电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>出现这五种情况,信用卡会被限制使用
出现这五种情况,信用卡会被限制使用
收藏
查看更多
中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产
近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:5579
中兴通讯GoldenDB助力广发银行信用卡核心业务系统投产!
近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26206
Intel FMC HDMI子
Intel FMC HDMI子Intel FMC HDMI子基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
过流保护电路中的1A限制电流如何设定?
一款专门用来进行限流输出的保护芯片NCP380,它能将5V电压输出的电流限制在1A或者1.5A和2.0A,这样就可以防止大电流和短路的情况发生了。
2024-02-23 17:30:37292
可视化管理的机械金ERP
影响企业的整体经营效益。  而市场竞争激烈、产品结构复杂、工艺多变、人工成本上涨等情况也使得机械金行业的经营管理面临诸多挑战,在这个时代背景之下,hblsubq
2024-02-21 11:32:33
什么情况下电容器会被击穿
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,在特定条件下,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,在什么情况下电容器会被击穿呢?
2024-02-19 14:11:27191
在二极管电路中被钳位是什么意思 什么时候会出现被钳位
在二极管电路中被钳位是什么意思 什么时候会出现被钳位 在二极管电路中,被钳位是指当输入信号的电压超过或低于一定阈值时,输出电压被限制在某个范围内,而不会继续增加或减小。在被钳位的情况下,二极管会将
2024-02-06 13:52:14651
当信号源的幅度过大,在两级放大器的输出端分别会出现什么情况
当信号源的幅度过大,在两级放大器的输出端分别会出现什么情况? 当信号源的幅度过大时,在两级放大器的输出端会出现一系列不良影响和问题。这些问题可能包括非线性失真、削波和饱和等。下面将详细介绍这些情况
2024-02-03 17:42:02805
为什么单颗裸芯会被称为die呢?
Wafer、die、chip是半导体领域常见的术语,但是为什么单颗裸芯会被称为die呢?
2024-01-24 09:14:56540
使用M051的I2C时出现锁死情况怎么解决?
各位好,我在使用M051的I2C时出现锁死情况,不知怎么解决。请问大家,有谁遇到过这个问题没有,请指教下,谢谢了。
2024-01-16 06:46:58
芯盾时代再次入选“北京市企业创新信用领跑企业”
再次入选北京市企业创新信用领跑企业,代表着芯盾时代的品牌形象、信用状况、创新能力获得了权威机构的全面认可。芯盾时代作为领先的零信任业务安全产品方案提供商,自2015年成立以来,将技术创新视为企业发展的核心战略,凭借强大的自主研发能力和丰富的行业经验不断更新完善零信任产品方案体系
2024-01-15 15:52:07197
ADU7023的EEPROM在什么情况会被改写?
ADU7023的EEPROM在什么情况会被改写?知道电源噪声在特定频率下超过一定幅度会发生这种情况,排除电源噪声因素,还可能有什么原因呢?
2024-01-11 06:17:13
信用后备式铁锂电池系统有什么特点?
信用后备式铁锂电池系统有什么特点? 通信用后备式铁锂电池系统是一种使用铁锂电池作为能源储备装置的通信电力供应设备。它具有以下几个特点。 首先,通信用后备式铁锂电池系统具有较高的安全性。铁锂电池
2024-01-10 10:18:34147
电机实时转速曲线在高速时出现异常,然后F31118报警是什么情况
请问下电机实时转速曲线在高速时会出现这种异常,然后报F31118报警是什么情况,请大神支招。
2024-01-09 07:57:50
使用V90伺服调试软件测试电机时顿了怎么解决?
使用V90伺服调试软件测试电机时电机顿, 具体情况是:大概旋转45°左右停止再旋转45°再停止,如此反复,电机本身发烫。刹车直接接DC24V,断使能时用手旋转电机无异常。 更换电机后,状况一样,更换驱动器后,电机无顿,之后优化参数后就开始出现顿,参数初始化后顿现象依然存在。 小弟先谢谢了!
