如何正确保养波峰焊设备?波峰焊设备我们都知道,如果我们的喷雾部分出现问题,对机器设备影响是很大的,他会导致设备的电感应失灵,造成我们无法进行正常的操作与运行。所以对于喷雾装置的保养波峰焊每日检点:
2022-10-28 09:38:3376 在电子制造行业,PCB表面贴装与焊接是电子制造重要的工艺制程,焊接工艺主要有回流焊和波峰焊,回流焊是对贴片元件的焊接,波峰焊是对通孔元件的焊接,而焊接品质的好坏直接影响着PCBA的生产良率和产品
2022-10-27 17:48:29520 选择性波峰焊的出现主要是为了替代传统的手工焊接,主要用于PCB板其他元器件组装完成后对个别插脚元器件进行焊接。选择性波峰焊的优点是它的适用性很强,可以点焊、线焊和双面焊接,可以很好的焊接不同位
2022-10-18 15:52:09229 回流焊与波峰焊的区别就在于回流焊是过贴片板,波峰焊是过插件板。回流焊是SMT贴装工艺中三种主要工艺中的一种。回流焊主要是用来焊接现已贴装好元件的PCB线路板,然后再经过回流焊的冷却把锡膏冷却把元件和焊盘固化在一起。
2022-10-09 08:55:49413 波峰焊机是电子行业生产常用的设备,和回流焊一样在PCB加工中有着不可替代的作用。那么波峰焊的工作原理是什么呢?它和回流焊有什么区别?
2022-10-09 08:45:47190 回流焊接过程始于向焊盘施加焊剂和焊料(也称为焊膏)。这印刷电路板被放置在回流炉中并且热空气熔化焊膏以形成焊点。该过程通过将温度升高到预定水平来进行。实施预热是为了使印刷电路板在剧烈焊接过程中不会受到热冲击。
2022-08-25 09:41:18242 相信很多从事波峰焊回流焊行业的人都知道,设备的维护非常重要。可以直接影响波峰焊的使用性能,高质量的维护可以大大延长波峰焊的使用寿命。所以很多人会问,波峰焊应该如何进行的日常维护?相信看了我下面
2022-06-24 14:33:06317 连接器焊接工艺是将连接固定在印刷电路板上的过程。两种最常见的焊接技术是回流焊和波峰焊。 这两种焊接技术各有优势。本文康瑞电子-康瑞连接器厂家主要为大家分享连接器的回流焊和波峰焊技术。
2022-06-10 16:34:48519 无铅回流焊的温度远高于有铅回流焊的温度,而且无铅回流焊的温度设定很难调整,尤其是因为无铅焊接的回流焊工艺窗口很小,所以横向温差的控制非常重要。回流焊横向温差大会造成批次缺陷,那么如何减少无铅回流焊横向温差才能达到理想的无铅回流焊焊锡效果呢?下面晋力达来给大家分享一下。
2022-06-08 11:59:38279 波峰焊是指将熔化的软钎焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,亦可通过向焊料池注入氮气来形成,使预先装有元器件的印制板通过焊料波峰,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。
2022-02-09 12:28:526 ;quot;>波峰焊是怎样的工作原理</font></p>
2009-03-24 21:27:24
回流焊是指通过加热融化预先涂布在焊盘上的焊锡膏,实现预先贴装在焊盘上的电子元器件的引脚或焊端和pcb上的焊盘电气互连,以达到将电子元器件焊接在PCB板上的目的。回流焊一般分为预热区、加热区和冷却区。
2021-06-17 09:25:152856 氮气回流焊是在回流焊炉膛内充氮气,为了阻断回流焊炉内有空气进入防止回流焊接中的元件脚氧化。氮气回流焊的使用主要是为了增强焊接质量,使焊接发生在氧含量极少(100PPM)以下的环境下,可避免元件的氧化问题。因此氮气回流焊的主要问题是保证氧气含量越低越好。所以在今天给大家讲解一下氮气回流焊有什么优势?
2021-06-03 10:23:311752 晋力达回流焊厂家是国内的自动化电子设备生产厂商,专业生产:波峰焊、回流焊、组装线、贴片机、印刷机、等电子设备;为客户提供回流焊设备以及波峰焊设备,全力打造晋力达电子设备品牌。
2021-05-28 11:28:071191 回流焊对元件器的要求的是要能耐高温,这样才能不影响对元器件封装,回流焊有效地延长其使用寿命。那么,能耐高温是回流焊对元件器的基本要求?
