电子发烧友网站提供《使用红外传感器和碰撞开关制作壁挂式汽车.zip》资料免费下载
2022-11-14 10:31:230 在这个项目中,我们将使用 Arduino 设计一个壁挂式红外温度计,可以简单地固定在墙上并保持开启状态。
2022-08-09 16:54:46525 电化学,顺磁,在线气体分析仪,氧含量分析仪,氧浓度分析仪,氧分析仪厂家报价解决方案
2022-07-07 11:22:20
久尹科技成都有限公司www.meas-elec.com兰女士:18328702053 JY-EC300便携式本安防爆氢气分析仪采用原装进口热导传感器,具有测试精度高、校准周期长,稳定可靠的特点
2022-06-23 13:21:55775 JK型氧化锆氧量分析仪广泛应用于各种工业锅炉烟气氧含量的分析探测工作,可直接与目前使用操作系统连接配合使用,达到远程精确控制锅炉燃烧状况,提高锅炉燃烧效率,间接降低烟气中有害气体含量的目的。
2022-04-01 10:23:371808 工业烟气分析仪,CEMS烟气分析仪,紫外分析仪,烟气脱硝在线监测系统,氧分析仪,氧含量检测仪
2022-01-05 16:23:501548 壁挂式液晶广告机常见的分类
2021-12-07 13:25:20421 手持式射频频谱分析仪 Bird微波SignalHawk™系列手持式频谱分析仪搭配了一个紧凑型和经济实惠的封装形式一流的功能模块。Bird微波SignalHawk™系列分析仪具备相对高度便携式
2021-11-10 15:28:32206 钛合电子:
PPM-WS系列壁挂式温湿度变送器产品为壁挂式温湿度变送器,内置瑞士原装数字式温湿度传感器。通过变送器内部的中央处理器和数模转换器,将数字信号转换成温度、湿度两路4~20mA信号输出。方便客户在各种工业现场使用,引线两端通过防水接头连接,确保本产品具有防尘功能。
2021-11-08 10:58:57717 负氧离子分析仪检测准确吗?价格多少?空气负离子也叫负氧离子,是指获得多余电子而带负电荷的氧气离子。它是空气中的氧离子结合了自由电子而形成的。原子是由原子核及围绕其旋转的电子组成,得到电子时显负电性
2021-09-29 14:12:16523 Microx-231氧气分析仪是专为严苛环境应用而开发的氧气分析仪, 它是一种非常可靠,紧凑且经济的氧气分析仪。
2021-09-14 16:12:001574 由高温氧化锆氧探头组成的在线氧分析仪具有响应时间快、精度高、可24 h连续检测、免维护等特点,尤其是可以窑炉DCS进行通讯,直接使用检测数据,参与燃烧控制。使用这种氧分析仪检测窑炉燃烧后的残氧含量,用于指导窑炉和废气脱硝处理,取得了明显的效果。
2021-09-09 09:02:151102 负氧离子分析仪【恒美 HM-FY1】是一款高精度、专业型空气负离子检测、分析仪器。负氧离子分析仪【恒美 HM-FY1】采用先进的圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制,将大气中所含有负(氧)离子捕获,然后
2021-08-26 11:10:29139 氧分析仪广泛应用于电力、化工、钢铁等氧含量检测,而烟气中氧含量判断是作为确定锅炉系统中燃烧充分的依据,目前氧分析仪有磁氧分析仪、激光法氧分析仪、燃料电池法氧分析仪、氧化锆法氧分析仪等。氧化锆氧分析仪
2021-08-23 09:39:013120 壁挂式温湿度变送器
2021-08-19 17:03:050 壁挂式温湿度变送器
2021-08-19 17:01:580 壁挂式温湿度变送器
2021-08-19 17:01:000 壁挂式温湿度变送器
2021-08-19 16:55:510 ,还有一类是壁挂式机箱。 壁挂式工控机箱的优点是耐挤压,耐腐蚀,抗灰尘,抗振动,抗辐射,能够适用于特殊环境。特别是区别于日常机箱的直立设计,采用壁挂式设计的工控机箱更适合于小空间的摆放。 由于某些设备制造商需要
2021-08-13 15:13:582357 了,于是“薄、轻”就成了选择平板电视的重要标准。有数据统计,现在平板电视进入家庭的趋势愈来愈明显,同时越来越多的家庭都选择壁挂式安装,数量已近40%。随着平板电视市场的需求增长,这个比例还有可能持续上升
2011-01-10 14:42:13
干式血气分析仪运用了电化学的微流控技术suslfkflg,用检测片来检测的仪器。湿式血气分析仪做成传统电脑台式机大小,使用试剂包,一次要求至少20人份以上检测样本。操作时需要添加液体类试剂的仪器。
