电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>RFID可定距读卡器
RFID可定距读卡器
收藏
查看更多
请问使用ST25R3916方案的NFC读卡器能否通过EMVCo 3.0 L1认证测试?
1.目前使用st25r3916方案的读卡器是否能顺利通过EMV3.0 L1测试? 2.有没有可以通过认证测试的套件并提供技术支持,或者提供样品定制开发验证服务? 3.其他型号推荐?
2024-03-21 07:08:25
请问X-NUCLEO-NFC08A1 NFC读卡器可以用CUBE-MX-NFC6或CUBE-MX-NFC7的扩展包吗?
未找到X-NUCLEO-NFC08A1 NFC读卡器对应的CUBE-MX-NFC8拓展包,可以用CUBE-MX-NFC6或CUBE-MX-NFC7的扩展包吗?或者发一下CUBE-MX-NFC8拓展包的链接
2024-03-18 08:05:31
请问ST25R3911B外接长线缆线圈的应用是否可行?
哈喽,各位大佬好,请教一个问题,读卡器芯片ST25R3911B,是否可以外接长线缆FPC线圈,线缆+FPC线圈的阻值大概在25欧姆左右,该应用方案是否可行?
2024-03-15 06:20:45
ST95HF NFC读卡器实际上板测试遇到的两个疑问求解答
你好。我用的ST95HF NFC读卡器。电路图我参考的官网推荐的结构,如下图。天线和匹配参数的理论值都已经计算好了。现在我要实际上板测试,有2个问题需要请教: 1、我现在是将网络分析仪接在L4、L5
2024-03-11 07:37:51
使用ST-link V2的过程中电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2的原因?
配合cubeIDE使用一切正常,电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2,但在电脑的设备管理中还是可以找到ST-link,同时升级ST-link还可以正常操作,目前我只能拔掉读卡器设备后通过重启电脑来解决这个问题!
2024-03-11 06:30:59
求一种IO-Link RFID读卡器系统完整方案
RFID现在越来越广泛地应用于各种工业场合包括各类汽车厂、服装厂、鞋厂以及相关的物流仓储行业中。
2024-03-07 09:26:07128
射频识别RFID
(电子标签或射频卡)进行读写,从而达到识别目标和数据交换的目的. 其原理为读写与标签之间进行非接触式的数据通信,达到识别目标的目的。RFID 的应用非常广泛,典型应用有动物晶片、汽车晶片防盗、门禁管制
2024-02-28 11:31:49
小区门禁系统常见故障及解决方法
包括读卡器故障、门禁设备故障、电源问题等。读卡器故障是门禁系统最常见的故障之一,可能导致无法刷卡开门。解决方法可以是更换读卡器,或者重新连接读卡器的线路。门禁设备故障可能导致门无法自动开启或关闭,这时需要检
2024-02-02 11:00:07342
低频FDX动物耳标识读 RFID猪牛羊电子耳标读卡器
2024-01-16 11:25:32
如何基于EsDA开发套件快速使用射频读卡器模块
无线射频读写卡技术在门禁系统,电子支付领域和物联网等领域中具有越来越广泛的应用。本文将基于EsDA开发套件讲解如何快速上手并开发射频读卡器模块的相关业务,为开发者大大缩短了学习和开发时间成本。项目
2024-01-11 08:24:31357
低频RFID读写器畜牧业系列介绍
福、利拉伐、阿菲金所有电子耳标及国产低频电子耳标,最远可识读90cm。通过带有RFID电子耳标的牲畜,当它们经过读卡器时,读卡器会自动识别目标的信息并上传到控制中心,用户可以实时监测牲畜的信息,根据RFID耳标的数据信息进行合理的养殖,保证畜牧健康生长,促进畜牧产品的提质增效。
2023-12-29 10:48:47184
六合一高速读卡器,支持SD/TF/CFexpress/CFast SATA卡
CS001是一款六合一高速读卡器,支持SD/TF/CFexpress/CFast SATA卡,兼容各类设备内存卡,能轻松应对,支持同时读写互传数据,轻松同步相机、手机和电脑中的图片和视频,美景随时
2023-12-13 14:36:29
2合1SD TF读卡器
周边研发。现有产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 PEC-IS011是2合1读卡器,支持U
2023-12-12 15:40:59
HDX读卡器牛羊管理RFID设备品牌
科智牧拥有多项发明专利与实用型专利,产品包含面板式的RFID读卡器与轻便的手持式RFID读卡器,不仅支持HDX格式协议,还支持FDX-B格式协议,支持识读安乐福、利拉伐、阿菲金所有电子耳标及国产低频电子耳标。
2023-11-24 17:40:15258
尼得科仪器推出符合国际标准PCI PTS*1的高安全性信用卡读卡器
Point Of Interaction)最新版本Ver.6的读卡器产品。该国际安全标准是由国际五大支付卡品牌公司共同设立的团体——支付卡行业安全标准委员会(PCISSC:PCI Security Standards Council)制定的。
2023-11-24 16:14:25210
2合1 USB3.0读卡器
2合1 USB3.0读卡器,支持TF/SD双卡槽即插即用,支持雷克沙、金士顿、闪迪等不同品牌,支持Type-C/USB-A数据接口电脑、手机进行数据传输,方便使用TF/SD卡的扩展等。 1
2023-11-21 14:49:19
TI智能手机银行卡读卡器方案数据手册
电子发烧友网站提供《TI智能手机银行卡读卡器方案数据手册.rar》资料免费下载
2023-11-10 09:35:440
台湾安国AU6438读卡器电路图
电子发烧友网站提供《台湾安国AU6438读卡器电路图.pdf》资料免费下载
2023-11-10 09:34:557
畜牧业RFID电子耳标读卡器品牌选哪个好?怎么选?
