进程切换时间一定的情况下,如果时间片长度设定的越小时,这种浪费更明显。所以,时间片长度与CPU利用率是一对不可调和的矛盾,必须处理好它们之间的关系。
2024-03-22 14:54:41
52 【电磁兼容技术案例分享】由CAN光电转换器导致的传导电流法超标解决案例
2024-03-21 08:16:06
54
使用touchgfx desginer生成的 IDE工程,如何配置才能够将图片和字体排除掉,目前图片、字体较多,重新编译时特别耗费时间。
图片、字体均存放在总线可以访问的位置。
缓存字体可以将字体不
2024-03-15 06:41:31
使用I2C硬件驱动模块对EEPROM芯片进行读写,是正常的。但对于PCF8563芯片通信时,读取到的时间是有误的,小时和分的数值也在经常变化,【PCF8563与EEPROM的读时序是相同的,且二者的从机地址也不相同】,请问这种情况是什么原因导致的?
2024-03-14 08:33:21
实现对生产现场的管理,了解车间现场的最新情况,但是不可能一直去现场,这也是浪费时间和不必要的。然而MES系统则能帮助企业实现对现场生产的透明化管理。生产管理者可实时查看准备情况、工序状态、在制品信息、质检信息和生
2024-02-27 16:05:45
0 锡膏在使用中,有手动印刷和机器印刷。手动印刷要比机器印刷浪费得多一些,但是在机器印刷中也是极为容易出现浪费的。虽说锡膏在使用过程中的浪费是不可避免的,但有些情况是可以控制的,下面由深圳佳金源锡膏厂家
2024-02-23 17:26:32
92
鸿蒙系统的出现就是来打破这种僵局的,华为鸿蒙是以生态系统为基本而产生的独立系统。如果与Android、iOS系统无异何必浪费时间。生态圈为1+8+N,其中不止是app应用层开发、还有智能家居、家电
2024-02-21 21:04:45
【电磁兼容技术案例分享】由SGMII通讯导致的辐射发射高频单支超标问题解决案例
2024-02-19 13:20:31
150
对于芯片制造来讲,光刻是一个必不可少的环节,可以说,没有光刻机,就没有现代芯片产业。在集成电路制造过程中,光刻工艺的费用约占制造成本的1/3 左右,耗费时间占比约为40-50%。
2024-01-31 11:30:54
340
大家好目前我正在做一个必须从 SPI 读取大约 2000 字节的项目,那么有什么办法可以扩展 SCB 区块的 RX FIFO 吗?
2024-01-30 06:26:56
等进行远程调试管理来提高效率和减少成本。工业网关传统的PLC调试和管理需要工程师亲临现场进行操作,这不仅浪费时间和成本,还存在一定的风险和不便。而通过工业网关实现远
2024-01-24 15:10:42
440
区块包含着一定数量的交易信息,并通过加密技术进行链接,形成一个不可篡改的链式结构。 区块链的数据结构可以看作是一种不可变的分布式账本,其中的每个区块都包含了一定时间段内的交易数据。每个区块都会记录前一个区块
2024-01-11 10:57:06
402 近年来,区块链技术作为一项颠覆性的创新技术,引起了全球各行各业的广泛关注。区块链技术的出现,为金融、供应链、物联网等各个领域带来了很多变革的机会。本文将从区块链技术的起源、发展现状以及未来趋势等方面
2024-01-11 10:31:44
281 区块链技术是近年来备受瞩目的创新技术,被广泛应用于金融、供应链管理、物联网等领域。区块链系统软件开发是实现区块链应用的关键,它不仅需要掌握区块链的基本原理,还需要具备良好的软件开发能力和项目管理经验
2024-01-10 18:18:59
774 我们在测试从板采样精度的时候发现从板LTC6811的菊花链电流配置如果和主板LTC6820菊花链电流配置不同会出现通信校验位报错且个别电芯采样数据跳动剧烈,LTC6811发送数据是3个电芯的数据为
2024-01-04 06:27:31
防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器防欺骗抗干扰同步时钟是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防
2024-01-02 15:52:20
以上就是峰值负载功率的测试方法,可以看到该方法在测试过程中需要不断的记录数据,手动记录数据比较浪费时间,而且容易出错,需要的测试时间也长。因此,为了提高测试速度和数据记录速度,可以使用开关电源ate测试系统进行测试。
2023-12-19 15:55:48
234 接上文提到有没有更简便的方法可以不做那么复杂的弯针模型呢?模型建立越接近真实情况固然越准确,但是耗费时间,准确和效率找到平衡才是智者所为。
2023-12-12 15:44:23
862
高,有的低,高的为20.30ma,低的为18.90ma,并不是标准的20ma,电路如下,调试了很长时间也没个头绪,请技术人员帮我分析下是什么原因导致的,谢谢!
