网络直播、视频短剧愈发火热,成为当下年轻人追逐的造富热潮。为帮助从业人员更加有效地处理和管理多样化的媒体内容,
2024-03-21 15:40:3078 VS034 PCie X4 X16 环出HDMI 游戏直播4K电脑内置采集卡 .主机接口:PC1E2.0X420Gbps传输带宽 ·音频:直播设备/电脑音频
2024-02-23 13:55:47
、拍全家福,还是和家人待在一起看春晚、聊天,亦或放鞭炮、放烟花......
在话题评论区写出你春节里最喜欢做的事吧~
活动时间:
2024.2.1——2024.2.20
活动方式:
1、在本活动帖留言
2024-02-01 16:24:36
电动滑板车目前非常深受年轻人的喜欢,轻便小巧,行驶的速度也非常快,可以坐着也可以站着
2024-01-31 13:44:43
各大直播间进行直播。 VS018M1采集卡应用于双机位视频直播,电脑游戏直播,调音台控场直播,通过网络把采集到的视频,传送至各个直播平台。核“芯”所在拒绝
2024-01-23 11:11:07
PHD4是一款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
本项目是基于全志F1C200S设计的开源屏幕开发板,设计的目标是提供一个低成本、超迷你且适合Linux开发的平台,特别是针对屏幕接口的支持。项目简介开发板板载16M nor flash,主控芯片采用F1C200S,内置64M DRAM。同时附带USB Host接口以及USB type-c口,以及CH340串口转USB芯片,用于开发调试使用。硬件设计由于芯片功能繁多,开发板设计也相对复杂,为了教会大家自己DIY开发板,作者将开发板设计的硬件部分按功能拆分为了10个不同的知识点,来对开发板整体设计进行全面介绍和详细讲解电路原理。全志F1C200S主控全志F1C200s是一款高度集成、低功耗的移动应用处理器,支持高清视频解码,包括H.264、H.263、MPEG 1/2/4等格式,同时还具备音频编解码器和I2S/PCM接口,适用于多媒体音视频设备。芯片基于ARM 9架构,并SiP了DDR,这样的配置使其外围电路在设计时会非常简单,非常适合作为入门级的Linux开发板。该部分原理图如下图所示:
SVREF用于给DRAM提供参考电压,该部分所需电压为VCC_DRAM/2
2VCC_DRAM为DRAM供电,电压为2.5V
VCC_IO为GPIO供电,电压为3.3V
VCC_CORE为核心供电,电压为1.2V
AVCC为模拟供电,该部分非常重要,不接会导致USB Host无法枚举设备,同时需要注意该引脚供电范围为2.5V-3.1V,不可以使用3.3V供电,会导致内部电路损坏。
X1为24M晶振,为芯片提供时钟信号,采用22pF负载电容。
SDMMC接口SDMMC接口用于接入Micro SD卡,系统启动时,可以从SD卡中加载U-Boot,内核,RootFS,实现Linux启动。如上图所示,相关线路说明如下所示:
CLK: SDMMC时钟,每个时钟周期传输一个命令或数据位。频率可在0至25MHz之间变化。SD卡总线管理器可以自由产生0至25MHz的频率,没有任何限制
CMD: 命令传输线,命令通过该CMD线串行传输
D0~D3: 数据通过这些数据线传传输
按照SDMMC规范,SDMMC线路还需要增加10K上拉电阻,如果没有可以会影响数据传输,本原理图中R7-R11即上拉电阻。同时,为了保证电源质量,增加了C22滤波电容
SHELL引脚为SDMMC连接器固定引脚,此处接地处理,CD引脚用于探测SD卡是否插入,这一块悬空未使用
CH340串口转USB此电路用于用户连接系统调试中断使用,其功能为将TTL串口转换为USB接口,使得用户可以在电脑中连接该串口进行调试。需要注意的是,由于F1C200S的UART0接口(PE0/PE1引脚)被触摸的I2C接口占用,所以本开发板将CH340的串口连接到了F1C200S的UART1(PA2/PA3引脚)上,后续编译U-Boot和内核时我们需要相应的修改代码。如上图所示,该部分除了串口转USB外,还兼顾了系统的供电。
用户通过Type-C线缆连接该调试口后,将同时为开发板供电
板上的5.1K电阻用于双头Type-C线缆识别从机,为其供电
如果R12,R13不焊接会导致使用双头Type-C线时板子没有供电
D2为TVS瞬态抑制二极管用于保护PCB板上元件,防止静电击穿原件
三路DC-DC接口该部分主要为主控芯片提供供电,采用SY8089A1AAC,单路最大输出电流2A。
在该模块中,我们使用了2520电感,与普通的电感相比,体积更小,但是2520电感在DCR(即直流电阻)参数上,会比普通的电感大一点,电感值的计算公式可以参考下方:
