设计考量:选择PCB材料:金属覆铜板还是FR-4?
2024-03-14 15:25:57139 | 本工作室推出电机控制无感foc电机控制系列培训课程本课程主要让想进阶的算法工程师,和刚参加工作的工程师或者在校学生能够进一步提高自己的技能,1.从企业用人角度手把手教你做电机控制,提高你的个人
2024-03-10 13:52:40
从储能角度理解电容容易造成一种错觉,认为电容越大越好。而且容易误导大家认为储能作用发生在低频段,不容易向高频扩展。实际上,从储能角度理解,可以解释任何电容的功能。
2024-03-04 15:07:24213 各位大佬好,想问下是否靠谱的FPGA的培训机构推荐的?
2024-02-28 15:02:59
我想制作一款传动比为1:500的执行器,需要在执行器输出端配置传感器,实现执行器输出角度检测,防夹功能和push to run功能,目前需要选择一款配合TLE9853芯片使用的传感器,我主要有以下
2024-02-02 08:07:35
因需要,要在银河麒麟上装一个open-vm-dkms,但是yum库的官方源里面没有这个软件包,想讨论讨论还有没有别的非官方的靠谱源,或者其他工具可以安装这个软件的,顺便在问一下,银河麒麟不是基于ubuntu18么,为什么里面没有集成apt?
2024-01-23 14:57:15
和使用AWS角度传感器时,有几个重要的注意事项需要考虑。在本文中,我们将详细讨论安装和使用AWS角度传感器的一些关键点,并提供一些最佳实践。 首先,安装AWS角度传感器之前,您需要确保选择合适的设备和位置。AWS角度传感器可以与各种
2024-01-04 16:00:56162 想知道ADIS16375这款IMU的输出角度是个什么样的角度?是不是姿态角?其参考坐标系是什么?输出角的实时精度是多少?ADIS16365、ADIS16334、ADIS16445、ADIS16485这四款IMU能够输出角度吗?若果能,分别是什么样的角度?其参考坐标系分别是什么?谢谢!
2023-12-29 06:17:47
我想在默认配置情况下(内部时钟采样2048hz,DEC_RATE=0)通过DR中断读取角度变化的三个寄存器,计算转化然后累加得到角度。但是累加出来以后角度变化很小。很快晃动模块的时候读寄存器的值只有10以内的变化,有没有人知道原因?
2023-12-29 06:05:22
电机电角度和机械角度之间的关系是电机控制和运行中的重要概念。了解电机电角度和机械角度之间的关系对于电机的控制和使用至关重要。在这篇文章中,我们将详细介绍电机电角度和机械角度的概念、它们之间的关系
2023-12-27 18:03:50652 需要选择一款带宽在2MHz以上、采样率在20MSPS、位数最好是16位的高速ADC,对于有正有负的正弦脉冲信号应选择怎样的ADC进行采样?
2023-12-21 07:40:09
怎样使用AD5522测试板输出一个阶跃信号?
2023-12-07 07:52:07
请问EVAL-AD2S1210SDZ评估板有哪些功能,能否测试ADS1210芯片的角度精度
比如输入一个30°的旋变信号,能否通过PC读到AD2S1210输出角度。
2023-12-04 06:41:41
公司倡导的“模块化”战略,他们的产品,多是一些简单的产品,几个集成电路组成。每一个集成电路都有规格书,这本身就是一个模块。让开发工程师另做一个模块,就是做重复的工作。主控集成电路有很多相同功能的输入输出
2023-12-03 13:55:11
选择适用的陶瓷电容器时需要纳入考量的重要因素——等效串联电阻(ESR)
2023-11-30 17:51:40404 PCB走线角度该怎样设置,是走45度好还是走圆弧好?90度直角走线到底行不行? PCB走线角度的设置是一个关键的因素,它直接影响到电路板的性能和可靠性。在进行PCB走线设计时,我们需要综合考虑多个
2023-11-30 14:44:261511 电子发烧友网站提供《精密旋变数字转换器的测量角位置和速度.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:35:520 比如说AD8021,怎样判断他是否能放大一些小信号,精度怎样?
例如1mA或者100uA的1Khz正弦信号。
2023-11-20 08:20:10
利用单片机内部的ADC采集音频靠谱不
2023-10-31 06:00:51
51单片机进行fft变换,靠谱嘛?
