我最近打算使用ST25DV04做一个NFC卡,这款芯片可以读取实体IC卡,获取IC卡信息,并模拟IC卡刷卡吗?
2024-03-18 07:04:00
MINI品牌HFCN-7150+:重塑射频微波的未来 HFCN-7150+ 技术参数 感谢您对HFCN-7150+芯片的关注。以下是该芯片的主要技术参数,以便您更好地了解产品
2024-01-31 11:29:39
MINI品牌ZVA-403GX+:卓越性能,引领未来 ZVA-403GX+的技术参数如下:封装形式:AV2578增益:11噪声系数:4.5功率输出:11接头形式:2.92mm工作频率范围
2024-01-31 11:26:04
这是一个PCB界的悬疑剧《消失的她》,明明PCB原文件很完整,为什么gerber输出只有1KB,你知道幕后的真实原因吗,请打开今天的案例分析,发现不一样的秘密。
2024-01-24 11:09:13210 芯片厂商永远不会放过 CES 的角斗场。
2024-01-22 11:39:47658 在spiflash跑要比在内部flash要慢100倍。cache打开和不开速度都是一样。遇到的,指点一下
2024-01-16 08:10:51
根据最新传闻,苹果在最新的iPhone 16 Pro工程机上做出了一项重大改变。这款新机型的操作按钮已从实体按键转变为电容式按键,彻底取消了实体按键的设计。
2024-01-15 15:26:21452 引领未来的ADL8106CHIPS华沣恒霖电子,作为业界领先的芯片贸易商,致力于将最尖端的技术和产品带给每一位尊贵的客户。今天,我们要为您重磅推荐一款颠覆性的产品:ADL8106CHIPS
2024-01-14 22:57:37
陀螺仪实体和支持之间存在着一些区别。陀螺仪实体是指由物理材料构成的实际设备,而支持是指陀螺仪实体所具备的技术、算法、软件和硬件的功能和特性。下面将从不同的方面详细讨论陀螺仪实体和支持之间的区别
2024-01-02 14:47:21471 ad7190每次上电后数据和上次差别很大
我要实现温度pt100 的高精度测量现在使用的是 高精度电阻 138 欧姆
每次上电后 和上次数据 变化大(27ff)但是在 每次上电后的数据 只有4
2023-12-20 08:15:22
12月14日,创业邦100未来独角兽大会暨创业邦年会在上海虹桥顺利举办。作为唯一一家专注端侧智能处理和交互领域的芯片企业,时擎科技凭借自身高成长性,成功入选2023创业邦「100未来独角兽榜单
2023-12-16 08:16:16176 您好,
目前我使用ADAS1000做心电模拟前端,已经获取到心电信号和呼吸信号,但是遇到一个问题,在运行过程中,我想发送命令来更改寄存器配置,来更改ADAS的工作模式,发现发送寄存器后会偶尔出现心电信号完全消失,不会恢复,只有重新上电后,才恢复正常工作,请给与我一些意见这里要如何处理!
2023-12-13 08:26:27
使用LMH6624完成Multism仿真,实现10倍,100倍,500倍增益,带宽尽量大,需要覆盖到6Mhz,另外还需要一款将220V交流电转换成25V的直流电的电路。
2023-12-06 17:29:50
,还要准备好应对未来的新挑战。 Keysight E5071C ENA 已经停产,替代它的 ENA 功能更强大,能够满足当前和未来的需求。 请点击以下链接,查看我们
2023-12-06 10:40:21
采用AD7685进行数据采集,发现检测结果与输入信号值比,永远低一倍。
供电电压为5V 基准电压为5V 当input输入5V时,得到7FFF数值,并非FFFF。
当输入2.5V时,得到3FFF,也并非7FFF。
已经试了两套,都可以 在线急等 大家解救啊。
2023-12-06 07:01:19
请问:我用AD623BN搭放大200倍的放大电路,输入正弦波1mV,100Hz,在仿真实验时,输出波形正常;但在搭实际电路时输出波形出现问题,请问是什么原因,怎样解决?仿真电路见附件。
2023-11-28 07:28:39
需要测量22uV电压,使用AD8228放大100倍,放大后的电压时负值,请问这是怎么回事啊?