L为计算出的电感容量
Vout为降压芯片输出电压
L为计算出的电感容量
Vin为降压芯片输入电压
Fsw为芯片开关频率,SY8089取1.5Mhz,也就是1500000Hz
Iout,max为最大输出电流
如下图所示,本开发板电感值直接参考SY8089数据手册文档,折中后取1.5Uh:芯片的反馈电阻控制着芯片的输出电压,可以参考下方公式计算:
Rh为上端分压电阻阻值
Rl为下端分压电阻阻值
0.6V指的是芯片的Vfb,也就是反馈电阻
Vout即最终的电压输出值
在这里,我们需要确定Rl和Vout,然后将其代入公式,计算出Rh
为了最大限度地减少轻负载下的功耗,最好为 RH 和 RL 选择较大的电阻值。强烈建议 RL 使用 10k 到 200k 之间的值
AVCC 3V LDO该部分用于AVCC 3V供电,使用XC6206 3V LDO,位号为U10,由于较为简单,此处不在详细说明。SPI Nor FlashNor Flash为F1C200S芯片提供了第二种启动方式。
上电后,F1C200S首先从内部BROM (芯片内置,无法擦除)启动
首先检查 SD0 有没有插卡, 如果有插卡就读卡 8k偏移数据,是否是合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步
第二步:检测SPI0 NOR FLASH是否存在, 是否有合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步
第三步:检测SPI0 NAND FLASH 是否存在, 是否有合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步
最后,因为找不到任何可以引导的介质,系统会进入usb fel模式,此时可以使用USB烧录
此处SPI Nor Flash可以同时兼容Nand Flash,不过目前裸机资料基本上都是以SPI Nor Flash为基础,所以此处焊接了W25Q128JVEIQ 128Mbit(16Mbyte)SPI Nor Flash。
R4为上拉电阻(F1C200S内部也存在上拉电阻,可以不焊),防止未供电时芯片错误写入数据
C16为滤波电容
SW2为FEL模式开关,将SPI_MISO短路到地后,F1C200S将无法检测到SPI Nor Flash,从而进入USB Fel模式,此时可以松开按键,烧录内容至SPI Nor Flash
/WP为SPI Nor Flash保护引脚,低电平有效,有效时无法写入数据
/HOLDor/RESET为SPI Nor Flash保持或者复位输入引脚。
外部IO接口此处引出了未使用的IO,用户可连接其他设备,C35为滤波电容,用于保证电源质量,该部分引脚功能可以参考下图(来源:芯片数据手册14/15页):
USB OTG/USB TYPE-C该部分连接到了芯片的DP/DM引脚,为芯片的USB接口。USB Type-C用于USB Fel模式烧录系统,无供电输入/输出能力。USB OTG处可用于连接其他USB设备,带5V输出,当然也可以接双头USB Type-A线缆用于USB Fel模式。需要注意的是,开发板中没有连接ID线(ID线用于识别USB模式),所以在编写设备树时,我们需要强制指定USB模式为主机或从机。背光驱动该部分用于驱动RGB屏幕背光,标准40Pin RGB屏幕基本采用串联背光,由于本身开发板供电只有5V,所以我们需要使用背光驱动芯片升压到合适的电压,来驱动屏幕背光。同时,背光驱动芯片采用恒流控制,可以避免电流过大导致背光LED烧毁,该部分原理图如下所示:
C19 C20为滤波电容,C19电容的耐压需要特别考虑,一般的RGB屏背光电压基本在18V以上(白光LED压降3V*6串),过低的电容耐压会导致电容损坏
BL_CTR为芯片背光控制引脚,此处直接接入了上拉,再开发时可以将BL_CTR引脚接入F1C200S的PWM引脚上,这样可以灵活控制屏幕亮度,同时,有恒流驱动的存在,控制亮度时,背光也不存在明显的频闪
L1 为升压电路的电感,按照要求一般取10uh或22uh即可,不需要使用公式详细计算,但是需要注意电流不能超过电感额定电流