2023-12-11 06:42:09
结果总是出问题,有的时候会出现ADC2的输出结果全为1,
想问一下这样的结果会是接线顺序导致的嘛?
这样的连接方式会对输出结果产生什么影响嘛?
SL7接B,SL8接A表示链模式的接线方式是否正确?
望解答,谢谢
2023-12-05 07:00:58
高效的系统管理员通常是懒惰的。原因不是他们没有完成工作或浪费时间,主要是因为他们已经自动化了大量的日常任务。因此,不必在服务器上浪费太多精力,可以利用时间学习新技术并始终保持 “遥遥领先”。
2023-12-04 14:48:56
197
我们都知道PLC组态的基本工作逻辑——这可不是什么“编程入门”!你无需浪费时间解释显而易见的组态逻辑的工作原理,虽然我们很高兴看到你愿意解释代码的功能——但这不过是画蛇添足。
2023-12-02 10:54:02
87
在设计周期中,您可保留多个版本的工程,这些工程使用相同的 IP 和相同的配置。重新运行整个工程会导致每次都要重新生成 IP,很费时间。
2023-12-01 09:14:14
293
为了提升我们的工作效率,不浪费时间,工具的重要性显而易见特别是每当添加新的设备或网络发生变更时,新的问题就会出现,而且很难快速确定问题出在哪里。每一位网络工程师或从事网相关的人员,都了解几款工具
2023-11-27 15:31:48
267 的更轻的情况,功率因素就会突然变得更低导致主空开欠压跳闸,功率因素降低的过程中电压也会慢慢下降。
我现在就是不明白,是因为我的电机使用长时间时候,功率因素会持续下降导致,还是说是因为他们自己发电那一块电压下降导致电机功率因素下降造成恶性循环?
2023-11-14 06:59:32
区块链是一种去中心化的分布式数据库,其中的数据以区块的形式存储,并通过密码学的技术保证数据的安全性和不可篡改性。每个区块包含了一定数量的交易数据,而且每个区块都包含了前一个区块的哈希值,这样就形成了一个不断增长的链条。
2023-11-13 10:07:24
313 对于苹果手机用户来说,Lightning数据线是必不可少的。安卓手机和笔记本电脑已经全面普及USB-C接口充电,使用单独的USB-C转Lightning线为手机充电会占用充电器接口,一个充电器为两台设备分时供电也很浪费时间。
2023-11-10 17:34:53
406
汽车行业正在经历一场快速的变革,这是由汽车软件的进步所推动的。随着汽车软件的不断发展,广泛的测试对于确保车辆的安全和质量至关重要。然而,执行测试可能需要大量的计算且耗费时间。为了应对这一挑战,我们与AGSOTEC合作实施了基于云的测试,并在这个案例研究中详细介绍了我们的经验。
2023-11-06 17:27:54
499
自动发送邮件能应用于许多场景中,比如我想要知道股票策略中的股票池是否有实时的更新,这时候如果再拉一遍数据,跑一遍脚本,实在是太浪费时间了。为什么不把这一套流程放到服务器上,然后到点自动运行并发送邮件
2023-10-31 16:36:19
237
Cruise表示将花费时间检查流程、系统和工具,并思考如何优化运营方式以重建公众对其的信任。不过,Cruise将继续运行配备安全驾驶员的无人驾驶汽车,并在其他城市进行开发工作。
2023-10-30 16:21:39
748 引起的PCBA失效,损失的不仅有物料成本,还有研发、生产等诸多部门联合调查所浪费的时间。为什么要进行PCBA的应变测试 1.应变测试可以对SMT封装在PCBA组
2023-10-26 11:10:40
自动发送邮件能应用于许多场景,比如我想要知道股票策略中的股票池是否有实时的更新,这时候如果再拉一遍数据,跑一遍脚本,实在是太浪费时间了。为什么不把这一套流程放到服务器上,然后到点自动运行并发送邮件
