N1092D 28/45 GHz DCA-M(四个光通道)特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动 < 200 fs·紧凑型设计外形更小
2024-03-15 15:44:16
的那样,半导体行业第四个时代的主旨就是合作。让我们来仔细看看这个演讲的内容。
半导体的第一个时代——IDM
最初,晶体管是在贝尔实验室发明的,紧接着,德州仪器 (TI)做出了第一个集成电路。当仙童
2024-03-13 16:52:37
近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:5579 近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26206 如果要进行lin的收发是不是要接vin opt呀,图上的四个引脚都要接上吗,如果要接,请问vin opt接多少伏呀
2024-03-05 07:29:56
电子发烧友网站提供《贴片功率电感究竟有没有正负极之分.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:15:190 求助各位大神,图片画圈圈的贴片丝印是N ,地下有四个焊点,求型号
2024-02-27 11:14:49
。LT6911C支持突发模式DSI视频数据传输,也支持灵活的视频数据映射路径。
这是参考设计图,大家可以参考一下看看有没有用到的
2024-01-30 14:04:54
以GPIO为例,RTE配置完后,会有xmc_gpio.h、xmc1_gpio.h、xmc_gpio.c、xmc1_gpio.c,四个的关系是什么样的?为什么xmc_gpio.h中有XMC_GPIO_Init的声明,但是xmc_gpio.c文件中却没有XMC_GPIO_Init的定义?
2024-01-29 06:24:39
大家都知道,如今市面上流行的远程连接工具众多。我本人也一直在用着诸如CRT、Xshell等工具。
2024-01-25 10:44:10189 需将该函数声明为静态函数,从而消除了在芯片上不同CAN总线设备之间重用代码的许多好处。
有没有办法或示例来编写一个函数来检查 CAN 硬件的接收缓冲区并以更符合 RTOS 的轮询方式提取任何新消息?
2024-01-25 06:47:01
因需要,要在银河麒麟上装一个open-vm-dkms,但是yum库的官方源里面没有这个软件包,想讨论讨论还有没有别的非官方的靠谱源,或者其他工具可以安装这个软件的,顺便在问一下,银河麒麟不是基于ubuntu18么,为什么里面没有集成apt?
2024-01-23 14:57:15
的增加而增加,达到一个饱和状态。这就是电感饱和现象。 那么怎么判断电感有没有饱和呢?判断电感饱和主要有理论计算和实验测试。理论计算可从最大磁通密度和最大电感电流入手,实验测试主要关注电感电流波形和一些其他初步判
2024-01-16 16:58:43330 1、需要同时测量四个电压,ADuCM360只用2个AD,怎样进行通道切换?
2、只有两个AD,做不到绝对的同步,通道切换的时间误差是多少?
2024-01-12 06:57:13
ad5522,四个通道能做成地互相隔离的吗?现在有个应用是给产品供电,然后测量产品的另外两个管脚测量电阻,这两个管脚都不能接地,需要像万用表那样浮地测量。这样就要求ad5522四个通道的地互相隔离,箱四节电池一样,可以吗?
2024-01-11 06:08:04
ADIS16488数据接口只能支持SPI协议吗?能否配置成I2C?
还有引脚1、2、7、9,是DIO3 DIO4 DIO1 DIO2数字输入输出,这四个引脚可否配置成串口232的输入和输出
2024-01-01 07:55:56
变压器有没有过负荷?几种经典状态给大家分析一下 变压器是一种电力设备,在电力传输和配电系统中起着重要的作用。它能够改变电压的大小,使得电能可以高效地传输和分配。然而,在长时间运行或特定情况下,变压器
2023-12-19 15:47:24235 如何检测霍尔元件有没有损坏呢? 霍尔元件是一种广泛应用于电子设备中的传感器,用于测量磁场的强度和方向。在使用过程中,有时会出现霍尔元件损坏的情况,导致传感器无法正确工作。因此,如何准确地检测霍尔元件
2023-12-18 14:55:55307 滤波器对音响的音质有没有提升的作用?有必要安装吗? 滤波器是音响设备中常用的一个组件,它的作用是对音频信号进行处理,从而改善音质。它通过限制特定频率范围内的信号通过,来达到改善音质的目的。在这
2023-12-15 14:36:43822 近期PEAK进行了重要的版本升级,这次升级带来了许多令人兴奋的功能优化,助力您的工作流程更加便捷高效。为了帮助用户更好地了解PEAK新版本,我们提供了详细的说明和指导,快来看看有没有你关注的新功能
2023-12-14 08:04:30209 加一个通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示?
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量?
2023-12-07 08:16:33
大家好,我正在使用AD7768-4,引脚模式,使用外部晶振。目前收到的四个通道第一位芯片错误位一直是1,其他bit都是0。通过示波器可以看到DCLK和DRDY都是正常的。最有可能是什么原因造成的?希望大家能帮忙看一下,谢谢。
2023-12-07 06:28:14
线路板知识之pcb有没有3层板?
2023-12-06 14:39:22742 我们使用 ad9106 的四个输出渠道, 每个频道包含 1000 个点。 如何设定输出波形的频率 ?