2023-10-20 06:21:44
示波器是电子工程师必备工具之一,常使用在电路设计、PCB制造、电子设备维修等场景中。示波器如此重要,选购时需要注意什么呢?下面我们一起来看看选择示波器要考量的10个因素。01频宽频宽决定了示波器
2023-10-19 08:28:19334 怎么用arduino控制舵机转动一定角度
2023-10-18 06:16:37
同一个定时器的两个通道怎样设置为不同的PWM模式
2023-10-17 06:13:51
电子发烧友网站提供《教你怎样选择合适的工业机器人.doc》资料免费下载
2023-10-10 10:21:000 步进电机怎么通过细分来计算一个脉冲转动的角度
2023-10-09 08:11:58
LCD1602发送指令靠什么区别
2023-10-07 08:31:29
想要通过代码设置控制步进电机转动的角度,发东一个指令,转动对于的角度,该怎么写代码控制,求思路
2023-09-26 06:34:11
u3000针对任意散射环境信道,文中提出基于角度域任意功率谱PDF的基函数采样近似拟合算法,并以小角度扩展拟合等效大角度域扩展,计算并导出各种拟合以及实测数据情况下的无线信道衰落相关性
2023-09-19 07:53:10
电子发烧友网站提供《动力总成HIL测试的主要考量因素.pdf》资料免费下载
2023-09-18 10:29:010 在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
怎样选择合适的电容 电容是电子元件中的一种重要元器件,用于储存电荷和调节电压。电容的原理是根据介质电容比空气电容大的特性进行设计的,当电容器两端之间存在电势差时,电荷便会在两端之间积聚,形成电场
2023-09-08 11:28:501400 专业知识培训:电感知识培训!|深圳比创达EMC
2023-09-05 10:42:04518 频宽决定了示波器量测类比讯号的能力,这决定了仪器可以准确量测的最大频率。频宽也是价格的关键的决定因素。 选择示波器前先确定您的需求。例如,100 MHz的示波器通常可保证在100MHz下具有少于30%的衰减。
2023-08-31 14:23:05309 LLC 变换器的设计涉及众多的设计决策与关键参数,而且很多因素相互关联。任何一个设计选择都可能影响系统中的许多其他参数。LLC 谐振腔的设计是其中最大的挑战,因为它决定了变换器响应负载、频率和电压
2023-08-24 16:39:08765 一般从以下几个方面进行考量,以确定主板是否符合我们的应用需求。
2023-08-22 15:18:37205 我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
2023-08-14 15:44:431052 处理电子设备的行业来说,ESD管理至关重要。 针对ESD管理,有一些专业机构提供相关的培训和咨询服务,以帮助企业提高其ESD管理水平。这些服务通常包括以下内容: 培训: 1. ESD基础知识培训:介绍静电的原理、危害、防护措施和标准要求等。 2. ESD管理体系培训:介绍如
2023-08-14 09:27:29246 这是国内某培训机构早年的FPGA教程,内容由浅入深,很适合FPGA的学习者使用,本人就是靠它入门和深入学习的,现在贡献出来给大家共同学习。
2023-08-12 20:35:38
这是某培训机构的USB教程,堪称USB的经典传世之作,收藏多年,共享给各位同仁。欢迎下载学习。
2023-08-05 19:36:29
电子发烧友网站提供《STM8L培训材料-外设.pdf》资料免费下载
2023-08-01 16:24:110 角度传感器是指能感受被测角度并转换成可用输出信号的传感器。角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。
2023-07-26 17:13:241642 光电编码器是一种常见的旋转角度测量设备,主要由编码盘、光电传感器、解码电路、输出接口等部分组成,可用于测量角度、转速、线速度等物理量。
2023-07-26 09:49:251585 光电编码器的使用场合很多,很多地方都可以用到,进行角度测量,长度测量,速度测量,位置测量都可以,本文将详细介绍如何选择光电编码器以及选择光电编码器是需要考虑的因素。
2023-07-21 14:38:20690 HMC858LC4B是一款2:1选择器,设计支持高达14 Gbps数据传输速率和高达14 GHz选择器端口工作频率。 该选择器在所选端口置位时将两个单端输入中的一个路由至差分输出
2023-07-11 09:26:53
法国LEUKOS公司大功率中红外超连续谱激光器
2023-06-29 14:25:26
BOSHIDA电源模块 高效电源设计 磁芯损耗 拓扑选择上的考量 变压器和电感器也需要折中。首先,要在磁芯损耗和绕线铜损之间取得平衡,两者都受到结构尺寸的影响。更大的磁芯意味着更少的磁损(假设其他
2023-06-27 09:07:34344 使用。
(2)、建议嵌入式和物联网系统开发者使用 RISC-V SoC 芯片。比如,选择GD32VF103 系列 MCU芯片做嵌入式项目开发。GD32VF103有多款开发板和开发工具链支持。AIOT
2023-06-21 20:34:16
非接触式角度位移,非常适合在严苛环境下使用设计优化的线性高精度低成本、低功耗自我诊断有吸引力的 SMD 封装在信号估值范围内用户可完全控制宽工作温度范围(-40~+150℃,160℃ 可定制)RoHS 认证(无铅)
2023-06-16 15:39:26
摘 要: 介绍了一种烤箱自平衡门铰链机构的设计。为解决烤箱柜门打开后不能在任意角度停顿的问题,首先研究了烤箱柜门的平衡方法,在此基础上设计了一种铰链的平衡机构,并利用ADAMS软件对机构进行