R5为芯片的反馈电阻,用于调节输出的电流,计算公式可参考下方:此处我们选择20ma,所以R1=0.25/0.020(Ω) = 12.5Ω,就近取12Ω。如上图,下方说明了LED为2并5串,额定电流为40ma,我们为了保险,选择了20ma,亮度会有所损失。40Pin RGB/触摸接口此处参考屏幕数据手册即可,由于F1C200S只支持RGB565,RGB666,此处使用RGB666,屏蔽了RGB三色的低2位,这样最终色彩影响比较小,同时,F1C200S内置色彩抖动,可以更加接近RGB888效果。其中需要注意的是,CTP_SDA/CTP_SCL最好加上拉电阻,此处选用了内部上拉,所以并没有加电阻,该部分原理图如下所示:开发环境搭建使用VSCode的DeviceTree插件,我们可以实现设备树文件的代码高亮,编辑c语言代码。安装VSCode后,我们开始安装设备树插件,再商店中搜索DeviceTree插件,点击安装安装即可:同理,推荐读者同时安装中文汉化,搜索CN,参考下图安装即可,安装后按照要求重启VSCode即可使用。打开安装好的Ubuntu 18.04虚拟机,将需要分区的SD卡插入电脑USB口,并右键点击VMware右下角的USB存储器图标,点击连接,将SD卡连入虚拟机。具体操作过程如下图所示:点击桌面左下角图标,进入所有应用,然后搜索GPartd,可参考下图:此时需要输入密码,输入用户密码,提权到root用户,如下图所示:接着在右上角选择我们需要格式化的SD卡,默认为/dev/sda,这个是我们虚拟机的系统盘,我们需要切换到SD卡,此处一定要小心,sdb不一定是我们的sd卡。完成切换后,右键点击如图所示位置,点击“卸载”,接着点击“删除”按钮删除SD卡中原有分区,最后点击确定,确认删除,具体过程可以参考下图。接着开始创建分区,首先创建boot分区,用于u-boot读取设备树、内核等文件,我们需要在分区前方空出一定的空间,用于u-boot以及SPL程序存放,如下图所示,首先点击左上角按钮,创建新分区,然后按照下图创建boot分区。此处为U-Boot以及SPL预留了1Mib的空间,完全足够存放这些程序。接着创建rootfs分区,我们将剩下的空间全部作为rootfs,文件系统选择ext4,如下图所示:最后点击保存,确认后生效,拔出SD卡备用,操作可参考下图:
2024-01-10 10:23:51
全彩LED大屏幕在直播娱乐行业中的应用已经成为了趋势。它不仅丰富了节目的背景显示形式,还提高了节目的互动性和视觉冲击力。未来,随着科技的不断发展,全彩LED大屏幕将会在直播娱乐行业中发挥更加重要的作用。
2023-12-22 15:50:05267 OpenHarmony领学课堂 OpenHarmony领学课堂 是由OpenHarmony项目群技术指导委员会(TSC)推出的系列技术直播课程,聚焦面向操作系统及软件领域的前沿学术交流探讨和工程
2023-12-21 08:45:4997 如何实现研发协同自动化和数据同步? 11月30日 16:00 锁定华为云直播间 点击下方链接 立即预约! 一站打通业界生态研发工具或应用, 轻松提高研发效率! 多平台同步直播,精彩不容
2023-11-29 17:40:02190 消费级路由器是现代人必备的网络设备。它不仅可以提供稳定传输和速度提升的体验,还能连接智能家居,并提供安全保护。随着互联网的普及,人们对网络的需求越来越高,无论是工作、学习还是娱乐,网络已经成为我们生活的重要组成部分。消费级路由器作为网络连接的关键设备,扮演着不可或缺的角色。
2023-11-22 16:13:32108 时间: 2023/11 /21 1930 本期嘉宾:刘果, 开放原子开源基金会TOC项目导师 本期主题:《如何从浅入深参与OpenHarmony社区》 记得准时扫描海报直播间二维码上线观看哦~ E N D 关注我们,持续获取 系列直播课 最新消息! 审核编辑 黄宇
2023-11-21 08:36:28119 RT-Thread 社区联合 LVGL 社区,及合作伙伴瑞萨电子开启的2023嵌入式GUI挑战赛,经过3个月的激烈角逐,参赛者们提交了许多令人惊喜的作品。我们将启动大赛获奖作品DIY直播秀,本周
2023-11-14 18:20:02201 一年一度的“双11”营销季如火如荼地进行中,看直播购物已成为当下流行的购物方式,除带货类直播之外,各式各样的直播类型也早已融入人们生活的方方面面,例如深受年轻人喜爱的秀场、游戏、泛娱乐类直播,以及
2023-11-07 09:22:36192 年轻人更喜欢精致和智能的居家生活,智能家居产品成为“刚需”。置入了九芯电子的“NV080C芯片”的智能洗碗机可通过语音指令使用,大大提高了智能化程度,且物美价廉、封装小巧、控制方式多样、IO口丰富,可满足多种定制语音的播报功能,给用户带来个性化体验。
2023-10-26 16:41:52277 OpenHarmony领学课堂 OpenHarmony领学课堂 是由OpenHarmony项目群技术指导委员会(TSC)推出的系列技术直播课程,聚焦面向操作系统及软件领域的前沿学术交流探讨
2023-10-25 08:40:32284 我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口吗?
