电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>智能锁品牌诺托告诉你智能锁有哪些分类
智能锁品牌诺托告诉你智能锁有哪些分类
收藏
查看更多
如何解决蓝牙协议栈被问题?
如何解决蓝牙协议栈被问题
2024-03-21 08:21:01
【换道赛车:新能源汽车的中国道路 | 阅读体验】2.(原创)防止黑客病毒入侵智能汽车远程开车
防止黑客病毒入侵智能汽车远程开车车是一个复杂的系统问题,涉及多个层面:硬件安全、操作系统安全、网络通信安全、应用层安全等。以下是我的一些基本的技术建议,用于提高智能汽车远程控制系统的安全性
2024-03-18 10:18:34
请教一个关于指纹控制板的不明芯片疑问?
请问一个关于指纹控制板的疑问。 图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
【毕设】51单片机的6位密码,矩阵键盘设计,代码原理图仿真论文
概要 多功能电子密码系统由AT89C52单片机最小系统、4×4矩阵键盘、LCD1602显示、AT24C02存储模块以及报警系统等组成,具有设置、修改六位用户密码、超次报警、超次锁定、密码错误
2024-03-15 16:37:41
Tasking误操作导致MCU被怎么解决?
start-up mode 为Generic Bootstrap Loader或者ASC Bootstrap Loader导致MCU被,请问MCU还能救回来吗?如果能需要怎么做,要重新刷机吗?
2024-02-20 07:03:51
TC275 TC1.6P 步核(Checker)的功耗是非步核的百分之多少呀?
2024-02-06 07:36:30
TC212提示被的原因?怎么解决?
TC212提示被了,使用DAP下载器链接,DAS能扫到但提示DEVICE_LOCKED,Memtool也提示连不上设备,但是下载器一直是亮着绿灯(没连接上显示红灯)
2024-02-06 07:28:20
CMOS闩测试中的电流脉冲如何加上的?
测试中进行电流注入测试时,管脚电压还不允许超多1.52倍最大电压,这个如何做到呢?注入的电流需要是在工作电流+100mA。
2024-02-04 07:29:18
请问TC264步核什么作用?
TC264步核什么作用?
2024-02-04 06:19:00
滚珠丝杆不能自的原因
众所周知,滚珠丝杆确实可以实现自,然而,这种自通常是通过外部输入来实现的,而不是通过自身的机械特性,滚珠丝杆在实际生活生产中的应用,面临着种种问题,需要我们一一去解决;那么,滚珠丝杆不能自
2024-01-30 17:47:46
TC3XXLOCKLOWK-D死了的原因?
当前我正在开启发情交换功能时,过程中到过度交换_entry未写入,直接使能交换,导致芯片显示为死状态。 请问该死状态是不可逆的,没有解锁方程式? 第二个问题: 交换条目写入完成,我需要对BMHD
2024-01-25 07:57:08
使用M051的I2C时出现死情况怎么解决?
各位好,我在使用M051的I2C时出现死情况,不知怎么解决。请问大家,有谁遇到过这个问题没有,请指教下,谢谢了。
2024-01-16 06:46:58
HS6621CG 蓝牙5.1低功耗SOC 私有协议2.4GHz双模无线芯片 IO口资源丰富 适用指纹等方案
其它的不必要花费,可能会动心。个人认为这是厂家一种不负责任的设计,指纹的主要功能就是安全和方便。指纹除开门功能外,一般增加、删除和清空指纹功能,高性能的指纹还配有液晶触摸屏等人机对话系统,智能
2024-01-09 14:01:43
双电压锂电池板问题
日立 双电压锂电池板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
AD7810会出现快速断电上电数据输出口死是怎么回事?
AD7810会出现快速断电上电数据输出口死的情况不论输入多大电流,输出总是一个值。断电等一段时候,才能工作。怎么回事?
2023-12-12 06:02:53
AD9176 DLL和serdes PLL不上是什么原因?
如题,9176DAC的PLL锁上了,证明时钟应该没问题,但是为什么DLL和serdes PLL不上呢?配置顺序,我是按照手册的START-UP SEQUENCE进行配置的。
2023-12-01 06:54:09
AD790的存引脚造成电流过大怎么解决?