2024-01-09 07:23:53
为什么电流探头会出现无法消磁的情况呢?该如何解决呢?
为什么电流探头会出现无法消磁的情况呢?该如何解决呢? 电流探头无法消磁的情况可能是由于多种因素造成的,包括材料的性质、使用条件以及操作不当等。解决这个问题的方法也可以根据具体情况而定,包括改变
2024-01-08 17:21:56351
[ElfBoard] TF槽电路原理讲解
TF接口介绍 ELF 1的TF槽P1是使用CPU的SDHC1接口,该接口支持SD、SDHC和SDXC(UHS-I)。当SDXC的等级是UHS-II或更高时,会被降级到UHS-I使用。原因是从
2024-01-08 13:39:34
ADP2300外接的电源电压为什么会被拉低?
打算用ADP2300设计+6V输入,-5V输出的DC/DC转换。设计参考了应用笔记。但是实际测试时发现,外接的电源+6V会被拉低到+3V,且电流达到限制电流,而ADP2300整个的输出是-5V。当
2024-01-08 08:57:36
使用LTC6804-2监视电池电压时,是否会出现某时刻电压采集不到的情况
在使用LTC6804-2的是否会出现某时刻电压采集不到,然后寄存器显示一个XXXX的数值,这个XXXX的数值和不接电池读取的数值相同,是否会出现这个情况一般怎么处理,目前处理方法是判断一下采样值是否为有效值.
2024-01-05 07:10:52
出现输入浪涌电流的原因 多种限制浪涌电流方案优缺点对比
出现输入浪涌电流的原因 多种限制浪涌电流方案优缺点对比 输入浪涌电流是指在电器设备启动或关闭时出现的瞬时高电流。这种浪涌电流可能会对设备和电路产生不利影响,因此需要采取一些措施来限制和控制浪涌电流
2024-01-03 11:00:43256
冷水机出现不制冷情况的原因分析
冷水机是一种可以进行制冷、控温、恒流的冷却水设备,广泛应用于各种工业和商业领域,它是一种通过循环制冷剂来吸收热量并将其排出的设备。冷水机在使用的时候有可能会出现不制冷的情况,那么是什么原因导致的冷水机使用时不制冷呢?下面我们分情况来讨论一下。
2023-12-25 09:53:23234
变频器具有限制电流的功能,为什么电机运行时,还能过载?
电流,是不是转矩电流也会受到限制? 我们的变频器通常把电机电流限定在额定电流,即100%,电机过载设定为120%,1分钟,这样的话电机电流达到120%的可能性是不是很小,你说的几种能超过过载设定的情况有哪些?能举个例子吗?
2023-12-25 07:28:49
当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况
当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?谢谢!
2023-12-18 07:19:28
AD7367出现BUSY引脚高的情况怎么解决?
AD7367,在以下几种情况下,会出现BUSY引脚常高的情况 1. 上控制电时(未采集信号) 2. 正常运行后,系统电压升高至700V左右 3. 系统停机的时候(此时控制电未断
2023-12-15 08:14:44
AD5174带电插电源时容易出现大电流情况怎么处理?
原理图如上所示,共有16个5174,带电插电源时,容易出现大电流情况,5174发烫,会将5174烧坏。是5174抗浪涌不行吗?
2023-12-15 07:49:44
限制工作电流的电路设计
在电子电路设计中,限制工作电流的电路是非常重要的。工作电流是指电路在正常工作时所需的电流。如果电路中的电流超过了工作电流的限制,就有可能导致电路的损坏或其他不良后果。因此,设计一个能够限制工作电流
2023-12-14 18:14:06418
AD2s1205旋变解码出现信号降级的情况怎么解决?
