电子发烧友网报道(文/李弯弯)10月11日,中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等组成的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作,宣布成功构建255个光子的量子计算原型机“九章三号”。 这项成果再度刷新光量子信息技术世界纪录,求解高斯玻色取样数学问题比目前全球最快的超级计算机快一亿亿倍,在研制量子计算机之路上迈出重要一步。 中国光量子计算机最新进展 量子计算是后摩尔时代的
2023-10-12 00:22:002236 我现在想尝试用STM32F334来制作三相PFC,需要采集每一相的电感电流,采样时间都是在开关周期的中点进行采样,还要同时对每一相的电压进行采样,六路采样每个都是不同的触发源,我看STM32这种基于序列的触发做起来只能使用软件实现,如果不使用软件的话请问如何才能配置出类似于隔壁的基于SOC的触发?
2024-03-19 08:06:06
的CustomHID_Reset函数中,这里面是对USB端点的配置,但是里面对Endpoint 2 IN的配置就有点怪。代码片段如下:
就是红框中的这行,为什么这里配置的是端点1的发送count,而不是端点2?
非常感谢各位大佬的任何热心回答~
谢谢
2024-03-12 07:13:03
开箱,
产品设计的还可以,保护的比较好,不过包装袋似乎有点多余了,毕竟有的地方都有点扎透了。
官方图片镇楼
收货实拍——
目前仅支持Android13,智能hdmi接显示器了。,linux系统据说要等四月份,所以串口接入方式支持的也不太好。
下期介绍安兔兔的测试。 发热还是有点厉害的。
2024-03-07 16:20:53
然而,令Galaxy S24略感遗憾的是,其未能取得韩国市场销售破百万最速的吉尼斯世界纪录,而是被多3天售出的2019年的Galaxy Note 10系列所取代。
2024-02-28 15:10:24365 早前,招商证券发布的专项研究报告指出,江淮汽车与其战略伙伴华为合作的首款车型名为X6,属于轿车类型,堪比梅赛德斯-迈巴赫,预估价格将破百万元大关。然而,虽然有传言称该车型最初定位为高端MPV,但相关方并未对此予以回答。
2024-02-01 14:03:31241 纵观全球芯片市场,美芯占据了50%的份额。近年来,中国80%的芯片来自美国,这使得后者赚了很多钱。数据显示,2021年美芯企业收入普遍上升,德州仪器净利润甚至增长40%。
2024-01-25 14:42:45390 先有问界是千万之内最好的SUV ;现在雷军也放出豪言壮语;小米汽车性能堪比两百万油车。 近日雷军在接受央视采访时,再度回应了小米汽车售价。大家喊的9.9万元、14.9万元甚至19.9万元都是开玩笑
2024-01-22 18:04:371111 看了DATASHEET,看到温飘是正负15PPM。
现在有一个高精度的设备需求,需要做温度补偿,想问一下,ADUCM360内部基准的温飘大多是正的,还大多是负的??
最好大多是一个方向。
2024-01-15 06:22:38
手册上看到,需要在铭牌的工况下运行才能是所指导的轴承寿命。
现在我这边跟空调厂家沟通,风机厂家说都是这样选型,都是要超频使用,但是我们电气主管这边也默认这样不是不行,但是他点头了就有风险和责任,所以我想
2024-01-09 14:29:02
上周,我们给大家隆重介绍了小米在2024年开年后公布的第一件大事——那就是雷总为小米工程师们颁发的“百万美金技术大奖”,奖励在重大技术创新项目中做出关键突破工程师团队!
2024-01-09 10:34:45267 工程师们好,我在使用STM32F103ZET6与ADXL362使用SPI通信时出现了读取不出数据的问题,因此想请教一下。我采用在读取PART_ID时可以正常读出数据,在读取XYZ三轴数据时读取不出
2024-01-01 08:16:40
能够在短短的时间内取得如此“高速+高质量”的发展,是广汽埃安近年来始终坚持科技创新的必然结果。作为国内首个EV+ICV全栈自研的车企,在百万体量规模驱动下,今后,广汽埃安在智能网联新能源核心技术方面将迎来指数级的迭代进化
2023-12-28 17:10:26312 请教一下,为什么ADIS16475刚上电的是时候,陀螺仪数据偏置有点大,怎么解决呢?