2023-10-21 14:47:02
353
NAND_Flash长时间读写后会导致读写失败么
2023-10-16 07:32:50
的封装,电源EMI应该是主要的设计考虑因素。电源EMI应由设计者自担风险,因为未通过EMC测试将导致一系列重新设计,从而浪费时间和金钱。
2023-10-15 15:32:19
517
的 POJO 和配置 XML 都是自己写 ant 文件,虽然可以实现同样的功能,但是 ant 写起来真的好费时间,而且出错后找问题很不方便,在 struts 的编写,原来一直都是手工编写 XML
2023-09-28 07:59:31
2023-09-22 09:39:33
434
不断推进,形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。
电子供应链
在具体的工作举措上,《方案》 从传统及新型行业市场、绿色智能制造 、电子信息技术创新、 供应链转型升级 、产业政策环境等方面提出了具体
2023-09-15 11:37:37
电子供应链
2023-09-15 11:36:28
源码,看一些自己撞破头也想不明白的东西只能是浪费时间,要循序渐进。 每个人都有每个人的方法,就是要勤于练习,不要懒惰,你可以根据上面的学习方式来进行学习,这个方法就是在学习工作中总结的,还是很受用的,从新手到老鸟,这是一个困难的过程,好好努力最重要。
2023-09-08 10:22:20
后台有很多工程师朋友留言咨询,其中很大一部分问题都与PCB生产相关,不外乎是一些没有提前考虑到的生产隐患,从而导致废板或返工等,确实比较浪费时间和成本。 所以本期内容,小编将 PCB常见设计缺陷
2023-09-08 08:10:05
254
在学习和工作开发的时候,经常需要使用到各种各样不太常用的操作,这种情况一般是自己手动写一些小程序来处理。因为它们不太常用,所以经常用了又没保存,等到下一次在使用的时候又需要重写,这样的非常浪费时间和精力。
2023-09-04 12:40:53
187 工厂液晶LCD电子看板能够实现信息化管理。在传统的生产管理中,生产信息往往被记录在纸质文档或者电子表格中,这种方式不仅浪费时间和资源,而且容易出现误差和遗漏。而工厂液晶LCD电子看板可以实现生产信息的数字化管理,并且实时更新和显示,从而更好地实现信息化管理,降低生产成本。
2023-09-04 11:30:43
296
2023-08-25 14:42:15
592
后台有很多工程师朋友留言咨询,其中很大一部分问题都与PCB生产相关,不外乎是一些没有提前考虑到的生产隐患,从而导致废板或返工等,确实比较浪费时间和成本。所以本期内容,小编将PCB常见设计缺陷
2023-08-25 14:41:18
948
2023-08-23 12:32:45
943 刚好容纳下内核,这样可避免 uboot 在加载内核的时候浪费时间
文件系统
1、把启动脚本放在/etc/init.d/rcS文件的最前面执行
大约快2秒
2、把embedsky_conf脚本里面关于
2023-08-17 17:36:22
我使用cygwin编译了riscv的工具链,然后将芯来IDE的工具链切换为我编译出来的工具链但是却报以下的问题。gcc认为没有文件输入,我在查询了一些资料后认为是斜杠引起的,请问该如何解决呢。
2023-08-12 07:51:36
是正确的。。。很让人费解。
这种情况困扰了一天了,也没找到原因在哪儿,用ila抓信号可太累了,每次抓完信号之后,发现还要观察其他的相关信号,又得重新综合,实现。每次重新综合实现至少15分钟,太浪费时间了。希望胡老师或者有了解的小伙伴能指点一波其中的玄妙,不胜感激~~~
2023-08-12 07:26:52
JTAG链支持多少级?