例如,如果我们想要输出一个平方波, 如何设定平方波的频率 ?
2023-12-01 07:55:21
字符数组和字符串有没有区别?
2023-11-30 16:39:45296 请问大家怎样控制好放大器的噪声问题,有没有比较好的参考文档?
2023-11-27 07:20:28
号外号外!近期PEAK进行了重要的版本升级,这次升级带来了许多令人兴奋的功能优化,助力您的工作流程更加便捷高效。为了帮助您更好地了解PEAK新版本,我们提供了详细的说明和指导,快来看看有没有你关注
2023-11-20 10:58:35562 有源晶振有没有方向?有极性吗? 有源晶振是电子产品中的一种常见组件,它主要用于提供稳定的时钟信号。相比于被动晶振,有源晶振具有更高的精度和稳定性,因此被广泛应用在无线通信、网络设备、计算机、汽车电子
2023-11-17 11:31:57544 AD8609四运放,其手册里的Voltage Noise Density的数值是指一个运放还是四个运放加在一起这么多?
2023-11-16 06:34:49
大家周末好,我是bug菌~ 今天主要是跟大家详细聊聊container_of这个宏定义,非常经典的宏,只是一直没有抽时间细细品味,今天就跟大家一起来看看有何神奇之处。
2023-11-13 09:45:43288 近日,中国企业联合会、中国企业家协会根据《企业信用等级评价管理办法》对企业基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等指标进行了全面考察,通过严格审核,华映科技(集团)股份有限公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
2023-11-09 11:30:18235 解决的办法是使用程序卸载,重装,但是最近这种事情发生的比较频繁,所以前来求救。看看有没有大老遇到这种事儿,并且是怎么解决的
2023-11-07 06:04:22
PCB四个角的地孔为什么要放置电源填充?目的是什么?
2023-11-06 16:05:40
烧写系统镜像对读卡器有没有要求,能不能用SD卡卡套代替读卡器
2023-11-01 08:28:26
请问有没有大佬帮我看看这个板子的设计组成和电路什么的,新手小白研究成品没有研究明白
2023-10-27 15:19:12
四个超声波模块的发射脚能不能接在同一个单片机引脚
2023-10-26 06:34:25
执行该命令是看看有没有adb可连接的设备,如果后面显示的是device那么就可以了,如果是offline,那么请执行adb kill-server或重启计算机、手机;或使用方法二进入bootloader
2023-10-15 15:46:37166 的。
整个板子的尺寸很小,长度和信用卡差不多。
板载的接口很有限,USB烧录接口和以太网口,还有MIPI-CSI接口用于连接摄像头有一个BOOT选择按键。其他的均有2.54的排针引出来,我开始以为这个
2023-10-13 10:16:12
偶然看到arduino有好几种图形化编程工具,如Mixly、Ardublock、linkboy等,问一下51单片机有没有这样的工具啊!
2023-10-08 08:41:34
/kendryte-newlib/issues/1使用问题中的临时解决方法可以编译通过但是这四个方法都没有实现,是不是会造成什么其他问题,看起来像是工具链有问题
2023-09-15 06:49:58
_heap_start[];extern char *_heap_cur;这四个定义我没有找到在哪里 包括iomem.c所有的头文件我也都看过了 并没有找到这四个声明在哪里
2023-09-14 06:44:09
请问N9H20有没有同时使用SD卡和NAND的范例?
我想把SD卡里面的文件拷贝到NAND里面去。
2023-09-04 06:32:06
GPIO
把接口PIN复用为GPIO直接控制小车。
用linux系统命令直接控制GPIO
p35的这四个
p34的
gpmc比较多
p36的是M核的,可以复用为M核的GPIO
用这个gpio号来拉高拉低
参考一下应用笔记:
谢谢!
2023-09-02 01:22:26
- PdV\tag{2}$ $dG = VdP - SdT\tag{3}$ $dH = TdS + VdP\tag{4}$ 这四个方程描述了热力学
2023-08-29 17:05:224175 请问一下大家有没有扩展过E203的外设,我按照203外设总线挂在模块的方式复制了一个pwm模块作为第16个外设,将地址设为10050000,但是,上面代码一写入这个地址就卡死,复位都不管用。不知道问题出在那个地方?
2023-08-17 06:17:03
本期虹科Q&A专栏继续为大家带来手持式频谱分析仪的相关技术问题解答,快来看看有没有你感兴趣的问题吧!
