递。这涉及到高频信号和频率
2023-06-27 07:35:03298 是不是每个ARM都有ISP功能。
2023-06-27 06:51:43
网线有不同的分类,比如有5类网线,还有一种是超5类、6类、超6类的网线。而不同的网线,支持的网速会有很大的区别。怎么看网线是不是千兆网线?5类网线和6类网线有什么区别?科兰通讯小编为您解答。 怎么看
2023-06-26 10:19:214638 想问下大家,是不是新唐的片子,比如MS51或ML51系列,是不是每个IO口都带有对电源和地的钳位二极管?
2023-06-26 06:44:02
数组到底是不是指针?这个问题隔三岔五就会被问一遍。其实只要搞清楚他们的原理,并且能熟练的使用,完全没有必要纠结这个问题。
2023-06-25 17:06:14793 是不是可以直接驱动数码管啊,不需要驱动器或者三极管驱动了吧
2023-06-21 08:44:52
我看到有的芯片写HS+FS, 有的写HS,请问HS+FS是不是指双USB口,一个支持HS,一个支持FS,如果只写HS的话是不是只有一个USB口?
2023-06-19 06:16:13
1张16G,HC 4速的TF卡可以识别成高速卡,但1张2G,HC 10速的TF卡识别成低速卡, 用读卡器在PC上读20MB/秒,写5MB,应该是高速卡,例程是不是有问题?
2023-06-15 09:28:40
在特定条件下,转速越高并不意味着电机的性能越好,而是与具体应用需求和电机设计有关。
2023-06-11 17:50:30805 我最近买了TJA1051T,上面的标记代码是A51/C,但我不确定它是不是原装的。
第一行:A51/C
第二行:FD0000
第三行:nD013
请帮助我。
2023-06-05 09:06:52
我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
对于eptfe膜很多网友都知道,但是具有多微孔性的eptfe膜了解的人就比较少了,经常有人问到透气不透水材料是哪种?eptfe膜是不是透气不透水材料呢?等等相关问题,今天我们就一起聊聊eptfe
2023-05-19 09:29:47328 怎么电压源并联的电流是不是计算错误啊?ib的电流不该是3k和6k的电流之和吗?怎么答案是1ma?
不应该是ib=6/3k+6/6k?
2023-05-10 17:31:35
示波器带宽是什么意思?是不是它能测量的最大频率?
2023-05-06 16:05:58
许多人认为CPU 内核越多越好。然而,情况并非总是如此。这就是为什么更多内核并非在所有情况下都是好的选择,这不仅仅是因为在芯片上放置更多内核的问题,还因为性能原因。
2023-05-04 10:49:531121 当锁相环达到锁定状态时,VCO输出频率与参考频率相等(假设没有分频),那么它们的相位是不是相等呢?还是保持恒定的相位差呢?如果是相位相等,那么是怎么使它们的初相相等的呢?如果是保持恒定的相位差,那么
2023-04-24 11:32:51
如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。
2023-04-20 09:48:513897 为了将两倍数量的晶体管放置在单个器件上,缩小晶体管是主要实现方式。这种趋势已经持续了数十年,但近年晶体管数量增长速度有所减缓。
2023-04-17 10:11:57272 PCB信号线是不是,在可能的条件下,越宽约好,如果和电源线一样宽呢,间距多少合适,也是越宽越好吗?
2023-04-10 15:51:07
建成新型智慧化城市。 但是,智慧路灯杆挂载的设备也不是越多越好,还需要结合具体应用场景,针对性选配杆载设备,开发配套应用功能,这样不仅可以节省智慧杆投入
2023-03-29 17:51:58
查看更多