2023-10-21 20:59:28
报名地址点击报名
直播简介
1.了解机械手视觉引导的应用场景
2.了解scara机器人运动学正逆解
3.了解相机畸变矫正方法
4.了解手眼标定-9点标定方法
5.了解机械手旋转中心标定方法
6.了解
2023-10-17 15:37:40
随着网络直播的快速发展,人们对直播在视频画面上的表现和效果提出了更高的要求。双机位直播就是利用两台摄像机从两个不同的视角进行视频拍摄,然后由导播台进行切换,从中选出最适合的镜头来进行推进,从而达到
2023-10-13 10:00:17674 点击蓝字 关注我们 最近这几年,有什么习惯刻入了我们的DNA,芝迷妹觉得 直播购物 必须拥有姓名。在线下活动难以开展或受阻的时候, 网络直播 成为了更多人的选择 ,不仅是年轻人从直播间买东西
2023-10-07 17:40:05423 华为秋季全场景发布会已经开始,很多小伙伴问华为发布会在哪里看直播?华为发布会在哪个平台直播? 华为发布会这次直播平台很多,百度直播、人民网、华为商城、微博、B站等官方渠道,新华社、新华网等官媒也将同
2023-09-25 14:42:344897 为什么年轻人更喜欢智能投影?首先是新鲜,智能投影体积小巧,移动便携,具有大画面以及系统的优势;其次就是经常会推出优惠套餐,价格更合理。
2023-09-22 15:54:57337 迈步手部康复外骨骼机器人,机器人可以带动手指完成两种康复运动——双向弯曲运动和内收外展运动。机器人可适应不同患者的手指尺寸,外骨骼手的长度可调节,长时间佩戴不会使患者产生疲劳感。手部康复外骨骼机器人
2023-09-20 17:38:02
迈步机器人BEAR-H系列是用于辅助脑卒中患者步态康复训练的新型可穿戴式下肢外骨骼机器人。机器人拥有主动被动训练模式,通过对患者髋、膝、踝关节提供助力完成行走训练,可以节省人力,并提高康复效果
2023-09-20 17:25:48
电子发烧友网报道(文/李弯弯)如今,直播电商行业市场规模还在不断扩大。数据显示,中国直播电商的总规模预计在2025年将达到21373亿元,成为新的蓝海市场。而随着直播行业的不断发展,直播设备
2023-09-18 02:12:241850 直播主题 Molex莫仕 高速互联电缆测试验证方案 直播时间 2023年9月20日(周三)1400 立即预约 长按识别上方二维码 直播福利 · 现场互动,讲师现场解答并送小礼品 · 直播中不定时抽奖
2023-09-13 15:10:06327 苹果15发布会直播在哪看 ?最安全稳定的肯定是在苹果官网了,https://www.apple.com.cn 目前苹果官网已经大幅广告打出了Apple 特别活动的横幅。 北京时间
2023-09-13 00:19:2288021 开放原子开源大赛OpenHarmony创新赛赋能直播间持续邀请众多技术专家一起分享应用开发技术知识,本期推出OpenHarmony应用开发之音视频播放器和三方库的使用和方法,助力开发者掌握多媒体
2023-09-12 18:53:26
点击蓝字 ╳ 关注我们 开源项目 OpenHarmony 是每个人的 OpenHarmony 开放原子开源大赛OpenHarmony创新赛赋能直播间持续邀请众多技术专家一起分享应用开发技术知识,本期
2023-09-08 21:10:02270 感谢大家对 助力各类电子竞赛暨嵌入式人才认证项目介绍 在线直播的支持和热情参与!本文为大家汇总了本次直播回放视频 、直播答疑QA、直播讲义、获奖名单等 。 直播回放 ☞ 扫描二维码观看 直播平台
2023-09-08 17:10:05209 随着科技的发展,智能手表已经成为了我们日常生活中的常见配件。对于年轻人来说,购买一块智能手表有许多好处。以下是四个重要的原因: 第一:最好的配饰 智能表也能花小钱办大事 智能手表是最好的配饰。与机械
2023-09-06 09:58:21127 说起 无人驾驶 与 采矿 ,你会想到什么? 一个代表着人类不断探索的 前沿科技, 另一个是跨越千年的 传统工业 , 两个千差万别的领域,会擦出怎样的火花? 新与旧的碰撞, 会带来哪些改变? 对于这些问题,踏歌人有着自己的答案 「可以改善劳动者的工作环境。」 「这是一件 有意义、值得做 的事。」 「矿区无人驾驶是朝阳产业。」 「安全、绿色、高效、经济,是我们的追求」 ...... 踏歌人 一群执着的人 一群拼搏奋斗的人 一群心怀使命感
