电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>USB通信相关
USB通信相关
收藏
查看更多
MCIC-USB
USB TYPE A TO MICRO B USB CABLE
2024-03-14 22:03:03
USB1015-GF-L-A
USB-A(USB TYPE-A) USB 2.0 插座 连接器 4 位 板边缘,切口;通孔,直角
2024-03-14 21:21:10
USB1055-GF-L-A
USB-A(USB TYPE-A) USB 2.0 插座 连接器 4 位 板边缘,切口;表面贴装; 通孔,直角
2024-03-14 21:21:10
USB1061-GF-L-A
USB-A(USB TYPE-A) USB 2.0 插头 连接器 4 位 板边缘,切口;表面贴装; 通孔,直角
2024-03-14 21:21:10
USB4160-03-0070-C
USB-C(USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 2(USB 3.1 Gen 2,Superspeed +(USB 3.1)) 插座 连接器 24 位 表面安装,通孔
2024-03-14 21:21:10
USB3FKEY128B
USB 闪存驱动器 128GB USB 3.0
2024-03-14 20:42:16
USB3FKEY32B
USB 闪存驱动器 32GB USB 3.0
2024-03-14 20:42:16
USB3FTV7ANF312
USB-A(USB TYPE-A) USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 插座 连接器 9 位 面板安装
2024-03-14 20:42:16
STM32F107VC USB通信异常,无法识别设备怎么排查问题?
本人使用ST官方USB例程VCP,下载后发现USB通信异常,无法识别设备,且设备管理器显示设备描述符请求失败,抓取波形发现DM无电平输出
2024-03-11 08:30:23
上海雷卯推出一种USB4接口的静电浪涌保护方案
USB4是USB3.2 的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口是USB Type-C 接口,USB Type-C 端口根据 USB3.x 和 USB4 协议传输数据。
2024-02-28 11:47:56762
如何排查FPGA与USB之间的芯片通信问题?
”,而在SBBulkSourceSink固件中没有显示这个错误,可不可以证明我的FPGA和USB之间通信成功?另外,我该如何排查FPGA与USB之间的芯片通信问题?
2024-02-27 06:46:10
什么是USB HOST、USB Slave和USB OTG?它们之间有什么区别?
什么是USB HOST、USB Slave和USB OTG?它们之间有什么区别? USB(通用串行总线)是一种用于连接设备的通信接口标准,它允许设备之间进行数据传输和通信USB HOST、USB
2024-02-02 15:32:571220
英飞凌推出CYUSBS236 USB转串行通信(双通道)开发套件
英飞凌科技(Infineon Technologies)近日宣布推出全新的CYUSBS236 USB 转串行通信(双通道)开发套件。该开发套件基于英飞凌的CY7C65215 USB 串行桥控制器,为开发者提供了快速、简便地实现USB与串行通信(UART/I2C/SPI)之间的转换功能。
2024-01-24 17:12:58376
请问双电源供电的USB设备如何与PC通信
双电源供电的USB设备如何与PC通信
2024-01-24 07:19:32
usb转串口线怎么使用 usb转串口和串口转usb的区别
)进行通信。因此,通过使用USB转串口线,可以将现代计算机与串口设备连接起来,实现数据传输和通信。 在使用USB转串口线之前,需要先安装适当的驱动程序。这些驱动程序可以在供应商的官方网站或互联网上获得。安装驱动程序后,可以通过将USB转串口线插入计算机的USB接口,
2024-01-22 14:56:40630
usb虚拟串口和usb协议的区别
USB虚拟串口和USB协议是两个相关但不同的概念。在理解它们之前,我们首先需要了解USB的基本知识。 USB(通用串行总线)是一种用于连接计算机与外部设备的标准通信接口。它是由多个组件组成的,其中
2023-12-28 14:55:48448
USB接口的相关介绍
USB作为目前功能最为强大的接口,除了支持很多外设,如键盘、鼠标等。还可以进行多种总线的转换,如USB转网口、USB转CAN等,这篇文章我们就来学习一下USB接口的相关知识。不同USB版本的设备
2023-12-06 15:47:25386
USB通信协议必备基础知识
高速 USB 总线的帧周期为125us,全速以及低速 USB 总线的帧周期为 1ms。帧的起始由一个特定的包(SOF 包)表示,帧尾为 EOF。EOF不是一个包,而是一种电平状态,EOF期间不允许有数据传输。
2023-11-25 14:39:53322
USB通信原理以及ROS2相机驱动安装
在电脑上,我们最常用的接口之一,应该就是USB了,相比之前讲到的外设通信方法,USB更加复杂,速度也更快。 USB通信原理 USB不仅是我们生活中最常用的一种接口,也是一种串行总线的通讯方式
2023-11-24 15:38:21355
PD快充协议是什么?USB PD快速充电通信原理
USB PD的通信是将协议层的消息调制成24MHZ的FSK信号并耦合到VBUS上,或从VBUS上获得FSK信号来实现手机和充电器通信的过程。
2023-11-13 10:15:502558
licheepi 4a串口通信(usb串口)
2023-11-08 09:09:09259
USB3.0如何辨别
通信的状态变为全双工(USB3.0)的高效通信方式。 虽然说是USB3.0,但是USB3.0接口定义时是做到了
2023-11-07 11:01:54578
MSP430USB CDC类通信应该怎样提速?