2023-08-11 06:13:27
在使能硬件RTC,初始化阶段未设置时间的情况下【测试环境为4.1.0版本Env创建的Keil工程】
如果开启Ulog时间戳,打印日志导致线程锁死
2023-08-10 17:00:42
751
2023-08-10 08:10:03
387
图片、字体均存放在总线可以访问的位置。
缓存字体可以将字体不
2023-08-09 07:25:01
传统的医疗植入物制造方式既昂贵复杂,花费时间又很长。3D打印则提供了更加便捷、低成本、个性化的制造优势,而且陶瓷具有类似人体骨骼的多孔表面,在医疗植入方面能够达到更优异的治疗效果。
2023-08-07 15:24:43
645
图片、字体均存放在总线可以访问的位置。
缓存字体可以将字体不
2023-08-04 06:43:52
【电磁兼容技术案例分享】因测试布置不规范导致RE102测试FAIL案例
2023-07-31 16:58:13
1622
使用SOLIDWORKS时,最常见的问题之一是它会突然崩溃。这对于忙碌的工程师来说很烦人,因为它会浪费宝贵的时间,甚至可能会导致他们失去重要的工作进度。所以我们需要找出它的原因。 以下
2023-07-17 14:31:13
1117 今天给大家全面的分析一下u-boot启动流程。整理这篇文章花费时间较长,中间很长时间未更新,希望这篇文章对大家有所帮助。
2023-07-12 15:16:36
412
2023-07-11 16:09:31
188 和时间,以防止过度回温而导致锡膏的蒸发和氧化。下面锡膏厂家为大家讲解一下:对于SMT锡膏回温的时间,一般情况下最长不应超过24小时。因为过长的回温时间会导致锡膏的老化
2023-07-11 14:14:30
818
用于外部照明(前照灯和尾灯)的开关模式LED驱动器将创建高效的设计,但也增加了EMI挑战。为了最大限度地降低EMI,许多汽车制造商被迫花费时间和资源来试验不同的布局和滤波方法。有些人选择在其系统中实施多个组件以通过EMI规范。设计人员需要一种负担更少的方法来降低EMI。
2023-06-28 15:32:50
270 参考设计提供了一个解决方案,让您避免花费时间重新发明轮子,同时降低开发风险。好的参考设计已经过全面测试,并附带设计说明、原理图、验证测试结果、物料清单 (BOM) 和 PCB 图稿等文档。有了这些资源,您就有更多时间专注于其他重要的设计工作,并按计划进入市场。
2023-06-28 14:41:32
327 ,比如定义三个擦写的单元,擦除1,写2;擦除2,写3,擦除3写1 ...
是,我是往60页循环写的,只是觉得这样有点浪费,一页一般就写一字节,擦除还费时间,这方面没有STM8S003的好
是,我
2023-06-21 06:24:42
定位技术可以用于室内人员定位。在火电厂的复杂环境下,通过UWB定位技术,可以实现对工作人员的实时跟踪和精确定位,避免因为迷路或者迷失方向而浪费时间和资源。同时,在紧急情况下,UWB定位技术可以及时发现人员位置,提供帮助和救援。
2023-06-15 09:10:38
218 缓存是计算机科学中的一个重要概念。设想某个组件需要访问外部资源,它向外部源请求资源,接收并使用资源,这些步骤都需要花费时间。
2023-06-12 09:50:59
369
想在 Markdown 文档中添加图片或视频?与其浪费时间先手动将文件复制到您的工作区,然后添加指向它的链接,现在你只需将文件拖放到或粘贴到你的 Markdown 中即可。如果该文件当前不是工作区的一部分,VS Code 会自动将该文件复制到你的工作区并插入指向它的链接:
2023-06-11 11:46:58
336
《区块链和分布式记账技术 参考架构》是中国国家标准指导块链技术应用和产业发展的基础,最普遍的标准作为街区连锁系统的功能结构和核心要素等规范和产业界街区连锁统一的概念,建立和完善街区连锁系统,选择,使用区块链服务,提供参考指南。
2023-06-07 11:24:17
4656 ,因为在一些运行后 esp-12f 会挂起/冻结并且不响应任何开关输入,直到整个模块通过在随机时间后打开/关闭模块电源重新启动它有时会在没有任何冻结/挂起的情况下运行 7-8 小时,是否有任何低内存可能导致或请指导可能是什么原因
2023-06-05 12:14:21
区块链是集成了分布式网络、加密技术、智能合同等多种技术的新数据库软件,是新一代信息技术的重要组成部分,是发展数字经济的重要技术支柱《区块链和分布式记账技术 参考架构》是我国国家标准指导块链技术应用和产业发展的基础
2023-06-02 10:15:29
2582 功耗降至最低的方法:有人可以建议我最好的方法吗?