现在使用AD2s1205对旋变进行解码 当使用下图旋变1的时候,可以正常解码,无故障发生; 当使用下图旋变2的时候,解码出现信号降级的情况。 示波器测量相关信号,旋变2相关信号为: exc
2023-12-04 07:27:19
智慧农田高效节水智能精准灌溉通球阀
节水智能精准灌溉通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q5是禾大科技自主研发的一新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌
2023-11-30 17:29:08
用AD8206做无刷电机相电流检测,很容易出现烧毁的情况怎么解决?
用AD8206做无刷电机相电流检测,很容易出现烧毁的情况! 做一个无刷控制系统,要求检测相电流,采用AD8206实现,并实现电流保护。系统电源电压要求是50V,设计的持续电流200A,瞬间电流
2023-11-24 06:36:54
求助!!!!蒙特洛仿真时出现错误如何解决???
求助!!!! 在蒙特洛仿真时出现下面的错误如何解决呢?? 不知道是不是model配置的有问题,不清楚model file里的文件是什么意思以及如何选取??
2023-11-17 10:45:59
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况? 开关电源是一种常见的电源供应器件,其作用是将电能转换为所需的直流电或交流电,并为各种电子设备提供稳定的电源。然而,在开关电源的使用过程中,有时会出现浪涌电流
2023-11-16 11:06:431083
蓝牙会被取代?NFC、WiFi是潜在威胁
电子发烧友网站提供《蓝牙会被取代?NFC、WiFi是潜在威胁.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:01:090
华映科技荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号
近日,中国企业联合会、中国企业家协会根据《企业信用等级评价管理办法》对企业基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等指标进行了全面考察,通过严格审核,华映科技(集团)股份有限公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
2023-11-09 11:30:18235
如何防止电熨斗出现干烧情况
,就会出现干烧情况,非常的危险,而且还容易导致设备损坏。如果给设备增加一个缺水报警提醒,就可以解决干烧情况出现。 只需在水箱的低液位处安装一个水位传感器即可,当水箱的水下降到低液位点时,水位传感器感应到液
2023-11-07 13:48:11150
电熨斗出现干烧情况怎么办?
一般可选择一体式光电式液位开关,或者是非接触式光电式液位开关这两种类型。浮球液位开关因其长期使用会出现卡死现象,且是机械式运作,会容易藏垢,因此并不适用于此应用。
2023-11-02 16:23:29345
Hugging Face被限制访问
目前尚不清楚 Hugging Face 何时出现访问限制问题。雅虎的报道称,早在今年 5 月起,就已经有用户在 HF 的论坛上抱怨连接问题。另外有报道称,至少从 9 月 12 日起,Hugging Face 在中国就完全无法使用。
2023-10-22 15:51:361089
请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振?
带状线插损出现谐振的原因?请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振? 带状线插损是指带状线(stripline)结构中信号传输过程中的信号损耗,通常是由于信号在传输过程中遇到电磁波的阻力
2023-10-20 15:02:17468
数字棉田分区灌溉智能灌溉通球阀
棉田分区灌溉智能灌溉通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q5是禾大科技自主研发的一新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多
2023-10-20 11:27:20
为什么我的单片机出现程序不稳定运行的情况
2023-10-20 06:59:31
参数防爆气象站
参数防爆气象站WX-FBQ2严格按照国家标准进行生产,可在易燃易爆等危险环境下安全运行。设备还具备自动预警功能,一旦出现异常情况,如温度过高、湿度过大等可能导致设备故障或损坏的情况,系统将自动发出
2023-10-19 16:41:55
请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况
请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况? LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是差分信号传输技术,能够提供较高的数据传输速率
2023-10-18 16:48:381072
SMT工艺中出现误印焊锡膏的情况,要如何清除?
在长期的SMT贴片锡膏印刷过程中,偶尔会出现锡膏错印的情况,电子产品功能更加完整。目前SMT贴片技术采用的是表面贴片元件,因为所用的集成电路没有穿孔元件,特别是大型、高集成IC。由于焊点过小,因此
2023-10-17 16:23:20626
IAR的8K限制、32K限制是什么意思?
IAR的8K限制、32K限制都是说的什么意思?