2023-08-16 20:02:26539 各位大佬,我们想知道sd卡的四个引脚,分别对应板子的哪几个io口啊,找了半天没找到。
2023-08-16 07:18:02
兴! 请两位留意后台消息 我们将与您联系 尽快发放奖品 感谢大家对中兴通讯的支持 原文标题:中奖名单来了,快来看看有没有你 文章出处:【微信公众号:中兴通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-04 17:50:04295 的指南,直接在armgcc上生成的指南并没有找到。
需要看看有没有什么指南,说明怎么将现有代码的部分模块编译成静态库。
2023-08-04 16:55:49
嵌入式软件开发有没有什么捷径?不定期会收到类似的问题,我只想说:嵌入式软件开发没有捷径
2023-08-02 10:01:23288 电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:491 车停到这个这个停车场肯定要先看一下现在停了多少车了?还有没有停车位?当前停车数量就是一个信号量,具体的停车数量就是这个信号量值,当这个值到 100 的时候说明停车场满了。停车场满的时你可以等一会看看有没有其他的车开出停车场,当有车
2023-07-06 17:09:36358 我们常用的debug UVM的方法是通过打印log实现。有没有办法像 debug RTL代码一样将 UVM 中变量拉到波形上看呢?答案是有的,下面让我们看看是怎么做到的。
2023-06-29 15:14:36650 我现在用MIN51做I2C的从设备,用中断来读主设备数据,参考了官网里面有个例程(I2C_Software_GPIO),但是原程序里面里面设了四个设备地址,我的设备地址是0xa0,要怎么设置啊
2023-06-26 08:16:12
大家好,有没有M451系列芯片IAP或ISP的资料说明?
我发现一个FMC_IAP的例程,但看不太明白。有没有详细介绍思路的文档。
2023-06-25 06:24:46
谷景告诉你贴片电感有没有正负极编辑:谷景电子在电子电路中,贴片电感是一种常见的元器件。它具有体积小、重量轻、可靠性高等优点,因此被广泛应用于各种电子设备中。但是,很多人对贴片电感的正负极并没有很清楚
2023-06-21 14:48:511287 有没有跑linux,无需外部网络芯片直接接RJ45的主控芯片?
你看看那些带45接口的开发板。去新唐官网
2023-06-21 06:36:45
线性稳压IC网络研讨会成功举办,我们对研讨会的问答进行了汇总,分为三个部分公布,帮助大家进一步交流学习。快来看看有没有你想要的答案!
2023-06-16 14:44:05309 可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
Milk-V Mars 是一款信用卡大小的单板计算机,看起来很像树莓派 Raspberry Pi。但是,这款小型 PC 不是采用基于 ARM 的处理器,而是采用基于 RISC-V 架构
2023-06-09 16:32:26
,STM32? imx6ULL?还是其他的芯片比较好?
2.满足要求情况下,这个ARM芯片用操作系统好,还是不用操作系统好?
3.如果选操作系统,和FPGA之间的数据传输问题好不好解决,有没有成熟的例程
之前不是做arm的,对这方面还不了解,先谢谢大家了
2023-06-02 18:25:04
参考,看看有没有喜欢的那款蓝牙耳机。 览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机 耳机内置13.8mm动圈单元,低音细腻,高音震撼,细节感丰富,音质品质更高,耳机采用ENC高清通话降噪,小声说也能听得清楚,智能消除通话时多频段的环境噪音,即
2023-06-02 15:27:30633 随着科技的迅猛发展,商业智能(Business Intelligence,简称BI)已经成为许多企业日常运营的关键工具。然而,关于商业智能到底有没有用的问题仍然存在争议。有人认为商业智能是一种能够为企业带来巨大价值的创新技术,而另一些人则对其效果持怀疑态度。
2023-05-31 10:46:52438 我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
为什么Type-C是下一代适配器,它更薄,具有多用途功能,使其对最终消费者非常方便。除了满足电源/充电功能外,它还打算代理几个电缆插头,如VGA,HDMI,强大的USB Type-A连接器等。Type-C连接器的主要职责是提供/供应电流以及数据传输和接收。有没有想过这个动态连接器是如何工作的?
2023-05-26 14:37:20534 我们的谷德海普的客服反馈,经常遇到一些用户询问到我们的烙铁头使用什么热电偶型号。把客服问懵了,烙铁头的生产过程当中没有使用到单独的热电偶呀,哪来的具体型号一说?今天小编在论坛找了一些资料整理了一些
2023-05-22 12:41:42900 (“This_is_a_test”)中输入的请求显示在 SerialTerminal 中。
有没有在没有这些错误的情况下在 esp 和 C# 应用程序之间进行通信???
2023-05-19 13:24:16
SD卡挂载完成,不知道有没有能够测试SD卡读写速度的例子?请知道的大侠赐教!!
2023-05-12 15:33:26
能帮我们看看有没有S32K312 CAN FD+BRS的示例代码?
2023-04-23 07:48:52
用RT-Thread Studio,STM32L433CCT6移植功能都没问题了,就是有个问题一直解决不了。输入finish命令时,第三个和第四个字节一直收不到,其它都正常,所以目前解决方法是第三
2023-04-20 11:17:01
因为要给开关磁阻电机通电,但是每根线所代表的顺序弄混了,现在想知道个方法,来确定每根线所代表的不同的相,求助开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?主要是顺序问题
2023-04-13 11:22:53
NE555输出一个方波信号,经过一个推挽放大电路,经过变压器升压,再进行倍压整流,由于负载有类似电容的性质,加了一个泄放电路,有没有朋友帮忙看看电路有没有问题,或者器件的的选型有没有什么建议。
2023-04-08 23:30:49
变压器里面的电子元件,整流的四个半导体都并联着一个小电容是什么作用?整流线路外还并联着一个大电容是什么作用呢?
2023-04-06 17:35:23
查看更多