MSP430USB CDC类通信应该怎样提速呢?在测试时,总是比手册上的速度低
2023-11-02 08:09:51
PD通信的基本原理 PD通信相关过程
PD通信的基本原理 PD通信相关过程 PD通信是一种公共无线通信技术,它可以在没有任何网络支持的情况下,让用户在附近的范围内相互通信。PD通信的基本原理是通过无线电波的发送和接收,实现用户之间
2023-10-27 14:31:09737
基于STM32处理器和PC主机的USB通信协议的实现
电子发烧友网站提供《基于STM32处理器和PC主机的USB通信协议的实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:05:420
一文详解USB通信协议技术
包(Packet)是 USB 系统中信息传输的基本单元,所有数据都是经过打包后在总线上传输的。数据在 USB总线上的传输以包为单位,包只能在帧内传输。 高速 USB 总线的帧周期为125us,全速以及低速 USB 总线的帧周期为 1ms。
2023-10-23 10:10:472138
怎么用PIC单片机中的USB模块和PC机进行通信
2023-10-18 08:17:33
如何降低USB通信的辐射发射
要降低USB通信的辐射发射,可以采取以下几种方法:   ·USB线缆选择:选择优质的屏蔽USB线缆,具有良好的屏蔽效果和抗干扰性能。屏蔽USB线缆可以减少外部干扰信号对通信线路的影响,并降低辐射发射。
2023-10-12 17:52:42842
usb逻辑分析仪怎么用
usb逻辑分析仪怎么用 USB逻辑分析仪是一种用于分析USB设备和主机之间通信的工具。它能够监视USB的数据传输,捕获和解码USB通信信号,对USB接口进行调试,并以便捷的方式检测出USB环境
2023-09-19 16:03:471220
NUC240如何用散装转移类型进行USB通信
应用:示范如何用散装转移类型进行USB通信 BSP 版本: NUC230/NUC240系列 BSP CMSIS v3.01.002 硬件: NuTiny-EVB-NUC240 V1.2 此示例代码
2023-08-30 08:46:32
如何用散装转移类型进行USB通信
2023-08-22 07:11:56
usb接口的相关知识 usb接口是什么时候发明的
不同于USB2.0的半双工传输方式,USB3.0新增了4条线路,一对负责发送,一对负责接收,实现了全双工传输,从而大大提高了传输带宽。
2023-07-26 10:31:37552
一文带你认识USB接口
USB接口在短距离硬件通信和硬件供电等各个方面具有着不可取代的作用,加之USB Type-C技术的普及,USB更是受到人们的关注。
2023-07-07 10:10:222200
【分享】一文带你认识USB
USB接口在短距离硬件通信和硬件供电等各个方面具有着不可取代的作用,加之USBType-C技术的普及,USB更是受到人们的关注。前文指路《什么是CAN总线?》《什么是串口通信?串口常见通信问题如何解
2023-07-07 10:02:231072
使用USB PD的优点有哪些
(受电)侧还可以两者对换。 数据通信与供电同步进行 使用USB Type-C连接器,可以在以往USB数据通信的同时进行供电。
2023-07-05 17:32:53842
串口通信协议有哪几种
USB协议:虽然USB不是一种串口通信协议,但它也可以通过串口模拟器实现串口通信的功能,具有通信速度快、连接方便等优点,被广泛应用于计算机、消费电子、通信等领域。
2023-06-26 17:49:399201
USB控制器与phy有何关系
一个完整的usb 系统通信流程如下图所示:整个系统大致分为三层。
2023-06-25 09:27:57851
使用NUC121芯片的USB通信如何远程唤醒电脑?