2023-09-04 12:20:03182 在数字化时代,直播已经成为各种行业的重要宣传和互动方式。然而,直播质量一直是用户关注的重点,也是直播技术面临的挑战。为了提升直播质量,许多直播平台和技术提供商不断探索新的解决方案。其中,讯维网络解码
2023-09-04 10:10:44234 # OpenHarmony领学课堂 OpenHarmony领学课堂 是由OpenHarmony项目群技术指导委员会(TSC)推出的系列技术直播课程,聚焦面向操作系统及软件领域的前沿学术交流探讨和工程
2023-08-31 08:41:16275 博客,详情在这里采用nginx+chimee搭建网络摄像头直播系统,CHIMEE早就不再使用了,但是nginx-rtmp一直使用到现在很稳定,还有一种方案是SRS Server,这个要比
2023-08-29 09:49:14
近些年,撸狗、吸猫的年轻人越来越多。有的人喜欢小动物可爱的长相,然后始于颜值钟于情感,爱上了小动物每天的陪伴,或打发时间或治愈自己在这个快速高压的世界里破碎的心情。越来越多的人从“petowners
2023-08-25 08:25:37316 随着人类生活水平的提高,宠物也成为了当代年轻人生活的一部分,感觉很多时候宠物就是家里的一份子。
2023-08-22 09:05:11516 点击蓝字 ╳ 关注我们 开源项目 OpenHarmony 是每个人的 OpenHarmony 上期的直播课程帮助开发者掌握学习ArkTS语言的基础用法 本期推出OpenHarmony应用开发之UI
2023-08-21 21:05:08273 现在越来越多的年轻人都比较喜欢安装投影仪了,包括我也一样,真的拒绝不了在家里就能享受电影级别的观影体验~但是我之前可不是这样想的! 包括现在也有不少人在两者之间反复纠结,到底该选哪一个!今儿我们就来
2023-08-18 10:04:48839 5k+1台洗衣机2k+1台电视3.5k+1个烤箱+1个微波炉+一个空气炸锅,这样一拆解,对钱的概念是不是更具象一些? 而且,现在是无现金化社会,花出去的钱就是一个数字,更容易对钱失去概念。慢慢的随着年龄的增长,才发现自己年轻时花钱过于大手大脚,以至于没存下什么钱。 除了电子
2023-08-17 17:48:15283 突破,让您的应用在鸿蒙生态中得到更好的发展。
观看直播回放
HDC.Together 2023技术论坛
更多技术分论坛直播回看,请查看以下楼层↓↓↓
HDC.Together 2023
2023-08-17 17:21:55
2023-08-16 19:45:02245 交流会》
02直播时间
2023年8月18日15:00~16:00
03主讲人
启英泰伦技术支持总监孙振奎
04直播内容
启英泰伦AI语音芯片产品介绍
新推智能语音相关技术方案介绍
实操在线制作语音固件
2023-08-15 14:31:51
随着互联网技术的发展和智能手机的更新换代,直播行业也在不断壮大,越来越多的人开始通过直播平台展示自己的才华和魅力,视频直播成为了当下一种流行的社交方式。不仅如此,直播还为品牌和商家提供了一个新的营销
2023-08-09 11:38:08484 故障现象:用户在FTTR网络下观看直播,会出现直播中断,持续一分钟后又自行恢复。
2023-08-09 11:20:59916 “目前直播技术广泛应用在各行各业。受限于带宽和硬件设备等要素,4K移动视频直播尚未广泛应用。随着5G技术的发展,移动全景视频直播可以成为现实。本文提出一种可实现的基于5G传输技术的视频直播系统
2023-08-04 11:25:06751 的MATLAB电机控制方 STM32技术日-新品组合线上研讨会 嵌入式竞赛应用赛道STM32选题指南解读 8月份线上直播安排一览,请大家速速收藏~ ● 2023年8月11日(周五) STM32 H5
2023-07-13 18:55:04304 点击蓝字 ╳ 关注我们 开源项目 OpenHarmony 是每个人的 OpenHarmony 开放原子开源大赛OpenHarmony创新赛赋能直播 震撼来袭! 可视化应用开发基础讲解 游戏化的趣味
2023-07-11 21:05:01255 立即扫码预约直播 直播时间 2023年7月25日(周二) 1040 直播主题 双极超低噪声电源应用与实测 直播介绍 随着大数据时代的发展,各种物联网和精密传感器应用越来越多,特别是在高速高精度的数据