2023-10-16 16:32:19
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】-02-开箱以及上电测试
的。 整个板子的尺寸很小,长度和信用卡差不多。 板载的接口很有限,USB烧录接口和以太网口,还有MIPI-CSI接口用于连接摄像头有一个BOOT选择按键。其他的均有2.54的排针引出来,我开始以为这个
2023-10-13 10:16:12
STM8驱动LCD会出现屏的情况是什么原因导致的?
这种情况可能是什么原因导致的
2023-10-13 06:50:34
为什么STM8会出现非法操作复位的情况
为什么STM8会出现非法操作复位的情况
2023-10-12 06:07:57
无刷电机在换向的时候有顿怎么解决?
遇到换向顿情况要怎么解决
2023-10-11 06:26:23
对LCD的所有显示寄存器直接写0会出现什么情况
2023-10-10 07:42:38
为什么步进电机改变运动方向就容易出现丢步的情况
2023-10-09 08:17:25
为什么用T型加速对步进电机进行控制会出现情况
2023-10-09 07:28:12
MDK5.26直接安装在WIN10上会出现闪退的情况怎么解决?
安装到win7就不会出现这种情况,要怎么解决
2023-10-09 06:43:18
如何在中国国内为ChatGPT 4.0付费?
可能是一个问题。本文将为您详细介绍。 1. 使用国际信用卡 目前,OpenAI的官方网站支持多种国际信用卡进行支付,包括Visa、MasterCard、American Express等。用户只需要
2023-09-26 17:50:5740514
高密度服务器播放rtsp流出现断连情况如何验证?
高密度服务器播放 rtsp 流出现断连情况验证
2023-09-18 07:14:50
如何限制K8s集群中文件描述符与线程数量
linux 中为了防止进程恶意使用资源,系统使用 ulimit 来限制进程的资源使用情况(包括文件描述符,线程数,内存大小等)。同样地在容器化场景中,需要限制其系统资源的使用量。
2023-09-07 10:33:24190
光纤通道缓冲区信用和帧管理白皮书
电子发烧友网站提供《光纤通道缓冲区信用和帧管理白皮书.pdf》资料免费下载
2023-08-29 15:39:450
波峰焊后出现锡珠的原因是什么?
付:大佬们又遇到波峰焊后t面ic出现锡珠的情况吗?锡珠可移动,没有与ic引脚形成焊接状态
2023-08-25 11:21:07852
集成电路的核心材料到底是什么 晶圆是如何制造的
没有半导体,我们的生活能坚持一天吗?我们日常生活的许多方面,包括手机、笔记本电脑、汽车、电视和信用卡等,都离不开半导体。
2023-07-27 17:34:471232
树莓派是什么?用树莓派搭建一台永久运行的个人服务器
Raspberry Pi(中文名为树莓派,简写为 RPi,(或者 RasPi / RPI) 是为学习计算机编程教育而设计),只有信用卡大小的微型电脑,其系统基于 Linux。
2023-07-22 09:19:243385
在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机
电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:491
什么是最坏情况电路分析(WCCA)
最坏情况电路分析(WCCA)是对电路的评估,以确保即使在最坏的情况下同时出现电路元器件参数公差漂移(例如,由于初始,温度,老化,辐射等导致的元器件参数变化),也能满足性能要求。-
2023-06-30 11:26:344077
电容在什么情况下会出现交流短路
电容是一种能够储存电能的电子元件,其具有在直流电路中阻止电流流动的特性。然而,在交流电路中,电容的行为可能会有所不同。当电容对于交流电路来说是短路时,这意味着电容器的电阻非常小,以至于电流可以自由地通过电容器流动,而不会受到太多的阻力。这篇文章将回答什么是交流短路,以及电容何时会出现交流短路的情况
2023-06-28 17:16:571778
NUC123SD4AN0连接IMAC出现回放顿和断续现象怎么解决?