跪求大神帮助,最近一直在做USB键盘项目,使用的NUC121芯片的USB通信,碰到一个问题,配置USB寄存器无法远程唤醒电脑 问题描述:我在程序中写的逻辑是在USB挂起状态的下,如果有按键按下,将
2023-06-20 07:32:52
USB充电检测仪
usb
李开鸿发布于 2023-06-20 01:16:18
什么是usb cdc协议?
什么是CDC类 (Communication Device Class)   USB的CDC类是USB通信设备类 (Communication Device Class)的简称。CDC类是USB
2023-06-15 07:02:43
如果降低USB通信的辐射发射?
USB规范:遵循USB规范中的设计要求和标准,确保USB通信系统在电磁兼容性方面符合相关标准,以降低辐射发射。
2023-06-14 09:30:14
STM32F407串口通信基本内容
使用F4进行串口通信需要相关的配置。由于没带双头USB线,我采用串口3搭配CC2541蓝牙&WiFi模块进行透传串口开发。
2023-06-07 16:43:00711
简单了解USB通信协议
在一个USB通信系统中,只能有一个主机存在,USB通信只存在于主机和设备之间
2023-05-25 11:08:145246
UAV在无线通信系统中的相关研究
UAV在无线通信系统中的相关研究总结背景 特点 角色UAV的主要挑战 位置部署、轨迹规划(Location Deployment/ Trajectory Design) 干扰管理
2023-05-24 16:18:210
Mini-F0160实现USB转3路虚拟串口
CDC 类是 USB 通信设备类 (Communication Device Class)的简称。由 USB 组织定义的专门给各种通信设备使用的 USB 子类。
2023-05-24 15:17:34862
ROC单次自相关
ROC单次自相关仪产品简介         ROC(Row Optical AutoCorrelator)是一种紧凑而强大的集成装置,用于测量单次
2023-05-24 09:49:48
MS-ROC多次自相关
MS-ROC多次自相关仪产品简介         MS-ROC(Multi-Shot Row Optical AutoCorrelator)使用二阶
2023-05-24 09:46:09
ROS1的通信架构的基础通信方式及相关概念
ROS的通信架构是ROS的灵魂所在,它包括数据处理,进程运行,消息传递等** 。这篇文章主要介绍ROS1的通信架构的基础通信方式和相关概念,因为ROS1和ROS2的通信方式相差很大,文章后面会介绍ROS2 的通信框架和差异。
2023-05-19 17:23:062693
C# 上位机的USB通信实现案例
一、usb驱动安装 安装步骤如下: 按照如图所示操作           第三步:安装设备驱动步骤如下,其中保存配置文件到任意目录下即可:       至此 usb驱动安装完成,USB设备可以被上
2023-05-12 09:45:071
CH32V103基础教程82-USB模拟CDC
本章教程主要使用CH32V103 USB模拟CDC设备(串口)与电脑上位机(串口调试助手)进行通信,实现数据收发。 1、USB简介及相关函数介绍CH32V103芯片内嵌 USB 主从控制器及收发器
2023-05-09 16:53:00
USB电力传输(USB PD)和USB Type-C的不同之处是什么?
USB 电力传输(USB PD) 是在一条线缆中同时支持高达100W电力传输和数据通信的协议规范.
2023-05-08 10:28:152608
使用USB通信如何将USB驱动程序与lpc 54018控制器接口连接?
使用 USB 通信 如何将 USB 驱动程序与 lpc 54018 控制器接口?请发送以下步骤....
2023-04-17 06:51:20
求分享关于usb cdc idf esp32和pc/mac上的代码之间通信的示例或资源?