2023-07-11 09:25:06292 全民直播时代到来,行业迎来规范化,为应对直播场景需求和简化繁琐设备降低成本,帮助主播人群提升直播新体验,皓丽重磅推出直播机产品,响应网络直播行业持续健康发展的需要,推动在线直播走向专业化发展。 根据
2023-07-10 15:04:0090 Release新版发布 对应用数据开发还有疑惑?看这篇就够了! 原文标题:【直播预告】HarmonyOS 极客松赋能直播第六期:产品创新从哪里来? 文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-10 10:45:03300 为推动新技术在直播行业的实践,由英特尔、随幻智能科技、钉钉、伟仕佳杰联合发起的“生态齐赋能,直播任我行——英特尔虚拟直播方案分享会” 于在随幻智能科技位于上海的 XR 虚拟数字影视基地成功
2023-07-07 14:46:11393 立即扫码预约直播直播时间2023年7月18日(周二)1030直播主题储能电池管理系统ADI解决方案直播介绍在双碳背景下,越来越多的人关注储能并直接参与储能系统设计,特别是采用锂电池技术的储能系统
2023-07-07 10:00:11525 Release新版发布 对应用数据开发还有疑惑?看这篇就够了! 原文标题:【直播预告】HarmonyOS极客松赋能直播第五期:从编程小白到ACM-ICPC金奖的成长之路 文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-06 09:25:02220 Release新版发布 对应用数据开发还有疑惑?看这篇就够了! 原文标题:【直播预告】HarmonyOS极客松赋能直播第五期:从编程小白到ICPC区域赛奖金的成长之路 文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-05 09:15:01230 Release新版发布 HarmonyOS Connect认证测试 原文标题:【直播预告】HarmonyOS极客松赋能直播第四期:HarmonyOS开发经验分享 文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-03 09:05:02310 立即扫码预约直播直播时间2023年7月13日(周四)1030直播主题ADITrinamic运动控制解决方案直播介绍介绍ADITrinamic产品线内容1.TMC运动控制方案2.伺服控制解决方案
2023-06-30 10:00:11336 立即扫码预约直播 直播时间 2023年7月13日(周四) 1030 直播主题 ADI Trinamic运动控制解决方案 直播介绍 介绍ADI Trinamic产品线内容 1. TMC运动控制方案
2023-06-29 09:10:02248 Release新版发布 HarmonyOS Connect认证测试 原文标题:【直播预告】HarmonyOS极客松赋能直播第三期:一次开发多端部署与ArkTS卡片开发 文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-28 09:05:04277 HarmonyOS极客松赋能直播第二期:数据库与网络连接开发
2023-06-26 15:13:53
点击下方 “预约” 按钮, 抢先锁定直播 间~ END 原文标题:直播预告 | 教育数字化转型下 局校一体化平台建设 文章出处:【微信公众号:拓维信息】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-24 14:35:02237 电子发烧友网报道(文/李弯弯)如今,中国几乎已经进入全民直播时代。根据《第50次中国互联网络发展状况统计报告》,2022国内网民直播用户占比68.1%。从统计数据来看,其其中直播电商用户占比44.6
2023-06-22 01:17:001754 FIFO?还是FIFO IP核?这也需要写总结吗?太容易了吧。如果我是一个正在处于面试找工作中的年轻人,肯定关注的是如何手撕FIFO,这也是当时校招时候干过的事情。
2023-06-21 14:22:09817 直播主题 Molex莫仕 AR/VR 产品方案及应用分享 直播时间 2023年6月28日(周三)14:00-15:00 立即预约 长按识别上方二维码 直播福利 · 现场互动,讲师现场解答并送小礼品
2023-06-21 13:05:02242 HarmonyOS极客松直播间与技术专家聊聊新技术!