轮询 NTP 服务听起来像是在浪费时间和精力,所以我在想这样的事情:
我的程序第一次在 ESP8266 上运行时,它连接到 NTP 服务并设置当前时间
2023-05-31 07:12:47
调试复杂的串行协议是验证工程师面临的最大挑战。这是影响每个项目进度的最耗费时间和精力的活动之一。传统的调试方法使用松散连接的波形、日志文件、消息和文档的组合,这不足以进行高效的调试。使用日志文件调试
2023-05-26 11:23:03
422
,不仅浪费时间,还耽误合同签订的有效期; 4、财务见票就抵,税务风险高,台账登记工作量大,可靠性低; 5、企业管理者很难实时了解项目进度,成本不可控,延误工期; 6、工程进度与材料供应混乱,材料积压、调拨混乱,成本严重超支; 7、临时用工考勤难,劳资
2023-05-19 17:45:54
579
无线传感器节点正越来越多地应用于我们的日常生活中,因为它们适合在多种多样以及难以到达的环境中使用。它们不需要接通电源,因为它们通常都连接到电池。然而,电池的续航能力是有限的,电量用完的电池必须进行更换或充电,但更换电池需要花费时间和精力,并可能产生非常高的成本。
2023-05-16 09:12:10
720
结果客户拿到手,要不仪器试验结果不合符标准,要不 得不到当地质检机构的认可!小品牌退货又不愿意退,最后医械生产企业竹篮打水一场空,浪费时间和金钱。已经有很多医械产品生产企业因为类似的烦恼找到
2023-05-07 18:01:21
173
采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
,减少函数调用即可节约时间,尤其频繁调用的函数效果明显 5. 减少for循环嵌套 双重for嵌套改为一层for Foe嵌套导致多重循环嵌套判断,浪费时间void Lcd_ClearF(unsigned
2023-04-29 23:21:02
备件转生产的物资信息转换、工程文档整理等文档类工作耗时耗力,工程余料盘点难。
数字化助力工程物资供应链管理价值提升为了最大限度发挥物资供应链管理的实效,释放供应链管理价值,可借力数字化技术,强化
2023-04-25 11:28:10
现象:RTT长时间运行后,不断开关的线程资源无法得到回收,比finsh组件低优先级的线程得不到运行,最终导致内存不足。但是!!!高优先级的几个线程一直可以运行。会是同优先级的线程数量过多,导致比该优先级的低的线程不能运行吗
2023-04-14 11:26:53
我有 DNA 424 NFC 标签,但遇到了问题。标签是对称加密的。这意味着我不能与其他想要独立验证扫描的来源共享密钥(这是我的实现想要允许的)。更具体地说,该实现将使用区块链,我不能将对称密钥放在
2023-04-14 06:21:54
在日常开发中,常常需要将修改后的系统烧写进开发板进行调试。有时候我们只修改了一小部分内容,这时候烧写整个镜像就非常的浪费时间。为了节约开发时间,我们可以单独烧写某一镜像。 本文档主要解决的问题就是
2023-04-13 11:53:39
1674
兼容,并且缺少一些包含(、、 等...)。一整天都在尝试解决这个问题,但我认为这只是在浪费时间,我只是一个接一个地出错。这个库是否有其他替代品或者有人有它的兼容版本?
2023-04-11 06:23:33
Linux,但绝对没有提到在这个网站上的任何地方都可以工作,所以我还没有在那里浪费时间。那么,LPC Link2 在现代操作系统上是否不起作用:es?我可以用什么代替,最好是可以在 Mac 或 Linux 上运行的东西。
2023-03-31 07:27:49
为什么需要使用连接器呢?
浅谈连接器的优点和必要性
比如,连接设备内部PCB板时,虽然可以直接连接回路,但这样会导致需要很长的作业时间。并且修理时的拆除等工作较花费时间。但使用连接器进行
2023-03-28 14:30:00
230 大家好,我正在用 yocto5.4-zeus 玩 imx8qm iwave 板,我需要 clang 工具链。我已经添加了 TOOLCHAIN = "clang"
2023-03-27 08:49:13