2021-05-06 16:13:16872 深圳哪有波峰焊机厂家呢?找深圳市晋力达电子设备波峰焊厂家,国产波峰焊15年民族品牌,专注深圳波峰焊机研发生产;全国多处设办事处,值得您信赖;深圳波峰焊机,经验丰富,设备质量可靠,终身售后,欢迎咨询共赢。那么,接下来,由给大家介绍一下晋力达大型波峰焊有哪些优势?
2021-04-22 09:50:54614 红外回流焊波峰焊辐射传导热效率高,温度陡度大,易控制温度曲线,双面焊时PCB上下温度易控制。有阴影效应,温度不均匀、容易造成元件或PCB局部烧坏。 温区式设备大批量生产适合大批量生产PCB板放置在
2021-04-20 12:00:45393 波峰焊是指将熔化的软钎焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰 ,通过向焊料池注入氮气来形成,使预先装有元器件的印制板通过焊料波峰,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气
2021-04-15 09:38:181162 电子发烧友网为你提供波峰焊和回流焊顺序资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-10 08:48:1817 波峰焊与手工焊的比较中我们可以看出,波峰焊具有焊接质量好、效率高、灵活性强、缺陷率低、污染少和焊接元器件多样性的众多优良性。那么,波峰焊和手工焊有什么区别?
2021-04-06 14:23:361475 在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在PCBA加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什
2021-03-24 09:48:371636 波峰焊随着人们对环境保护意识的增强有了新的焊接工艺。以前的是采用锡铅合金,但是铅是重金属对人体有很大的伤害。于是促生了无铅工艺,采用*锡银铜合金*和特殊的助焊剂,且焊接温度的要求更高的预热温度。而今天晋力达16年波峰焊厂家介绍您家电LED电源PCB线路板波峰焊炉厂家哪家好?
2021-03-18 15:28:51886 回流焊是将元器件焊接到PCB板材上,回流焊是对表面贴装器件的。回流焊是靠热气流对焊点的作用,胶状的焊剂在一定的高温气流下进行物理反应达到SMD的焊接;之所以叫“回流焊”是因为气体在焊机内循环流动产生高温达到焊接目的。
2021-03-14 16:05:103500 波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。下面由小编给大家科普大型波峰焊
2021-03-10 09:45:17450 波峰焊和回流焊工艺顺序,其实从线路板组装原理顺序就知道,组装原理是先组装小元件再组装大元件。
2021-02-07 00:44:006089 回流焊质是和效率是由回流焊的温度和速度的设置调整决定的,只要设置好了回流焊的温度和速度才能有好的回流焊接产品,那么,影响回流焊质量因素有哪些,接下来,由小编给大家科普一下。 影响回流焊质量因素
2021-01-28 15:38:39578 ?大型回流焊的特点呢? 波峰焊厂家生产配件配置都是顶配,并且波峰焊厂家服务到位的前提下,这种大型波峰焊机价格一般在七万元到十五万元之间。在这中间全自动电脑控制的最贵,触摸屏控制的次之、按键控制的相对更便宜。顶尖配
2021-01-20 16:33:33577 回流焊是SMT技能使用非常多的一种生产工艺。回流焊首要适用于外表贴装元器件与印制板的焊接,通过从头熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,结束外表贴装元器件焊端或引脚与印制板焊盘间机械与电气连接
2021-01-11 14:52:247797 波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。那么,选择波峰焊炉温测试设备
2021-01-07 11:24:571055 在SMT贴片整线工艺中,贴片机完成贴装工艺后,下一步进行的工艺是焊接工艺,回流焊工艺是整条SMT表面贴装技术中最重要的工艺常见的焊接焊接设备有波峰焊、回流焊等设备,今天托普科小编与大家讨论的是回流焊
2020-11-10 16:21:261945 有效焊接对电子产品成功的重要性不可低估。广义上讲,钎焊是指使用一种称为钎料的填充材料进行的低温钎焊。 但是,重要的是要知道用于 PCB 的两种焊接类型之间的区别以及两者的相对优缺点。 波峰焊
2020-09-22 21:19:411009 在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在PCBA加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?这篇文章将详细解释。
2020-06-27 09:58:006167 在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在PCBA加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢? 1、回流焊:是指通过加热融化预先涂布在焊盘上的焊锡膏
2020-06-16 16:10:163353 在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在PCBA加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?