2023-06-13 14:09:211082 角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。它的身体中有一个孔,可以配合乐高的轴。当连结到RCX上时,轴每转过1/16圈,角度传感器就会计数一次。往一个方向转动时,计数增加,转动方向改变时,计数减少
2023-06-12 17:12:041742 PFC电路:死区时间理想值的考量在本文中,我们将探讨如何估算桥式电路中理想的死区时间。电路示例电路以Power Device Solution Circuit/AC-DC PFC的一览表中的仿真电路
2023-06-12 14:29:41
LabVIEW中频谱熵功率谱熵怎么求
2023-06-11 20:43:46
角度测量是几何测量的重要组成部分。 角度量的范围很广。 平面角可分为水平面的水平角(或方位角)、垂直面的垂直角(或倾角),空间角是水平角和垂直角的合成; 按范围可分为圆形分度角和小角; 按标称
2023-06-09 16:15:15551 电子发烧友网站提供《培训板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-09 15:12:170 轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。测头工作原理在测头内部有一个闭合的有源电路,该电路与一个特殊的触发机构相连接,只要触发机构产生触发动作,就会引起电路
2023-06-01 13:44:14
我试图搜索类似的主题,但我没有找到,如果存在抱歉。
所以我想用 4 个传感器和 1 个带显示器的主机构建一种家庭安全。
主 esp8266 需要从其他 4 个 esp8266 传感器收集数据并将
2023-05-22 10:01:48
R36AS角度传感器特殊形状的转子和绕组定子线圈来模拟线性可变差动变压器 (LVDT) 的运行,转子轴的旋转运动产生输出信号振幅的线性变换,该变化与轴角度变化成正比,而该信号的相位则表明自零点
2023-05-19 16:30:20262 弱电系统基础知识培训弱电系统简图如下:
2023-05-18 09:37:053 封装的主要功能之一是为芯片提供电源.以及为芯片提供通向外部和封装内其他芯片的电信号通路,其电气性能关系到I 能否在更高一级组装中正常工作。在设计中,应考量如下 3个方面。
2023-05-15 12:31:33487 我有两个不同的草图,我将它们编译为 bin 文件,我想将它们上传到 SPIFFS,以便用户能够在网络服务器上更改草图。
Aruino IDE 中有一个示例“WebUpdate”,但我不想加载外部 bin 文件,选择列表仅显示预上传的 bin 文件。
有什么办法可以做到这一点?
2023-05-15 06:24:44
为了普及消防安全知识,提高消防安全意识,预防和扑灭初期火灾事故,把火灾对生命和财产的损失降到最低,金航标和萨科微行政部组织了一场消防安全知识宣讲,此次培训由萨科微同事殷浩主讲,整个培训过程深入浅出
2023-05-11 11:38:18186 1:当无线通信终端是移动时需要考虑使用全向天线,全向天线水平是360度,垂直是有一定角度,全向天线增益越高,垂直角度越小;
2:当无线通信终端是固定时可以考虑使用定向天线,定向天线水平
2023-05-09 14:23:21
白噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
首先确认与项目设计相符的外型尺寸,通常可以选择的形状有圆形,正方形,长方形,长条形,其它特殊形状。常规尺寸范围0.96寸到15.6寸,最大可达到32寸。帝晶光电串口屏覆盖各种形状尺寸。
2023-05-04 17:44:37789 TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入一个电阻?
2023-04-28 10:59:03
在测量谱仪放大器的等效噪声时输入端为什么会短路呢?
2023-04-25 10:40:15
感量是共模电感的重要电性能之一,也是我们在做共模电感选型时要考量的因素之一。很多人不知道如何正确选择共模电感的电感量,本篇我们就来简单探讨一下这个问题。
2023-04-25 09:28:5510 感量是贴片线圈电感的重要电性能之一,也是我们在做贴片线圈电感选择时要考量的原因之一。
2023-04-24 14:01:07760 时控开关是靠什么供电的?里面用电池吗?没电了怎么办?
2023-04-19 10:32:21
2023-04-12 18:50:15402 。那么,接下来善睐物联的小编跟大家分享下:选择4G路由器在选择时可以从哪几个要点入手?1、从流畅程度开始使用4G路由器舒适度的关键是上网的流畅度。为了选择一个足够流畅的无线路由,可以考虑数据传输的要求
2023-04-11 10:38:01
在一个靠通电和断电来控制用电器工作的控制电路中,通电频率高和占空比大是一个意思吗?
2023-04-10 11:50:09
磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
怎样破解磨除了丝印的芯片型号?
2023-03-31 04:05:21
请问怎样用一个脉冲(信号的一开一关)来从伺服驱动器位置控制上使伺服电机旋转呢?
2023-03-30 17:21:51
*附件:Labview_Rectange2 文件夹.zip效果如图所示,Halcon中有一个常用的smallest_rectange2这个算子,可以生成所选区域的最小外接矩形,且这个矩形是带有角度
2023-03-29 17:09:17
大家来说一说,都有哪些比较知名的品牌,质量靠谱的。
2023-03-28 16:34:23
信号与系统傅里叶级数展开的相位谱为什么前面这一段是空的?如图
2023-03-28 15:25:32
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
数字陀螺仪模块 高精度的动态条件下测量角速度和角度
2023-03-24 15:12:17
查看更多