2021-04-30 14:56:121804 干式血气分析仪运用了电化学的微流控技术,suslfkflg用检测片来检测的仪器。湿式血气分析仪做成传统电脑台式机大小,使用试剂包,一次要求至少20人份以上检测样本。操作时需要添加液体类试剂的仪器。
2021-04-30 11:51:062353 随着科技的不断发展,氧气浓度检测的技术也越来越方便对于缺氧环境检测以及微量氧气的排查检测,我们都可以选用合适的氧气检测仪来完成,例如在石油化工领域方面在线微量氧分析仪的应用已大量成熟。
2021-04-15 17:04:292188 手持式空气负氧离子分析仪器原理有哪些【霍尔德仪器 HED-FLZ】型便携式负(氧)离子检测仪是一款高精度、专业型空气负离子检测、分析仪器。采用先进的圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制,将大气中所含有负
2021-04-13 11:51:01305 离心机氧含量分析仪结构及工作原理: 离心机氧含量分析仪是由洗气罐,除水过滤器、精过滤器(有机过滤粉)、冷凝器,流量计、气体分析仪、一整套取样处理系统及校准系统组成,并将取样探头意外的部分安装在一个
2021-04-01 10:51:362519 如今在制药工业里反应釜工艺运用较多,国内反应釜爆炸事故时有发生,反应釜安全问题现也是制药厂重视问题,运用反应釜氧含量在线分析仪对反应釜内氧含量进行实时监控是降低安全事故的重要手段。
2021-03-18 16:07:432402 电子发烧友网站提供《指夹式脉搏血氧仪的拆解分析.pdf》资料免费下载
2020-11-26 05:53:0064 在进行氧含量分析尤其是微量氧分析时,由于空气中氧含量高达21%氧气,而如果处理不当极易对样品的污染和干扰,出现分析结果数据不准确。其主要原因是氧气分析仪操作不当以致。以下是4点影响氧气分析仪测定的因素:
2020-10-09 15:02:141774 氧气分析仪广泛应用于石油、化工和制药等领域。事实上,氧气分析仪也可以用于工业炉的相关过程。在正常情况下,由于工作环境的原因,通常使用防爆氧气分析仪。氧分析仪的原理是电化学氧传感器,它体积小、重量轻、操作简单、维护方便。仪器采用薄膜触摸开关,密封性能好,准确可靠。
2020-08-21 17:29:382289 随着科技的不断发展,科技产品也逐渐融入我们的生活。壁挂式温湿度传感器更是温湿度传感器的突破,他在过去的基础上更加便捷化、人性化。所以对其了解以及使用方法的掌握是十分必要的。
2020-05-27 09:31:52579 电化学式氧分析仪应该是在工业在线微量氧分析普遍选择的产品。
2020-03-14 16:48:09703 将其打开,然后打开电源,然后使用可循环使用的显示器制成工作正常的壁挂式Google日历。
2019-10-09 14:24:092041 据外媒报道,特斯拉于近日发布一款壁挂式连接器,搭配有一款14-50插头,该设备可为特斯拉电动车充电。
2019-01-22 16:09:402176 的影响;用户可通过显示面板自由设置两路4-20mA输出分别对应的湿度上下限值、干氧浓度上、下限值,从而得到更高精度的模拟输出;用户可通过显示面板的输入端口完成外部湿度或干氧浓度的自动标定;分体式设计,壁挂式安装
2018-12-01 15:20:47125 JY-2300烟气湿度分析仪技术特点:测量原理:干湿氧原理(陶瓷感湿)显示方式:4位高亮LED显示,显示分辨率0.1测试范围:0 ~ 50%VOL H2O测量精度:≤±2%FS重 复 性:≤±1
2018-12-01 15:19:08177 JY-B5100便携式高氧分析仪技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:128×64点阵LCD测量范围:10.00% ~ 99.99% O2分 辨 率:0.01%测量精度:≤±1%FS重 复
2018-12-01 14:50:1668 JY-6100系列高含量氧分析仪技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:128×64点阵LCD测量范围:10.00% ~ 99.99% O2分 辨 率:0.01%测量精度:≤±1%FS重 复
2018-12-01 14:44:0446 JY-6100G系列高含量氧分析仪技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:320×240图形点阵彩色LCD测量范围:10.00% ~ 98.00% O2测量精度:≤±1%FS分 辨 率