我使用NUC123SD4AN0通过SPI,I2S连接AUDIO DSP, DSO接一个AKM CODEC.这个设备主要相当于一个AUDIO MIC设备,当USB连接WINDOWS PC的时候,设备工作正常,但是当连接APPLE MAC电脑的时候,出现明显的回放顿和断续现象。
2023-06-15 07:10:39
Milk-V Mars 单板计算机发布:配备 1.5GHz 四核 RISC-V 芯片
Milk-V Mars 是一款信用卡大小的单板计算机,看起来很像树莓派 Raspberry Pi。但是,这款小型 PC 不是采用基于 ARM 的处理器,而是采用基于 RISC-V 架构
2023-06-09 16:32:26
芯片功能测试的方法!
芯片功能测试常用5方法有板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 16:25:42
防爆气象参数仪
防爆气象参数仪WX-FBQ是一专门用在危险地方使用的气象监测的设备,越是在这些危险的地方,越是需要注意很多气象方面的安全问题,因为这些危险的因素,总是无处不在的,可能一点点的气象变化问题,就会让
2023-06-06 17:46:04
如何从NFC Reader读取数据?
我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
SY6287CABC 具有可编程电流限制的低损耗配电开关
描述SY6287C是一超低RDS(ON)配电开关,可保护电源免受过电流和短路情况的影响。它具有过温保护和反向阻塞功能。特点♦ 输入电压:2.5V至5.5V♦ 极低功率路径电阻:65mΩ(类型
2023-05-26 17:37:03
#镍氢电池 #SIM
SIM
jf_97106930发布于 2023-05-19 09:47:38
三菱有望成为世界最大的碳去除信用经销商
三菱(Mitsubishi)希望成为世界上最大的碳去除信用经销商。该公司参与了许多污染最严重的行业,从汽车生产到天然气、煤炭、石化和塑料。碳信用已经成为企业在声称应对气候变化的同时继续污染的一种流行方式。
2023-05-16 17:33:11646
LabView设计程序,利用“四舍六入成双”的方法实现数字的舍入功能。
,当5后有数时,舍5入1;当5后无有效数字时,需要分两情况来讲: (1)5前为奇数,舍5入1; (2)5前为偶数,舍5不进(0是偶数)。
2023-05-13 10:56:39
方波控制无刷电机,上桥高电平期间会出现陡然下降情况
方波控制无刷电机,上桥高低电平,下PWM波调速。在加大转速,提高水泵负载时,上桥高电平期间会出现陡然下降情况,如图所示,预驱IC总是被烧,请高手指教是硬件问题还是软件问题(硬件已经多次尝试)
2023-04-26 14:10:10
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
电主轴出现紧急情况的处理方法? | 恒兴隆机电
电主轴出现紧急情况的处理方法?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!电主轴是很多设备需要配备的一个重要的零部件,如果该设备需要使用到电主轴的话,那么电主轴质量的问题会对
2023-04-18 10:09:09
对那些会被争用的总线进行故障安全偏置
上发生冲突或通信故障。当不止一个驱动器在工作而总线处于不确定状态时,会出现总线争用情况;当所有的驱动器都处于关闭状态或高阻抗(Hi-Z)状态时,则会出现总线闲置情况。故障安全偏置网络的实现能应对这两种情况
2023-04-17 09:50:05982
浅谈连接器端子出现不良情况该如何解决
端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:291258
如何在没有电路板的情况下正确填充SD
我已经下载了 android 12.0.0_2.0.0_DEMO_8MP和Linux 预构建图像,以查看完整构建在 SD 上占用多少空间,以便我们可以为我们的定制板选择合适的 eMMC。如何在没有电路板的情况下正确填充 SD
2023-03-27 07:23:46
请问1170使用SD作为启动设备有什么限制吗?
1170的开发板,在下下,USB检测程序正常((rt-thread)(rt-thread),u盘插入自动挂载挂载挂载系统直接连接主机,串口无反应,请问1170使用SD作为启动设备有什么限制
2023-03-24 08:52:45
已全部加载完成