2023-12-28 07:57:19
雷军回应小米汽车定价 小米SU7确实有点贵定位C级高性能生态科技轿车 小米汽车一直备受关注,雷军在微博发文就小米汽车的一些被网页关注的问题回答。雷军回应小米汽车定价时称还没有最终决定多少钱;但是小米
2023-12-27 12:00:22547 尽管ADE7858A有校验,但校验前测出来的有效值和实际值偏差有点大,目前找不到原因,希望知道的专家能给予指导,谢谢各位!
具体数值如下:
输入的实际电压有效值为228v,但从VRMS寄存器里得到的数值换算后得到的值为217,相差11V,貌似有点大啊,
校验应该是在比较小的偏差情况下,进行校正。
2023-12-26 06:03:56
携手百万开发者,共创 AI 新未来 NVIDIA 百万中国开发者故事有奖征文 活动已于 12 月 14 日拉开帷幕。 现正在火热进行中! 超过 100 万中国开发者注册并使用 NVIDIA 产品
2023-12-22 17:15:02134 15KW电动机,星形启动时间1秒即转到角形运转,时间是否有点短?(液压泵)
2023-12-12 06:57:04
我现在在使用AD7779做一个项目,由于系统本身发热比较严重,结果在输入恒定电压下导致输出电压漂移非常严重,下面是我系统中一些关键参数:
1.模拟供电电压5V(使用TI的TPS7A49),基准电压2.5V(使用ADI的ADR4525),AD采样率为1KHz。
2.系统温度变化范围为 25--60度(在25度的情况下大约15分钟上升到60度)。
3.输入0.2V恒定电压的情况下大约10分钟漂移超1mV(AD原始数值变化1500以上)。
4.各个通道漂移曲线非常不同,连漂移的方向都不同,有些通道温度升高时数值变大,有些通道温度升高时数值变小。(我实际中使用的通道为4、5、6)。
5.不光是漂移,我发现还有一个大约5s周期、50uV峰峰值的一个干扰叠加在信号上。
6.若要是使用温度补偿,我发现AD7779内置的温度传感器必须使用内部SAR ADC 来进行读取,但是SAR ADC 必须使用CONVST_SAR引脚来触发,但是该引脚我没有引出来。我板子上有一片DS18B20,不过离AD7779位置较远。
7.下图为我取1s平均值采集400s的结果。(每个数据都是平均值)
2023-12-07 06:34:59
“同是嵌入式GUI设计 为什么别人做起来 轻松、快捷,很炫酷 而我的设计却 费力、耗时,有点low…“ 不要焦虑! 加入恩智浦 “ 嵌入式GUI特训营 ” 让你的GUI技能分分钟与高手比肩
2023-12-01 09:15:02174 ,在10月的四周内出货量同比2022年同期增长83%。小米同比去年同期增长33%,荣耀则增长10%。 11月21日,有数码博主爆料:荣耀的员工涨工资了,原因是7月份荣耀折叠屏发布三款折叠屏手机,累计销量快到一百万,年度销售目标提前完成。11月23日,荣耀100的发布会也会正式开启
2023-11-23 00:13:002254 年 11 月 17 日 — Dropbox(NASDAQ: DBX)与 NVIDIA(NASDAQ: NVDA)于 17 日宣布开展合作。双方将借助 AI 的力量为数百万 Dropbox 客户增强
2023-11-20 13:47:19129 微小的电流测量,这个测量的限度在哪里呢?对于科学永无止境,但是对我来说,有尽头,目前是nA的级别,再往高噪音问题可能就有点难了。
2023-11-13 14:09:561705 拿到工程代码后我就开始Debug之旅了,现象确实如Ta所说,刚开始Hal_delay函数调用没问题,但是过了几秒之后就卡住了。因为该函数的计时是依赖Systick中断,这个现象说明Systick中断进不去了
2023-11-12 11:40:24932 EEPROM通常擦写次数都在百万次以下,如果每秒写一次,几天就废了,有没有擦写次数无限制的类似产品?