2023-06-20 11:08:30
直播内容:
针对无感FOC位置观测器如下亮点:
1.无速度闭环启动
重载或者额定负载启动
启动平滑无抖动
可高速运行3000hz也能正常工作
耐电机高低温(-35度-130度)电机正常工作
低速
2023-06-14 11:36:04
现场直播时间: 2023年6月28日 下午1415 立即报名 01 直播简介 什么?!价值百万的仪器坏了?怎么就坏了呢?如果你有这样的困惑,快来参加直播,听听专家详细介绍如何“避坑”,保证高端
2023-06-14 07:40:02278 电子发烧友网报道(文/李弯弯)如今数字人直播已经很常见,所谓数字人直播,是指将数字人、动作捕捉设备、图像处理软件等结合在一起,用来直播的一种新型直播形式。 这种技术可以给观众带来全新的体验。它是
2023-06-07 01:14:001849 各位工程师朋友们, 感恩月的第一场直播来咯! 今天下午2点,信号完整性公众号创始人/博主蒋老师带着他的《ADS 信号完整性仿真与实战》第二版跟大家见面了! 本次现场直播,蒋老师会给大家分享他在信号
2023-06-01 14:35:02587 随着4G、5G网络技术的发展和智能手机的普及,网络直播逐渐成为了新媒体主要的传播方式,在社交娱乐、产品展示、政务公开、展会发布等领域被广泛使用。
面对全国不同城市、不同运营商的用户,如何保障视频
2023-05-31 15:09:570 点击蓝字 ╳ 关注我们 开源项目 OpenHarmony 是每个人的 OpenHarmony 开放原子开源大赛 OpenHarmony创新赛宣讲会 明天就要上线啦~~ 不但有诚意满满、干货满满的直播
2023-05-30 21:55:01299 ,你一定要抢到! 618直播盛宴钜惠来袭! 一起来直播间为知识买单 直播福利 9.9预约特训班体验课 《90天MMIC微波集成芯片设计射频电路原理线上实战特训班》 原价 6799元 现在预约单次直播只需 9.9元! 直播时间: 5月28日 晚上8点 主播: 凡亿讲师-汪老师 福利:
2023-05-26 21:45:01337 的年轻人找到项目方向、完成产品定义、组建创业团队,快速将年轻人带上创业轨道,并持续推动项目落地与成长,成为科创经济的驱动力量。
作为深圳市独角兽发现与培育专责机构,深圳科创学院一方面汇聚专业力量遴选深圳
2023-05-26 10:56:51
为什么大家喜欢用Fee的Fls,而不是Ea的EEPROM?我猜是成本问题,因为EEPROM要外挂额外的芯片,而Fls(DataFlash)是内置在MCU中的。
2023-05-22 10:52:141011 6月将至,开启升温模式。演出市场也在不断升温,不仅各地音乐节火爆开启,五月天北京鸟巢演唱会更因一票难求被顶上微博热搜。崇尚热闹的年轻人纷纷出动,追求着丰富多彩的户外体验,而那些抢不到票、喜欢宅家人
2023-05-19 10:10:07177 根据IDC调研,2021年下半年中国视频云市场规模达到50.4亿美元,IDC预测到2025年视频云市场规模将达到314亿美元。随着短视频平台、互动娱乐直播
平台的快速发展,以及金融、医疗等行业客户
2023-05-18 16:53:460 与传统的电脑产品不同,直播一体机的操作模式非常方便快捷,灵敏的触控系统可以很好的适用于各种使用场所,提供服务。直播一体机在直播领域被广泛应用,瑞芯微RK3588直播机主板
8K播放器是目前最高分
2023-05-18 14:23:20
? 5月17日晚间,机智云董事长兼CEO黄灼将受邀做客CSDN《开谈》直播间,与行业同侪共话开源大模型,及在各个领域的应用前景以及未来的发展方向。 直播信息 对话主题 《开谈》- 开源大模型崛起 对话时间 5 月17日 1900 直播嘉宾 机智云董事
2023-05-17 01:25:02242 在这个时代,直播不仅仅是一个人火爆的行业,也是每一个直播行业者们养家糊口的重要工作,当然,这也成为直播源码开发直播平台的重要一步。