上面是其中文手册的写法。 我现在的用法是±15V供电,Vlogic为5V。 我将存脚直接接到5V,上电发现,AD790的温度突然就升了上去,而从我的供电电源也看到,我的5V电源输出电流一下
2023-11-20 06:41:47
食堂智能留样柜人脸智能留样冰箱带风冷无霜支持批发食堂留样机
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插,带监控
2023-11-13 11:44:25
ESP8266做智能插座目前免费稳定的云服务哪些?
2023-11-10 08:08:58
基于CW32的智能语音分类垃圾桶设计
基于CW32的智能语音分类垃圾桶设计
2023-11-06 16:51:17461
要做一个小巧的指纹,面积不超过15×10厘米,请问什么合适的板子型号吗?
我要做一个小巧的指纹,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
如何为单片机的按键加一个防止多次触发?
如何为单片机的按键加一个防止多次触发
2023-10-30 08:21:49
51单片机能做指纹,被heck的可能性大吗?
51单片机能做指纹,被heck的可能性大吗?求大神解答
2023-10-28 06:06:38
存器的作用是什么?
数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573存器,但是我觉得去掉存器程序照样可以执行,那么这里使用存器的意义是什么呢?还是说只是用一下没有什么特殊的含义? for( i=0
2023-10-26 07:18:07
STM32闩
最近在使用STM32时经常发生3v3与地短路的情况,听说是什么闩的原因,请问这个怎么解锁呀,可以解吗
2023-10-21 22:34:15
求助,ABJMD-G3JT2G掉电电池输出问题怎么解决?
2023-10-17 06:30:21
在没有操作系统的情况下怎么实现一个互斥
应该怎么实现这个互斥
2023-10-13 07:48:10
如果想51单片机最小系统P0口多个功能,存器又是如何的呢?
51单片机与51单片机最小系统什么区别;如果想51单片机最小系统P0口多个功能,存器又是如何的
2023-09-28 06:41:21
使用单片机设计电子密码
本课程设计题目是基于单片机的电子密码,由单片机控制程序结合LCD1602显示器实现密码输入、密码显示、密码比较处理功能。本课程设计可学习矩阵按键扫描输入、LCD1602显示器的显示、密码对比处理的设计方法。
2023-09-26 07:52:00
请问一下nv32f103死怎么解锁?
请问一下nv32f103死怎么解锁
2023-09-26 07:46:45
射频感应控制器设计实例
近年来随着射频IC卡技术在各领域的应用日趋成熟和广泛, 采用射频卡为钥匙的射频感应电,因独具操作方便、安全性能高等特点,已在新 型电控锁具中占有了举足轻重的地位。本文介绍的感应控制器,力求符合
2023-09-22 06:16:50
Si3262 低功耗SOC+13.56mhz ACD刷卡+触摸三合一芯片,适用于各种智能方案
); ● 工作温度范围-40 ~ 85℃; ● 支持 QFN0505-32L 封装; ● 极少外围器件,降低系统应用成本; 结构框图 引脚描述 适用于各种智能:柜、物流、桑拿、门锁等等
2023-09-07 15:59:46
基于M261的智能电表和智能电容
需要的低功耗需求,新唐M261提供出色的功耗表现,在正常运行时功耗仅有45 µA/MHz,在掉电模式下功耗更仅有2uA,可以持续让智慧电表运作长达三年时间。另外针对智能电表需要的加解密功能,提供
2023-08-25 09:13:31
​国芯思辰| 全极霍尔芯片AH463可用于电子防盗,兼容CC6207
电子防盗锁具备的防盗各项功能和特点以外,还具备更多电子智能化的特点和功能;这些智能设备上,霍尔开关几乎是必备的元件。 电子防盗主要由电池供电,内部设备对功耗一定的要求,因此在选择微
2023-06-30 10:01:54
恒RK3588主板人工智能边缘计算会议机直播机主板
恒科技RK3588主板是一款多功能智能主板,主要主要应用于ARM PC、大屏拼接、动漫游戏、会议平板、边缘计算、工控机、TV播放盒、云服务器、智能NVR等领域中。采用瑞芯微RK3588八核64
2023-06-28 15:26:07
AI 人工智能的未来在哪?