2023-11-08 06:15:04
高速先生成员--黄刚
关于传输线的阻抗计算相关的文章,高速先生都写过很多篇了,定性来说的话就是传输线的阻抗和自己的线宽铜厚以及材料的介电常数都成反比,与到参考平面的距离成正比。定量来说的话,就以今天
2023-11-02 14:00:35
关于传输线的阻抗计算相关的文章,高速先生都写过很多篇了,定性来说的话就是传输线的阻抗和自己的线宽铜厚以及材料的介电常数都成反比,与到参考平面的距离成正比。定量来说的话,就以今天我们要讲的案例来说吧,是1个2层板1.6mm的产品,正常来说,做过2层板的朋友们都应该知道,如果一根表层的走线想要通过底层的参考平面来控阻抗的话,那简直是。
2023-11-02 13:54:43167 一项可为半导体行业节省数百万英镑的晶圆成像技术将获得 ChipStart UK 的支持,该项目是 Silicon Catalyst.UK 设立的孵化器计划。
2023-10-27 15:01:04435 具有卓越的性能和功能,能够提供准确的信号测量和分析,帮助工程师们更好地理解电子系统的行为。Agilent MSOX4154A 的特性包括:每秒一百万个波形更新率逻
2023-10-25 09:39:49
10月20日至22日,由上海市科学技术协会、永业集团、上海科技发展基金会联合主办的“科学有点意Si 思南汇科厅科普集市”在思南公馆举行。 西井科技受邀在“科普+青少年”板块设展台,以“大块头
2023-10-24 19:35:01235 翻开看了前面的部分,刚开始就有点懵,说的是共射放大电路的电压增益。
2023-10-21 10:44:43371 包括内装6 1/2位dmm的8槽主机。产品详细信息如果您在设计验证或制造中使用自动测试设备,那么现在就有了除pxi 和vxi 测试系统平台之外的另一种的替代设备。3
2023-10-16 17:47:01
。“九章三号”是255个光子的量子计算原型机,“九章三号”在处理高斯玻色取样数学问题比目前全球最快的超级计算机快一亿亿倍,比九章二号”提升一百万倍。 “九章三号”首次实现了对255个光子的操纵能力,极大地提升了光量子计算的复杂
2023-10-11 17:06:40847 ,但速度快6-12倍。内部集成高精度R/C时钟,±1%温飘,常温下温飘5‰,5MHz~35MHz宽范围可设置,可彻底省掉外部昂贵的晶振。8路高速10位A/D转换(30万次/秒),针对电机控制,强干扰场合。
2023-09-28 07:10:58
单片机精度AD是12位的,热电偶输出热电势经lm358放大256倍到单片机。
0到400度的理论AD是已经去到0到3996,但是单片机ad值会飘,实际测量效果并不好,连1℃都达不到。
想问一下各位大佬有没有什么好的办法。
2023-09-27 06:11:11
作为一个在电子行业工作的朋友,和单片机打交道的时间一定比和自己老婆打交道的时间都多。
2023-09-25 16:31:39242 最近我做过一个MySQL 百万级别 数据的 excel 导出功能,已经正常上线使用了。 这个功能挺有意思的,里面需要注意的细节还真不少,现在拿出来跟大家分享一下,希望对你会有所帮助。 原始需求:用户
2023-09-25 11:38:15681 马云昔日金主一夜赚了2000亿 孙正义在Arm上市后再创佳绩 马云昔日金主或者说马云的伯乐孙正义再次成为赢家,一夜之间赚了2000亿。Arm在美国纳斯达克上市,这是2023年至今为止最大规模的IPO
2023-09-20 19:19:22747 领先的MEMS汽车传感器斩获中国传感器产业 “杰出贡献奖”。 美泰公司获此荣誉,彰显了业界对公司全面布局汽车电子产业的高度肯定和认可,实现了MEMS惯性传感器在国际上首次百万级装车,MEMS压力传感器及汽车安全气囊传感器也首破百万订单,这些成绩激励着美