2020-06-02 14:22:54930 随着组装密度的提高,精细间距组装技术的出现,产生了充氮回流焊工艺和设备,改善了回流焊的质量和成品率,已成为回流焊的发展方向。氮气回流焊有以下优点:
2020-04-16 11:54:553999 目前广泛采用并不断完善的主要有两种:波峰焊和回流焊。双波峰焊的双波峰焊有两个焊料波峰,第一个是湍流波,第二个是平滑波。焊接时,组件先经过湍流波。湍流波从个狭长的缝隙中喷出,以定的压力、速度冲击着PcB的焊接面并进入元器件各狭小密集的焊区。
2020-04-15 15:52:202793 小型回流焊也就是适合小规模生产的机器外形相对较小的回流焊机。
2020-04-14 15:51:08911 通孔回流焊工艺须订制特别的专用模板,价格较贵。而且每个产品需各自的套印刷模板及回流焊模板。
2020-04-14 15:04:143354 热板回流焊是最初级的回流焊了,它是利用金属板子的加热把回流焊上的锡膏融化进行回流焊接。
2020-04-14 10:43:447907 红外回流焊以红外线作为加热源,吸收红外辐射加热;热风回流焊通过高温加热的空气在炉膛内循环;气相回流焊利用惰性溶济的蒸汽凝聚时放出的潜热加热;激光回流焊利用激光的热能加热。
2020-04-14 10:30:434608 与回流焊相比,影响波峰焊质量的工艺因素较多。为了正确地制定焊接工艺,以下分析影响波峰焊的些主要因素。影响波峰焊的工艺因素主要有哪些呢?影响波蜂焊的因素可以从下面几点分析:
2020-04-07 11:39:152830 在pcba加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在pcba加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?
2019-10-09 11:16:346240 红外回流焊的焊接表面组装件sMA置于网状或链式传送带上,经过设备的预热区升温、保温区温度匀化,焊接区温度达到南纬、锡膏充分熔化和润湿校焊材料表面,冷却区熔融焊料完全凝固完成员终的焊接过程。这种焊接方式也称为连续式回流焊。预热区、保温区、焊接区和冷却区是回流焊接设备的四个温区。
2019-10-01 17:19:002205 波峰焊设备内助焊剂喷涂装置不能喷涂助焊剂,波峰焊设备的预加热器不能完全加热或不能进入备用状态。
2019-10-01 17:15:003562 热风回流焊是种通过对流喷射管嘴或者耐热风机来迫使气流循环从而实现被焊件加热的焊接方法该类设备在90年代开始兴起。由于采用此种加热方式印制板(PCB)和元器件的温度接近给定加热温区的气体温度完全克服了红外回流焊的局部温差和遮蔽效应故目前应用较广。
2019-10-01 16:57:003255 波峰焊是指将熔化的软钎焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,亦可通过向焊料池注入氮气来形成,使预先装有元器件的印制板通过焊料波峰,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。
2019-05-16 17:15:143524 波峰焊接短路连锡故障是波峰焊接最常见的故障之一,一般电子产品生产厂家都能遇到波峰焊接短路连锡的问题,波峰焊短路连锡产生的原因也有很多种,电子产品生产时一定要注意避免这些构成波峰焊接短路连锡的因素。下面小编来分享一下造成波峰焊接短路连锡的原因。
2019-05-14 16:35:436816 在操作波峰焊进行焊接时,如果按照波峰焊操作规程进行操作波峰焊对人没什么危害,如果不按照波峰焊操作规程操作,不注意劳动防护,可能对人体造成的危害有波峰焊挥发的废气对人体造成的危害、机械性夹伤、热熔锡可能对人体造成烫伤、电击的危害。下面小编分别讲解一下。
2019-05-07 15:20:599587 波峰焊和回流焊工艺顺序,其实从线路板组装原理顺序就知道,组装原理是先组装小元件再组装大元件。贴片元件比插件元件小的多,线路板组装是按照从小到大组装顺序,所以肯定是先回流焊再波峰焊。下面来给大先分享下回流焊和波峰焊的工艺流程。
2019-04-29 16:37:001929 本文首先介绍了波峰焊连焊产生原因,其次介绍了波峰焊连焊的原因和解决方法,最后介绍了波峰焊连焊预防措施。
2019-04-29 16:19:4710031 本文首先介绍了波峰焊的原理,其次介绍了波峰焊工作流程图,最后介绍了波峰焊温度曲线图。
2019-04-29 16:08:314187 本视频主要详细介绍了回流焊原理,一般使用过回流焊的人都知道回流焊炉的温区主要分为四大块:预热区,保温区,回流焊接区和冷却区。