在畜牧业中,RFID电子耳标读卡器是一个非常重要的设备,它可以帮助养殖户追踪和管理动物,进行牲畜的身份识别、盘点计数、自动饲喂、防疫分栏管理、出入栏管理、智能称重等操作,提高生产效率和减少损失。近年来,随着国外品牌和国内品牌的不断涌现,选择一个合适的电子耳标读卡器品牌成为了许多养殖户的难题。
2023-11-09 09:39:18289
手机磁条卡读卡器的实现
电子发烧友网站提供《手机磁条卡读卡器的实现.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:54:170
基于2.4G射频技术的远距离考勤读卡器的设计
电子发烧友网站提供《基于2.4G射频技术的远距离考勤读卡器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:49:410
SI24R2E应用于2.4G有源RFID养老院方案
通过计算生成人员进出记录,反之出门一样。 无感门禁定位 每个房门安装一台门禁读卡器,一台感控主机可以控制两个门。门禁读卡器信号覆盖整个门,当佩戴手环标签进入房门1米左右范围时,门禁读卡器识读到手环标签
2023-11-06 14:02:11
烧写系统镜像对读卡器有没有要求,能不能用SD卡卡套代替读卡器
2023-11-01 08:28:26
USB2.0高速读卡器方案 优点和参数
BL8810是由台湾旺玖推出的一款USB2.0 SD/MMC闪存读卡器单芯片。支持USB2.0高速传输,并符合通用串行总线规范。该芯片集成了一个高速的8051微处理器和一个最好的数据引擎,它的引脚
2023-10-08 14:34:34726
购物新时尚RFID自助结账
RFID是什么?RFID就是那些小电子标签,它们能够让物品自动被识别。每个商品都有一个这样的标签,而RFID读卡器就像魔术师一样,不用碰物品就能读取标签上的信息。这不仅超酷,而且超方便!
2023-09-25 16:29:18166
龙门式电镀产线站点RFID读卡器 二进制电镀RFID读写
2023-09-25 16:22:38
BL8810 USB高速闪存读卡器芯片资料
BL8810是一款USB 2.0读卡器控制,采用高度集成的单芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、miniSD、Micro SD(T-Flash)之间的高速数据传输,接口规范
2023-09-19 07:16:22
NFC读卡器天线设计与测量
NFC读卡天线设计时与线圈圈数有关,一般在2-6匝,如果面积较大可以为1匝.