2023-09-15 09:43:311143 几年前,包含一百万只晶体管的系统级芯片(SoC)还曾被认为是大型器件,而如今,集成多达10亿只晶体管的SoC已是常见。
2023-09-14 14:43:38549 Debian 69系统启动起来有点卡
2023-09-12 07:50:47
2023-09-09 09:49:44
身为一个运维开发人员,如果你不知道眼下当前服务器底层操作系统中正在发生什么,那就有点合眼摸象了。其实,你可以根据相应数据做出一定的推测,但是要做到这一点,就需要原始数据,并且数据要有一定的实时性。
2023-09-04 11:18:17256 一百万条指令(MIPS ),允许系统设计人员优化功耗和处理速度。 特征 高性能、低功耗Atmel AVR XMEGA 8/16位微控制器 非
2023-08-29 10:52:55
更改NICE的数据位宽
3. 添加DMA模块进行搬运数据,我的理解是从DDR中直接搬运至运算模块(加速单元),而加速单元又位于协处理器中,要通过NICE接口,就有点费解
问题有点多,可能也是理解不到位,见谅!!
2023-08-12 07:40:33
友情提示,运放电路的噪声分析还是比较复杂的,不论是基础理论还是对应的推导过程,都不是特别容易。考虑到兄弟们的基础参差不齐,所以我还是尽量说清楚点,这样导致看起来就有点罗里吧嗦,也会看起来超级复杂,希望不会劝退。
2023-08-10 10:44:061067 年 8 月 8 日 — NVIDIA 与 Hugging Face 宣布建立合作伙伴关系,为数百万开发者提供生成式 AI 超级计算服务,帮助他们构建大语言模型(LLM)和其他高级 AI 应用。 此次
2023-08-09 11:41:59100 我现在想尝试用STM32F334来制作三相PFC,需要采集每一相的电感电流,采样时间都是在开关周期的中点进行采样,还要同时对每一相的电压进行采样,六路采样每个都是不同的触发源,我看STM32这种基于序列的触发做起来只能使用软件实现,如果不使用软件的话请问如何才能配置出类似于隔壁的基于SOC的触发?
2023-08-07 08:01:26
。半年内,LoRaWan新增传感器连接数百万!近日,LoRa联盟在一篇新闻稿当中盛赞了“亚太速度“。LoRa联盟首席执行官兼主席唐娜·摩尔(DonnaMoore)表示
2023-08-05 08:17:15326 最初的 Intel 8051 以每个机器周期 12 个时钟周期运行,大多数指令在一个到两个机器周期内执行。典型的最大时钟频率为12MHz,这意味着这些老式8051每秒可以执行一百万条单周期指令,或500000条双周期指令。
2023-08-02 12:28:46680 2023年7月,行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量正式突破一百万片,这标志着RISC-V开源架构实现了在能源行业数字新基建中的重要突破!“港华芯”由赛昉科技、微五科技与名气家三方联手
2023-07-31 23:06:55449 【昉·星光 2(VisionFive 2)RISC-V单板计算机】尝试玩3D赛车-帧率有点低
2023-07-21 09:05:24840 :2 Mpts 同类产品中最大的屏幕:8.5 英寸 WVGA 显示屏 每秒 1,000,000 个波形的最快更新速率 一流的示波器 MegaZoom IV 智能内存技术 每秒一百万
2023-07-20 17:06:24236 2023年7月,行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量正式突破一百万片,这标志着RISC-V开源架构实现了在能源行业数字新基建中的重要突破! “港华芯”由赛昉科技、微五科技与名气家三方联手
2023-07-14 10:54:53415 。
这就有点奇怪了,如果是HID设备,免驱是没问题,这USB转232也能免驱就有点厉害了,不知道大家认为是什么原理?