2023-11-23 06:20:42
电子发烧友网站提供《实体电源电路设计案例.doc》资料免费下载
2023-11-20 10:58:176 AD8422设计放大100倍,+/-12供电电路,当输入超过0.1v时,供电电源出现偶次谐波,如何能消除这个影响呢?
2023-11-17 13:29:17
大家好,我在使用AD620对0-50mV的差分直流电压经过AD620芯片转化为单端信号,增益为100,我一块电路板上有四路此电路,其中两路出现当输入电压为0mV时,输出有比较大的失调电压(将正输入
2023-11-17 07:14:14
ADI专家:
您好,请问AD8253在使用100倍放大微伏信号时怎么处理零点漂移造成的对检测信号的影响,AD8253已连续烤机一个多月,开始采样后零点会漂移,并且零点会随采样时间的加长慢慢的减小,请问解决这个问题ADI有没有很好的建议方案,谢谢。
2023-11-17 06:58:53
目的:微弱信号放大将1uA的电流放大到1mV,带宽100MHz。输入方波,在放大500倍时波形还好,但1000倍时,波形明显成为正弦波,想知道哪里的问题?
2023-11-13 06:48:19
Arduino编程中的端口为什么总是奇怪的消失,要重新选择一次
2023-11-07 06:23:17
泛林集团因为去年发表的美国最近的出口限制规定,遭受了约20亿美元的销售损失。泛林集团认为,公司在中国的事业在第二季度和未来将继续保持强劲势头。首席财务官Doug Bettinger表示:“虽然不知道中国市场明年会上升、下滑还是横步走,但不会消失。”
2023-10-19 10:55:19339 stm32有内部晶振,为什么还要用外部晶振?
2023-10-13 06:19:46
ZedBoard学习笔记(一)—永远的led.pdf
2023-10-09 07:19:11
今天给大家介绍一下 JPA 实体类中的注解,希望能对大家有帮助。 基本注解 @Entity 标注于实体类声明语句之前,指出该 Java 类为实体类,将映射到指定的数据库表。 name(可选):实体
2023-09-25 14:42:11322 当线路板消失了,我们还能怎么活?
2023-09-18 10:34:13205 黑田忠宏先生(以下简称黑田):摩尔先生在2003年的一次国际会议上的演讲中断言“(集成电路上晶体管数量的增加)不会永远呈指数级增长。” 不过,他接着表示,推迟指数增长的结束是有可能的。
2023-09-13 15:41:05359 回应被指叛国。 马斯克在X平台上重申,特斯拉未来的汽车将不需要实体测视镜及后视镜;将使用电子后视镜取代传统实体后视镜。想必不久之后大家可以看到新款的特斯拉汽车很多都会取消实体后视镜了。 而已经有现代IONIQ 6、雷克萨斯ES在落地
2023-09-12 15:09:55554 可以解决由于校园网认证客户端深澜导致的电脑端网络连接突然消失的问题
2023-09-07 09:51:330 法国电价在今年已经上涨了11倍,一度电约7.73人民币;• 德国基准电价比去年上涨了10倍,达到了800欧元/兆瓦时的新高;• 英国电力运营商为了紧急填补电力缺口,以一度电7.9元的天价,从比利时
2023-09-07 06:42:57
2023-08-29 08:20:06
mini58的AD不正常,采样数据不会出现0x100~0x180之间采样数值?不知为什么。
2023-08-21 06:42:41
2023-08-07 08:51:10
据counter point research称,小米今年在印度零售店获得的总销售额的34%,而三星在实体卖场获得的总销售额的57%。小米目前在印度拥有18,000家零售店,计划进一步扩大实体卖场网络,并与小米电视和闭路电视等其他产品供应商合作。
2023-07-17 09:29:56395 明明PCB上设计了字符,为什么收到板子后,线路板上的字符全部消失,是设计的错,还是生产的过,请走进今天的案例分析,了解案例背后的秘密。
2023-07-14 14:11:40608 电子发烧友网站提供《TinyML:使用合成数据的永远在线的音频分类器.zip》资料免费下载