2023-09-14 16:08:224120
FM8303双界面读卡机产品说明书
显示,支持卡信息,读卡器版本信息等显示;  提供通用 HID 接口函数库,支持 windows 操作系统
2023-09-14 07:14:28
FM8301双界面读卡机具用户操作手册
FM8301 是上海复旦微电子集团在原有 FM8201SD 桌面非接触 IC 卡读写机的基础上,结合 USB 端口以及接触卡读卡机要求升级的一款产品。该产品是非接触读卡机和接触卡读卡机结合的一款产品
2023-09-14 06:47:32
EPC Class1 Gen2兼容的UHF RFID单片读卡器ST25RU3993
ST25RU3993是EPC Class 1 Gen 2 RFID读卡器IC,实现所有相关联协议,包括ISO 18000-6C,面向移动RFID读写的ISO 29143空中接口协议,以及直接模式
2023-09-13 08:15:52
ST25R NFC读卡器开发流程与设计资源简介
第 1 步. 定义 NFC 设备参数 • 目标产品 :POS 机(95HF 系列不适 EMVCo 认证应用),通用 NFC 读卡器等 • 合理的近场通信距离需求 (通常<10cm
2023-09-13 06:24:20
ST25D NFC动态标签开发流程与设计资源简介
) • NFC 设备机械结构 (标签天线附近是否有金属屏蔽,如 PCB 覆铜,锂电池,金属外壳等) • 读卡器性能 (手机 or 读卡器读卡器天线形状、尺寸、发射功率等) • 其他需求(如能量传输功能,多卡操作
2023-09-13 06:22:34
ST25R3916B/17B NFC读卡器介绍
ST25R3916B/17B NFC/RFID HF读卡器具有独特的功能,增强了稳健性和性能,可在不影响设计自由度的情况下运行于嘈杂的环境。顺利通过EMV®非接触式和NFC Forum的认证。从
2023-09-08 06:46:41
助力智慧化管理-PX30核心板赋能高频读卡器领域
深圳触觉智能研发的PX30核心板应用于智能档案柜,可采用先进的超高频RFID(无线射频识别即射频识别技术),以RFID电子标签作为信息存储媒介并粘贴在档案袋上,在RFID电子标签中存储该档案
2023-09-07 08:35:15342
ST25R3920B汽车NFC读卡器:用于CCC数字密钥和中控台应用
和卡模拟模式下的手机,使Qi充电器的NFC卡保护更上一层楼。ST25R3920B的稳定性轻松通过汽车OEM最高级别的抗噪测试。这款NFC读卡器搭载意法半导体NFC SW软件库RFAL,完全符合NFC Forum CR13的要求(包括CCC代码、NFC保护和手机OEM的要求),是所有汽车应用的理想选择。
2023-09-07 08:26:36
适用于支付、消费和工业应用的NFC读卡器
ST25R3916B和ST25R3917B 是 高性能NFC通用设备,它支持NFC发起设备、NFC卡片、NFC读卡器和NFC卡模拟模式(在适用的情况下)。该NFC IC针对POS终端应用进行了优化
2023-09-07 06:48:19
用于CCC数字钥匙和汽车中控台的汽车级NFC读卡器
ST25R3920B 是汽车级高性能 NFC通用 设备,它支持NFC发起设备、NFC目标、NFC读卡器和NFC卡模拟模式。ST25R3920B专为CCC(车联网联盟)数字钥匙应用而设计,可为车门
2023-09-07 06:19:56
RFID读卡器与墨水屏标签在汽车制造流转线中的作用
RFID技术在汽车制造流转线中的应用已经成为一种趋势。通过自动化识别和跟踪车辆及零部件,RFID技术可以有效提高生产效率、优化流程和降低成本。
2023-09-06 13:57:56217
PCB设计中线宽线的重要性
的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出制造性问题,且能够 满足工程师需要的多种场景 ,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。 华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览打开): https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_DFMGZH.zip
2023-09-01 10:51:14
如何使用NUC200的SPI 0启动读卡器PN512
应用程序:示例代码是用 NUC200 通过 I2C 接口控制卡读卡器 PN512 。 BSP 版本: NUC200系列 BSP CMSIS v3.00.004.004 硬件
2023-09-01 06:16:10
水下RFID鱼类标签读卡器 PIT射频芯片阅读
2023-08-24 17:11:19
2023-08-23 06:53:02
蓝牙无线读卡器方案
蓝牙无线读卡器是一种利用无线通信技术,可以读取各类卡信息的设备。 与传统的有线读卡器相比,蓝牙无线读卡器无需连接电脑或其他设备,可以通过蓝牙、WiFi、NFC等无线通讯技术直接传输数据。我们提供
2023-08-19 15:36:550
科智立RFID圆柱读写 低频射频识别读卡器
2023-08-11 14:01:55
晨控讲述使用rfid技术可让智能生产线更为智能化、数字化
根据在生产线工装夹具rfid传送线工况收集高频读卡器,拖盘或是商品自身贴入rfid电子标签,载入rfid电子标签的信息,收集商品的部位、生产制造水平、序号等信息。完成生产线柔性生产、目视化管理。
2023-08-09 22:17:52279
求助,X-NUCLEO-NFC08A1 NFC读卡器可以用CUBE-MX-NFC6或CUBE-MX-NFC7的扩展包吗?