2018-12-01 14:41:1853 JY-5101B高含量氧分析仪制氧机专用技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:5位高亮LED显示测量范围:10.00% ~ 98.00% O2分 辨 率:0.01%测量精度:≤±1.5
2018-12-01 14:33:0252 :DC18 ~ 36V,2A使用寿命:>3年(正常使用条件下)气路接口:Φ6塑料管快拧安装方式:壁挂式仪器特点:氧分析仪及传感器安装简单方便;采用进口界限电流传感器,具有响应速度快、精度高、校准周期长
2018-12-01 14:30:5568 JY-5100高含量氧分析仪制氧机专用技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:LED数码管显示测量范围:10.00% ~ 99.99% O2测量精度:≤±1%FS分 辨 率:0.01%重 复
2018-12-01 14:28:1895 JY-560高氧分析仪制氧机专用技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:128×64点阵OLED测量范围:E型:10.00% ~ 98.00% O2 F型
2018-12-01 14:26:1479 久尹科技成都有限公司www.meas-elec.com兰女士:18328702053 JY-EC200便携式本安防爆氧分析仪采用原装进口燃料电池氧传感器,具有响应速度快、测量精度高、线性好、校准
2018-11-26 17:41:0465 JY-EC100便携式防爆氧分析仪技术参数:测量原理:燃料电池 显示方式:128×64点阵LCD测量范围:0~10/100/1000ppm,0~25.00% O2(可选择不同量程:微量或常量)测量
2018-11-26 17:38:3782 JY-W31在线闭环控制氧分析仪久尹科技成都有限公司www.meas-elec.com 兰女士:18328702053测量原理:双氧化锆显示方式:320×240点阵彩色LCD测量范围:0 ~ 10
2018-11-26 17:35:1463 JY-W25氧分析仪回流焊波峰焊专用技术参数:测量原理:双氧化锆显示方式:128×64点阵LCD测量范围:0 ~ 10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2分 辨 率
2018-11-26 17:24:52105 JY-W10氧分析仪波峰焊回流焊专用技术参数:测量原理:双氧化锆显示方式:128×64点阵LCD测量范围:0 ~ 10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2分 辨 率
2018-11-26 17:20:06131 JY-B410便携微量氧分析仪技术参数:测量原理:双氧化锆显示方式:128×64点阵LCD测量范围:0 ~ 10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2分 辨 率
2018-11-26 16:27:5676 JY-1100微量氧分析仪技术参数:测量原理: 燃料电池显示方式: 128×64点阵LCD测量范围:0 ~ 10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2测量精度:0
2018-11-26 16:25:44132 JY-420微量氧分析仪技术参数:测量原理:界限电流(离子流)显示方式:320×240图形点阵彩色LCD测量范围:0-10/100/1000ppm O2测量精度:0-1000ppm ≤±1
2018-11-26 16:17:0285 JY-410在线微量氧分析仪技术参数:测量原理:双氧化锆显示方式:128×64点阵LCD量程可选:0 ~ 10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2分 辨 率:0.1ppm
2018-11-26 16:07:37132 中高浓度氧的实时检测分析。JY-500-体式烟道氧分析仪 主要应用于电力、冶金、供暖、建材、电子等部门,分析各种工业锅炉及窑炉中烟气氧含量。露点仪:JY-D100露点分析仪主要应用石油化工、天然气