另外不知CH340能做到这样吗?能的话就太方便了。
2023-06-28 07:06:49
2022年全球半导体高温计市场规模大约为42.5百万美元,预计2029年将达到62.1百万美元,2023-2029期间年复合增长率(CAGR)为5.55%。
2023-06-22 14:31:32560 本视频介绍运算放大器的原理和使用方法,以及如何利用运算放大器制作线性稳压电路。
运算放大器可以将电压放大一百万倍,计算方法很简单,只要同向输入端电压减去反向输入端电压,再乘以一百万倍就可以了。
利用
2023-06-21 10:41:46
可见其拥有远超常人的代码能力,工作效率远非一般人可比。不过在项目完成的过程中,依然要用自然语言对其不断下指令,这就需要使用者完全懂爬虫技术。
2023-06-19 14:53:14678 近日,中国电科产业基础研究院美泰科技微机电系统(MEMS)传感器市场拓展再获突破,自主研发的MEMS惯性器件与系统累计实现百万级装车,并获得多家重点新能源车企50多款新能源车型定点,MEMS
2023-06-14 08:45:41384 2022年10月,路特斯Eletre正式上市,共有两个版本S+与R+,售价分别为82.8万元和102.8万元,是目前市场上少见的百万级别纯电SUV……
2023-06-12 13:42:32379 该笔记来自b站up主(偶像):憨厚老实的老王 B站视频链接跟着老王的视频手写推了一遍公式,这酸爽! csdn中推导公式比较好的博主: Frenet坐标系与Cartesian坐标系互转
2023-06-06 10:01:062 Netflix的云网关团队一直致力于帮助系统减少错误,获得更高的可用性,并提高故障恢复能力。因为Netflix每秒有超过一百万次请求,即使是很低的错误率也会影响到会员体验,所以每一点提升都有帮助。
2023-06-05 14:48:56222 1,000,000 个波形的最快更新速率一流的示波器MegaZoom IV 智能内存技术每秒一百万个波形更新率可选分段内存集成逻辑时序分析仪选项 内置 20-MHz
2023-05-26 11:24:53
https://lkml.org/lkml/2023/5/7/206
Linus Torvalds 本周初发布了 Linux 6.4-rc1,这也标志着令人兴奋的 Linux 6.4 周期合并窗口
2023-05-25 08:18:56
提供信息。
有趣的部分来自从编码的角度来看,它是一个相当复杂的 SOAP 接口,对查询的冗长响应可能约为 30KBytes,这使得 ESP8266 的有限内存有点挑战。我没有尝试实现真正的 SOAP
2023-05-22 06:32:27
Matlab自问世以来,就有数以百万级的工程师和科学家使用,是各大高校不可或缺的研究软件,基于矩阵的Matlab语言是世界上表示计算数学最自然的方式,可以说Matlab是工程师需要了解或掌握的数学软件,今天我们来看看,若是遇见Matlab搜索路径问题该如何解决。
2023-05-18 11:25:531523 Thermochron是一种自动温度记录设备,装在一个小型16毫米钢iButton容器中。它有一个内部能量源,通常对超过一百万个温度读数有效。记录以用户定义的速率完成,既可以直接存储温度值,也可以
2023-05-18 11:21:18168 光切定子肯定有人觉得不过瘾,没关系,咱们这一期为了更好展现技术细节,老王来到了线切割加工中心,咱们把电机转子轴都剖开看一看。
2023-05-17 10:20:211678 硬件。另一方面,ATE测试仪提供了极大的灵活性,允许在不更改测试硬件的情况下测试许多不同类型的设备。软件 更改 会 重新 配置 此 类型 的 测试 仪, 以 适应 不同 类型 的 设备。除了该设备提供的多功能性外,它还可以实现非常复杂的电子测试,尽管价格很高:这些测试仪的成本可能超过一百万美元。
2023-05-16 11:39:24549 业内昨天信息,特 斯拉启动了百万大召回,包含 在中国 市场近些年销售的几乎所有车辆,将其加速踏板以及制动策略进行优化 。 据悉, 特斯拉汽车(北京)有限公司、特斯拉(上海)有限公司根据《缺陷