idf_monitor.py 和使用 esp_console.h 发送命令的结果或稳定性。这里有人有一些关于 usb cdc idf esp32 和 pc/mac 上的代码之间通信的示例或资源吗?或者至少有一些帮助提示?我不坚持使用 golang,因为我目前只是想让它工作。
2023-04-11 08:41:33
USB MN5-001
USB连接器 MINI-USB水平插座 SMD
2023-04-06 22:07:57
USB2514I-AEZG
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-QFN-EP (6x6)
2023-04-06 15:31:06
USB2512BT--M2
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-SQFN (6x6)
2023-04-06 11:35:14
USB2422--MJ
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 24-QFN (4x4)
2023-04-06 11:35:12
USB2422-I--MJ
2023-04-06 11:34:52
USB5744--2G
USB Hub Controller USB 3.0 USB Interface 56-SQFN (7x7)
2023-04-06 11:34:37
USB2512B--M2
2023-04-06 11:34:32
A-USB-6
ADAPTER USB B MALE TO B MALE
2023-04-04 15:08:35
A-USB-5-R
ADAPTER USB A MALE TO A MALE
2023-04-04 15:08:33
A-USB-5
2023-04-04 15:08:15
A-USB--2-A-E-R
USB - A USB 2.0 插座 连接器 4 位 通孔,直角,垂直
2023-04-04 15:07:24
A-USB-A-E-R
USB - A USB 1.1 插座 连接器 4 位 通孔,直角,垂直
2023-04-04 15:07:10
USB-A-S-F-B-SM1-R
USB - A USB 2.0 插座 连接器 4 位 表面贴装,直角,水平
2023-04-04 15:06:25
A-USB--2-A-TOP
USB - A USB 2.0 插座 连接器 4 位 通孔,垂直
2023-04-04 15:06:17
A-USB-A-E--LP
2023-04-04 15:05:00
M31 USB 2.0 PHY IP
USB 2.0相关的性能。USB 2.0 IP不仅适用于USB外围设备,而且是渴望“多个USB端口”的SOC的优化解决方案。 全球最小的USB 2.0 P
2023-04-03 19:19:44
USB-A-S-S-B-SM2-R-TR
2023-03-30 20:37:20
USB-B-S-S-B-SM-TR
USB - B USB 2.0 插座 连接器 4 位 表面贴装,直角,水平
2023-03-30 20:37:20
USB-B-S-S-W-SM-TR
2023-03-30 20:37:20
USB-A-S-S-B-SM2-R
2023-03-30 20:37:19
USB-A-D-F-B-TH
USB - A,层叠式 USB 2.0 插座 连接器 8 位 通孔,直角,水平
2023-03-30 20:37:04
USB-B-S-F-W-TH
USB - B USB 2.0 插座 连接器 4 位 通孔,直角,水平
2023-03-30 20:37:03
PI3USB102G_USB2.0_EVB
PI3USB102GEVB
2023-03-30 11:41:16
USB移动基础知识
USB On-the-Go (OTG) 允许两个 USB 设备相互通信,而无需个人计算机的服务。尽管 OTG 似乎将“点对点”连接添加到 USB,但事实并非如此。相反,USB OTG 保留了标准
2023-03-29 11:30:171467
USB1135-15-9-L-B
USB-A(USB TYPE-A) USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 插座 连接器 9 位 通孔,直角
2023-03-28 21:03:11
LDR6023C
USB-C DRP接口 USB PD 通信芯片 3.3~5V
2023-03-28 15:17:34
USB-U202-BDS
USB 90度A公
2023-03-28 12:56:56
USB-U203-BDS
USB A公沉板式
2023-03-28 12:56:56
Micro USB 母座
USB连接器 USB5-MICROB_8.1X5.63MM_SM Micro B 5Pin 1A Female
2023-03-28 11:30:18
USB-B10-BRW
USB连接器 Type-B USB 2.0 4Pin USB4-TYPEB_16.3X12.15MM_TM 弯插
2023-03-27 11:54:24
USB-A-S-F-B-VU
USB - A USB 2.0 插座 连接器 4 pin 通孔,直角,垂直
2023-03-24 15:00:59
A-USB-3
ADAPTER USB A MALE TO B FMALE
2023-03-23 02:38:25
A-USB-6-R
Adapter Connector USB - B, Plug To USB - B, Plug Free Hanging (In-Line)
2023-03-23 02:38:25
A-USB-1
ADAPTER USB A FMALE TO B FMALE
2023-03-23 02:38:24
A-USB-2
ADAPTER USB A FMALE TO B MALE
2023-03-23 02:38:24
A-USB-4
ADAPTER USB A FMALE TO A FMALE
2023-03-23 02:38:22
USB-B-S-S-B-SM-R-TR
2023-03-23 02:38:09
USB-B-S-S-W-SM
2023-03-23 02:38:09
A-USB-A-LP-SMT-R
USB - A USB 1.1 插头 连接器 4 位 表面贴装,直角,水平
2023-03-23 02:38:08
A-USB--2-A-E
2023-03-23 02:37:49
已全部加载完成