2023-08-07 09:20:28
使用ST-link V2的过程中电脑插入读卡器设备无法正常识别ST-link V2是为什么?如何解决?
2023-08-04 08:25:54
基于RFID技术的猪舍门读卡器
随着科技的发展和普及,智能化管理在各个领域的应用越来越广泛。在畜牧业中,将RFID技术应用在养殖管理中的企业也越来越多,为养殖企业的智能化管理提供了有力的支持,本文将介绍RFID技术的猪舍门读卡器
2023-08-02 10:54:49347
ST25R3920B汽车NFC读卡器介绍
电子发烧友网站提供《ST25R3920B汽车NFC读卡器介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-01 14:41:172
电子发烧友网站提供《ST25R3916B/17B NFC读卡器介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-01 14:40:190
ST25R3916B/ST25R3917B:适用于支付、消费和工业应用的NFC读卡器
电子发烧友网站提供《ST25R3916B/ST25R3917B:适用于支付、消费和工业应用的NFC读卡器.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:32:220
ST25R3920B:用于CCC数字钥匙和汽车中控台的汽车级NFC读卡器
电子发烧友网站提供《ST25R3920B:用于CCC数字钥匙和汽车中控台的汽车级NFC读卡器.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:30:563
基于运放的幅移键控发生器(ASK)设计
设计一用于RFID读卡器测试的幅移键控发生器(ASK),其结构如图4-1所示。正弦振荡器输出频率为125kHz,幅度为3V;脉冲源输出频率为10kHz。
2023-07-26 16:02:09511
蓝牙无线读卡器方案
2023-07-26 15:17:321003
#硬声创作季 电子知识 读卡器模块
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 08:11:49
固定资产盘点扫描枪 RFID手持扫码入库出库读卡器
2023-07-21 11:40:12
科智立工业rfid低频读卡器 工位站点识别产线读写
2023-07-18 14:55:17
新能源汽车4680锂电池溯源RFID电池托杯标签B27003546/7/8
晨控智能推出4680电池杯,一杯一码,避免读取失败问题。通过与RFID读卡器读取,实时记录生产过程,并与生产数据库进行关联。这样可以确保生产过程的可追溯性,提高生产效率和产品质量。
2023-07-17 14:26:52249
MAXQ1743-FBX+T是一款读卡器
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover MAXQ1743是集成的三轨磁条读卡器IC,在机器/磁卡接口上为POS
2023-07-14 14:28:53
MAXQ1744是一款处理
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储保护。DeepCover MAXQ1744为超低功耗微处理,集成三轨磁条读卡器、SPI和I2C接口
2023-07-14 14:26:26
MAX66300ETN+T是一款认证
的高度集成RFID读卡器和SHA-256安全认证协处理RFID IC读卡器符合ISO 14443 A类和ISO 15693双标准。该认证协处理的引擎基于FI
2023-07-14 13:45:40
出入库管理RFID感应门 仓库物资出入盘点读卡器
2023-07-06 10:13:49
其名电池杯,乃是RFID射频技术为4680锂电池实现溯源管理利器
2023-06-29 10:51:01238
科智立RFID圆柱头读写 紧凑型工业高频读卡器
2023-06-13 13:45:57
桌面读卡器原理图
桌面读卡器原理图免费下载。使用STM32F103CBT6芯片,232或485或者CAN总线与上位机通信,使用MF-RC522射频芯片
2023-06-09 16:25:163
是否有任何支持VHBR的RFID控制或前端?
我们使用支持超高比特率 (VHBR) 通信的基于 P60 和 P71 的智能卡,但 VHBR 读卡器的市场似乎几乎不存在!Fetian VR504-CL 是唯一声称支持它的通用商用阅读之一。 这是
2023-06-09 06:01:37
带有atmega 8515L的gb/gba读卡器/闪光器
电子发烧友网站提供《带有atmega 8515L的gb/gba读卡器/闪光器.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:20:291
可以将传感和显示的SCK和SDA引脚连接到电路板的D1和D2引脚吗?