2023-05-15 09:31:59422 今天我们来分析下为什么在轻负载条件下,恒流精度有变化。上篇文章也提到过失调电压,失调电压是造成这个误差的主要因素。首先,回顾下该电路,为方便计算,调整下反馈电阻参数,将比例改为1倍,可得负载电流 I=Vin/R5。(具体公式推导工程请看1月16的微头条文章),在这里为排除由正反馈和负反馈两个环路反馈系数不相等因素造成的误差,我们将仿真图中的R4改为9.75K,R5改为250R.使(R5+R4)/R3=R2/R1=1.如下图1,其中电压表测量的是运放正相和反相输入端之间的电压,即测量的是运放的失调电压。根据公式,当Vin为5V时,负载电流I=5/250=20mA。
2023-05-10 09:29:341914 基于ATmega8单片机0~999999——百万计数器Proteus仿真源程序
2023-05-05 09:53:210 遇到这样或者那样的问题,在进行示波器仿真应用的时候就有一个问题,特别是对于新手而言,如果不小心在仿真的时候关闭了示波器,那么就不知道从什么地方进行打开,而且对于不同版本的proteus而言操作的方式
2023-04-26 17:14:26
一听到三八译码器这个东西可能会感觉有点熟悉,其实在STC89C51系列单片机中,里面就有一个三八译码器,就是一开始的流水灯程序,LED0-7这八个LED!但是怎么在FPGA中实现三八译码器呢?其实很简单。
2023-04-26 15:38:211784 、拓展性更强、功耗更低的通信模组使能万物互联的世界,以无线连接促万物互联,以IoT赋能低碳地球,让地球更美好! 据联合国环境规划署(UNEP)发布的《全球环境展望(GEO)第六次评估报告》指出,全球有超过一百万个物种濒临灭绝,生物多样性的损失速度是
2023-04-21 15:40:04244 边缘计算正在改变从全球数百万台设备处理、处理和交付数据的方式。更快的网络技术使边缘计算系统能够加速实时应用程序的创建或支持,例如数据分析、自动驾驶汽车、人工智能、工业物联网 (IIOT) 和机器人技术等。
2023-04-21 09:41:33462 运算放大器需要一正一负的电源,一个电池就有正负,可以吗?比如一个电池输出+9V和-9v。运算不就需要一正一负吗。行吗
2023-04-19 10:44:04
最近用的有源滤波器在温度升高时,中心频率漂移严重,有大神遇到类似的问题吗?
2023-04-18 09:08:57
相信大家都发觉薄膜开关的寿命很长,其实薄膜开关可使用时间通常都能够保证使用一百万次不损坏,那么为什么薄膜开关的使用寿命这么长呢?
2023-04-14 16:21:55558 1,000,000 个波形的最快更新速率一流的示波器MegaZoom IV 智能内存技术每秒一百万个波形更新率可选分段内存集成逻辑时序分析仪选项 内置 20-MHz
2023-04-14 13:57:09
将反相放大器中的反馈电阻,换作电容,便成为如图一所示的积分放大器电路。对于电阻,貌似是比较实在的东西,电路输出状态可以一目了然,换作电容,由于充、放电的不确定性,电容又是个较“虚”的物件,其电路输出状态,就有点不易琢磨了。
2023-04-11 09:05:121273 苏州泛科特机器人公司 CTO 知乎 UP 主 袁博融 硕士毕业于多特蒙德工业大学电气工程与信息技术专业,深耕机器人及自动化等领域,同时也是 NVIDIA 的忠实用户,在 Jetson 开发者突破百万
2023-04-04 01:45:02516 “BB 不如 show code,看到没, 老王,我把 try-catch 从 for 循环里面提出来跟在for循环里面做个对比跑一下,你猜猜两个差多少?”
2023-04-01 11:08:50766 电子发烧友网报道(文/李弯弯)近几年,虚拟数字人市场火热,然而其应用远还没有到普及的阶段,其原因之一便是成本高昂,一个虚拟数字人的制作和后期运营动辄几百万,甚至上千万,一般企业很难在这之上持续投入
2023-03-28 01:21:002817
查看更多