人工智能、AI智能大模型已经孵化;繁衍过程将突飞猛进,ChatGPT已经上线。 世界首富马斯克认为AI对人类是一种威胁;谷歌前CEO施密特认为AI和机器学习对人类很大益处。 每个国家对核武器的运用两面性,可造可控;但AI智能他具备学习能力,如果他自装意识形态,自己衍生,人类是否可控?
2023-06-27 10:48:14
什么是自?#自
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:35:52
什么是 互锁与连锁#自#互锁#连锁
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:35:32
求分享Rocket 2.0智能的配置手册
您好,我一个 Rocket 2.0 智能,正在寻找安装该装置本身的手册 它带有配置手册,但与实际安装无关
2023-05-30 06:25:10
互锁连锁的原理讲解
YS YYDS发布于 2023-05-27 19:45:25
求助,索取有关在带有MPC5744P MCU的RD33771 EVB中启用步功能的文档
我目前正在从事电池管理系统 (BMS) 项目并使用 RD33771 EVB以及开发软件由 NXP 提供用于开发目的。该板配备MPC5744P微控制器,支持步功能。 如果您能协助我提供有
2023-05-24 08:27:26
请问sr存器是如何消除脉冲抖动的?
数电分析,电平从高到低再到高的过程,sr存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-05-10 15:03:34
控制变频器正反转的按钮是自的还是自复位的呢?
2023-04-28 16:15:21
sr存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-04-26 11:00:13
S32K144 JTAG可以移除吗?
S32K144 - JTAG 可以移除
2023-04-20 06:58:25
智能供配电系统由什么组成?哪些功能?
智能化管理的同时,为实现高效、安全、可靠的用电提供了强有力的支持。  智能供配电系统哪些功能  1. 用电计量和统计功能:智能供配电系统可以实现用电计量和统计功能,记录用户每一次用电数据,并根据需求
2023-04-10 10:09:16
智能配电系统技术要求哪些?
  智能配电系统技术要求主要包括以下几个方面:  1.安全性要求:智能配电系统的操作必须符合安全规定,防止操作误操作导致的电气事故。系统应具有过载保护、漏电保护、短路保护、过压保护等安全保护功能
2023-04-10 10:00:39
智能电表的分类
智能电表是指采用数字电子技术和先进的通讯技术实现用电量测量、数据传输和监控管理等功能的电能计量仪表。智能电表可根据不同的应用场景和用途,基本可分类为以下几种
2023-04-07 15:31:36765
AUIPS6041S
智能电源高压侧开关
2023-04-06 18:13:30
智能垃圾回收分类
一、功能简介智能垃圾分类箱通过手机APP扫码、人脸识别、IC卡、GPS定位技术,建立一户一码实名制,实现垃圾投放的有源可溯。居民将不同的垃圾投放至不同的箱体内,垃圾箱则根据居民投放的垃圾,自动进行
2023-04-03 17:23:18
Pegasus智能家居开发套件
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
Pegasus智能小车开发套件
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
T100智能焊台
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
T65智能电烙铁
智能烙铁,控温范围∶80℃~420℃,输入接口∶Type-C,尺寸∶165mm*16mm*15mm ,快充协议∶PD/QC,屏幕∶OLED(128+32Pixel),工作电压∶9~20V
2023-03-28 13:06:18
QT-BSGD001
品牌: 文豪永顺颜色分类: 白色刮刀
2023-03-28 12:58:34
KFGJ030
品牌: 文豪,颜色分类: 双电压下载器
2023-03-28 12:58:33
如何在S32K344运行时启用/禁用步?
我一直在使用 S32K344 并尝试使两个内核都能在步之外工作(默认情况下启用步)。我已经通过 DCF 记录完成了。我编写了一个 dcf 记录,检查了 DCMROF19[LOCKSTEP_EN
2023-03-28 08:49:01
CW6301AABQ
智能穿戴PMU
2023-03-28 00:18:32
TJC8048X570_011C_Y
7寸电容带壳串口HMI智能
2023-03-24 13:35:51
TJC8048X570_011R
7寸电阻串口HMI智能
2023-03-24 13:35:51
已全部加载完成