(ssd1306) 和一个 SD 读卡器。我无法设法连接所有东西并使其正常工作。也许问题出在软件中,但我想确保连接正确。 我的第一个问题如下:我可以将传感和显示的 SCK 和 SDA 引脚连接到电路板
2023-06-06 07:33:36
速锐得工业物联网技术无线自动化解决方案
该解决方案旨在使用嵌入式RFID标签和相应的RFID读卡器,在入库口处同时扫描整排或者整堆托盘,相比一次扫描一个货品的条形码读取器,这种设备在速度和精度方面有很大的提升,因为对于每一个托盘,系统只需读取在无线射程范围内的一个RFID标签即可。
2023-05-31 11:30:3458
SI24R2F+整套畜牧业的标签技术输出
,适用于鸽子、鸡、鸭等鸟类。 RFID动物识别在动物出生后应用。 饲养管理员在标签上写下动物的基本信息,之后,饲养管理员可以连续设置、收集或存储动物生长过程中的信息,然后使用RFID手持读卡器
2023-05-31 10:12:35
请问读卡器主控芯片GL827有没有直接替代?
之前做读卡器的时候选了GL827,是看重了它封装是SOP可以直接焊接,不像一众QFN那种需要用热风枪来吹。现在GL827好像是停产了,在网上越来越难买到了,有没有可以直接替换的芯片型号?(我自己找了
2023-05-24 10:51:23
是不是不能用PN7150来执行ISO15693标签命令?
: 不幸的是,我们不得不撤回这个概念,并且 PN7150 中实现的 TAG-CMD 仅限于读卡器/写入中的 MIFARE 经典操作和需要扇区选择命令时读卡器/写入中的 T2T 操作。 是不是不能用PN7150来执行ISO15693标签命令?哪些阅读兼容?
2023-05-06 06:18:17
非接触读写卡芯片WS1850S规格书
下的读写卡芯片,具有高集成度和超低功耗的特点。特别适用于在追求低成本的同时需要较高性能的非接触式读卡数据传输的应用场合。主要应用金融领域读卡设备,身份证读卡器智能家庭门锁,酒店锁,桑拿柜锁等非接触式读卡装置各种非接触式读卡设备,公交卡、校园卡读卡器各类非接
2023-05-05 16:59:375
科智立Modbus RTU协议RGV站点传感 AGV工业级低频高速读卡器
科智立Modbus RTU协议RGV站点传感 AGV工业级低频高速读卡器JY-L8800是专为AGV小车设计的AGV地标读卡器,采用扁长型外观设计,集天线、放大器、控制于一体,灵活安装,高速
2023-05-05 15:00:10
基于STM32单片机USB读卡器使用库文件设计源代码
2023-04-26 14:53:573
通过SPI协议在ESP32和RC522 rfid读卡器之间建立连接失败了的原因?
大家好,我正在尝试通过 SPI 协议在 ESP32 和 RC522 rfid 读卡器之间建立连接,但不幸的是我失败了。 这是我的代码,请告诉我哪里出错了? 我尝试将值 0x25 写入寄存 0x
2023-04-26 06:38:46
RFID在烟草物流的管理
RFID
RFID超高频应用专家发布于 2023-04-07 11:54:05
DESFire EV3是否适用于EV2读卡器
读卡器还是卡本身造成的: - EV3 卡是否适用于 EV2 读卡器?- 或者我应该有一个同时兼容 EV2-EV3 的读卡器来读取 EV3 卡?
2023-03-31 08:49:45
DLP-RFID-UHF1B
DLP-RFID-UHF1B
2023-03-29 21:42:02
DLP-RFID2D
RFID USB DONGLE R/W
2023-03-29 19:50:38
DLP-RFID2
RFID SMT MODULE R/W
2023-03-29 19:50:37
DLP-RFID2-EDK
KIT EVAL 13.56MHZ R/W DLP-RFID2
2023-03-29 19:50:30
ST25R3911B-AQFT
高性能HF读卡器/NFC启动器,1.4 W支持VHBR和AAT
2023-03-28 18:21:04
MS523
非接触式读卡器 IC
2023-03-28 15:09:10
DLP-RFID-LP8C
DLP-RFID-LP8C
2023-03-28 13:50:40
MS520
非接触式读卡器 IC
2023-03-28 12:54:08
JSM5120
1356MHz非接触读卡器IC
2023-03-28 12:49:38
MFRC522
QFN32_5X5MM_EP 2.5~5V 13.56MHz 非接触读卡器IC
2023-03-28 00:20:22
RTS5306E-GR
USB3.0SD/MMC读卡器控制器
2023-03-24 14:01:23
HK32F103C8T6
32位MCU 96MHz 64KB闪存 GPIO37 读卡器/扫地机
2023-03-24 13:58:18
已全部加载完成