2018-11-26 15:50:321879 JY-101微量氧分析仪技术参数:测量原理:燃料电池显示方式:128×64点阵LCD测量范围:0 ~ 10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2测量精度:0
2018-11-26 15:45:18113 将壁挂式卫星天线改为地盘式,Satellite antenna fixing
关键字:卫星天线
作者:宋学强
一般35~60cm Ku
2018-09-20 19:16:05439 Teledyne Analytical Instruments 的3000TA 微量氧分析仪是基于微处理器的测量气体中ppm 级OZ的分析仪。本手册只包含通用的3000TA 的盘装或架装仪表的内容,这些仪表应用于非危险的室内环境中。
2017-10-12 16:05:057 LED显示屏根据应用领域不同,分为多种安装方式,有:固定安装、租赁吊装、球场围栏安装。 LED显示屏根据用户使用环境不同,分为多种安装方式,有:壁挂式、悬臂式、镶嵌式、立柱式、站立式、楼顶式、移动式
2017-10-10 17:26:2319 氧化锆氧量分析仪主要用于测量燃烧过程中烟气的含氧浓度,同样也适用于非燃烧气体氧浓度测量。它又被称为氧化锆氧量分析仪,氧化锆分析仪/氧化锆氧量计/氧化锆氧量表。在传感器内温度恒定的电化学电池(氧浓差
2017-09-18 19:33:2016 高性能的溶解氧分析仪具有功能先进、操作简便和在苛刻环境中可靠运行的能力。4640系列溶解氧分析仪包括一个变送器和一套传感器,在水质监测中被广泛用来精确、可靠地测量和传送水中溶解氧的含量值。
2017-09-08 09:00:377 基于广域氧传感器的_分析仪设计_张帆
2017-03-19 19:25:561 基于FPGA便携式光谱分析仪设计_彭馨仪
2017-03-19 19:08:352 Omate6000壁挂式调试
2016-12-30 14:50:560 电解质分析仪分类及原理电解质分析仪分类及原理电解质分析仪分类及原理
2016-01-15 16:16:272 音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪
2015-11-13 14:58:133 频谱分析仪可以方便设计人员确定干扰信号的频率范围,以便选择合理的滤波方案,但一般的频谱分析仪体积较大,不便于工业现场使用,因此设计手持式频谱分析仪,便于携带,功耗低,可长时间记录数据,还可通过网络远程操作。
2015-07-27 14:27:292210 壁挂式电源设备描述
2012-05-09 14:53:3622 什么是网络分析仪? 史密斯圆图 散射参数 高频器件特性 什么是网络分析仪 网络分析仪硬件结构 网络分析仪内部框图 激励源 信号分离装置 接收机 显示处理单元 网络分析仪测试校准技
2012-01-17 17:08:5490 4640系列溶解氧分析仪
4640系列变送器置
2010-12-29 23:46:1021 氧分析仪原理
常用的氧分析仪主要有热磁式和氧化锆式两种。
氧分析仪、露点仪、氢分析仪、红外线分析仪、报警仪、焦炉煤气氧分析仪、水泥
2010-07-27 08:18:321143 什么是显示屏升降器/壁挂式折臂架/连体升降器
显示屏升降器
液晶显示屏升降器是一种可以
2010-03-26 11:16:21476 本文通过氧化锆分析仪在菏泽电厂的成功应用案例,详细论述了125MW机组锅炉采用氧化锆氧量变送器测定烟气中的含氧量工作原理,仪器结构、性能和标定方法,锆头安装与更换,故
2010-02-08 11:18:1730 壁挂式温湿度变送器
2009-11-30 10:00:081002 本文主要介绍美国Teledyne 氧分析仪的特点、使用要点及现场使用过程中的各种应用实效分析。【关键词】 氧分析仪 传感器
2009-07-01 09:49:5724 本文解释了英国SERVOMEX1100A型氧分析仪工作原理及在我厂苯酚/丙酮装置应用中遇到是一些问题及解决方法。
关键字 样气 检测器 传感器
2009-06-25 11:19:336 逻辑分析仪的使用
本文主要介绍逻辑分析仪的使用步骤与方法,从探头与被测系统连接、设置时钟模式和触发功能、捕获、分析、显示波
2008-11-27 08:50:481265 频谱分析仪原理
频谱分析仪基本原理实现框图
2008-11-26 11:26:043834 !! HP8753D HP8753D 网络分析仪 Agilent 8753D 谭艳飞13543805887欧阳S
中山市华仪通电子仪器有限公司
联系
2008-10-14 11:05:47613
查看更多