2018-12-12 16:39:3416135 本视频主要详细介绍了回流焊的种类,分别有热风回流焊、热气回流焊、热丝回流焊、感应回流焊、激光回流焊、红外(IR)回流焊炉、气相回流焊等。
2018-12-12 16:35:238673 本视频主要详细介绍了回流焊操作步骤,其次介绍了回流焊操作流程,最后介绍了回流焊操作注意事项。
2018-12-12 16:28:3617631 JY-W10氧分析仪波峰焊回流焊专用技术参数:测量原理:双氧化锆显示方式:128×64点阵LCD测量范围:0 ~ 10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2分 辨 率
2018-11-26 17:20:06131 JY-W10T氧分析仪回流焊波峰焊专用技术参数:测量原理:双氧化锆显示方式:320×240图形点阵彩色LCD测量范围:0~10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2测量精度
2018-11-26 17:11:41124 气体分析仪种类及用途自主研发生产 销售 售后一体化优质服务氧分析仪:JY-W10 JW-25 JY-W30主要应用于波峰焊、回流焊电子、半导体行业焊接炉及惰性气体烧结炉等保护气体在线氧分析
2018-11-26 15:50:321879 在以表面安装型组件为主的电路板上使用通孔器件,其缺点是单个焊点费用很高,因为当中牵涉到额 外的处理步骤,包括波峰焊、手工焊或其他选择性焊接方法。就这类装配来说,关键在于能够在单一的 综合工艺过程中为通孔和表面安装组件提供同步的回流焊。图1和图2比较了THR和传统的回流加波峰焊工艺。
2018-08-01 07:54:007962 回流焊时,pcb上炉前已经有焊料,经过焊接只是把涂布的锡膏融化进行焊接,波峰焊时,pcb上炉前并没有焊料,焊机产生的焊料波峰把焊料涂布在需要焊接的焊盘上完成焊接。
2018-07-23 14:36:508465 波峰焊与回流焊是电子产品生产工艺中两种比较常见的电子产品焊接方式,本文主要介绍波峰焊与回流焊有什么不同点,首先介绍了波峰焊与回流焊各自的工作原理,其次从两个方面分析了波峰焊与回流焊的区别。
2018-05-04 17:04:0216695 波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。本文主要介绍的是波峰焊连锡方面
2018-05-04 15:20:1929370 波峰焊接是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫波峰焊,主要材料是焊锡条。目前波峰焊机基本上采用热辐射方式进行预热,最常用的波峰焊预热方法有强制热风对流、电热板对流、电热棒加热及红外加热等。
2018-02-21 12:04:0026137 本文以波峰焊为中心,主要介绍了波峰焊的基本工作原理、波峰焊的工艺流程介绍以及详细的说明了回流焊和波峰焊它们连两者之间的区别详情。
2017-12-20 15:44:5910392 回流焊在电子制造领域已经得到了普遍的应用。本文主要介绍了回流焊的正确使用技巧、回流焊的操作步骤与主要事项,另外还详细的说明了小型回流焊的使用方法。
2017-12-20 15:09:347472 目前回流焊在电子制造设备中已经发挥着十分重要的作用,如今生产回流焊的国内外厂家也越来越多,那么在国内什么品牌的回流焊性价比高、售后较好呢?今天小编例出了国内的十大有名品牌并且还进行了排名,下面我们来看看详情。
2017-12-20 14:26:5119228 本文主要介绍了什么是回流焊和什么是波峰焊,详细的介绍了回流焊和波峰焊它们两者之间的工艺流程及区别分析。
2017-12-20 11:16:3246493 1.什么是回流焊 回流焊是英文Reflow是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏装软钎焊料,实现表面组装元
2017-09-25 18:11:108329 在SMT贴片整线工艺中,贴片机完成贴装工艺后,下一步进行的工艺是焊接工艺,回流焊工艺是整条SMT表面贴装技术中最重要的工艺常见的焊接焊接设备有波峰焊、回流焊等设备,今天托普科小编与大家讨论的是回流焊
2017-09-22 14:48:1625 波峰焊术语 1 波峰焊 wave soldering 插装有元器件,涂覆上助焊剂并经过预热的印制板沿一定工艺角度的导轨,从焊锡波峰上匀速通过,即完成印制板焊接的工艺方法。 2 波峰焊机 wave so
2011-03-25 10:18:53189 国产最好的回流焊系列,国产最好的波峰焊系列;国产最好的回流炉系列,国产最好的印刷机系列;国产最好的丝印机系列,性价比最好的焊线机系列;性价比最好的金线机系
2010-11-12 23:43:1063
查看更多