2023-07-13 09:55:480 电子发烧友网站提供《疯狂机器开源设计.zip》资料免费下载
2023-07-03 14:28:230 mini58的AD不正常,采样数据不会出现0x100~0x180之间采样数值?不知为什么。
2023-06-28 06:40:43
2023-06-13 08:09:14
网友B:PLC就是一个在现场底层干苦力活的执行和数据采集机构,谁能取代它?就像电工行业,谁能代替?啥时候研发出永远都不会损坏的设备出来,包括智能不会坏的机器人(基本跟永动机一个逻辑),可能就没有电工行业了,不是说不可能。
2023-06-08 15:59:591316 setup() {
pinMode(2, OUTPUT);
action();
void loop() {
为什么 PIN 永远不会变低?我正在测量 D4 和 GND 之间的连续性。
2023-06-07 08:39:54
;lt;30ms。
要求 2:
当设备 A 处于唤醒状态并处于活动状态时,用户将疯狂地旋转旋钮,步进器必须始终跟踪它,延迟 <20 毫秒。
假设我的物理、硬件和软件设计是最佳实践,哪种无线电协议最适合上述实时应用?
谢谢大家!
2023-06-05 08:14:22
在初始化仪式上有一些微妙的错误,导致卡永远不会醒来。这应该是有经验的人从逻辑分析仪的迹线中一眼就能看出来的吧?所以就在这里。
您可以在左侧看到初始同步序列的剩余部分(20 个字节,时钟为 CS 高电平
2023-05-25 08:25:01
我想创建一个永远在线的设备,可以经常移动。
如果这个设备可以找到它知道的 wifi 网络,我希望它连接,一旦找不到要连接的网络,我希望它创建一个。
我想知道最佳做法是什么,在大多数情况下,设备将处于空闲状态,但仍需要准备好通过连接的 wifi 网络或连接的设备提供网页服务。
2023-05-16 07:34:33
RT_Thread Studio 进行RT_Thread Setting保存后自己创建的文件夹会消失,在applications中创建了mcu_sdk文件夹,但是进行RT_Thread Setting 保存后,创建的文件就消失了
2023-05-12 15:08:48
,但未来必将形成以NB-IOT为主LoRa为辅共同促进LPWAN共同发展的局面。对于方案提供商及应用企业来讲,在部署网络时要基于网络环境及场景需求选择合适的无线通信技术。
▌NB-IOT是国际标准
2023-05-11 10:14:49
双轨迹示波器GOS-620 20MHz,海洋仪器厂的,表笔丢了现用300V、100M 10*的示波器表笔测电压,测出的电压值比实际值小十倍;测此示波器自身输出的2Vp-p 1KHz的方波信号幅值也是小十倍。不知道是示波器的原因还是表笔的原因啊。有知道的麻烦给解释一下,不胜感激!
2023-05-06 16:03:52
:0x0f。但是,如果我在软复位后延迟 1ms,MAXMB 的失效永远不会发生。 我是否遗漏了一些步骤?这是我的代码: /* Reset the FLEXCAN */ base->MCR
2023-04-21 06:09:14
我正在尝试使用 MCU 链接调试器对 LPC55s36 板进行编程。板子第一次连接,但在调试会话后它永远不会连接!我在不同的板上试过,现在我无法对它们中的任何一个进行编程。 有人对此有经验吗?
2023-04-17 06:16:06
我正在做一个项目,需要在再次禁用之前短时间启用蓝牙模块。启用模块工作正常,但禁用它时我运气不佳。esp_bluedroid_disable 似乎永远不会返回。我正在使用以下代码:ESP_LOGI
2023-04-14 08:26:02
尊敬的专家: 我用的是Freemaster2.5,为什么用CAN通讯时,示波器的左边曲线消失了?而且,曲线有时会突然停止一秒钟,然后继续前进,使曲线如预期的那样奇怪。 如果使用JTAG通信,这些问题都解决了,但是我们需要在工程中使用CAN。
2023-03-27 08:01:03
查看更多