2023-05-12 11:08:47458 直播源码的拉流技术通俗来讲观看直播的人,通过拉流的相关协议和地址,拉取直播人的直播数据,在播放端,比如手机、平板、PC上就可以观看直播了。
2023-05-11 14:06:18439 直播源码推拉流技术成为了直播行业不可或缺的重要支撑部分。今天我就向大家介绍直播源码技术推流的实现。
2023-05-10 16:23:522247 在直播源码火爆的今天,各类直播源码层出不穷,拥有一套专业正确的直播源码开发出的平台才会功能强大,反之,直播源码搭建的平台将不会为企业带来利益,可能会损害企业利益!
2023-05-06 14:29:09364 5月9日晚20点,虹科数字化与AR开启【汽车行业AR解决方案】专题直播课程,邀请您的参与!
2023-05-04 13:37:16382 紫光展锐5G直播活动等你来,这里有丰富全面的展锐5G平台解决方案和应用案例,这里有紫光展锐生态线上平台坦克邦创新业务分享。
2023-04-21 10:51:50449 TA6-R5协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足负荷的需求
2023-04-17 17:49:50
深圳泰科智能TB6-R10协作机器人是一款功能更强的工业级协作机器人,能够胜任10KG的有效负载的自动化任务,工作半径可达1333mm,适用于大范围、大负载的作业任务,可应用于工厂自动化、汽车、3C、医疗、电力、科研、教育等多个行业、多场景的自动化需求。
2023-04-17 16:36:37
RJU系列关节模组——面向商业、生活服务类应用 一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户
2023-04-17 16:25:29
2023-04-17 15:49:48
树莓派基金会为这款代码编辑器选择 Python 作为其支持的第一种编程语言,原因是 Python 在学校、CoderDojos 和代码俱乐部中很流行。许多教育工作者和年轻人也很喜欢 Python
2023-04-11 10:14:30602 很多人都非常看好Tiktok海外平台,纷纷开始玩海外直播,迎来又一个商机。为保持稳定的网络连接,接入Tiktok跨境直播专线是一个不错的选择。如果跨境直播专线采用SD-WAN技术,可以有效解决海外
2023-04-10 16:43:001039 当代年轻人离不开智能手表,这一现象已经成为了普遍的现象,尤其是在城市中生活的年轻人。这个现象背后隐藏着什么样的秘密呢? 首先,智能手表能够作为一个时尚配件,可以让年轻人展示自己的品味和风格。现在
2023-04-08 17:37:17360 感谢大家对空中宣讲会 | 嵌入式竞赛应用赛道ST选题指南解读 在线直播的支持,谢谢大家的热情参与!本文给大家汇总了本次直播回放视频 、直播答疑QA、获奖名单等 。 学习渠道技术支持渠道 大家
2023-03-30 20:05:01744 近两年,直播带货这一营销方式越来越受到青睐。而在汽车行业,“直播”也成为各大车企的新玩法。无论是宝马在中国的首场直播“云端秀”,还是北京奔驰联合抖音、快手等平台举办“春季线上发布会”。都在让车企纷纷
2023-03-30 11:45:12317 现在的智能手表功能越来越丰富,但是无论怎么发展都逃脱不了健康和运动运动息息相关,毕竟锻炼能够更加健康,所以当手表加入了一些监测运动的功能,也是更加符合市场需求。特别是对于当下的年轻人而言,尤其在
2023-03-30 10:46:011421 感谢大家对 STM32 Innovation Live —— 携手ST专家游历世界,揭晓STM32新品 在线直播的支持,谢谢大家的热情参与!本文给大家汇总了本次直播回放视频 、直播答疑QA、获奖名单
2023-03-24 15:55:04453
查看更多
