HT-LA433在线微量氧分析仪
技术参数:
测量原理:双氧化锆
显示方式:128×64点阵LCD
量程可选:0 ~ 10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2
分 辨 率:0.1ppm
测量精度:0~1000ppm / 1.00% / 25.00% ≤±1% FS
0~100ppm ≤±2% FS
0~10ppm ≤±5%FS
重 复 性:≤±1%
零点漂移:≤±1.5%.F.S/7d
量程漂移:≤±2%.F.S/7d
响应时间:T90≤50S(样流气量0.5L/min时)
模拟输出:4~20mA.DC(非隔离输出,负载电阻小于500欧姆)
0~10V.DC(非隔离输出,负载电阻大于10K欧姆)
1路可编程干触点型无源报警输出,触点最大容量220VAC/2A
环境温度:-10℃ ~ 50℃
环境湿度:< 80%RH
样气温度:0~200℃(采样管路为不锈钢管的情况下)
采样方式:通入式
样气流量:400 ~ 600ml/min
样气压力:0.05Mpa≤入口表压≤0.35Mpa,稳压气氛
背景气体:N2及惰性气体等混合气体
供电电源:AC170 ~ 265V 50/60Hz、功耗小于10VA
外型尺寸:155mm×155mm×296mm(H×W×D)
开孔尺寸:135mm×135mm(H×W)
使用寿命:≥4年(正常使用条件下)
气路接口:NPT 1/8内螺纹
安装方式:嵌入式
仪器特点:
友好人机对话菜单,操作直观方便;
采用大屏幕点阵液晶显示,可同时显示氧量、日期、时间等参数;
采用进口新型双氧化锆传感器,具有不通电不消耗寿命、测量精度高、响应速度快、零点漂移量小等特点;
量程内任意一点校准即可,无须多点校准即可满足整个量程的测量精度;
可在空气中长期工作,不会影响传感器的使用寿命;
响应速度快,最低可测量0.1ppm;
内置温度自动补偿功能,减小温度变化对测量精度的影响;
数据自动存储功能,用户可以随时本地查看历史数据;
上下限报警点能在全量程范围内任意设置;
标准RS232(默认)或RS485通讯接口,可与计算机实现双向通讯(可选)。
应用场合:
广泛应用于空分制氮、冶炼行业、医疗卫生、石油化工、电子电力等行业中氧含量的在线检测分析。
订货须知(用户订货时请注明)
仪器测量范围
被测气体压力:正压、微压或负压
背景气体只能是N2或惰性气体
查看更多
